  4. iob diag - Skript
    1.0k
iob diag - Skript
863 Beiträge 52 Kommentatoren 309.3k Aufrufe 40 Beobachtet
  • S Abwesend
    S Abwesend
    Shadowhunter23
    #775
    Jetzt sieht es besser aus:
    USB-Devices by-id:
    USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
    please always prefer the links 'by-id':
    No Devices found 'by-id'
    *** ZigBee Settings ***
    ⚠ HINT:
    Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
    Please check your setting:
    tcp
    ⚠ HINT:
    Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
    tcp
    ⚠ HINT:
    Your zigbee.2 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
    tcp
    ⚠ HINT:
    Your zigbee.3 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
    tcp
    ⚠ HINT:
    Your zigbee.4 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
    tcp
    Zigbee Network Settings on your coordinator / in nvbackup are:
    zigbee.X
    \nExtended Pan ID:
    \n*** MASKED ***
    \nPan ID:
    \n*** MASKED ***
    \nChannel:
    \n*** MASKED ***
    \nNetwork Key:
    \n*** MASKED ***
    === ZigBee Port Overview ===
    Instance        Configured Port                     Available by-id Port                Status
    zigbee.0        tcp://192.168.0.64:20108            -                                   tcp
    zigbee.1        tcp://192.168.0.69:20108            -                                   tcp
    zigbee.2        tcp://192.168.0.79:20108            -                                   tcp
    zigbee.3        tcp://192.168.0.63:20108            -                                   tcp
    zigbee.4        tcp://192.168.0.99:20108            -                                   tcp
    *** NodeJS-Installation ***
    Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
    ioBroker Backup Analyzer
    • S Shadowhunter23
      USB-Devices by-id:
      ⚠ HINT:
      tcp
      ⚠ HINT:
      tcp
      ⚠ HINT:
      tcp
      ⚠ HINT:
      tcp
      ⚠ HINT:
      tcp
      zigbee.X
      \nExtended Pan ID:
      \n*** MASKED ***
      \nPan ID:
      \n*** MASKED ***
      \nChannel:
      \n*** MASKED ***
      \nNetwork Key:
      \n*** MASKED ***
      #776
      @Shadowhunter23
      Ah, das sieht wie gewollt aus.
      Kannst du es jetzt nochmal laden?
      Ich hoffe das war es dann.
      Bei mir schaut die Ausgabe nun so aus:
      zigbee.0        ...00_23_93_2C_A8-if00-port0        ...00_23_93_2C_A8-if00-port0        ✓ Matching
      • S Abwesend
        S Abwesend
        Shadowhunter23
        #777
        USB-Devices by-id:
        ⚠ HINT:
        tcp
        ⚠ HINT:
        tcp
        ⚠ HINT:
        tcp
        ⚠ HINT:
        tcp
        ⚠ HINT:
        tcp
        zigbee.X
        \nExtended Pan ID:
        \n*** MASKED ***
        \nPan ID:
        \n*** MASKED ***
        \nChannel:
        \n*** MASKED ***
        \nNetwork Key:
        \n*** MASKED ***
        • S Shadowhunter23
          USB-Devices by-id:
          ⚠ HINT:
          tcp
          ⚠ HINT:
          tcp
          ⚠ HINT:
          tcp
          ⚠ HINT:
          tcp
          ⚠ HINT:
          tcp
          zigbee.X
          \nExtended Pan ID:
          \n*** MASKED ***
          \nPan ID:
          \n*** MASKED ***
          \nChannel:
          \n*** MASKED ***
          \nNetwork Key:
          \n*** MASKED ***
          #778
          @Shadowhunter23
          Super, so sollte es aussehen. Und die Werte sind auch richtig zugeordnet?
          Also zigbee.0 ist mit tcp://192.168.0.64:20108 konfiguriert?
            @Shadowhunter23
            S Abwesend
            S Abwesend
            Shadowhunter23
            #779
            @Thomas-Braun sagte in iob diag - Skript:
            Ja bei allen passt es.
            • S Shadowhunter23
              #780
              @Shadowhunter23
              Ganz herzlichen Dank für dein geduldiges Testen!
              Ich hab jetzt nur noch was kleines optisches angepasst.
              Die Trennlinien sind jetzt länger... :-)
              Jetzt wäre es toll, wenn noch jemand mit mehreren USB-Sticks oder einem Mix aus USB-Stick und tcp-Verbindung mal schauen könnte wie es dort aussieht.
                @Shadowhunter23
                TT-Tom
                #781
                @Thomas-Braun
                von wo muss es gestartet werden? aus dem iobroker Verzeichnis oder aus meinem user Verzeichnis??
                beim User habe ich ein paar Fehlermeldungen, arbeite da mit einem LXC Container.
                Script v.2026-03-08
                *** BASE SYSTEM ***
                Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                 Static hostname: iobtest
                       Icon name: computer-container
                         Chassis: container ☐
                  Virtualization: lxc
                          Kernel: Linux 6.17.13-1-pve
                    Architecture: x86-64
                OS is similar to:
                model name	: Intel(R) N100
                CPU threads     : 4
                Docker          : false
                Virtualization  : lxc
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64bit
                Systemuptime and Load:
                 09:21:36 up 5 days, 17:02,  1 user,  load average: 0.69, 0.68, 0.52
                *** LIFE CYCLE STATUS ***
                Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                *** TIME AND TIMEZONES ***
                               Local time: Mon 2026-03-09 09:21:36 CET
                           Universal time: Mon 2026-03-09 08:21:36 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: inactive
                          RTC in local TZ: no
                *** Users and Groups ***
                User that called 'iob diag':
                tom
                HOME=/home/tom
                GROUPS=tom sudo users iobroker
                iobroker
                [sudo] password for tom:
                HOME=/home/iobroker
                SUDO_HOME=/home/tom
                GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                Display-Server:		Unknown
                Display-Manager: 	Not found
                Desktop:
                Session:		tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            8.4G        2.7G        5.5G        3.0M        145M        5.6G
                Swap:           536M        234M        302M
                Total:          8.9G        3.0G        5.8G
                Active iob-Instances: 	16
                         8000 M total memory
                         2612 M used memory
                         1649 M active memory
                         1011 M inactive memory
                         5250 M free memory
                            0 M buffer memory
                          139 M swap cache
                          512 M total swap
                          223 M used swap
                          288 M free swap
                top - 09:21:47 up 5 days, 17:02,  1 user,  load average: 0.90, 0.73, 0.54
                Tasks:  41 total,   1 running,  40 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s):  3.6 us,  1.8 sy,  0.0 ni, 78.6 id, 16.1 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :   8000.0 total,   5250.4 free,   2613.2 used,    139.2 buff/cache
                MiB Swap:    512.0 total,    288.4 free,    223.6 used.   5386.8 avail Mem
                *** FAILED SERVICES ***
                  UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
                * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
                Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                        ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                        SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                2 loaded units listed.
                *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                No critical errors detected
                *** FILESYSTEM ***
                Filesystem               Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                DATEN1/subvol-101-disk-1 zfs        64G   14G   51G  22% /
                none                     tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                udev                     devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev/tty
                tmpfs                    tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
                tmpfs                    tmpfs     6.3G  132K  6.3G   1% /run
                tmpfs                    tmpfs      16G  2.8M   16G   1% /tmp
                tmpfs                    tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                tmpfs                    tmpfs     3.2G  8.0K  3.2G   1% /run/user/1000
                Messages concerning filesystems in dmesg:
                Show mounted filesystems:
                TARGET SOURCE                   FSTYPE OPTIONS
                /      DATEN1/subvol-101-disk-1 zfs    rw,relatime,xattr,posixacl,casesensitive
                /var:
                319M	/var/
                181M	/var/cache
                178M	/var/cache/apt
                125M	/var/cache/apt/archives
                70M	/var/lib
                Archived and active journals take up 4.2M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                139M	/opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                245M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                121M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                113M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/mytime.admin
                23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/mytime.admin/custom/assets
                15M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/mytime.admin/custom/assets/index-B_3WOu59.js.map
                7.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                4.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2026-03-09_08-19_objects.jsonl.gz
                4.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2026-03-09_06-19_objects.jsonl.gz
                4.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2026-03-09_04-19_objects.jsonl.gz
                USB-Devices by-id:
                zigbee.X
                \nExtended Pan ID:
                \n*** MASKED ***
                \nPan ID:
                \n*** MASKED ***
                \nChannel:
                \n*** MASKED ***
                \nNetwork Key:
                \n*** MASKED ***
                /usr/bin/nodejs		v22.22.0
                /usr/bin/node		v22.22.0
                /usr/bin/npm		10.9.4
                /usr/bin/npx		10.9.4
                ✓ Node.js installation is correct
                nodejs:
                  Installed: 22.22.0-1nodesource1
                  Candidate: 22.22.0-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 22.22.0-1nodesource1 1001
                     22.21.0-1nodesource1 1001
                     22.20.0-1nodesource1 1001
                     22.19.0-1nodesource1 1001
                     22.18.0-1nodesource1 1001
                     22.17.1-1nodesource1 1001
                     22.17.0-1nodesource1 1001
                     22.16.0-1nodesource1 1001
                     22.15.1-1nodesource1 1001
                     22.15.0-1nodesource1 1001
                     22.14.0-1nodesource1 1001
                     22.13.1-1nodesource1 1001
                     22.13.0-1nodesource1 1001
                     22.12.0-1nodesource1 1001
                     22.11.0-1nodesource1 1001
                     22.10.0-1nodesource1 1001
                     22.9.0-1nodesource1 1001
                     22.8.0-1nodesource1 1001
                     22.7.0-1nodesource1 1001
                     22.6.0-1nodesource1 1001
                     22.5.1-1nodesource1 1001
                     22.5.0-1nodesource1 1001
                     22.4.1-1nodesource1 1001
                     22.4.0-1nodesource1 1001
                     22.3.0-1nodesource1 1001
                     22.2.0-1nodesource1 1001
                     22.1.0-1nodesource1 1001
                     22.0.0-1nodesource1 1001
                     20.19.2+dfsg-1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
                No problems detected
                Errors in npm tree: 0
                node:fs:2437
                    return binding.writeFileUtf8(
                Error: EACCES: permission denied, open '/home/iobroker/node_modules/is-my-node-vulnerable/schedule.etag'
                    at Object.writeFileSync (node:fs:2437:20)
                    at ClientRequest.<anonymous> (/home/iobroker/node_modules/is-my-node-vulnerable/is-vulnerable.js:82:12)
                    at Object.onceWrapper (node:events:634:26)
                    at ClientRequest.emit (node:events:519:28)
                    at HTTPParser.parserOnIncomingClient [as onIncoming] (node:_http_client:772:27)
                    at HTTPParser.parserOnHeadersComplete (node:_http_common:122:17)
                    at TLSSocket.socketOnData (node:_http_client:614:22)
                    at TLSSocket.emit (node:events:519:28)
                    at addChunk (node:internal/streams/readable:561:12)
                    at readableAddChunkPushByteMode (node:internal/streams/readable:512:3) {
                  errno: -13,
                  code: 'EACCES',
                  syscall: 'open',
                  path: '/home/iobroker/node_modules/is-my-node-vulnerable/schedule.etag'
                Node.js v22.22.0
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                iobtest             iobtest (version: 7.1.0, hostname: iobtest       , alive, uptime: 493355)
                Core adapters versions
                js-controller: 	7.1.0
                admin: 		7.8.2
                javascript: 	9.0.18
                nodejs modules from github: 	3
                +-- iobroker.fahrplan@1.4.1 (git+ssh://git@github.com/tt-tom17/ioBroker.fahrplan.git#a25514b1774a271768b58081fe4031bf3eb9ebca)
                +-- iobroker.nspanel-lovelace-ui@0.13.4 (git+ssh://git@github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui.git#b8e5efbbe1973a36a4dfdb0f0e3e63c435630803)
                +-- iobroker.public-transport@0.0.5 (git+ssh://git@github.com/tt-tom17/ioBroker.public-transport.git#335d0dd3595a1dd8da7aa69116f84923b001ff5b)
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobtest                                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobtest                                  - disabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobtest                                  -  enabled
                  system.adapter.cloudless-homeconnect.0  : cloudless-homeconnect : iobtest                                  - disabled
                  system.adapter.devices.0                : devices               : iobtest                                  - disabled
                + system.adapter.fahrplan.0               : fahrplan              : iobtest                                  -  enabled
                  system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iobtest                                  - disabled
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobtest                                  -  enabled
                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobtest                                  -  enabled, port: 8086
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobtest                                  -  enabled
                + system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobtest                                  -  enabled
                + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobtest                                  -  enabled, port: 1883
                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobtest                                  -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobtest                                  - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.mytime.0                 : mytime                : iobtest                                  - disabled
                  system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobtest                                  -  enabled
                + system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0    : nspanel-lovelace-ui   : iobtest                                  -  enabled
                  system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : iobtest                                  - disabled
                  system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobtest                                  -  enabled
                + system.adapter.pirate-weather.0         : pirate-weather        : iobtest                                  -  enabled
                  system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobtest                                  - disabled
                + system.adapter.public-transport.0       : public-transport      : iobtest                                  -  enabled
                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobtest                                  -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobtest                                  - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobtest                                  -  enabled
                  system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobtest                                  - disabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobtest                                  -  enabled
                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobtest                                  -  enabled
                  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobtest                                  -  enabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobtest                                  -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : iobtest                                  -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.53, run as: admin
                  system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobtest                                  - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobtest                                  - disabled
                  system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : iobtest                                  - disabled
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): beta
                Upgrade policy: none
                Installed ioBroker-Adapters
                Used repository: beta
                Adapter    "admin"        : 7.8.3    , installed 7.8.2  [Updatable]
                Adapter    "alias-manager": 2.1.0    , installed 2.1.0
                Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.3.14
                Adapter    "cloudless-homeconnect": 1.6.3, installed 1.6.3
                Adapter    "devices"      : 1.2.14   , installed 1.2.14
                Adapter    "fahrplan"     : 1.4.1    , installed 1.4.1
                Adapter    "hmip"         : 1.27.0   , installed 1.27.0
                Adapter    "ical"         : 1.19.7   , installed 1.19.7
                Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
                Controller "js-controller": 7.1.0    , installed 7.1.0
                Adapter    "mqtt-client"  : 3.0.0    , installed 3.0.0
                Adapter    "mytime"       : 2.3.2    , installed 2.3.2
                Adapter    "netatmo-crawler": 1.1.0  , installed 1.1.0
                Adapter    "nspanel-lovelace-ui": 0.13.4, installed 0.13.4
                Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "openweathermap": 1.4.0   , installed 1.4.0
                Adapter    "pirate-weather": 0.8.0   , installed 0.8.0
                Adapter    "proxmox"      : 2.4.10   , installed 2.4.10
                Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
                Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
                Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                Adapter    "trashschedule": 5.2.1    , installed 5.2.1
                Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.0    , installed 1.6.0
                Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
                Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
                Adapter    "ws"           : 4.0.0    , installed 4.0.0
                Adapter    "yahka"        : 1.1.6    , installed 1.1.6
                Adapter    "zigbee2mqtt"  : 3.0.21   , installed 3.0.21
                Objects and States
                Objects: 	10075
                States: 	8039
                Hit:1 http://security.debian.org trixie-security InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                Hit:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian trixie InRelease
                Reading package lists... Done
                Pending systemupdates: 1
                *** Listening Ports ***
                Netid State  Recv-Q Send-Q  Local Address:Port     Peer Address:Port Process
                udp   UNCONN 0      0             0.0.0.0:sunrpc        0.0.0.0:*     users:(("rpcbind",pid=140,fd=5),("systemd",pid=1,fd=35))
                udp   UNCONN 0      0                [::]:sunrpc           [::]:*     users:(("rpcbind",pid=140,fd=7),("systemd",pid=1,fd=37))
                tcp   LISTEN 0      511    192.168.178.53:8082          0.0.0.0:*     users:(("io.web.0",pid=637,fd=35))
                tcp   LISTEN 0      100         127.0.0.1:smtp          0.0.0.0:*     users:(("master",pid=294,fd=13))
                tcp   LISTEN 0      4096          0.0.0.0:sunrpc        0.0.0.0:*     users:(("rpcbind",pid=140,fd=4),("systemd",pid=1,fd=34))
                tcp   LISTEN 0      511         127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*     users:(("iobroker.js-con",pid=143,fd=23))
                tcp   LISTEN 0      511         127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*     users:(("iobroker.js-con",pid=143,fd=29))
                tcp   LISTEN 0      511                 *:tproxy              *:*     users:(("io.admin.0",pid=882,fd=39))
                tcp   LISTEN 0      511                 *:8087                *:*     users:(("io.simple-api.0",pid=684,fd=35))
                tcp   LISTEN 0      100             [::1]:smtp             [::]:*     users:(("master",pid=294,fd=14))
                tcp   LISTEN 0      4096                *:ssh                 *:*     users:(("sshd",pid=165,fd=3),("systemd",pid=1,fd=61))
                tcp   LISTEN 0      4096             [::]:sunrpc           [::]:*     users:(("rpcbind",pid=140,fd=6),("systemd",pid=1,fd=36))
                2026-03-09 09:01:43.488  - info: host.iobtest instance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 in version "0.13.4" (non-npm: ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui#b8e5efbbe1973a36a4dfdb0f0e3e63c435630803) started with pid 25570
                2026-03-09 09:01:44.377  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (25570) starting. Version 0.13.4 (non-npm: ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui#b8e5efbbe1973a36a4dfdb0f0e3e63c435630803) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui, node: v22.22.0, js-controller: 7.1.0
                2026-03-09 09:01:44.429  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (25570) Configured panels: name#topic -> [Buero#SmartHome/NSPanel_1], [DEV-Panel#NSPanel_DEV]
                2026-03-09 09:01:44.430  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (25570) Found 2 script configs for topics: SmartHome/NSPanel_1, NSPanel_DEV
                2026-03-09 09:01:44.430  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (25570) Detailed configuration checks are suppressed here. Full validation output is only shown when the configuration script is sent to the adapter.
                2026-03-09 09:01:46.351  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (25570) [Buero] Setting panel to offline until first message!
                2026-03-09 09:01:46.392  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (25570) [DEV-Panel] Setting panel to offline until first message!
                2026-03-09 09:01:53.211  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (25570) [controller] 2 Panels initialized
                2026-03-09 09:01:54.380  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (25570) [Buero] is online!
                2026-03-09 09:01:54.803  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (25570) [Buero] Panel startup finished!
                2026-03-09 09:05:01.421  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (25570) [Buero] Panel startup finished!
                2026-03-09 09:05:20.941  - info: fahrplan.0 (607) Updated 3 routes, 3 enabled and 0 disabled
                2026-03-09 09:05:21.194  - info: fahrplan.0 (607) Updated 1 departure timetables, 1 enabled and 0 disabled
                2026-03-09 09:10:26.298  - info: fahrplan.0 (607) Updated 3 routes, 3 enabled and 0 disabled
                2026-03-09 09:10:26.578  - info: fahrplan.0 (607) Updated 1 departure timetables, 1 enabled and 0 disabled
                2026-03-09 09:11:37.614  - warn: admin.0 (882) nspanel-lovelace-ui has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/pagePower/items/pagePowerdata/items/6","schemaPath":"#/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"attr"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/pagePower/items/pagePowerdata/items/6","schemaPath":"#/items/allOf/18/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"/items/pagePower/items/pagePowerdata","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/57/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"/items/pagePower","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/11/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                2026-03-09 09:15:05.013  - info: host.iobtest instance system.adapter.netatmo-crawler.0 in version "1.1.0" started with pid 25592
                2026-03-09 09:15:05.673  - info: netatmo-crawler.0 (25592) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v22.22.0, js-controller: 7.1.0
                2026-03-09 09:15:05.690  - info: netatmo-crawler.0 (25592) Getting data for stationid:70:ee:50:35:dc:b6
                2026-03-09 09:15:06.537  - info: netatmo-crawler.0 (25592) Terminated (NO_ERROR): Everything done. Going to terminate till next schedule
                2026-03-09 09:15:07.047  - info: host.iobtest instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 25592 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2026-03-09 09:15:30.461  - info: fahrplan.0 (607) Updated 3 routes, 3 enabled and 0 disabled
                2026-03-09 09:15:30.698  - info: fahrplan.0 (607) Updated 1 departure timetables, 1 enabled and 0 disabled
                2026-03-09 09:20:34.384  - info: fahrplan.0 (607) Updated 3 routes, 3 enabled and 0 disabled
                2026-03-09 09:20:34.716  - info: fahrplan.0 (607) Updated 1 departure timetables, 1 enabled and 0 disabled
                zum Vergleich die normal iob diag Ausgabe
                Script v.2026-01-31
                *** BASE SYSTEM ***
                  Virtualization: lxc
                OS is similar to:
                Docker          : false
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                 09:51:54 up 5 days, 17:32,  1 user,  load average: 0.27, 0.63, 0.57
                CPU threads: 4
                               Local time: Mon 2026-03-09 09:51:54 CET
                           Universal time: Mon 2026-03-09 08:51:54 UTC
                                 RTC time: n/a
                          RTC in local TZ: no
                tom
                HOME=/home/tom
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                SUDO_HOME=/home/tom
                Display-Server: 	false
                Unit display-manager.service could not be found.
                Display-Manager:
                Desktop:
                Session: 		tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            8.4G        2.0G        6.2G        3.1M        194M        6.4G
                Swap:           536M        339K        536M
                Total:          8.9G        2.0G        6.8G
                         8000 M total memory
                         1865 M used memory
                         1904 M active memory
                           43 M inactive memory
                         5952 M free memory
                            0 M buffer memory
                          185 M swap cache
                          512 M total swap
                            0 M used swap
                          511 M free swap
                top - 09:51:54 up 5 days, 17:32,  1 user,  load average: 0.27, 0.63, 0.57
                Tasks:  45 total,   1 running,  44 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :   8000.0 total,   5951.3 free,   1866.2 used,    185.3 buff/cache
                MiB Swap:    512.0 total,    511.7 free,      0.3 used.   6133.8 avail Mem
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                319M	/var/
                181M	/var/cache
                178M	/var/cache/apt
                70M	/var/lib
                Archived and active journals take up 4.3M in the file system.
                242M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                7.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                USB-Devices by-id:
                zigbee.X
                Extended Pan ID:
                *** MASKED ***
                Pan ID:
                *** MASKED ***
                Channel:
                *** MASKED ***
                Network Key:
                *** MASKED ***
                /usr/bin/npm 		10.9.4
                /usr/bin/npx 		10.9.4
                nodejs:
                  Candidate: 22.22.1-1nodesource1
                  Version table:
                     22.22.1-1nodesource1 1001
                     20.19.2+dfsg-1 500
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                iobtest             iobtest (version: 7.1.0, hostname: iobtest       , alive, uptime: 316)
                admin: 		7.8.2
                javascript: 	9.0.18
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects: 	10019
                States: 	7993
                tcp        0      0 192.168.178.53:8082     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       31394874   27969/io.web.0
                tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          30032      294/master
                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          17403      1/init
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       31384629   27130/iobroker.js-c
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       31384634   27130/iobroker.js-c
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       31384845   27149/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       31395098   28008/io.simple-api
                tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          30033      294/master
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          21994      1/init
                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          17405      1/init
                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          17404      1/init
                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          17406      1/init
                2026-03-09 09:47:37.959  - error: javascript.0 (27223) script.js.common.Speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr
                2026-03-09 09:47:39.217  - info: vis.0 (28024) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2026-03-09 09:47:39.744  - info: host.iobtest instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                2026-03-09 09:47:41.039  - info: host.iobtest instance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 in version "0.13.4" (non-npm: ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui#b8e5efbbe1973a36a4dfdb0f0e3e63c435630803) started with pid 28082
                2026-03-09 09:47:41.820  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (28082) starting. Version 0.13.4 (non-npm: ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui#b8e5efbbe1973a36a4dfdb0f0e3e63c435630803) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui, node: v22.22.0, js-controller: 7.1.0
                2026-03-09 09:47:41.872  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (28082) Configured panels: name#topic -> [Buero#SmartHome/NSPanel_1], [DEV-Panel#NSPanel_DEV]
                2026-03-09 09:47:41.872  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (28082) Found 2 script configs for topics: SmartHome/NSPanel_1, NSPanel_DEV
                2026-03-09 09:47:41.872  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (28082) Detailed configuration checks are suppressed here. Full validation output is only shown when the configuration script is sent to the adapter.
                2026-03-09 09:47:43.781  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (28082) [Buero] Setting panel to offline until first message!
                2026-03-09 09:47:43.823  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (28082) [DEV-Panel] Setting panel to offline until first message!
                2026-03-09 09:47:44.836  - info: host.iobtest instance system.adapter.public-transport.0 in version "0.0.5" (non-npm: tt-tom17/ioBroker.public-transport#335d0dd3595a1dd8da7aa69116f84923b001ff5b) started with pid 28097
                2026-03-09 09:47:45.575  - info: public-transport.0 (28097) starting. Version 0.0.5 (non-npm: tt-tom17/ioBroker.public-transport#335d0dd3595a1dd8da7aa69116f84923b001ff5b) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.public-transport, node: v22.22.0, js-controller: 7.1.0
                2026-03-09 09:47:45.634  - info: public-transport.0 (28097) HAFAS-Client initialisiert mit Profil: vbb
                2026-03-09 09:47:45.635  - info: public-transport.0 (28097) 1 aktive Station(en) gefunden:
                2026-03-09 09:47:45.635  - info: public-transport.0 (28097)   - S Zepernick (ID: 900350163)
                2026-03-09 09:47:45.635  - info: public-transport.0 (28097) Rufe Abfahrten ab für: S Zepernick (900350163)
                2026-03-09 09:47:46.241  - info: public-transport.0 (28097) Abfahrten aktualisiert für: S Zepernick (900350163)
                2026-03-09 09:47:46.241  - info: public-transport.0 (28097) Erste Abfrage abgeschlossen: 1 erfolgreich, 0 fehlgeschlagen
                2026-03-09 09:47:46.241  - info: public-transport.0 (28097) Warte auf die nächste Abfrage in 60 Minuten...
                2026-03-09 09:47:46.242  - info: public-transport.0 (28097) 1 aktive Station(en) gefunden:
                2026-03-09 09:47:46.242  - info: public-transport.0 (28097) Infos für: S Zepernick (900350163) abfragen...
                2026-03-09 09:47:50.280  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (28082) [Buero] is online!
                2026-03-09 09:47:50.972  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (28082) [controller] 2 Panels initialized
                2026-03-09 09:47:51.086  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (28082) [Buero] Panel startup finished!
                Gruß Tom
                Public Transport
                NSPanel Adapter Wiki
                • T TT-Tom
                  @Thomas-Braun
                  Script v.2026-03-08
                  *** BASE SYSTEM ***
                    Virtualization: lxc
                  OS is similar to:
                  CPU threads     : 4
                  Docker          : false
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64bit
                                   RTC time: n/a
                            RTC in local TZ: no
                  tom
                  HOME=/home/tom
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  SUDO_HOME=/home/tom
                  Desktop:
                  Session:		tty
                  *** MEMORY ***
                           8000 M total memory
                           2612 M used memory
                           5250 M free memory
                              0 M buffer memory
                            139 M swap cache
                            512 M total swap
                            223 M used swap
                            288 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  319M	/var/
                  181M	/var/cache
                  178M	/var/cache/apt
                  70M	/var/lib
                  USB-Devices by-id:
                  zigbee.X
                  \nExtended Pan ID:
                  \n*** MASKED ***
                  \nPan ID:
                  \n*** MASKED ***
                  \nChannel:
                  \n*** MASKED ***
                  \nNetwork Key:
                  \n*** MASKED ***
                  /usr/bin/npm		10.9.4
                  /usr/bin/npx		10.9.4
                  nodejs:
                    Version table:
                       20.19.2+dfsg-1 500
                  node:fs:2437
                    errno: -13,
                    code: 'EACCES',
                    syscall: 'open',
                  Node.js v22.22.0
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  admin: 		7.8.2
                  javascript: 	9.0.18
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects: 	10075
                  States: 	8039
                  Script v.2026-01-31
                  *** BASE SYSTEM ***
                    Virtualization: lxc
                  OS is similar to:
                  Docker          : false
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                  CPU threads: 4
                                   RTC time: n/a
                            RTC in local TZ: no
                  tom
                  HOME=/home/tom
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  SUDO_HOME=/home/tom
                  Display-Manager:
                  Desktop:
                  Session: 		tty
                  *** MEMORY ***
                           8000 M total memory
                           1865 M used memory
                           5952 M free memory
                              0 M buffer memory
                            185 M swap cache
                            512 M total swap
                              0 M used swap
                            511 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  319M	/var/
                  181M	/var/cache
                  178M	/var/cache/apt
                  70M	/var/lib
                  USB-Devices by-id:
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  /usr/bin/npm 		10.9.4
                  /usr/bin/npx 		10.9.4
                  nodejs:
                    Version table:
                       20.19.2+dfsg-1 500
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  admin: 		7.8.2
                  javascript: 	9.0.18
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects: 	10019
                  States: 	7993
                  #782
                  @TT-Tom sagte in iob diag - Skript:
                  Aus dem Verzeichnis, wo das heruntergeladene Skript liegt. Sollte i.d.R. das home-Verzeichnis des users sein.
                  Die Meldung
                  sollte eigentlich nicht kommen. Aber da es beim 'ordentlichen' Aufruf via 'iob diag' funktioniert ist es auch nicht weiter wichtig.
                  Den ZibBee-Adapter hast du gar nicht am Start, dafür aber zigbee2mqtt. Passt also in der Ausgabe dann.
                  Am Rande:
                  Spiel das nodejs-Update ein. ;-)
                  T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S Abwesend
                    S Abwesend
                    Shadowhunter23
                    schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                    #783
                    Ob das was ausmacht kann @thomas-braun beantworten, dein User hat nicht alle Gruppen. Laut Anleitung müsstest du folgendes tun:
                    Falls ein User nachträglich angelegt werden soll muss dieser noch per
                    usermod -aG adm,dialout,sudo,audio,video,plugdev,users,iobroker tom
                    den relevanten Gruppen hinzugefügt werden.
                    Ich rufe das Script auch aus dem user Verzeichnis auf und es läuft ohne Probleme ( auch ein LXC ).
                      Die Meldung
                      Am Rande:
                      TT-Tom
                      #784
                      @Thomas-Braun
                      okay dann ist die obere Ausgabe, wie geschrieben aus dem User-Verzeichnis und unten die normale iob diag vom ioBroker.
                      mach ich :)
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • S Shadowhunter23
                        TT-Tom
                        #785
                        @Shadowhunter23
                        bleiben die selben Meldungen
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                          Die Meldung
                          Am Rande:
                          TT-Tom
                          #786
                          @Thomas-Braun
                          habe es mal mit unmask aufgerufen
                          hier ein Fehler in der PanID, wobei ich ja kein Zigbee.0 habe und auch ein ZigbeeOnLan im System
                          Pan ID:
                          ./iob_diag.sh: line 693: printf: 0x906": invalid hex number
                          2310
                          die andern Zigbee Ausgaben passen.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • T TT-Tom
                            @Thomas-Braun
                            Pan ID:
                            2310
                            #787
                            Danke! Das muss ich abfangen, der Wert wird aus einem USB-Stick bzw. dem nvbackup ausgelesen. Wenn das nicht vorhanden ist kommt diese Meldung.
                            Kannst du mir die Zigbee-Passage bei dir mal vollständig mit der --unmask Option zeigen?
                            (Wobei, so ganz eigentlich sollte der Code gar nicht durchlaufen werden, wenn es keine zigbee.X Instanz gibt)
                            • S Abwesend
                              S Abwesend
                              Shadowhunter23
                              #788
                              Schade das hier nicht viele mit Zigbee den Code von @thomas-braun testen.
                              • S Shadowhunter23
                                #789
                                @Shadowhunter23 sagte in iob diag - Skript:
                                es geht doch jetzt um die absolut seltene Kombination von (mehreren) LAN mit einem oder mehreren USB Konvertern
                                  TT-Tom
                                  #790
                                  @Thomas-Braun brauchst du jetzt nochmal Daten oder kommt eine neue Version zum Testen?
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • T TT-Tom
                                    #791
                                    @TT-Tom
                                    Die aktuellste Version ist immer laufend im ersten Thread verlinkt.
                                    Frische Ausgaben sind immer gerne gesehen.
                                    Am interessantesten wären aber momentan komplexere Setups was ZigBee angeht, da ist am meisten gefeilt worden.
                                      S Abwesend
                                      S Abwesend
                                      Shadowhunter23
                                      #792
                                      @Homoran sagte in iob diag - Skript:
                                      Und wie man gesehen hat, hatte @tt-tom auch Fehler und das hilft @thomas-braun
                                      • NashraN Offline
                                        NashraN Offline
                                        Nashra
                                        Most Active Forum Testing
                                        #793
                                        Moin, hier mal meine Ausgabe vom aktuellsten Skript.
                                        ========== Langfassung ab hier markieren und kopieren ===========
                                        ```bash
                                        Script v.2026-03-10
                                        *** GRUNDSYSTEM ***
                                         Static hostname: ioBroker
                                          Virtualization: lxc
                                                  Kernel: Linux 6.17.9-1-pve
                                        OS is similar to:
                                        model name      : Intel(R) Core(TM) i3-8100 CPU @ 3.60GHz
                                        CPU threads     : 4
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : x86_64
                                        Userland        : 64bit
                                         08:24:36 up 34 days, 16:56,  0 users,  load average: 1.01, 0.70, 0.59
                                        *** LEBENSZYKLUS STATUS ***
                                        Das Betriebssystem ist das aktuelle, stabile Debian 'trixie'!
                                        *** ZEIT UND ZEITZONEN ***               Local time: Thu 2026-03-12 08:24:37 CET
                                                   Universal time: Thu 2026-03-12 07:24:37 UTC
                                                         RTC time: n/a
                                                  RTC in local TZ: no
                                        *** User und Gruppen ***
                                        User der 'iob diag' aufgerufen hat:
                                        jack
                                        HOME=/home/jack
                                        GROUPS=jack sudo users iobroker
                                        User der den 'js-controller' ausführt:
                                        iobroker[sudo] password for jack:
                                        HOME=/home/iobroker
                                        SUDO_HOME=/home/jack
                                        Desktop:
                                        Session:
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:             12G        6.4G        5.7G        6.7M        884M        6.5G
                                        Swap:             0B          0B          0B
                                        Total:           12G        6.4G        5.7G
                                        Active iob-Instances:   50
                                                12288 M total memory
                                                 6057 M used memory
                                                 4592 M active memory
                                                 1999 M inactive memory
                                                 5393 M free memory
                                                    0 M buffer memory
                                                  843 M swap cache
                                                    0 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                    0 M free swap
                                        top - 08:24:42 up 34 days, 16:57,  0 users,  load average: 0.93, 0.69, 0.59
                                        Tasks:  75 total,   1 running,  74 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                        %Cpu(s):  6.8 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 90.9 id,  2.3 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                        MiB Mem :  12288.0 total,   5391.2 free,   6058.9 used,    844.1 buff/cache
                                        MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   6229.1 avail Mem
                                        0 loaded units listed.
                                        Es wurden keine kritischen Fehler gefunden
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4       25G   12G   13G  48% /
                                        none                             tmpfs     8.0K  4.0K  4.0K  50% /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_a8533ff07196ed1182936c4ce259fb3e-if00-port0
                                        udev                             devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/tty
                                        tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                                        tmpfs                            tmpfs     3.2G  372K  3.2G   1% /run
                                        tmpfs                            tmpfs     7.8G  6.0M  7.8G   1% /tmp
                                        /      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                                        /var:
                                        1.8G    /var/
                                        1.3G    /var/log/journal/d283c01113b6426689c9fe48dd9c672b
                                        1.3G    /var/log
                                        277M    /var/cache
                                        Archived and active journals take up 299.3M in the file system.
                                        2.5G    /opt/iobroker/backups/
                                        2.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        651M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                        501M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                        269M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                                        81M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        51M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                                        26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                                        26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                                        USB-Devices by-id:
                                        USB-Sticks - Vermeide direkte Links zu /dev/tty* in deinen Adapter-Einstellungen,
                                        bevorzuge immer die Links 'by-id':
                                        ✓ zigbee.0 COM-Port stimmt mit 'by-id' überein. Sehr gut!
                                        zigbee.X
                                        \nExtended Pan ID:
                                        \n*** MASKED ***
                                        \nPan ID:
                                        \n*** MASKED ***
                                        \nChannel:
                                        \n*** MASKED ***
                                        \nNetwork Key:
                                        \n*** MASKED ***
                                        === ZigBee-Port-Übersicht ===
                                        Instanz         Konfigurierter Port                 Verfügbarer by-id-Port             Status
                                        zigbee.0        ...936c4ce259fb3e-if00-port0        ...936c4ce259fb3e-if00-port0        ✓ Übereinstimmend
                                        /usr/bin/nodejs         v22.22.1
                                        /usr/bin/node           v22.22.1
                                        /usr/bin/npm            10.9.4
                                        /usr/bin/npx            10.9.4
                                        ✓ Node.js ist korrekt installiert
                                        nodejs:
                                          Installed: 22.22.1-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 22.22.1-1nodesource1 1001
                                             20.19.2+dfsg-1 500
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Hosts:
                                        ioBroker            ioBroker (version: 7.0.7, hostname: ioBroker      , alive, uptime: 323440)
                                        js-controller:  7.0.7
                                        admin:          7.7.22
                                        javascript:     9.0.18
                                        nodejs modules from github:     7
                                        +-- iobroker.email@2.0.5-alpha.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.email.git#929e50908b8836bdc66e1297323324ef763bd575)
                                        +-- iobroker.icons-icons8@0.0.1 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-icons8.git#c0fcc9a6aa79b281951215cf86726f45622c8409)
                                        +-- iobroker.labcom@0.1.4 (git+ssh://git@github.com/100prznt/ioBroker.labcom.git#0fae7c5e0f5c705838ff71922846fea7769b67fd)
                                        +-- iobroker.logparser@2.4.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.logparser.git#266cccca93fd6f272ebce95e8f9e936363c30263)
                                        | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                                        +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92)
                                        +-- iobroker.vis-owl@0.2.13 (git+ssh://git@github.com/gerbuchner/ioBroker.vis-owl.git#26f227f5d70d75b265c03bb40c3e400d90013b84)
                                        Adapter State
                                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ioBroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.ankersolix2.0            : ankersolix2           : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : ioBroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.birthdays.1              : birthdays             : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.brightsky.0              : brightsky             : ioBroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.daswetter.1              : daswetter             : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.deyeidc.0                : deyeidc               : ioBroker                                 -  enabled, port: 8899
                                          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.email.0                  : email                 : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: ioBroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.history.0                : history               : ioBroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.ical.1                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: ioBroker                                 - disabled
                                          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker                                 - disabled
                                          system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioBroker                                 - disabled
                                          system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : ioBroker                                 - disabled
                                          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker                                 - disabled
                                          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker                                 - disabled
                                          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: ioBroker                                 - disabled
                                          system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                                 - disabled, port: 8086
                                        + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
                                        + system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
                                        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.labcom.0                 : labcom                : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.lgtv.1                   : lgtv                  : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.logparser.0              : logparser             : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.nut.0                    : nut                   : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.nut.1                    : nut                   : ioBroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.nut.2                    : nut                   : ioBroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.nut.3                    : nut                   : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.open-meteo-weather.0     : open-meteo-weather    : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.open-meteo-weather.1     : open-meteo-weather    : ioBroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.pirate-weather.0         : pirate-weather        : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.pollenflug.1             : pollenflug            : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBroker                                 -  enabled, port: 8006
                                        + system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: rest
                                          system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : ioBroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : ioBroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.socketio.0               : socketio              : ioBroker                                 - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.synology.0               : synology              : ioBroker                                 -  enabled, port: 5000
                                        + system.adapter.synology.1               : synology              : ioBroker                                 -  enabled, port: 5000
                                          system.adapter.synology.2               : synology              : ioBroker                                 - disabled, port: 5000
                                        + system.adapter.tagesschau.0             : tagesschau            : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.unifi-network.0          : unifi-network         : ioBroker                                 -  enabled, port: 443
                                          system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : ioBroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.vis-2-widgets-icontwo.0  : vis-2-widgets-icontwo : ioBroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: ioBroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: ioBroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : ioBroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioBroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioBroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : ioBroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : ioBroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-owl.0                : vis-owl               : ioBroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : ioBroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.weather-warnings.0       : weather-warnings      : ioBroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : ioBroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.weatherunderground.1     : weatherunderground    : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.1.14, run as: admin
                                          system.adapter.wettercom.0              : wettercom             : ioBroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.ws.0                     : ws                    : ioBroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_a8533ff07196ed1182936c4ce259fb3e-if00-port0
                                        + instance is alive
                                        │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                                        │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                                        │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                                        │ 2       │ 'stable-live'      │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist.json'           │ false        │
                                        │ 3       │ 'latest-live'      │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json'    │ false        │
                                        Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
                                        Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
                                        Adapter    "ankersolix2"  : 2.4.1    , installed 2.4.1
                                        Adapter    "backitup"     : 3.3.13   , installed 3.3.13
                                        Adapter    "birthdays"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
                                        Adapter    "brightsky"    : 0.6.6    , installed 0.6.6
                                        Adapter    "daswetter"    : 3.2.8    , installed 3.2.8
                                        Adapter    "deyeidc"      : 0.3.1    , installed 0.3.1
                                        Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                                        Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.5-alpha.0
                                        Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.8.1, installed 0.8.1
                                        Adapter    "feiertage"    : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                        Adapter    "ical"         : 1.18.1   , installed 1.18.1
                                        Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                                        Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                                        Adapter    "iot"          : 5.0.7    , installed 5.0.7
                                        Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                                        Adapter    "lgtv"         : 2.5.0    , installed 2.5.0
                                        Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                                        Adapter    "logparser"    : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                        Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                        Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                                        Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 2.0.0
                                        Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                        Adapter    "rest-api"     : 4.0.1    , installed 4.0.1
                                        Adapter    "rssfeed"      : 3.6.1    , installed 3.6.1
                                        Adapter    "shelly"       : 10.5.2   , installed 10.5.2
                                        Adapter    "snmp"         : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                        Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                        Adapter    "tagesschau"   : 0.6.0    , installed 0.6.0
                                        Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                        Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                                        Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                                        Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                                        Adapter    "unifi-network": 1.3.1    , installed 1.3.1
                                        Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                        Adapter    "vis-2"        : 2.13.4   , installed 2.13.4
                                        Adapter    "vis-2-widgets-icontwo": 1.25.0, installed 1.25.0
                                        Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.5.5, installed 0.5.5
                                        Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                                        Adapter    "vis-icontwo"  : 2.11.1   , installed 2.11.1
                                        Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                        Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
                                        Adapter    "weather-warnings": 0.10.0, installed 0.10.0
                                        Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                                        Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                                        Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
                                        Adapter    "zigbee"       : 3.3.5    , installed 3.3.5
                                        Objects and States
                                        Objects:        66803
                                        States:         59093
                                        Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                                        Hit:2 http://security.debian.org trixie-security InRelease
                                        Offene Systemupdates: 0
                                        udp       UNCONN     0          0                    0.0.0.0:sunrpc              0.0.0.0:*         users:(("rpcbind",pid=139,fd=5),("systemd",pid=1,fd=35))
                                        udp       UNCONN     0          0                    0.0.0.0:33004               0.0.0.0:*         users:(("io.snmp.0",pid=3117533,fd=30))
                                        udp       UNCONN     0          0                    0.0.0.0:41470               0.0.0.0:*         users:(("io.snmp.0",pid=3117533,fd=31))
                                        udp       UNCONN     0          0                    0.0.0.0:1900                0.0.0.0:*         users:(("io.upnp.0",pid=3118428,fd=31))
                                        udp       UNCONN     0          0                    0.0.0.0:51694               0.0.0.0:*         users:(("io.upnp.0",pid=3118428,fd=30))
                                        udp       UNCONN     0          0               192.168.1.14:mdns                0.0.0.0:*         users:(("io.tr-064.0",pid=3117618,fd=62))
                                        udp       UNCONN     0          0                    0.0.0.0:coap                0.0.0.0:*         users:(("io.shelly.0",pid=3117502,fd=39))
                                        udp       UNCONN     0          0                    0.0.0.0:6666                0.0.0.0:*         users:(("io.tuya.0",pid=3117634,fd=44))
                                        udp       UNCONN     0          0                    0.0.0.0:6667                0.0.0.0:*         users:(("io.tuya.0",pid=3117634,fd=45))
                                        udp       UNCONN     0          0                       [::]:sunrpc                 [::]:*         users:(("rpcbind",pid=139,fd=7),("systemd",pid=1,fd=37))
                                        tcp       LISTEN     0          4096                 0.0.0.0:sunrpc              0.0.0.0:*         users:(("rpcbind",pid=139,fd=4),("systemd",pid=1,fd=34))
                                        tcp       LISTEN     0          511                  0.0.0.0:9000                0.0.0.0:*         users:(("iobroker.js-con",pid=3116170,fd=29))
                                        tcp       LISTEN     0          511                  0.0.0.0:9001                0.0.0.0:*         users:(("iobroker.js-con",pid=3116170,fd=23))
                                        tcp       LISTEN     0          511                  0.0.0.0:1882                0.0.0.0:*         users:(("io.shelly.1",pid=3117518,fd=31))
                                        tcp       LISTEN     0          1                    0.0.0.0:9999                0.0.0.0:*         users:(("nc",pid=1156031,fd=3))
                                        tcp       LISTEN     0          511             192.168.1.14:8082                0.0.0.0:*         users:(("io.web.0",pid=3118942,fd=30))
                                        tcp       LISTEN     0          100                127.0.0.1:smtp                0.0.0.0:*         users:(("master",pid=306,fd=13))
                                        tcp       LISTEN     0          4096                    [::]:sunrpc                 [::]:*         users:(("rpcbind",pid=139,fd=6),("systemd",pid=1,fd=36))
                                        tcp       LISTEN     0          4096                       *:ssh                       *:*         users:(("sshd",pid=180,fd=3),("systemd",pid=1,fd=52))
                                        tcp       LISTEN     0          100                    [::1]:smtp                   [::]:*         users:(("master",pid=306,fd=14))
                                        tcp       LISTEN     0          511                        *:tproxy                    *:*         users:(("io.admin.0",pid=3116193,fd=32))
                                        tcp       LISTEN     0          511                        *:8084                      *:*         users:(("io.ws.0",pid=3118962,fd=29))
                                        tcp       LISTEN     0          511                        *:8087                      *:*         users:(("io.simple-api.0",pid=3118340,fd=29))
                                        tcp       LISTEN     0          511                        *:8093                      *:*         users:(("io.rest-api.0",pid=3589791,fd=29))
                                        2026-03-12 08:20:00.004  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Heizungen.Raumklima: Absolute Luftfeuchte in Waeschezimmer gespeichert in 0_userdata.0.Raumklima.Lueftungsempfehlung.AbsoluteLuftfeuchtigkeit.Waeschezimmer: 11.24 g/m³
                                        2026-03-12 08:20:00.004  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Heizungen.Raumklima: Taupunkt in Waeschezimmer gespeichert in 0_userdata.0.Raumklima.Taupunkt.Waeschezimmer: 16.08 °C
                                        2026-03-12 08:20:00.005  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Heizungen.Raumklima: [Waeschezimmer] Fixed Calculation: RH_in=65.5%, Threshold=60 -> Empfehlung Lüften: true
                                        2026-03-12 08:20:00.005  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Heizungen.Raumklima: [Waeschezimmer] Absolute Humidity Calculation: AH_in=11.24 g/m³, AH_out=6.67 g/m³, Offset=0 -> Lüften senkt Luftfeuchte: true
                                        2026-03-12 08:20:00.005  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Heizungen.Raumklima: Absolute Luftfeuchte in Flur gespeichert in 0_userdata.0.Raumklima.Lueftungsempfehlung.AbsoluteLuftfeuchtigkeit.Flur: 12.18 g/m³
                                        2026-03-12 08:20:00.005  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Heizungen.Raumklima: Taupunkt in Flur gespeichert in 0_userdata.0.Raumklima.Taupunkt.Flur: 17.38 °C
                                        2026-03-12 08:20:00.005  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Heizungen.Raumklima: [Flur] Fixed Calculation: RH_in=66.5%, Threshold=60 -> Empfehlung Lüften: true
                                        2026-03-12 08:20:00.005  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Heizungen.Raumklima: [Flur] Absolute Humidity Calculation: AH_in=12.18 g/m³, AH_out=6.67 g/m³, Offset=0 -> Lüften senkt Luftfeuchte: true
                                        2026-03-12 08:20:00.005  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Heizungen.Raumklima: Absolute Luftfeuchte in Schlafzimmer gespeichert in 0_userdata.0.Raumklima.Lueftungsempfehlung.AbsoluteLuftfeuchtigkeit.Schlafzimmer: 10.16 g/m³
                                        2026-03-12 08:20:00.005  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Heizungen.Raumklima: Taupunkt in Schlafzimmer gespeichert in 0_userdata.0.Raumklima.Taupunkt.Schlafzimmer: 14.58 °C
                                        2026-03-12 08:20:00.005  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Heizungen.Raumklima: [Schlafzimmer] Fixed Calculation: RH_in=52%, Threshold=60 -> Empfehlung Lüften: false
                                        2026-03-12 08:20:00.005  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Heizungen.Raumklima: [Schlafzimmer] Absolute Humidity Calculation: AH_in=10.16 g/m³, AH_out=6.67 g/m³, Offset=0 -> Lüften senkt Luftfeuchte: true
                                        2026-03-12 08:20:00.005  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Heizungen.Raumklima: Absolute Luftfeuchte in Werkstatt gespeichert in 0_userdata.0.Raumklima.Lueftungsempfehlung.AbsoluteLuftfeuchtigkeit.Werkstatt: 8.55 g/m³
                                        2026-03-12 08:20:00.005  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Heizungen.Raumklima: Taupunkt in Werkstatt gespeichert in 0_userdata.0.Raumklima.Taupunkt.Werkstatt: 11.77 °C
                                        2026-03-12 08:20:00.005  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Heizungen.Raumklima: [Werkstatt] Fixed Calculation: RH_in=60%, Threshold=60 -> Empfehlung Lüften: true
                                        2026-03-12 08:20:00.005  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Heizungen.Raumklima: [Werkstatt] Absolute Humidity Calculation: AH_in=8.55 g/m³, AH_out=6.67 g/m³, Offset=0 -> Lüften senkt Luftfeuchte: true
                                        2026-03-12 08:20:00.005  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Heizungen.Raumklima: runCalculation ausgelöst (10-Minuten-Intervall)
                                        2026-03-12 08:20:47.703  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Wetter.Statistik-md: Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by '0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur'
                                        2026-03-12 08:21:49.490  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Wetter.Statistik-md: Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by '0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur'
                                        2026-03-12 08:22:33.787  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Ereignisse.Büroheizung: Warm Heizung-Büro ist aus
                                        2026-03-12 08:22:33.881  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Ereignisse.Büroheizung: Warm Heizung-Büro ist an
                                        2026-03-12 08:22:55.351  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Wetter.Statistik-md: Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by '0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur'
                                        2026-03-12 08:23:00.043  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Ereignisse.Büroheizung: Warm Heizung-Büro ist aus
                                        2026-03-12 08:23:59.365  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Wetter.Statistik-md: Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by '0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur'
                                        2026-03-12 08:25:03.670  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Wetter.Statistik-md: Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by '0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur'
                                        ============ Langfassung bis hier markieren =============
                                        Gruß Ralf
                                        • NashraN Nashra
                                          ```bash
                                          Script v.2026-03-10
                                          *** GRUNDSYSTEM ***
                                            Virtualization: lxc
                                          OS is similar to:
                                          CPU threads     : 4
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : x86_64
                                          Userland        : 64bit
                                                           RTC time: n/a
                                                    RTC in local TZ: no
                                          jack
                                          HOME=/home/jack
                                          HOME=/home/iobroker
                                          Desktop:
                                          Session:
                                          *** MEMORY ***
                                          Swap:             0B          0B          0B
                                                   6057 M used memory
                                                   5393 M free memory
                                                      0 M buffer memory
                                                    843 M swap cache
                                                      0 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                      0 M free swap
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          1.8G    /var/
                                          1.3G    /var/log
                                          277M    /var/cache
                                          USB-Devices by-id:
                                          zigbee.X
                                          \nExtended Pan ID:
                                          \n*** MASKED ***
                                          \nPan ID:
                                          \n*** MASKED ***
                                          \nChannel:
                                          \n*** MASKED ***
                                          \nNetwork Key:
                                          \n*** MASKED ***
                                          /usr/bin/npm            10.9.4
                                          /usr/bin/npx            10.9.4
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                               20.19.2+dfsg-1 500
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Hosts:
                                          admin:          7.7.22
                                          javascript:     9.0.18
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects:        66803
                                          States:         59093
                                          #794
                                          @Nashra
                                          Ah, mal die --de Version. Sehr schön.
                                          Bei
                                                           RTC time: n/a
                                          fehlt offenbar ein Zeilensprung.
                                          Und bei den Netzwerkports fehlen die gebunden Ports, glaube ich. Muss ich mir später mal genauer anschauen.
