  4. iob diag - Skript
    1.0k
iob diag - Skript
863 Beiträge 52 Kommentatoren 309.3k Aufrufe 40 Beobachtet
    @Shadowhunter23
    Super, so sollte es aussehen. Und die Werte sind auch richtig zugeordnet?
    Also zigbee.0 ist mit tcp://192.168.0.64:20108 konfiguriert?
    S Abwesend
    S Abwesend
    Shadowhunter23
    #779
    @Thomas-Braun sagte in iob diag - Skript:
    Ja bei allen passt es.
    Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
    ioBroker Backup Analyzer
    • S Shadowhunter23
      #780
      @Shadowhunter23
      Ganz herzlichen Dank für dein geduldiges Testen!
      Ich hab jetzt nur noch was kleines optisches angepasst.
      Die Trennlinien sind jetzt länger... :-)
      === ZigBee Port Overview ===
      Instance        Configured Port                     Available by-id Port                Status
      zigbee.0        ...00_23_93_2C_A8-if00-port0        ...00_23_93_2C_A8-if00-port0        ✓ Matching
      Jetzt wäre es toll, wenn noch jemand mit mehreren USB-Sticks oder einem Mix aus USB-Stick und tcp-Verbindung mal schauen könnte wie es dort aussieht.
        @Shadowhunter23
        TT-Tom
        #781
        @Thomas-Braun
        von wo muss es gestartet werden? aus dem iobroker Verzeichnis oder aus meinem user Verzeichnis??
        beim User habe ich ein paar Fehlermeldungen, arbeite da mit einem LXC Container.
        Script v.2026-03-08
        *** BASE SYSTEM ***
        Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
         Static hostname: iobtest
               Icon name: computer-container
                 Chassis: container ☐
          Virtualization: lxc
                  Kernel: Linux 6.17.13-1-pve
            Architecture: x86-64
        OS is similar to:
        model name	: Intel(R) N100
        CPU threads     : 4
        Docker          : false
        Virtualization  : lxc
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64bit
        Systemuptime and Load:
         09:21:36 up 5 days, 17:02,  1 user,  load average: 0.69, 0.68, 0.52
        *** LIFE CYCLE STATUS ***
        Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
        *** TIME AND TIMEZONES ***
                       Local time: Mon 2026-03-09 09:21:36 CET
                   Universal time: Mon 2026-03-09 08:21:36 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: inactive
                  RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        tom
        HOME=/home/tom
        GROUPS=tom sudo users iobroker
        iobroker
        [sudo] password for tom:
        HOME=/home/iobroker
        SUDO_HOME=/home/tom
        GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
        Display-Server:		Unknown
        Display-Manager: 	Not found
        Desktop:
        Session:		tty
        *** MEMORY ***
        Mem:            8.4G        2.7G        5.5G        3.0M        145M        5.6G
        Swap:           536M        234M        302M
        Total:          8.9G        3.0G        5.8G
        Active iob-Instances: 	16
                 8000 M total memory
                 2612 M used memory
                 1649 M active memory
                 1011 M inactive memory
                 5250 M free memory
                    0 M buffer memory
                  139 M swap cache
                  512 M total swap
                  223 M used swap
                  288 M free swap
        top - 09:21:47 up 5 days, 17:02,  1 user,  load average: 0.90, 0.73, 0.54
        Tasks:  41 total,   1 running,  40 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s):  3.6 us,  1.8 sy,  0.0 ni, 78.6 id, 16.1 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :   8000.0 total,   5250.4 free,   2613.2 used,    139.2 buff/cache
        MiB Swap:    512.0 total,    288.4 free,    223.6 used.   5386.8 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
          UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
        * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
        * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
        Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
        2 loaded units listed.
        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
        dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
        No critical errors detected
        *** FILESYSTEM ***
        Filesystem               Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
        DATEN1/subvol-101-disk-1 zfs        64G   14G   51G  22% /
        none                     tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
        udev                     devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev/tty
        tmpfs                    tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
        tmpfs                    tmpfs     6.3G  132K  6.3G   1% /run
        tmpfs                    tmpfs      16G  2.8M   16G   1% /tmp
        tmpfs                    tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        tmpfs                    tmpfs     3.2G  8.0K  3.2G   1% /run/user/1000
        Messages concerning filesystems in dmesg:
        Show mounted filesystems:
        TARGET SOURCE                   FSTYPE OPTIONS
        /      DATEN1/subvol-101-disk-1 zfs    rw,relatime,xattr,posixacl,casesensitive
        /var:
        319M	/var/
        181M	/var/cache
        178M	/var/cache/apt
        125M	/var/cache/apt/archives
        70M	/var/lib
        Archived and active journals take up 4.2M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        139M	/opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        245M	/opt/iobroker/iobroker-data/
        121M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        113M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
        24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/mytime.admin
        23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/mytime.admin/custom/assets
        15M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/mytime.admin/custom/assets/index-B_3WOu59.js.map
        7.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        4.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2026-03-09_08-19_objects.jsonl.gz
        4.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2026-03-09_06-19_objects.jsonl.gz
        4.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2026-03-09_04-19_objects.jsonl.gz
        USB-Devices by-id:
        USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
        please always prefer the links 'by-id':
        No Devices found 'by-id'
        *** ZigBee Settings ***
        Zigbee Network Settings on your coordinator / in nvbackup are:
        zigbee.X
        \nExtended Pan ID:
        \n*** MASKED ***
        \nPan ID:
        \n*** MASKED ***
        \nChannel:
        \n*** MASKED ***
        \nNetwork Key:
        \n*** MASKED ***
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs		v22.22.0
        /usr/bin/node		v22.22.0
        /usr/bin/npm		10.9.4
        /usr/bin/npx		10.9.4
        ✓ Node.js installation is correct
        nodejs:
          Installed: 22.22.0-1nodesource1
          Candidate: 22.22.0-1nodesource1
          Version table:
         *** 22.22.0-1nodesource1 1001
             22.21.0-1nodesource1 1001
             22.20.0-1nodesource1 1001
             22.19.0-1nodesource1 1001
             22.18.0-1nodesource1 1001
             22.17.1-1nodesource1 1001
             22.17.0-1nodesource1 1001
             22.16.0-1nodesource1 1001
             22.15.1-1nodesource1 1001
             22.15.0-1nodesource1 1001
             22.14.0-1nodesource1 1001
             22.13.1-1nodesource1 1001
             22.13.0-1nodesource1 1001
             22.12.0-1nodesource1 1001
             22.11.0-1nodesource1 1001
             22.10.0-1nodesource1 1001
             22.9.0-1nodesource1 1001
             22.8.0-1nodesource1 1001
             22.7.0-1nodesource1 1001
             22.6.0-1nodesource1 1001
             22.5.1-1nodesource1 1001
             22.5.0-1nodesource1 1001
             22.4.1-1nodesource1 1001
             22.4.0-1nodesource1 1001
             22.3.0-1nodesource1 1001
             22.2.0-1nodesource1 1001
             22.1.0-1nodesource1 1001
             22.0.0-1nodesource1 1001
             20.19.2+dfsg-1 500
                500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree: 0
        node:fs:2437
            return binding.writeFileUtf8(
        Error: EACCES: permission denied, open '/home/iobroker/node_modules/is-my-node-vulnerable/schedule.etag'
            at Object.writeFileSync (node:fs:2437:20)
            at ClientRequest.<anonymous> (/home/iobroker/node_modules/is-my-node-vulnerable/is-vulnerable.js:82:12)
            at Object.onceWrapper (node:events:634:26)
            at ClientRequest.emit (node:events:519:28)
            at HTTPParser.parserOnIncomingClient [as onIncoming] (node:_http_client:772:27)
            at HTTPParser.parserOnHeadersComplete (node:_http_common:122:17)
            at TLSSocket.socketOnData (node:_http_client:614:22)
            at TLSSocket.emit (node:events:519:28)
            at addChunk (node:internal/streams/readable:561:12)
            at readableAddChunkPushByteMode (node:internal/streams/readable:512:3) {
          errno: -13,
          code: 'EACCES',
          syscall: 'open',
          path: '/home/iobroker/node_modules/is-my-node-vulnerable/schedule.etag'
        Node.js v22.22.0
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        iobtest             iobtest (version: 7.1.0, hostname: iobtest       , alive, uptime: 493355)
        Core adapters versions
        js-controller: 	7.1.0
        admin: 		7.8.2
        javascript: 	9.0.18
        nodejs modules from github: 	3
        +-- iobroker.fahrplan@1.4.1 (git+ssh://git@github.com/tt-tom17/ioBroker.fahrplan.git#a25514b1774a271768b58081fe4031bf3eb9ebca)
        +-- iobroker.nspanel-lovelace-ui@0.13.4 (git+ssh://git@github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui.git#b8e5efbbe1973a36a4dfdb0f0e3e63c435630803)
        +-- iobroker.public-transport@0.0.5 (git+ssh://git@github.com/tt-tom17/ioBroker.public-transport.git#335d0dd3595a1dd8da7aa69116f84923b001ff5b)
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobtest                                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobtest                                  - disabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobtest                                  -  enabled
          system.adapter.cloudless-homeconnect.0  : cloudless-homeconnect : iobtest                                  - disabled
          system.adapter.devices.0                : devices               : iobtest                                  - disabled
        + system.adapter.fahrplan.0               : fahrplan              : iobtest                                  -  enabled
          system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iobtest                                  - disabled
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobtest                                  -  enabled
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobtest                                  -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobtest                                  -  enabled
        + system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobtest                                  -  enabled
        + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobtest                                  -  enabled, port: 1883
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobtest                                  -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobtest                                  - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.mytime.0                 : mytime                : iobtest                                  - disabled
          system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobtest                                  -  enabled
        + system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0    : nspanel-lovelace-ui   : iobtest                                  -  enabled
          system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : iobtest                                  - disabled
          system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobtest                                  -  enabled
        + system.adapter.pirate-weather.0         : pirate-weather        : iobtest                                  -  enabled
          system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobtest                                  - disabled
        + system.adapter.public-transport.0       : public-transport      : iobtest                                  -  enabled
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobtest                                  -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobtest                                  - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobtest                                  -  enabled
          system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobtest                                  - disabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobtest                                  -  enabled
        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobtest                                  -  enabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobtest                                  -  enabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobtest                                  -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobtest                                  -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.53, run as: admin
          system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobtest                                  - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobtest                                  - disabled
          system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : iobtest                                  - disabled
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): beta
        Upgrade policy: none
        Installed ioBroker-Adapters
        Used repository: beta
        Adapter    "admin"        : 7.8.3    , installed 7.8.2  [Updatable]
        Adapter    "alias-manager": 2.1.0    , installed 2.1.0
        Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.3.14
        Adapter    "cloudless-homeconnect": 1.6.3, installed 1.6.3
        Adapter    "devices"      : 1.2.14   , installed 1.2.14
        Adapter    "fahrplan"     : 1.4.1    , installed 1.4.1
        Adapter    "hmip"         : 1.27.0   , installed 1.27.0
        Adapter    "ical"         : 1.19.7   , installed 1.19.7
        Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
        Controller "js-controller": 7.1.0    , installed 7.1.0
        Adapter    "mqtt-client"  : 3.0.0    , installed 3.0.0
        Adapter    "mytime"       : 2.3.2    , installed 2.3.2
        Adapter    "netatmo-crawler": 1.1.0  , installed 1.1.0
        Adapter    "nspanel-lovelace-ui": 0.13.4, installed 0.13.4
        Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "openweathermap": 1.4.0   , installed 1.4.0
        Adapter    "pirate-weather": 0.8.0   , installed 0.8.0
        Adapter    "proxmox"      : 2.4.10   , installed 2.4.10
        Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
        Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
        Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
        Adapter    "trashschedule": 5.2.1    , installed 5.2.1
        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.0    , installed 1.6.0
        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
        Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
        Adapter    "ws"           : 4.0.0    , installed 4.0.0
        Adapter    "yahka"        : 1.1.6    , installed 1.1.6
        Adapter    "zigbee2mqtt"  : 3.0.21   , installed 3.0.21
        Objects and States
        Objects: 	10075
        States: 	8039
        Hit:1 http://security.debian.org trixie-security InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
        Hit:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian trixie InRelease
        Reading package lists... Done
        Pending systemupdates: 1
        *** Listening Ports ***
        Netid State  Recv-Q Send-Q  Local Address:Port     Peer Address:Port Process
        udp   UNCONN 0      0             0.0.0.0:sunrpc        0.0.0.0:*     users:(("rpcbind",pid=140,fd=5),("systemd",pid=1,fd=35))
        udp   UNCONN 0      0                [::]:sunrpc           [::]:*     users:(("rpcbind",pid=140,fd=7),("systemd",pid=1,fd=37))
        tcp   LISTEN 0      511    192.168.178.53:8082          0.0.0.0:*     users:(("io.web.0",pid=637,fd=35))
        tcp   LISTEN 0      100         127.0.0.1:smtp          0.0.0.0:*     users:(("master",pid=294,fd=13))
        tcp   LISTEN 0      4096          0.0.0.0:sunrpc        0.0.0.0:*     users:(("rpcbind",pid=140,fd=4),("systemd",pid=1,fd=34))
        tcp   LISTEN 0      511         127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*     users:(("iobroker.js-con",pid=143,fd=23))
        tcp   LISTEN 0      511         127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*     users:(("iobroker.js-con",pid=143,fd=29))
        tcp   LISTEN 0      511                 *:tproxy              *:*     users:(("io.admin.0",pid=882,fd=39))
        tcp   LISTEN 0      511                 *:8087                *:*     users:(("io.simple-api.0",pid=684,fd=35))
        tcp   LISTEN 0      100             [::1]:smtp             [::]:*     users:(("master",pid=294,fd=14))
        tcp   LISTEN 0      4096                *:ssh                 *:*     users:(("sshd",pid=165,fd=3),("systemd",pid=1,fd=61))
        tcp   LISTEN 0      4096             [::]:sunrpc           [::]:*     users:(("rpcbind",pid=140,fd=6),("systemd",pid=1,fd=36))
        2026-03-09 09:01:43.488  - info: host.iobtest instance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 in version "0.13.4" (non-npm: ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui#b8e5efbbe1973a36a4dfdb0f0e3e63c435630803) started with pid 25570
        2026-03-09 09:01:44.377  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (25570) starting. Version 0.13.4 (non-npm: ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui#b8e5efbbe1973a36a4dfdb0f0e3e63c435630803) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui, node: v22.22.0, js-controller: 7.1.0
        2026-03-09 09:01:44.429  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (25570) Configured panels: name#topic -> [Buero#SmartHome/NSPanel_1], [DEV-Panel#NSPanel_DEV]
        2026-03-09 09:01:44.430  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (25570) Found 2 script configs for topics: SmartHome/NSPanel_1, NSPanel_DEV
        2026-03-09 09:01:44.430  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (25570) Detailed configuration checks are suppressed here. Full validation output is only shown when the configuration script is sent to the adapter.
        2026-03-09 09:01:46.351  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (25570) [Buero] Setting panel to offline until first message!
        2026-03-09 09:01:46.392  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (25570) [DEV-Panel] Setting panel to offline until first message!
        2026-03-09 09:01:53.211  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (25570) [controller] 2 Panels initialized
        2026-03-09 09:01:54.380  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (25570) [Buero] is online!
        2026-03-09 09:01:54.803  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (25570) [Buero] Panel startup finished!
        2026-03-09 09:05:01.421  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (25570) [Buero] Panel startup finished!
        2026-03-09 09:05:20.941  - info: fahrplan.0 (607) Updated 3 routes, 3 enabled and 0 disabled
        2026-03-09 09:05:21.194  - info: fahrplan.0 (607) Updated 1 departure timetables, 1 enabled and 0 disabled
        2026-03-09 09:10:26.298  - info: fahrplan.0 (607) Updated 3 routes, 3 enabled and 0 disabled
        2026-03-09 09:10:26.578  - info: fahrplan.0 (607) Updated 1 departure timetables, 1 enabled and 0 disabled
        2026-03-09 09:11:37.614  - warn: admin.0 (882) nspanel-lovelace-ui has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/pagePower/items/pagePowerdata/items/6","schemaPath":"#/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"attr"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/pagePower/items/pagePowerdata/items/6","schemaPath":"#/items/allOf/18/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"/items/pagePower/items/pagePowerdata","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/57/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"/items/pagePower","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/11/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
        2026-03-09 09:15:05.013  - info: host.iobtest instance system.adapter.netatmo-crawler.0 in version "1.1.0" started with pid 25592
        2026-03-09 09:15:05.673  - info: netatmo-crawler.0 (25592) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v22.22.0, js-controller: 7.1.0
        2026-03-09 09:15:05.690  - info: netatmo-crawler.0 (25592) Getting data for stationid:70:ee:50:35:dc:b6
        2026-03-09 09:15:06.537  - info: netatmo-crawler.0 (25592) Terminated (NO_ERROR): Everything done. Going to terminate till next schedule
        2026-03-09 09:15:07.047  - info: host.iobtest instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 25592 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2026-03-09 09:15:30.461  - info: fahrplan.0 (607) Updated 3 routes, 3 enabled and 0 disabled
        2026-03-09 09:15:30.698  - info: fahrplan.0 (607) Updated 1 departure timetables, 1 enabled and 0 disabled
        2026-03-09 09:20:34.384  - info: fahrplan.0 (607) Updated 3 routes, 3 enabled and 0 disabled
        2026-03-09 09:20:34.716  - info: fahrplan.0 (607) Updated 1 departure timetables, 1 enabled and 0 disabled
        zum Vergleich die normal iob diag Ausgabe
        Script v.2026-01-31
        *** BASE SYSTEM ***
          Virtualization: lxc
        OS is similar to:
        Docker          : false
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
         09:51:54 up 5 days, 17:32,  1 user,  load average: 0.27, 0.63, 0.57
        CPU threads: 4
                       Local time: Mon 2026-03-09 09:51:54 CET
                   Universal time: Mon 2026-03-09 08:51:54 UTC
                         RTC time: n/a
                  RTC in local TZ: no
        tom
        HOME=/home/tom
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        SUDO_HOME=/home/tom
        Display-Server: 	false
        Unit display-manager.service could not be found.
        Display-Manager:
        Desktop:
        Session: 		tty
        *** MEMORY ***
        Mem:            8.4G        2.0G        6.2G        3.1M        194M        6.4G
        Swap:           536M        339K        536M
        Total:          8.9G        2.0G        6.8G
                 8000 M total memory
                 1865 M used memory
                 1904 M active memory
                   43 M inactive memory
                 5952 M free memory
                    0 M buffer memory
                  185 M swap cache
                  512 M total swap
                    0 M used swap
                  511 M free swap
        top - 09:51:54 up 5 days, 17:32,  1 user,  load average: 0.27, 0.63, 0.57
        Tasks:  45 total,   1 running,  44 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :   8000.0 total,   5951.3 free,   1866.2 used,    185.3 buff/cache
        MiB Swap:    512.0 total,    511.7 free,      0.3 used.   6133.8 avail Mem
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        319M	/var/
        181M	/var/cache
        178M	/var/cache/apt
        70M	/var/lib
        Archived and active journals take up 4.3M in the file system.
        242M	/opt/iobroker/iobroker-data/
        7.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        USB-Devices by-id:
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        /usr/bin/npm 		10.9.4
        /usr/bin/npx 		10.9.4
        nodejs:
          Candidate: 22.22.1-1nodesource1
          Version table:
             22.22.1-1nodesource1 1001
             20.19.2+dfsg-1 500
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        iobtest             iobtest (version: 7.1.0, hostname: iobtest       , alive, uptime: 316)
        admin: 		7.8.2
        javascript: 	9.0.18
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects: 	10019
        States: 	7993
        tcp        0      0 192.168.178.53:8082     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       31394874   27969/io.web.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          30032      294/master
        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          17403      1/init
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       31384629   27130/iobroker.js-c
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       31384634   27130/iobroker.js-c
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       31384845   27149/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       31395098   28008/io.simple-api
        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          30033      294/master
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          21994      1/init
        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          17405      1/init
        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          17404      1/init
        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          17406      1/init
        2026-03-09 09:47:37.959  - error: javascript.0 (27223) script.js.common.Speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr
        2026-03-09 09:47:39.217  - info: vis.0 (28024) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2026-03-09 09:47:39.744  - info: host.iobtest instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
        2026-03-09 09:47:41.039  - info: host.iobtest instance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 in version "0.13.4" (non-npm: ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui#b8e5efbbe1973a36a4dfdb0f0e3e63c435630803) started with pid 28082
        2026-03-09 09:47:41.820  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (28082) starting. Version 0.13.4 (non-npm: ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui#b8e5efbbe1973a36a4dfdb0f0e3e63c435630803) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui, node: v22.22.0, js-controller: 7.1.0
        2026-03-09 09:47:41.872  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (28082) Configured panels: name#topic -> [Buero#SmartHome/NSPanel_1], [DEV-Panel#NSPanel_DEV]
        2026-03-09 09:47:41.872  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (28082) Found 2 script configs for topics: SmartHome/NSPanel_1, NSPanel_DEV
        2026-03-09 09:47:41.872  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (28082) Detailed configuration checks are suppressed here. Full validation output is only shown when the configuration script is sent to the adapter.
        2026-03-09 09:47:43.781  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (28082) [Buero] Setting panel to offline until first message!
        2026-03-09 09:47:43.823  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (28082) [DEV-Panel] Setting panel to offline until first message!
        2026-03-09 09:47:44.836  - info: host.iobtest instance system.adapter.public-transport.0 in version "0.0.5" (non-npm: tt-tom17/ioBroker.public-transport#335d0dd3595a1dd8da7aa69116f84923b001ff5b) started with pid 28097
        2026-03-09 09:47:45.575  - info: public-transport.0 (28097) starting. Version 0.0.5 (non-npm: tt-tom17/ioBroker.public-transport#335d0dd3595a1dd8da7aa69116f84923b001ff5b) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.public-transport, node: v22.22.0, js-controller: 7.1.0
        2026-03-09 09:47:45.634  - info: public-transport.0 (28097) HAFAS-Client initialisiert mit Profil: vbb
        2026-03-09 09:47:45.635  - info: public-transport.0 (28097) 1 aktive Station(en) gefunden:
        2026-03-09 09:47:45.635  - info: public-transport.0 (28097)   - S Zepernick (ID: 900350163)
        2026-03-09 09:47:45.635  - info: public-transport.0 (28097) Rufe Abfahrten ab für: S Zepernick (900350163)
        2026-03-09 09:47:46.241  - info: public-transport.0 (28097) Abfahrten aktualisiert für: S Zepernick (900350163)
        2026-03-09 09:47:46.241  - info: public-transport.0 (28097) Erste Abfrage abgeschlossen: 1 erfolgreich, 0 fehlgeschlagen
        2026-03-09 09:47:46.241  - info: public-transport.0 (28097) Warte auf die nächste Abfrage in 60 Minuten...
        2026-03-09 09:47:46.242  - info: public-transport.0 (28097) 1 aktive Station(en) gefunden:
        2026-03-09 09:47:46.242  - info: public-transport.0 (28097) Infos für: S Zepernick (900350163) abfragen...
        2026-03-09 09:47:50.280  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (28082) [Buero] is online!
        2026-03-09 09:47:50.972  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (28082) [controller] 2 Panels initialized
        2026-03-09 09:47:51.086  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (28082) [Buero] Panel startup finished!
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Wiki
        • T TT-Tom
          @Thomas-Braun
          Script v.2026-03-08
          *** BASE SYSTEM ***
            Virtualization: lxc
          OS is similar to:
          CPU threads     : 4
          Docker          : false
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64bit
                           RTC time: n/a
                    RTC in local TZ: no
          tom
          HOME=/home/tom
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          SUDO_HOME=/home/tom
          Desktop:
          Session:		tty
          *** MEMORY ***
                   8000 M total memory
                   2612 M used memory
                   5250 M free memory
                      0 M buffer memory
                    139 M swap cache
                    512 M total swap
                    223 M used swap
                    288 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          319M	/var/
          181M	/var/cache
          178M	/var/cache/apt
          70M	/var/lib
          USB-Devices by-id:
          zigbee.X
          \nExtended Pan ID:
          \n*** MASKED ***
          \nPan ID:
          \n*** MASKED ***
          \nChannel:
          \n*** MASKED ***
          \nNetwork Key:
          \n*** MASKED ***
          /usr/bin/npm		10.9.4
          /usr/bin/npx		10.9.4
          nodejs:
            Version table:
               20.19.2+dfsg-1 500
          node:fs:2437
            errno: -13,
            code: 'EACCES',
            syscall: 'open',
          Node.js v22.22.0
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          admin: 		7.8.2
          javascript: 	9.0.18
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects: 	10075
          States: 	8039
          Script v.2026-01-31
          *** BASE SYSTEM ***
            Virtualization: lxc
          OS is similar to:
          Docker          : false
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          CPU threads: 4
                           RTC time: n/a
                    RTC in local TZ: no
          tom
          HOME=/home/tom
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          SUDO_HOME=/home/tom
          Display-Manager:
          Desktop:
          Session: 		tty
          *** MEMORY ***
                   8000 M total memory
                   1865 M used memory
                   5952 M free memory
                      0 M buffer memory
                    185 M swap cache
                    512 M total swap
                      0 M used swap
                    511 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          319M	/var/
          181M	/var/cache
          178M	/var/cache/apt
          70M	/var/lib
          USB-Devices by-id:
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          /usr/bin/npm 		10.9.4
          /usr/bin/npx 		10.9.4
          nodejs:
            Version table:
               20.19.2+dfsg-1 500
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          admin: 		7.8.2
          javascript: 	9.0.18
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects: 	10019
          States: 	7993
          #782
          @TT-Tom sagte in iob diag - Skript:
          Aus dem Verzeichnis, wo das heruntergeladene Skript liegt. Sollte i.d.R. das home-Verzeichnis des users sein.
          Die Meldung
          sollte eigentlich nicht kommen. Aber da es beim 'ordentlichen' Aufruf via 'iob diag' funktioniert ist es auch nicht weiter wichtig.
          Den ZibBee-Adapter hast du gar nicht am Start, dafür aber zigbee2mqtt. Passt also in der Ausgabe dann.
          Am Rande:
          Spiel das nodejs-Update ein. ;-)
          T 2 Antworten Letzte Antwort
          • S Abwesend
            S Abwesend
            Shadowhunter23
            schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
            #783
            Ob das was ausmacht kann @thomas-braun beantworten, dein User hat nicht alle Gruppen. Laut Anleitung müsstest du folgendes tun:
            Falls ein User nachträglich angelegt werden soll muss dieser noch per
            usermod -aG adm,dialout,sudo,audio,video,plugdev,users,iobroker tom
            den relevanten Gruppen hinzugefügt werden.
            Ich rufe das Script auch aus dem user Verzeichnis auf und es läuft ohne Probleme ( auch ein LXC ).
              Die Meldung
              Am Rande:
              TT-Tom
              #784
              @Thomas-Braun
              okay dann ist die obere Ausgabe, wie geschrieben aus dem User-Verzeichnis und unten die normale iob diag vom ioBroker.
              mach ich :)
              Gruß Tom
              Public Transport
              • S Shadowhunter23
                TT-Tom
                #785
                @Shadowhunter23
                bleiben die selben Meldungen
                Gruß Tom
                Public Transport
                  Die Meldung
                  Am Rande:
                  TT-Tom
                  #786
                  @Thomas-Braun
                  habe es mal mit unmask aufgerufen
                  hier ein Fehler in der PanID, wobei ich ja kein Zigbee.0 habe und auch ein ZigbeeOnLan im System
                  Pan ID:
                  ./iob_diag.sh: line 693: printf: 0x906": invalid hex number
                  2310
                  die andern Zigbee Ausgaben passen.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • T TT-Tom
                    @Thomas-Braun
                    Pan ID:
                    2310
                    #787
                    Danke! Das muss ich abfangen, der Wert wird aus einem USB-Stick bzw. dem nvbackup ausgelesen. Wenn das nicht vorhanden ist kommt diese Meldung.
                    Kannst du mir die Zigbee-Passage bei dir mal vollständig mit der --unmask Option zeigen?
                    (Wobei, so ganz eigentlich sollte der Code gar nicht durchlaufen werden, wenn es keine zigbee.X Instanz gibt)
                    • S Abwesend
                      S Abwesend
                      Shadowhunter23
                      #788
                      Schade das hier nicht viele mit Zigbee den Code von @thomas-braun testen.
                      • S Shadowhunter23
                        #789
                        @Shadowhunter23 sagte in iob diag - Skript:
                        es geht doch jetzt um die absolut seltene Kombination von (mehreren) LAN mit einem oder mehreren USB Konvertern
                          TT-Tom
                          #790
                          @Thomas-Braun brauchst du jetzt nochmal Daten oder kommt eine neue Version zum Testen?
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • T TT-Tom
                            #791
                            @TT-Tom
                            Die aktuellste Version ist immer laufend im ersten Thread verlinkt.
                            Frische Ausgaben sind immer gerne gesehen.
                            Am interessantesten wären aber momentan komplexere Setups was ZigBee angeht, da ist am meisten gefeilt worden.
                              S Abwesend
                              S Abwesend
                              Shadowhunter23
                              #792
                              @Homoran sagte in iob diag - Skript:
                              Und wie man gesehen hat, hatte @tt-tom auch Fehler und das hilft @thomas-braun
                              • NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                Most Active Forum Testing
                                #793
                                Moin, hier mal meine Ausgabe vom aktuellsten Skript.
                                ========== Langfassung ab hier markieren und kopieren ===========
                                ```bash
                                Script v.2026-03-10
                                *** GRUNDSYSTEM ***
                                 Static hostname: ioBroker
                                  Virtualization: lxc
                                          Kernel: Linux 6.17.9-1-pve
                                OS is similar to:
                                model name      : Intel(R) Core(TM) i3-8100 CPU @ 3.60GHz
                                CPU threads     : 4
                                Docker          : false
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : 64bit
                                 08:24:36 up 34 days, 16:56,  0 users,  load average: 1.01, 0.70, 0.59
                                *** LEBENSZYKLUS STATUS ***
                                Das Betriebssystem ist das aktuelle, stabile Debian 'trixie'!
                                *** ZEIT UND ZEITZONEN ***               Local time: Thu 2026-03-12 08:24:37 CET
                                           Universal time: Thu 2026-03-12 07:24:37 UTC
                                                 RTC time: n/a
                                          RTC in local TZ: no
                                *** User und Gruppen ***
                                User der 'iob diag' aufgerufen hat:
                                jack
                                HOME=/home/jack
                                GROUPS=jack sudo users iobroker
                                User der den 'js-controller' ausführt:
                                iobroker[sudo] password for jack:
                                HOME=/home/iobroker
                                SUDO_HOME=/home/jack
                                Desktop:
                                Session:
                                *** MEMORY ***
                                Mem:             12G        6.4G        5.7G        6.7M        884M        6.5G
                                Swap:             0B          0B          0B
                                Total:           12G        6.4G        5.7G
                                Active iob-Instances:   50
                                        12288 M total memory
                                         6057 M used memory
                                         4592 M active memory
                                         1999 M inactive memory
                                         5393 M free memory
                                            0 M buffer memory
                                          843 M swap cache
                                            0 M total swap
                                            0 M used swap
                                            0 M free swap
                                top - 08:24:42 up 34 days, 16:57,  0 users,  load average: 0.93, 0.69, 0.59
                                Tasks:  75 total,   1 running,  74 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                %Cpu(s):  6.8 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 90.9 id,  2.3 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                MiB Mem :  12288.0 total,   5391.2 free,   6058.9 used,    844.1 buff/cache
                                MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   6229.1 avail Mem
                                0 loaded units listed.
                                Es wurden keine kritischen Fehler gefunden
                                *** FILESYSTEM ***
                                /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4       25G   12G   13G  48% /
                                none                             tmpfs     8.0K  4.0K  4.0K  50% /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_a8533ff07196ed1182936c4ce259fb3e-if00-port0
                                udev                             devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/tty
                                tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                                tmpfs                            tmpfs     3.2G  372K  3.2G   1% /run
                                tmpfs                            tmpfs     7.8G  6.0M  7.8G   1% /tmp
                                /      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                                /var:
                                1.8G    /var/
                                1.3G    /var/log/journal/d283c01113b6426689c9fe48dd9c672b
                                1.3G    /var/log
                                277M    /var/cache
                                Archived and active journals take up 299.3M in the file system.
                                2.5G    /opt/iobroker/backups/
                                2.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                651M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                501M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                269M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                                81M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                51M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                                26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                                26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                                USB-Devices by-id:
                                USB-Sticks - Vermeide direkte Links zu /dev/tty* in deinen Adapter-Einstellungen,
                                bevorzuge immer die Links 'by-id':
                                ✓ zigbee.0 COM-Port stimmt mit 'by-id' überein. Sehr gut!
                                zigbee.X
                                \nExtended Pan ID:
                                \n*** MASKED ***
                                \nPan ID:
                                \n*** MASKED ***
                                \nChannel:
                                \n*** MASKED ***
                                \nNetwork Key:
                                \n*** MASKED ***
                                === ZigBee-Port-Übersicht ===
                                Instanz         Konfigurierter Port                 Verfügbarer by-id-Port             Status
                                zigbee.0        ...936c4ce259fb3e-if00-port0        ...936c4ce259fb3e-if00-port0        ✓ Übereinstimmend
                                /usr/bin/nodejs         v22.22.1
                                /usr/bin/node           v22.22.1
                                /usr/bin/npm            10.9.4
                                /usr/bin/npx            10.9.4
                                ✓ Node.js ist korrekt installiert
                                nodejs:
                                  Installed: 22.22.1-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 22.22.1-1nodesource1 1001
                                     20.19.2+dfsg-1 500
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Hosts:
                                ioBroker            ioBroker (version: 7.0.7, hostname: ioBroker      , alive, uptime: 323440)
                                js-controller:  7.0.7
                                admin:          7.7.22
                                javascript:     9.0.18
                                nodejs modules from github:     7
                                +-- iobroker.email@2.0.5-alpha.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.email.git#929e50908b8836bdc66e1297323324ef763bd575)
                                +-- iobroker.icons-icons8@0.0.1 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-icons8.git#c0fcc9a6aa79b281951215cf86726f45622c8409)
                                +-- iobroker.labcom@0.1.4 (git+ssh://git@github.com/100prznt/ioBroker.labcom.git#0fae7c5e0f5c705838ff71922846fea7769b67fd)
                                +-- iobroker.logparser@2.4.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.logparser.git#266cccca93fd6f272ebce95e8f9e936363c30263)
                                | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                                +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92)
                                +-- iobroker.vis-owl@0.2.13 (git+ssh://git@github.com/gerbuchner/ioBroker.vis-owl.git#26f227f5d70d75b265c03bb40c3e400d90013b84)
                                Adapter State
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ioBroker                                 - disabled
                                + system.adapter.ankersolix2.0            : ankersolix2           : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : ioBroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.birthdays.1              : birthdays             : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.brightsky.0              : brightsky             : ioBroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.daswetter.1              : daswetter             : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.deyeidc.0                : deyeidc               : ioBroker                                 -  enabled, port: 8899
                                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.email.0                  : email                 : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: ioBroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker                                 - disabled
                                + system.adapter.history.0                : history               : ioBroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.ical.1                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                                 - disabled, port: 8086
                                + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
                                + system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
                                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.labcom.0                 : labcom                : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.lgtv.1                   : lgtv                  : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.logparser.0              : logparser             : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.nut.0                    : nut                   : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.nut.1                    : nut                   : ioBroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.nut.2                    : nut                   : ioBroker                                 - disabled
                                + system.adapter.nut.3                    : nut                   : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.open-meteo-weather.0     : open-meteo-weather    : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.open-meteo-weather.1     : open-meteo-weather    : ioBroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.pirate-weather.0         : pirate-weather        : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.pollenflug.1             : pollenflug            : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBroker                                 -  enabled, port: 8006
                                + system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: rest
                                  system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : ioBroker                                 - disabled
                                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : ioBroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.socketio.0               : socketio              : ioBroker                                 - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.synology.0               : synology              : ioBroker                                 -  enabled, port: 5000
                                + system.adapter.synology.1               : synology              : ioBroker                                 -  enabled, port: 5000
                                  system.adapter.synology.2               : synology              : ioBroker                                 - disabled, port: 5000
                                + system.adapter.tagesschau.0             : tagesschau            : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.unifi-network.0          : unifi-network         : ioBroker                                 -  enabled, port: 443
                                  system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBroker                                 - disabled
                                + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : ioBroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-2-widgets-icontwo.0  : vis-2-widgets-icontwo : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : ioBroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker                                 - disabled
                                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-owl.0                : vis-owl               : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.weather-warnings.0       : weather-warnings      : ioBroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : ioBroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.weatherunderground.1     : weatherunderground    : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.1.14, run as: admin
                                  system.adapter.wettercom.0              : wettercom             : ioBroker                                 - disabled
                                + system.adapter.ws.0                     : ws                    : ioBroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_a8533ff07196ed1182936c4ce259fb3e-if00-port0
                                + instance is alive
                                │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                                │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                                │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                                │ 2       │ 'stable-live'      │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist.json'           │ false        │
                                │ 3       │ 'latest-live'      │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json'    │ false        │
                                Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
                                Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
                                Adapter    "ankersolix2"  : 2.4.1    , installed 2.4.1
                                Adapter    "backitup"     : 3.3.13   , installed 3.3.13
                                Adapter    "birthdays"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
                                Adapter    "brightsky"    : 0.6.6    , installed 0.6.6
                                Adapter    "daswetter"    : 3.2.8    , installed 3.2.8
                                Adapter    "deyeidc"      : 0.3.1    , installed 0.3.1
                                Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                                Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.5-alpha.0
                                Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.8.1, installed 0.8.1
                                Adapter    "feiertage"    : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                Adapter    "ical"         : 1.18.1   , installed 1.18.1
                                Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                                Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                                Adapter    "iot"          : 5.0.7    , installed 5.0.7
                                Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                                Adapter    "lgtv"         : 2.5.0    , installed 2.5.0
                                Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                                Adapter    "logparser"    : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                                Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 2.0.0
                                Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                Adapter    "rest-api"     : 4.0.1    , installed 4.0.1
                                Adapter    "rssfeed"      : 3.6.1    , installed 3.6.1
                                Adapter    "shelly"       : 10.5.2   , installed 10.5.2
                                Adapter    "snmp"         : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                Adapter    "tagesschau"   : 0.6.0    , installed 0.6.0
                                Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                                Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                                Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                                Adapter    "unifi-network": 1.3.1    , installed 1.3.1
                                Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                Adapter    "vis-2"        : 2.13.4   , installed 2.13.4
                                Adapter    "vis-2-widgets-icontwo": 1.25.0, installed 1.25.0
                                Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.5.5, installed 0.5.5
                                Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                                Adapter    "vis-icontwo"  : 2.11.1   , installed 2.11.1
                                Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
                                Adapter    "weather-warnings": 0.10.0, installed 0.10.0
                                Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                                Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                                Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
                                Adapter    "zigbee"       : 3.3.5    , installed 3.3.5
                                Objects and States
                                Objects:        66803
                                States:         59093
                                Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                                Hit:2 http://security.debian.org trixie-security InRelease
                                Offene Systemupdates: 0
                                udp       UNCONN     0          0                    0.0.0.0:sunrpc              0.0.0.0:*         users:(("rpcbind",pid=139,fd=5),("systemd",pid=1,fd=35))
                                udp       UNCONN     0          0                    0.0.0.0:33004               0.0.0.0:*         users:(("io.snmp.0",pid=3117533,fd=30))
                                udp       UNCONN     0          0                    0.0.0.0:41470               0.0.0.0:*         users:(("io.snmp.0",pid=3117533,fd=31))
                                udp       UNCONN     0          0                    0.0.0.0:1900                0.0.0.0:*         users:(("io.upnp.0",pid=3118428,fd=31))
                                udp       UNCONN     0          0                    0.0.0.0:51694               0.0.0.0:*         users:(("io.upnp.0",pid=3118428,fd=30))
                                udp       UNCONN     0          0               192.168.1.14:mdns                0.0.0.0:*         users:(("io.tr-064.0",pid=3117618,fd=62))
                                udp       UNCONN     0          0                    0.0.0.0:coap                0.0.0.0:*         users:(("io.shelly.0",pid=3117502,fd=39))
                                udp       UNCONN     0          0                    0.0.0.0:6666                0.0.0.0:*         users:(("io.tuya.0",pid=3117634,fd=44))
                                udp       UNCONN     0          0                    0.0.0.0:6667                0.0.0.0:*         users:(("io.tuya.0",pid=3117634,fd=45))
                                udp       UNCONN     0          0                       [::]:sunrpc                 [::]:*         users:(("rpcbind",pid=139,fd=7),("systemd",pid=1,fd=37))
                                tcp       LISTEN     0          4096                 0.0.0.0:sunrpc              0.0.0.0:*         users:(("rpcbind",pid=139,fd=4),("systemd",pid=1,fd=34))
                                tcp       LISTEN     0          511                  0.0.0.0:9000                0.0.0.0:*         users:(("iobroker.js-con",pid=3116170,fd=29))
                                tcp       LISTEN     0          511                  0.0.0.0:9001                0.0.0.0:*         users:(("iobroker.js-con",pid=3116170,fd=23))
                                tcp       LISTEN     0          511                  0.0.0.0:1882                0.0.0.0:*         users:(("io.shelly.1",pid=3117518,fd=31))
                                tcp       LISTEN     0          1                    0.0.0.0:9999                0.0.0.0:*         users:(("nc",pid=1156031,fd=3))
                                tcp       LISTEN     0          511             192.168.1.14:8082                0.0.0.0:*         users:(("io.web.0",pid=3118942,fd=30))
                                tcp       LISTEN     0          100                127.0.0.1:smtp                0.0.0.0:*         users:(("master",pid=306,fd=13))
                                tcp       LISTEN     0          4096                    [::]:sunrpc                 [::]:*         users:(("rpcbind",pid=139,fd=6),("systemd",pid=1,fd=36))
                                tcp       LISTEN     0          4096                       *:ssh                       *:*         users:(("sshd",pid=180,fd=3),("systemd",pid=1,fd=52))
                                tcp       LISTEN     0          100                    [::1]:smtp                   [::]:*         users:(("master",pid=306,fd=14))
                                tcp       LISTEN     0          511                        *:tproxy                    *:*         users:(("io.admin.0",pid=3116193,fd=32))
                                tcp       LISTEN     0          511                        *:8084                      *:*         users:(("io.ws.0",pid=3118962,fd=29))
                                tcp       LISTEN     0          511                        *:8087                      *:*         users:(("io.simple-api.0",pid=3118340,fd=29))
                                tcp       LISTEN     0          511                        *:8093                      *:*         users:(("io.rest-api.0",pid=3589791,fd=29))
                                2026-03-12 08:20:00.004  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Heizungen.Raumklima: Absolute Luftfeuchte in Waeschezimmer gespeichert in 0_userdata.0.Raumklima.Lueftungsempfehlung.AbsoluteLuftfeuchtigkeit.Waeschezimmer: 11.24 g/m³
                                2026-03-12 08:20:00.004  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Heizungen.Raumklima: Taupunkt in Waeschezimmer gespeichert in 0_userdata.0.Raumklima.Taupunkt.Waeschezimmer: 16.08 °C
                                2026-03-12 08:20:00.005  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Heizungen.Raumklima: [Waeschezimmer] Fixed Calculation: RH_in=65.5%, Threshold=60 -> Empfehlung Lüften: true
                                2026-03-12 08:20:00.005  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Heizungen.Raumklima: [Waeschezimmer] Absolute Humidity Calculation: AH_in=11.24 g/m³, AH_out=6.67 g/m³, Offset=0 -> Lüften senkt Luftfeuchte: true
                                2026-03-12 08:20:00.005  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Heizungen.Raumklima: Absolute Luftfeuchte in Flur gespeichert in 0_userdata.0.Raumklima.Lueftungsempfehlung.AbsoluteLuftfeuchtigkeit.Flur: 12.18 g/m³
                                2026-03-12 08:20:00.005  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Heizungen.Raumklima: Taupunkt in Flur gespeichert in 0_userdata.0.Raumklima.Taupunkt.Flur: 17.38 °C
                                2026-03-12 08:20:00.005  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Heizungen.Raumklima: [Flur] Fixed Calculation: RH_in=66.5%, Threshold=60 -> Empfehlung Lüften: true
                                2026-03-12 08:20:00.005  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Heizungen.Raumklima: [Flur] Absolute Humidity Calculation: AH_in=12.18 g/m³, AH_out=6.67 g/m³, Offset=0 -> Lüften senkt Luftfeuchte: true
                                2026-03-12 08:20:00.005  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Heizungen.Raumklima: Absolute Luftfeuchte in Schlafzimmer gespeichert in 0_userdata.0.Raumklima.Lueftungsempfehlung.AbsoluteLuftfeuchtigkeit.Schlafzimmer: 10.16 g/m³
                                2026-03-12 08:20:00.005  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Heizungen.Raumklima: Taupunkt in Schlafzimmer gespeichert in 0_userdata.0.Raumklima.Taupunkt.Schlafzimmer: 14.58 °C
                                2026-03-12 08:20:00.005  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Heizungen.Raumklima: [Schlafzimmer] Fixed Calculation: RH_in=52%, Threshold=60 -> Empfehlung Lüften: false
                                2026-03-12 08:20:00.005  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Heizungen.Raumklima: [Schlafzimmer] Absolute Humidity Calculation: AH_in=10.16 g/m³, AH_out=6.67 g/m³, Offset=0 -> Lüften senkt Luftfeuchte: true
                                2026-03-12 08:20:00.005  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Heizungen.Raumklima: Absolute Luftfeuchte in Werkstatt gespeichert in 0_userdata.0.Raumklima.Lueftungsempfehlung.AbsoluteLuftfeuchtigkeit.Werkstatt: 8.55 g/m³
                                2026-03-12 08:20:00.005  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Heizungen.Raumklima: Taupunkt in Werkstatt gespeichert in 0_userdata.0.Raumklima.Taupunkt.Werkstatt: 11.77 °C
                                2026-03-12 08:20:00.005  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Heizungen.Raumklima: [Werkstatt] Fixed Calculation: RH_in=60%, Threshold=60 -> Empfehlung Lüften: true
                                2026-03-12 08:20:00.005  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Heizungen.Raumklima: [Werkstatt] Absolute Humidity Calculation: AH_in=8.55 g/m³, AH_out=6.67 g/m³, Offset=0 -> Lüften senkt Luftfeuchte: true
                                2026-03-12 08:20:00.005  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Heizungen.Raumklima: runCalculation ausgelöst (10-Minuten-Intervall)
                                2026-03-12 08:20:47.703  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Wetter.Statistik-md: Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by '0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur'
                                2026-03-12 08:21:49.490  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Wetter.Statistik-md: Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by '0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur'
                                2026-03-12 08:22:33.787  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Ereignisse.Büroheizung: Warm Heizung-Büro ist aus
                                2026-03-12 08:22:33.881  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Ereignisse.Büroheizung: Warm Heizung-Büro ist an
                                2026-03-12 08:22:55.351  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Wetter.Statistik-md: Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by '0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur'
                                2026-03-12 08:23:00.043  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Ereignisse.Büroheizung: Warm Heizung-Büro ist aus
                                2026-03-12 08:23:59.365  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Wetter.Statistik-md: Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by '0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur'
                                2026-03-12 08:25:03.670  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Wetter.Statistik-md: Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by '0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur'
                                ============ Langfassung bis hier markieren =============
                                Gruß Ralf
                                • NashraN Nashra
                                  ```bash
                                  Script v.2026-03-10
                                  *** GRUNDSYSTEM ***
                                    Virtualization: lxc
                                  OS is similar to:
                                  CPU threads     : 4
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : 64bit
                                                   RTC time: n/a
                                            RTC in local TZ: no
                                  jack
                                  HOME=/home/jack
                                  HOME=/home/iobroker
                                  Desktop:
                                  Session:
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:             0B          0B          0B
                                           6057 M used memory
                                           5393 M free memory
                                              0 M buffer memory
                                            843 M swap cache
                                              0 M total swap
                                              0 M used swap
                                              0 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  1.8G    /var/
                                  1.3G    /var/log
                                  277M    /var/cache
                                  USB-Devices by-id:
                                  zigbee.X
                                  \nExtended Pan ID:
                                  \n*** MASKED ***
                                  \nPan ID:
                                  \n*** MASKED ***
                                  \nChannel:
                                  \n*** MASKED ***
                                  \nNetwork Key:
                                  \n*** MASKED ***
                                  /usr/bin/npm            10.9.4
                                  /usr/bin/npx            10.9.4
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                       20.19.2+dfsg-1 500
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Hosts:
                                  admin:          7.7.22
                                  javascript:     9.0.18
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        66803
                                  States:         59093
                                  #794
                                  @Nashra
                                  Ah, mal die --de Version. Sehr schön.
                                  Bei
                                                   RTC time: n/a
                                  fehlt offenbar ein Zeilensprung.
                                  Und bei den Netzwerkports fehlen die gebunden Ports, glaube ich. Muss ich mir später mal genauer anschauen.
                                  • Thomas BraunT Online
                                    #795
                                    Mal nur so zum Test, ob die neuste Version auch noch komplett in ein Forenposting passt. Es sind noch ein paar Kleinigkeiten dazu gekommen.
                                    Script v.2026-05-18
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                     Static hostname: chet
                                           Icon name: computer
                                              Kernel: Linux 6.18.29+rpt-rpi-v8
                                        Architecture: arm64
                                    OS is similar to:
                                    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                    Docker          : false
                                    Virtualization  : none
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : 64bit
                                     23:43:24 up 2 days,  1:51,  1 user,  load average: 0.65, 0.41, 0.38
                                    CPU threads     : 4
                                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                    Current issues:
                                    Previously detected issues:
                                                   Local time: Mon 2026-05-18 23:43:24 CEST
                                               Universal time: Mon 2026-05-18 21:43:24 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    echad
                                    HOME=/home/echad
                                    GROUPS=echad adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth redis gpio i2c
                                    Desktop:
                                    Session:                tty
                                    Boot Target:            multi-user.target
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            8.2G        5.6G        834M         26M        1.9G        2.6G
                                    Swap:           2.1G         28M        2.1G
                                    Total:           10G        5.6G        3.0G
                                    Active iob-Instances:   38
                                             7818 M total memory
                                             5358 M used memory
                                             3593 M active memory
                                             2760 M inactive memory
                                              795 M free memory
                                              436 M buffer memory
                                             1353 M swap cache
                                             2047 M total swap
                                               27 M used swap
                                             2020 M free swap
                                    top - 23:43:25 up 2 days,  1:51,  1 user,  load average: 0.76, 0.44, 0.39
                                    Tasks: 214 total,   1 running, 213 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                    %Cpu(s):  0.0 us,  4.5 sy,  0.0 ni, 95.5 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                    MiB Mem :   7818.8 total,    795.3 free,   5358.7 used,   1789.5 buff/cache
                                    MiB Swap:   2048.0 total,   2020.7 free,     27.3 used.   2460.1 avail Mem
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                    tmpfs          tmpfs     1.6G   23M  1.6G   2% /run
                                    /dev/sda2      ext4      110G   18G   87G  17% /
                                    tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                    tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                                    tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
                                    tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-resolved.service
                                    tmpfs          tmpfs     3.9G  2.6M  3.9G   1% /tmp
                                    /dev/sda1      vfat      510M   75M  436M  15% /boot/firmware
                                    tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
                                    tmpfs          tmpfs     782M  8.0K  782M   1% /run/user/1000
                                    [Sat May 16 21:51:29 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Sat May 16 21:51:30 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 r/w.
                                    /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                                    `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                    /var:
                                    5.1G    /var/
                                    2.8G    /var/cache/apt
                                    2.8G    /var/cache
                                    2.6G    /var/cache/apt/archives
                                    302M    /var/lib
                                    Archived and active journals take up 45.6M in the file system.
                                    4.0K    /opt/iobroker/backups/
                                    1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    645M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                    186M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    186M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                    65M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20250702
                                    32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/notification-manager.admin/build/index.js.map
                                    12M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20260518/history.0_userdata.0.stromzaehler.SML.aktuelle_wirkleistung.json
                                    12M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20260517/history.0_userdata.0.stromzaehler.SML.aktuelle_wirkleistung.json
                                    12M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20260516/history.0_userdata.0.stromzaehler.SML.aktuelle_wirkleistung.json
                                    USB-Devices by-id:
                                    /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0
                                    ✓ Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
                                    zigbee.X
                                    Extended Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Channel:
                                    *** MASKED ***
                                    Network Key:
                                    *** MASKED ***
                                    /usr/bin/nodejs         v24.15.0
                                    /usr/bin/node           v24.15.0
                                    /usr/bin/npm            11.12.1
                                    /usr/bin/npx            11.12.1
                                    nodejs:
                                      Installed: 24.15.0-1nodesource1
                                      Candidate: 24.15.0-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 24.15.0-1nodesource1 1001
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main arm64 Packages
                                         24.14.1-1nodesource1 1001
                                         24.14.0-1nodesource1 1001
                                         24.13.1-1nodesource1 1001
                                         24.13.0-1nodesource1 1001
                                         24.12.0-1nodesource1 1001
                                         24.11.1-1nodesource1 1001
                                         24.11.0-1nodesource1 1001
                                         24.10.0-1nodesource1 1001
                                         24.9.0-1nodesource1 1001
                                         24.8.0-1nodesource1 1001
                                         24.7.0-1nodesource1 1001
                                         24.6.0-1nodesource1 1001
                                         24.5.0-1nodesource1 1001
                                         24.4.1-1nodesource1 1001
                                         24.4.0-1nodesource1 1001
                                         24.3.0-1nodesource1 1001
                                         24.1.0-1nodesource1 1001
                                         24.0.2-1nodesource1 1001
                                         24.0.1-1nodesource1 1001
                                         24.0.0-1nodesource1 1001
                                         20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
                                            500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
                                            500 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 Packages
                                    No known Vulnerabilities detected!
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Hosts:
                                    chet                chet (version: 7.1.2, hostname: chet          , alive, uptime: 179522)
                                    js-controller:  7.1.2
                                    admin:          7.8.25
                                    javascript:     9.2.2
                                    +-- iobroker.govee-app@0.0.10 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.govee-app.git#d5e7f1703b520238db36cd1552c54cdfa89c6715)
                                    | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
                                    +-- iobroker.switchbot-hub@0.1.2 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.switchbot-hub.git#7a05fa59dfc5e3ce8d73018badc4e420996452f8)
                                    Adapter State
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : chet                                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : chet                                     -  enabled
                                    + system.adapter.ankersolix2.0            : ankersolix2           : chet                                     -  enabled
                                    + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : chet                                     -  enabled
                                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : chet                                     -  enabled
                                    + system.adapter.ble.0                    : ble                   : chet                                     -  enabled
                                    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : chet                                     -  enabled
                                    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : chet                                     -  enabled
                                    + system.adapter.firetv.0                 : firetv                : chet                                     -  enabled
                                    + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : chet                                     -  enabled
                                    + system.adapter.govee-app.0              : govee-app             : chet                                     -  enabled
                                      system.adapter.govee-local.0            : govee-local           : chet                                     - disabled
                                    + system.adapter.history.0                : history               : chet                                     -  enabled
                                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : chet                                     -  enabled
                                      system.adapter.iceroad.0                : iceroad               : chet                                     -  enabled
                                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : chet                                     -  enabled
                                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : chet                                     -  enabled
                                    + system.adapter.mihome-cloud.0           : mihome-cloud          : chet                                     -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : chet                                     -  enabled, port: 54321, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : chet                                     -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : chet                                     -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.nina.0                   : nina                  : chet                                     -  enabled
                                    + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : chet                                     -  enabled
                                    + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : chet                                     -  enabled
                                    + system.adapter.nut.0                    : nut                   : chet                                     -  enabled
                                    + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : chet                                     -  enabled
                                      system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : chet                                     -  enabled
                                    + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : chet                                     -  enabled
                                      system.adapter.playstation.0            : playstation           : chet                                     - disabled
                                    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : chet                                     -  enabled
                                    + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : chet                                     -  enabled, port: 45000, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.samsung.0                : samsung               : chet                                     - disabled
                                      system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : chet                                     - disabled, port: 8002
                                    + system.adapter.switchbot-hub.0          : switchbot-hub         : chet                                     -  enabled
                                    + system.adapter.tado.0                   : tado                  : chet                                     -  enabled
                                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : chet                                     -  enabled
                                    + system.adapter.tradfri.0                : tradfri               : chet                                     -  enabled
                                    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : chet                                     -  enabled
                                    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : chet                                     -  enabled
                                    + system.adapter.weather-warnings.0       : weather-warnings      : chet                                     -  enabled
                                    + system.adapter.web.0                    : web                   : chet                                     -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : chet                                     -  enabled
                                    + system.adapter.ws.0                     : ws                    : chet                                     -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : chet                                     -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0
                                    + instance is alive
                                    │ 0       │ 'beta'        │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                                    │ 1       │ 'live-stable' │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist.json'           │ false        │
                                    │ 2       │ 'live-beta'   │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json'    │ false        │
                                    │ 3       │ 'stable'      │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                                    │ (index) │ id                                    │ name                   │ version  │ upgrade policy │
                                    │ 0       │ 'system.adapter.admin'                │ 'admin'                │ '7.8.25' │ 'none'         │
                                    │ 1       │ 'system.adapter.alexa2'               │ 'alexa2'               │ '3.27.4' │ 'none'         │
                                    │ 2       │ 'system.adapter.ankersolix2'          │ 'ankersolix2'          │ '2.4.1'  │ 'none'         │
                                    │ 3       │ 'system.adapter.awtrix-light'         │ 'awtrix-light'         │ '3.0.0'  │ 'none'         │
                                    │ 4       │ 'system.adapter.backitup'             │ 'backitup'             │ '3.3.17' │ 'none'         │
                                    │ 5       │ 'system.adapter.ble'                  │ 'ble'                  │ '0.14.1' │ 'none'         │
                                    │ 6       │ 'system.adapter.cloud'                │ 'cloud'                │ '6.0.4'  │ 'none'         │
                                    │ 7       │ 'system.adapter.echarts'              │ 'echarts'              │ '3.1.0'  │ 'none'         │
                                    │ 8       │ 'system.adapter.firetv'               │ 'firetv'               │ '2.2.0'  │ 'none'         │
                                    │ 9       │ 'system.adapter.followthesun'         │ 'followthesun'         │ '0.5.2'  │ 'none'         │
                                    │ 10      │ 'system.adapter.govee-app'            │ 'govee-app'            │ '0.0.10' │ 'none'         │
                                    │ 11      │ 'system.adapter.govee-local'          │ 'govee-local'          │ '0.4.6'  │ 'none'         │
                                    │ 12      │ 'system.adapter.history'              │ 'history'              │ '4.0.0'  │ 'none'         │
                                    │ 13      │ 'system.adapter.ical'                 │ 'ical'                 │ '1.20.1' │ 'none'         │
                                    │ 14      │ 'system.adapter.iceroad'              │ 'iceroad'              │ '1.2.1'  │ 'none'         │
                                    │ 15      │ 'system.adapter.iot'                  │ 'iot'                  │ '6.0.3'  │ 'none'         │
                                    │ 16      │ 'system.adapter.javascript'           │ 'javascript'           │ '9.2.2'  │ 'none'         │
                                    │ 17      │ 'system.adapter.mihome'               │ 'mihome'               │ '1.4.0'  │ 'none'         │
                                    │ 18      │ 'system.adapter.mihome-cloud'         │ 'mihome-cloud'         │ '1.0.6'  │ 'none'         │
                                    │ 19      │ 'system.adapter.mihome-vacuum'        │ 'mihome-vacuum'        │ '5.3.0'  │ 'none'         │
                                    │ 20      │ 'system.adapter.mqtt'                 │ 'mqtt'                 │ '6.1.4'  │ 'none'         │
                                    │ 21      │ 'system.adapter.nina'                 │ 'nina'                 │ '0.0.26' │ 'none'         │
                                    │ 22      │ 'system.adapter.notification-manager' │ 'notification-manager' │ '1.3.0'  │ 'none'         │
                                    │ 23      │ 'system.adapter.nuki-extended'        │ 'nuki-extended'        │ '2.8.2'  │ 'none'         │
                                    │ 24      │ 'system.adapter.nut'                  │ 'nut'                  │ '1.7.0'  │ 'none'         │
                                    │ 25      │ 'system.adapter.opendtu'              │ 'opendtu'              │ '3.1.0'  │ 'none'         │
                                    │ 26      │ 'system.adapter.openweathermap'       │ 'openweathermap'       │ '1.4.0'  │ 'none'         │
                                    │ 27      │ 'system.adapter.parcel'               │ 'parcel'               │ '0.3.1'  │ 'none'         │
                                    │ 28      │ 'system.adapter.playstation'          │ 'playstation'          │ '0.0.3'  │ 'none'         │
                                    │ 29      │ 'system.adapter.rpi2'                 │ 'rpi2'                 │ '3.0.2'  │ 'none'         │
                                    │ 30      │ 'system.adapter.sainlogic'            │ 'sainlogic'            │ '1.2.1'  │ 'none'         │
                                    │ 31      │ 'system.adapter.samsung'              │ 'samsung'              │ '0.7.0'  │ 'none'         │
                                    │ 32      │ 'system.adapter.samsung_tizen'        │ 'samsung_tizen'        │ '1.1.0'  │ 'none'         │
                                    │ 33      │ 'system.adapter.switchbot-hub'        │ 'switchbot-hub'        │ '0.1.2'  │ 'none'         │
                                    │ 34      │ 'system.adapter.tado'                 │ 'tado'                 │ '0.8.4'  │ 'none'         │
                                    │ 35      │ 'system.adapter.tr-064'               │ 'tr-064'               │ '4.3.0'  │ 'none'         │
                                    │ 36      │ 'system.adapter.tradfri'              │ 'tradfri'              │ '3.1.3'  │ 'none'         │
                                    │ 37      │ 'system.adapter.trashschedule'        │ 'trashschedule'        │ '5.3.0'  │ 'none'         │
                                    │ 38      │ 'system.adapter.tuya'                 │ 'tuya'                 │ '3.17.0' │ 'none'         │
                                    │ 39      │ 'system.adapter.weather-warnings'     │ 'weather-warnings'     │ '0.10.1' │ 'none'         │
                                    │ 40      │ 'system.adapter.web'                  │ 'web'                  │ '8.1.0'  │ 'none'         │
                                    │ 41      │ 'system.adapter.whatsapp-cmb'         │ 'whatsapp-cmb'         │ '0.3.0'  │ 'none'         │
                                    │ 42      │ 'system.adapter.ws'                   │ 'ws'                   │ '4.1.0'  │ 'none'         │
                                    │ 43      │ 'system.adapter.zigbee'               │ 'zigbee'               │ '3.4.5'  │ 'none'         │
                                    ioBroker-Adapter Versions and update status
                                    Adapter    "admin"        : 7.8.25   , installed 7.8.25
                                    Adapter    "awtrix-light" : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                    Adapter    "backitup"     : 3.3.17   , installed 3.3.17
                                    Adapter    "ble"          : 0.14.1   , installed 0.14.1
                                    Adapter    "cloud"        : 6.0.4    , installed 6.0.4
                                    Adapter    "echarts"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                    Adapter    "firetv"       : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                    Adapter    "followthesun" : 0.5.2    , installed 0.5.2
                                    Adapter    "govee-local"  : 0.4.6    , installed 0.4.6
                                    Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                    Adapter    "ical"         : 1.20.1   , installed 1.20.1
                                    Adapter    "iceroad"      : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                    Adapter    "iot"          : 6.0.3    , installed 6.0.3
                                    Adapter    "javascript"   : 9.2.2    , installed 9.2.2
                                    Controller "js-controller": 7.1.2    , installed 7.1.2
                                    Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                    Adapter    "mihome-cloud" : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                    Adapter    "mihome-vacuum": 5.3.0    , installed 5.3.0
                                    Adapter    "nina"         : 0.0.26   , installed 0.0.26
                                    Adapter    "notification-manager": 1.3.0, installed 1.3.0
                                    Adapter    "nuki-extended": 2.8.2    , installed 2.8.2
                                    Adapter    "nut"          : 1.7.0    , installed 1.7.0
                                    Adapter    "parcel"       : 0.3.1    , installed 0.3.1
                                    Adapter    "playstation"  : 0.0.3    , installed 0.0.3
                                    Adapter    "rpi2"         : 3.0.2    , installed 3.0.2
                                    Adapter    "sainlogic"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                    Adapter    "samsung"      : 0.7.0    , installed 0.7.0
                                    Adapter    "samsung_tizen": 1.1.0    , installed 1.1.0
                                    Adapter    "socketio"     : 7.1.3    , installed 7.1.3
                                    Adapter    "tado"         : 0.8.4    , installed 0.8.4
                                    Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
                                    Adapter    "trashschedule": 5.3.0    , installed 5.3.0
                                    Adapter    "tuya"         : 3.17.0   , installed 3.17.0
                                    Adapter    "weather-warnings": 0.10.1, installed 0.10.1
                                    Adapter    "web"          : 8.1.0    , installed 8.1.0
                                    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                    Adapter    "ws"           : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                    Adapter    "zigbee"       : 3.4.5    , installed 3.4.5
                                    Objects and States
                                    Objects:        10503
                                    States:         8582
                                    Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                                    Hit:4 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                                    Get:5 https://cli.github.com/packages stable InRelease [3917 B]
                                    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro InRelease
                                    Hit:7 https://repo.mosquitto.org/debian trixie InRelease
                                    Get:8 https://pkgs.tailscale.com/stable/debian trixie InRelease
                                    Hit:9 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian trixie InRelease
                                    Fetched 10.5 kB in 1s (7481 B/s)
                                    Pending systemupdates: 0
                                    udp              UNCONN             0                  0                                                  0.0.0.0:6667                                       0.0.0.0:*                users:(("io.tuya.0",pid=1728,fd=41))
                                    udp              UNCONN             0                  0                                               127.0.0.54:domain                                     0.0.0.0:*                users:(("systemd-resolve",pid=331,fd=19))
                                    udp              UNCONN             0                  0                                               127.0.0.53:domain                                     0.0.0.0:*                users:(("systemd-resolve",pid=331,fd=17))
                                    udp              UNCONN             0                  0                                                  0.0.0.0:53421                                      0.0.0.0:*                users:(("io.mihome-vacuu",pid=1568,fd=34))
                                    udp              UNCONN             0                  0                                                  0.0.0.0:33089                                      0.0.0.0:*                users:(("io.tradfri.0",pid=2063,fd=30))
                                    udp              UNCONN             0                  0                                                  0.0.0.0:41641                                      0.0.0.0:*                users:(("tailscaled",pid=935,fd=18))
                                    udp              UNCONN             0                  0                                            100.77.247.74:mdns                                       0.0.0.0:*                users:(("io.tr-064.0",pid=1715,fd=67))
                                    udp              UNCONN             0                  0                                           192.168.178.48:mdns                                       0.0.0.0:*                users:(("io.tr-064.0",pid=1715,fd=66))
                                    udp              UNCONN             0                  0                                                  0.0.0.0:5355                                       0.0.0.0:*                users:(("systemd-resolve",pid=331,fd=11))
                                    udp              UNCONN             0                  0                                                  0.0.0.0:9898                                       0.0.0.0:*                users:(("io.mihome.0",pid=1586,fd=35))
                                    udp              UNCONN             0                  0                                                  0.0.0.0:6666                                       0.0.0.0:*                users:(("io.tuya.0",pid=1728,fd=40))
                                    udp              UNCONN             0                  0                               [fe80::121:85fe:2566:b9f0]:dhcpv6-client                                    *:*                users:(("NetworkManager",pid=666,fd=28))
                                    udp              UNCONN             0                  0                                                        *:41641                                            *:*                users:(("tailscaled",pid=935,fd=17))
                                    udp              UNCONN             0                  0                                                        *:5355                                             *:*                users:(("systemd-resolve",pid=331,fd=13))
                                    tcp              LISTEN             0                  100                                                0.0.0.0:1883                                       0.0.0.0:*                users:(("mosquitto",pid=1070,fd=6))
                                    tcp              LISTEN             0                  20                                               127.0.0.1:smtp                                       0.0.0.0:*                users:(("exim4",pid=1317,fd=5))
                                    tcp              LISTEN             0                  4096                                             127.0.0.1:5037                                       0.0.0.0:*                users:(("adb",pid=1517,fd=12))
                                    tcp              LISTEN             0                  511                                              127.0.0.1:9001                                       0.0.0.0:*                users:(("iobroker.js-con",pid=929,fd=23))
                                    tcp              LISTEN             0                  511                                              127.0.0.1:9000                                       0.0.0.0:*                users:(("iobroker.js-con",pid=929,fd=29))
                                    tcp              LISTEN             0                  4096                                               0.0.0.0:5355                                       0.0.0.0:*                users:(("systemd-resolve",pid=331,fd=12))
                                    tcp              LISTEN             0                  4096                                            127.0.0.54:domain                                     0.0.0.0:*                users:(("systemd-resolve",pid=331,fd=20))
                                    tcp              LISTEN             0                  128                                                0.0.0.0:ssh                                        0.0.0.0:*                users:(("sshd",pid=955,fd=6))
                                    tcp              LISTEN             0                  16                                                 0.0.0.0:nut                                        0.0.0.0:*                users:(("upsd",pid=941,fd=4))
                                    tcp              LISTEN             0                  4096                                         127.0.0.53%lo:domain                                     0.0.0.0:*                users:(("systemd-resolve",pid=331,fd=18))
                                    tcp              LISTEN             0                  4096                                         100.77.247.74:39029                                      0.0.0.0:*                users:(("tailscaled",pid=935,fd=23))
                                    tcp              LISTEN             0                  100                                                   [::]:1883                                          [::]:*                users:(("mosquitto",pid=1070,fd=7))
                                    tcp              LISTEN             0                  4096                                                  [::]:5355                                          [::]:*                users:(("systemd-resolve",pid=331,fd=14))
                                    tcp              LISTEN             0                  4096                           [fd7a:115c:a1e0::6b01:f74a]:60625                                         [::]:*                users:(("tailscaled",pid=935,fd=24))
                                    tcp              LISTEN             0                  128                                                   [::]:ssh                                           [::]:*                users:(("sshd",pid=955,fd=7))
                                    tcp              LISTEN             0                  20                                                   [::1]:smtp                                          [::]:*                users:(("exim4",pid=1317,fd=6))
                                    tcp              LISTEN             0                  511                                                      *:8084                                             *:*                users:(("io.ws.0",pid=2159,fd=34))
                                    tcp              LISTEN             0                  511                                                      *:8082                                             *:*                users:(("io.web.0",pid=1745,fd=35))
                                    tcp              LISTEN             0                  511                                                      *:tproxy                                           *:*                users:(("io.admin.0",pid=41326,fd=38))
                                    tcp              LISTEN             0                  511                                                      *:45000                                            *:*                users:(("io.sainlogic.0",pid=2014,fd=32))
                                    tcp              LISTEN             0                  511                                                      *:51989                                            *:*                users:(("io.nuki-extende",pid=1644,fd=37))
                                    2026-05-18 12:10:17.587  - info: zigbee.0 (80561) cleanup successful
                                    2026-05-18 12:10:17.588  - info: zigbee.0 (80561) terminating
                                    2026-05-18 12:10:17.595  - info: zigbee.0 (80561) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2026-05-18 12:10:32.973  - info: zigbee.0 (116693) starting. Version 3.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v24.15.0, js-controller: 7.1.2
                                    2026-05-18 12:10:33.004  - info: zigbee.0 (116693) init localConfig
                                    2026-05-18 12:10:33.028  - info: zigbee.0 (116693) Adapter ready - starting subsystems. Adapter is running in info mode.
                                    2026-05-18 12:10:33.101  - info: zigbee.0 (116693) delete old Backup files. keep only last 10
                                    2026-05-18 12:10:33.104  - info: zigbee.0 (116693) Autostart Zigbee subsystem
                                    2026-05-18 12:10:33.105  - info: zigbee.0 (116693) Starting Adapter npm ...
                                    2026-05-18 12:10:33.127  - info: zigbee.0 (116693) Installed Version: iobroker.zigbee@3.4.5 (Converters 26.51.1 Herdsman 10.1.0)
                                    2026-05-18 12:10:33.129  - info: zigbee.0 (116693) configured transmit power :
                                    2026-05-18 12:10:33.130  - info: zigbee.0 (116693) Starting Zigbee-Herdsman
                                    2026-05-18 12:10:45.261  - info: zigbee.0 (116693) Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: ZStack3x0 : 20250321 (2-1.2.7.1)
                                    2026-05-18 12:10:45.265  - info: zigbee.0 (116693) No devices
                                    2026-05-18 12:10:45.269  - info: zigbee.0 (116693) Zigbee started
                                    2026-05-18 12:23:20.138  - warn: nuki-extended.0 (1644) getWebApi(): Error retrieving logs: 500 - {"code":500,"description":"The server encountered an unexpected condition which prevented it from fulfilling the request","homeRef":"/","reasonPhrase":"Internal Server Error","uri":"http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html#sec10.5.1"}
                                    2026-05-18 13:16:53.120  - error: mihome-cloud.0 (1491) Error polling custom properties for Wassersensor Bad: timeout of 15000ms exceeded
                                    2026-05-18 13:47:02.437  - error: mihome-cloud.0 (1491) Error polling custom properties for Wohnungstür: timeout of 15000ms exceeded
                                    2026-05-18 15:00:14.415  - error: parcel.0 (2167) Error: read ECONNRESET
                                    2026-05-18 18:18:53.413  - warn: awtrix-light.0 (1875) Unable to perform action for apps.batchar.visible - API is not connected (device not reachable?)
                                    2026-05-18 18:37:34.018  - error: mihome-cloud.0 (1491) Error polling custom properties for Gateway: timeout of 15000ms exceeded
                                    2026-05-18 20:30:19.410  - warn: javascript.0 (1359) script.js.common.sonnenuntergang: Golden hour wurde getriggert
                                    2026-05-18 20:36:20.329  - warn: iceroad.0 (141788) get state error: Connection is closed.
                                    2026-05-18 20:47:03.312  - error: mihome-cloud.0 (1491) Error polling custom properties for Wassersensor: timeout of 15000ms exceeded
                                    2026-05-18 23:37:02.627  - error: mihome-cloud.0 (1491) Error polling custom properties for Wassersensor: timeout of 15000ms exceeded
                                    ============= Mark until here for C&P =============
                                    iob diag has finished.
                                    echad@chet:~ $
                                      Script v.2026-05-18
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                      Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                      OS is similar to:
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : 64bit
                                      Systemuptime and Load:
                                      CPU threads     : 4
                                      *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                                      Current issues:
                                      *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      *** Users and Groups ***
                                      User that called 'iob diag':
                                      echad
                                      HOME=/home/echad
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                      Display-Server:         Unknown
                                      Display-Manager:        Not found
                                      Desktop:
                                      Session:                tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:           2.1G         28M        2.1G
                                               7818 M total memory
                                               5358 M used memory
                                                795 M free memory
                                                436 M buffer memory
                                               1353 M swap cache
                                               2047 M total swap
                                                 27 M used swap
                                               2020 M free swap
                                      *** FAILED SERVICES ***
                                      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                      No critical errors detected
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      Messages concerning filesystems in dmesg:
                                      Show mounted filesystems:
                                      TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                      /var:
                                      5.1G    /var/
                                      2.8G    /var/cache/apt
                                      2.8G    /var/cache
                                      302M    /var/lib
                                      /opt/iobroker/backups:
                                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                                      USB-Devices by-id:
                                      USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                                      please always prefer the links 'by-id':
                                      *** ZigBee Settings ***
                                      Zigbee Network Settings on your coordinator / in nvbackup are:
                                      zigbee.X
                                      Extended Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Channel:
                                      *** MASKED ***
                                      Network Key:
                                      *** MASKED ***
                                      === ZigBee Port Overview ===
                                      Instance        Configured Port                     Available by-id Port                Status
                                      zigbee.0        ...00_23_93_2C_A8-if00-port0        ...00_23_93_2C_A8-if00-port0        ✓ Matching
                                      *** NodeJS-Installation ***
                                      ✓ Node.js installation is correct
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      No problems detected
                                      Errors in npm tree: 0
                                      *** ioBroker-Installation ***
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Hosts:
                                      Core adapters versions
                                      admin:          7.8.25
                                      javascript:     9.2.2
                                      nodejs modules from github:     3
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      ioBroker-Repositories
                                      Active repo(s): beta
                                      Upgrade policy: none
                                      Installed ioBroker-Adapters
                                      Used repository: beta
                                      Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                      Adapter    "openweathermap": 1.4.0   , installed 1.4.0
                                      Objects and States
                                      Objects:        10503
                                      States:         8582
                                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                                      Reading package lists... Done
                                      *** Listening Ports ***
                                      Netid            State              Recv-Q             Send-Q                                       Local Address:Port                                  Peer Address:Port            Process
                                      echad@chet:~ $
                                      MCU
                                      #796
                                      @Thomas-Braun Gibt es die diag auch für Windows?
                                      Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M MCU
                                        #797
                                        @MCU
                                        Das Skript läuft nur unter Linux. Von Windows hab ich ja keine Ahnung.
                                        Ich weiß nicht mal, was passiert wenn man
                                        iob diag
                                        auf einem Windows aufruft.
                                        Aber ich meine @gaspode hatte mal mit einer Portierung (oder zumindest etwas ähnlichem) angefangen.
                                        • S Abwesend
                                          S Abwesend
                                          Shadowhunter23
                                          #798
                                          Du solltest den Link im ersten Beitrag noch anpassen zur neusten Version.
                                          Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                                          ioBroker Backup Analyzer
