  4. iob diag - Skript
    1.0k
iob diag - Skript
863 Beiträge 52 Kommentatoren 309.3k Aufrufe 40 Beobachtet
    @TT-Tom sagte in iob diag - Skript:
    von wo muss es gestartet werden? aus dem iobroker Verzeichnis oder aus meinem user Verzeichnis??
    Aus dem Verzeichnis, wo das heruntergeladene Skript liegt. Sollte i.d.R. das home-Verzeichnis des users sein.
    Die Meldung
    Error: EACCES: permission denied
    sollte eigentlich nicht kommen. Aber da es beim 'ordentlichen' Aufruf via 'iob diag' funktioniert ist es auch nicht weiter wichtig.
    Den ZibBee-Adapter hast du gar nicht am Start, dafür aber zigbee2mqtt. Passt also in der Ausgabe dann.
    Am Rande:
    Pending systemupdates: 1
    Spiel das nodejs-Update ein. ;-)
    TT-Tom
    #786
    @Thomas-Braun
    habe es mal mit unmask aufgerufen
    hier ein Fehler in der PanID, wobei ich ja kein Zigbee.0 habe und auch ein ZigbeeOnLan im System
    Pan ID:
    ./iob_diag.sh: line 693: printf: 0x906": invalid hex number
    2310
    die andern Zigbee Ausgaben passen.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • T TT-Tom
      @Thomas-Braun
      Pan ID:
      2310
      #787
      Danke! Das muss ich abfangen, der Wert wird aus einem USB-Stick bzw. dem nvbackup ausgelesen. Wenn das nicht vorhanden ist kommt diese Meldung.
      Kannst du mir die Zigbee-Passage bei dir mal vollständig mit der --unmask Option zeigen?
      (Wobei, so ganz eigentlich sollte der Code gar nicht durchlaufen werden, wenn es keine zigbee.X Instanz gibt)
      • S Abwesend
        S Abwesend
        Shadowhunter23
        schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
        #788
        Schade das hier nicht viele mit Zigbee den Code von @thomas-braun testen.
        Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
        ioBroker Backup Analyzer
        • S Shadowhunter23
          #789
          @Shadowhunter23 sagte in iob diag - Skript:
          es geht doch jetzt um die absolut seltene Kombination von (mehreren) LAN mit einem oder mehreren USB Konvertern
            TT-Tom
            #790
            @Thomas-Braun brauchst du jetzt nochmal Daten oder kommt eine neue Version zum Testen?
            Gruß Tom
            Public Transport
            • T TT-Tom
              #791
              @TT-Tom
              Die aktuellste Version ist immer laufend im ersten Thread verlinkt.
              Frische Ausgaben sind immer gerne gesehen.
              Am interessantesten wären aber momentan komplexere Setups was ZigBee angeht, da ist am meisten gefeilt worden.
                S Abwesend
                S Abwesend
                Shadowhunter23
                #792
                @Homoran sagte in iob diag - Skript:
                Und wie man gesehen hat, hatte @tt-tom auch Fehler und das hilft @thomas-braun
                • NashraN Offline
                  NashraN Offline
                  Nashra
                  Most Active Forum Testing
                  #793
                  Moin, hier mal meine Ausgabe vom aktuellsten Skript.
                  ========== Langfassung ab hier markieren und kopieren ===========
                  ```bash
                  Script v.2026-03-10
                  *** GRUNDSYSTEM ***
                  Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                   Static hostname: ioBroker
                         Icon name: computer-container
                           Chassis: container ☐
                    Virtualization: lxc
                            Kernel: Linux 6.17.9-1-pve
                      Architecture: x86-64
                  OS is similar to:
                  model name      : Intel(R) Core(TM) i3-8100 CPU @ 3.60GHz
                  CPU threads     : 4
                  Docker          : false
                  Virtualization  : lxc
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64bit
                  Systemuptime and Load:
                   08:24:36 up 34 days, 16:56,  0 users,  load average: 1.01, 0.70, 0.59
                  *** LEBENSZYKLUS STATUS ***
                  Das Betriebssystem ist das aktuelle, stabile Debian 'trixie'!
                  *** ZEIT UND ZEITZONEN ***               Local time: Thu 2026-03-12 08:24:37 CET
                             Universal time: Thu 2026-03-12 07:24:37 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: inactive
                            RTC in local TZ: no
                  *** User und Gruppen ***
                  User der 'iob diag' aufgerufen hat:
                  jack
                  HOME=/home/jack
                  GROUPS=jack sudo users iobroker
                  User der den 'js-controller' ausführt:
                  iobroker[sudo] password for jack:
                  HOME=/home/iobroker
                  SUDO_HOME=/home/jack
                  GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                  *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                  Display-Server:         Unknown
                  Display-Manager:        Not found
                  Desktop:
                  Session:
                  *** MEMORY ***
                  Mem:             12G        6.4G        5.7G        6.7M        884M        6.5G
                  Swap:             0B          0B          0B
                  Total:           12G        6.4G        5.7G
                  Active iob-Instances:   50
                          12288 M total memory
                           6057 M used memory
                           4592 M active memory
                           1999 M inactive memory
                           5393 M free memory
                              0 M buffer memory
                            843 M swap cache
                              0 M total swap
                              0 M used swap
                              0 M free swap
                  top - 08:24:42 up 34 days, 16:57,  0 users,  load average: 0.93, 0.69, 0.59
                  Tasks:  75 total,   1 running,  74 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s):  6.8 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 90.9 id,  2.3 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :  12288.0 total,   5391.2 free,   6058.9 used,    844.1 buff/cache
                  MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   6229.1 avail Mem
                  *** FAILED SERVICES ***
                  0 loaded units listed.
                  *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                  dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                  Es wurden keine kritischen Fehler gefunden
                  *** FILESYSTEM ***
                  Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                  /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4       25G   12G   13G  48% /
                  none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                  none                             tmpfs     8.0K  4.0K  4.0K  50% /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_a8533ff07196ed1182936c4ce259fb3e-if00-port0
                  udev                             devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/tty
                  tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                  tmpfs                            tmpfs     3.2G  372K  3.2G   1% /run
                  tmpfs                            tmpfs     7.8G  6.0M  7.8G   1% /tmp
                  tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                  Messages concerning filesystems in dmesg:
                  Show mounted filesystems:
                  TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                  /      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                  /var:
                  1.8G    /var/
                  1.3G    /var/log/journal/d283c01113b6426689c9fe48dd9c672b
                  1.3G    /var/log
                  277M    /var/cache
                  Archived and active journals take up 299.3M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  2.5G    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  2.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  651M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                  501M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  269M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                  81M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  51M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                  26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                  26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  USB-Sticks - Vermeide direkte Links zu /dev/tty* in deinen Adapter-Einstellungen,
                  bevorzuge immer die Links 'by-id':
                  *** ZigBee Settings ***
                  ✓ zigbee.0 COM-Port stimmt mit 'by-id' überein. Sehr gut!
                  Zigbee Network Settings on your coordinator / in nvbackup are:
                  zigbee.X
                  \nExtended Pan ID:
                  \n*** MASKED ***
                  \nPan ID:
                  \n*** MASKED ***
                  \nChannel:
                  \n*** MASKED ***
                  \nNetwork Key:
                  \n*** MASKED ***
                  === ZigBee-Port-Übersicht ===
                  Instanz         Konfigurierter Port                 Verfügbarer by-id-Port             Status
                  zigbee.0        ...936c4ce259fb3e-if00-port0        ...936c4ce259fb3e-if00-port0        ✓ Übereinstimmend
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v22.22.1
                  /usr/bin/node           v22.22.1
                  /usr/bin/npm            10.9.4
                  /usr/bin/npx            10.9.4
                  ✓ Node.js ist korrekt installiert
                  nodejs:
                    Installed: 22.22.1-1nodesource1
                    Candidate: 22.22.1-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 22.22.1-1nodesource1 1001
                       22.22.0-1nodesource1 1001
                       22.21.0-1nodesource1 1001
                       22.20.0-1nodesource1 1001
                       22.19.0-1nodesource1 1001
                       22.18.0-1nodesource1 1001
                       22.17.1-1nodesource1 1001
                       22.17.0-1nodesource1 1001
                       22.16.0-1nodesource1 1001
                       22.15.1-1nodesource1 1001
                       22.15.0-1nodesource1 1001
                       22.14.0-1nodesource1 1001
                       22.13.1-1nodesource1 1001
                       22.13.0-1nodesource1 1001
                       22.12.0-1nodesource1 1001
                       22.11.0-1nodesource1 1001
                       22.10.0-1nodesource1 1001
                       22.9.0-1nodesource1 1001
                       22.8.0-1nodesource1 1001
                       22.7.0-1nodesource1 1001
                       22.6.0-1nodesource1 1001
                       22.5.1-1nodesource1 1001
                       22.5.0-1nodesource1 1001
                       22.4.1-1nodesource1 1001
                       22.4.0-1nodesource1 1001
                       22.3.0-1nodesource1 1001
                       22.2.0-1nodesource1 1001
                       22.1.0-1nodesource1 1001
                       22.0.0-1nodesource1 1001
                       20.19.2+dfsg-1 500
                          500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
                  No problems detected
                  Errors in npm tree: 0
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  ioBroker            ioBroker (version: 7.0.7, hostname: ioBroker      , alive, uptime: 323440)
                  Core adapters versions
                  js-controller:  7.0.7
                  admin:          7.7.22
                  javascript:     9.0.18
                  nodejs modules from github:     7
                  +-- iobroker.email@2.0.5-alpha.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.email.git#929e50908b8836bdc66e1297323324ef763bd575)
                  +-- iobroker.icons-icons8@0.0.1 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-icons8.git#c0fcc9a6aa79b281951215cf86726f45622c8409)
                  +-- iobroker.labcom@0.1.4 (git+ssh://git@github.com/100prznt/ioBroker.labcom.git#0fae7c5e0f5c705838ff71922846fea7769b67fd)
                  +-- iobroker.logparser@2.4.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.logparser.git#266cccca93fd6f272ebce95e8f9e936363c30263)
                  | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                  +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92)
                  +-- iobroker.vis-owl@0.2.13 (git+ssh://git@github.com/gerbuchner/ioBroker.vis-owl.git#26f227f5d70d75b265c03bb40c3e400d90013b84)
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ioBroker                                 - disabled
                  + system.adapter.ankersolix2.0            : ankersolix2           : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.birthdays.1              : birthdays             : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.brightsky.0              : brightsky             : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.daswetter.1              : daswetter             : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.deyeidc.0                : deyeidc               : ioBroker                                 -  enabled, port: 8899
                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.email.0                  : email                 : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker                                 - disabled
                  + system.adapter.history.0                : history               : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.ical.1                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                                 - disabled, port: 8086
                  + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
                  + system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.labcom.0                 : labcom                : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.lgtv.1                   : lgtv                  : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.logparser.0              : logparser             : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.nut.0                    : nut                   : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.nut.1                    : nut                   : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.nut.2                    : nut                   : ioBroker                                 - disabled
                  + system.adapter.nut.3                    : nut                   : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.open-meteo-weather.0     : open-meteo-weather    : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.open-meteo-weather.1     : open-meteo-weather    : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.pirate-weather.0         : pirate-weather        : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.pollenflug.1             : pollenflug            : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBroker                                 -  enabled, port: 8006
                  + system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: rest
                    system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : ioBroker                                 - disabled
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.socketio.0               : socketio              : ioBroker                                 - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.synology.0               : synology              : ioBroker                                 -  enabled, port: 5000
                  + system.adapter.synology.1               : synology              : ioBroker                                 -  enabled, port: 5000
                    system.adapter.synology.2               : synology              : ioBroker                                 - disabled, port: 5000
                  + system.adapter.tagesschau.0             : tagesschau            : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.unifi-network.0          : unifi-network         : ioBroker                                 -  enabled, port: 443
                    system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBroker                                 - disabled
                  + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-2-widgets-icontwo.0  : vis-2-widgets-icontwo : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker                                 - disabled
                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-owl.0                : vis-owl               : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.weather-warnings.0       : weather-warnings      : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.weatherunderground.1     : weatherunderground    : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.1.14, run as: admin
                    system.adapter.wettercom.0              : wettercom             : ioBroker                                 - disabled
                  + system.adapter.ws.0                     : ws                    : ioBroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_a8533ff07196ed1182936c4ce259fb3e-if00-port0
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                  │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                  │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                  │ 2       │ 'stable-live'      │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist.json'           │ false        │
                  │ 3       │ 'latest-live'      │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json'    │ false        │
                  Upgrade policy: none
                  Installed ioBroker-Adapters
                  Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
                  Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
                  Adapter    "alias-manager": 2.1.0    , installed 2.1.0
                  Adapter    "ankersolix2"  : 2.4.1    , installed 2.4.1
                  Adapter    "backitup"     : 3.3.13   , installed 3.3.13
                  Adapter    "birthdays"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
                  Adapter    "brightsky"    : 0.6.6    , installed 0.6.6
                  Adapter    "daswetter"    : 3.2.8    , installed 3.2.8
                  Adapter    "deyeidc"      : 0.3.1    , installed 0.3.1
                  Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                  Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.5-alpha.0
                  Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.8.1, installed 0.8.1
                  Adapter    "feiertage"    : 1.3.0    , installed 1.3.0
                  Adapter    "ical"         : 1.18.1   , installed 1.18.1
                  Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                  Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                  Adapter    "iot"          : 5.0.7    , installed 5.0.7
                  Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
                  Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                  Adapter    "lgtv"         : 2.5.0    , installed 2.5.0
                  Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                  Adapter    "logparser"    : 2.4.0    , installed 2.4.0
                  Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                  Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                  Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 2.0.0
                  Adapter    "pirate-weather": 0.8.0   , installed 0.8.0
                  Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
                  Adapter    "proxmox"      : 2.4.10   , installed 2.4.10
                  Adapter    "rest-api"     : 4.0.1    , installed 4.0.1
                  Adapter    "rssfeed"      : 3.6.1    , installed 3.6.1
                  Adapter    "shelly"       : 10.5.2   , installed 10.5.2
                  Adapter    "snmp"         : 3.4.0    , installed 3.4.0
                  Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                  Adapter    "tagesschau"   : 0.6.0    , installed 0.6.0
                  Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                  Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                  Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                  Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                  Adapter    "unifi-network": 1.3.1    , installed 1.3.1
                  Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
                  Adapter    "vis-2"        : 2.13.4   , installed 2.13.4
                  Adapter    "vis-2-widgets-icontwo": 1.25.0, installed 1.25.0
                  Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.5.5, installed 0.5.5
                  Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                  Adapter    "vis-icontwo"  : 2.11.1   , installed 2.11.1
                  Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
                  Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                  Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
                  Adapter    "weather-warnings": 0.10.0, installed 0.10.0
                  Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                  Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                  Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
                  Adapter    "zigbee"       : 3.3.5    , installed 3.3.5
                  Objects and States
                  Objects:        66803
                  States:         59093
                  Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                  Hit:2 http://security.debian.org trixie-security InRelease
                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                  Hit:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian trixie InRelease
                  Reading package lists... Done
                  Offene Systemupdates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  Netid     State      Recv-Q     Send-Q         Local Address:Port           Peer Address:Port     Process
                  udp       UNCONN     0          0                    0.0.0.0:sunrpc              0.0.0.0:*         users:(("rpcbind",pid=139,fd=5),("systemd",pid=1,fd=35))
                  udp       UNCONN     0          0                    0.0.0.0:33004               0.0.0.0:*         users:(("io.snmp.0",pid=3117533,fd=30))
                  udp       UNCONN     0          0                    0.0.0.0:41470               0.0.0.0:*         users:(("io.snmp.0",pid=3117533,fd=31))
                  udp       UNCONN     0          0                    0.0.0.0:1900                0.0.0.0:*         users:(("io.upnp.0",pid=3118428,fd=31))
                  udp       UNCONN     0          0                    0.0.0.0:51694               0.0.0.0:*         users:(("io.upnp.0",pid=3118428,fd=30))
                  udp       UNCONN     0          0               192.168.1.14:mdns                0.0.0.0:*         users:(("io.tr-064.0",pid=3117618,fd=62))
                  udp       UNCONN     0          0                    0.0.0.0:coap                0.0.0.0:*         users:(("io.shelly.0",pid=3117502,fd=39))
                  udp       UNCONN     0          0                    0.0.0.0:6666                0.0.0.0:*         users:(("io.tuya.0",pid=3117634,fd=44))
                  udp       UNCONN     0          0                    0.0.0.0:6667                0.0.0.0:*         users:(("io.tuya.0",pid=3117634,fd=45))
                  udp       UNCONN     0          0                       [::]:sunrpc                 [::]:*         users:(("rpcbind",pid=139,fd=7),("systemd",pid=1,fd=37))
                  tcp       LISTEN     0          4096                 0.0.0.0:sunrpc              0.0.0.0:*         users:(("rpcbind",pid=139,fd=4),("systemd",pid=1,fd=34))
                  tcp       LISTEN     0          511                  0.0.0.0:9000                0.0.0.0:*         users:(("iobroker.js-con",pid=3116170,fd=29))
                  tcp       LISTEN     0          511                  0.0.0.0:9001                0.0.0.0:*         users:(("iobroker.js-con",pid=3116170,fd=23))
                  tcp       LISTEN     0          511                  0.0.0.0:1882                0.0.0.0:*         users:(("io.shelly.1",pid=3117518,fd=31))
                  tcp       LISTEN     0          1                    0.0.0.0:9999                0.0.0.0:*         users:(("nc",pid=1156031,fd=3))
                  tcp       LISTEN     0          511             192.168.1.14:8082                0.0.0.0:*         users:(("io.web.0",pid=3118942,fd=30))
                  tcp       LISTEN     0          100                127.0.0.1:smtp                0.0.0.0:*         users:(("master",pid=306,fd=13))
                  tcp       LISTEN     0          4096                    [::]:sunrpc                 [::]:*         users:(("rpcbind",pid=139,fd=6),("systemd",pid=1,fd=36))
                  tcp       LISTEN     0          4096                       *:ssh                       *:*         users:(("sshd",pid=180,fd=3),("systemd",pid=1,fd=52))
                  tcp       LISTEN     0          100                    [::1]:smtp                   [::]:*         users:(("master",pid=306,fd=14))
                  tcp       LISTEN     0          511                        *:tproxy                    *:*         users:(("io.admin.0",pid=3116193,fd=32))
                  tcp       LISTEN     0          511                        *:8084                      *:*         users:(("io.ws.0",pid=3118962,fd=29))
                  tcp       LISTEN     0          511                        *:8087                      *:*         users:(("io.simple-api.0",pid=3118340,fd=29))
                  tcp       LISTEN     0          511                        *:8093                      *:*         users:(("io.rest-api.0",pid=3589791,fd=29))
                  2026-03-12 08:20:00.004  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Heizungen.Raumklima: Absolute Luftfeuchte in Waeschezimmer gespeichert in 0_userdata.0.Raumklima.Lueftungsempfehlung.AbsoluteLuftfeuchtigkeit.Waeschezimmer: 11.24 g/m³
                  2026-03-12 08:20:00.004  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Heizungen.Raumklima: Taupunkt in Waeschezimmer gespeichert in 0_userdata.0.Raumklima.Taupunkt.Waeschezimmer: 16.08 °C
                  2026-03-12 08:20:00.005  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Heizungen.Raumklima: [Waeschezimmer] Fixed Calculation: RH_in=65.5%, Threshold=60 -> Empfehlung Lüften: true
                  2026-03-12 08:20:00.005  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Heizungen.Raumklima: [Waeschezimmer] Absolute Humidity Calculation: AH_in=11.24 g/m³, AH_out=6.67 g/m³, Offset=0 -> Lüften senkt Luftfeuchte: true
                  2026-03-12 08:20:00.005  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Heizungen.Raumklima: Absolute Luftfeuchte in Flur gespeichert in 0_userdata.0.Raumklima.Lueftungsempfehlung.AbsoluteLuftfeuchtigkeit.Flur: 12.18 g/m³
                  2026-03-12 08:20:00.005  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Heizungen.Raumklima: Taupunkt in Flur gespeichert in 0_userdata.0.Raumklima.Taupunkt.Flur: 17.38 °C
                  2026-03-12 08:20:00.005  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Heizungen.Raumklima: [Flur] Fixed Calculation: RH_in=66.5%, Threshold=60 -> Empfehlung Lüften: true
                  2026-03-12 08:20:00.005  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Heizungen.Raumklima: [Flur] Absolute Humidity Calculation: AH_in=12.18 g/m³, AH_out=6.67 g/m³, Offset=0 -> Lüften senkt Luftfeuchte: true
                  2026-03-12 08:20:00.005  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Heizungen.Raumklima: Absolute Luftfeuchte in Schlafzimmer gespeichert in 0_userdata.0.Raumklima.Lueftungsempfehlung.AbsoluteLuftfeuchtigkeit.Schlafzimmer: 10.16 g/m³
                  2026-03-12 08:20:00.005  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Heizungen.Raumklima: Taupunkt in Schlafzimmer gespeichert in 0_userdata.0.Raumklima.Taupunkt.Schlafzimmer: 14.58 °C
                  2026-03-12 08:20:00.005  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Heizungen.Raumklima: [Schlafzimmer] Fixed Calculation: RH_in=52%, Threshold=60 -> Empfehlung Lüften: false
                  2026-03-12 08:20:00.005  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Heizungen.Raumklima: [Schlafzimmer] Absolute Humidity Calculation: AH_in=10.16 g/m³, AH_out=6.67 g/m³, Offset=0 -> Lüften senkt Luftfeuchte: true
                  2026-03-12 08:20:00.005  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Heizungen.Raumklima: Absolute Luftfeuchte in Werkstatt gespeichert in 0_userdata.0.Raumklima.Lueftungsempfehlung.AbsoluteLuftfeuchtigkeit.Werkstatt: 8.55 g/m³
                  2026-03-12 08:20:00.005  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Heizungen.Raumklima: Taupunkt in Werkstatt gespeichert in 0_userdata.0.Raumklima.Taupunkt.Werkstatt: 11.77 °C
                  2026-03-12 08:20:00.005  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Heizungen.Raumklima: [Werkstatt] Fixed Calculation: RH_in=60%, Threshold=60 -> Empfehlung Lüften: true
                  2026-03-12 08:20:00.005  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Heizungen.Raumklima: [Werkstatt] Absolute Humidity Calculation: AH_in=8.55 g/m³, AH_out=6.67 g/m³, Offset=0 -> Lüften senkt Luftfeuchte: true
                  2026-03-12 08:20:00.005  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Heizungen.Raumklima: runCalculation ausgelöst (10-Minuten-Intervall)
                  2026-03-12 08:20:47.703  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Wetter.Statistik-md: Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by '0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur'
                  2026-03-12 08:21:49.490  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Wetter.Statistik-md: Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by '0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur'
                  2026-03-12 08:22:33.787  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Ereignisse.Büroheizung: Warm Heizung-Büro ist aus
                  2026-03-12 08:22:33.881  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Ereignisse.Büroheizung: Warm Heizung-Büro ist an
                  2026-03-12 08:22:55.351  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Wetter.Statistik-md: Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by '0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur'
                  2026-03-12 08:23:00.043  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Ereignisse.Büroheizung: Warm Heizung-Büro ist aus
                  2026-03-12 08:23:59.365  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Wetter.Statistik-md: Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by '0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur'
                  2026-03-12 08:25:03.670  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Wetter.Statistik-md: Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by '0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur'
                  ============ Langfassung bis hier markieren =============
                  Gruß Ralf
                  • NashraN Nashra
                    ```bash
                    Script v.2026-03-10
                    *** GRUNDSYSTEM ***
                      Virtualization: lxc
                    OS is similar to:
                    CPU threads     : 4
                    Docker          : false
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : 64bit
                                     RTC time: n/a
                              RTC in local TZ: no
                    jack
                    HOME=/home/jack
                    HOME=/home/iobroker
                    Desktop:
                    Session:
                    *** MEMORY ***
                    Swap:             0B          0B          0B
                             6057 M used memory
                             5393 M free memory
                                0 M buffer memory
                              843 M swap cache
                                0 M total swap
                                0 M used swap
                                0 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    1.8G    /var/
                    1.3G    /var/log
                    277M    /var/cache
                    USB-Devices by-id:
                    zigbee.X
                    \nExtended Pan ID:
                    \n*** MASKED ***
                    \nPan ID:
                    \n*** MASKED ***
                    \nChannel:
                    \n*** MASKED ***
                    \nNetwork Key:
                    \n*** MASKED ***
                    /usr/bin/npm            10.9.4
                    /usr/bin/npx            10.9.4
                    nodejs:
                      Version table:
                         20.19.2+dfsg-1 500
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    admin:          7.7.22
                    javascript:     9.0.18
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        66803
                    States:         59093
                    #794
                    @Nashra
                    Ah, mal die --de Version. Sehr schön.
                    Bei
                                     RTC time: n/a
                    fehlt offenbar ein Zeilensprung.
                    Und bei den Netzwerkports fehlen die gebunden Ports, glaube ich. Muss ich mir später mal genauer anschauen.
                    • Thomas BraunT Online
                      #795
                      Mal nur so zum Test, ob die neuste Version auch noch komplett in ein Forenposting passt. Es sind noch ein paar Kleinigkeiten dazu gekommen.
                      Script v.2026-05-18
                      *** BASE SYSTEM ***
                       Static hostname: chet
                             Icon name: computer
                                Kernel: Linux 6.18.29+rpt-rpi-v8
                          Architecture: arm64
                      OS is similar to:
                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : 64bit
                       23:43:24 up 2 days,  1:51,  1 user,  load average: 0.65, 0.41, 0.38
                      CPU threads     : 4
                      *** LIFE CYCLE STATUS ***
                      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                      Current issues:
                      Previously detected issues:
                      *** TIME AND TIMEZONES ***
                                     Local time: Mon 2026-05-18 23:43:24 CEST
                                 Universal time: Mon 2026-05-18 21:43:24 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** Users and Groups ***
                      User that called 'iob diag':
                      echad
                      HOME=/home/echad
                      GROUPS=echad adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth redis gpio i2c
                      Desktop:
                      Session:                tty
                      Boot Target:            multi-user.target
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            8.2G        5.6G        834M         26M        1.9G        2.6G
                      Swap:           2.1G         28M        2.1G
                      Total:           10G        5.6G        3.0G
                      Active iob-Instances:   38
                               7818 M total memory
                               5358 M used memory
                               3593 M active memory
                               2760 M inactive memory
                                795 M free memory
                                436 M buffer memory
                               1353 M swap cache
                               2047 M total swap
                                 27 M used swap
                               2020 M free swap
                      top - 23:43:25 up 2 days,  1:51,  1 user,  load average: 0.76, 0.44, 0.39
                      Tasks: 214 total,   1 running, 213 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s):  0.0 us,  4.5 sy,  0.0 ni, 95.5 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                      MiB Mem :   7818.8 total,    795.3 free,   5358.7 used,   1789.5 buff/cache
                      MiB Swap:   2048.0 total,   2020.7 free,     27.3 used.   2460.1 avail Mem
                      No critical errors detected
                      *** FILESYSTEM ***
                      udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     1.6G   23M  1.6G   2% /run
                      /dev/sda2      ext4      110G   18G   87G  17% /
                      tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                      tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                      tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
                      tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-resolved.service
                      tmpfs          tmpfs     3.9G  2.6M  3.9G   1% /tmp
                      /dev/sda1      vfat      510M   75M  436M  15% /boot/firmware
                      tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
                      tmpfs          tmpfs     782M  8.0K  782M   1% /run/user/1000
                      [Sat May 16 21:51:29 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Sat May 16 21:51:30 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 r/w.
                      /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                      `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                      /var:
                      5.1G    /var/
                      2.8G    /var/cache/apt
                      2.8G    /var/cache
                      2.6G    /var/cache/apt/archives
                      302M    /var/lib
                      Archived and active journals take up 45.6M in the file system.
                      4.0K    /opt/iobroker/backups/
                      1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      645M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                      186M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      186M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                      65M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20250702
                      32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/notification-manager.admin/build/index.js.map
                      12M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20260518/history.0_userdata.0.stromzaehler.SML.aktuelle_wirkleistung.json
                      12M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20260517/history.0_userdata.0.stromzaehler.SML.aktuelle_wirkleistung.json
                      12M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20260516/history.0_userdata.0.stromzaehler.SML.aktuelle_wirkleistung.json
                      USB-Devices by-id:
                      USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                      please always prefer the links 'by-id':
                      /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0
                      ✓ Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
                      zigbee.X
                      Extended Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Channel:
                      *** MASKED ***
                      Network Key:
                      *** MASKED ***
                      === ZigBee Port Overview ===
                      Instance        Configured Port                     Available by-id Port                Status
                      zigbee.0        ...00_23_93_2C_A8-if00-port0        ...00_23_93_2C_A8-if00-port0        ✓ Matching
                      /usr/bin/nodejs         v24.15.0
                      /usr/bin/node           v24.15.0
                      /usr/bin/npm            11.12.1
                      /usr/bin/npx            11.12.1
                      ✓ Node.js installation is correct
                      nodejs:
                        Installed: 24.15.0-1nodesource1
                        Candidate: 24.15.0-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 24.15.0-1nodesource1 1001
                              500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main arm64 Packages
                           24.14.1-1nodesource1 1001
                           24.14.0-1nodesource1 1001
                           24.13.1-1nodesource1 1001
                           24.13.0-1nodesource1 1001
                           24.12.0-1nodesource1 1001
                           24.11.1-1nodesource1 1001
                           24.11.0-1nodesource1 1001
                           24.10.0-1nodesource1 1001
                           24.9.0-1nodesource1 1001
                           24.8.0-1nodesource1 1001
                           24.7.0-1nodesource1 1001
                           24.6.0-1nodesource1 1001
                           24.5.0-1nodesource1 1001
                           24.4.1-1nodesource1 1001
                           24.4.0-1nodesource1 1001
                           24.3.0-1nodesource1 1001
                           24.1.0-1nodesource1 1001
                           24.0.2-1nodesource1 1001
                           24.0.1-1nodesource1 1001
                           24.0.0-1nodesource1 1001
                           20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
                              500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
                              500 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 Packages
                      No known Vulnerabilities detected!
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      chet                chet (version: 7.1.2, hostname: chet          , alive, uptime: 179522)
                      js-controller:  7.1.2
                      admin:          7.8.25
                      javascript:     9.2.2
                      nodejs modules from github:     3
                      +-- iobroker.govee-app@0.0.10 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.govee-app.git#d5e7f1703b520238db36cd1552c54cdfa89c6715)
                      | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
                      +-- iobroker.switchbot-hub@0.1.2 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.switchbot-hub.git#7a05fa59dfc5e3ce8d73018badc4e420996452f8)
                      Adapter State
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : chet                                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : chet                                     -  enabled
                      + system.adapter.ankersolix2.0            : ankersolix2           : chet                                     -  enabled
                      + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : chet                                     -  enabled
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : chet                                     -  enabled
                      + system.adapter.ble.0                    : ble                   : chet                                     -  enabled
                      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : chet                                     -  enabled
                      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : chet                                     -  enabled
                      + system.adapter.firetv.0                 : firetv                : chet                                     -  enabled
                      + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : chet                                     -  enabled
                      + system.adapter.govee-app.0              : govee-app             : chet                                     -  enabled
                        system.adapter.govee-local.0            : govee-local           : chet                                     - disabled
                      + system.adapter.history.0                : history               : chet                                     -  enabled
                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : chet                                     -  enabled
                        system.adapter.iceroad.0                : iceroad               : chet                                     -  enabled
                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : chet                                     -  enabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : chet                                     -  enabled
                      + system.adapter.mihome-cloud.0           : mihome-cloud          : chet                                     -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : chet                                     -  enabled, port: 54321, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : chet                                     -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : chet                                     -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.nina.0                   : nina                  : chet                                     -  enabled
                      + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : chet                                     -  enabled
                      + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : chet                                     -  enabled
                      + system.adapter.nut.0                    : nut                   : chet                                     -  enabled
                      + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : chet                                     -  enabled
                        system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : chet                                     -  enabled
                      + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : chet                                     -  enabled
                        system.adapter.playstation.0            : playstation           : chet                                     - disabled
                      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : chet                                     -  enabled
                      + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : chet                                     -  enabled, port: 45000, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.samsung.0                : samsung               : chet                                     - disabled
                        system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : chet                                     - disabled, port: 8002
                      + system.adapter.switchbot-hub.0          : switchbot-hub         : chet                                     -  enabled
                      + system.adapter.tado.0                   : tado                  : chet                                     -  enabled
                      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : chet                                     -  enabled
                      + system.adapter.tradfri.0                : tradfri               : chet                                     -  enabled
                      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : chet                                     -  enabled
                      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : chet                                     -  enabled
                      + system.adapter.weather-warnings.0       : weather-warnings      : chet                                     -  enabled
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : chet                                     -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : chet                                     -  enabled
                      + system.adapter.ws.0                     : ws                    : chet                                     -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : chet                                     -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0
                      + instance is alive
                      │ 0       │ 'beta'        │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                      │ 1       │ 'live-stable' │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist.json'           │ false        │
                      │ 2       │ 'live-beta'   │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json'    │ false        │
                      │ 3       │ 'stable'      │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                      Active repo(s): beta
                      │ (index) │ id                                    │ name                   │ version  │ upgrade policy │
                      │ 0       │ 'system.adapter.admin'                │ 'admin'                │ '7.8.25' │ 'none'         │
                      │ 1       │ 'system.adapter.alexa2'               │ 'alexa2'               │ '3.27.4' │ 'none'         │
                      │ 2       │ 'system.adapter.ankersolix2'          │ 'ankersolix2'          │ '2.4.1'  │ 'none'         │
                      │ 3       │ 'system.adapter.awtrix-light'         │ 'awtrix-light'         │ '3.0.0'  │ 'none'         │
                      │ 4       │ 'system.adapter.backitup'             │ 'backitup'             │ '3.3.17' │ 'none'         │
                      │ 5       │ 'system.adapter.ble'                  │ 'ble'                  │ '0.14.1' │ 'none'         │
                      │ 6       │ 'system.adapter.cloud'                │ 'cloud'                │ '6.0.4'  │ 'none'         │
                      │ 7       │ 'system.adapter.echarts'              │ 'echarts'              │ '3.1.0'  │ 'none'         │
                      │ 8       │ 'system.adapter.firetv'               │ 'firetv'               │ '2.2.0'  │ 'none'         │
                      │ 9       │ 'system.adapter.followthesun'         │ 'followthesun'         │ '0.5.2'  │ 'none'         │
                      │ 10      │ 'system.adapter.govee-app'            │ 'govee-app'            │ '0.0.10' │ 'none'         │
                      │ 11      │ 'system.adapter.govee-local'          │ 'govee-local'          │ '0.4.6'  │ 'none'         │
                      │ 12      │ 'system.adapter.history'              │ 'history'              │ '4.0.0'  │ 'none'         │
                      │ 13      │ 'system.adapter.ical'                 │ 'ical'                 │ '1.20.1' │ 'none'         │
                      │ 14      │ 'system.adapter.iceroad'              │ 'iceroad'              │ '1.2.1'  │ 'none'         │
                      │ 15      │ 'system.adapter.iot'                  │ 'iot'                  │ '6.0.3'  │ 'none'         │
                      │ 16      │ 'system.adapter.javascript'           │ 'javascript'           │ '9.2.2'  │ 'none'         │
                      │ 17      │ 'system.adapter.mihome'               │ 'mihome'               │ '1.4.0'  │ 'none'         │
                      │ 18      │ 'system.adapter.mihome-cloud'         │ 'mihome-cloud'         │ '1.0.6'  │ 'none'         │
                      │ 19      │ 'system.adapter.mihome-vacuum'        │ 'mihome-vacuum'        │ '5.3.0'  │ 'none'         │
                      │ 20      │ 'system.adapter.mqtt'                 │ 'mqtt'                 │ '6.1.4'  │ 'none'         │
                      │ 21      │ 'system.adapter.nina'                 │ 'nina'                 │ '0.0.26' │ 'none'         │
                      │ 22      │ 'system.adapter.notification-manager' │ 'notification-manager' │ '1.3.0'  │ 'none'         │
                      │ 23      │ 'system.adapter.nuki-extended'        │ 'nuki-extended'        │ '2.8.2'  │ 'none'         │
                      │ 24      │ 'system.adapter.nut'                  │ 'nut'                  │ '1.7.0'  │ 'none'         │
                      │ 25      │ 'system.adapter.opendtu'              │ 'opendtu'              │ '3.1.0'  │ 'none'         │
                      │ 26      │ 'system.adapter.openweathermap'       │ 'openweathermap'       │ '1.4.0'  │ 'none'         │
                      │ 27      │ 'system.adapter.parcel'               │ 'parcel'               │ '0.3.1'  │ 'none'         │
                      │ 28      │ 'system.adapter.playstation'          │ 'playstation'          │ '0.0.3'  │ 'none'         │
                      │ 29      │ 'system.adapter.rpi2'                 │ 'rpi2'                 │ '3.0.2'  │ 'none'         │
                      │ 30      │ 'system.adapter.sainlogic'            │ 'sainlogic'            │ '1.2.1'  │ 'none'         │
                      │ 31      │ 'system.adapter.samsung'              │ 'samsung'              │ '0.7.0'  │ 'none'         │
                      │ 32      │ 'system.adapter.samsung_tizen'        │ 'samsung_tizen'        │ '1.1.0'  │ 'none'         │
                      │ 33      │ 'system.adapter.switchbot-hub'        │ 'switchbot-hub'        │ '0.1.2'  │ 'none'         │
                      │ 34      │ 'system.adapter.tado'                 │ 'tado'                 │ '0.8.4'  │ 'none'         │
                      │ 35      │ 'system.adapter.tr-064'               │ 'tr-064'               │ '4.3.0'  │ 'none'         │
                      │ 36      │ 'system.adapter.tradfri'              │ 'tradfri'              │ '3.1.3'  │ 'none'         │
                      │ 37      │ 'system.adapter.trashschedule'        │ 'trashschedule'        │ '5.3.0'  │ 'none'         │
                      │ 38      │ 'system.adapter.tuya'                 │ 'tuya'                 │ '3.17.0' │ 'none'         │
                      │ 39      │ 'system.adapter.weather-warnings'     │ 'weather-warnings'     │ '0.10.1' │ 'none'         │
                      │ 40      │ 'system.adapter.web'                  │ 'web'                  │ '8.1.0'  │ 'none'         │
                      │ 41      │ 'system.adapter.whatsapp-cmb'         │ 'whatsapp-cmb'         │ '0.3.0'  │ 'none'         │
                      │ 42      │ 'system.adapter.ws'                   │ 'ws'                   │ '4.1.0'  │ 'none'         │
                      │ 43      │ 'system.adapter.zigbee'               │ 'zigbee'               │ '3.4.5'  │ 'none'         │
                      ioBroker-Adapter Versions and update status
                      Used repository: beta
                      Adapter    "admin"        : 7.8.25   , installed 7.8.25
                      Adapter    "awtrix-light" : 3.0.0    , installed 3.0.0
                      Adapter    "backitup"     : 3.3.17   , installed 3.3.17
                      Adapter    "ble"          : 0.14.1   , installed 0.14.1
                      Adapter    "cloud"        : 6.0.4    , installed 6.0.4
                      Adapter    "echarts"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                      Adapter    "firetv"       : 2.2.0    , installed 2.2.0
                      Adapter    "followthesun" : 0.5.2    , installed 0.5.2
                      Adapter    "govee-local"  : 0.4.6    , installed 0.4.6
                      Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                      Adapter    "ical"         : 1.20.1   , installed 1.20.1
                      Adapter    "iceroad"      : 1.2.1    , installed 1.2.1
                      Adapter    "iot"          : 6.0.3    , installed 6.0.3
                      Adapter    "javascript"   : 9.2.2    , installed 9.2.2
                      Controller "js-controller": 7.1.2    , installed 7.1.2
                      Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                      Adapter    "mihome-cloud" : 1.0.6    , installed 1.0.6
                      Adapter    "mihome-vacuum": 5.3.0    , installed 5.3.0
                      Adapter    "nina"         : 0.0.26   , installed 0.0.26
                      Adapter    "notification-manager": 1.3.0, installed 1.3.0
                      Adapter    "nuki-extended": 2.8.2    , installed 2.8.2
                      Adapter    "nut"          : 1.7.0    , installed 1.7.0
                      Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                      Adapter    "openweathermap": 1.4.0   , installed 1.4.0
                      Adapter    "parcel"       : 0.3.1    , installed 0.3.1
                      Adapter    "playstation"  : 0.0.3    , installed 0.0.3
                      Adapter    "rpi2"         : 3.0.2    , installed 3.0.2
                      Adapter    "sainlogic"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
                      Adapter    "samsung"      : 0.7.0    , installed 0.7.0
                      Adapter    "samsung_tizen": 1.1.0    , installed 1.1.0
                      Adapter    "socketio"     : 7.1.3    , installed 7.1.3
                      Adapter    "tado"         : 0.8.4    , installed 0.8.4
                      Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
                      Adapter    "trashschedule": 5.3.0    , installed 5.3.0
                      Adapter    "tuya"         : 3.17.0   , installed 3.17.0
                      Adapter    "weather-warnings": 0.10.1, installed 0.10.1
                      Adapter    "web"          : 8.1.0    , installed 8.1.0
                      Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                      Adapter    "ws"           : 4.1.0    , installed 4.1.0
                      Adapter    "zigbee"       : 3.4.5    , installed 3.4.5
                      Objects and States
                      Objects:        10503
                      States:         8582
                      Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                      Hit:4 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                      Get:5 https://cli.github.com/packages stable InRelease [3917 B]
                      Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro InRelease
                      Hit:7 https://repo.mosquitto.org/debian trixie InRelease
                      Get:8 https://pkgs.tailscale.com/stable/debian trixie InRelease
                      Hit:9 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian trixie InRelease
                      Fetched 10.5 kB in 1s (7481 B/s)
                      Pending systemupdates: 0
                      udp              UNCONN             0                  0                                                  0.0.0.0:6667                                       0.0.0.0:*                users:(("io.tuya.0",pid=1728,fd=41))
                      udp              UNCONN             0                  0                                               127.0.0.54:domain                                     0.0.0.0:*                users:(("systemd-resolve",pid=331,fd=19))
                      udp              UNCONN             0                  0                                               127.0.0.53:domain                                     0.0.0.0:*                users:(("systemd-resolve",pid=331,fd=17))
                      udp              UNCONN             0                  0                                                  0.0.0.0:53421                                      0.0.0.0:*                users:(("io.mihome-vacuu",pid=1568,fd=34))
                      udp              UNCONN             0                  0                                                  0.0.0.0:33089                                      0.0.0.0:*                users:(("io.tradfri.0",pid=2063,fd=30))
                      udp              UNCONN             0                  0                                                  0.0.0.0:41641                                      0.0.0.0:*                users:(("tailscaled",pid=935,fd=18))
                      udp              UNCONN             0                  0                                            100.77.247.74:mdns                                       0.0.0.0:*                users:(("io.tr-064.0",pid=1715,fd=67))
                      udp              UNCONN             0                  0                                           192.168.178.48:mdns                                       0.0.0.0:*                users:(("io.tr-064.0",pid=1715,fd=66))
                      udp              UNCONN             0                  0                                                  0.0.0.0:5355                                       0.0.0.0:*                users:(("systemd-resolve",pid=331,fd=11))
                      udp              UNCONN             0                  0                                                  0.0.0.0:9898                                       0.0.0.0:*                users:(("io.mihome.0",pid=1586,fd=35))
                      udp              UNCONN             0                  0                                                  0.0.0.0:6666                                       0.0.0.0:*                users:(("io.tuya.0",pid=1728,fd=40))
                      udp              UNCONN             0                  0                               [fe80::121:85fe:2566:b9f0]:dhcpv6-client                                    *:*                users:(("NetworkManager",pid=666,fd=28))
                      udp              UNCONN             0                  0                                                        *:41641                                            *:*                users:(("tailscaled",pid=935,fd=17))
                      udp              UNCONN             0                  0                                                        *:5355                                             *:*                users:(("systemd-resolve",pid=331,fd=13))
                      tcp              LISTEN             0                  100                                                0.0.0.0:1883                                       0.0.0.0:*                users:(("mosquitto",pid=1070,fd=6))
                      tcp              LISTEN             0                  20                                               127.0.0.1:smtp                                       0.0.0.0:*                users:(("exim4",pid=1317,fd=5))
                      tcp              LISTEN             0                  4096                                             127.0.0.1:5037                                       0.0.0.0:*                users:(("adb",pid=1517,fd=12))
                      tcp              LISTEN             0                  511                                              127.0.0.1:9001                                       0.0.0.0:*                users:(("iobroker.js-con",pid=929,fd=23))
                      tcp              LISTEN             0                  511                                              127.0.0.1:9000                                       0.0.0.0:*                users:(("iobroker.js-con",pid=929,fd=29))
                      tcp              LISTEN             0                  4096                                               0.0.0.0:5355                                       0.0.0.0:*                users:(("systemd-resolve",pid=331,fd=12))
                      tcp              LISTEN             0                  4096                                            127.0.0.54:domain                                     0.0.0.0:*                users:(("systemd-resolve",pid=331,fd=20))
                      tcp              LISTEN             0                  128                                                0.0.0.0:ssh                                        0.0.0.0:*                users:(("sshd",pid=955,fd=6))
                      tcp              LISTEN             0                  16                                                 0.0.0.0:nut                                        0.0.0.0:*                users:(("upsd",pid=941,fd=4))
                      tcp              LISTEN             0                  4096                                         127.0.0.53%lo:domain                                     0.0.0.0:*                users:(("systemd-resolve",pid=331,fd=18))
                      tcp              LISTEN             0                  4096                                         100.77.247.74:39029                                      0.0.0.0:*                users:(("tailscaled",pid=935,fd=23))
                      tcp              LISTEN             0                  100                                                   [::]:1883                                          [::]:*                users:(("mosquitto",pid=1070,fd=7))
                      tcp              LISTEN             0                  4096                                                  [::]:5355                                          [::]:*                users:(("systemd-resolve",pid=331,fd=14))
                      tcp              LISTEN             0                  4096                           [fd7a:115c:a1e0::6b01:f74a]:60625                                         [::]:*                users:(("tailscaled",pid=935,fd=24))
                      tcp              LISTEN             0                  128                                                   [::]:ssh                                           [::]:*                users:(("sshd",pid=955,fd=7))
                      tcp              LISTEN             0                  20                                                   [::1]:smtp                                          [::]:*                users:(("exim4",pid=1317,fd=6))
                      tcp              LISTEN             0                  511                                                      *:8084                                             *:*                users:(("io.ws.0",pid=2159,fd=34))
                      tcp              LISTEN             0                  511                                                      *:8082                                             *:*                users:(("io.web.0",pid=1745,fd=35))
                      tcp              LISTEN             0                  511                                                      *:tproxy                                           *:*                users:(("io.admin.0",pid=41326,fd=38))
                      tcp              LISTEN             0                  511                                                      *:45000                                            *:*                users:(("io.sainlogic.0",pid=2014,fd=32))
                      tcp              LISTEN             0                  511                                                      *:51989                                            *:*                users:(("io.nuki-extende",pid=1644,fd=37))
                      2026-05-18 12:10:17.587  - info: zigbee.0 (80561) cleanup successful
                      2026-05-18 12:10:17.588  - info: zigbee.0 (80561) terminating
                      2026-05-18 12:10:17.595  - info: zigbee.0 (80561) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2026-05-18 12:10:32.973  - info: zigbee.0 (116693) starting. Version 3.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v24.15.0, js-controller: 7.1.2
                      2026-05-18 12:10:33.004  - info: zigbee.0 (116693) init localConfig
                      2026-05-18 12:10:33.028  - info: zigbee.0 (116693) Adapter ready - starting subsystems. Adapter is running in info mode.
                      2026-05-18 12:10:33.101  - info: zigbee.0 (116693) delete old Backup files. keep only last 10
                      2026-05-18 12:10:33.104  - info: zigbee.0 (116693) Autostart Zigbee subsystem
                      2026-05-18 12:10:33.105  - info: zigbee.0 (116693) Starting Adapter npm ...
                      2026-05-18 12:10:33.127  - info: zigbee.0 (116693) Installed Version: iobroker.zigbee@3.4.5 (Converters 26.51.1 Herdsman 10.1.0)
                      2026-05-18 12:10:33.129  - info: zigbee.0 (116693) configured transmit power :
                      2026-05-18 12:10:33.130  - info: zigbee.0 (116693) Starting Zigbee-Herdsman
                      2026-05-18 12:10:45.261  - info: zigbee.0 (116693) Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: ZStack3x0 : 20250321 (2-1.2.7.1)
                      2026-05-18 12:10:45.265  - info: zigbee.0 (116693) No devices
                      2026-05-18 12:10:45.269  - info: zigbee.0 (116693) Zigbee started
                      2026-05-18 12:23:20.138  - warn: nuki-extended.0 (1644) getWebApi(): Error retrieving logs: 500 - {"code":500,"description":"The server encountered an unexpected condition which prevented it from fulfilling the request","homeRef":"/","reasonPhrase":"Internal Server Error","uri":"http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html#sec10.5.1"}
                      2026-05-18 13:16:53.120  - error: mihome-cloud.0 (1491) Error polling custom properties for Wassersensor Bad: timeout of 15000ms exceeded
                      2026-05-18 13:47:02.437  - error: mihome-cloud.0 (1491) Error polling custom properties for Wohnungstür: timeout of 15000ms exceeded
                      2026-05-18 15:00:14.415  - error: parcel.0 (2167) Error: read ECONNRESET
                      2026-05-18 18:18:53.413  - warn: awtrix-light.0 (1875) Unable to perform action for apps.batchar.visible - API is not connected (device not reachable?)
                      2026-05-18 18:37:34.018  - error: mihome-cloud.0 (1491) Error polling custom properties for Gateway: timeout of 15000ms exceeded
                      2026-05-18 20:30:19.410  - warn: javascript.0 (1359) script.js.common.sonnenuntergang: Golden hour wurde getriggert
                      2026-05-18 20:36:20.329  - warn: iceroad.0 (141788) get state error: Connection is closed.
                      2026-05-18 20:47:03.312  - error: mihome-cloud.0 (1491) Error polling custom properties for Wassersensor: timeout of 15000ms exceeded
                      2026-05-18 23:37:02.627  - error: mihome-cloud.0 (1491) Error polling custom properties for Wassersensor: timeout of 15000ms exceeded
                      ============= Mark until here for C&P =============
                      iob diag has finished.
                      echad@chet:~ $
                        Script v.2026-05-18
                        *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                        OS is similar to:
                        Docker          : false
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : 64bit
                        CPU threads     : 4
                        Current issues:
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        echad
                        HOME=/home/echad
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        Desktop:
                        Session:                tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:           2.1G         28M        2.1G
                                 7818 M total memory
                                 5358 M used memory
                                  795 M free memory
                                  436 M buffer memory
                                 1353 M swap cache
                                 2047 M total swap
                                   27 M used swap
                                 2020 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        5.1G    /var/
                        2.8G    /var/cache/apt
                        2.8G    /var/cache
                        302M    /var/lib
                        USB-Devices by-id:
                        zigbee.X
                        Extended Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Channel:
                        *** MASKED ***
                        Network Key:
                        *** MASKED ***
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        admin:          7.8.25
                        javascript:     9.2.2
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        10503
                        States:         8582
                        echad@chet:~ $
                        MCU
                        #796
                        @Thomas-Braun Gibt es die diag auch für Windows?
                        Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M MCU
                          #797
                          @MCU
                          Das Skript läuft nur unter Linux. Von Windows hab ich ja keine Ahnung.
                          Ich weiß nicht mal, was passiert wenn man
                          iob diag
                          auf einem Windows aufruft.
                          Aber ich meine @gaspode hatte mal mit einer Portierung (oder zumindest etwas ähnlichem) angefangen.
                          • S Abwesend
                            S Abwesend
                            Shadowhunter23
                            #798
                            Du solltest den Link im ersten Beitrag noch anpassen zur neusten Version.
                            • S Shadowhunter23
                              #799
                              @Shadowhunter23
                              Stimmt.
                              Versuch es jetzt mal.
                              • skvarelS Offline
                                skvarelS Offline
                                skvarel
                                #800
                                Jetzt musste ich das auch endlich mal testen:
                                ```bash
                                Script v.2026-05-18
                                *** GRUNDSYSTEM ***
                                Operating System: Ubuntu 24.04.4 LTS
                                       Icon name: computer-desktop
                                         Chassis: desktop 🖥️
                                          Kernel: Linux 6.8.0-117-generic
                                 Hardware Vendor: Dell Inc.
                                  Hardware Model: OptiPlex 3050
                                Firmware Version: 1.6.5
                                   Firmware Date: Sat 2017-09-09
                                    Firmware Age: 8y 8month 1w 1d
                                OS is similar to: debian
                                model name      : Intel(R) Core(TM) i3-6100T CPU @ 3.20GHz
                                Docker          : false
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : 64bit
                                 08:00:11 up 1 day, 58 min,  1 user,  load average: 1.79, 1.15, 1.02
                                CPU threads     : 4
                                Das Betriebssystem mit dem Codenamen 'noble' ist unbekannt. Bitte den Status der Unterstützung eigenständig prüfen.
                                               Local time: Tue 2026-05-19 08:00:11 CEST
                                           Universal time: Tue 2026-05-19 06:00:11 UTC
                                                 RTC time: Tue 2026-05-19 06:00:11
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                pi
                                HOME=/home/pi
                                GROUPS=pi adm cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev redis
                                Desktop:
                                Session:                tty
                                *** MEMORY ***
                                Mem:             16G        8.3G        5.5G        5.0M        3.2G        8.4G
                                Swap:           4.3G          0B        4.3G
                                Total:           20G        8.3G        9.8G
                                Active iob-Instances:   54
                                        15877 M total memory
                                         7909 M used memory
                                         7918 M active memory
                                         1805 M inactive memory
                                         5213 M free memory
                                          583 M buffer memory
                                         2512 M swap cache
                                         4095 M total swap
                                            0 M used swap
                                         4095 M free swap
                                top - 08:00:11 up 1 day, 58 min,  1 user,  load average: 1.79, 1.15, 1.02
                                Tasks: 239 total,   2 running, 237 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                %Cpu(s):  4.1 us,  4.1 sy,  0.0 ni, 91.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                MiB Mem :  15877.7 total,   5213.0 free,   7910.1 used,   3095.6 buff/cache
                                MiB Swap:   4096.0 total,   4096.0 free,      0.0 used.   7967.6 avail Mem
                                *** FILESYSTEM ***
                                tmpfs                             tmpfs  1.6G  4.6M  1.6G   1% /run
                                /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4   467G   20G  428G   5% /
                                /dev/nvme0n1p2                    ext4   2.0G  200M  1.6G  11% /boot
                                tmpfs                             tmpfs  1.6G   12K  1.6G   1% /run/user/1000
                                [Mon May 18 07:01:29 2026] Btrfs loaded, zoned=yes, fsverity=yes
                                [Mon May 18 07:01:29 2026] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem a547182b-43b5-440e-b6fe-09323774b05c ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                [Mon May 18 07:01:29 2026] EXT4-fs (dm-0): re-mounted a547182b-43b5-440e-b6fe-09323774b05c r/w.
                                [Mon May 18 07:01:30 2026] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem 7a71a3d0-fb5e-4ed0-8d6d-dc24002c0eef r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                /       /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4   rw,relatime
                                `-/boot /dev/nvme0n1p2                    ext4   rw,relatime
                                /var:
                                5.1G    /var/
                                4.2G    /var/log
                                4.1G    /var/log/journal/b521ee0ca8cb46db87113e33c1d11d82
                                756M    /var/lib
                                Archived and active journals take up 4.0G in the file system.
                                252M    /opt/iobroker/backups/
                                514M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                327M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                132M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                56M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                                47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                                52M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/matter.admin/assets/index-DMt8RVCF.js
                                9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/material-icons/knx-uf.json
                                9.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js
                                USB-Devices by-id:
                                Keine Geräte gefunden 'by-id'
                                No nvbackup.json found.
                                /usr/bin/nodejs         v22.22.2
                                /usr/bin/node           v22.22.2
                                /usr/bin/npm            10.9.7
                                /usr/bin/npx            10.9.7
                                nodejs:
                                  Installed: 22.22.2-1nodesource1
                                  Candidate: 22.22.2-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 22.22.2-1nodesource1 1001
                                     18.19.1+dfsg-6ubuntu5 500
                                        500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 Packages
                                Keine bekannten Sicherheitslücken in der Node.js-Version erkannt!
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: redis
                                Hosts:
                                ioBroker            ioBroker (version: 7.1.2, hostname: ioBroker      , alive, uptime: 89915)
                                admin:          7.8.25
                                javascript:     9.2.2
                                nodejs modules from github:     2
                                +-- iobroker.energiefluss-erweitert@0.8.2 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert.git#89dbb71bf0fc70044249fd6453c25194130d9971)
                                +-- iobroker.linux-control@1.1.6 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.linux-control.git#59f578f3402850684ba8767a24a9ff288b05a3f0)
                                Adapter State
                                + system.adapter.autodarts.0              : autodarts             : ioBroker                                 -  enabled, port: 3180
                                + system.adapter.bambulab.0               : bambulab              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8883
                                + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.devices.0                : devices               : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.discovergy.0             : discovergy            : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.enpal.0                  : enpal                 : ioBroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.foxesscloud.0            : foxesscloud           : ioBroker                                 - disabled
                                + system.adapter.foxesscloud.1            : foxesscloud           : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.harmony.0                : harmony               : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.ical.3                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.ical.4                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
                                + system.adapter.javascript.1             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.javascript.2             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.javascript.3             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.javascript.5             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.life360ng.0              : life360ng             : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.matter.0                 : matter                : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                  system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0   : nanoleaf-lightpanels  : ioBroker                                 - disabled, port: 16021
                                + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.reolink.5                : reolink               : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.reolink.6                : reolink               : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.reolink.7                : reolink               : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.reolink.8                : reolink               : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.reolink.9                : reolink               : ioBroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.seq.0                    : seq                   : ioBroker                                 - disabled, port: 443
                                  system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : ioBroker                                 - disabled
                                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ioBroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : ioBroker                                 - disabled
                                + system.adapter.sureflap.0               : sureflap              : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.tidy.0                   : tidy                  : ioBroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 - disabled
                                + system.adapter.trashschedule.1          : trashschedule         : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : ioBroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.wallpanel.0              : wallpanel             : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.wiobrowser.0             : wiobrowser            : ioBroker                                 -  enabled, port: 5000
                                + system.adapter.wled.0                   : wled                  : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.worx.0                   : worx                  : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : ioBroker                                 -  enabled
                                + instance is alive
                                │ 0       │ 'Beta'   │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                                │ 1       │ 'Stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                                Active repo(s): Beta
                                │ 2       │ 'system.adapter.autodarts'              │ 'autodarts'              │ '1.0.8'   │ 'none'         │
                                │ 3       │ 'system.adapter.backitup'               │ 'backitup'               │ '3.3.17'  │ 'none'         │
                                │ 4       │ 'system.adapter.bambulab'               │ 'bambulab'               │ '0.4.3'   │ 'none'         │
                                │ 5       │ 'system.adapter.birthdays'              │ 'birthdays'              │ '6.0.0'   │ 'none'         │
                                │ 6       │ 'system.adapter.brightsky'              │ 'brightsky'              │ '1.1.0'   │ 'none'         │
                                │ 7       │ 'system.adapter.device-reminder'        │ 'device-reminder'        │ '3.1.2'   │ 'none'         │
                                │ 8       │ 'system.adapter.device-watcher'         │ 'device-watcher'         │ '2.15.15' │ 'none'         │
                                │ 9       │ 'system.adapter.devices'                │ 'devices'                │ '2.0.18'  │ 'none'         │
                                │ 10      │ 'system.adapter.discovergy'             │ 'discovergy'             │ '0.7.0'   │ 'none'         │
                                │ 11      │ 'system.adapter.dwd'                    │ 'dwd'                    │ '2.8.5'   │ 'none'         │
                                │ 12      │ 'system.adapter.echarts'                │ 'echarts'                │ '1.9.2'   │ 'none'         │
                                │ 13      │ 'system.adapter.egigeozone'             │ 'egigeozone'             │ '0.1.2'   │ 'none'         │
                                │ 14      │ 'system.adapter.energiefluss-erweitert' │ 'energiefluss-erweitert' │ '0.8.2'   │ 'none'         │
                                │ 15      │ 'system.adapter.enpal'                  │ 'enpal'                  │ '0.2.0'   │ 'none'         │
                                │ 16      │ 'system.adapter.fb-checkpresence'       │ 'fb-checkpresence'       │ '1.4.2'   │ 'none'         │
                                │ 17      │ 'system.adapter.feiertage'              │ 'feiertage'              │ '1.4.0'   │ 'none'         │
                                │ 18      │ 'system.adapter.foxesscloud'            │ 'foxesscloud'            │ '0.2.3'   │ 'none'         │
                                │ 19      │ 'system.adapter.harmony'                │ 'harmony'                │ '2.1.0'   │ 'none'         │
                                │ 20      │ 'system.adapter.hiob'                   │ 'hiob'                   │ '0.1.7'   │ 'none'         │
                                │ 21      │ 'system.adapter.hmip'                   │ 'hmip'                   │ '1.27.0'  │ 'none'         │
                                │ 22      │ 'system.adapter.ical'                   │ 'ical'                   │ '1.20.1'  │ 'none'         │
                                │ 23      │ 'system.adapter.influxdb'               │ 'influxdb'               │ '4.0.2'   │ 'none'         │
                                │ 24      │ 'system.adapter.javascript'             │ 'javascript'             │ '9.2.2'   │ 'none'         │
                                │ 25      │ 'system.adapter.life360ng'              │ 'life360ng'              │ '1.9.0'   │ 'none'         │
                                │ 26      │ 'system.adapter.linux-control'          │ 'linux-control'          │ '1.1.6'   │ 'none'         │
                                │ 27      │ 'system.adapter.matter'                 │ 'matter'                 │ '1.0.0'   │ 'none'         │
                                │ 28      │ 'system.adapter.motion'                 │ 'motion'                 │ '0.0.1'   │ 'none'         │
                                │ 29      │ 'system.adapter.mqtt'                   │ 'mqtt'                   │ '6.1.4'   │ 'none'         │
                                │ 30      │ 'system.adapter.nanoleaf-lightpanels'   │ 'nanoleaf-lightpanels'   │ '1.6.0'   │ 'none'         │
                                │ 31      │ 'system.adapter.operating-hours'        │ 'operating-hours'        │ '1.5.1'   │ 'none'         │
                                │ 32      │ 'system.adapter.owntracks'              │ 'owntracks'              │ '1.1.0'   │ 'none'         │
                                │ 33      │ 'system.adapter.ping'                   │ 'ping'                   │ '2.2.4'   │ 'none'         │
                                │ 34      │ 'system.adapter.reolink'                │ 'reolink'                │ '1.4.2'   │ 'none'         │
                                │ 35      │ 'system.adapter.rtspstream'             │ 'rtspstream'             │ '0.0.4'   │ 'none'         │
                                │ 36      │ 'system.adapter.seq'                    │ 'seq'                    │ '1.0.2'   │ 'none'         │
                                │ 37      │ 'system.adapter.shelly'                 │ 'shelly'                 │ '10.6.1'  │ 'none'         │
                                │ 38      │ 'system.adapter.simple-api'             │ 'simple-api'             │ '3.0.7'   │ 'none'         │
                                │ 39      │ 'system.adapter.snmp'                   │ 'snmp'                   │ '3.4.0'   │ 'none'         │
                                │ 40      │ 'system.adapter.socketio'               │ 'socketio'               │ '7.1.3'   │ 'none'         │
                                │ 41      │ 'system.adapter.sonoff'                 │ 'sonoff'                 │ '3.3.0'   │ 'none'         │
                                │ 42      │ 'system.adapter.sourceanalytix'         │ 'sourceanalytix'         │ '0.4.14'  │ 'none'         │
                                │ 43      │ 'system.adapter.spotify-premium'        │ 'spotify-premium'        │ '2.0.3'   │ 'none'         │
                                │ 44      │ 'system.adapter.statistics'             │ 'statistics'             │ '2.4.0'   │ 'none'         │
                                │ 45      │ 'system.adapter.sureflap'               │ 'sureflap'               │ '3.4.2'   │ 'none'         │
                                │ 46      │ 'system.adapter.tankerkoenig'           │ 'tankerkoenig'           │ '3.4.0'   │ 'none'         │
                                │ 47      │ 'system.adapter.telegram'               │ 'telegram'               │ '4.1.0'   │ 'none'         │
                                │ 48      │ 'system.adapter.tidy'                   │ 'tidy'                   │ '0.1.1'   │ 'none'         │
                                │ 49      │ 'system.adapter.tr-064'                 │ 'tr-064'                 │ '4.3.0'   │ 'none'         │
                                │ 50      │ 'system.adapter.trashschedule'          │ 'trashschedule'          │ '5.3.0'   │ 'none'         │
                                │ 51      │ 'system.adapter.tuya'                   │ 'tuya'                   │ '3.17.0'  │ 'none'         │
                                │ 52      │ 'system.adapter.vis-2'                  │ 'vis-2'                  │ '2.13.19' │ 'none'         │
                                │ 53      │ 'system.adapter.vis-2-widgets-icontwo'  │ 'vis-2-widgets-icontwo'  │ '1.40.0'  │ 'none'         │
                                │ 54      │ 'system.adapter.vis-2-widgets-inventwo' │ 'vis-2-widgets-inventwo' │ '1.0.0'   │ 'none'         │
                                │ 55      │ 'system.adapter.vis-2-widgets-material' │ 'vis-2-widgets-material' │ '1.4.10'  │ 'none'         │
                                │ 56      │ 'system.adapter.vis-icontwo'            │ 'vis-icontwo'            │ '2.11.3'  │ 'none'         │
                                │ 57      │ 'system.adapter.vw-connect'             │ 'vw-connect'             │ '0.8.4'   │ 'none'         │
                                │ 58      │ 'system.adapter.wallpanel'              │ 'wallpanel'              │ '0.3.11'  │ 'none'         │
                                │ 59      │ 'system.adapter.web'                    │ 'web'                    │ '8.1.0'   │ 'none'         │
                                │ 60      │ 'system.adapter.wiobrowser'             │ 'wiobrowser'             │ '2.0.2'   │ 'none'         │
                                │ 61      │ 'system.adapter.wireless-settings'      │ 'wireless-settings'      │ '1.0.2'   │ 'none'         │
                                │ 62      │ 'system.adapter.wled'                   │ 'wled'                   │ '0.9.2'   │ 'none'         │
                                │ 63      │ 'system.adapter.worx'                   │ 'worx'                   │ '3.3.0'   │ 'none'         │
                                │ 64      │ 'system.adapter.ws'                     │ 'ws'                     │ '4.1.0'   │ 'none'         │
                                │ 65      │ 'system.adapter.xterm'                  │ 'xterm'                  │ '3.0.2'   │ 'none'         │
                                │ 66      │ 'system.adapter.zigbee'                 │ 'zigbee'                 │ '3.0.1'   │ 'none'         │
                                │ 67      │ 'system.adapter.zigbee2mqtt'            │ 'zigbee2mqtt'            │ '3.2.1'   │ 'none'         │
                                Used repository: Beta
                                Adapter    "autodarts"    : 1.0.8    , installed 1.0.8
                                Adapter    "bambulab"     : 0.4.3    , installed 0.4.3
                                Adapter    "birthdays"    : 6.0.0    , installed 6.0.0
                                Adapter    "brightsky"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                                Adapter    "device-watcher": 2.15.15 , installed 2.15.15
                                Adapter    "devices"      : 2.0.18   , installed 2.0.18
                                Adapter    "discovergy"   : 0.7.0    , installed 0.7.0
                                Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.8.2, installed 0.8.2
                                Adapter    "enpal"        : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                Adapter    "fb-checkpresence": 1.4.2 , installed 1.4.2
                                Adapter    "feiertage"    : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                Adapter    "foxesscloud"  : 0.2.3    , installed 0.2.3
                                Adapter    "harmony"      : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                Adapter    "hmip"         : 1.27.0   , installed 1.27.0
                                Adapter    "life360ng"    : 1.9.0    , installed 1.9.0
                                Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.6
                                Adapter    "matter"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 1.6.0, installed 1.6.0
                                Adapter    "operating-hours": 1.5.1  , installed 1.5.1
                                Adapter    "ping"         : 2.2.4    , installed 2.2.4
                                Adapter    "reolink"      : 1.4.2    , installed 1.4.2
                                Adapter    "seq"          : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 10.6.1
                                Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
                                Adapter    "sonoff"       : 3.3.0    , installed 3.3.0
                                Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                                Adapter    "spotify-premium": 2.0.3  , installed 2.0.3
                                Adapter    "sureflap"     : 3.4.2    , installed 3.4.2
                                Adapter    "vis-2"        : 2.13.19  , installed 2.13.19
                                Adapter    "vis-2-widgets-icontwo": 1.40.0, installed 1.40.0
                                Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 1.0.0, installed 1.0.0
                                Adapter    "vis-icontwo"  : 2.11.3   , installed 2.11.3
                                Adapter    "vw-connect"   : 0.8.4    , installed 0.8.4
                                Adapter    "wallpanel"    : 0.3.11   , installed 0.3.11
                                Adapter    "wiobrowser"   : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                Adapter    "wled"         : 0.9.2    , installed 0.9.2
                                Adapter    "worx"         : 3.3.0    , installed 3.3.0
                                Adapter    "xterm"        : 3.0.2    , installed 3.0.2
                                Adapter    "zigbee2mqtt"  : 3.2.1    , installed 3.2.1
                                Objects and States
                                Objects:        22344
                                States:         23015
                                Hit:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
                                Hit:2 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
                                Get:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6922 B]
                                Hit:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
                                Hit:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
                                Hit:8 https://packages.redis.io/deb noble InRelease
                                Fetched 6922 B in 1s (7773 B/s)
                                udp       UNCONN     0          0                                         0.0.0.0:61991                      0.0.0.0:*         users:(("io.harmony.0",pid=1865,fd=30))
                                udp       UNCONN     0          0                                         0.0.0.0:mdns                       0.0.0.0:*         users:(("io.wled.0",pid=3056,fd=22))
                                udp       UNCONN     0          0                                         0.0.0.0:mdns                       0.0.0.0:*         users:(("io.matter.0",pid=2558,fd=41))
                                udp       UNCONN     0          0                                         0.0.0.0:mdns                       0.0.0.0:*         users:(("io.matter.0",pid=2558,fd=35))
                                udp       UNCONN     0          0                                         0.0.0.0:mdns                       0.0.0.0:*         users:(("io.matter.0",pid=2558,fd=38))
                                udp       UNCONN     0          0                                         0.0.0.0:5540                       0.0.0.0:*         users:(("io.matter.0",pid=2558,fd=45))
                                udp       UNCONN     0          0                                         0.0.0.0:5541                       0.0.0.0:*         users:(("io.matter.0",pid=2558,fd=37))
                                udp       UNCONN     0          0                                         0.0.0.0:5542                       0.0.0.0:*         users:(("io.matter.0",pid=2558,fd=47))
                                udp       UNCONN     0          0                                         0.0.0.0:6666                       0.0.0.0:*         users:(("io.tuya.0",pid=2110,fd=53))
                                udp       UNCONN     0          0                                         0.0.0.0:6667                       0.0.0.0:*         users:(("io.tuya.0",pid=2110,fd=54))
                                udp       UNCONN     0          0                                      127.0.0.54:domain                     0.0.0.0:*         users:(("systemd-resolve",pid=696,fd=16))
                                udp       UNCONN     0          0                                   127.0.0.53%lo:domain                     0.0.0.0:*         users:(("systemd-resolve",pid=696,fd=14))
                                udp       UNCONN     0          0                          192.168.130.130%enp2s0:bootpc                     0.0.0.0:*         users:(("systemd-network",pid=512,fd=24))
                                udp       UNCONN     0          0                                         0.0.0.0:sunrpc                     0.0.0.0:*         users:(("rpcbind",pid=647,fd=5),("systemd",pid=1,fd=40))
                                udp       UNCONN     0          0                                  172.18.255.255:netbios-ns                 0.0.0.0:*         users:(("nmbd",pid=991,fd=25))
                                udp       UNCONN     0          0                                      172.18.0.1:netbios-ns                 0.0.0.0:*         users:(("nmbd",pid=991,fd=24))
                                udp       UNCONN     0          0                                  172.17.255.255:netbios-ns                 0.0.0.0:*         users:(("nmbd",pid=991,fd=21))
                                udp       UNCONN     0          0                                      172.17.0.1:netbios-ns                 0.0.0.0:*         users:(("nmbd",pid=991,fd=20))
                                udp       UNCONN     0          0                                 192.168.255.255:netbios-ns                 0.0.0.0:*         users:(("nmbd",pid=991,fd=16))
                                udp       UNCONN     0          0                                 192.168.130.130:netbios-ns                 0.0.0.0:*         users:(("nmbd",pid=991,fd=15))
                                udp       UNCONN     0          0                                         0.0.0.0:netbios-ns                 0.0.0.0:*         users:(("nmbd",pid=991,fd=13))
                                udp       UNCONN     0          0                                  172.18.255.255:netbios-dgm                0.0.0.0:*         users:(("nmbd",pid=991,fd=27))
                                udp       UNCONN     0          0                                      172.18.0.1:netbios-dgm                0.0.0.0:*         users:(("nmbd",pid=991,fd=26))
                                udp       UNCONN     0          0                                  172.17.255.255:netbios-dgm                0.0.0.0:*         users:(("nmbd",pid=991,fd=23))
                                udp       UNCONN     0          0                                      172.17.0.1:netbios-dgm                0.0.0.0:*         users:(("nmbd",pid=991,fd=22))
                                udp       UNCONN     0          0                                 192.168.255.255:netbios-dgm                0.0.0.0:*         users:(("nmbd",pid=991,fd=18))
                                udp       UNCONN     0          0                                 192.168.130.130:netbios-dgm                0.0.0.0:*         users:(("nmbd",pid=991,fd=17))
                                udp       UNCONN     0          0                                         0.0.0.0:netbios-dgm                0.0.0.0:*         users:(("nmbd",pid=991,fd=14))
                                udp       UNCONN     0          0                                            [::]:mdns                          [::]:*         users:(("io.matter.0",pid=2558,fd=43))
                                udp       UNCONN     0          0                                            [::]:mdns                          [::]:*         users:(("io.matter.0",pid=2558,fd=42))
                                udp       UNCONN     0          0                                            [::]:mdns                          [::]:*         users:(("io.matter.0",pid=2558,fd=40))
                                udp       UNCONN     0          0                                            [::]:mdns                          [::]:*         users:(("io.matter.0",pid=2558,fd=39))
                                udp       UNCONN     0          0                                            [::]:5540                          [::]:*         users:(("io.matter.0",pid=2558,fd=44))
                                udp       UNCONN     0          0                                            [::]:5541                          [::]:*         users:(("io.matter.0",pid=2558,fd=36))
                                udp       UNCONN     0          0                                            [::]:5542                          [::]:*         users:(("io.matter.0",pid=2558,fd=46))
                                udp       UNCONN     0          0                                            [::]:sunrpc                        [::]:*         users:(("rpcbind",pid=647,fd=7),("systemd",pid=1,fd=42))
                                udp       UNCONN     0          0              [fe80::da9e:f3ff:fe78:3132]%enp2s0:dhcpv6-client                 [::]:*         users:(("systemd-network",pid=512,fd=22))
                                tcp       LISTEN     0          50                                        0.0.0.0:netbios-ssn                0.0.0.0:*         users:(("smbd",pid=1007,fd=31))
                                tcp       LISTEN     0          4096                                      0.0.0.0:ssh                        0.0.0.0:*         users:(("sshd",pid=2422,fd=3),("systemd",pid=1,fd=104))
                                tcp       LISTEN     0          4096                                      0.0.0.0:sunrpc                     0.0.0.0:*         users:(("rpcbind",pid=647,fd=4),("systemd",pid=1,fd=39))
                                tcp       LISTEN     0          4096                                   127.0.0.54:domain                     0.0.0.0:*         users:(("systemd-resolve",pid=696,fd=17))
                                tcp       LISTEN     0          4096                                      0.0.0.0:http                       0.0.0.0:*         users:(("docker-proxy",pid=1323,fd=7))
                                tcp       LISTEN     0          50                                        0.0.0.0:microsoft-ds               0.0.0.0:*         users:(("smbd",pid=1007,fd=30))
                                tcp       LISTEN     0          511                                       0.0.0.0:1885                       0.0.0.0:*         users:(("io.mqtt.0",pid=1949,fd=34))
                                tcp       LISTEN     0          511                                       0.0.0.0:1883                       0.0.0.0:*         users:(("io.sonoff.0",pid=2039,fd=40))
                                tcp       LISTEN     0          511                                       0.0.0.0:1882                       0.0.0.0:*         users:(("io.shelly.0",pid=2271,fd=36))
                                tcp       LISTEN     0          511                                     127.0.0.1:9001                       0.0.0.0:*         users:(("iobroker.js-con",pid=1464,fd=23))
                                tcp       LISTEN     0          4096                                    127.0.0.1:34169                      0.0.0.0:*         users:(("containerd",pid=764,fd=15))
                                tcp       LISTEN     0          511                                     127.0.0.1:redis                      0.0.0.0:*         users:(("redis-server",pid=720,fd=20))
                                tcp       LISTEN     0          4096                                127.0.0.53%lo:domain                     0.0.0.0:*         users:(("systemd-resolve",pid=696,fd=15))
                                tcp       LISTEN     0          50                                           [::]:netbios-ssn                   [::]:*         users:(("smbd",pid=1007,fd=29))
                                tcp       LISTEN     0          4096                                         [::]:ssh                           [::]:*         users:(("sshd",pid=2422,fd=4),("systemd",pid=1,fd=105))
                                tcp       LISTEN     0          4096                                         [::]:sunrpc                        [::]:*         users:(("rpcbind",pid=647,fd=6),("systemd",pid=1,fd=41))
                                tcp       LISTEN     0          4096                                         [::]:http                          [::]:*         users:(("docker-proxy",pid=1330,fd=7))
                                tcp       LISTEN     0          50                                           [::]:microsoft-ds                  [::]:*         users:(("smbd",pid=1007,fd=28))
                                tcp       LISTEN     0          4096                                            *:3000                             *:*         users:(("grafana",pid=1463,fd=26))
                                tcp       LISTEN     0          511                                             *:61991                            *:*         users:(("io.harmony.0",pid=1865,fd=29))
                                tcp       LISTEN     0          511                                         [::1]:redis                         [::]:*         users:(("redis-server",pid=720,fd=21))
                                tcp       LISTEN     0          511                                             *:8087                             *:*         users:(("io.simple-api.0",pid=2722,fd=35))
                                tcp       LISTEN     0          4096                                            *:8086                             *:*         users:(("influxd",pid=946,fd=358))
                                tcp       LISTEN     0          511                                             *:8084                             *:*         users:(("io.ws.0",pid=2881,fd=34))
                                tcp       LISTEN     0          511                                             *:8082                             *:*         users:(("io.web.0",pid=201844,fd=35))
                                tcp       LISTEN     0          511                                             *:tproxy                           *:*         users:(("io.admin.0",pid=1516,fd=39))
                                2026-05-19 07:46:20.939  - info: foxesscloud.1 (431341) terminating
                                2026-05-19 07:46:21.459  - info: host.ioBroker instance system.adapter.foxesscloud.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2026-05-19 07:46:24.912  - info: host.ioBroker instance system.adapter.foxesscloud.1 in version "0.2.3" started with pid 432358
                                2026-05-19 07:46:25.815  - info: foxesscloud.1 (432358) starting. Version 0.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.foxesscloud, node: v22.22.2, js-controller: 7.1.2
                                2026-05-19 07:46:25.875  - info: foxesscloud.1 (432358) Update interval set to 60 seconds
                                2026-05-19 07:46:46.437  - info: admin.0 (1516) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.150.50
                                2026-05-19 07:57:40.390  - info: shelly.0 (2271) [MQTT] Client Close: 192.168.160.180 (shellypmminig3 / shellypmminig3-d0cf13d26c0c / shellypmminig3#d0cf13d26c0c#1) (false)
                                2026-05-19 07:57:42.471  - info: shelly.0 (2271) [MQTT] Device with client id "shellypmminig3-d0cf13d26c0c" connected from 192.168.160.180!
                                2026-05-19 07:57:43.576  - info: shelly.0 (2271) [MQTT] Device with client id "shellypmminig3-d0cf13d26c0c" initialized.
                                2026-05-19 08:00:00.144  - info: host.ioBroker instance system.adapter.ical.0 in version "1.20.1" started with pid 437844
                                2026-05-19 08:00:02.305  - info: ical.0 (437844) starting. Version 1.20.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v22.22.2, js-controller: 7.1.2
                                2026-05-19 08:00:03.149  - info: ical.0 (437844) processing URL: Sven https://calendar.google.com/calendar/ical/...entfernt...
                                2026-05-19 08:00:04.180  - info: host.ioBroker instance system.adapter.ical.1 in version "1.20.1" started with pid 437879
                                2026-05-19 08:00:06.004  - info: ical.1 (437879) starting. Version 1.20.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v22.22.2, js-controller: 7.1.2
                                2026-05-19 08:00:06.750  - info: ical.1 (437879) processing URL: Nicole https://calendar.google.com/calendar/ical/....entfernt....
                                2026-05-19 08:00:08.216  - info: host.ioBroker instance system.adapter.ical.3 in version "1.20.1" started with pid 437912
                                2026-05-19 08:00:08.495  - info: ical.0 (437844) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2026-05-19 08:00:09.038  - info: host.ioBroker instance system.adapter.ical.0 having pid 437844 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2026-05-19 08:00:10.002  - info: ical.3 (437912) starting. Version 1.20.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v22.22.2, js-controller: 7.1.2
                                2026-05-19 08:00:10.590  - info: ical.3 (437912) processing URL: Jannis /basic.ics...entfernt... info: ical.1 (437879) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2026-05-19 08:00:12.644  - info: host.ioBroker instance system.adapter.ical.1 having pid 437879 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2026-05-19 08:00:15.713  - info: ical.3 (437912) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2026-05-19 08:00:16.255  - info: host.ioBroker instance system.adapter.ical.3 having pid 437912 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                MOD-EDIT: private Daten entfernt!
                                EDIT:
                                Falls da jemand etwas komisches entdeckt, Hilfe nehme ich sehr gerne an
                                #TeamInventwo
                                Unsere Adapter:
                                • skvarelS skvarel
                                  ========== Langfassung ab hier markieren und kopieren ===========
                                  ```bash
                                  Script v.2026-05-18
                                  *** GRUNDSYSTEM ***
                                   Static hostname: ioBroker
                                           Chassis: desktop 🖥️
                                      Architecture: x86-64
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : 64bit
                                  Systemuptime and Load:
                                  CPU threads     : 4
                                  *** LEBENSZYKLUS STATUS ***
                                  *** ZEIT UND ZEITZONEN ***
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  *** User und Gruppen ***
                                  User der 'iob diag' aufgerufen hat:
                                  pi
                                  HOME=/home/pi
                                  User der den 'js-controller' ausführt:
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                  Display-Server:         Unknown
                                  Display-Manager:        Not found
                                  Desktop:
                                  Session:                tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:           4.3G          0B        4.3G
                                           7909 M used memory
                                           5213 M free memory
                                            583 M buffer memory
                                           2512 M swap cache
                                           4095 M total swap
                                              0 M used swap
                                           4095 M free swap
                                  *** FAILED SERVICES ***
                                  0 loaded units listed.
                                  *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                  Es wurden keine kritischen Fehler gefunden
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  Filesystem                        Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                                  tmpfs                             tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                                  tmpfs                             tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                  Messages concerning filesystems in dmesg:
                                  Show mounted filesystems:
                                  TARGET  SOURCE                            FSTYPE OPTIONS
                                  /var:
                                  5.1G    /var/
                                  4.2G    /var/log
                                  756M    /var/lib
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                                  USB-Devices by-id:
                                  USB-Sticks - Vermeide direkte Links zu /dev/tty* in deinen Adapter-Einstellungen,
                                  bevorzuge immer die Links 'by-id':
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/npm            10.9.7
                                  /usr/bin/npx            10.9.7
                                  ✓ Node.js ist korrekt installiert
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                       22.22.1-1nodesource1 1001
                                       22.22.0-1nodesource1 1001
                                       22.21.0-1nodesource1 1001
                                       22.20.0-1nodesource1 1001
                                       22.19.0-1nodesource1 1001
                                       22.18.0-1nodesource1 1001
                                       22.17.1-1nodesource1 1001
                                       22.17.0-1nodesource1 1001
                                       22.16.0-1nodesource1 1001
                                       22.15.1-1nodesource1 1001
                                       22.15.0-1nodesource1 1001
                                       22.14.0-1nodesource1 1001
                                       22.13.1-1nodesource1 1001
                                       22.13.0-1nodesource1 1001
                                       22.12.0-1nodesource1 1001
                                       22.11.0-1nodesource1 1001
                                       22.10.0-1nodesource1 1001
                                       22.9.0-1nodesource1 1001
                                       22.8.0-1nodesource1 1001
                                       22.7.0-1nodesource1 1001
                                       22.6.0-1nodesource1 1001
                                       22.5.1-1nodesource1 1001
                                       22.5.0-1nodesource1 1001
                                       22.4.1-1nodesource1 1001
                                       22.4.0-1nodesource1 1001
                                       22.3.0-1nodesource1 1001
                                       22.2.0-1nodesource1 1001
                                       22.1.0-1nodesource1 1001
                                       22.0.0-1nodesource1 1001
                                  No problems detected
                                  Errors in npm tree: 0
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: redis
                                  Hosts:
                                  Core adapters versions
                                  admin:          7.8.25
                                  javascript:     9.2.2
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : ioBroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.brightsky.0              : brightsky             : ioBroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: ioBroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.ical.1                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
                                  + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : ioBroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-2-widgets-icontwo.0  : vis-2-widgets-icontwo : ioBroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: ioBroker                                 - disabled
                                  + system.adapter.ws.0                     : ws                    : ioBroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        22344
                                  States:         23015
                                  EDIT:
                                  #801
                                  @skvarel sagte:
                                  Da fehlt dir das Paket, das die Daten für die Unterstützungszeiträume bereitstellt. Müsste per
                                  iob fix
                                  zu beheben sein. Ansonsten von Hand installieren:
                                  sudo apt install distro-info distro-info-data
                                  skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • S Abwesend
                                    S Abwesend
                                    Shadowhunter23
                                    #802
                                    Script v.2026-05-18
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                    Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                                     Static hostname: iobroker
                                           Icon name: computer-container
                                             Chassis: container ☐
                                      Virtualization: lxc
                                              Kernel: Linux 7.0.2-4-pve
                                    OS is similar to:
                                    model name      : Intel(R) Core(TM) i5-10500T CPU @ 2.30GHz
                                    Docker          : false
                                    Virtualization  : lxc
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : 64bit
                                     09:49:19 up 1 day, 15:01,  1 user,  load average: 0.16, 0.22, 0.25
                                    CPU threads     : 6
                                                   Local time: Tue 2026-05-19 09:49:19 CEST
                                               Universal time: Tue 2026-05-19 07:49:19 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: inactive
                                              RTC in local TZ: no
                                    tobias
                                    HOME=/home/tobias
                                    GROUPS=tobias adm dialout sudo audio video plugdev users iobroker
                                    iobroker
                                    [sudo] password for tobias:
                                    HOME=/home/iobroker
                                    Desktop:
                                    Session:                tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:             10G        6.3G        4.2G        7.0M        215M        4.4G
                                    Swap:           5.4G          0B        5.4G
                                    Total:           16G        6.3G        9.6G
                                    Active iob-Instances:   52
                                            10240 M total memory
                                             6014 M used memory
                                             5994 M active memory
                                                0 M inactive memory
                                             4026 M free memory
                                                0 M buffer memory
                                              205 M swap cache
                                             5120 M total swap
                                                0 M used swap
                                             5120 M free swap
                                    top - 09:49:30 up 1 day, 15:01,  1 user,  load average: 0.37, 0.26, 0.27
                                    Tasks:  82 total,   3 running,  79 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                    %Cpu(s):  0.0 us,  1.6 sy,  0.0 ni, 82.0 id, 16.4 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                    MiB Mem :  10240.0 total,   4025.3 free,   6015.9 used,    205.2 buff/cache
                                    MiB Swap:   5120.0 total,   5120.0 free,      0.0 used.   4224.1 avail Mem
                                      UNIT                                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                    * systemd-networkd-wait-online.service loaded failed failed Wait for Network to be Configured
                                    Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                            ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                            SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                                    1 loaded units listed.
                                    dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    DATA/subvol-400-disk-0 zfs        20G  5.9G   15G  30% /
                                    none                   tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                                    udev                   devtmpfs   15G     0   15G   0% /dev/tty
                                    tmpfs                  tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
                                    tmpfs                  tmpfs     6.3G  144K  6.3G   1% /run
                                    tmpfs                  tmpfs      16G  6.3M   16G   1% /tmp
                                    tmpfs                  tmpfs     3.2G   12K  3.2G   1% /run/user/1000
                                    /      DATA/subvol-400-disk-0 zfs    rw,relatime,xattr,posixacl,casesensitive
                                    /var:
                                    807M    /var/
                                    353M    /var/lib
                                    299M    /var/cache
                                    297M    /var/cache/apt
                                    282M    /var/lib/redis
                                    Archived and active journals take up 150M in the file system.
                                    154M    /opt/iobroker/backups/
                                    31M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    20M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
                                    3.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BBu8-Y_o.js
                                    2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    1.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/assets/index-00V6sJFg.js
                                    1.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-ZPb95xPG.js
                                    1.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-IIKn7Ixx.js
                                    USB-Devices by-id:
                                    No Devices found 'by-id'
                                    *** ZigBee Settings ***
                                    ⚠ HINT:
                                    Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
                                    Please check your setting:
                                    tcp
                                    ⚠ HINT:
                                    Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
                                    tcp
                                    ⚠ HINT:
                                    Your zigbee.2 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
                                    tcp
                                    ⚠ HINT:
                                    Your zigbee.3 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
                                    tcp
                                    ⚠ HINT:
                                    Your zigbee.4 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
                                    tcp
                                    Zigbee Network Settings on your coordinator / in nvbackup are:
                                    zigbee.X
                                    Extended Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Channel:
                                    *** MASKED ***
                                    Network Key:
                                    *** MASKED ***
                                    zigbee.0        tcp://192.168.0.64:20108            -                                   tcp
                                    zigbee.1        tcp://192.168.0.69:20108            -                                   tcp
                                    zigbee.2        tcp://192.168.0.79:20108            -                                   tcp
                                    zigbee.3        tcp://192.168.0.63:20108            -                                   tcp
                                    zigbee.4        tcp://192.168.0.99:20108            -                                   tcp
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages
                                            500 http://security.debian.org trixie-security/main amd64 Packages
                                            500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
                                    ioBroker Status
                                    At least one iobroker host is running.
                                    Objects type: redis
                                    States  type: redis
                                    Hosts:
                                    iobroker            iobroker (version: 7.1.2, hostname: iobroker      , alive, uptime: 140480)
                                    admin:          7.8.20
                                    javascript:     9.2.2
                                    nodejs modules from github:     6
                                    +-- iobroker.ankersolix2@2.4.2 (git+ssh://git@github.com/Brainbug01/ioBroker.ankersolix2.git#0c6503878fee4fb2202dce3dc1270fb5dde93f87)
                                    +-- iobroker.awtrix-light@3.0.0 (git+ssh://git@github.com/Brainbug01/ioBroker.awtrix-light.git#3c7bdf2c3842deaab4a7f97d0ee6d424c1248265)
                                    +-- iobroker.echarts@3.3.0 (git+ssh://git@github.com/Brainbug01/ioBroker.echarts.git#51f634f3863a91559d6aec3482303f3f9b02bb01)
                                    +-- iobroker.fb-checkpresence@1.4.3 (git+ssh://git@github.com/Brainbug01/ioBroker.fb-checkpresence.git#d788eb6899a5d79f51fa2597cd0525d45c025af5)
                                    +-- iobroker.pwned-check@0.0.4 (git+ssh://git@github.com/ipod86/ioBroker.pwned-check.git#bcf513feecf5d02108d1d0cf27e08d91fcf91489)
                                    | | +-- nan@2.22.0 (git+ssh://git@github.com/JCMais/nan.git#0ec2eca8b2fd7518affb3945d087e393ad839b7e)
                                    Adapter State
                                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.ankersolix2.0            : ankersolix2           : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.awtrix-light.2           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : iobroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker                                 -  enabled, port: 1883
                                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.mytime.0                 : mytime                : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.ping.1                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.pushover.1               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.pwned-check.0            : pwned-check           : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.sayit.3                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.text2command.1           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vofo-speedtest.0         : vofo-speedtest        : iobroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.0.64:20108
                                    + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.0.69:20108
                                    + system.adapter.zigbee.2                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.0.79:20108
                                    + system.adapter.zigbee.3                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.0.63:20108
                                    + system.adapter.zigbee.4                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.0.99:20108
                                    + instance is alive
                                    ioBroker-Repositories
                                    Upgrade policy: none
                                    Installed ioBroker-Adapters
                                    │ 0       │ 'system.adapter.admin'                  │ 'admin'                  │ '7.8.20'  │ 'none'         │
                                    │ 2       │ 'system.adapter.ankersolix2'            │ 'ankersolix2'            │ '2.4.2'   │ 'none'         │
                                    │ 6       │ 'system.adapter.chromecast'             │ 'chromecast'             │ '4.2.0'   │ 'none'         │
                                    │ 7       │ 'system.adapter.cloud'                  │ 'cloud'                  │ '6.0.4'   │ 'none'         │
                                    │ 9       │ 'system.adapter.echarts'                │ 'echarts'                │ '3.1.0'   │ 'none'         │
                                    │ 10      │ 'system.adapter.email'                  │ 'email'                  │ '2.0.4'   │ 'none'         │
                                    │ 11      │ 'system.adapter.energiefluss-erweitert' │ 'energiefluss-erweitert' │ '0.8.2'   │ 'none'         │
                                    │ 12      │ 'system.adapter.fb-checkpresence'       │ 'fb-checkpresence'       │ '1.4.3'   │ 'none'         │
                                    │ 13      │ 'system.adapter.fritzdect'              │ 'fritzdect'              │ '2.6.2'   │ 'none'         │
                                    │ 14      │ 'system.adapter.fullybrowser'           │ 'fullybrowser'           │ '3.1.5'   │ 'none'         │
                                    │ 15      │ 'system.adapter.ical'                   │ 'ical'                   │ '1.20.1'  │ 'none'         │
                                    │ 16      │ 'system.adapter.influxdb'               │ 'influxdb'               │ '4.0.2'   │ 'none'         │
                                    │ 17      │ 'system.adapter.iot'                    │ 'iot'                    │ '6.0.3'   │ 'none'         │
                                    │ 18      │ 'system.adapter.javascript'             │ 'javascript'             │ '9.2.2'   │ 'none'         │
                                    │ 19      │ 'system.adapter.lg-thinq'               │ 'lg-thinq'               │ '1.1.6'   │ 'none'         │
                                    │ 21      │ 'system.adapter.mqtt-client'            │ 'mqtt-client'            │ '4.0.0'   │ 'none'         │
                                    │ 22      │ 'system.adapter.mytime'                 │ 'mytime'                 │ '2.3.4'   │ 'none'         │
                                    │ 23      │ 'system.adapter.netatmo'                │ 'netatmo'                │ '3.1.0'   │ 'none'         │
                                    │ 24      │ 'system.adapter.notification-manager'   │ 'notification-manager'   │ '1.3.0'   │ 'none'         │
                                    │ 25      │ 'system.adapter.nuki'                   │ 'nuki'                   │ '2.0.0'   │ 'none'         │
                                    │ 26      │ 'system.adapter.operating-hours'        │ 'operating-hours'        │ '1.5.1'   │ 'none'         │
                                    │ 27      │ 'system.adapter.ping'                   │ 'ping'                   │ '2.2.4'   │ 'none'         │
                                    │ 28      │ 'system.adapter.pushover'               │ 'pushover'               │ '5.0.0'   │ 'none'         │
                                    │ 29      │ 'system.adapter.pvforecast'             │ 'pvforecast'             │ '6.1.0'   │ 'none'         │
                                    │ 30      │ 'system.adapter.pwned-check'            │ 'pwned-check'            │ '0.0.4'   │ 'none'         │
                                    │ 31      │ 'system.adapter.sayit'                  │ 'sayit'                  │ '5.1.0'   │ 'none'         │
                                    │ 32      │ 'system.adapter.shelly'                 │ 'shelly'                 │ '10.6.1'  │ 'none'         │
                                    │ 33      │ 'system.adapter.simple-api'             │ 'simple-api'             │ '3.0.7'   │ 'none'         │
                                    │ 34      │ 'system.adapter.socketio'               │ 'socketio'               │ '7.1.3'   │ 'none'         │
                                    │ 35      │ 'system.adapter.telegram'               │ 'telegram'               │ '4.1.0'   │ 'none'         │
                                    │ 36      │ 'system.adapter.text2command'           │ 'text2command'           │ '4.0.0'   │ 'none'         │
                                    │ 39      │ 'system.adapter.vis'                    │ 'vis'                    │ '1.5.6'   │ 'none'         │
                                    │ 40      │ 'system.adapter.vis-icontwo'            │ 'vis-icontwo'            │ '2.11.3'  │ 'none'         │
                                    │ 41      │ 'system.adapter.vis-inventwo'           │ 'vis-inventwo'           │ '4.1.0'   │ 'none'         │
                                    │ 42      │ 'system.adapter.vis-materialdesign'     │ 'vis-materialdesign'     │ '0.5.9'   │ 'none'         │
                                    │ 43      │ 'system.adapter.vis-timeandweather'     │ 'vis-timeandweather'     │ '1.2.2'   │ 'none'         │
                                    │ 44      │ 'system.adapter.vis-weather'            │ 'vis-weather'            │ '2.5.13'  │ 'none'         │
                                    │ 45      │ 'system.adapter.vofo-speedtest'         │ 'vofo-speedtest'         │ '2.0.1'   │ 'none'         │
                                    │ 46      │ 'system.adapter.web'                    │ 'web'                    │ '8.1.0'   │ 'none'         │
                                    │ 47      │ 'system.adapter.ws'                     │ 'ws'                     │ '4.1.0'   │ 'none'         │
                                    │ 48      │ 'system.adapter.zigbee'                 │ 'zigbee'                 │ '3.4.5'   │ 'none'         │
                                    Adapter    "admin"        : 7.8.25   , installed 7.8.20 [Updatable]
                                    Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
                                    Adapter    "ankersolix2"  : 2.4.1    , installed 2.4.2
                                    Adapter    "chromecast"   : 4.2.0    , installed 4.2.0
                                    Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
                                    Adapter    "fb-checkpresence": 1.4.2 , installed 1.4.3
                                    Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                    Adapter    "fullybrowser" : 3.1.5    , installed 3.1.5
                                    Adapter    "lg-thinq"     : 1.1.6    , installed 1.1.6
                                    Adapter    "mqtt-client"  : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                    Adapter    "mytime"       : 2.3.4    , installed 2.3.4
                                    Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                    Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                    Adapter    "pushover"     : 5.0.0    , installed 5.0.0
                                    Adapter    "pvforecast"   : 6.1.0    , installed 6.1.0
                                    Adapter    "sayit"        : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                    Adapter    "text2command" : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                    Adapter    "vis-inventwo" : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.13   , installed 2.5.13
                                    Adapter    "vofo-speedtest": 2.0.1   , installed 2.0.1
                                    Objects and States
                                    Objects:        16325
                                    States:         14307
                                    Hit:1 http://security.debian.org trixie-security InRelease
                                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro InRelease
                                    Reading package lists... Done
                                    *** Listening Ports ***
                                    Netid          State           Recv-Q          Send-Q                   Local Address:Port                     Peer Address:Port          Process
                                    udp            UNCONN          0               0                              0.0.0.0:mdns                          0.0.0.0:*              users:(("io.chromecast.0",pid=679,fd=35))
                                    udp            UNCONN          0               0                              0.0.0.0:coap                          0.0.0.0:*              users:(("io.shelly.0",pid=984,fd=51))
                                    udp            UNCONN          0               0                              0.0.0.0:6666                          0.0.0.0:*              users:(("io.tuya.0",pid=1116,fd=40))
                                    udp            UNCONN          0               0                              0.0.0.0:6667                          0.0.0.0:*              users:(("io.tuya.0",pid=1116,fd=41))
                                    udp            UNCONN          0               0                              0.0.0.0:sunrpc                        0.0.0.0:*              users:(("rpcbind",pid=151,fd=5),("systemd",pid=1,fd=90))
                                    udp            UNCONN          0               0                                 [::]:sunrpc                           [::]:*              users:(("rpcbind",pid=151,fd=7),("systemd",pid=1,fd=93))
                                    tcp            LISTEN          0               511                          127.0.0.1:redis                         0.0.0.0:*              users:(("redis-server",pid=18534,fd=8))
                                    tcp            LISTEN          0               511                      192.168.0.222:9092                          0.0.0.0:*              users:(("io.nuki.0",pid=856,fd=31))
                                    tcp            LISTEN          0               100                          127.0.0.1:smtp                          0.0.0.0:*              users:(("master",pid=373,fd=13))
                                    tcp            LISTEN          0               511                            0.0.0.0:1883                          0.0.0.0:*              users:(("io.mqtt.0",pid=806,fd=35))
                                    tcp            LISTEN          0               511                            0.0.0.0:1882                          0.0.0.0:*              users:(("io.shelly.1",pid=1061,fd=38))
                                    tcp            LISTEN          0               4096                           0.0.0.0:sunrpc                        0.0.0.0:*              users:(("rpcbind",pid=151,fd=4),("systemd",pid=1,fd=89))
                                    tcp            LISTEN          0               511                                  *:8087                                *:*              users:(("io.simple-api.0",pid=1485,fd=35))
                                    tcp            LISTEN          0               511                                  *:tproxy                              *:*              users:(("io.admin.0",pid=399,fd=39))
                                    tcp            LISTEN          0               511                                  *:8082                                *:*              users:(("io.web.0",pid=6365,fd=35))
                                    tcp            LISTEN          0               511                              [::1]:redis                            [::]:*              users:(("redis-server",pid=18534,fd=9))
                                    tcp            LISTEN          0               100                              [::1]:smtp                             [::]:*              users:(("master",pid=373,fd=14))
                                    tcp            LISTEN          0               511                                  *:3000                                *:*              users:(("io.fullybrowser",pid=756,fd=30))
                                    tcp            LISTEN          0               4096                              [::]:sunrpc                           [::]:*              users:(("rpcbind",pid=151,fd=6),("systemd",pid=1,fd=92))
                                    tcp            LISTEN          0               511                                  *:http                                *:*              users:(("apache2",pid=137705,fd=4),("apache2",pid=137704,fd=4),("apache2",pid=208,fd=4))
                                    tcp            LISTEN          0               4096                                 *:ssh                                 *:*              users:(("sshd",pid=177,fd=3),("systemd",pid=1,fd=75))
                                    2026-05-19 09:33:47.008  - info: web.0 (6365) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.187 vis.0
                                    2026-05-19 09:33:47.010  - info: web.0 (6365) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.187 energiefluss-erweitert.0
                                    2026-05-19 09:34:12.491  - info: web.0 (6365) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.187
                                    2026-05-19 09:34:12.519  - info: web.0 (6365) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.187
                                    2026-05-19 09:34:23.824  - info: web.0 (6365) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.187 energiefluss-erweitert.0
                                    2026-05-19 09:34:23.826  - info: web.0 (6365) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.187 vis.0
                                    2026-05-19 09:34:25.412  - info: web.0 (6365) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.187
                                    2026-05-19 09:34:26.170  - info: web.0 (6365) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.187
                                    2026-05-19 09:34:46.347  - info: web.0 (6365) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.187 vis.0
                                    2026-05-19 09:34:46.353  - info: web.0 (6365) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.187 energiefluss-erweitert.0
                                    2026-05-19 09:36:18.731  - info: admin.0 (399) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.187
                                    2026-05-19 09:38:29.596  - info: admin.0 (399) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.187
                                    2026-05-19 09:38:50.211  - info: admin.0 (399) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.187
                                    2026-05-19 09:38:50.377  - info: admin.0 (399) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.187
                                    2026-05-19 09:38:53.092  - info: admin.0 (399) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.187
                                    2026-05-19 09:39:02.474  - info: admin.0 (399) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.187 admin
                                    2026-05-19 09:40:03.946  - info: zigbee.4 (71752) Device query for '0x54ef4410003a8482' complete
                                    2026-05-19 09:40:03.946  - warn: zigbee.4 (71752) Device '0x54ef4410003a8482' announced itself, trying to read its status
                                    2026-05-19 09:40:03.946  - info: zigbee.4 (71752) Device query for '0x54ef4410003a8482' started
                                    2026-05-19 09:44:16.740  - info: admin.0 (399) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.187
                                    2026-05-19 09:44:23.127  - info: admin.0 (399) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.187 admin
                                    2026-05-19 09:45:35.051  - info: web.0 (6365) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.187
                                    2026-05-19 09:45:35.824  - info: web.0 (6365) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.187
                                    2026-05-19 09:45:46.331  - info: web.0 (6365) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.187 energiefluss-erweitert.0
                                    2026-05-19 09:45:46.385  - info: web.0 (6365) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.187 vis.0
                                    Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                                    ioBroker Backup Analyzer
                                    • S Shadowhunter23
                                      Script v.2026-05-18
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                        Virtualization: lxc
                                      OS is similar to:
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : x86_64
                                      Userland        : 64bit
                                      CPU threads     : 6
                                      *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                                      *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                       RTC time: n/a
                                                RTC in local TZ: no
                                      *** Users and Groups ***
                                      User that called 'iob diag':
                                      tobias
                                      HOME=/home/tobias
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      Desktop:
                                      Session:                tty
                                      Boot Target:            multi-user.target
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:           5.4G          0B        5.4G
                                               6014 M used memory
                                                  0 M inactive memory
                                               4026 M free memory
                                                  0 M buffer memory
                                                205 M swap cache
                                               5120 M total swap
                                                  0 M used swap
                                               5120 M free swap
                                      No critical errors detected
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      807M    /var/
                                      353M    /var/lib
                                      299M    /var/cache
                                      297M    /var/cache/apt
                                      282M    /var/lib/redis
                                      USB-Devices by-id:
                                      USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                                      please always prefer the links 'by-id':
                                      ⚠ HINT:
                                      tcp
                                      ⚠ HINT:
                                      tcp
                                      ⚠ HINT:
                                      tcp
                                      ⚠ HINT:
                                      tcp
                                      ⚠ HINT:
                                      tcp
                                      zigbee.X
                                      Extended Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Channel:
                                      *** MASKED ***
                                      Network Key:
                                      *** MASKED ***
                                      === ZigBee Port Overview ===
                                      Instance        Configured Port                     Available by-id Port                Status
                                      /usr/bin/nodejs         v24.15.0
                                      /usr/bin/node           v24.15.0
                                      /usr/bin/npm            11.12.1
                                      /usr/bin/npx            11.12.1
                                      ✓ Node.js installation is correct
                                      nodejs:
                                        Installed: 24.15.0-1nodesource1
                                        Candidate: 24.15.0-1nodesource1
                                        Version table:
                                       *** 24.15.0-1nodesource1 1001
                                           24.14.1-1nodesource1 1001
                                           24.14.0-1nodesource1 1001
                                           24.13.1-1nodesource1 1001
                                           24.13.0-1nodesource1 1001
                                           24.12.0-1nodesource1 1001
                                           24.11.1-1nodesource1 1001
                                           24.11.0-1nodesource1 1001
                                           24.10.0-1nodesource1 1001
                                           24.9.0-1nodesource1 1001
                                           24.8.0-1nodesource1 1001
                                           24.7.0-1nodesource1 1001
                                           24.6.0-1nodesource1 1001
                                           24.5.0-1nodesource1 1001
                                           24.4.1-1nodesource1 1001
                                           24.4.0-1nodesource1 1001
                                           24.3.0-1nodesource1 1001
                                           24.1.0-1nodesource1 1001
                                           24.0.2-1nodesource1 1001
                                           24.0.1-1nodesource1 1001
                                           24.0.0-1nodesource1 1001
                                           20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
                                      No known Vulnerabilities detected!
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: redis
                                      States  type: redis
                                      Hosts:
                                      admin:          7.8.20
                                      javascript:     9.2.2
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        16325
                                      States:         14307
                                      #803
                                      @Shadowhunter23
                                      Schön, der Part zu Zigbee funktioniert also noch bzw. wieder.
                                      Wenn die Tabelle gesichert auch bei anderen stabil funktioniert schmeiß ich den alten Teil als redundant raus.
                                        @Shadowhunter23
                                        #804
                                        @Thomas-Braun sagte:
                                        Wenn die Tabelle
                                        Sollen die Ticks da drin zu sehen sein?
                                          Wenn die Tabelle
                                          #805
                                          @Homoran
                                          Welche 'Ticks'? Ich meine diese Tabelle:
