  4. iob diag - Skript
    1.0k
iob diag - Skript
863 Beiträge 52 Kommentatoren 309.3k Aufrufe 40 Beobachtet
  • S Abwesend
    S Abwesend
    Shadowhunter23
    schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
    #788
    Schade das hier nicht viele mit Zigbee den Code von @thomas-braun testen.
    Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
    ioBroker Backup Analyzer
    • S Shadowhunter23
      #789
      @Shadowhunter23 sagte in iob diag - Skript:
      es geht doch jetzt um die absolut seltene Kombination von (mehreren) LAN mit einem oder mehreren USB Konvertern
        @TT-Tom sagte in iob diag - Skript:
        habe es mal mit unmask aufgerufen
        hier ein Fehler in der PanID,
        Danke! Das muss ich abfangen, der Wert wird aus einem USB-Stick bzw. dem nvbackup ausgelesen. Wenn das nicht vorhanden ist kommt diese Meldung.
        Kannst du mir die Zigbee-Passage bei dir mal vollständig mit der --unmask Option zeigen?
        (Wobei, so ganz eigentlich sollte der Code gar nicht durchlaufen werden, wenn es keine zigbee.X Instanz gibt)
        TT-Tom
        #790
        @Thomas-Braun brauchst du jetzt nochmal Daten oder kommt eine neue Version zum Testen?
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Wiki
        • T TT-Tom
          #791
          @TT-Tom
          Die aktuellste Version ist immer laufend im ersten Thread verlinkt.
          Frische Ausgaben sind immer gerne gesehen.
          Am interessantesten wären aber momentan komplexere Setups was ZigBee angeht, da ist am meisten gefeilt worden.
            S Abwesend
            S Abwesend
            Shadowhunter23
            #792
            @Homoran sagte in iob diag - Skript:
            Und wie man gesehen hat, hatte @tt-tom auch Fehler und das hilft @thomas-braun
            • NashraN Offline
              NashraN Offline
              Nashra
              Most Active Forum Testing
              #793
              Moin, hier mal meine Ausgabe vom aktuellsten Skript.
              ========== Langfassung ab hier markieren und kopieren ===========
              ```bash
              Script v.2026-03-10
              *** GRUNDSYSTEM ***
              Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
               Static hostname: ioBroker
                     Icon name: computer-container
                       Chassis: container ☐
                Virtualization: lxc
                        Kernel: Linux 6.17.9-1-pve
                  Architecture: x86-64
              OS is similar to:
              model name      : Intel(R) Core(TM) i3-8100 CPU @ 3.60GHz
              CPU threads     : 4
              Docker          : false
              Virtualization  : lxc
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64bit
              Systemuptime and Load:
               08:24:36 up 34 days, 16:56,  0 users,  load average: 1.01, 0.70, 0.59
              *** LEBENSZYKLUS STATUS ***
              Das Betriebssystem ist das aktuelle, stabile Debian 'trixie'!
              *** ZEIT UND ZEITZONEN ***               Local time: Thu 2026-03-12 08:24:37 CET
                         Universal time: Thu 2026-03-12 07:24:37 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: inactive
                        RTC in local TZ: no
              *** User und Gruppen ***
              User der 'iob diag' aufgerufen hat:
              jack
              HOME=/home/jack
              GROUPS=jack sudo users iobroker
              User der den 'js-controller' ausführt:
              iobroker[sudo] password for jack:
              HOME=/home/iobroker
              SUDO_HOME=/home/jack
              GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
              Display-Server:         Unknown
              Display-Manager:        Not found
              Desktop:
              Session:
              *** MEMORY ***
              Mem:             12G        6.4G        5.7G        6.7M        884M        6.5G
              Swap:             0B          0B          0B
              Total:           12G        6.4G        5.7G
              Active iob-Instances:   50
                      12288 M total memory
                       6057 M used memory
                       4592 M active memory
                       1999 M inactive memory
                       5393 M free memory
                          0 M buffer memory
                        843 M swap cache
                          0 M total swap
                          0 M used swap
                          0 M free swap
              top - 08:24:42 up 34 days, 16:57,  0 users,  load average: 0.93, 0.69, 0.59
              Tasks:  75 total,   1 running,  74 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s):  6.8 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 90.9 id,  2.3 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :  12288.0 total,   5391.2 free,   6058.9 used,    844.1 buff/cache
              MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   6229.1 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
              dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
              Es wurden keine kritischen Fehler gefunden
              *** FILESYSTEM ***
              Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
              /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4       25G   12G   13G  48% /
              none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
              none                             tmpfs     8.0K  4.0K  4.0K  50% /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_a8533ff07196ed1182936c4ce259fb3e-if00-port0
              udev                             devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/tty
              tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
              tmpfs                            tmpfs     3.2G  372K  3.2G   1% /run
              tmpfs                            tmpfs     7.8G  6.0M  7.8G   1% /tmp
              tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
              Messages concerning filesystems in dmesg:
              Show mounted filesystems:
              TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
              /      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
              /var:
              1.8G    /var/
              1.3G    /var/log/journal/d283c01113b6426689c9fe48dd9c672b
              1.3G    /var/log
              277M    /var/cache
              Archived and active journals take up 299.3M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              2.5G    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              2.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/
              1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              651M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
              501M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              269M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
              81M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              51M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
              26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
              26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
              USB-Devices by-id:
              USB-Sticks - Vermeide direkte Links zu /dev/tty* in deinen Adapter-Einstellungen,
              bevorzuge immer die Links 'by-id':
              *** ZigBee Settings ***
              ✓ zigbee.0 COM-Port stimmt mit 'by-id' überein. Sehr gut!
              Zigbee Network Settings on your coordinator / in nvbackup are:
              zigbee.X
              \nExtended Pan ID:
              \n*** MASKED ***
              \nPan ID:
              \n*** MASKED ***
              \nChannel:
              \n*** MASKED ***
              \nNetwork Key:
              \n*** MASKED ***
              === ZigBee-Port-Übersicht ===
              Instanz         Konfigurierter Port                 Verfügbarer by-id-Port             Status
              zigbee.0        ...936c4ce259fb3e-if00-port0        ...936c4ce259fb3e-if00-port0        ✓ Übereinstimmend
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v22.22.1
              /usr/bin/node           v22.22.1
              /usr/bin/npm            10.9.4
              /usr/bin/npx            10.9.4
              ✓ Node.js ist korrekt installiert
              nodejs:
                Installed: 22.22.1-1nodesource1
                Candidate: 22.22.1-1nodesource1
                Version table:
               *** 22.22.1-1nodesource1 1001
                   22.22.0-1nodesource1 1001
                   22.21.0-1nodesource1 1001
                   22.20.0-1nodesource1 1001
                   22.19.0-1nodesource1 1001
                   22.18.0-1nodesource1 1001
                   22.17.1-1nodesource1 1001
                   22.17.0-1nodesource1 1001
                   22.16.0-1nodesource1 1001
                   22.15.1-1nodesource1 1001
                   22.15.0-1nodesource1 1001
                   22.14.0-1nodesource1 1001
                   22.13.1-1nodesource1 1001
                   22.13.0-1nodesource1 1001
                   22.12.0-1nodesource1 1001
                   22.11.0-1nodesource1 1001
                   22.10.0-1nodesource1 1001
                   22.9.0-1nodesource1 1001
                   22.8.0-1nodesource1 1001
                   22.7.0-1nodesource1 1001
                   22.6.0-1nodesource1 1001
                   22.5.1-1nodesource1 1001
                   22.5.0-1nodesource1 1001
                   22.4.1-1nodesource1 1001
                   22.4.0-1nodesource1 1001
                   22.3.0-1nodesource1 1001
                   22.2.0-1nodesource1 1001
                   22.1.0-1nodesource1 1001
                   22.0.0-1nodesource1 1001
                   20.19.2+dfsg-1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree: 0
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              ioBroker            ioBroker (version: 7.0.7, hostname: ioBroker      , alive, uptime: 323440)
              Core adapters versions
              js-controller:  7.0.7
              admin:          7.7.22
              javascript:     9.0.18
              nodejs modules from github:     7
              +-- iobroker.email@2.0.5-alpha.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.email.git#929e50908b8836bdc66e1297323324ef763bd575)
              +-- iobroker.icons-icons8@0.0.1 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-icons8.git#c0fcc9a6aa79b281951215cf86726f45622c8409)
              +-- iobroker.labcom@0.1.4 (git+ssh://git@github.com/100prznt/ioBroker.labcom.git#0fae7c5e0f5c705838ff71922846fea7769b67fd)
              +-- iobroker.logparser@2.4.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.logparser.git#266cccca93fd6f272ebce95e8f9e936363c30263)
              | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
              +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92)
              +-- iobroker.vis-owl@0.2.13 (git+ssh://git@github.com/gerbuchner/ioBroker.vis-owl.git#26f227f5d70d75b265c03bb40c3e400d90013b84)
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ioBroker                                 - disabled
              + system.adapter.ankersolix2.0            : ankersolix2           : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.birthdays.1              : birthdays             : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.brightsky.0              : brightsky             : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.daswetter.1              : daswetter             : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.deyeidc.0                : deyeidc               : ioBroker                                 -  enabled, port: 8899
                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.email.0                  : email                 : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker                                 - disabled
              + system.adapter.history.0                : history               : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.ical.1                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                                 - disabled, port: 8086
              + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
              + system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.labcom.0                 : labcom                : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.lgtv.1                   : lgtv                  : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.logparser.0              : logparser             : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.nut.0                    : nut                   : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.nut.1                    : nut                   : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.nut.2                    : nut                   : ioBroker                                 - disabled
              + system.adapter.nut.3                    : nut                   : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.open-meteo-weather.0     : open-meteo-weather    : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.open-meteo-weather.1     : open-meteo-weather    : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.pirate-weather.0         : pirate-weather        : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.pollenflug.1             : pollenflug            : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBroker                                 -  enabled, port: 8006
              + system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: rest
                system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : ioBroker                                 - disabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.socketio.0               : socketio              : ioBroker                                 - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.synology.0               : synology              : ioBroker                                 -  enabled, port: 5000
              + system.adapter.synology.1               : synology              : ioBroker                                 -  enabled, port: 5000
                system.adapter.synology.2               : synology              : ioBroker                                 - disabled, port: 5000
              + system.adapter.tagesschau.0             : tagesschau            : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.unifi-network.0          : unifi-network         : ioBroker                                 -  enabled, port: 443
                system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBroker                                 - disabled
              + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-2-widgets-icontwo.0  : vis-2-widgets-icontwo : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker                                 - disabled
              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-owl.0                : vis-owl               : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.weather-warnings.0       : weather-warnings      : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.weatherunderground.1     : weatherunderground    : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.1.14, run as: admin
                system.adapter.wettercom.0              : wettercom             : ioBroker                                 - disabled
              + system.adapter.ws.0                     : ws                    : ioBroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_a8533ff07196ed1182936c4ce259fb3e-if00-port0
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
              │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
              │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
              │ 2       │ 'stable-live'      │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist.json'           │ false        │
              │ 3       │ 'latest-live'      │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json'    │ false        │
              Upgrade policy: none
              Installed ioBroker-Adapters
              Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
              Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
              Adapter    "alias-manager": 2.1.0    , installed 2.1.0
              Adapter    "ankersolix2"  : 2.4.1    , installed 2.4.1
              Adapter    "backitup"     : 3.3.13   , installed 3.3.13
              Adapter    "birthdays"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
              Adapter    "brightsky"    : 0.6.6    , installed 0.6.6
              Adapter    "daswetter"    : 3.2.8    , installed 3.2.8
              Adapter    "deyeidc"      : 0.3.1    , installed 0.3.1
              Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
              Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.5-alpha.0
              Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.8.1, installed 0.8.1
              Adapter    "feiertage"    : 1.3.0    , installed 1.3.0
              Adapter    "ical"         : 1.18.1   , installed 1.18.1
              Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
              Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
              Adapter    "iot"          : 5.0.7    , installed 5.0.7
              Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
              Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
              Adapter    "lgtv"         : 2.5.0    , installed 2.5.0
              Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
              Adapter    "logparser"    : 2.4.0    , installed 2.4.0
              Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
              Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
              Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 2.0.0
              Adapter    "pirate-weather": 0.8.0   , installed 0.8.0
              Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
              Adapter    "proxmox"      : 2.4.10   , installed 2.4.10
              Adapter    "rest-api"     : 4.0.1    , installed 4.0.1
              Adapter    "rssfeed"      : 3.6.1    , installed 3.6.1
              Adapter    "shelly"       : 10.5.2   , installed 10.5.2
              Adapter    "snmp"         : 3.4.0    , installed 3.4.0
              Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Adapter    "tagesschau"   : 0.6.0    , installed 0.6.0
              Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
              Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
              Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
              Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
              Adapter    "unifi-network": 1.3.1    , installed 1.3.1
              Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
              Adapter    "vis-2"        : 2.13.4   , installed 2.13.4
              Adapter    "vis-2-widgets-icontwo": 1.25.0, installed 1.25.0
              Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.5.5, installed 0.5.5
              Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
              Adapter    "vis-icontwo"  : 2.11.1   , installed 2.11.1
              Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
              Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
              Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
              Adapter    "weather-warnings": 0.10.0, installed 0.10.0
              Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
              Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
              Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
              Adapter    "zigbee"       : 3.3.5    , installed 3.3.5
              Objects and States
              Objects:        66803
              States:         59093
              Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
              Hit:2 http://security.debian.org trixie-security InRelease
              Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
              Hit:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian trixie InRelease
              Reading package lists... Done
              Offene Systemupdates: 0
              *** Listening Ports ***
              Netid     State      Recv-Q     Send-Q         Local Address:Port           Peer Address:Port     Process
              udp       UNCONN     0          0                    0.0.0.0:sunrpc              0.0.0.0:*         users:(("rpcbind",pid=139,fd=5),("systemd",pid=1,fd=35))
              udp       UNCONN     0          0                    0.0.0.0:33004               0.0.0.0:*         users:(("io.snmp.0",pid=3117533,fd=30))
              udp       UNCONN     0          0                    0.0.0.0:41470               0.0.0.0:*         users:(("io.snmp.0",pid=3117533,fd=31))
              udp       UNCONN     0          0                    0.0.0.0:1900                0.0.0.0:*         users:(("io.upnp.0",pid=3118428,fd=31))
              udp       UNCONN     0          0                    0.0.0.0:51694               0.0.0.0:*         users:(("io.upnp.0",pid=3118428,fd=30))
              udp       UNCONN     0          0               192.168.1.14:mdns                0.0.0.0:*         users:(("io.tr-064.0",pid=3117618,fd=62))
              udp       UNCONN     0          0                    0.0.0.0:coap                0.0.0.0:*         users:(("io.shelly.0",pid=3117502,fd=39))
              udp       UNCONN     0          0                    0.0.0.0:6666                0.0.0.0:*         users:(("io.tuya.0",pid=3117634,fd=44))
              udp       UNCONN     0          0                    0.0.0.0:6667                0.0.0.0:*         users:(("io.tuya.0",pid=3117634,fd=45))
              udp       UNCONN     0          0                       [::]:sunrpc                 [::]:*         users:(("rpcbind",pid=139,fd=7),("systemd",pid=1,fd=37))
              tcp       LISTEN     0          4096                 0.0.0.0:sunrpc              0.0.0.0:*         users:(("rpcbind",pid=139,fd=4),("systemd",pid=1,fd=34))
              tcp       LISTEN     0          511                  0.0.0.0:9000                0.0.0.0:*         users:(("iobroker.js-con",pid=3116170,fd=29))
              tcp       LISTEN     0          511                  0.0.0.0:9001                0.0.0.0:*         users:(("iobroker.js-con",pid=3116170,fd=23))
              tcp       LISTEN     0          511                  0.0.0.0:1882                0.0.0.0:*         users:(("io.shelly.1",pid=3117518,fd=31))
              tcp       LISTEN     0          1                    0.0.0.0:9999                0.0.0.0:*         users:(("nc",pid=1156031,fd=3))
              tcp       LISTEN     0          511             192.168.1.14:8082                0.0.0.0:*         users:(("io.web.0",pid=3118942,fd=30))
              tcp       LISTEN     0          100                127.0.0.1:smtp                0.0.0.0:*         users:(("master",pid=306,fd=13))
              tcp       LISTEN     0          4096                    [::]:sunrpc                 [::]:*         users:(("rpcbind",pid=139,fd=6),("systemd",pid=1,fd=36))
              tcp       LISTEN     0          4096                       *:ssh                       *:*         users:(("sshd",pid=180,fd=3),("systemd",pid=1,fd=52))
              tcp       LISTEN     0          100                    [::1]:smtp                   [::]:*         users:(("master",pid=306,fd=14))
              tcp       LISTEN     0          511                        *:tproxy                    *:*         users:(("io.admin.0",pid=3116193,fd=32))
              tcp       LISTEN     0          511                        *:8084                      *:*         users:(("io.ws.0",pid=3118962,fd=29))
              tcp       LISTEN     0          511                        *:8087                      *:*         users:(("io.simple-api.0",pid=3118340,fd=29))
              tcp       LISTEN     0          511                        *:8093                      *:*         users:(("io.rest-api.0",pid=3589791,fd=29))
              2026-03-12 08:20:00.004  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Heizungen.Raumklima: Absolute Luftfeuchte in Waeschezimmer gespeichert in 0_userdata.0.Raumklima.Lueftungsempfehlung.AbsoluteLuftfeuchtigkeit.Waeschezimmer: 11.24 g/m³
              2026-03-12 08:20:00.004  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Heizungen.Raumklima: Taupunkt in Waeschezimmer gespeichert in 0_userdata.0.Raumklima.Taupunkt.Waeschezimmer: 16.08 °C
              2026-03-12 08:20:00.005  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Heizungen.Raumklima: [Waeschezimmer] Fixed Calculation: RH_in=65.5%, Threshold=60 -> Empfehlung Lüften: true
              2026-03-12 08:20:00.005  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Heizungen.Raumklima: [Waeschezimmer] Absolute Humidity Calculation: AH_in=11.24 g/m³, AH_out=6.67 g/m³, Offset=0 -> Lüften senkt Luftfeuchte: true
              2026-03-12 08:20:00.005  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Heizungen.Raumklima: Absolute Luftfeuchte in Flur gespeichert in 0_userdata.0.Raumklima.Lueftungsempfehlung.AbsoluteLuftfeuchtigkeit.Flur: 12.18 g/m³
              2026-03-12 08:20:00.005  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Heizungen.Raumklima: Taupunkt in Flur gespeichert in 0_userdata.0.Raumklima.Taupunkt.Flur: 17.38 °C
              2026-03-12 08:20:00.005  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Heizungen.Raumklima: [Flur] Fixed Calculation: RH_in=66.5%, Threshold=60 -> Empfehlung Lüften: true
              2026-03-12 08:20:00.005  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Heizungen.Raumklima: [Flur] Absolute Humidity Calculation: AH_in=12.18 g/m³, AH_out=6.67 g/m³, Offset=0 -> Lüften senkt Luftfeuchte: true
              2026-03-12 08:20:00.005  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Heizungen.Raumklima: Absolute Luftfeuchte in Schlafzimmer gespeichert in 0_userdata.0.Raumklima.Lueftungsempfehlung.AbsoluteLuftfeuchtigkeit.Schlafzimmer: 10.16 g/m³
              2026-03-12 08:20:00.005  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Heizungen.Raumklima: Taupunkt in Schlafzimmer gespeichert in 0_userdata.0.Raumklima.Taupunkt.Schlafzimmer: 14.58 °C
              2026-03-12 08:20:00.005  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Heizungen.Raumklima: [Schlafzimmer] Fixed Calculation: RH_in=52%, Threshold=60 -> Empfehlung Lüften: false
              2026-03-12 08:20:00.005  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Heizungen.Raumklima: [Schlafzimmer] Absolute Humidity Calculation: AH_in=10.16 g/m³, AH_out=6.67 g/m³, Offset=0 -> Lüften senkt Luftfeuchte: true
              2026-03-12 08:20:00.005  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Heizungen.Raumklima: Absolute Luftfeuchte in Werkstatt gespeichert in 0_userdata.0.Raumklima.Lueftungsempfehlung.AbsoluteLuftfeuchtigkeit.Werkstatt: 8.55 g/m³
              2026-03-12 08:20:00.005  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Heizungen.Raumklima: Taupunkt in Werkstatt gespeichert in 0_userdata.0.Raumklima.Taupunkt.Werkstatt: 11.77 °C
              2026-03-12 08:20:00.005  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Heizungen.Raumklima: [Werkstatt] Fixed Calculation: RH_in=60%, Threshold=60 -> Empfehlung Lüften: true
              2026-03-12 08:20:00.005  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Heizungen.Raumklima: [Werkstatt] Absolute Humidity Calculation: AH_in=8.55 g/m³, AH_out=6.67 g/m³, Offset=0 -> Lüften senkt Luftfeuchte: true
              2026-03-12 08:20:00.005  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Heizungen.Raumklima: runCalculation ausgelöst (10-Minuten-Intervall)
              2026-03-12 08:20:47.703  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Wetter.Statistik-md: Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by '0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur'
              2026-03-12 08:21:49.490  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Wetter.Statistik-md: Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by '0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur'
              2026-03-12 08:22:33.787  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Ereignisse.Büroheizung: Warm Heizung-Büro ist aus
              2026-03-12 08:22:33.881  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Ereignisse.Büroheizung: Warm Heizung-Büro ist an
              2026-03-12 08:22:55.351  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Wetter.Statistik-md: Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by '0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur'
              2026-03-12 08:23:00.043  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Ereignisse.Büroheizung: Warm Heizung-Büro ist aus
              2026-03-12 08:23:59.365  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Wetter.Statistik-md: Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by '0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur'
              2026-03-12 08:25:03.670  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Wetter.Statistik-md: Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by '0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur'
              ============ Langfassung bis hier markieren =============
              Gruß Ralf
              • NashraN Nashra
                ```bash
                Script v.2026-03-10
                *** GRUNDSYSTEM ***
                  Virtualization: lxc
                OS is similar to:
                CPU threads     : 4
                Docker          : false
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64bit
                                 RTC time: n/a
                          RTC in local TZ: no
                jack
                HOME=/home/jack
                HOME=/home/iobroker
                Desktop:
                Session:
                *** MEMORY ***
                Swap:             0B          0B          0B
                         6057 M used memory
                         5393 M free memory
                            0 M buffer memory
                          843 M swap cache
                            0 M total swap
                            0 M used swap
                            0 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                1.8G    /var/
                1.3G    /var/log
                277M    /var/cache
                USB-Devices by-id:
                zigbee.X
                \nExtended Pan ID:
                \n*** MASKED ***
                \nPan ID:
                \n*** MASKED ***
                \nChannel:
                \n*** MASKED ***
                \nNetwork Key:
                \n*** MASKED ***
                /usr/bin/npm            10.9.4
                /usr/bin/npx            10.9.4
                nodejs:
                  Version table:
                     20.19.2+dfsg-1 500
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                admin:          7.7.22
                javascript:     9.0.18
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        66803
                States:         59093
                #794
                @Nashra
                Ah, mal die --de Version. Sehr schön.
                Bei
                                 RTC time: n/a
                fehlt offenbar ein Zeilensprung.
                Und bei den Netzwerkports fehlen die gebunden Ports, glaube ich. Muss ich mir später mal genauer anschauen.
                • Thomas BraunT Online
                  #795
                  Mal nur so zum Test, ob die neuste Version auch noch komplett in ein Forenposting passt. Es sind noch ein paar Kleinigkeiten dazu gekommen.
                  Script v.2026-05-18
                  *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: chet
                         Icon name: computer
                            Kernel: Linux 6.18.29+rpt-rpi-v8
                      Architecture: arm64
                  OS is similar to:
                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64bit
                   23:43:24 up 2 days,  1:51,  1 user,  load average: 0.65, 0.41, 0.38
                  CPU threads     : 4
                  *** LIFE CYCLE STATUS ***
                  Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                  Current issues:
                  Previously detected issues:
                  *** TIME AND TIMEZONES ***
                                 Local time: Mon 2026-05-18 23:43:24 CEST
                             Universal time: Mon 2026-05-18 21:43:24 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** Users and Groups ***
                  User that called 'iob diag':
                  echad
                  HOME=/home/echad
                  GROUPS=echad adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth redis gpio i2c
                  Desktop:
                  Session:                tty
                  Boot Target:            multi-user.target
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            8.2G        5.6G        834M         26M        1.9G        2.6G
                  Swap:           2.1G         28M        2.1G
                  Total:           10G        5.6G        3.0G
                  Active iob-Instances:   38
                           7818 M total memory
                           5358 M used memory
                           3593 M active memory
                           2760 M inactive memory
                            795 M free memory
                            436 M buffer memory
                           1353 M swap cache
                           2047 M total swap
                             27 M used swap
                           2020 M free swap
                  top - 23:43:25 up 2 days,  1:51,  1 user,  load average: 0.76, 0.44, 0.39
                  Tasks: 214 total,   1 running, 213 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s):  0.0 us,  4.5 sy,  0.0 ni, 95.5 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :   7818.8 total,    795.3 free,   5358.7 used,   1789.5 buff/cache
                  MiB Swap:   2048.0 total,   2020.7 free,     27.3 used.   2460.1 avail Mem
                  No critical errors detected
                  *** FILESYSTEM ***
                  udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     1.6G   23M  1.6G   2% /run
                  /dev/sda2      ext4      110G   18G   87G  17% /
                  tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                  tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
                  tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-resolved.service
                  tmpfs          tmpfs     3.9G  2.6M  3.9G   1% /tmp
                  /dev/sda1      vfat      510M   75M  436M  15% /boot/firmware
                  tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
                  tmpfs          tmpfs     782M  8.0K  782M   1% /run/user/1000
                  [Sat May 16 21:51:29 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Sat May 16 21:51:30 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 r/w.
                  /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                  `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  5.1G    /var/
                  2.8G    /var/cache/apt
                  2.8G    /var/cache
                  2.6G    /var/cache/apt/archives
                  302M    /var/lib
                  Archived and active journals take up 45.6M in the file system.
                  4.0K    /opt/iobroker/backups/
                  1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  645M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                  186M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  186M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  65M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20250702
                  32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/notification-manager.admin/build/index.js.map
                  12M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20260518/history.0_userdata.0.stromzaehler.SML.aktuelle_wirkleistung.json
                  12M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20260517/history.0_userdata.0.stromzaehler.SML.aktuelle_wirkleistung.json
                  12M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20260516/history.0_userdata.0.stromzaehler.SML.aktuelle_wirkleistung.json
                  USB-Devices by-id:
                  USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                  please always prefer the links 'by-id':
                  /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0
                  ✓ Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  === ZigBee Port Overview ===
                  Instance        Configured Port                     Available by-id Port                Status
                  zigbee.0        ...00_23_93_2C_A8-if00-port0        ...00_23_93_2C_A8-if00-port0        ✓ Matching
                  /usr/bin/nodejs         v24.15.0
                  /usr/bin/node           v24.15.0
                  /usr/bin/npm            11.12.1
                  /usr/bin/npx            11.12.1
                  ✓ Node.js installation is correct
                  nodejs:
                    Installed: 24.15.0-1nodesource1
                    Candidate: 24.15.0-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 24.15.0-1nodesource1 1001
                          500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main arm64 Packages
                       24.14.1-1nodesource1 1001
                       24.14.0-1nodesource1 1001
                       24.13.1-1nodesource1 1001
                       24.13.0-1nodesource1 1001
                       24.12.0-1nodesource1 1001
                       24.11.1-1nodesource1 1001
                       24.11.0-1nodesource1 1001
                       24.10.0-1nodesource1 1001
                       24.9.0-1nodesource1 1001
                       24.8.0-1nodesource1 1001
                       24.7.0-1nodesource1 1001
                       24.6.0-1nodesource1 1001
                       24.5.0-1nodesource1 1001
                       24.4.1-1nodesource1 1001
                       24.4.0-1nodesource1 1001
                       24.3.0-1nodesource1 1001
                       24.1.0-1nodesource1 1001
                       24.0.2-1nodesource1 1001
                       24.0.1-1nodesource1 1001
                       24.0.0-1nodesource1 1001
                       20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
                          500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
                          500 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 Packages
                  No known Vulnerabilities detected!
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  chet                chet (version: 7.1.2, hostname: chet          , alive, uptime: 179522)
                  js-controller:  7.1.2
                  admin:          7.8.25
                  javascript:     9.2.2
                  nodejs modules from github:     3
                  +-- iobroker.govee-app@0.0.10 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.govee-app.git#d5e7f1703b520238db36cd1552c54cdfa89c6715)
                  | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
                  +-- iobroker.switchbot-hub@0.1.2 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.switchbot-hub.git#7a05fa59dfc5e3ce8d73018badc4e420996452f8)
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : chet                                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : chet                                     -  enabled
                  + system.adapter.ankersolix2.0            : ankersolix2           : chet                                     -  enabled
                  + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : chet                                     -  enabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : chet                                     -  enabled
                  + system.adapter.ble.0                    : ble                   : chet                                     -  enabled
                  + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : chet                                     -  enabled
                  + system.adapter.echarts.0                : echarts               : chet                                     -  enabled
                  + system.adapter.firetv.0                 : firetv                : chet                                     -  enabled
                  + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : chet                                     -  enabled
                  + system.adapter.govee-app.0              : govee-app             : chet                                     -  enabled
                    system.adapter.govee-local.0            : govee-local           : chet                                     - disabled
                  + system.adapter.history.0                : history               : chet                                     -  enabled
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : chet                                     -  enabled
                    system.adapter.iceroad.0                : iceroad               : chet                                     -  enabled
                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : chet                                     -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : chet                                     -  enabled
                  + system.adapter.mihome-cloud.0           : mihome-cloud          : chet                                     -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : chet                                     -  enabled, port: 54321, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : chet                                     -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : chet                                     -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.nina.0                   : nina                  : chet                                     -  enabled
                  + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : chet                                     -  enabled
                  + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : chet                                     -  enabled
                  + system.adapter.nut.0                    : nut                   : chet                                     -  enabled
                  + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : chet                                     -  enabled
                    system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : chet                                     -  enabled
                  + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : chet                                     -  enabled
                    system.adapter.playstation.0            : playstation           : chet                                     - disabled
                  + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : chet                                     -  enabled
                  + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : chet                                     -  enabled, port: 45000, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.samsung.0                : samsung               : chet                                     - disabled
                    system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : chet                                     - disabled, port: 8002
                  + system.adapter.switchbot-hub.0          : switchbot-hub         : chet                                     -  enabled
                  + system.adapter.tado.0                   : tado                  : chet                                     -  enabled
                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : chet                                     -  enabled
                  + system.adapter.tradfri.0                : tradfri               : chet                                     -  enabled
                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : chet                                     -  enabled
                  + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : chet                                     -  enabled
                  + system.adapter.weather-warnings.0       : weather-warnings      : chet                                     -  enabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : chet                                     -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : chet                                     -  enabled
                  + system.adapter.ws.0                     : ws                    : chet                                     -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : chet                                     -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0
                  + instance is alive
                  │ 0       │ 'beta'        │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                  │ 1       │ 'live-stable' │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist.json'           │ false        │
                  │ 2       │ 'live-beta'   │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json'    │ false        │
                  │ 3       │ 'stable'      │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                  Active repo(s): beta
                  │ (index) │ id                                    │ name                   │ version  │ upgrade policy │
                  │ 0       │ 'system.adapter.admin'                │ 'admin'                │ '7.8.25' │ 'none'         │
                  │ 1       │ 'system.adapter.alexa2'               │ 'alexa2'               │ '3.27.4' │ 'none'         │
                  │ 2       │ 'system.adapter.ankersolix2'          │ 'ankersolix2'          │ '2.4.1'  │ 'none'         │
                  │ 3       │ 'system.adapter.awtrix-light'         │ 'awtrix-light'         │ '3.0.0'  │ 'none'         │
                  │ 4       │ 'system.adapter.backitup'             │ 'backitup'             │ '3.3.17' │ 'none'         │
                  │ 5       │ 'system.adapter.ble'                  │ 'ble'                  │ '0.14.1' │ 'none'         │
                  │ 6       │ 'system.adapter.cloud'                │ 'cloud'                │ '6.0.4'  │ 'none'         │
                  │ 7       │ 'system.adapter.echarts'              │ 'echarts'              │ '3.1.0'  │ 'none'         │
                  │ 8       │ 'system.adapter.firetv'               │ 'firetv'               │ '2.2.0'  │ 'none'         │
                  │ 9       │ 'system.adapter.followthesun'         │ 'followthesun'         │ '0.5.2'  │ 'none'         │
                  │ 10      │ 'system.adapter.govee-app'            │ 'govee-app'            │ '0.0.10' │ 'none'         │
                  │ 11      │ 'system.adapter.govee-local'          │ 'govee-local'          │ '0.4.6'  │ 'none'         │
                  │ 12      │ 'system.adapter.history'              │ 'history'              │ '4.0.0'  │ 'none'         │
                  │ 13      │ 'system.adapter.ical'                 │ 'ical'                 │ '1.20.1' │ 'none'         │
                  │ 14      │ 'system.adapter.iceroad'              │ 'iceroad'              │ '1.2.1'  │ 'none'         │
                  │ 15      │ 'system.adapter.iot'                  │ 'iot'                  │ '6.0.3'  │ 'none'         │
                  │ 16      │ 'system.adapter.javascript'           │ 'javascript'           │ '9.2.2'  │ 'none'         │
                  │ 17      │ 'system.adapter.mihome'               │ 'mihome'               │ '1.4.0'  │ 'none'         │
                  │ 18      │ 'system.adapter.mihome-cloud'         │ 'mihome-cloud'         │ '1.0.6'  │ 'none'         │
                  │ 19      │ 'system.adapter.mihome-vacuum'        │ 'mihome-vacuum'        │ '5.3.0'  │ 'none'         │
                  │ 20      │ 'system.adapter.mqtt'                 │ 'mqtt'                 │ '6.1.4'  │ 'none'         │
                  │ 21      │ 'system.adapter.nina'                 │ 'nina'                 │ '0.0.26' │ 'none'         │
                  │ 22      │ 'system.adapter.notification-manager' │ 'notification-manager' │ '1.3.0'  │ 'none'         │
                  │ 23      │ 'system.adapter.nuki-extended'        │ 'nuki-extended'        │ '2.8.2'  │ 'none'         │
                  │ 24      │ 'system.adapter.nut'                  │ 'nut'                  │ '1.7.0'  │ 'none'         │
                  │ 25      │ 'system.adapter.opendtu'              │ 'opendtu'              │ '3.1.0'  │ 'none'         │
                  │ 26      │ 'system.adapter.openweathermap'       │ 'openweathermap'       │ '1.4.0'  │ 'none'         │
                  │ 27      │ 'system.adapter.parcel'               │ 'parcel'               │ '0.3.1'  │ 'none'         │
                  │ 28      │ 'system.adapter.playstation'          │ 'playstation'          │ '0.0.3'  │ 'none'         │
                  │ 29      │ 'system.adapter.rpi2'                 │ 'rpi2'                 │ '3.0.2'  │ 'none'         │
                  │ 30      │ 'system.adapter.sainlogic'            │ 'sainlogic'            │ '1.2.1'  │ 'none'         │
                  │ 31      │ 'system.adapter.samsung'              │ 'samsung'              │ '0.7.0'  │ 'none'         │
                  │ 32      │ 'system.adapter.samsung_tizen'        │ 'samsung_tizen'        │ '1.1.0'  │ 'none'         │
                  │ 33      │ 'system.adapter.switchbot-hub'        │ 'switchbot-hub'        │ '0.1.2'  │ 'none'         │
                  │ 34      │ 'system.adapter.tado'                 │ 'tado'                 │ '0.8.4'  │ 'none'         │
                  │ 35      │ 'system.adapter.tr-064'               │ 'tr-064'               │ '4.3.0'  │ 'none'         │
                  │ 36      │ 'system.adapter.tradfri'              │ 'tradfri'              │ '3.1.3'  │ 'none'         │
                  │ 37      │ 'system.adapter.trashschedule'        │ 'trashschedule'        │ '5.3.0'  │ 'none'         │
                  │ 38      │ 'system.adapter.tuya'                 │ 'tuya'                 │ '3.17.0' │ 'none'         │
                  │ 39      │ 'system.adapter.weather-warnings'     │ 'weather-warnings'     │ '0.10.1' │ 'none'         │
                  │ 40      │ 'system.adapter.web'                  │ 'web'                  │ '8.1.0'  │ 'none'         │
                  │ 41      │ 'system.adapter.whatsapp-cmb'         │ 'whatsapp-cmb'         │ '0.3.0'  │ 'none'         │
                  │ 42      │ 'system.adapter.ws'                   │ 'ws'                   │ '4.1.0'  │ 'none'         │
                  │ 43      │ 'system.adapter.zigbee'               │ 'zigbee'               │ '3.4.5'  │ 'none'         │
                  ioBroker-Adapter Versions and update status
                  Used repository: beta
                  Adapter    "admin"        : 7.8.25   , installed 7.8.25
                  Adapter    "awtrix-light" : 3.0.0    , installed 3.0.0
                  Adapter    "backitup"     : 3.3.17   , installed 3.3.17
                  Adapter    "ble"          : 0.14.1   , installed 0.14.1
                  Adapter    "cloud"        : 6.0.4    , installed 6.0.4
                  Adapter    "echarts"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                  Adapter    "firetv"       : 2.2.0    , installed 2.2.0
                  Adapter    "followthesun" : 0.5.2    , installed 0.5.2
                  Adapter    "govee-local"  : 0.4.6    , installed 0.4.6
                  Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                  Adapter    "ical"         : 1.20.1   , installed 1.20.1
                  Adapter    "iceroad"      : 1.2.1    , installed 1.2.1
                  Adapter    "iot"          : 6.0.3    , installed 6.0.3
                  Adapter    "javascript"   : 9.2.2    , installed 9.2.2
                  Controller "js-controller": 7.1.2    , installed 7.1.2
                  Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                  Adapter    "mihome-cloud" : 1.0.6    , installed 1.0.6
                  Adapter    "mihome-vacuum": 5.3.0    , installed 5.3.0
                  Adapter    "nina"         : 0.0.26   , installed 0.0.26
                  Adapter    "notification-manager": 1.3.0, installed 1.3.0
                  Adapter    "nuki-extended": 2.8.2    , installed 2.8.2
                  Adapter    "nut"          : 1.7.0    , installed 1.7.0
                  Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                  Adapter    "openweathermap": 1.4.0   , installed 1.4.0
                  Adapter    "parcel"       : 0.3.1    , installed 0.3.1
                  Adapter    "playstation"  : 0.0.3    , installed 0.0.3
                  Adapter    "rpi2"         : 3.0.2    , installed 3.0.2
                  Adapter    "sainlogic"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
                  Adapter    "samsung"      : 0.7.0    , installed 0.7.0
                  Adapter    "samsung_tizen": 1.1.0    , installed 1.1.0
                  Adapter    "socketio"     : 7.1.3    , installed 7.1.3
                  Adapter    "tado"         : 0.8.4    , installed 0.8.4
                  Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
                  Adapter    "trashschedule": 5.3.0    , installed 5.3.0
                  Adapter    "tuya"         : 3.17.0   , installed 3.17.0
                  Adapter    "weather-warnings": 0.10.1, installed 0.10.1
                  Adapter    "web"          : 8.1.0    , installed 8.1.0
                  Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                  Adapter    "ws"           : 4.1.0    , installed 4.1.0
                  Adapter    "zigbee"       : 3.4.5    , installed 3.4.5
                  Objects and States
                  Objects:        10503
                  States:         8582
                  Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                  Hit:4 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                  Get:5 https://cli.github.com/packages stable InRelease [3917 B]
                  Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro InRelease
                  Hit:7 https://repo.mosquitto.org/debian trixie InRelease
                  Get:8 https://pkgs.tailscale.com/stable/debian trixie InRelease
                  Hit:9 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian trixie InRelease
                  Fetched 10.5 kB in 1s (7481 B/s)
                  Pending systemupdates: 0
                  udp              UNCONN             0                  0                                                  0.0.0.0:6667                                       0.0.0.0:*                users:(("io.tuya.0",pid=1728,fd=41))
                  udp              UNCONN             0                  0                                               127.0.0.54:domain                                     0.0.0.0:*                users:(("systemd-resolve",pid=331,fd=19))
                  udp              UNCONN             0                  0                                               127.0.0.53:domain                                     0.0.0.0:*                users:(("systemd-resolve",pid=331,fd=17))
                  udp              UNCONN             0                  0                                                  0.0.0.0:53421                                      0.0.0.0:*                users:(("io.mihome-vacuu",pid=1568,fd=34))
                  udp              UNCONN             0                  0                                                  0.0.0.0:33089                                      0.0.0.0:*                users:(("io.tradfri.0",pid=2063,fd=30))
                  udp              UNCONN             0                  0                                                  0.0.0.0:41641                                      0.0.0.0:*                users:(("tailscaled",pid=935,fd=18))
                  udp              UNCONN             0                  0                                            100.77.247.74:mdns                                       0.0.0.0:*                users:(("io.tr-064.0",pid=1715,fd=67))
                  udp              UNCONN             0                  0                                           192.168.178.48:mdns                                       0.0.0.0:*                users:(("io.tr-064.0",pid=1715,fd=66))
                  udp              UNCONN             0                  0                                                  0.0.0.0:5355                                       0.0.0.0:*                users:(("systemd-resolve",pid=331,fd=11))
                  udp              UNCONN             0                  0                                                  0.0.0.0:9898                                       0.0.0.0:*                users:(("io.mihome.0",pid=1586,fd=35))
                  udp              UNCONN             0                  0                                                  0.0.0.0:6666                                       0.0.0.0:*                users:(("io.tuya.0",pid=1728,fd=40))
                  udp              UNCONN             0                  0                               [fe80::121:85fe:2566:b9f0]:dhcpv6-client                                    *:*                users:(("NetworkManager",pid=666,fd=28))
                  udp              UNCONN             0                  0                                                        *:41641                                            *:*                users:(("tailscaled",pid=935,fd=17))
                  udp              UNCONN             0                  0                                                        *:5355                                             *:*                users:(("systemd-resolve",pid=331,fd=13))
                  tcp              LISTEN             0                  100                                                0.0.0.0:1883                                       0.0.0.0:*                users:(("mosquitto",pid=1070,fd=6))
                  tcp              LISTEN             0                  20                                               127.0.0.1:smtp                                       0.0.0.0:*                users:(("exim4",pid=1317,fd=5))
                  tcp              LISTEN             0                  4096                                             127.0.0.1:5037                                       0.0.0.0:*                users:(("adb",pid=1517,fd=12))
                  tcp              LISTEN             0                  511                                              127.0.0.1:9001                                       0.0.0.0:*                users:(("iobroker.js-con",pid=929,fd=23))
                  tcp              LISTEN             0                  511                                              127.0.0.1:9000                                       0.0.0.0:*                users:(("iobroker.js-con",pid=929,fd=29))
                  tcp              LISTEN             0                  4096                                               0.0.0.0:5355                                       0.0.0.0:*                users:(("systemd-resolve",pid=331,fd=12))
                  tcp              LISTEN             0                  4096                                            127.0.0.54:domain                                     0.0.0.0:*                users:(("systemd-resolve",pid=331,fd=20))
                  tcp              LISTEN             0                  128                                                0.0.0.0:ssh                                        0.0.0.0:*                users:(("sshd",pid=955,fd=6))
                  tcp              LISTEN             0                  16                                                 0.0.0.0:nut                                        0.0.0.0:*                users:(("upsd",pid=941,fd=4))
                  tcp              LISTEN             0                  4096                                         127.0.0.53%lo:domain                                     0.0.0.0:*                users:(("systemd-resolve",pid=331,fd=18))
                  tcp              LISTEN             0                  4096                                         100.77.247.74:39029                                      0.0.0.0:*                users:(("tailscaled",pid=935,fd=23))
                  tcp              LISTEN             0                  100                                                   [::]:1883                                          [::]:*                users:(("mosquitto",pid=1070,fd=7))
                  tcp              LISTEN             0                  4096                                                  [::]:5355                                          [::]:*                users:(("systemd-resolve",pid=331,fd=14))
                  tcp              LISTEN             0                  4096                           [fd7a:115c:a1e0::6b01:f74a]:60625                                         [::]:*                users:(("tailscaled",pid=935,fd=24))
                  tcp              LISTEN             0                  128                                                   [::]:ssh                                           [::]:*                users:(("sshd",pid=955,fd=7))
                  tcp              LISTEN             0                  20                                                   [::1]:smtp                                          [::]:*                users:(("exim4",pid=1317,fd=6))
                  tcp              LISTEN             0                  511                                                      *:8084                                             *:*                users:(("io.ws.0",pid=2159,fd=34))
                  tcp              LISTEN             0                  511                                                      *:8082                                             *:*                users:(("io.web.0",pid=1745,fd=35))
                  tcp              LISTEN             0                  511                                                      *:tproxy                                           *:*                users:(("io.admin.0",pid=41326,fd=38))
                  tcp              LISTEN             0                  511                                                      *:45000                                            *:*                users:(("io.sainlogic.0",pid=2014,fd=32))
                  tcp              LISTEN             0                  511                                                      *:51989                                            *:*                users:(("io.nuki-extende",pid=1644,fd=37))
                  2026-05-18 12:10:17.587  - info: zigbee.0 (80561) cleanup successful
                  2026-05-18 12:10:17.588  - info: zigbee.0 (80561) terminating
                  2026-05-18 12:10:17.595  - info: zigbee.0 (80561) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2026-05-18 12:10:32.973  - info: zigbee.0 (116693) starting. Version 3.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v24.15.0, js-controller: 7.1.2
                  2026-05-18 12:10:33.004  - info: zigbee.0 (116693) init localConfig
                  2026-05-18 12:10:33.028  - info: zigbee.0 (116693) Adapter ready - starting subsystems. Adapter is running in info mode.
                  2026-05-18 12:10:33.101  - info: zigbee.0 (116693) delete old Backup files. keep only last 10
                  2026-05-18 12:10:33.104  - info: zigbee.0 (116693) Autostart Zigbee subsystem
                  2026-05-18 12:10:33.105  - info: zigbee.0 (116693) Starting Adapter npm ...
                  2026-05-18 12:10:33.127  - info: zigbee.0 (116693) Installed Version: iobroker.zigbee@3.4.5 (Converters 26.51.1 Herdsman 10.1.0)
                  2026-05-18 12:10:33.129  - info: zigbee.0 (116693) configured transmit power :
                  2026-05-18 12:10:33.130  - info: zigbee.0 (116693) Starting Zigbee-Herdsman
                  2026-05-18 12:10:45.261  - info: zigbee.0 (116693) Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: ZStack3x0 : 20250321 (2-1.2.7.1)
                  2026-05-18 12:10:45.265  - info: zigbee.0 (116693) No devices
                  2026-05-18 12:10:45.269  - info: zigbee.0 (116693) Zigbee started
                  2026-05-18 12:23:20.138  - warn: nuki-extended.0 (1644) getWebApi(): Error retrieving logs: 500 - {"code":500,"description":"The server encountered an unexpected condition which prevented it from fulfilling the request","homeRef":"/","reasonPhrase":"Internal Server Error","uri":"http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html#sec10.5.1"}
                  2026-05-18 13:16:53.120  - error: mihome-cloud.0 (1491) Error polling custom properties for Wassersensor Bad: timeout of 15000ms exceeded
                  2026-05-18 13:47:02.437  - error: mihome-cloud.0 (1491) Error polling custom properties for Wohnungstür: timeout of 15000ms exceeded
                  2026-05-18 15:00:14.415  - error: parcel.0 (2167) Error: read ECONNRESET
                  2026-05-18 18:18:53.413  - warn: awtrix-light.0 (1875) Unable to perform action for apps.batchar.visible - API is not connected (device not reachable?)
                  2026-05-18 18:37:34.018  - error: mihome-cloud.0 (1491) Error polling custom properties for Gateway: timeout of 15000ms exceeded
                  2026-05-18 20:30:19.410  - warn: javascript.0 (1359) script.js.common.sonnenuntergang: Golden hour wurde getriggert
                  2026-05-18 20:36:20.329  - warn: iceroad.0 (141788) get state error: Connection is closed.
                  2026-05-18 20:47:03.312  - error: mihome-cloud.0 (1491) Error polling custom properties for Wassersensor: timeout of 15000ms exceeded
                  2026-05-18 23:37:02.627  - error: mihome-cloud.0 (1491) Error polling custom properties for Wassersensor: timeout of 15000ms exceeded
                  ============= Mark until here for C&P =============
                  iob diag has finished.
                  echad@chet:~ $
                    Script v.2026-05-18
                    *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                    OS is similar to:
                    Docker          : false
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : 64bit
                    CPU threads     : 4
                    Current issues:
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    echad
                    HOME=/home/echad
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    Desktop:
                    Session:                tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           2.1G         28M        2.1G
                             7818 M total memory
                             5358 M used memory
                              795 M free memory
                              436 M buffer memory
                             1353 M swap cache
                             2047 M total swap
                               27 M used swap
                             2020 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    5.1G    /var/
                    2.8G    /var/cache/apt
                    2.8G    /var/cache
                    302M    /var/lib
                    USB-Devices by-id:
                    zigbee.X
                    Extended Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Channel:
                    *** MASKED ***
                    Network Key:
                    *** MASKED ***
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    admin:          7.8.25
                    javascript:     9.2.2
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        10503
                    States:         8582
                    echad@chet:~ $
                    MCU
                    #796
                    @Thomas-Braun Gibt es die diag auch für Windows?
                    Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M MCU
                      #797
                      @MCU
                      Das Skript läuft nur unter Linux. Von Windows hab ich ja keine Ahnung.
                      Ich weiß nicht mal, was passiert wenn man
                      iob diag
                      auf einem Windows aufruft.
                      Aber ich meine @gaspode hatte mal mit einer Portierung (oder zumindest etwas ähnlichem) angefangen.
                      • S Abwesend
                        S Abwesend
                        Shadowhunter23
                        #798
                        Du solltest den Link im ersten Beitrag noch anpassen zur neusten Version.
                        • S Shadowhunter23
                          #799
                          @Shadowhunter23
                          Stimmt.
                          Versuch es jetzt mal.
                          • skvarelS Offline
                            skvarelS Offline
                            skvarel
                            #800
                            Jetzt musste ich das auch endlich mal testen:
                            ```bash
                            Script v.2026-05-18
                            *** GRUNDSYSTEM ***
                            Operating System: Ubuntu 24.04.4 LTS
                                   Icon name: computer-desktop
                                     Chassis: desktop 🖥️
                                      Kernel: Linux 6.8.0-117-generic
                             Hardware Vendor: Dell Inc.
                              Hardware Model: OptiPlex 3050
                            Firmware Version: 1.6.5
                               Firmware Date: Sat 2017-09-09
                                Firmware Age: 8y 8month 1w 1d
                            OS is similar to: debian
                            model name      : Intel(R) Core(TM) i3-6100T CPU @ 3.20GHz
                            Docker          : false
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : 64bit
                             08:00:11 up 1 day, 58 min,  1 user,  load average: 1.79, 1.15, 1.02
                            CPU threads     : 4
                            Das Betriebssystem mit dem Codenamen 'noble' ist unbekannt. Bitte den Status der Unterstützung eigenständig prüfen.
                                           Local time: Tue 2026-05-19 08:00:11 CEST
                                       Universal time: Tue 2026-05-19 06:00:11 UTC
                                             RTC time: Tue 2026-05-19 06:00:11
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            pi
                            HOME=/home/pi
                            GROUPS=pi adm cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev redis
                            Desktop:
                            Session:                tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:             16G        8.3G        5.5G        5.0M        3.2G        8.4G
                            Swap:           4.3G          0B        4.3G
                            Total:           20G        8.3G        9.8G
                            Active iob-Instances:   54
                                    15877 M total memory
                                     7909 M used memory
                                     7918 M active memory
                                     1805 M inactive memory
                                     5213 M free memory
                                      583 M buffer memory
                                     2512 M swap cache
                                     4095 M total swap
                                        0 M used swap
                                     4095 M free swap
                            top - 08:00:11 up 1 day, 58 min,  1 user,  load average: 1.79, 1.15, 1.02
                            Tasks: 239 total,   2 running, 237 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                            %Cpu(s):  4.1 us,  4.1 sy,  0.0 ni, 91.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                            MiB Mem :  15877.7 total,   5213.0 free,   7910.1 used,   3095.6 buff/cache
                            MiB Swap:   4096.0 total,   4096.0 free,      0.0 used.   7967.6 avail Mem
                            *** FILESYSTEM ***
                            tmpfs                             tmpfs  1.6G  4.6M  1.6G   1% /run
                            /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4   467G   20G  428G   5% /
                            /dev/nvme0n1p2                    ext4   2.0G  200M  1.6G  11% /boot
                            tmpfs                             tmpfs  1.6G   12K  1.6G   1% /run/user/1000
                            [Mon May 18 07:01:29 2026] Btrfs loaded, zoned=yes, fsverity=yes
                            [Mon May 18 07:01:29 2026] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem a547182b-43b5-440e-b6fe-09323774b05c ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Mon May 18 07:01:29 2026] EXT4-fs (dm-0): re-mounted a547182b-43b5-440e-b6fe-09323774b05c r/w.
                            [Mon May 18 07:01:30 2026] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem 7a71a3d0-fb5e-4ed0-8d6d-dc24002c0eef r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                            /       /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4   rw,relatime
                            `-/boot /dev/nvme0n1p2                    ext4   rw,relatime
                            /var:
                            5.1G    /var/
                            4.2G    /var/log
                            4.1G    /var/log/journal/b521ee0ca8cb46db87113e33c1d11d82
                            756M    /var/lib
                            Archived and active journals take up 4.0G in the file system.
                            252M    /opt/iobroker/backups/
                            514M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            327M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            132M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                            56M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                            47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                            52M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/matter.admin/assets/index-DMt8RVCF.js
                            9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/material-icons/knx-uf.json
                            9.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js
                            USB-Devices by-id:
                            Keine Geräte gefunden 'by-id'
                            No nvbackup.json found.
                            /usr/bin/nodejs         v22.22.2
                            /usr/bin/node           v22.22.2
                            /usr/bin/npm            10.9.7
                            /usr/bin/npx            10.9.7
                            nodejs:
                              Installed: 22.22.2-1nodesource1
                              Candidate: 22.22.2-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 22.22.2-1nodesource1 1001
                                 18.19.1+dfsg-6ubuntu5 500
                                    500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 Packages
                            Keine bekannten Sicherheitslücken in der Node.js-Version erkannt!
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: redis
                            Hosts:
                            ioBroker            ioBroker (version: 7.1.2, hostname: ioBroker      , alive, uptime: 89915)
                            admin:          7.8.25
                            javascript:     9.2.2
                            nodejs modules from github:     2
                            +-- iobroker.energiefluss-erweitert@0.8.2 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert.git#89dbb71bf0fc70044249fd6453c25194130d9971)
                            +-- iobroker.linux-control@1.1.6 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.linux-control.git#59f578f3402850684ba8767a24a9ff288b05a3f0)
                            Adapter State
                            + system.adapter.autodarts.0              : autodarts             : ioBroker                                 -  enabled, port: 3180
                            + system.adapter.bambulab.0               : bambulab              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8883
                            + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.devices.0                : devices               : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.discovergy.0             : discovergy            : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.enpal.0                  : enpal                 : ioBroker                                 -  enabled
                              system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : ioBroker                                 - disabled
                              system.adapter.foxesscloud.0            : foxesscloud           : ioBroker                                 - disabled
                            + system.adapter.foxesscloud.1            : foxesscloud           : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.harmony.0                : harmony               : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.ical.3                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
                              system.adapter.ical.4                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
                            + system.adapter.javascript.1             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.javascript.2             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.javascript.3             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.javascript.5             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.life360ng.0              : life360ng             : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.matter.0                 : matter                : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0   : nanoleaf-lightpanels  : ioBroker                                 - disabled, port: 16021
                            + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.reolink.5                : reolink               : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.reolink.6                : reolink               : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.reolink.7                : reolink               : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.reolink.8                : reolink               : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.reolink.9                : reolink               : ioBroker                                 -  enabled
                              system.adapter.seq.0                    : seq                   : ioBroker                                 - disabled, port: 443
                              system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : ioBroker                                 - disabled
                            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ioBroker                                 -  enabled
                              system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : ioBroker                                 - disabled
                            + system.adapter.sureflap.0               : sureflap              : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.tidy.0                   : tidy                  : ioBroker                                 -  enabled
                              system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 - disabled
                            + system.adapter.trashschedule.1          : trashschedule         : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : ioBroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.wallpanel.0              : wallpanel             : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.wiobrowser.0             : wiobrowser            : ioBroker                                 -  enabled, port: 5000
                            + system.adapter.wled.0                   : wled                  : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.worx.0                   : worx                  : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : ioBroker                                 -  enabled
                            + instance is alive
                            │ 0       │ 'Beta'   │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                            │ 1       │ 'Stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                            Active repo(s): Beta
                            │ 2       │ 'system.adapter.autodarts'              │ 'autodarts'              │ '1.0.8'   │ 'none'         │
                            │ 3       │ 'system.adapter.backitup'               │ 'backitup'               │ '3.3.17'  │ 'none'         │
                            │ 4       │ 'system.adapter.bambulab'               │ 'bambulab'               │ '0.4.3'   │ 'none'         │
                            │ 5       │ 'system.adapter.birthdays'              │ 'birthdays'              │ '6.0.0'   │ 'none'         │
                            │ 6       │ 'system.adapter.brightsky'              │ 'brightsky'              │ '1.1.0'   │ 'none'         │
                            │ 7       │ 'system.adapter.device-reminder'        │ 'device-reminder'        │ '3.1.2'   │ 'none'         │
                            │ 8       │ 'system.adapter.device-watcher'         │ 'device-watcher'         │ '2.15.15' │ 'none'         │
                            │ 9       │ 'system.adapter.devices'                │ 'devices'                │ '2.0.18'  │ 'none'         │
                            │ 10      │ 'system.adapter.discovergy'             │ 'discovergy'             │ '0.7.0'   │ 'none'         │
                            │ 11      │ 'system.adapter.dwd'                    │ 'dwd'                    │ '2.8.5'   │ 'none'         │
                            │ 12      │ 'system.adapter.echarts'                │ 'echarts'                │ '1.9.2'   │ 'none'         │
                            │ 13      │ 'system.adapter.egigeozone'             │ 'egigeozone'             │ '0.1.2'   │ 'none'         │
                            │ 14      │ 'system.adapter.energiefluss-erweitert' │ 'energiefluss-erweitert' │ '0.8.2'   │ 'none'         │
                            │ 15      │ 'system.adapter.enpal'                  │ 'enpal'                  │ '0.2.0'   │ 'none'         │
                            │ 16      │ 'system.adapter.fb-checkpresence'       │ 'fb-checkpresence'       │ '1.4.2'   │ 'none'         │
                            │ 17      │ 'system.adapter.feiertage'              │ 'feiertage'              │ '1.4.0'   │ 'none'         │
                            │ 18      │ 'system.adapter.foxesscloud'            │ 'foxesscloud'            │ '0.2.3'   │ 'none'         │
                            │ 19      │ 'system.adapter.harmony'                │ 'harmony'                │ '2.1.0'   │ 'none'         │
                            │ 20      │ 'system.adapter.hiob'                   │ 'hiob'                   │ '0.1.7'   │ 'none'         │
                            │ 21      │ 'system.adapter.hmip'                   │ 'hmip'                   │ '1.27.0'  │ 'none'         │
                            │ 22      │ 'system.adapter.ical'                   │ 'ical'                   │ '1.20.1'  │ 'none'         │
                            │ 23      │ 'system.adapter.influxdb'               │ 'influxdb'               │ '4.0.2'   │ 'none'         │
                            │ 24      │ 'system.adapter.javascript'             │ 'javascript'             │ '9.2.2'   │ 'none'         │
                            │ 25      │ 'system.adapter.life360ng'              │ 'life360ng'              │ '1.9.0'   │ 'none'         │
                            │ 26      │ 'system.adapter.linux-control'          │ 'linux-control'          │ '1.1.6'   │ 'none'         │
                            │ 27      │ 'system.adapter.matter'                 │ 'matter'                 │ '1.0.0'   │ 'none'         │
                            │ 28      │ 'system.adapter.motion'                 │ 'motion'                 │ '0.0.1'   │ 'none'         │
                            │ 29      │ 'system.adapter.mqtt'                   │ 'mqtt'                   │ '6.1.4'   │ 'none'         │
                            │ 30      │ 'system.adapter.nanoleaf-lightpanels'   │ 'nanoleaf-lightpanels'   │ '1.6.0'   │ 'none'         │
                            │ 31      │ 'system.adapter.operating-hours'        │ 'operating-hours'        │ '1.5.1'   │ 'none'         │
                            │ 32      │ 'system.adapter.owntracks'              │ 'owntracks'              │ '1.1.0'   │ 'none'         │
                            │ 33      │ 'system.adapter.ping'                   │ 'ping'                   │ '2.2.4'   │ 'none'         │
                            │ 34      │ 'system.adapter.reolink'                │ 'reolink'                │ '1.4.2'   │ 'none'         │
                            │ 35      │ 'system.adapter.rtspstream'             │ 'rtspstream'             │ '0.0.4'   │ 'none'         │
                            │ 36      │ 'system.adapter.seq'                    │ 'seq'                    │ '1.0.2'   │ 'none'         │
                            │ 37      │ 'system.adapter.shelly'                 │ 'shelly'                 │ '10.6.1'  │ 'none'         │
                            │ 38      │ 'system.adapter.simple-api'             │ 'simple-api'             │ '3.0.7'   │ 'none'         │
                            │ 39      │ 'system.adapter.snmp'                   │ 'snmp'                   │ '3.4.0'   │ 'none'         │
                            │ 40      │ 'system.adapter.socketio'               │ 'socketio'               │ '7.1.3'   │ 'none'         │
                            │ 41      │ 'system.adapter.sonoff'                 │ 'sonoff'                 │ '3.3.0'   │ 'none'         │
                            │ 42      │ 'system.adapter.sourceanalytix'         │ 'sourceanalytix'         │ '0.4.14'  │ 'none'         │
                            │ 43      │ 'system.adapter.spotify-premium'        │ 'spotify-premium'        │ '2.0.3'   │ 'none'         │
                            │ 44      │ 'system.adapter.statistics'             │ 'statistics'             │ '2.4.0'   │ 'none'         │
                            │ 45      │ 'system.adapter.sureflap'               │ 'sureflap'               │ '3.4.2'   │ 'none'         │
                            │ 46      │ 'system.adapter.tankerkoenig'           │ 'tankerkoenig'           │ '3.4.0'   │ 'none'         │
                            │ 47      │ 'system.adapter.telegram'               │ 'telegram'               │ '4.1.0'   │ 'none'         │
                            │ 48      │ 'system.adapter.tidy'                   │ 'tidy'                   │ '0.1.1'   │ 'none'         │
                            │ 49      │ 'system.adapter.tr-064'                 │ 'tr-064'                 │ '4.3.0'   │ 'none'         │
                            │ 50      │ 'system.adapter.trashschedule'          │ 'trashschedule'          │ '5.3.0'   │ 'none'         │
                            │ 51      │ 'system.adapter.tuya'                   │ 'tuya'                   │ '3.17.0'  │ 'none'         │
                            │ 52      │ 'system.adapter.vis-2'                  │ 'vis-2'                  │ '2.13.19' │ 'none'         │
                            │ 53      │ 'system.adapter.vis-2-widgets-icontwo'  │ 'vis-2-widgets-icontwo'  │ '1.40.0'  │ 'none'         │
                            │ 54      │ 'system.adapter.vis-2-widgets-inventwo' │ 'vis-2-widgets-inventwo' │ '1.0.0'   │ 'none'         │
                            │ 55      │ 'system.adapter.vis-2-widgets-material' │ 'vis-2-widgets-material' │ '1.4.10'  │ 'none'         │
                            │ 56      │ 'system.adapter.vis-icontwo'            │ 'vis-icontwo'            │ '2.11.3'  │ 'none'         │
                            │ 57      │ 'system.adapter.vw-connect'             │ 'vw-connect'             │ '0.8.4'   │ 'none'         │
                            │ 58      │ 'system.adapter.wallpanel'              │ 'wallpanel'              │ '0.3.11'  │ 'none'         │
                            │ 59      │ 'system.adapter.web'                    │ 'web'                    │ '8.1.0'   │ 'none'         │
                            │ 60      │ 'system.adapter.wiobrowser'             │ 'wiobrowser'             │ '2.0.2'   │ 'none'         │
                            │ 61      │ 'system.adapter.wireless-settings'      │ 'wireless-settings'      │ '1.0.2'   │ 'none'         │
                            │ 62      │ 'system.adapter.wled'                   │ 'wled'                   │ '0.9.2'   │ 'none'         │
                            │ 63      │ 'system.adapter.worx'                   │ 'worx'                   │ '3.3.0'   │ 'none'         │
                            │ 64      │ 'system.adapter.ws'                     │ 'ws'                     │ '4.1.0'   │ 'none'         │
                            │ 65      │ 'system.adapter.xterm'                  │ 'xterm'                  │ '3.0.2'   │ 'none'         │
                            │ 66      │ 'system.adapter.zigbee'                 │ 'zigbee'                 │ '3.0.1'   │ 'none'         │
                            │ 67      │ 'system.adapter.zigbee2mqtt'            │ 'zigbee2mqtt'            │ '3.2.1'   │ 'none'         │
                            Used repository: Beta
                            Adapter    "autodarts"    : 1.0.8    , installed 1.0.8
                            Adapter    "bambulab"     : 0.4.3    , installed 0.4.3
                            Adapter    "birthdays"    : 6.0.0    , installed 6.0.0
                            Adapter    "brightsky"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                            Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                            Adapter    "device-watcher": 2.15.15 , installed 2.15.15
                            Adapter    "devices"      : 2.0.18   , installed 2.0.18
                            Adapter    "discovergy"   : 0.7.0    , installed 0.7.0
                            Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.8.2, installed 0.8.2
                            Adapter    "enpal"        : 0.2.0    , installed 0.2.0
                            Adapter    "fb-checkpresence": 1.4.2 , installed 1.4.2
                            Adapter    "feiertage"    : 1.4.0    , installed 1.4.0
                            Adapter    "foxesscloud"  : 0.2.3    , installed 0.2.3
                            Adapter    "harmony"      : 2.1.0    , installed 2.1.0
                            Adapter    "hmip"         : 1.27.0   , installed 1.27.0
                            Adapter    "life360ng"    : 1.9.0    , installed 1.9.0
                            Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.6
                            Adapter    "matter"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
                            Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 1.6.0, installed 1.6.0
                            Adapter    "operating-hours": 1.5.1  , installed 1.5.1
                            Adapter    "ping"         : 2.2.4    , installed 2.2.4
                            Adapter    "reolink"      : 1.4.2    , installed 1.4.2
                            Adapter    "seq"          : 1.0.2    , installed 1.0.2
                            Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 10.6.1
                            Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
                            Adapter    "sonoff"       : 3.3.0    , installed 3.3.0
                            Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                            Adapter    "spotify-premium": 2.0.3  , installed 2.0.3
                            Adapter    "sureflap"     : 3.4.2    , installed 3.4.2
                            Adapter    "vis-2"        : 2.13.19  , installed 2.13.19
                            Adapter    "vis-2-widgets-icontwo": 1.40.0, installed 1.40.0
                            Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 1.0.0, installed 1.0.0
                            Adapter    "vis-icontwo"  : 2.11.3   , installed 2.11.3
                            Adapter    "vw-connect"   : 0.8.4    , installed 0.8.4
                            Adapter    "wallpanel"    : 0.3.11   , installed 0.3.11
                            Adapter    "wiobrowser"   : 2.0.2    , installed 2.0.2
                            Adapter    "wled"         : 0.9.2    , installed 0.9.2
                            Adapter    "worx"         : 3.3.0    , installed 3.3.0
                            Adapter    "xterm"        : 3.0.2    , installed 3.0.2
                            Adapter    "zigbee2mqtt"  : 3.2.1    , installed 3.2.1
                            Objects and States
                            Objects:        22344
                            States:         23015
                            Hit:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
                            Hit:2 https://apt.grafana.com stable InRelease
                            Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
                            Get:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6922 B]
                            Hit:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
                            Hit:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
                            Hit:8 https://packages.redis.io/deb noble InRelease
                            Fetched 6922 B in 1s (7773 B/s)
                            udp       UNCONN     0          0                                         0.0.0.0:61991                      0.0.0.0:*         users:(("io.harmony.0",pid=1865,fd=30))
                            udp       UNCONN     0          0                                         0.0.0.0:mdns                       0.0.0.0:*         users:(("io.wled.0",pid=3056,fd=22))
                            udp       UNCONN     0          0                                         0.0.0.0:mdns                       0.0.0.0:*         users:(("io.matter.0",pid=2558,fd=41))
                            udp       UNCONN     0          0                                         0.0.0.0:mdns                       0.0.0.0:*         users:(("io.matter.0",pid=2558,fd=35))
                            udp       UNCONN     0          0                                         0.0.0.0:mdns                       0.0.0.0:*         users:(("io.matter.0",pid=2558,fd=38))
                            udp       UNCONN     0          0                                         0.0.0.0:5540                       0.0.0.0:*         users:(("io.matter.0",pid=2558,fd=45))
                            udp       UNCONN     0          0                                         0.0.0.0:5541                       0.0.0.0:*         users:(("io.matter.0",pid=2558,fd=37))
                            udp       UNCONN     0          0                                         0.0.0.0:5542                       0.0.0.0:*         users:(("io.matter.0",pid=2558,fd=47))
                            udp       UNCONN     0          0                                         0.0.0.0:6666                       0.0.0.0:*         users:(("io.tuya.0",pid=2110,fd=53))
                            udp       UNCONN     0          0                                         0.0.0.0:6667                       0.0.0.0:*         users:(("io.tuya.0",pid=2110,fd=54))
                            udp       UNCONN     0          0                                      127.0.0.54:domain                     0.0.0.0:*         users:(("systemd-resolve",pid=696,fd=16))
                            udp       UNCONN     0          0                                   127.0.0.53%lo:domain                     0.0.0.0:*         users:(("systemd-resolve",pid=696,fd=14))
                            udp       UNCONN     0          0                          192.168.130.130%enp2s0:bootpc                     0.0.0.0:*         users:(("systemd-network",pid=512,fd=24))
                            udp       UNCONN     0          0                                         0.0.0.0:sunrpc                     0.0.0.0:*         users:(("rpcbind",pid=647,fd=5),("systemd",pid=1,fd=40))
                            udp       UNCONN     0          0                                  172.18.255.255:netbios-ns                 0.0.0.0:*         users:(("nmbd",pid=991,fd=25))
                            udp       UNCONN     0          0                                      172.18.0.1:netbios-ns                 0.0.0.0:*         users:(("nmbd",pid=991,fd=24))
                            udp       UNCONN     0          0                                  172.17.255.255:netbios-ns                 0.0.0.0:*         users:(("nmbd",pid=991,fd=21))
                            udp       UNCONN     0          0                                      172.17.0.1:netbios-ns                 0.0.0.0:*         users:(("nmbd",pid=991,fd=20))
                            udp       UNCONN     0          0                                 192.168.255.255:netbios-ns                 0.0.0.0:*         users:(("nmbd",pid=991,fd=16))
                            udp       UNCONN     0          0                                 192.168.130.130:netbios-ns                 0.0.0.0:*         users:(("nmbd",pid=991,fd=15))
                            udp       UNCONN     0          0                                         0.0.0.0:netbios-ns                 0.0.0.0:*         users:(("nmbd",pid=991,fd=13))
                            udp       UNCONN     0          0                                  172.18.255.255:netbios-dgm                0.0.0.0:*         users:(("nmbd",pid=991,fd=27))
                            udp       UNCONN     0          0                                      172.18.0.1:netbios-dgm                0.0.0.0:*         users:(("nmbd",pid=991,fd=26))
                            udp       UNCONN     0          0                                  172.17.255.255:netbios-dgm                0.0.0.0:*         users:(("nmbd",pid=991,fd=23))
                            udp       UNCONN     0          0                                      172.17.0.1:netbios-dgm                0.0.0.0:*         users:(("nmbd",pid=991,fd=22))
                            udp       UNCONN     0          0                                 192.168.255.255:netbios-dgm                0.0.0.0:*         users:(("nmbd",pid=991,fd=18))
                            udp       UNCONN     0          0                                 192.168.130.130:netbios-dgm                0.0.0.0:*         users:(("nmbd",pid=991,fd=17))
                            udp       UNCONN     0          0                                         0.0.0.0:netbios-dgm                0.0.0.0:*         users:(("nmbd",pid=991,fd=14))
                            udp       UNCONN     0          0                                            [::]:mdns                          [::]:*         users:(("io.matter.0",pid=2558,fd=43))
                            udp       UNCONN     0          0                                            [::]:mdns                          [::]:*         users:(("io.matter.0",pid=2558,fd=42))
                            udp       UNCONN     0          0                                            [::]:mdns                          [::]:*         users:(("io.matter.0",pid=2558,fd=40))
                            udp       UNCONN     0          0                                            [::]:mdns                          [::]:*         users:(("io.matter.0",pid=2558,fd=39))
                            udp       UNCONN     0          0                                            [::]:5540                          [::]:*         users:(("io.matter.0",pid=2558,fd=44))
                            udp       UNCONN     0          0                                            [::]:5541                          [::]:*         users:(("io.matter.0",pid=2558,fd=36))
                            udp       UNCONN     0          0                                            [::]:5542                          [::]:*         users:(("io.matter.0",pid=2558,fd=46))
                            udp       UNCONN     0          0                                            [::]:sunrpc                        [::]:*         users:(("rpcbind",pid=647,fd=7),("systemd",pid=1,fd=42))
                            udp       UNCONN     0          0              [fe80::da9e:f3ff:fe78:3132]%enp2s0:dhcpv6-client                 [::]:*         users:(("systemd-network",pid=512,fd=22))
                            tcp       LISTEN     0          50                                        0.0.0.0:netbios-ssn                0.0.0.0:*         users:(("smbd",pid=1007,fd=31))
                            tcp       LISTEN     0          4096                                      0.0.0.0:ssh                        0.0.0.0:*         users:(("sshd",pid=2422,fd=3),("systemd",pid=1,fd=104))
                            tcp       LISTEN     0          4096                                      0.0.0.0:sunrpc                     0.0.0.0:*         users:(("rpcbind",pid=647,fd=4),("systemd",pid=1,fd=39))
                            tcp       LISTEN     0          4096                                   127.0.0.54:domain                     0.0.0.0:*         users:(("systemd-resolve",pid=696,fd=17))
                            tcp       LISTEN     0          4096                                      0.0.0.0:http                       0.0.0.0:*         users:(("docker-proxy",pid=1323,fd=7))
                            tcp       LISTEN     0          50                                        0.0.0.0:microsoft-ds               0.0.0.0:*         users:(("smbd",pid=1007,fd=30))
                            tcp       LISTEN     0          511                                       0.0.0.0:1885                       0.0.0.0:*         users:(("io.mqtt.0",pid=1949,fd=34))
                            tcp       LISTEN     0          511                                       0.0.0.0:1883                       0.0.0.0:*         users:(("io.sonoff.0",pid=2039,fd=40))
                            tcp       LISTEN     0          511                                       0.0.0.0:1882                       0.0.0.0:*         users:(("io.shelly.0",pid=2271,fd=36))
                            tcp       LISTEN     0          511                                     127.0.0.1:9001                       0.0.0.0:*         users:(("iobroker.js-con",pid=1464,fd=23))
                            tcp       LISTEN     0          4096                                    127.0.0.1:34169                      0.0.0.0:*         users:(("containerd",pid=764,fd=15))
                            tcp       LISTEN     0          511                                     127.0.0.1:redis                      0.0.0.0:*         users:(("redis-server",pid=720,fd=20))
                            tcp       LISTEN     0          4096                                127.0.0.53%lo:domain                     0.0.0.0:*         users:(("systemd-resolve",pid=696,fd=15))
                            tcp       LISTEN     0          50                                           [::]:netbios-ssn                   [::]:*         users:(("smbd",pid=1007,fd=29))
                            tcp       LISTEN     0          4096                                         [::]:ssh                           [::]:*         users:(("sshd",pid=2422,fd=4),("systemd",pid=1,fd=105))
                            tcp       LISTEN     0          4096                                         [::]:sunrpc                        [::]:*         users:(("rpcbind",pid=647,fd=6),("systemd",pid=1,fd=41))
                            tcp       LISTEN     0          4096                                         [::]:http                          [::]:*         users:(("docker-proxy",pid=1330,fd=7))
                            tcp       LISTEN     0          50                                           [::]:microsoft-ds                  [::]:*         users:(("smbd",pid=1007,fd=28))
                            tcp       LISTEN     0          4096                                            *:3000                             *:*         users:(("grafana",pid=1463,fd=26))
                            tcp       LISTEN     0          511                                             *:61991                            *:*         users:(("io.harmony.0",pid=1865,fd=29))
                            tcp       LISTEN     0          511                                         [::1]:redis                         [::]:*         users:(("redis-server",pid=720,fd=21))
                            tcp       LISTEN     0          511                                             *:8087                             *:*         users:(("io.simple-api.0",pid=2722,fd=35))
                            tcp       LISTEN     0          4096                                            *:8086                             *:*         users:(("influxd",pid=946,fd=358))
                            tcp       LISTEN     0          511                                             *:8084                             *:*         users:(("io.ws.0",pid=2881,fd=34))
                            tcp       LISTEN     0          511                                             *:8082                             *:*         users:(("io.web.0",pid=201844,fd=35))
                            tcp       LISTEN     0          511                                             *:tproxy                           *:*         users:(("io.admin.0",pid=1516,fd=39))
                            2026-05-19 07:46:20.939  - info: foxesscloud.1 (431341) terminating
                            2026-05-19 07:46:21.459  - info: host.ioBroker instance system.adapter.foxesscloud.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2026-05-19 07:46:24.912  - info: host.ioBroker instance system.adapter.foxesscloud.1 in version "0.2.3" started with pid 432358
                            2026-05-19 07:46:25.815  - info: foxesscloud.1 (432358) starting. Version 0.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.foxesscloud, node: v22.22.2, js-controller: 7.1.2
                            2026-05-19 07:46:25.875  - info: foxesscloud.1 (432358) Update interval set to 60 seconds
                            2026-05-19 07:46:46.437  - info: admin.0 (1516) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.150.50
                            2026-05-19 07:57:40.390  - info: shelly.0 (2271) [MQTT] Client Close: 192.168.160.180 (shellypmminig3 / shellypmminig3-d0cf13d26c0c / shellypmminig3#d0cf13d26c0c#1) (false)
                            2026-05-19 07:57:42.471  - info: shelly.0 (2271) [MQTT] Device with client id "shellypmminig3-d0cf13d26c0c" connected from 192.168.160.180!
                            2026-05-19 07:57:43.576  - info: shelly.0 (2271) [MQTT] Device with client id "shellypmminig3-d0cf13d26c0c" initialized.
                            2026-05-19 08:00:00.144  - info: host.ioBroker instance system.adapter.ical.0 in version "1.20.1" started with pid 437844
                            2026-05-19 08:00:02.305  - info: ical.0 (437844) starting. Version 1.20.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v22.22.2, js-controller: 7.1.2
                            2026-05-19 08:00:03.149  - info: ical.0 (437844) processing URL: Sven https://calendar.google.com/calendar/ical/...entfernt...
                            2026-05-19 08:00:04.180  - info: host.ioBroker instance system.adapter.ical.1 in version "1.20.1" started with pid 437879
                            2026-05-19 08:00:06.004  - info: ical.1 (437879) starting. Version 1.20.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v22.22.2, js-controller: 7.1.2
                            2026-05-19 08:00:06.750  - info: ical.1 (437879) processing URL: Nicole https://calendar.google.com/calendar/ical/....entfernt....
                            2026-05-19 08:00:08.216  - info: host.ioBroker instance system.adapter.ical.3 in version "1.20.1" started with pid 437912
                            2026-05-19 08:00:08.495  - info: ical.0 (437844) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2026-05-19 08:00:09.038  - info: host.ioBroker instance system.adapter.ical.0 having pid 437844 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2026-05-19 08:00:10.002  - info: ical.3 (437912) starting. Version 1.20.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v22.22.2, js-controller: 7.1.2
                            2026-05-19 08:00:10.590  - info: ical.3 (437912) processing URL: Jannis /basic.ics...entfernt... info: ical.1 (437879) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2026-05-19 08:00:12.644  - info: host.ioBroker instance system.adapter.ical.1 having pid 437879 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2026-05-19 08:00:15.713  - info: ical.3 (437912) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2026-05-19 08:00:16.255  - info: host.ioBroker instance system.adapter.ical.3 having pid 437912 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            MOD-EDIT: private Daten entfernt!
                            EDIT:
                            Falls da jemand etwas komisches entdeckt, Hilfe nehme ich sehr gerne an
                            #TeamInventwo
                            Unsere Adapter:
                            • skvarelS skvarel
                              ========== Langfassung ab hier markieren und kopieren ===========
                              ```bash
                              Script v.2026-05-18
                              *** GRUNDSYSTEM ***
                               Static hostname: ioBroker
                                       Chassis: desktop 🖥️
                                  Architecture: x86-64
                              Docker          : false
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : 64bit
                              Systemuptime and Load:
                              CPU threads     : 4
                              *** LEBENSZYKLUS STATUS ***
                              *** ZEIT UND ZEITZONEN ***
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              *** User und Gruppen ***
                              User der 'iob diag' aufgerufen hat:
                              pi
                              HOME=/home/pi
                              User der den 'js-controller' ausführt:
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                              Display-Server:         Unknown
                              Display-Manager:        Not found
                              Desktop:
                              Session:                tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:           4.3G          0B        4.3G
                                       7909 M used memory
                                       5213 M free memory
                                        583 M buffer memory
                                       2512 M swap cache
                                       4095 M total swap
                                          0 M used swap
                                       4095 M free swap
                              *** FAILED SERVICES ***
                              0 loaded units listed.
                              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                              Es wurden keine kritischen Fehler gefunden
                              *** FILESYSTEM ***
                              Filesystem                        Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                              tmpfs                             tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                              tmpfs                             tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                              Messages concerning filesystems in dmesg:
                              Show mounted filesystems:
                              TARGET  SOURCE                            FSTYPE OPTIONS
                              /var:
                              5.1G    /var/
                              4.2G    /var/log
                              756M    /var/lib
                              /opt/iobroker/backups:
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                              USB-Devices by-id:
                              USB-Sticks - Vermeide direkte Links zu /dev/tty* in deinen Adapter-Einstellungen,
                              bevorzuge immer die Links 'by-id':
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/npm            10.9.7
                              /usr/bin/npx            10.9.7
                              ✓ Node.js ist korrekt installiert
                              nodejs:
                                Version table:
                                   22.22.1-1nodesource1 1001
                                   22.22.0-1nodesource1 1001
                                   22.21.0-1nodesource1 1001
                                   22.20.0-1nodesource1 1001
                                   22.19.0-1nodesource1 1001
                                   22.18.0-1nodesource1 1001
                                   22.17.1-1nodesource1 1001
                                   22.17.0-1nodesource1 1001
                                   22.16.0-1nodesource1 1001
                                   22.15.1-1nodesource1 1001
                                   22.15.0-1nodesource1 1001
                                   22.14.0-1nodesource1 1001
                                   22.13.1-1nodesource1 1001
                                   22.13.0-1nodesource1 1001
                                   22.12.0-1nodesource1 1001
                                   22.11.0-1nodesource1 1001
                                   22.10.0-1nodesource1 1001
                                   22.9.0-1nodesource1 1001
                                   22.8.0-1nodesource1 1001
                                   22.7.0-1nodesource1 1001
                                   22.6.0-1nodesource1 1001
                                   22.5.1-1nodesource1 1001
                                   22.5.0-1nodesource1 1001
                                   22.4.1-1nodesource1 1001
                                   22.4.0-1nodesource1 1001
                                   22.3.0-1nodesource1 1001
                                   22.2.0-1nodesource1 1001
                                   22.1.0-1nodesource1 1001
                                   22.0.0-1nodesource1 1001
                              No problems detected
                              Errors in npm tree: 0
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: redis
                              Hosts:
                              Core adapters versions
                              admin:          7.8.25
                              javascript:     9.2.2
                              Adapter State
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : ioBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.brightsky.0              : brightsky             : ioBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: ioBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: ioBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.ical.1                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
                              + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : ioBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-2-widgets-icontwo.0  : vis-2-widgets-icontwo : ioBroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: ioBroker                                 - disabled
                              + system.adapter.ws.0                     : ws                    : ioBroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        22344
                              States:         23015
                              EDIT:
                              #801
                              @skvarel sagte:
                              Da fehlt dir das Paket, das die Daten für die Unterstützungszeiträume bereitstellt. Müsste per
                              iob fix
                              zu beheben sein. Ansonsten von Hand installieren:
                              sudo apt install distro-info distro-info-data
                              skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                              • S Abwesend
                                S Abwesend
                                Shadowhunter23
                                #802
                                Script v.2026-05-18
                                *** BASE SYSTEM ***
                                Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                                 Static hostname: iobroker
                                       Icon name: computer-container
                                         Chassis: container ☐
                                  Virtualization: lxc
                                          Kernel: Linux 7.0.2-4-pve
                                OS is similar to:
                                model name      : Intel(R) Core(TM) i5-10500T CPU @ 2.30GHz
                                Docker          : false
                                Virtualization  : lxc
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : 64bit
                                 09:49:19 up 1 day, 15:01,  1 user,  load average: 0.16, 0.22, 0.25
                                CPU threads     : 6
                                               Local time: Tue 2026-05-19 09:49:19 CEST
                                           Universal time: Tue 2026-05-19 07:49:19 UTC
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: inactive
                                          RTC in local TZ: no
                                tobias
                                HOME=/home/tobias
                                GROUPS=tobias adm dialout sudo audio video plugdev users iobroker
                                iobroker
                                [sudo] password for tobias:
                                HOME=/home/iobroker
                                Desktop:
                                Session:                tty
                                *** MEMORY ***
                                Mem:             10G        6.3G        4.2G        7.0M        215M        4.4G
                                Swap:           5.4G          0B        5.4G
                                Total:           16G        6.3G        9.6G
                                Active iob-Instances:   52
                                        10240 M total memory
                                         6014 M used memory
                                         5994 M active memory
                                            0 M inactive memory
                                         4026 M free memory
                                            0 M buffer memory
                                          205 M swap cache
                                         5120 M total swap
                                            0 M used swap
                                         5120 M free swap
                                top - 09:49:30 up 1 day, 15:01,  1 user,  load average: 0.37, 0.26, 0.27
                                Tasks:  82 total,   3 running,  79 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                %Cpu(s):  0.0 us,  1.6 sy,  0.0 ni, 82.0 id, 16.4 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                MiB Mem :  10240.0 total,   4025.3 free,   6015.9 used,    205.2 buff/cache
                                MiB Swap:   5120.0 total,   5120.0 free,      0.0 used.   4224.1 avail Mem
                                  UNIT                                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                * systemd-networkd-wait-online.service loaded failed failed Wait for Network to be Configured
                                Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                        ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                        SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                                1 loaded units listed.
                                dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                                *** FILESYSTEM ***
                                DATA/subvol-400-disk-0 zfs        20G  5.9G   15G  30% /
                                none                   tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                                udev                   devtmpfs   15G     0   15G   0% /dev/tty
                                tmpfs                  tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
                                tmpfs                  tmpfs     6.3G  144K  6.3G   1% /run
                                tmpfs                  tmpfs      16G  6.3M   16G   1% /tmp
                                tmpfs                  tmpfs     3.2G   12K  3.2G   1% /run/user/1000
                                /      DATA/subvol-400-disk-0 zfs    rw,relatime,xattr,posixacl,casesensitive
                                /var:
                                807M    /var/
                                353M    /var/lib
                                299M    /var/cache
                                297M    /var/cache/apt
                                282M    /var/lib/redis
                                Archived and active journals take up 150M in the file system.
                                154M    /opt/iobroker/backups/
                                31M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                                20M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
                                3.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BBu8-Y_o.js
                                2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                1.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/assets/index-00V6sJFg.js
                                1.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-ZPb95xPG.js
                                1.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-IIKn7Ixx.js
                                USB-Devices by-id:
                                No Devices found 'by-id'
                                *** ZigBee Settings ***
                                ⚠ HINT:
                                Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
                                Please check your setting:
                                tcp
                                ⚠ HINT:
                                Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
                                tcp
                                ⚠ HINT:
                                Your zigbee.2 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
                                tcp
                                ⚠ HINT:
                                Your zigbee.3 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
                                tcp
                                ⚠ HINT:
                                Your zigbee.4 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
                                tcp
                                Zigbee Network Settings on your coordinator / in nvbackup are:
                                zigbee.X
                                Extended Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Channel:
                                *** MASKED ***
                                Network Key:
                                *** MASKED ***
                                zigbee.0        tcp://192.168.0.64:20108            -                                   tcp
                                zigbee.1        tcp://192.168.0.69:20108            -                                   tcp
                                zigbee.2        tcp://192.168.0.79:20108            -                                   tcp
                                zigbee.3        tcp://192.168.0.63:20108            -                                   tcp
                                zigbee.4        tcp://192.168.0.99:20108            -                                   tcp
                                nodejs:
                                  Version table:
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages
                                        500 http://security.debian.org trixie-security/main amd64 Packages
                                        500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
                                ioBroker Status
                                At least one iobroker host is running.
                                Objects type: redis
                                States  type: redis
                                Hosts:
                                iobroker            iobroker (version: 7.1.2, hostname: iobroker      , alive, uptime: 140480)
                                admin:          7.8.20
                                javascript:     9.2.2
                                nodejs modules from github:     6
                                +-- iobroker.ankersolix2@2.4.2 (git+ssh://git@github.com/Brainbug01/ioBroker.ankersolix2.git#0c6503878fee4fb2202dce3dc1270fb5dde93f87)
                                +-- iobroker.awtrix-light@3.0.0 (git+ssh://git@github.com/Brainbug01/ioBroker.awtrix-light.git#3c7bdf2c3842deaab4a7f97d0ee6d424c1248265)
                                +-- iobroker.echarts@3.3.0 (git+ssh://git@github.com/Brainbug01/ioBroker.echarts.git#51f634f3863a91559d6aec3482303f3f9b02bb01)
                                +-- iobroker.fb-checkpresence@1.4.3 (git+ssh://git@github.com/Brainbug01/ioBroker.fb-checkpresence.git#d788eb6899a5d79f51fa2597cd0525d45c025af5)
                                +-- iobroker.pwned-check@0.0.4 (git+ssh://git@github.com/ipod86/ioBroker.pwned-check.git#bcf513feecf5d02108d1d0cf27e08d91fcf91489)
                                | | +-- nan@2.22.0 (git+ssh://git@github.com/JCMais/nan.git#0ec2eca8b2fd7518affb3945d087e393ad839b7e)
                                Adapter State
                                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.ankersolix2.0            : ankersolix2           : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.awtrix-light.2           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : iobroker                                 - disabled
                                + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker                                 -  enabled, port: 1883
                                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.mytime.0                 : mytime                : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.ping.1                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.pushover.1               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.pwned-check.0            : pwned-check           : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.sayit.3                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.text2command.1           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vofo-speedtest.0         : vofo-speedtest        : iobroker                                 - disabled
                                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.0.64:20108
                                + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.0.69:20108
                                + system.adapter.zigbee.2                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.0.79:20108
                                + system.adapter.zigbee.3                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.0.63:20108
                                + system.adapter.zigbee.4                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.0.99:20108
                                + instance is alive
                                ioBroker-Repositories
                                Upgrade policy: none
                                Installed ioBroker-Adapters
                                │ 0       │ 'system.adapter.admin'                  │ 'admin'                  │ '7.8.20'  │ 'none'         │
                                │ 2       │ 'system.adapter.ankersolix2'            │ 'ankersolix2'            │ '2.4.2'   │ 'none'         │
                                │ 6       │ 'system.adapter.chromecast'             │ 'chromecast'             │ '4.2.0'   │ 'none'         │
                                │ 7       │ 'system.adapter.cloud'                  │ 'cloud'                  │ '6.0.4'   │ 'none'         │
                                │ 9       │ 'system.adapter.echarts'                │ 'echarts'                │ '3.1.0'   │ 'none'         │
                                │ 10      │ 'system.adapter.email'                  │ 'email'                  │ '2.0.4'   │ 'none'         │
                                │ 11      │ 'system.adapter.energiefluss-erweitert' │ 'energiefluss-erweitert' │ '0.8.2'   │ 'none'         │
                                │ 12      │ 'system.adapter.fb-checkpresence'       │ 'fb-checkpresence'       │ '1.4.3'   │ 'none'         │
                                │ 13      │ 'system.adapter.fritzdect'              │ 'fritzdect'              │ '2.6.2'   │ 'none'         │
                                │ 14      │ 'system.adapter.fullybrowser'           │ 'fullybrowser'           │ '3.1.5'   │ 'none'         │
                                │ 15      │ 'system.adapter.ical'                   │ 'ical'                   │ '1.20.1'  │ 'none'         │
                                │ 16      │ 'system.adapter.influxdb'               │ 'influxdb'               │ '4.0.2'   │ 'none'         │
                                │ 17      │ 'system.adapter.iot'                    │ 'iot'                    │ '6.0.3'   │ 'none'         │
                                │ 18      │ 'system.adapter.javascript'             │ 'javascript'             │ '9.2.2'   │ 'none'         │
                                │ 19      │ 'system.adapter.lg-thinq'               │ 'lg-thinq'               │ '1.1.6'   │ 'none'         │
                                │ 21      │ 'system.adapter.mqtt-client'            │ 'mqtt-client'            │ '4.0.0'   │ 'none'         │
                                │ 22      │ 'system.adapter.mytime'                 │ 'mytime'                 │ '2.3.4'   │ 'none'         │
                                │ 23      │ 'system.adapter.netatmo'                │ 'netatmo'                │ '3.1.0'   │ 'none'         │
                                │ 24      │ 'system.adapter.notification-manager'   │ 'notification-manager'   │ '1.3.0'   │ 'none'         │
                                │ 25      │ 'system.adapter.nuki'                   │ 'nuki'                   │ '2.0.0'   │ 'none'         │
                                │ 26      │ 'system.adapter.operating-hours'        │ 'operating-hours'        │ '1.5.1'   │ 'none'         │
                                │ 27      │ 'system.adapter.ping'                   │ 'ping'                   │ '2.2.4'   │ 'none'         │
                                │ 28      │ 'system.adapter.pushover'               │ 'pushover'               │ '5.0.0'   │ 'none'         │
                                │ 29      │ 'system.adapter.pvforecast'             │ 'pvforecast'             │ '6.1.0'   │ 'none'         │
                                │ 30      │ 'system.adapter.pwned-check'            │ 'pwned-check'            │ '0.0.4'   │ 'none'         │
                                │ 31      │ 'system.adapter.sayit'                  │ 'sayit'                  │ '5.1.0'   │ 'none'         │
                                │ 32      │ 'system.adapter.shelly'                 │ 'shelly'                 │ '10.6.1'  │ 'none'         │
                                │ 33      │ 'system.adapter.simple-api'             │ 'simple-api'             │ '3.0.7'   │ 'none'         │
                                │ 34      │ 'system.adapter.socketio'               │ 'socketio'               │ '7.1.3'   │ 'none'         │
                                │ 35      │ 'system.adapter.telegram'               │ 'telegram'               │ '4.1.0'   │ 'none'         │
                                │ 36      │ 'system.adapter.text2command'           │ 'text2command'           │ '4.0.0'   │ 'none'         │
                                │ 39      │ 'system.adapter.vis'                    │ 'vis'                    │ '1.5.6'   │ 'none'         │
                                │ 40      │ 'system.adapter.vis-icontwo'            │ 'vis-icontwo'            │ '2.11.3'  │ 'none'         │
                                │ 41      │ 'system.adapter.vis-inventwo'           │ 'vis-inventwo'           │ '4.1.0'   │ 'none'         │
                                │ 42      │ 'system.adapter.vis-materialdesign'     │ 'vis-materialdesign'     │ '0.5.9'   │ 'none'         │
                                │ 43      │ 'system.adapter.vis-timeandweather'     │ 'vis-timeandweather'     │ '1.2.2'   │ 'none'         │
                                │ 44      │ 'system.adapter.vis-weather'            │ 'vis-weather'            │ '2.5.13'  │ 'none'         │
                                │ 45      │ 'system.adapter.vofo-speedtest'         │ 'vofo-speedtest'         │ '2.0.1'   │ 'none'         │
                                │ 46      │ 'system.adapter.web'                    │ 'web'                    │ '8.1.0'   │ 'none'         │
                                │ 47      │ 'system.adapter.ws'                     │ 'ws'                     │ '4.1.0'   │ 'none'         │
                                │ 48      │ 'system.adapter.zigbee'                 │ 'zigbee'                 │ '3.4.5'   │ 'none'         │
                                Adapter    "admin"        : 7.8.25   , installed 7.8.20 [Updatable]
                                Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
                                Adapter    "ankersolix2"  : 2.4.1    , installed 2.4.2
                                Adapter    "chromecast"   : 4.2.0    , installed 4.2.0
                                Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
                                Adapter    "fb-checkpresence": 1.4.2 , installed 1.4.3
                                Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                Adapter    "fullybrowser" : 3.1.5    , installed 3.1.5
                                Adapter    "lg-thinq"     : 1.1.6    , installed 1.1.6
                                Adapter    "mqtt-client"  : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                Adapter    "mytime"       : 2.3.4    , installed 2.3.4
                                Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                Adapter    "pushover"     : 5.0.0    , installed 5.0.0
                                Adapter    "pvforecast"   : 6.1.0    , installed 6.1.0
                                Adapter    "sayit"        : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                Adapter    "text2command" : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                Adapter    "vis-inventwo" : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                Adapter    "vis-weather"  : 2.5.13   , installed 2.5.13
                                Adapter    "vofo-speedtest": 2.0.1   , installed 2.0.1
                                Objects and States
                                Objects:        16325
                                States:         14307
                                Hit:1 http://security.debian.org trixie-security InRelease
                                Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro InRelease
                                Reading package lists... Done
                                *** Listening Ports ***
                                Netid          State           Recv-Q          Send-Q                   Local Address:Port                     Peer Address:Port          Process
                                udp            UNCONN          0               0                              0.0.0.0:mdns                          0.0.0.0:*              users:(("io.chromecast.0",pid=679,fd=35))
                                udp            UNCONN          0               0                              0.0.0.0:coap                          0.0.0.0:*              users:(("io.shelly.0",pid=984,fd=51))
                                udp            UNCONN          0               0                              0.0.0.0:6666                          0.0.0.0:*              users:(("io.tuya.0",pid=1116,fd=40))
                                udp            UNCONN          0               0                              0.0.0.0:6667                          0.0.0.0:*              users:(("io.tuya.0",pid=1116,fd=41))
                                udp            UNCONN          0               0                              0.0.0.0:sunrpc                        0.0.0.0:*              users:(("rpcbind",pid=151,fd=5),("systemd",pid=1,fd=90))
                                udp            UNCONN          0               0                                 [::]:sunrpc                           [::]:*              users:(("rpcbind",pid=151,fd=7),("systemd",pid=1,fd=93))
                                tcp            LISTEN          0               511                          127.0.0.1:redis                         0.0.0.0:*              users:(("redis-server",pid=18534,fd=8))
                                tcp            LISTEN          0               511                      192.168.0.222:9092                          0.0.0.0:*              users:(("io.nuki.0",pid=856,fd=31))
                                tcp            LISTEN          0               100                          127.0.0.1:smtp                          0.0.0.0:*              users:(("master",pid=373,fd=13))
                                tcp            LISTEN          0               511                            0.0.0.0:1883                          0.0.0.0:*              users:(("io.mqtt.0",pid=806,fd=35))
                                tcp            LISTEN          0               511                            0.0.0.0:1882                          0.0.0.0:*              users:(("io.shelly.1",pid=1061,fd=38))
                                tcp            LISTEN          0               4096                           0.0.0.0:sunrpc                        0.0.0.0:*              users:(("rpcbind",pid=151,fd=4),("systemd",pid=1,fd=89))
                                tcp            LISTEN          0               511                                  *:8087                                *:*              users:(("io.simple-api.0",pid=1485,fd=35))
                                tcp            LISTEN          0               511                                  *:tproxy                              *:*              users:(("io.admin.0",pid=399,fd=39))
                                tcp            LISTEN          0               511                                  *:8082                                *:*              users:(("io.web.0",pid=6365,fd=35))
                                tcp            LISTEN          0               511                              [::1]:redis                            [::]:*              users:(("redis-server",pid=18534,fd=9))
                                tcp            LISTEN          0               100                              [::1]:smtp                             [::]:*              users:(("master",pid=373,fd=14))
                                tcp            LISTEN          0               511                                  *:3000                                *:*              users:(("io.fullybrowser",pid=756,fd=30))
                                tcp            LISTEN          0               4096                              [::]:sunrpc                           [::]:*              users:(("rpcbind",pid=151,fd=6),("systemd",pid=1,fd=92))
                                tcp            LISTEN          0               511                                  *:http                                *:*              users:(("apache2",pid=137705,fd=4),("apache2",pid=137704,fd=4),("apache2",pid=208,fd=4))
                                tcp            LISTEN          0               4096                                 *:ssh                                 *:*              users:(("sshd",pid=177,fd=3),("systemd",pid=1,fd=75))
                                2026-05-19 09:33:47.008  - info: web.0 (6365) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.187 vis.0
                                2026-05-19 09:33:47.010  - info: web.0 (6365) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.187 energiefluss-erweitert.0
                                2026-05-19 09:34:12.491  - info: web.0 (6365) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.187
                                2026-05-19 09:34:12.519  - info: web.0 (6365) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.187
                                2026-05-19 09:34:23.824  - info: web.0 (6365) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.187 energiefluss-erweitert.0
                                2026-05-19 09:34:23.826  - info: web.0 (6365) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.187 vis.0
                                2026-05-19 09:34:25.412  - info: web.0 (6365) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.187
                                2026-05-19 09:34:26.170  - info: web.0 (6365) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.187
                                2026-05-19 09:34:46.347  - info: web.0 (6365) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.187 vis.0
                                2026-05-19 09:34:46.353  - info: web.0 (6365) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.187 energiefluss-erweitert.0
                                2026-05-19 09:36:18.731  - info: admin.0 (399) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.187
                                2026-05-19 09:38:29.596  - info: admin.0 (399) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.187
                                2026-05-19 09:38:50.211  - info: admin.0 (399) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.187
                                2026-05-19 09:38:50.377  - info: admin.0 (399) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.187
                                2026-05-19 09:38:53.092  - info: admin.0 (399) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.187
                                2026-05-19 09:39:02.474  - info: admin.0 (399) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.187 admin
                                2026-05-19 09:40:03.946  - info: zigbee.4 (71752) Device query for '0x54ef4410003a8482' complete
                                2026-05-19 09:40:03.946  - warn: zigbee.4 (71752) Device '0x54ef4410003a8482' announced itself, trying to read its status
                                2026-05-19 09:40:03.946  - info: zigbee.4 (71752) Device query for '0x54ef4410003a8482' started
                                2026-05-19 09:44:16.740  - info: admin.0 (399) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.187
                                2026-05-19 09:44:23.127  - info: admin.0 (399) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.187 admin
                                2026-05-19 09:45:35.051  - info: web.0 (6365) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.187
                                2026-05-19 09:45:35.824  - info: web.0 (6365) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.187
                                2026-05-19 09:45:46.331  - info: web.0 (6365) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.187 energiefluss-erweitert.0
                                2026-05-19 09:45:46.385  - info: web.0 (6365) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.187 vis.0
                                Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                                ioBroker Backup Analyzer
                                • S Shadowhunter23
                                  Script v.2026-05-18
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                    Virtualization: lxc
                                  OS is similar to:
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : 64bit
                                  CPU threads     : 6
                                  *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                  Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                                  *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                   RTC time: n/a
                                            RTC in local TZ: no
                                  *** Users and Groups ***
                                  User that called 'iob diag':
                                  tobias
                                  HOME=/home/tobias
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  Desktop:
                                  Session:                tty
                                  Boot Target:            multi-user.target
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:           5.4G          0B        5.4G
                                           6014 M used memory
                                              0 M inactive memory
                                           4026 M free memory
                                              0 M buffer memory
                                            205 M swap cache
                                           5120 M total swap
                                              0 M used swap
                                           5120 M free swap
                                  No critical errors detected
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  807M    /var/
                                  353M    /var/lib
                                  299M    /var/cache
                                  297M    /var/cache/apt
                                  282M    /var/lib/redis
                                  USB-Devices by-id:
                                  USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                                  please always prefer the links 'by-id':
                                  ⚠ HINT:
                                  tcp
                                  ⚠ HINT:
                                  tcp
                                  ⚠ HINT:
                                  tcp
                                  ⚠ HINT:
                                  tcp
                                  ⚠ HINT:
                                  tcp
                                  zigbee.X
                                  Extended Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Channel:
                                  *** MASKED ***
                                  Network Key:
                                  *** MASKED ***
                                  === ZigBee Port Overview ===
                                  Instance        Configured Port                     Available by-id Port                Status
                                  /usr/bin/nodejs         v24.15.0
                                  /usr/bin/node           v24.15.0
                                  /usr/bin/npm            11.12.1
                                  /usr/bin/npx            11.12.1
                                  ✓ Node.js installation is correct
                                  nodejs:
                                    Installed: 24.15.0-1nodesource1
                                    Candidate: 24.15.0-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 24.15.0-1nodesource1 1001
                                       24.14.1-1nodesource1 1001
                                       24.14.0-1nodesource1 1001
                                       24.13.1-1nodesource1 1001
                                       24.13.0-1nodesource1 1001
                                       24.12.0-1nodesource1 1001
                                       24.11.1-1nodesource1 1001
                                       24.11.0-1nodesource1 1001
                                       24.10.0-1nodesource1 1001
                                       24.9.0-1nodesource1 1001
                                       24.8.0-1nodesource1 1001
                                       24.7.0-1nodesource1 1001
                                       24.6.0-1nodesource1 1001
                                       24.5.0-1nodesource1 1001
                                       24.4.1-1nodesource1 1001
                                       24.4.0-1nodesource1 1001
                                       24.3.0-1nodesource1 1001
                                       24.1.0-1nodesource1 1001
                                       24.0.2-1nodesource1 1001
                                       24.0.1-1nodesource1 1001
                                       24.0.0-1nodesource1 1001
                                       20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
                                  No known Vulnerabilities detected!
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: redis
                                  States  type: redis
                                  Hosts:
                                  admin:          7.8.20
                                  javascript:     9.2.2
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        16325
                                  States:         14307
                                  #803
                                  @Shadowhunter23
                                  Schön, der Part zu Zigbee funktioniert also noch bzw. wieder.
                                  Wenn die Tabelle gesichert auch bei anderen stabil funktioniert schmeiß ich den alten Teil als redundant raus.
                                    @Shadowhunter23
                                    #804
                                    @Thomas-Braun sagte:
                                    Wenn die Tabelle
                                    Sollen die Ticks da drin zu sehen sein?
                                      Wenn die Tabelle
                                      #805
                                      @Homoran
                                      Welche 'Ticks'? Ich meine diese Tabelle:
                                        @Homoran
                                        #806
                                        Oops,
                                        ...und ich diese
                                        @skvarel sagte:
                                        Thomas BraunT skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Oops,
                                          ...und ich diese
                                          @skvarel sagte:
                                          │ (index) │ id                                      │ name                     │ version   │ upgrade policy │
                                          │ 0       │ 'system.adapter.admin'                  │ 'admin'                  │ '7.8.25'  │ 'none'         │
                                          │ 1       │ 'system.adapter.alexa2'                 │ 'alexa2'                 │ '3.27.4'  │ 'none'         │
                                          #807
                                          @Homoran
                                          Da kann ich nix machen.
                                          Das kommt wohl so aus
                                          iob list adapters
