  4. iob diag - Skript
    1.0k
iob diag - Skript
863 Beiträge 52 Kommentatoren 309.3k Aufrufe 40 Beobachtet
  • S Shadowhunter23
    Schade das hier nicht viele mit Zigbee den Code von @thomas-braun testen.
    #789
    @Shadowhunter23 sagte in iob diag - Skript:
    es geht doch jetzt um die absolut seltene Kombination von (mehreren) LAN mit einem oder mehreren USB Konvertern
      @TT-Tom sagte in iob diag - Skript:
      habe es mal mit unmask aufgerufen
      hier ein Fehler in der PanID,
      Danke! Das muss ich abfangen, der Wert wird aus einem USB-Stick bzw. dem nvbackup ausgelesen. Wenn das nicht vorhanden ist kommt diese Meldung.
      Kannst du mir die Zigbee-Passage bei dir mal vollständig mit der --unmask Option zeigen?
      (Wobei, so ganz eigentlich sollte der Code gar nicht durchlaufen werden, wenn es keine zigbee.X Instanz gibt)
      TT-Tom
      #790
      @Thomas-Braun brauchst du jetzt nochmal Daten oder kommt eine neue Version zum Testen?
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • T TT-Tom
        #791
        @TT-Tom
        Die aktuellste Version ist immer laufend im ersten Thread verlinkt.
        Frische Ausgaben sind immer gerne gesehen.
        Am interessantesten wären aber momentan komplexere Setups was ZigBee angeht, da ist am meisten gefeilt worden.
          S Abwesend
          S Abwesend
          Shadowhunter23
          #792
          @Homoran sagte in iob diag - Skript:
          Und wie man gesehen hat, hatte @tt-tom auch Fehler und das hilft @thomas-braun
          Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
          ioBroker Backup Analyzer
          • NashraN Offline
            NashraN Offline
            Nashra
            Most Active Forum Testing
            #793
            Moin, hier mal meine Ausgabe vom aktuellsten Skript.
            ========== Langfassung ab hier markieren und kopieren ===========
            ```bash
            Script v.2026-03-10
            *** GRUNDSYSTEM ***
            Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
             Static hostname: ioBroker
                   Icon name: computer-container
                     Chassis: container ☐
              Virtualization: lxc
                      Kernel: Linux 6.17.9-1-pve
                Architecture: x86-64
            OS is similar to:
            model name      : Intel(R) Core(TM) i3-8100 CPU @ 3.60GHz
            CPU threads     : 4
            Docker          : false
            Virtualization  : lxc
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64bit
            Systemuptime and Load:
             08:24:36 up 34 days, 16:56,  0 users,  load average: 1.01, 0.70, 0.59
            *** LEBENSZYKLUS STATUS ***
            Das Betriebssystem ist das aktuelle, stabile Debian 'trixie'!
            *** ZEIT UND ZEITZONEN ***               Local time: Thu 2026-03-12 08:24:37 CET
                       Universal time: Thu 2026-03-12 07:24:37 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: inactive
                      RTC in local TZ: no
            *** User und Gruppen ***
            User der 'iob diag' aufgerufen hat:
            jack
            HOME=/home/jack
            GROUPS=jack sudo users iobroker
            User der den 'js-controller' ausführt:
            iobroker[sudo] password for jack:
            HOME=/home/iobroker
            SUDO_HOME=/home/jack
            GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
            Display-Server:         Unknown
            Display-Manager:        Not found
            Desktop:
            Session:
            *** MEMORY ***
            Mem:             12G        6.4G        5.7G        6.7M        884M        6.5G
            Swap:             0B          0B          0B
            Total:           12G        6.4G        5.7G
            Active iob-Instances:   50
                    12288 M total memory
                     6057 M used memory
                     4592 M active memory
                     1999 M inactive memory
                     5393 M free memory
                        0 M buffer memory
                      843 M swap cache
                        0 M total swap
                        0 M used swap
                        0 M free swap
            top - 08:24:42 up 34 days, 16:57,  0 users,  load average: 0.93, 0.69, 0.59
            Tasks:  75 total,   1 running,  74 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s):  6.8 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 90.9 id,  2.3 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :  12288.0 total,   5391.2 free,   6058.9 used,    844.1 buff/cache
            MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   6229.1 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
            dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
            Es wurden keine kritischen Fehler gefunden
            *** FILESYSTEM ***
            Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
            /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4       25G   12G   13G  48% /
            none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
            none                             tmpfs     8.0K  4.0K  4.0K  50% /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_a8533ff07196ed1182936c4ce259fb3e-if00-port0
            udev                             devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/tty
            tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
            tmpfs                            tmpfs     3.2G  372K  3.2G   1% /run
            tmpfs                            tmpfs     7.8G  6.0M  7.8G   1% /tmp
            tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
            Messages concerning filesystems in dmesg:
            Show mounted filesystems:
            TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
            /      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
            /var:
            1.8G    /var/
            1.3G    /var/log/journal/d283c01113b6426689c9fe48dd9c672b
            1.3G    /var/log
            277M    /var/cache
            Archived and active journals take up 299.3M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            2.5G    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            2.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/
            1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            651M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
            501M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            269M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
            81M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            51M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
            26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
            26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
            USB-Devices by-id:
            USB-Sticks - Vermeide direkte Links zu /dev/tty* in deinen Adapter-Einstellungen,
            bevorzuge immer die Links 'by-id':
            *** ZigBee Settings ***
            ✓ zigbee.0 COM-Port stimmt mit 'by-id' überein. Sehr gut!
            Zigbee Network Settings on your coordinator / in nvbackup are:
            zigbee.X
            \nExtended Pan ID:
            \n*** MASKED ***
            \nPan ID:
            \n*** MASKED ***
            \nChannel:
            \n*** MASKED ***
            \nNetwork Key:
            \n*** MASKED ***
            === ZigBee-Port-Übersicht ===
            Instanz         Konfigurierter Port                 Verfügbarer by-id-Port             Status
            zigbee.0        ...936c4ce259fb3e-if00-port0        ...936c4ce259fb3e-if00-port0        ✓ Übereinstimmend
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v22.22.1
            /usr/bin/node           v22.22.1
            /usr/bin/npm            10.9.4
            /usr/bin/npx            10.9.4
            ✓ Node.js ist korrekt installiert
            nodejs:
              Installed: 22.22.1-1nodesource1
              Candidate: 22.22.1-1nodesource1
              Version table:
             *** 22.22.1-1nodesource1 1001
                 22.22.0-1nodesource1 1001
                 22.21.0-1nodesource1 1001
                 22.20.0-1nodesource1 1001
                 22.19.0-1nodesource1 1001
                 22.18.0-1nodesource1 1001
                 22.17.1-1nodesource1 1001
                 22.17.0-1nodesource1 1001
                 22.16.0-1nodesource1 1001
                 22.15.1-1nodesource1 1001
                 22.15.0-1nodesource1 1001
                 22.14.0-1nodesource1 1001
                 22.13.1-1nodesource1 1001
                 22.13.0-1nodesource1 1001
                 22.12.0-1nodesource1 1001
                 22.11.0-1nodesource1 1001
                 22.10.0-1nodesource1 1001
                 22.9.0-1nodesource1 1001
                 22.8.0-1nodesource1 1001
                 22.7.0-1nodesource1 1001
                 22.6.0-1nodesource1 1001
                 22.5.1-1nodesource1 1001
                 22.5.0-1nodesource1 1001
                 22.4.1-1nodesource1 1001
                 22.4.0-1nodesource1 1001
                 22.3.0-1nodesource1 1001
                 22.2.0-1nodesource1 1001
                 22.1.0-1nodesource1 1001
                 22.0.0-1nodesource1 1001
                 20.19.2+dfsg-1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            ioBroker            ioBroker (version: 7.0.7, hostname: ioBroker      , alive, uptime: 323440)
            Core adapters versions
            js-controller:  7.0.7
            admin:          7.7.22
            javascript:     9.0.18
            nodejs modules from github:     7
            +-- iobroker.email@2.0.5-alpha.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.email.git#929e50908b8836bdc66e1297323324ef763bd575)
            +-- iobroker.icons-icons8@0.0.1 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-icons8.git#c0fcc9a6aa79b281951215cf86726f45622c8409)
            +-- iobroker.labcom@0.1.4 (git+ssh://git@github.com/100prznt/ioBroker.labcom.git#0fae7c5e0f5c705838ff71922846fea7769b67fd)
            +-- iobroker.logparser@2.4.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.logparser.git#266cccca93fd6f272ebce95e8f9e936363c30263)
            | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
            +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92)
            +-- iobroker.vis-owl@0.2.13 (git+ssh://git@github.com/gerbuchner/ioBroker.vis-owl.git#26f227f5d70d75b265c03bb40c3e400d90013b84)
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ioBroker                                 - disabled
            + system.adapter.ankersolix2.0            : ankersolix2           : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.birthdays.1              : birthdays             : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.brightsky.0              : brightsky             : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.daswetter.1              : daswetter             : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.deyeidc.0                : deyeidc               : ioBroker                                 -  enabled, port: 8899
              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.email.0                  : email                 : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker                                 - disabled
            + system.adapter.history.0                : history               : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.ical.1                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                                 - disabled, port: 8086
            + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
            + system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.labcom.0                 : labcom                : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.lgtv.1                   : lgtv                  : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.logparser.0              : logparser             : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.nut.0                    : nut                   : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.nut.1                    : nut                   : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.nut.2                    : nut                   : ioBroker                                 - disabled
            + system.adapter.nut.3                    : nut                   : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.open-meteo-weather.0     : open-meteo-weather    : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.open-meteo-weather.1     : open-meteo-weather    : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.pirate-weather.0         : pirate-weather        : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.pollenflug.1             : pollenflug            : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBroker                                 -  enabled, port: 8006
            + system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: rest
              system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : ioBroker                                 - disabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.socketio.0               : socketio              : ioBroker                                 - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.synology.0               : synology              : ioBroker                                 -  enabled, port: 5000
            + system.adapter.synology.1               : synology              : ioBroker                                 -  enabled, port: 5000
              system.adapter.synology.2               : synology              : ioBroker                                 - disabled, port: 5000
            + system.adapter.tagesschau.0             : tagesschau            : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.unifi-network.0          : unifi-network         : ioBroker                                 -  enabled, port: 443
              system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBroker                                 - disabled
            + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-2-widgets-icontwo.0  : vis-2-widgets-icontwo : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker                                 - disabled
            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-owl.0                : vis-owl               : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.weather-warnings.0       : weather-warnings      : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.weatherunderground.1     : weatherunderground    : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.1.14, run as: admin
              system.adapter.wettercom.0              : wettercom             : ioBroker                                 - disabled
            + system.adapter.ws.0                     : ws                    : ioBroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_a8533ff07196ed1182936c4ce259fb3e-if00-port0
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
            │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
            │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
            │ 2       │ 'stable-live'      │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist.json'           │ false        │
            │ 3       │ 'latest-live'      │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json'    │ false        │
            Upgrade policy: none
            Installed ioBroker-Adapters
            Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
            Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
            Adapter    "alias-manager": 2.1.0    , installed 2.1.0
            Adapter    "ankersolix2"  : 2.4.1    , installed 2.4.1
            Adapter    "backitup"     : 3.3.13   , installed 3.3.13
            Adapter    "birthdays"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
            Adapter    "brightsky"    : 0.6.6    , installed 0.6.6
            Adapter    "daswetter"    : 3.2.8    , installed 3.2.8
            Adapter    "deyeidc"      : 0.3.1    , installed 0.3.1
            Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
            Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.5-alpha.0
            Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.8.1, installed 0.8.1
            Adapter    "feiertage"    : 1.3.0    , installed 1.3.0
            Adapter    "ical"         : 1.18.1   , installed 1.18.1
            Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
            Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
            Adapter    "iot"          : 5.0.7    , installed 5.0.7
            Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
            Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
            Adapter    "lgtv"         : 2.5.0    , installed 2.5.0
            Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
            Adapter    "logparser"    : 2.4.0    , installed 2.4.0
            Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
            Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
            Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 2.0.0
            Adapter    "pirate-weather": 0.8.0   , installed 0.8.0
            Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "proxmox"      : 2.4.10   , installed 2.4.10
            Adapter    "rest-api"     : 4.0.1    , installed 4.0.1
            Adapter    "rssfeed"      : 3.6.1    , installed 3.6.1
            Adapter    "shelly"       : 10.5.2   , installed 10.5.2
            Adapter    "snmp"         : 3.4.0    , installed 3.4.0
            Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Adapter    "tagesschau"   : 0.6.0    , installed 0.6.0
            Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
            Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
            Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
            Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
            Adapter    "unifi-network": 1.3.1    , installed 1.3.1
            Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
            Adapter    "vis-2"        : 2.13.4   , installed 2.13.4
            Adapter    "vis-2-widgets-icontwo": 1.25.0, installed 1.25.0
            Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.5.5, installed 0.5.5
            Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
            Adapter    "vis-icontwo"  : 2.11.1   , installed 2.11.1
            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
            Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
            Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
            Adapter    "weather-warnings": 0.10.0, installed 0.10.0
            Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
            Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
            Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
            Adapter    "zigbee"       : 3.3.5    , installed 3.3.5
            Objects and States
            Objects:        66803
            States:         59093
            Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
            Hit:2 http://security.debian.org trixie-security InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
            Hit:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian trixie InRelease
            Reading package lists... Done
            Offene Systemupdates: 0
            *** Listening Ports ***
            Netid     State      Recv-Q     Send-Q         Local Address:Port           Peer Address:Port     Process
            udp       UNCONN     0          0                    0.0.0.0:sunrpc              0.0.0.0:*         users:(("rpcbind",pid=139,fd=5),("systemd",pid=1,fd=35))
            udp       UNCONN     0          0                    0.0.0.0:33004               0.0.0.0:*         users:(("io.snmp.0",pid=3117533,fd=30))
            udp       UNCONN     0          0                    0.0.0.0:41470               0.0.0.0:*         users:(("io.snmp.0",pid=3117533,fd=31))
            udp       UNCONN     0          0                    0.0.0.0:1900                0.0.0.0:*         users:(("io.upnp.0",pid=3118428,fd=31))
            udp       UNCONN     0          0                    0.0.0.0:51694               0.0.0.0:*         users:(("io.upnp.0",pid=3118428,fd=30))
            udp       UNCONN     0          0               192.168.1.14:mdns                0.0.0.0:*         users:(("io.tr-064.0",pid=3117618,fd=62))
            udp       UNCONN     0          0                    0.0.0.0:coap                0.0.0.0:*         users:(("io.shelly.0",pid=3117502,fd=39))
            udp       UNCONN     0          0                    0.0.0.0:6666                0.0.0.0:*         users:(("io.tuya.0",pid=3117634,fd=44))
            udp       UNCONN     0          0                    0.0.0.0:6667                0.0.0.0:*         users:(("io.tuya.0",pid=3117634,fd=45))
            udp       UNCONN     0          0                       [::]:sunrpc                 [::]:*         users:(("rpcbind",pid=139,fd=7),("systemd",pid=1,fd=37))
            tcp       LISTEN     0          4096                 0.0.0.0:sunrpc              0.0.0.0:*         users:(("rpcbind",pid=139,fd=4),("systemd",pid=1,fd=34))
            tcp       LISTEN     0          511                  0.0.0.0:9000                0.0.0.0:*         users:(("iobroker.js-con",pid=3116170,fd=29))
            tcp       LISTEN     0          511                  0.0.0.0:9001                0.0.0.0:*         users:(("iobroker.js-con",pid=3116170,fd=23))
            tcp       LISTEN     0          511                  0.0.0.0:1882                0.0.0.0:*         users:(("io.shelly.1",pid=3117518,fd=31))
            tcp       LISTEN     0          1                    0.0.0.0:9999                0.0.0.0:*         users:(("nc",pid=1156031,fd=3))
            tcp       LISTEN     0          511             192.168.1.14:8082                0.0.0.0:*         users:(("io.web.0",pid=3118942,fd=30))
            tcp       LISTEN     0          100                127.0.0.1:smtp                0.0.0.0:*         users:(("master",pid=306,fd=13))
            tcp       LISTEN     0          4096                    [::]:sunrpc                 [::]:*         users:(("rpcbind",pid=139,fd=6),("systemd",pid=1,fd=36))
            tcp       LISTEN     0          4096                       *:ssh                       *:*         users:(("sshd",pid=180,fd=3),("systemd",pid=1,fd=52))
            tcp       LISTEN     0          100                    [::1]:smtp                   [::]:*         users:(("master",pid=306,fd=14))
            tcp       LISTEN     0          511                        *:tproxy                    *:*         users:(("io.admin.0",pid=3116193,fd=32))
            tcp       LISTEN     0          511                        *:8084                      *:*         users:(("io.ws.0",pid=3118962,fd=29))
            tcp       LISTEN     0          511                        *:8087                      *:*         users:(("io.simple-api.0",pid=3118340,fd=29))
            tcp       LISTEN     0          511                        *:8093                      *:*         users:(("io.rest-api.0",pid=3589791,fd=29))
            2026-03-12 08:20:00.004  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Heizungen.Raumklima: Absolute Luftfeuchte in Waeschezimmer gespeichert in 0_userdata.0.Raumklima.Lueftungsempfehlung.AbsoluteLuftfeuchtigkeit.Waeschezimmer: 11.24 g/m³
            2026-03-12 08:20:00.004  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Heizungen.Raumklima: Taupunkt in Waeschezimmer gespeichert in 0_userdata.0.Raumklima.Taupunkt.Waeschezimmer: 16.08 °C
            2026-03-12 08:20:00.005  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Heizungen.Raumklima: [Waeschezimmer] Fixed Calculation: RH_in=65.5%, Threshold=60 -> Empfehlung Lüften: true
            2026-03-12 08:20:00.005  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Heizungen.Raumklima: [Waeschezimmer] Absolute Humidity Calculation: AH_in=11.24 g/m³, AH_out=6.67 g/m³, Offset=0 -> Lüften senkt Luftfeuchte: true
            2026-03-12 08:20:00.005  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Heizungen.Raumklima: Absolute Luftfeuchte in Flur gespeichert in 0_userdata.0.Raumklima.Lueftungsempfehlung.AbsoluteLuftfeuchtigkeit.Flur: 12.18 g/m³
            2026-03-12 08:20:00.005  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Heizungen.Raumklima: Taupunkt in Flur gespeichert in 0_userdata.0.Raumklima.Taupunkt.Flur: 17.38 °C
            2026-03-12 08:20:00.005  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Heizungen.Raumklima: [Flur] Fixed Calculation: RH_in=66.5%, Threshold=60 -> Empfehlung Lüften: true
            2026-03-12 08:20:00.005  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Heizungen.Raumklima: [Flur] Absolute Humidity Calculation: AH_in=12.18 g/m³, AH_out=6.67 g/m³, Offset=0 -> Lüften senkt Luftfeuchte: true
            2026-03-12 08:20:00.005  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Heizungen.Raumklima: Absolute Luftfeuchte in Schlafzimmer gespeichert in 0_userdata.0.Raumklima.Lueftungsempfehlung.AbsoluteLuftfeuchtigkeit.Schlafzimmer: 10.16 g/m³
            2026-03-12 08:20:00.005  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Heizungen.Raumklima: Taupunkt in Schlafzimmer gespeichert in 0_userdata.0.Raumklima.Taupunkt.Schlafzimmer: 14.58 °C
            2026-03-12 08:20:00.005  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Heizungen.Raumklima: [Schlafzimmer] Fixed Calculation: RH_in=52%, Threshold=60 -> Empfehlung Lüften: false
            2026-03-12 08:20:00.005  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Heizungen.Raumklima: [Schlafzimmer] Absolute Humidity Calculation: AH_in=10.16 g/m³, AH_out=6.67 g/m³, Offset=0 -> Lüften senkt Luftfeuchte: true
            2026-03-12 08:20:00.005  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Heizungen.Raumklima: Absolute Luftfeuchte in Werkstatt gespeichert in 0_userdata.0.Raumklima.Lueftungsempfehlung.AbsoluteLuftfeuchtigkeit.Werkstatt: 8.55 g/m³
            2026-03-12 08:20:00.005  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Heizungen.Raumklima: Taupunkt in Werkstatt gespeichert in 0_userdata.0.Raumklima.Taupunkt.Werkstatt: 11.77 °C
            2026-03-12 08:20:00.005  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Heizungen.Raumklima: [Werkstatt] Fixed Calculation: RH_in=60%, Threshold=60 -> Empfehlung Lüften: true
            2026-03-12 08:20:00.005  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Heizungen.Raumklima: [Werkstatt] Absolute Humidity Calculation: AH_in=8.55 g/m³, AH_out=6.67 g/m³, Offset=0 -> Lüften senkt Luftfeuchte: true
            2026-03-12 08:20:00.005  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Heizungen.Raumklima: runCalculation ausgelöst (10-Minuten-Intervall)
            2026-03-12 08:20:47.703  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Wetter.Statistik-md: Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by '0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur'
            2026-03-12 08:21:49.490  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Wetter.Statistik-md: Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by '0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur'
            2026-03-12 08:22:33.787  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Ereignisse.Büroheizung: Warm Heizung-Büro ist aus
            2026-03-12 08:22:33.881  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Ereignisse.Büroheizung: Warm Heizung-Büro ist an
            2026-03-12 08:22:55.351  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Wetter.Statistik-md: Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by '0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur'
            2026-03-12 08:23:00.043  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Ereignisse.Büroheizung: Warm Heizung-Büro ist aus
            2026-03-12 08:23:59.365  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Wetter.Statistik-md: Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by '0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur'
            2026-03-12 08:25:03.670  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Wetter.Statistik-md: Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by '0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur'
            ============ Langfassung bis hier markieren =============
            Gruß Ralf
            • NashraN Nashra
              ```bash
              Script v.2026-03-10
              *** GRUNDSYSTEM ***
                Virtualization: lxc
              OS is similar to:
              CPU threads     : 4
              Docker          : false
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64bit
                               RTC time: n/a
                        RTC in local TZ: no
              jack
              HOME=/home/jack
              HOME=/home/iobroker
              Desktop:
              Session:
              *** MEMORY ***
              Swap:             0B          0B          0B
                       6057 M used memory
                       5393 M free memory
                          0 M buffer memory
                        843 M swap cache
                          0 M total swap
                          0 M used swap
                          0 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              1.8G    /var/
              1.3G    /var/log
              277M    /var/cache
              USB-Devices by-id:
              zigbee.X
              \nExtended Pan ID:
              \n*** MASKED ***
              \nPan ID:
              \n*** MASKED ***
              \nChannel:
              \n*** MASKED ***
              \nNetwork Key:
              \n*** MASKED ***
              /usr/bin/npm            10.9.4
              /usr/bin/npx            10.9.4
              nodejs:
                Version table:
                   20.19.2+dfsg-1 500
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              admin:          7.7.22
              javascript:     9.0.18
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        66803
              States:         59093
              #794
              @Nashra
              Ah, mal die --de Version. Sehr schön.
              Bei
                               RTC time: n/a
              fehlt offenbar ein Zeilensprung.
              Und bei den Netzwerkports fehlen die gebunden Ports, glaube ich. Muss ich mir später mal genauer anschauen.
              • Thomas BraunT Online
                #795
                Mal nur so zum Test, ob die neuste Version auch noch komplett in ein Forenposting passt. Es sind noch ein paar Kleinigkeiten dazu gekommen.
                Script v.2026-05-18
                *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: chet
                       Icon name: computer
                          Kernel: Linux 6.18.29+rpt-rpi-v8
                    Architecture: arm64
                OS is similar to:
                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 64bit
                 23:43:24 up 2 days,  1:51,  1 user,  load average: 0.65, 0.41, 0.38
                CPU threads     : 4
                *** LIFE CYCLE STATUS ***
                Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                Current issues:
                Previously detected issues:
                *** TIME AND TIMEZONES ***
                               Local time: Mon 2026-05-18 23:43:24 CEST
                           Universal time: Mon 2026-05-18 21:43:24 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** Users and Groups ***
                User that called 'iob diag':
                echad
                HOME=/home/echad
                GROUPS=echad adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth redis gpio i2c
                Desktop:
                Session:                tty
                Boot Target:            multi-user.target
                *** MEMORY ***
                Mem:            8.2G        5.6G        834M         26M        1.9G        2.6G
                Swap:           2.1G         28M        2.1G
                Total:           10G        5.6G        3.0G
                Active iob-Instances:   38
                         7818 M total memory
                         5358 M used memory
                         3593 M active memory
                         2760 M inactive memory
                          795 M free memory
                          436 M buffer memory
                         1353 M swap cache
                         2047 M total swap
                           27 M used swap
                         2020 M free swap
                top - 23:43:25 up 2 days,  1:51,  1 user,  load average: 0.76, 0.44, 0.39
                Tasks: 214 total,   1 running, 213 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s):  0.0 us,  4.5 sy,  0.0 ni, 95.5 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :   7818.8 total,    795.3 free,   5358.7 used,   1789.5 buff/cache
                MiB Swap:   2048.0 total,   2020.7 free,     27.3 used.   2460.1 avail Mem
                No critical errors detected
                *** FILESYSTEM ***
                udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     1.6G   23M  1.6G   2% /run
                /dev/sda2      ext4      110G   18G   87G  17% /
                tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
                tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-resolved.service
                tmpfs          tmpfs     3.9G  2.6M  3.9G   1% /tmp
                /dev/sda1      vfat      510M   75M  436M  15% /boot/firmware
                tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
                tmpfs          tmpfs     782M  8.0K  782M   1% /run/user/1000
                [Sat May 16 21:51:29 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Sat May 16 21:51:30 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 r/w.
                /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                5.1G    /var/
                2.8G    /var/cache/apt
                2.8G    /var/cache
                2.6G    /var/cache/apt/archives
                302M    /var/lib
                Archived and active journals take up 45.6M in the file system.
                4.0K    /opt/iobroker/backups/
                1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                645M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                186M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                186M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                65M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20250702
                32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/notification-manager.admin/build/index.js.map
                12M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20260518/history.0_userdata.0.stromzaehler.SML.aktuelle_wirkleistung.json
                12M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20260517/history.0_userdata.0.stromzaehler.SML.aktuelle_wirkleistung.json
                12M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20260516/history.0_userdata.0.stromzaehler.SML.aktuelle_wirkleistung.json
                USB-Devices by-id:
                USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                please always prefer the links 'by-id':
                /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0
                ✓ Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
                zigbee.X
                Extended Pan ID:
                *** MASKED ***
                Pan ID:
                *** MASKED ***
                Channel:
                *** MASKED ***
                Network Key:
                *** MASKED ***
                === ZigBee Port Overview ===
                Instance        Configured Port                     Available by-id Port                Status
                zigbee.0        ...00_23_93_2C_A8-if00-port0        ...00_23_93_2C_A8-if00-port0        ✓ Matching
                /usr/bin/nodejs         v24.15.0
                /usr/bin/node           v24.15.0
                /usr/bin/npm            11.12.1
                /usr/bin/npx            11.12.1
                ✓ Node.js installation is correct
                nodejs:
                  Installed: 24.15.0-1nodesource1
                  Candidate: 24.15.0-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 24.15.0-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main arm64 Packages
                     24.14.1-1nodesource1 1001
                     24.14.0-1nodesource1 1001
                     24.13.1-1nodesource1 1001
                     24.13.0-1nodesource1 1001
                     24.12.0-1nodesource1 1001
                     24.11.1-1nodesource1 1001
                     24.11.0-1nodesource1 1001
                     24.10.0-1nodesource1 1001
                     24.9.0-1nodesource1 1001
                     24.8.0-1nodesource1 1001
                     24.7.0-1nodesource1 1001
                     24.6.0-1nodesource1 1001
                     24.5.0-1nodesource1 1001
                     24.4.1-1nodesource1 1001
                     24.4.0-1nodesource1 1001
                     24.3.0-1nodesource1 1001
                     24.1.0-1nodesource1 1001
                     24.0.2-1nodesource1 1001
                     24.0.1-1nodesource1 1001
                     24.0.0-1nodesource1 1001
                     20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
                        500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
                        500 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 Packages
                No known Vulnerabilities detected!
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                chet                chet (version: 7.1.2, hostname: chet          , alive, uptime: 179522)
                js-controller:  7.1.2
                admin:          7.8.25
                javascript:     9.2.2
                nodejs modules from github:     3
                +-- iobroker.govee-app@0.0.10 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.govee-app.git#d5e7f1703b520238db36cd1552c54cdfa89c6715)
                | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
                +-- iobroker.switchbot-hub@0.1.2 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.switchbot-hub.git#7a05fa59dfc5e3ce8d73018badc4e420996452f8)
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : chet                                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : chet                                     -  enabled
                + system.adapter.ankersolix2.0            : ankersolix2           : chet                                     -  enabled
                + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : chet                                     -  enabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : chet                                     -  enabled
                + system.adapter.ble.0                    : ble                   : chet                                     -  enabled
                + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : chet                                     -  enabled
                + system.adapter.echarts.0                : echarts               : chet                                     -  enabled
                + system.adapter.firetv.0                 : firetv                : chet                                     -  enabled
                + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : chet                                     -  enabled
                + system.adapter.govee-app.0              : govee-app             : chet                                     -  enabled
                  system.adapter.govee-local.0            : govee-local           : chet                                     - disabled
                + system.adapter.history.0                : history               : chet                                     -  enabled
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : chet                                     -  enabled
                  system.adapter.iceroad.0                : iceroad               : chet                                     -  enabled
                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : chet                                     -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : chet                                     -  enabled
                + system.adapter.mihome-cloud.0           : mihome-cloud          : chet                                     -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : chet                                     -  enabled, port: 54321, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : chet                                     -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : chet                                     -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.nina.0                   : nina                  : chet                                     -  enabled
                + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : chet                                     -  enabled
                + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : chet                                     -  enabled
                + system.adapter.nut.0                    : nut                   : chet                                     -  enabled
                + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : chet                                     -  enabled
                  system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : chet                                     -  enabled
                + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : chet                                     -  enabled
                  system.adapter.playstation.0            : playstation           : chet                                     - disabled
                + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : chet                                     -  enabled
                + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : chet                                     -  enabled, port: 45000, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.samsung.0                : samsung               : chet                                     - disabled
                  system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : chet                                     - disabled, port: 8002
                + system.adapter.switchbot-hub.0          : switchbot-hub         : chet                                     -  enabled
                + system.adapter.tado.0                   : tado                  : chet                                     -  enabled
                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : chet                                     -  enabled
                + system.adapter.tradfri.0                : tradfri               : chet                                     -  enabled
                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : chet                                     -  enabled
                + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : chet                                     -  enabled
                + system.adapter.weather-warnings.0       : weather-warnings      : chet                                     -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : chet                                     -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : chet                                     -  enabled
                + system.adapter.ws.0                     : ws                    : chet                                     -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : chet                                     -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0
                + instance is alive
                │ 0       │ 'beta'        │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                │ 1       │ 'live-stable' │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist.json'           │ false        │
                │ 2       │ 'live-beta'   │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json'    │ false        │
                │ 3       │ 'stable'      │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                Active repo(s): beta
                │ (index) │ id                                    │ name                   │ version  │ upgrade policy │
                │ 0       │ 'system.adapter.admin'                │ 'admin'                │ '7.8.25' │ 'none'         │
                │ 1       │ 'system.adapter.alexa2'               │ 'alexa2'               │ '3.27.4' │ 'none'         │
                │ 2       │ 'system.adapter.ankersolix2'          │ 'ankersolix2'          │ '2.4.1'  │ 'none'         │
                │ 3       │ 'system.adapter.awtrix-light'         │ 'awtrix-light'         │ '3.0.0'  │ 'none'         │
                │ 4       │ 'system.adapter.backitup'             │ 'backitup'             │ '3.3.17' │ 'none'         │
                │ 5       │ 'system.adapter.ble'                  │ 'ble'                  │ '0.14.1' │ 'none'         │
                │ 6       │ 'system.adapter.cloud'                │ 'cloud'                │ '6.0.4'  │ 'none'         │
                │ 7       │ 'system.adapter.echarts'              │ 'echarts'              │ '3.1.0'  │ 'none'         │
                │ 8       │ 'system.adapter.firetv'               │ 'firetv'               │ '2.2.0'  │ 'none'         │
                │ 9       │ 'system.adapter.followthesun'         │ 'followthesun'         │ '0.5.2'  │ 'none'         │
                │ 10      │ 'system.adapter.govee-app'            │ 'govee-app'            │ '0.0.10' │ 'none'         │
                │ 11      │ 'system.adapter.govee-local'          │ 'govee-local'          │ '0.4.6'  │ 'none'         │
                │ 12      │ 'system.adapter.history'              │ 'history'              │ '4.0.0'  │ 'none'         │
                │ 13      │ 'system.adapter.ical'                 │ 'ical'                 │ '1.20.1' │ 'none'         │
                │ 14      │ 'system.adapter.iceroad'              │ 'iceroad'              │ '1.2.1'  │ 'none'         │
                │ 15      │ 'system.adapter.iot'                  │ 'iot'                  │ '6.0.3'  │ 'none'         │
                │ 16      │ 'system.adapter.javascript'           │ 'javascript'           │ '9.2.2'  │ 'none'         │
                │ 17      │ 'system.adapter.mihome'               │ 'mihome'               │ '1.4.0'  │ 'none'         │
                │ 18      │ 'system.adapter.mihome-cloud'         │ 'mihome-cloud'         │ '1.0.6'  │ 'none'         │
                │ 19      │ 'system.adapter.mihome-vacuum'        │ 'mihome-vacuum'        │ '5.3.0'  │ 'none'         │
                │ 20      │ 'system.adapter.mqtt'                 │ 'mqtt'                 │ '6.1.4'  │ 'none'         │
                │ 21      │ 'system.adapter.nina'                 │ 'nina'                 │ '0.0.26' │ 'none'         │
                │ 22      │ 'system.adapter.notification-manager' │ 'notification-manager' │ '1.3.0'  │ 'none'         │
                │ 23      │ 'system.adapter.nuki-extended'        │ 'nuki-extended'        │ '2.8.2'  │ 'none'         │
                │ 24      │ 'system.adapter.nut'                  │ 'nut'                  │ '1.7.0'  │ 'none'         │
                │ 25      │ 'system.adapter.opendtu'              │ 'opendtu'              │ '3.1.0'  │ 'none'         │
                │ 26      │ 'system.adapter.openweathermap'       │ 'openweathermap'       │ '1.4.0'  │ 'none'         │
                │ 27      │ 'system.adapter.parcel'               │ 'parcel'               │ '0.3.1'  │ 'none'         │
                │ 28      │ 'system.adapter.playstation'          │ 'playstation'          │ '0.0.3'  │ 'none'         │
                │ 29      │ 'system.adapter.rpi2'                 │ 'rpi2'                 │ '3.0.2'  │ 'none'         │
                │ 30      │ 'system.adapter.sainlogic'            │ 'sainlogic'            │ '1.2.1'  │ 'none'         │
                │ 31      │ 'system.adapter.samsung'              │ 'samsung'              │ '0.7.0'  │ 'none'         │
                │ 32      │ 'system.adapter.samsung_tizen'        │ 'samsung_tizen'        │ '1.1.0'  │ 'none'         │
                │ 33      │ 'system.adapter.switchbot-hub'        │ 'switchbot-hub'        │ '0.1.2'  │ 'none'         │
                │ 34      │ 'system.adapter.tado'                 │ 'tado'                 │ '0.8.4'  │ 'none'         │
                │ 35      │ 'system.adapter.tr-064'               │ 'tr-064'               │ '4.3.0'  │ 'none'         │
                │ 36      │ 'system.adapter.tradfri'              │ 'tradfri'              │ '3.1.3'  │ 'none'         │
                │ 37      │ 'system.adapter.trashschedule'        │ 'trashschedule'        │ '5.3.0'  │ 'none'         │
                │ 38      │ 'system.adapter.tuya'                 │ 'tuya'                 │ '3.17.0' │ 'none'         │
                │ 39      │ 'system.adapter.weather-warnings'     │ 'weather-warnings'     │ '0.10.1' │ 'none'         │
                │ 40      │ 'system.adapter.web'                  │ 'web'                  │ '8.1.0'  │ 'none'         │
                │ 41      │ 'system.adapter.whatsapp-cmb'         │ 'whatsapp-cmb'         │ '0.3.0'  │ 'none'         │
                │ 42      │ 'system.adapter.ws'                   │ 'ws'                   │ '4.1.0'  │ 'none'         │
                │ 43      │ 'system.adapter.zigbee'               │ 'zigbee'               │ '3.4.5'  │ 'none'         │
                ioBroker-Adapter Versions and update status
                Used repository: beta
                Adapter    "admin"        : 7.8.25   , installed 7.8.25
                Adapter    "awtrix-light" : 3.0.0    , installed 3.0.0
                Adapter    "backitup"     : 3.3.17   , installed 3.3.17
                Adapter    "ble"          : 0.14.1   , installed 0.14.1
                Adapter    "cloud"        : 6.0.4    , installed 6.0.4
                Adapter    "echarts"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "firetv"       : 2.2.0    , installed 2.2.0
                Adapter    "followthesun" : 0.5.2    , installed 0.5.2
                Adapter    "govee-local"  : 0.4.6    , installed 0.4.6
                Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                Adapter    "ical"         : 1.20.1   , installed 1.20.1
                Adapter    "iceroad"      : 1.2.1    , installed 1.2.1
                Adapter    "iot"          : 6.0.3    , installed 6.0.3
                Adapter    "javascript"   : 9.2.2    , installed 9.2.2
                Controller "js-controller": 7.1.2    , installed 7.1.2
                Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                Adapter    "mihome-cloud" : 1.0.6    , installed 1.0.6
                Adapter    "mihome-vacuum": 5.3.0    , installed 5.3.0
                Adapter    "nina"         : 0.0.26   , installed 0.0.26
                Adapter    "notification-manager": 1.3.0, installed 1.3.0
                Adapter    "nuki-extended": 2.8.2    , installed 2.8.2
                Adapter    "nut"          : 1.7.0    , installed 1.7.0
                Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "openweathermap": 1.4.0   , installed 1.4.0
                Adapter    "parcel"       : 0.3.1    , installed 0.3.1
                Adapter    "playstation"  : 0.0.3    , installed 0.0.3
                Adapter    "rpi2"         : 3.0.2    , installed 3.0.2
                Adapter    "sainlogic"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
                Adapter    "samsung"      : 0.7.0    , installed 0.7.0
                Adapter    "samsung_tizen": 1.1.0    , installed 1.1.0
                Adapter    "socketio"     : 7.1.3    , installed 7.1.3
                Adapter    "tado"         : 0.8.4    , installed 0.8.4
                Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
                Adapter    "trashschedule": 5.3.0    , installed 5.3.0
                Adapter    "tuya"         : 3.17.0   , installed 3.17.0
                Adapter    "weather-warnings": 0.10.1, installed 0.10.1
                Adapter    "web"          : 8.1.0    , installed 8.1.0
                Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                Adapter    "ws"           : 4.1.0    , installed 4.1.0
                Adapter    "zigbee"       : 3.4.5    , installed 3.4.5
                Objects and States
                Objects:        10503
                States:         8582
                Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                Hit:4 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                Get:5 https://cli.github.com/packages stable InRelease [3917 B]
                Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro InRelease
                Hit:7 https://repo.mosquitto.org/debian trixie InRelease
                Get:8 https://pkgs.tailscale.com/stable/debian trixie InRelease
                Hit:9 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian trixie InRelease
                Fetched 10.5 kB in 1s (7481 B/s)
                Pending systemupdates: 0
                udp              UNCONN             0                  0                                                  0.0.0.0:6667                                       0.0.0.0:*                users:(("io.tuya.0",pid=1728,fd=41))
                udp              UNCONN             0                  0                                               127.0.0.54:domain                                     0.0.0.0:*                users:(("systemd-resolve",pid=331,fd=19))
                udp              UNCONN             0                  0                                               127.0.0.53:domain                                     0.0.0.0:*                users:(("systemd-resolve",pid=331,fd=17))
                udp              UNCONN             0                  0                                                  0.0.0.0:53421                                      0.0.0.0:*                users:(("io.mihome-vacuu",pid=1568,fd=34))
                udp              UNCONN             0                  0                                                  0.0.0.0:33089                                      0.0.0.0:*                users:(("io.tradfri.0",pid=2063,fd=30))
                udp              UNCONN             0                  0                                                  0.0.0.0:41641                                      0.0.0.0:*                users:(("tailscaled",pid=935,fd=18))
                udp              UNCONN             0                  0                                            100.77.247.74:mdns                                       0.0.0.0:*                users:(("io.tr-064.0",pid=1715,fd=67))
                udp              UNCONN             0                  0                                           192.168.178.48:mdns                                       0.0.0.0:*                users:(("io.tr-064.0",pid=1715,fd=66))
                udp              UNCONN             0                  0                                                  0.0.0.0:5355                                       0.0.0.0:*                users:(("systemd-resolve",pid=331,fd=11))
                udp              UNCONN             0                  0                                                  0.0.0.0:9898                                       0.0.0.0:*                users:(("io.mihome.0",pid=1586,fd=35))
                udp              UNCONN             0                  0                                                  0.0.0.0:6666                                       0.0.0.0:*                users:(("io.tuya.0",pid=1728,fd=40))
                udp              UNCONN             0                  0                               [fe80::121:85fe:2566:b9f0]:dhcpv6-client                                    *:*                users:(("NetworkManager",pid=666,fd=28))
                udp              UNCONN             0                  0                                                        *:41641                                            *:*                users:(("tailscaled",pid=935,fd=17))
                udp              UNCONN             0                  0                                                        *:5355                                             *:*                users:(("systemd-resolve",pid=331,fd=13))
                tcp              LISTEN             0                  100                                                0.0.0.0:1883                                       0.0.0.0:*                users:(("mosquitto",pid=1070,fd=6))
                tcp              LISTEN             0                  20                                               127.0.0.1:smtp                                       0.0.0.0:*                users:(("exim4",pid=1317,fd=5))
                tcp              LISTEN             0                  4096                                             127.0.0.1:5037                                       0.0.0.0:*                users:(("adb",pid=1517,fd=12))
                tcp              LISTEN             0                  511                                              127.0.0.1:9001                                       0.0.0.0:*                users:(("iobroker.js-con",pid=929,fd=23))
                tcp              LISTEN             0                  511                                              127.0.0.1:9000                                       0.0.0.0:*                users:(("iobroker.js-con",pid=929,fd=29))
                tcp              LISTEN             0                  4096                                               0.0.0.0:5355                                       0.0.0.0:*                users:(("systemd-resolve",pid=331,fd=12))
                tcp              LISTEN             0                  4096                                            127.0.0.54:domain                                     0.0.0.0:*                users:(("systemd-resolve",pid=331,fd=20))
                tcp              LISTEN             0                  128                                                0.0.0.0:ssh                                        0.0.0.0:*                users:(("sshd",pid=955,fd=6))
                tcp              LISTEN             0                  16                                                 0.0.0.0:nut                                        0.0.0.0:*                users:(("upsd",pid=941,fd=4))
                tcp              LISTEN             0                  4096                                         127.0.0.53%lo:domain                                     0.0.0.0:*                users:(("systemd-resolve",pid=331,fd=18))
                tcp              LISTEN             0                  4096                                         100.77.247.74:39029                                      0.0.0.0:*                users:(("tailscaled",pid=935,fd=23))
                tcp              LISTEN             0                  100                                                   [::]:1883                                          [::]:*                users:(("mosquitto",pid=1070,fd=7))
                tcp              LISTEN             0                  4096                                                  [::]:5355                                          [::]:*                users:(("systemd-resolve",pid=331,fd=14))
                tcp              LISTEN             0                  4096                           [fd7a:115c:a1e0::6b01:f74a]:60625                                         [::]:*                users:(("tailscaled",pid=935,fd=24))
                tcp              LISTEN             0                  128                                                   [::]:ssh                                           [::]:*                users:(("sshd",pid=955,fd=7))
                tcp              LISTEN             0                  20                                                   [::1]:smtp                                          [::]:*                users:(("exim4",pid=1317,fd=6))
                tcp              LISTEN             0                  511                                                      *:8084                                             *:*                users:(("io.ws.0",pid=2159,fd=34))
                tcp              LISTEN             0                  511                                                      *:8082                                             *:*                users:(("io.web.0",pid=1745,fd=35))
                tcp              LISTEN             0                  511                                                      *:tproxy                                           *:*                users:(("io.admin.0",pid=41326,fd=38))
                tcp              LISTEN             0                  511                                                      *:45000                                            *:*                users:(("io.sainlogic.0",pid=2014,fd=32))
                tcp              LISTEN             0                  511                                                      *:51989                                            *:*                users:(("io.nuki-extende",pid=1644,fd=37))
                2026-05-18 12:10:17.587  - info: zigbee.0 (80561) cleanup successful
                2026-05-18 12:10:17.588  - info: zigbee.0 (80561) terminating
                2026-05-18 12:10:17.595  - info: zigbee.0 (80561) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2026-05-18 12:10:32.973  - info: zigbee.0 (116693) starting. Version 3.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v24.15.0, js-controller: 7.1.2
                2026-05-18 12:10:33.004  - info: zigbee.0 (116693) init localConfig
                2026-05-18 12:10:33.028  - info: zigbee.0 (116693) Adapter ready - starting subsystems. Adapter is running in info mode.
                2026-05-18 12:10:33.101  - info: zigbee.0 (116693) delete old Backup files. keep only last 10
                2026-05-18 12:10:33.104  - info: zigbee.0 (116693) Autostart Zigbee subsystem
                2026-05-18 12:10:33.105  - info: zigbee.0 (116693) Starting Adapter npm ...
                2026-05-18 12:10:33.127  - info: zigbee.0 (116693) Installed Version: iobroker.zigbee@3.4.5 (Converters 26.51.1 Herdsman 10.1.0)
                2026-05-18 12:10:33.129  - info: zigbee.0 (116693) configured transmit power :
                2026-05-18 12:10:33.130  - info: zigbee.0 (116693) Starting Zigbee-Herdsman
                2026-05-18 12:10:45.261  - info: zigbee.0 (116693) Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: ZStack3x0 : 20250321 (2-1.2.7.1)
                2026-05-18 12:10:45.265  - info: zigbee.0 (116693) No devices
                2026-05-18 12:10:45.269  - info: zigbee.0 (116693) Zigbee started
                2026-05-18 12:23:20.138  - warn: nuki-extended.0 (1644) getWebApi(): Error retrieving logs: 500 - {"code":500,"description":"The server encountered an unexpected condition which prevented it from fulfilling the request","homeRef":"/","reasonPhrase":"Internal Server Error","uri":"http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html#sec10.5.1"}
                2026-05-18 13:16:53.120  - error: mihome-cloud.0 (1491) Error polling custom properties for Wassersensor Bad: timeout of 15000ms exceeded
                2026-05-18 13:47:02.437  - error: mihome-cloud.0 (1491) Error polling custom properties for Wohnungstür: timeout of 15000ms exceeded
                2026-05-18 15:00:14.415  - error: parcel.0 (2167) Error: read ECONNRESET
                2026-05-18 18:18:53.413  - warn: awtrix-light.0 (1875) Unable to perform action for apps.batchar.visible - API is not connected (device not reachable?)
                2026-05-18 18:37:34.018  - error: mihome-cloud.0 (1491) Error polling custom properties for Gateway: timeout of 15000ms exceeded
                2026-05-18 20:30:19.410  - warn: javascript.0 (1359) script.js.common.sonnenuntergang: Golden hour wurde getriggert
                2026-05-18 20:36:20.329  - warn: iceroad.0 (141788) get state error: Connection is closed.
                2026-05-18 20:47:03.312  - error: mihome-cloud.0 (1491) Error polling custom properties for Wassersensor: timeout of 15000ms exceeded
                2026-05-18 23:37:02.627  - error: mihome-cloud.0 (1491) Error polling custom properties for Wassersensor: timeout of 15000ms exceeded
                ============= Mark until here for C&P =============
                iob diag has finished.
                echad@chet:~ $
                  Script v.2026-05-18
                  *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                  OS is similar to:
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64bit
                  CPU threads     : 4
                  Current issues:
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  echad
                  HOME=/home/echad
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Desktop:
                  Session:                tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           2.1G         28M        2.1G
                           7818 M total memory
                           5358 M used memory
                            795 M free memory
                            436 M buffer memory
                           1353 M swap cache
                           2047 M total swap
                             27 M used swap
                           2020 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  5.1G    /var/
                  2.8G    /var/cache/apt
                  2.8G    /var/cache
                  302M    /var/lib
                  USB-Devices by-id:
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  admin:          7.8.25
                  javascript:     9.2.2
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        10503
                  States:         8582
                  echad@chet:~ $
                  MCU
                  #796
                  @Thomas-Braun Gibt es die diag auch für Windows?
                  Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M MCU
                    #797
                    @MCU
                    Das Skript läuft nur unter Linux. Von Windows hab ich ja keine Ahnung.
                    Ich weiß nicht mal, was passiert wenn man
                    iob diag
                    auf einem Windows aufruft.
                    Aber ich meine @gaspode hatte mal mit einer Portierung (oder zumindest etwas ähnlichem) angefangen.
                    • S Abwesend
                      S Abwesend
                      Shadowhunter23
                      #798
                      Du solltest den Link im ersten Beitrag noch anpassen zur neusten Version.
                      • S Shadowhunter23
                        #799
                        @Shadowhunter23
                        Stimmt.
                        Versuch es jetzt mal.
                        • skvarelS Offline
                          skvarelS Offline
                          skvarel
                          #800
                          Jetzt musste ich das auch endlich mal testen:
                          ```bash
                          Script v.2026-05-18
                          *** GRUNDSYSTEM ***
                          Operating System: Ubuntu 24.04.4 LTS
                                 Icon name: computer-desktop
                                   Chassis: desktop 🖥️
                                    Kernel: Linux 6.8.0-117-generic
                           Hardware Vendor: Dell Inc.
                            Hardware Model: OptiPlex 3050
                          Firmware Version: 1.6.5
                             Firmware Date: Sat 2017-09-09
                              Firmware Age: 8y 8month 1w 1d
                          OS is similar to: debian
                          model name      : Intel(R) Core(TM) i3-6100T CPU @ 3.20GHz
                          Docker          : false
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : 64bit
                           08:00:11 up 1 day, 58 min,  1 user,  load average: 1.79, 1.15, 1.02
                          CPU threads     : 4
                          Das Betriebssystem mit dem Codenamen 'noble' ist unbekannt. Bitte den Status der Unterstützung eigenständig prüfen.
                                         Local time: Tue 2026-05-19 08:00:11 CEST
                                     Universal time: Tue 2026-05-19 06:00:11 UTC
                                           RTC time: Tue 2026-05-19 06:00:11
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          pi
                          HOME=/home/pi
                          GROUPS=pi adm cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev redis
                          Desktop:
                          Session:                tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:             16G        8.3G        5.5G        5.0M        3.2G        8.4G
                          Swap:           4.3G          0B        4.3G
                          Total:           20G        8.3G        9.8G
                          Active iob-Instances:   54
                                  15877 M total memory
                                   7909 M used memory
                                   7918 M active memory
                                   1805 M inactive memory
                                   5213 M free memory
                                    583 M buffer memory
                                   2512 M swap cache
                                   4095 M total swap
                                      0 M used swap
                                   4095 M free swap
                          top - 08:00:11 up 1 day, 58 min,  1 user,  load average: 1.79, 1.15, 1.02
                          Tasks: 239 total,   2 running, 237 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s):  4.1 us,  4.1 sy,  0.0 ni, 91.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                          MiB Mem :  15877.7 total,   5213.0 free,   7910.1 used,   3095.6 buff/cache
                          MiB Swap:   4096.0 total,   4096.0 free,      0.0 used.   7967.6 avail Mem
                          *** FILESYSTEM ***
                          tmpfs                             tmpfs  1.6G  4.6M  1.6G   1% /run
                          /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4   467G   20G  428G   5% /
                          /dev/nvme0n1p2                    ext4   2.0G  200M  1.6G  11% /boot
                          tmpfs                             tmpfs  1.6G   12K  1.6G   1% /run/user/1000
                          [Mon May 18 07:01:29 2026] Btrfs loaded, zoned=yes, fsverity=yes
                          [Mon May 18 07:01:29 2026] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem a547182b-43b5-440e-b6fe-09323774b05c ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Mon May 18 07:01:29 2026] EXT4-fs (dm-0): re-mounted a547182b-43b5-440e-b6fe-09323774b05c r/w.
                          [Mon May 18 07:01:30 2026] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem 7a71a3d0-fb5e-4ed0-8d6d-dc24002c0eef r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                          /       /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4   rw,relatime
                          `-/boot /dev/nvme0n1p2                    ext4   rw,relatime
                          /var:
                          5.1G    /var/
                          4.2G    /var/log
                          4.1G    /var/log/journal/b521ee0ca8cb46db87113e33c1d11d82
                          756M    /var/lib
                          Archived and active journals take up 4.0G in the file system.
                          252M    /opt/iobroker/backups/
                          514M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          327M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          132M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                          56M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                          47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                          52M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/matter.admin/assets/index-DMt8RVCF.js
                          9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/material-icons/knx-uf.json
                          9.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js
                          USB-Devices by-id:
                          Keine Geräte gefunden 'by-id'
                          No nvbackup.json found.
                          /usr/bin/nodejs         v22.22.2
                          /usr/bin/node           v22.22.2
                          /usr/bin/npm            10.9.7
                          /usr/bin/npx            10.9.7
                          nodejs:
                            Installed: 22.22.2-1nodesource1
                            Candidate: 22.22.2-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 22.22.2-1nodesource1 1001
                               18.19.1+dfsg-6ubuntu5 500
                                  500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 Packages
                          Keine bekannten Sicherheitslücken in der Node.js-Version erkannt!
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: redis
                          Hosts:
                          ioBroker            ioBroker (version: 7.1.2, hostname: ioBroker      , alive, uptime: 89915)
                          admin:          7.8.25
                          javascript:     9.2.2
                          nodejs modules from github:     2
                          +-- iobroker.energiefluss-erweitert@0.8.2 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert.git#89dbb71bf0fc70044249fd6453c25194130d9971)
                          +-- iobroker.linux-control@1.1.6 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.linux-control.git#59f578f3402850684ba8767a24a9ff288b05a3f0)
                          Adapter State
                          + system.adapter.autodarts.0              : autodarts             : ioBroker                                 -  enabled, port: 3180
                          + system.adapter.bambulab.0               : bambulab              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8883
                          + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : ioBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.devices.0                : devices               : ioBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.discovergy.0             : discovergy            : ioBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.enpal.0                  : enpal                 : ioBroker                                 -  enabled
                            system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : ioBroker                                 - disabled
                            system.adapter.foxesscloud.0            : foxesscloud           : ioBroker                                 - disabled
                          + system.adapter.foxesscloud.1            : foxesscloud           : ioBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.harmony.0                : harmony               : ioBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : ioBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.ical.3                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
                            system.adapter.ical.4                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
                          + system.adapter.javascript.1             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.javascript.2             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.javascript.3             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.javascript.5             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.life360ng.0              : life360ng             : ioBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.matter.0                 : matter                : ioBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0   : nanoleaf-lightpanels  : ioBroker                                 - disabled, port: 16021
                          + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : ioBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.reolink.5                : reolink               : ioBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.reolink.6                : reolink               : ioBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.reolink.7                : reolink               : ioBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.reolink.8                : reolink               : ioBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.reolink.9                : reolink               : ioBroker                                 -  enabled
                            system.adapter.seq.0                    : seq                   : ioBroker                                 - disabled, port: 443
                            system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : ioBroker                                 - disabled
                          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ioBroker                                 -  enabled
                            system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : ioBroker                                 - disabled
                          + system.adapter.sureflap.0               : sureflap              : ioBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.tidy.0                   : tidy                  : ioBroker                                 -  enabled
                            system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 - disabled
                          + system.adapter.trashschedule.1          : trashschedule         : ioBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : ioBroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.wallpanel.0              : wallpanel             : ioBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.wiobrowser.0             : wiobrowser            : ioBroker                                 -  enabled, port: 5000
                          + system.adapter.wled.0                   : wled                  : ioBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.worx.0                   : worx                  : ioBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : ioBroker                                 -  enabled
                          + instance is alive
                          │ 0       │ 'Beta'   │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                          │ 1       │ 'Stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                          Active repo(s): Beta
                          │ 2       │ 'system.adapter.autodarts'              │ 'autodarts'              │ '1.0.8'   │ 'none'         │
                          │ 3       │ 'system.adapter.backitup'               │ 'backitup'               │ '3.3.17'  │ 'none'         │
                          │ 4       │ 'system.adapter.bambulab'               │ 'bambulab'               │ '0.4.3'   │ 'none'         │
                          │ 5       │ 'system.adapter.birthdays'              │ 'birthdays'              │ '6.0.0'   │ 'none'         │
                          │ 6       │ 'system.adapter.brightsky'              │ 'brightsky'              │ '1.1.0'   │ 'none'         │
                          │ 7       │ 'system.adapter.device-reminder'        │ 'device-reminder'        │ '3.1.2'   │ 'none'         │
                          │ 8       │ 'system.adapter.device-watcher'         │ 'device-watcher'         │ '2.15.15' │ 'none'         │
                          │ 9       │ 'system.adapter.devices'                │ 'devices'                │ '2.0.18'  │ 'none'         │
                          │ 10      │ 'system.adapter.discovergy'             │ 'discovergy'             │ '0.7.0'   │ 'none'         │
                          │ 11      │ 'system.adapter.dwd'                    │ 'dwd'                    │ '2.8.5'   │ 'none'         │
                          │ 12      │ 'system.adapter.echarts'                │ 'echarts'                │ '1.9.2'   │ 'none'         │
                          │ 13      │ 'system.adapter.egigeozone'             │ 'egigeozone'             │ '0.1.2'   │ 'none'         │
                          │ 14      │ 'system.adapter.energiefluss-erweitert' │ 'energiefluss-erweitert' │ '0.8.2'   │ 'none'         │
                          │ 15      │ 'system.adapter.enpal'                  │ 'enpal'                  │ '0.2.0'   │ 'none'         │
                          │ 16      │ 'system.adapter.fb-checkpresence'       │ 'fb-checkpresence'       │ '1.4.2'   │ 'none'         │
                          │ 17      │ 'system.adapter.feiertage'              │ 'feiertage'              │ '1.4.0'   │ 'none'         │
                          │ 18      │ 'system.adapter.foxesscloud'            │ 'foxesscloud'            │ '0.2.3'   │ 'none'         │
                          │ 19      │ 'system.adapter.harmony'                │ 'harmony'                │ '2.1.0'   │ 'none'         │
                          │ 20      │ 'system.adapter.hiob'                   │ 'hiob'                   │ '0.1.7'   │ 'none'         │
                          │ 21      │ 'system.adapter.hmip'                   │ 'hmip'                   │ '1.27.0'  │ 'none'         │
                          │ 22      │ 'system.adapter.ical'                   │ 'ical'                   │ '1.20.1'  │ 'none'         │
                          │ 23      │ 'system.adapter.influxdb'               │ 'influxdb'               │ '4.0.2'   │ 'none'         │
                          │ 24      │ 'system.adapter.javascript'             │ 'javascript'             │ '9.2.2'   │ 'none'         │
                          │ 25      │ 'system.adapter.life360ng'              │ 'life360ng'              │ '1.9.0'   │ 'none'         │
                          │ 26      │ 'system.adapter.linux-control'          │ 'linux-control'          │ '1.1.6'   │ 'none'         │
                          │ 27      │ 'system.adapter.matter'                 │ 'matter'                 │ '1.0.0'   │ 'none'         │
                          │ 28      │ 'system.adapter.motion'                 │ 'motion'                 │ '0.0.1'   │ 'none'         │
                          │ 29      │ 'system.adapter.mqtt'                   │ 'mqtt'                   │ '6.1.4'   │ 'none'         │
                          │ 30      │ 'system.adapter.nanoleaf-lightpanels'   │ 'nanoleaf-lightpanels'   │ '1.6.0'   │ 'none'         │
                          │ 31      │ 'system.adapter.operating-hours'        │ 'operating-hours'        │ '1.5.1'   │ 'none'         │
                          │ 32      │ 'system.adapter.owntracks'              │ 'owntracks'              │ '1.1.0'   │ 'none'         │
                          │ 33      │ 'system.adapter.ping'                   │ 'ping'                   │ '2.2.4'   │ 'none'         │
                          │ 34      │ 'system.adapter.reolink'                │ 'reolink'                │ '1.4.2'   │ 'none'         │
                          │ 35      │ 'system.adapter.rtspstream'             │ 'rtspstream'             │ '0.0.4'   │ 'none'         │
                          │ 36      │ 'system.adapter.seq'                    │ 'seq'                    │ '1.0.2'   │ 'none'         │
                          │ 37      │ 'system.adapter.shelly'                 │ 'shelly'                 │ '10.6.1'  │ 'none'         │
                          │ 38      │ 'system.adapter.simple-api'             │ 'simple-api'             │ '3.0.7'   │ 'none'         │
                          │ 39      │ 'system.adapter.snmp'                   │ 'snmp'                   │ '3.4.0'   │ 'none'         │
                          │ 40      │ 'system.adapter.socketio'               │ 'socketio'               │ '7.1.3'   │ 'none'         │
                          │ 41      │ 'system.adapter.sonoff'                 │ 'sonoff'                 │ '3.3.0'   │ 'none'         │
                          │ 42      │ 'system.adapter.sourceanalytix'         │ 'sourceanalytix'         │ '0.4.14'  │ 'none'         │
                          │ 43      │ 'system.adapter.spotify-premium'        │ 'spotify-premium'        │ '2.0.3'   │ 'none'         │
                          │ 44      │ 'system.adapter.statistics'             │ 'statistics'             │ '2.4.0'   │ 'none'         │
                          │ 45      │ 'system.adapter.sureflap'               │ 'sureflap'               │ '3.4.2'   │ 'none'         │
                          │ 46      │ 'system.adapter.tankerkoenig'           │ 'tankerkoenig'           │ '3.4.0'   │ 'none'         │
                          │ 47      │ 'system.adapter.telegram'               │ 'telegram'               │ '4.1.0'   │ 'none'         │
                          │ 48      │ 'system.adapter.tidy'                   │ 'tidy'                   │ '0.1.1'   │ 'none'         │
                          │ 49      │ 'system.adapter.tr-064'                 │ 'tr-064'                 │ '4.3.0'   │ 'none'         │
                          │ 50      │ 'system.adapter.trashschedule'          │ 'trashschedule'          │ '5.3.0'   │ 'none'         │
                          │ 51      │ 'system.adapter.tuya'                   │ 'tuya'                   │ '3.17.0'  │ 'none'         │
                          │ 52      │ 'system.adapter.vis-2'                  │ 'vis-2'                  │ '2.13.19' │ 'none'         │
                          │ 53      │ 'system.adapter.vis-2-widgets-icontwo'  │ 'vis-2-widgets-icontwo'  │ '1.40.0'  │ 'none'         │
                          │ 54      │ 'system.adapter.vis-2-widgets-inventwo' │ 'vis-2-widgets-inventwo' │ '1.0.0'   │ 'none'         │
                          │ 55      │ 'system.adapter.vis-2-widgets-material' │ 'vis-2-widgets-material' │ '1.4.10'  │ 'none'         │
                          │ 56      │ 'system.adapter.vis-icontwo'            │ 'vis-icontwo'            │ '2.11.3'  │ 'none'         │
                          │ 57      │ 'system.adapter.vw-connect'             │ 'vw-connect'             │ '0.8.4'   │ 'none'         │
                          │ 58      │ 'system.adapter.wallpanel'              │ 'wallpanel'              │ '0.3.11'  │ 'none'         │
                          │ 59      │ 'system.adapter.web'                    │ 'web'                    │ '8.1.0'   │ 'none'         │
                          │ 60      │ 'system.adapter.wiobrowser'             │ 'wiobrowser'             │ '2.0.2'   │ 'none'         │
                          │ 61      │ 'system.adapter.wireless-settings'      │ 'wireless-settings'      │ '1.0.2'   │ 'none'         │
                          │ 62      │ 'system.adapter.wled'                   │ 'wled'                   │ '0.9.2'   │ 'none'         │
                          │ 63      │ 'system.adapter.worx'                   │ 'worx'                   │ '3.3.0'   │ 'none'         │
                          │ 64      │ 'system.adapter.ws'                     │ 'ws'                     │ '4.1.0'   │ 'none'         │
                          │ 65      │ 'system.adapter.xterm'                  │ 'xterm'                  │ '3.0.2'   │ 'none'         │
                          │ 66      │ 'system.adapter.zigbee'                 │ 'zigbee'                 │ '3.0.1'   │ 'none'         │
                          │ 67      │ 'system.adapter.zigbee2mqtt'            │ 'zigbee2mqtt'            │ '3.2.1'   │ 'none'         │
                          Used repository: Beta
                          Adapter    "autodarts"    : 1.0.8    , installed 1.0.8
                          Adapter    "bambulab"     : 0.4.3    , installed 0.4.3
                          Adapter    "birthdays"    : 6.0.0    , installed 6.0.0
                          Adapter    "brightsky"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                          Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                          Adapter    "device-watcher": 2.15.15 , installed 2.15.15
                          Adapter    "devices"      : 2.0.18   , installed 2.0.18
                          Adapter    "discovergy"   : 0.7.0    , installed 0.7.0
                          Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.8.2, installed 0.8.2
                          Adapter    "enpal"        : 0.2.0    , installed 0.2.0
                          Adapter    "fb-checkpresence": 1.4.2 , installed 1.4.2
                          Adapter    "feiertage"    : 1.4.0    , installed 1.4.0
                          Adapter    "foxesscloud"  : 0.2.3    , installed 0.2.3
                          Adapter    "harmony"      : 2.1.0    , installed 2.1.0
                          Adapter    "hmip"         : 1.27.0   , installed 1.27.0
                          Adapter    "life360ng"    : 1.9.0    , installed 1.9.0
                          Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.6
                          Adapter    "matter"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
                          Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 1.6.0, installed 1.6.0
                          Adapter    "operating-hours": 1.5.1  , installed 1.5.1
                          Adapter    "ping"         : 2.2.4    , installed 2.2.4
                          Adapter    "reolink"      : 1.4.2    , installed 1.4.2
                          Adapter    "seq"          : 1.0.2    , installed 1.0.2
                          Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 10.6.1
                          Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
                          Adapter    "sonoff"       : 3.3.0    , installed 3.3.0
                          Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                          Adapter    "spotify-premium": 2.0.3  , installed 2.0.3
                          Adapter    "sureflap"     : 3.4.2    , installed 3.4.2
                          Adapter    "vis-2"        : 2.13.19  , installed 2.13.19
                          Adapter    "vis-2-widgets-icontwo": 1.40.0, installed 1.40.0
                          Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 1.0.0, installed 1.0.0
                          Adapter    "vis-icontwo"  : 2.11.3   , installed 2.11.3
                          Adapter    "vw-connect"   : 0.8.4    , installed 0.8.4
                          Adapter    "wallpanel"    : 0.3.11   , installed 0.3.11
                          Adapter    "wiobrowser"   : 2.0.2    , installed 2.0.2
                          Adapter    "wled"         : 0.9.2    , installed 0.9.2
                          Adapter    "worx"         : 3.3.0    , installed 3.3.0
                          Adapter    "xterm"        : 3.0.2    , installed 3.0.2
                          Adapter    "zigbee2mqtt"  : 3.2.1    , installed 3.2.1
                          Objects and States
                          Objects:        22344
                          States:         23015
                          Hit:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
                          Hit:2 https://apt.grafana.com stable InRelease
                          Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
                          Get:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6922 B]
                          Hit:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
                          Hit:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
                          Hit:8 https://packages.redis.io/deb noble InRelease
                          Fetched 6922 B in 1s (7773 B/s)
                          udp       UNCONN     0          0                                         0.0.0.0:61991                      0.0.0.0:*         users:(("io.harmony.0",pid=1865,fd=30))
                          udp       UNCONN     0          0                                         0.0.0.0:mdns                       0.0.0.0:*         users:(("io.wled.0",pid=3056,fd=22))
                          udp       UNCONN     0          0                                         0.0.0.0:mdns                       0.0.0.0:*         users:(("io.matter.0",pid=2558,fd=41))
                          udp       UNCONN     0          0                                         0.0.0.0:mdns                       0.0.0.0:*         users:(("io.matter.0",pid=2558,fd=35))
                          udp       UNCONN     0          0                                         0.0.0.0:mdns                       0.0.0.0:*         users:(("io.matter.0",pid=2558,fd=38))
                          udp       UNCONN     0          0                                         0.0.0.0:5540                       0.0.0.0:*         users:(("io.matter.0",pid=2558,fd=45))
                          udp       UNCONN     0          0                                         0.0.0.0:5541                       0.0.0.0:*         users:(("io.matter.0",pid=2558,fd=37))
                          udp       UNCONN     0          0                                         0.0.0.0:5542                       0.0.0.0:*         users:(("io.matter.0",pid=2558,fd=47))
                          udp       UNCONN     0          0                                         0.0.0.0:6666                       0.0.0.0:*         users:(("io.tuya.0",pid=2110,fd=53))
                          udp       UNCONN     0          0                                         0.0.0.0:6667                       0.0.0.0:*         users:(("io.tuya.0",pid=2110,fd=54))
                          udp       UNCONN     0          0                                      127.0.0.54:domain                     0.0.0.0:*         users:(("systemd-resolve",pid=696,fd=16))
                          udp       UNCONN     0          0                                   127.0.0.53%lo:domain                     0.0.0.0:*         users:(("systemd-resolve",pid=696,fd=14))
                          udp       UNCONN     0          0                          192.168.130.130%enp2s0:bootpc                     0.0.0.0:*         users:(("systemd-network",pid=512,fd=24))
                          udp       UNCONN     0          0                                         0.0.0.0:sunrpc                     0.0.0.0:*         users:(("rpcbind",pid=647,fd=5),("systemd",pid=1,fd=40))
                          udp       UNCONN     0          0                                  172.18.255.255:netbios-ns                 0.0.0.0:*         users:(("nmbd",pid=991,fd=25))
                          udp       UNCONN     0          0                                      172.18.0.1:netbios-ns                 0.0.0.0:*         users:(("nmbd",pid=991,fd=24))
                          udp       UNCONN     0          0                                  172.17.255.255:netbios-ns                 0.0.0.0:*         users:(("nmbd",pid=991,fd=21))
                          udp       UNCONN     0          0                                      172.17.0.1:netbios-ns                 0.0.0.0:*         users:(("nmbd",pid=991,fd=20))
                          udp       UNCONN     0          0                                 192.168.255.255:netbios-ns                 0.0.0.0:*         users:(("nmbd",pid=991,fd=16))
                          udp       UNCONN     0          0                                 192.168.130.130:netbios-ns                 0.0.0.0:*         users:(("nmbd",pid=991,fd=15))
                          udp       UNCONN     0          0                                         0.0.0.0:netbios-ns                 0.0.0.0:*         users:(("nmbd",pid=991,fd=13))
                          udp       UNCONN     0          0                                  172.18.255.255:netbios-dgm                0.0.0.0:*         users:(("nmbd",pid=991,fd=27))
                          udp       UNCONN     0          0                                      172.18.0.1:netbios-dgm                0.0.0.0:*         users:(("nmbd",pid=991,fd=26))
                          udp       UNCONN     0          0                                  172.17.255.255:netbios-dgm                0.0.0.0:*         users:(("nmbd",pid=991,fd=23))
                          udp       UNCONN     0          0                                      172.17.0.1:netbios-dgm                0.0.0.0:*         users:(("nmbd",pid=991,fd=22))
                          udp       UNCONN     0          0                                 192.168.255.255:netbios-dgm                0.0.0.0:*         users:(("nmbd",pid=991,fd=18))
                          udp       UNCONN     0          0                                 192.168.130.130:netbios-dgm                0.0.0.0:*         users:(("nmbd",pid=991,fd=17))
                          udp       UNCONN     0          0                                         0.0.0.0:netbios-dgm                0.0.0.0:*         users:(("nmbd",pid=991,fd=14))
                          udp       UNCONN     0          0                                            [::]:mdns                          [::]:*         users:(("io.matter.0",pid=2558,fd=43))
                          udp       UNCONN     0          0                                            [::]:mdns                          [::]:*         users:(("io.matter.0",pid=2558,fd=42))
                          udp       UNCONN     0          0                                            [::]:mdns                          [::]:*         users:(("io.matter.0",pid=2558,fd=40))
                          udp       UNCONN     0          0                                            [::]:mdns                          [::]:*         users:(("io.matter.0",pid=2558,fd=39))
                          udp       UNCONN     0          0                                            [::]:5540                          [::]:*         users:(("io.matter.0",pid=2558,fd=44))
                          udp       UNCONN     0          0                                            [::]:5541                          [::]:*         users:(("io.matter.0",pid=2558,fd=36))
                          udp       UNCONN     0          0                                            [::]:5542                          [::]:*         users:(("io.matter.0",pid=2558,fd=46))
                          udp       UNCONN     0          0                                            [::]:sunrpc                        [::]:*         users:(("rpcbind",pid=647,fd=7),("systemd",pid=1,fd=42))
                          udp       UNCONN     0          0              [fe80::da9e:f3ff:fe78:3132]%enp2s0:dhcpv6-client                 [::]:*         users:(("systemd-network",pid=512,fd=22))
                          tcp       LISTEN     0          50                                        0.0.0.0:netbios-ssn                0.0.0.0:*         users:(("smbd",pid=1007,fd=31))
                          tcp       LISTEN     0          4096                                      0.0.0.0:ssh                        0.0.0.0:*         users:(("sshd",pid=2422,fd=3),("systemd",pid=1,fd=104))
                          tcp       LISTEN     0          4096                                      0.0.0.0:sunrpc                     0.0.0.0:*         users:(("rpcbind",pid=647,fd=4),("systemd",pid=1,fd=39))
                          tcp       LISTEN     0          4096                                   127.0.0.54:domain                     0.0.0.0:*         users:(("systemd-resolve",pid=696,fd=17))
                          tcp       LISTEN     0          4096                                      0.0.0.0:http                       0.0.0.0:*         users:(("docker-proxy",pid=1323,fd=7))
                          tcp       LISTEN     0          50                                        0.0.0.0:microsoft-ds               0.0.0.0:*         users:(("smbd",pid=1007,fd=30))
                          tcp       LISTEN     0          511                                       0.0.0.0:1885                       0.0.0.0:*         users:(("io.mqtt.0",pid=1949,fd=34))
                          tcp       LISTEN     0          511                                       0.0.0.0:1883                       0.0.0.0:*         users:(("io.sonoff.0",pid=2039,fd=40))
                          tcp       LISTEN     0          511                                       0.0.0.0:1882                       0.0.0.0:*         users:(("io.shelly.0",pid=2271,fd=36))
                          tcp       LISTEN     0          511                                     127.0.0.1:9001                       0.0.0.0:*         users:(("iobroker.js-con",pid=1464,fd=23))
                          tcp       LISTEN     0          4096                                    127.0.0.1:34169                      0.0.0.0:*         users:(("containerd",pid=764,fd=15))
                          tcp       LISTEN     0          511                                     127.0.0.1:redis                      0.0.0.0:*         users:(("redis-server",pid=720,fd=20))
                          tcp       LISTEN     0          4096                                127.0.0.53%lo:domain                     0.0.0.0:*         users:(("systemd-resolve",pid=696,fd=15))
                          tcp       LISTEN     0          50                                           [::]:netbios-ssn                   [::]:*         users:(("smbd",pid=1007,fd=29))
                          tcp       LISTEN     0          4096                                         [::]:ssh                           [::]:*         users:(("sshd",pid=2422,fd=4),("systemd",pid=1,fd=105))
                          tcp       LISTEN     0          4096                                         [::]:sunrpc                        [::]:*         users:(("rpcbind",pid=647,fd=6),("systemd",pid=1,fd=41))
                          tcp       LISTEN     0          4096                                         [::]:http                          [::]:*         users:(("docker-proxy",pid=1330,fd=7))
                          tcp       LISTEN     0          50                                           [::]:microsoft-ds                  [::]:*         users:(("smbd",pid=1007,fd=28))
                          tcp       LISTEN     0          4096                                            *:3000                             *:*         users:(("grafana",pid=1463,fd=26))
                          tcp       LISTEN     0          511                                             *:61991                            *:*         users:(("io.harmony.0",pid=1865,fd=29))
                          tcp       LISTEN     0          511                                         [::1]:redis                         [::]:*         users:(("redis-server",pid=720,fd=21))
                          tcp       LISTEN     0          511                                             *:8087                             *:*         users:(("io.simple-api.0",pid=2722,fd=35))
                          tcp       LISTEN     0          4096                                            *:8086                             *:*         users:(("influxd",pid=946,fd=358))
                          tcp       LISTEN     0          511                                             *:8084                             *:*         users:(("io.ws.0",pid=2881,fd=34))
                          tcp       LISTEN     0          511                                             *:8082                             *:*         users:(("io.web.0",pid=201844,fd=35))
                          tcp       LISTEN     0          511                                             *:tproxy                           *:*         users:(("io.admin.0",pid=1516,fd=39))
                          2026-05-19 07:46:20.939  - info: foxesscloud.1 (431341) terminating
                          2026-05-19 07:46:21.459  - info: host.ioBroker instance system.adapter.foxesscloud.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2026-05-19 07:46:24.912  - info: host.ioBroker instance system.adapter.foxesscloud.1 in version "0.2.3" started with pid 432358
                          2026-05-19 07:46:25.815  - info: foxesscloud.1 (432358) starting. Version 0.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.foxesscloud, node: v22.22.2, js-controller: 7.1.2
                          2026-05-19 07:46:25.875  - info: foxesscloud.1 (432358) Update interval set to 60 seconds
                          2026-05-19 07:46:46.437  - info: admin.0 (1516) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.150.50
                          2026-05-19 07:57:40.390  - info: shelly.0 (2271) [MQTT] Client Close: 192.168.160.180 (shellypmminig3 / shellypmminig3-d0cf13d26c0c / shellypmminig3#d0cf13d26c0c#1) (false)
                          2026-05-19 07:57:42.471  - info: shelly.0 (2271) [MQTT] Device with client id "shellypmminig3-d0cf13d26c0c" connected from 192.168.160.180!
                          2026-05-19 07:57:43.576  - info: shelly.0 (2271) [MQTT] Device with client id "shellypmminig3-d0cf13d26c0c" initialized.
                          2026-05-19 08:00:00.144  - info: host.ioBroker instance system.adapter.ical.0 in version "1.20.1" started with pid 437844
                          2026-05-19 08:00:02.305  - info: ical.0 (437844) starting. Version 1.20.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v22.22.2, js-controller: 7.1.2
                          2026-05-19 08:00:03.149  - info: ical.0 (437844) processing URL: Sven https://calendar.google.com/calendar/ical/...entfernt...
                          2026-05-19 08:00:04.180  - info: host.ioBroker instance system.adapter.ical.1 in version "1.20.1" started with pid 437879
                          2026-05-19 08:00:06.004  - info: ical.1 (437879) starting. Version 1.20.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v22.22.2, js-controller: 7.1.2
                          2026-05-19 08:00:06.750  - info: ical.1 (437879) processing URL: Nicole https://calendar.google.com/calendar/ical/....entfernt....
                          2026-05-19 08:00:08.216  - info: host.ioBroker instance system.adapter.ical.3 in version "1.20.1" started with pid 437912
                          2026-05-19 08:00:08.495  - info: ical.0 (437844) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2026-05-19 08:00:09.038  - info: host.ioBroker instance system.adapter.ical.0 having pid 437844 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2026-05-19 08:00:10.002  - info: ical.3 (437912) starting. Version 1.20.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v22.22.2, js-controller: 7.1.2
                          2026-05-19 08:00:10.590  - info: ical.3 (437912) processing URL: Jannis /basic.ics...entfernt... info: ical.1 (437879) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2026-05-19 08:00:12.644  - info: host.ioBroker instance system.adapter.ical.1 having pid 437879 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2026-05-19 08:00:15.713  - info: ical.3 (437912) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2026-05-19 08:00:16.255  - info: host.ioBroker instance system.adapter.ical.3 having pid 437912 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          MOD-EDIT: private Daten entfernt!
                          EDIT:
                          Falls da jemand etwas komisches entdeckt, Hilfe nehme ich sehr gerne an
                          #TeamInventwo
                          Unsere Adapter:
                          • skvarelS skvarel
                            ========== Langfassung ab hier markieren und kopieren ===========
                            ```bash
                            Script v.2026-05-18
                            *** GRUNDSYSTEM ***
                             Static hostname: ioBroker
                                     Chassis: desktop 🖥️
                                Architecture: x86-64
                            Docker          : false
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : 64bit
                            Systemuptime and Load:
                            CPU threads     : 4
                            *** LEBENSZYKLUS STATUS ***
                            *** ZEIT UND ZEITZONEN ***
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            *** User und Gruppen ***
                            User der 'iob diag' aufgerufen hat:
                            pi
                            HOME=/home/pi
                            User der den 'js-controller' ausführt:
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                            Display-Server:         Unknown
                            Display-Manager:        Not found
                            Desktop:
                            Session:                tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:           4.3G          0B        4.3G
                                     7909 M used memory
                                     5213 M free memory
                                      583 M buffer memory
                                     2512 M swap cache
                                     4095 M total swap
                                        0 M used swap
                                     4095 M free swap
                            *** FAILED SERVICES ***
                            0 loaded units listed.
                            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                            Es wurden keine kritischen Fehler gefunden
                            *** FILESYSTEM ***
                            Filesystem                        Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                            tmpfs                             tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                            tmpfs                             tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                            Messages concerning filesystems in dmesg:
                            Show mounted filesystems:
                            TARGET  SOURCE                            FSTYPE OPTIONS
                            /var:
                            5.1G    /var/
                            4.2G    /var/log
                            756M    /var/lib
                            /opt/iobroker/backups:
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                            USB-Devices by-id:
                            USB-Sticks - Vermeide direkte Links zu /dev/tty* in deinen Adapter-Einstellungen,
                            bevorzuge immer die Links 'by-id':
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/npm            10.9.7
                            /usr/bin/npx            10.9.7
                            ✓ Node.js ist korrekt installiert
                            nodejs:
                              Version table:
                                 22.22.1-1nodesource1 1001
                                 22.22.0-1nodesource1 1001
                                 22.21.0-1nodesource1 1001
                                 22.20.0-1nodesource1 1001
                                 22.19.0-1nodesource1 1001
                                 22.18.0-1nodesource1 1001
                                 22.17.1-1nodesource1 1001
                                 22.17.0-1nodesource1 1001
                                 22.16.0-1nodesource1 1001
                                 22.15.1-1nodesource1 1001
                                 22.15.0-1nodesource1 1001
                                 22.14.0-1nodesource1 1001
                                 22.13.1-1nodesource1 1001
                                 22.13.0-1nodesource1 1001
                                 22.12.0-1nodesource1 1001
                                 22.11.0-1nodesource1 1001
                                 22.10.0-1nodesource1 1001
                                 22.9.0-1nodesource1 1001
                                 22.8.0-1nodesource1 1001
                                 22.7.0-1nodesource1 1001
                                 22.6.0-1nodesource1 1001
                                 22.5.1-1nodesource1 1001
                                 22.5.0-1nodesource1 1001
                                 22.4.1-1nodesource1 1001
                                 22.4.0-1nodesource1 1001
                                 22.3.0-1nodesource1 1001
                                 22.2.0-1nodesource1 1001
                                 22.1.0-1nodesource1 1001
                                 22.0.0-1nodesource1 1001
                            No problems detected
                            Errors in npm tree: 0
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: redis
                            Hosts:
                            Core adapters versions
                            admin:          7.8.25
                            javascript:     9.2.2
                            Adapter State
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                              system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.brightsky.0              : brightsky             : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: ioBroker                                 -  enabled
                              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBroker                                 -  enabled
                              system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
                              system.adapter.ical.1                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
                            + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-2-widgets-icontwo.0  : vis-2-widgets-icontwo : ioBroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: ioBroker                                 - disabled
                            + system.adapter.ws.0                     : ws                    : ioBroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        22344
                            States:         23015
                            EDIT:
                            #801
                            @skvarel sagte:
                            Da fehlt dir das Paket, das die Daten für die Unterstützungszeiträume bereitstellt. Müsste per
                            iob fix
                            zu beheben sein. Ansonsten von Hand installieren:
                            sudo apt install distro-info distro-info-data
                            skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                            • S Abwesend
                              S Abwesend
                              Shadowhunter23
                              #802
                              Script v.2026-05-18
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                               Static hostname: iobroker
                                     Icon name: computer-container
                                       Chassis: container ☐
                                Virtualization: lxc
                                        Kernel: Linux 7.0.2-4-pve
                              OS is similar to:
                              model name      : Intel(R) Core(TM) i5-10500T CPU @ 2.30GHz
                              Docker          : false
                              Virtualization  : lxc
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : 64bit
                               09:49:19 up 1 day, 15:01,  1 user,  load average: 0.16, 0.22, 0.25
                              CPU threads     : 6
                                             Local time: Tue 2026-05-19 09:49:19 CEST
                                         Universal time: Tue 2026-05-19 07:49:19 UTC
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: inactive
                                        RTC in local TZ: no
                              tobias
                              HOME=/home/tobias
                              GROUPS=tobias adm dialout sudo audio video plugdev users iobroker
                              iobroker
                              [sudo] password for tobias:
                              HOME=/home/iobroker
                              Desktop:
                              Session:                tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:             10G        6.3G        4.2G        7.0M        215M        4.4G
                              Swap:           5.4G          0B        5.4G
                              Total:           16G        6.3G        9.6G
                              Active iob-Instances:   52
                                      10240 M total memory
                                       6014 M used memory
                                       5994 M active memory
                                          0 M inactive memory
                                       4026 M free memory
                                          0 M buffer memory
                                        205 M swap cache
                                       5120 M total swap
                                          0 M used swap
                                       5120 M free swap
                              top - 09:49:30 up 1 day, 15:01,  1 user,  load average: 0.37, 0.26, 0.27
                              Tasks:  82 total,   3 running,  79 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %Cpu(s):  0.0 us,  1.6 sy,  0.0 ni, 82.0 id, 16.4 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                              MiB Mem :  10240.0 total,   4025.3 free,   6015.9 used,    205.2 buff/cache
                              MiB Swap:   5120.0 total,   5120.0 free,      0.0 used.   4224.1 avail Mem
                                UNIT                                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                              * systemd-networkd-wait-online.service loaded failed failed Wait for Network to be Configured
                              Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                      ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                      SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                              1 loaded units listed.
                              dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                              *** FILESYSTEM ***
                              DATA/subvol-400-disk-0 zfs        20G  5.9G   15G  30% /
                              none                   tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                              udev                   devtmpfs   15G     0   15G   0% /dev/tty
                              tmpfs                  tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
                              tmpfs                  tmpfs     6.3G  144K  6.3G   1% /run
                              tmpfs                  tmpfs      16G  6.3M   16G   1% /tmp
                              tmpfs                  tmpfs     3.2G   12K  3.2G   1% /run/user/1000
                              /      DATA/subvol-400-disk-0 zfs    rw,relatime,xattr,posixacl,casesensitive
                              /var:
                              807M    /var/
                              353M    /var/lib
                              299M    /var/cache
                              297M    /var/cache/apt
                              282M    /var/lib/redis
                              Archived and active journals take up 150M in the file system.
                              154M    /opt/iobroker/backups/
                              31M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                              20M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
                              3.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BBu8-Y_o.js
                              2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              1.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/assets/index-00V6sJFg.js
                              1.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-ZPb95xPG.js
                              1.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-IIKn7Ixx.js
                              USB-Devices by-id:
                              No Devices found 'by-id'
                              *** ZigBee Settings ***
                              ⚠ HINT:
                              Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
                              Please check your setting:
                              tcp
                              ⚠ HINT:
                              Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
                              tcp
                              ⚠ HINT:
                              Your zigbee.2 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
                              tcp
                              ⚠ HINT:
                              Your zigbee.3 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
                              tcp
                              ⚠ HINT:
                              Your zigbee.4 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
                              tcp
                              Zigbee Network Settings on your coordinator / in nvbackup are:
                              zigbee.X
                              Extended Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Channel:
                              *** MASKED ***
                              Network Key:
                              *** MASKED ***
                              zigbee.0        tcp://192.168.0.64:20108            -                                   tcp
                              zigbee.1        tcp://192.168.0.69:20108            -                                   tcp
                              zigbee.2        tcp://192.168.0.79:20108            -                                   tcp
                              zigbee.3        tcp://192.168.0.63:20108            -                                   tcp
                              zigbee.4        tcp://192.168.0.99:20108            -                                   tcp
                              nodejs:
                                Version table:
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages
                                      500 http://security.debian.org trixie-security/main amd64 Packages
                                      500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
                              ioBroker Status
                              At least one iobroker host is running.
                              Objects type: redis
                              States  type: redis
                              Hosts:
                              iobroker            iobroker (version: 7.1.2, hostname: iobroker      , alive, uptime: 140480)
                              admin:          7.8.20
                              javascript:     9.2.2
                              nodejs modules from github:     6
                              +-- iobroker.ankersolix2@2.4.2 (git+ssh://git@github.com/Brainbug01/ioBroker.ankersolix2.git#0c6503878fee4fb2202dce3dc1270fb5dde93f87)
                              +-- iobroker.awtrix-light@3.0.0 (git+ssh://git@github.com/Brainbug01/ioBroker.awtrix-light.git#3c7bdf2c3842deaab4a7f97d0ee6d424c1248265)
                              +-- iobroker.echarts@3.3.0 (git+ssh://git@github.com/Brainbug01/ioBroker.echarts.git#51f634f3863a91559d6aec3482303f3f9b02bb01)
                              +-- iobroker.fb-checkpresence@1.4.3 (git+ssh://git@github.com/Brainbug01/ioBroker.fb-checkpresence.git#d788eb6899a5d79f51fa2597cd0525d45c025af5)
                              +-- iobroker.pwned-check@0.0.4 (git+ssh://git@github.com/ipod86/ioBroker.pwned-check.git#bcf513feecf5d02108d1d0cf27e08d91fcf91489)
                              | | +-- nan@2.22.0 (git+ssh://git@github.com/JCMais/nan.git#0ec2eca8b2fd7518affb3945d087e393ad839b7e)
                              Adapter State
                              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.ankersolix2.0            : ankersolix2           : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.awtrix-light.2           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker                                 -  enabled, port: 1883
                              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.mytime.0                 : mytime                : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.ping.1                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.pushover.1               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.pwned-check.0            : pwned-check           : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.sayit.3                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.text2command.1           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vofo-speedtest.0         : vofo-speedtest        : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.0.64:20108
                              + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.0.69:20108
                              + system.adapter.zigbee.2                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.0.79:20108
                              + system.adapter.zigbee.3                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.0.63:20108
                              + system.adapter.zigbee.4                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.0.99:20108
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              Upgrade policy: none
                              Installed ioBroker-Adapters
                              │ 0       │ 'system.adapter.admin'                  │ 'admin'                  │ '7.8.20'  │ 'none'         │
                              │ 2       │ 'system.adapter.ankersolix2'            │ 'ankersolix2'            │ '2.4.2'   │ 'none'         │
                              │ 6       │ 'system.adapter.chromecast'             │ 'chromecast'             │ '4.2.0'   │ 'none'         │
                              │ 7       │ 'system.adapter.cloud'                  │ 'cloud'                  │ '6.0.4'   │ 'none'         │
                              │ 9       │ 'system.adapter.echarts'                │ 'echarts'                │ '3.1.0'   │ 'none'         │
                              │ 10      │ 'system.adapter.email'                  │ 'email'                  │ '2.0.4'   │ 'none'         │
                              │ 11      │ 'system.adapter.energiefluss-erweitert' │ 'energiefluss-erweitert' │ '0.8.2'   │ 'none'         │
                              │ 12      │ 'system.adapter.fb-checkpresence'       │ 'fb-checkpresence'       │ '1.4.3'   │ 'none'         │
                              │ 13      │ 'system.adapter.fritzdect'              │ 'fritzdect'              │ '2.6.2'   │ 'none'         │
                              │ 14      │ 'system.adapter.fullybrowser'           │ 'fullybrowser'           │ '3.1.5'   │ 'none'         │
                              │ 15      │ 'system.adapter.ical'                   │ 'ical'                   │ '1.20.1'  │ 'none'         │
                              │ 16      │ 'system.adapter.influxdb'               │ 'influxdb'               │ '4.0.2'   │ 'none'         │
                              │ 17      │ 'system.adapter.iot'                    │ 'iot'                    │ '6.0.3'   │ 'none'         │
                              │ 18      │ 'system.adapter.javascript'             │ 'javascript'             │ '9.2.2'   │ 'none'         │
                              │ 19      │ 'system.adapter.lg-thinq'               │ 'lg-thinq'               │ '1.1.6'   │ 'none'         │
                              │ 21      │ 'system.adapter.mqtt-client'            │ 'mqtt-client'            │ '4.0.0'   │ 'none'         │
                              │ 22      │ 'system.adapter.mytime'                 │ 'mytime'                 │ '2.3.4'   │ 'none'         │
                              │ 23      │ 'system.adapter.netatmo'                │ 'netatmo'                │ '3.1.0'   │ 'none'         │
                              │ 24      │ 'system.adapter.notification-manager'   │ 'notification-manager'   │ '1.3.0'   │ 'none'         │
                              │ 25      │ 'system.adapter.nuki'                   │ 'nuki'                   │ '2.0.0'   │ 'none'         │
                              │ 26      │ 'system.adapter.operating-hours'        │ 'operating-hours'        │ '1.5.1'   │ 'none'         │
                              │ 27      │ 'system.adapter.ping'                   │ 'ping'                   │ '2.2.4'   │ 'none'         │
                              │ 28      │ 'system.adapter.pushover'               │ 'pushover'               │ '5.0.0'   │ 'none'         │
                              │ 29      │ 'system.adapter.pvforecast'             │ 'pvforecast'             │ '6.1.0'   │ 'none'         │
                              │ 30      │ 'system.adapter.pwned-check'            │ 'pwned-check'            │ '0.0.4'   │ 'none'         │
                              │ 31      │ 'system.adapter.sayit'                  │ 'sayit'                  │ '5.1.0'   │ 'none'         │
                              │ 32      │ 'system.adapter.shelly'                 │ 'shelly'                 │ '10.6.1'  │ 'none'         │
                              │ 33      │ 'system.adapter.simple-api'             │ 'simple-api'             │ '3.0.7'   │ 'none'         │
                              │ 34      │ 'system.adapter.socketio'               │ 'socketio'               │ '7.1.3'   │ 'none'         │
                              │ 35      │ 'system.adapter.telegram'               │ 'telegram'               │ '4.1.0'   │ 'none'         │
                              │ 36      │ 'system.adapter.text2command'           │ 'text2command'           │ '4.0.0'   │ 'none'         │
                              │ 39      │ 'system.adapter.vis'                    │ 'vis'                    │ '1.5.6'   │ 'none'         │
                              │ 40      │ 'system.adapter.vis-icontwo'            │ 'vis-icontwo'            │ '2.11.3'  │ 'none'         │
                              │ 41      │ 'system.adapter.vis-inventwo'           │ 'vis-inventwo'           │ '4.1.0'   │ 'none'         │
                              │ 42      │ 'system.adapter.vis-materialdesign'     │ 'vis-materialdesign'     │ '0.5.9'   │ 'none'         │
                              │ 43      │ 'system.adapter.vis-timeandweather'     │ 'vis-timeandweather'     │ '1.2.2'   │ 'none'         │
                              │ 44      │ 'system.adapter.vis-weather'            │ 'vis-weather'            │ '2.5.13'  │ 'none'         │
                              │ 45      │ 'system.adapter.vofo-speedtest'         │ 'vofo-speedtest'         │ '2.0.1'   │ 'none'         │
                              │ 46      │ 'system.adapter.web'                    │ 'web'                    │ '8.1.0'   │ 'none'         │
                              │ 47      │ 'system.adapter.ws'                     │ 'ws'                     │ '4.1.0'   │ 'none'         │
                              │ 48      │ 'system.adapter.zigbee'                 │ 'zigbee'                 │ '3.4.5'   │ 'none'         │
                              Adapter    "admin"        : 7.8.25   , installed 7.8.20 [Updatable]
                              Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
                              Adapter    "ankersolix2"  : 2.4.1    , installed 2.4.2
                              Adapter    "chromecast"   : 4.2.0    , installed 4.2.0
                              Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
                              Adapter    "fb-checkpresence": 1.4.2 , installed 1.4.3
                              Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
                              Adapter    "fullybrowser" : 3.1.5    , installed 3.1.5
                              Adapter    "lg-thinq"     : 1.1.6    , installed 1.1.6
                              Adapter    "mqtt-client"  : 4.0.0    , installed 4.0.0
                              Adapter    "mytime"       : 2.3.4    , installed 2.3.4
                              Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                              Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                              Adapter    "pushover"     : 5.0.0    , installed 5.0.0
                              Adapter    "pvforecast"   : 6.1.0    , installed 6.1.0
                              Adapter    "sayit"        : 5.1.0    , installed 5.1.0
                              Adapter    "text2command" : 4.0.0    , installed 4.0.0
                              Adapter    "vis-inventwo" : 4.1.0    , installed 4.1.0
                              Adapter    "vis-weather"  : 2.5.13   , installed 2.5.13
                              Adapter    "vofo-speedtest": 2.0.1   , installed 2.0.1
                              Objects and States
                              Objects:        16325
                              States:         14307
                              Hit:1 http://security.debian.org trixie-security InRelease
                              Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro InRelease
                              Reading package lists... Done
                              *** Listening Ports ***
                              Netid          State           Recv-Q          Send-Q                   Local Address:Port                     Peer Address:Port          Process
                              udp            UNCONN          0               0                              0.0.0.0:mdns                          0.0.0.0:*              users:(("io.chromecast.0",pid=679,fd=35))
                              udp            UNCONN          0               0                              0.0.0.0:coap                          0.0.0.0:*              users:(("io.shelly.0",pid=984,fd=51))
                              udp            UNCONN          0               0                              0.0.0.0:6666                          0.0.0.0:*              users:(("io.tuya.0",pid=1116,fd=40))
                              udp            UNCONN          0               0                              0.0.0.0:6667                          0.0.0.0:*              users:(("io.tuya.0",pid=1116,fd=41))
                              udp            UNCONN          0               0                              0.0.0.0:sunrpc                        0.0.0.0:*              users:(("rpcbind",pid=151,fd=5),("systemd",pid=1,fd=90))
                              udp            UNCONN          0               0                                 [::]:sunrpc                           [::]:*              users:(("rpcbind",pid=151,fd=7),("systemd",pid=1,fd=93))
                              tcp            LISTEN          0               511                          127.0.0.1:redis                         0.0.0.0:*              users:(("redis-server",pid=18534,fd=8))
                              tcp            LISTEN          0               511                      192.168.0.222:9092                          0.0.0.0:*              users:(("io.nuki.0",pid=856,fd=31))
                              tcp            LISTEN          0               100                          127.0.0.1:smtp                          0.0.0.0:*              users:(("master",pid=373,fd=13))
                              tcp            LISTEN          0               511                            0.0.0.0:1883                          0.0.0.0:*              users:(("io.mqtt.0",pid=806,fd=35))
                              tcp            LISTEN          0               511                            0.0.0.0:1882                          0.0.0.0:*              users:(("io.shelly.1",pid=1061,fd=38))
                              tcp            LISTEN          0               4096                           0.0.0.0:sunrpc                        0.0.0.0:*              users:(("rpcbind",pid=151,fd=4),("systemd",pid=1,fd=89))
                              tcp            LISTEN          0               511                                  *:8087                                *:*              users:(("io.simple-api.0",pid=1485,fd=35))
                              tcp            LISTEN          0               511                                  *:tproxy                              *:*              users:(("io.admin.0",pid=399,fd=39))
                              tcp            LISTEN          0               511                                  *:8082                                *:*              users:(("io.web.0",pid=6365,fd=35))
                              tcp            LISTEN          0               511                              [::1]:redis                            [::]:*              users:(("redis-server",pid=18534,fd=9))
                              tcp            LISTEN          0               100                              [::1]:smtp                             [::]:*              users:(("master",pid=373,fd=14))
                              tcp            LISTEN          0               511                                  *:3000                                *:*              users:(("io.fullybrowser",pid=756,fd=30))
                              tcp            LISTEN          0               4096                              [::]:sunrpc                           [::]:*              users:(("rpcbind",pid=151,fd=6),("systemd",pid=1,fd=92))
                              tcp            LISTEN          0               511                                  *:http                                *:*              users:(("apache2",pid=137705,fd=4),("apache2",pid=137704,fd=4),("apache2",pid=208,fd=4))
                              tcp            LISTEN          0               4096                                 *:ssh                                 *:*              users:(("sshd",pid=177,fd=3),("systemd",pid=1,fd=75))
                              2026-05-19 09:33:47.008  - info: web.0 (6365) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.187 vis.0
                              2026-05-19 09:33:47.010  - info: web.0 (6365) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.187 energiefluss-erweitert.0
                              2026-05-19 09:34:12.491  - info: web.0 (6365) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.187
                              2026-05-19 09:34:12.519  - info: web.0 (6365) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.187
                              2026-05-19 09:34:23.824  - info: web.0 (6365) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.187 energiefluss-erweitert.0
                              2026-05-19 09:34:23.826  - info: web.0 (6365) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.187 vis.0
                              2026-05-19 09:34:25.412  - info: web.0 (6365) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.187
                              2026-05-19 09:34:26.170  - info: web.0 (6365) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.187
                              2026-05-19 09:34:46.347  - info: web.0 (6365) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.187 vis.0
                              2026-05-19 09:34:46.353  - info: web.0 (6365) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.187 energiefluss-erweitert.0
                              2026-05-19 09:36:18.731  - info: admin.0 (399) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.187
                              2026-05-19 09:38:29.596  - info: admin.0 (399) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.187
                              2026-05-19 09:38:50.211  - info: admin.0 (399) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.187
                              2026-05-19 09:38:50.377  - info: admin.0 (399) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.187
                              2026-05-19 09:38:53.092  - info: admin.0 (399) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.187
                              2026-05-19 09:39:02.474  - info: admin.0 (399) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.187 admin
                              2026-05-19 09:40:03.946  - info: zigbee.4 (71752) Device query for '0x54ef4410003a8482' complete
                              2026-05-19 09:40:03.946  - warn: zigbee.4 (71752) Device '0x54ef4410003a8482' announced itself, trying to read its status
                              2026-05-19 09:40:03.946  - info: zigbee.4 (71752) Device query for '0x54ef4410003a8482' started
                              2026-05-19 09:44:16.740  - info: admin.0 (399) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.187
                              2026-05-19 09:44:23.127  - info: admin.0 (399) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.187 admin
                              2026-05-19 09:45:35.051  - info: web.0 (6365) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.187
                              2026-05-19 09:45:35.824  - info: web.0 (6365) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.187
                              2026-05-19 09:45:46.331  - info: web.0 (6365) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.187 energiefluss-erweitert.0
                              2026-05-19 09:45:46.385  - info: web.0 (6365) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.187 vis.0
                              Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                              ioBroker Backup Analyzer
                              • S Shadowhunter23
                                Script v.2026-05-18
                                *** BASE SYSTEM ***
                                  Virtualization: lxc
                                OS is similar to:
                                Docker          : false
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : 64bit
                                CPU threads     : 6
                                *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                                *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                 RTC time: n/a
                                          RTC in local TZ: no
                                *** Users and Groups ***
                                User that called 'iob diag':
                                tobias
                                HOME=/home/tobias
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                Desktop:
                                Session:                tty
                                Boot Target:            multi-user.target
                                *** MEMORY ***
                                Swap:           5.4G          0B        5.4G
                                         6014 M used memory
                                            0 M inactive memory
                                         4026 M free memory
                                            0 M buffer memory
                                          205 M swap cache
                                         5120 M total swap
                                            0 M used swap
                                         5120 M free swap
                                No critical errors detected
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                807M    /var/
                                353M    /var/lib
                                299M    /var/cache
                                297M    /var/cache/apt
                                282M    /var/lib/redis
                                USB-Devices by-id:
                                USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                                please always prefer the links 'by-id':
                                ⚠ HINT:
                                tcp
                                ⚠ HINT:
                                tcp
                                ⚠ HINT:
                                tcp
                                ⚠ HINT:
                                tcp
                                ⚠ HINT:
                                tcp
                                zigbee.X
                                Extended Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Channel:
                                *** MASKED ***
                                Network Key:
                                *** MASKED ***
                                === ZigBee Port Overview ===
                                Instance        Configured Port                     Available by-id Port                Status
                                /usr/bin/nodejs         v24.15.0
                                /usr/bin/node           v24.15.0
                                /usr/bin/npm            11.12.1
                                /usr/bin/npx            11.12.1
                                ✓ Node.js installation is correct
                                nodejs:
                                  Installed: 24.15.0-1nodesource1
                                  Candidate: 24.15.0-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 24.15.0-1nodesource1 1001
                                     24.14.1-1nodesource1 1001
                                     24.14.0-1nodesource1 1001
                                     24.13.1-1nodesource1 1001
                                     24.13.0-1nodesource1 1001
                                     24.12.0-1nodesource1 1001
                                     24.11.1-1nodesource1 1001
                                     24.11.0-1nodesource1 1001
                                     24.10.0-1nodesource1 1001
                                     24.9.0-1nodesource1 1001
                                     24.8.0-1nodesource1 1001
                                     24.7.0-1nodesource1 1001
                                     24.6.0-1nodesource1 1001
                                     24.5.0-1nodesource1 1001
                                     24.4.1-1nodesource1 1001
                                     24.4.0-1nodesource1 1001
                                     24.3.0-1nodesource1 1001
                                     24.1.0-1nodesource1 1001
                                     24.0.2-1nodesource1 1001
                                     24.0.1-1nodesource1 1001
                                     24.0.0-1nodesource1 1001
                                     20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
                                No known Vulnerabilities detected!
                                ioBroker Status
                                Objects type: redis
                                States  type: redis
                                Hosts:
                                admin:          7.8.20
                                javascript:     9.2.2
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        16325
                                States:         14307
                                #803
                                @Shadowhunter23
                                Schön, der Part zu Zigbee funktioniert also noch bzw. wieder.
                                Wenn die Tabelle gesichert auch bei anderen stabil funktioniert schmeiß ich den alten Teil als redundant raus.
                                  @Shadowhunter23
                                  #804
                                  @Thomas-Braun sagte:
                                  Wenn die Tabelle
                                  Sollen die Ticks da drin zu sehen sein?
                                    Wenn die Tabelle
                                    #805
                                    @Homoran
                                    Welche 'Ticks'? Ich meine diese Tabelle:
                                      @Homoran
                                      #806
                                      Oops,
                                      ...und ich diese
                                      @skvarel sagte:
                                      Thomas BraunT skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Oops,
                                        ...und ich diese
                                        @skvarel sagte:
                                        │ (index) │ id                                      │ name                     │ version   │ upgrade policy │
                                        │ 0       │ 'system.adapter.admin'                  │ 'admin'                  │ '7.8.25'  │ 'none'         │
                                        │ 1       │ 'system.adapter.alexa2'                 │ 'alexa2'                 │ '3.27.4'  │ 'none'         │
                                        #807
                                        @Homoran
                                        Da kann ich nix machen.
                                        Das kommt wohl so aus
                                        iob list adapters
                                          @skvarel sagte:
                                          iob fix
                                          skvarelS Offline
                                          skvarelS Offline
                                          skvarel
                                          #808
                                          iob fix
                                          Beides gemacht, trotzdem:
                                          #TeamInventwo
                                          Unsere Adapter:
