  4. Nach Angriff auf node.js: Sofortmaßnahmen erforderlich?
    5.9k
89 Beiträge 18 Kommentatoren 10.1k Aufrufe 28 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    @armilar said in Nach Angriff auf node.js: Sofortmaßnahmen erforderlich?:
    @mcm1957 sagte in Nach Angriff auf node.js: Sofortmaßnahmen erforderlich?:
    Auf kritische Dinge in sub sub Paketen hat der Dev im Allgemeinen keinen Einfluss ...
    und das dürfte das Hauptproblem sein...
    Diese Liste wird in der Regel aktuell gehalten...
    https://socket.dev/blog/ongoing-supply-chain-attack-targets-crowdstrike-npm-packages
    ist mit aktuell 477 NPM Paketen nicht grade kurz und wächst noch weiter...
    Ja, nur da hilft npm audit praktisch nichts.
    Persönlich würde ich DRINGEND davon ABRATEN auf einem produktiven Sytem eben mal mit npm audit --fix was zu verändern.
    Kann zwar jeder machen was er will - aber bitte nachher nicht heulen wenn nichts mehr geht.
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    @mcm1957
    Ja, ich würde mir davon ebenso abraten... Wie das System früher mal war, weiß ich ja ;-)
    • mcm1957M mcm1957
      msauer
      @mcm1957 Ich habe vorher einen Snapshot gemacht. War auch gut so. Es wurden teils uralte Adapter Versionen installiert...Lief natürlich nachher nix mehr.
      Also wieder einen Rollback gemacht.
      Proxmox 3 Node HA-Cluster Mini-PC N150 mit 32 GB RAM und 3x1TB shared SSDs via Linstor. VM- iobroker ,OpenCCU / LXC - Adguard, Traccar, iSpy, Fileserver (emby, MiniDLNA)...etc.
      • M msauer
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        @msauer
        Danke für Info. Ev. lesen es genug BEVOR sie ihr System schrotten :-)
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        • mcm1957M mcm1957
          @oliverio said in Nach Angriff auf node.js: Sofortmaßnahmen erforderlich?:
          Ohne Garantie, aber das skript könnte überflüssig sein,
          da npm audit genau das macht, sofern die pakete bei npm in der security datenbank eingetragen ist. Ich gehe davon aus, das es so ist
          npm audit meldet bei meinem Produktivsystem eine Unmenge von Issues diverser Severities. Für User m.E. unverständlich. Für einen Check im Rahmen des Releases eher zuviel / undurchsichtig.
          npm audit --fix aktualisiert munter drauf los. Hab das mal auf einen Adapter in einer Dev Umgebung losgelassen. Ergebnis war zwar dass alle Issues behoben waren ABER es wurde nichts in package.json aktualisisert (da war auch nichts zu tun) sondern nur packages in node_modules und das package-lock.json. Da weder das package-lock noch die node_modules Files zum User gehen war das ne nop Operation.
          Bleibt die Möglichkeit dass user selbst mittels npm audit --fix ihr Echtsystem modifizieren. Empfehlen würde ich das nicht - keine Ahnung was da npm einfach so aktualisiert. Solange das nicht 100% klar ist würd ich eindeutig Hände Weg sagen. Sub sub dependencies einfach aktualisieren kann gut gehen - aber garantieren würd ich nicht dass da nichts kaputtverbessert wird.
          Persönlich möchte keinen Fehlermeldungen von so einem System nachlaufen :-(
          Aber ev. hat da ja schon mal wer mehr Details nachgeforscht. Wir / man kann gerne im Zuge des Releaseverfahrens was checken - nur muss es sinnvoll sein udn für den Dev behebbare Probleme melden. Auf kritische Dinge in sub sub Paketen hat der Dev im Allgemeinen keinen Einfluss ...
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          @mcm1957
          Hmm ....
          martin@iobroker-test-sicher:~$ npm audit --verbose
          npm verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm
          npm info using npm@10.9.3
          npm info using node@v22.19.0
          npm verbose title npm audit
          npm verbose argv "audit" "--loglevel" "verbose"
          npm verbose logfile logs-max:10 dir:/home/martin/.npm/_logs/2025-09-17T14_32_02_986Z-
          npm verbose logfile /home/martin/.npm/_logs/2025-09-17T14_32_02_986Z-debug-0.log
          npm http fetch POST 200 https://registry.npmjs.org/-/npm/v1/security/advisories/bulk 941ms
          found 0 vulnerabilities
          npm verbose cwd /home/martin
          npm verbose os Linux 6.8.12-15-pve
          npm verbose node v22.19.0
          npm verbose npm  v10.9.3
          npm verbose exit 0
          npm info ok
          • mcm1957M mcm1957
            @msauer
            Und weil wir gerade bei Checks und Audits sind:
            Im iob diag gibt es ja auch einen solchen Test, der bezieht sich aber NUR auf die nodejs-Version und dort bekannte Sicherheitsprobleme. Da wird nicht auf die einzelnen Module geschaut.
            • MartinPM MartinP
              @mcm1957
              Hmm ....
              npm verbose exit 0
              npm info ok
              @martinp sagte in Nach Angriff auf node.js: Sofortmaßnahmen erforderlich?:
              Du stehst im falschen Verzeichnis...
              Stell dich dahin, wo der ioBroker wohnt, dann wird da auch was ausgespuckt.
              • A albert
                @oliverio Danke!
                Ich habe dein Skript laufen lassen und es meldet dass nichts gefunden ist.
                npm audit meldet aber einige vulnerabilities, jetzt befürchte ich dass ich mir ein verseuchtes Paket mit einem Update installieren könnte.
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                gelöscht als ergebnis von 2 parallel geöffneten kommentarfenstern
                Meine Adapter und Widgets
                Links im Profil
                • M msauer
                  NPM Audit, ausgeführt in /opt/iobroker meldet mir
                  83 vulnerabilities (17 low, 13 moderate, 46 high, 7 critical)
                  To address issues that do not require attention, run:
                  npm audit fix
                  To address all issues possible (including breaking changes), run:
                  npm audit fix --force
                  Some issues need review, and may require choosing
                  Für einige (ms <2.0.0, nedb *) scheint es (noch) keinen Fix zu geben.
                  Ich meine irgendwo im Forum gelesen zu haben, das man keinen Fix machen soll.
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @albert sagte in Nach Angriff auf node.js: Sofortmaßnahmen erforderlich?:
                  ja das sieht für die meisten ähnlich aus.
                  57 vulnerabilities (11 low, 15 moderate, 28 high, 3 critical)
                  primär ist der audit befehl für die entwickler. dann ist das skript doch nicht ganz so schlecht, allerdings zeigt es nur einen teil, nicht aktuellen stand der wahrheit.
                  die meisten probleme sind nicht wirklich kritisch, da es nicht bedeutet, das problem in funktionen steckt die nicht verwendet werden. behoben werden sollten sie dennoch, aber:
                  da die verwendeten abhängigkeiten eine baumstruktur abbilden, also packet ist von packet ist von packet abhängig, ist es nicht so einfach das zu beheben. insbesondere benötigt man die mithelfe von den maintainer der anderen packete (diese dann aber auch wieder der maintainer deren verwendeten packete).
                  für viele probleme gibt es bereits verbesserte packete, allerdings durch die vielfältige verflechtungen muss immer der kleinste gemeinsame nenner genommen werden, so das oft wegen wenigen blockierern das neuere/bessere packet nicht verwendet werden kann.
                  die selbe problematik hat man auch unter windows (DLL Hölle genannt, kenne ich aber auch noch ähnlich bei PHP) bei python weiß ich nicht, aber bei npm nun auch. das war aber absehbar.
                  die folgende grafik zeigt das sehr gut
                  https://blog.mi.hdm-stuttgart.de/index.php/2022/02/25/software-dependencies-die-gefahr-aus-der-tiefe/
                  Links im Profil
                  • OliverIOO OliverIO
                    @oliverio sagte in Nach Angriff auf node.js: Sofortmaßnahmen erforderlich?:
                    Gleiches 'Phänomen' bei Linux Distributionen, da halt statt 'DLL Hölle' die 'Dependency Hell'. Die wird umso größer, je mehr Paketquellen von Dritten und/oder vorherigen Releases da angelegt sind.
                      @thomas-braun sagte in Nach Angriff auf node.js: Sofortmaßnahmen erforderlich?:
                      Mittlerweile ist die Zahl der infizierten Pakete auf fast 500 angewachsen. Sicherheitsunternehmen raten Entwicklern und Devops-Teams dringend, ihre Entwicklungsumgebungen zu überprüfen und Pakete an als gutartig bekannte Versionen zu "pinnen". Eine umfangreiche Liste mit 477 zwischenzeitlich betroffenen Paketen pflegt das Team von Socket.dev.
                      Quelle: https://www.heise.de/news/Neuer-NPM-Grossangriff-Selbst-vermehrende-Malware-infiziert-Dutzende-Pakete-10651111.html
                      Hier ein zum Stand aktualisierte Skripte
                      https://github.com/oweitman/compromisedPackages
                      Basis war die Liste von
                      das problem mit den Zeilenumbrüchen im shell script dürfte behoben sein.
                      Im readme steht wie man die skripte ausführen kann ohne installation
                      die powershellversion dauert ein wenig. ich versuche das bei gelegenheit zu optimieren
                      dr rocktor2D Offline
                      dr rocktor2
                      @oliverio
                      Moin,
                      ich war mal so frei das bash-Skript auf die aktuelle Länge der Liste der zu erweitern.
                      Credits to oweitman
                      D
                      HomoranH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                      • dr rocktor2D dr rocktor2
                        @oliverio
                        Moin,
                        Credits to oweitman
                        D
                        @dr-rocktor2 Danke für die Mühe!
                        @oliverio
                        Wir haben bis zur Überprüfung den Link zum Skript entfernt.
                        Das Skript wurde von @dutchman auf Github als PR zum bestehenden Skript angeboten.
                        Dort kannst du es weiter verfolgen
                        D OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                          @oliverio
                          derrapf
                          Ich bin jetzt ziemlich verunsichert.
                          Es stehen Updates an, aber ich hab sicherheiitshalber noch nichts gemacht.
                          Kann man updaten?
                          Bzw. wie kann ich feststellen welches Addon ich gefahrlos updaten kann?
                          Oder soll ich erstmal warten?
                          Gruss Ralf
                            @oliverio
                            Moin,
                            Credits to oweitman
                            D
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @dr-rocktor2
                            danke für die Aktualisierung
                            Links im Profil
                              @oliverio
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @homoran sagte in Nach Angriff auf node.js: Sofortmaßnahmen erforderlich?:
                              @oliverio
                              Gut das ihr nochmal geschrieben habt.
                              Ich hatte bei github über den PR keine notification.
                              Ich schaue mal ob man die Paketliste als separate einheitlichen Input für alle beiden Skripte hinbekommt, dann ist man da unabhängig für zukünftige PRs
                              Links im Profil
                              • OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                so nachdem die KI hart gearbeitet hat (hatte ich schon erwähnt das ich powershell hasse?)
                                ist nun die paketliste in ein einheitliches format überführt worden.
                                powershell und bash skripte laden nun diese datei und scannen dann ein im gleichen Verzeichnis befindliches lockfile.
                                evtl auftretende fehler/probleme bitte hier oder im github melden.
                                Links im Profil
                                D J 2 Antworten Letzte Antwort
                                  D Online
                                  D Online
                                  docsnyder7
                                  Guten Morgen...
                                  ist den npm mittlerweile wieder sicher was Updates angeht?
                                    Jan1
                                    @oliverio
                                    Nach dem ich die HW gewechselt und deshalb alles neu aufgesetzt hatte, war mir doch etwas unwohl und wenn ich Deinem Script vertrauen kann, dann fühle ich mich nun wieder sicherer. Vielen Dank für Deine Arbeit.
                                    jan@e2:~$ cd /opt/iobroker/
                                    jan@e2:/opt/iobroker$ bash <(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/oweitman/compromisedPackages/main/compromised.sh)
                                    ⬇️  Downloading compromised package list from: https://raw.githubusercontent.com/oweitman/compromisedPackages/main/compromised-packages.txt
                                    Info: 108 non-comment lines; 108 package(s) parsed.
                                    🔍 Scanning lockfiles in /opt/iobroker (current directory only)...
                                    Info: 1 lockfile(s) found.
                                     - ./package-lock.json (555143 bytes)
                                    [Progress] 100% complete
                                    • D docsnyder7
                                      Guten Morgen...
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #66
                                      @docsnyder7
                                      Die Leute von NPM reagieren Gott sei Dank relativ schnell. Bisher war es immer nur eine kurze Zeit bis die betroffenen Pakete entfernt worden sind.
                                      Eigentlich sollte npm audit reichen.
                                      Da kommen allerdings alle Security Probleme der Pakete raus, dass verunsichert die meisten noch mehr.
                                      Links im Profil
                                        @docsnyder7
                                        derrapf
                                        #67
                                        Ja, und das heisst was für die UNIX-unbeleckten User?
                                        Was machen wir jetzt genau? Ich bin total unsicher...
                                        Gruss Ralf
                                        • D derrapf
                                          Gruss Ralf
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          #68
                                          @derrapf
                                          Verwende zu deiner Beruhigung das oben genannte Script. Wenn da nichts gelistet wird kannst du sicher sein, dass keines der zum Zeitpunkt des letzten Script Updates bekannten schädlichen Pakete aus dem hier diskutierten Angriff installiert ist.
