  4. Nach Angriff auf node.js: Sofortmaßnahmen erforderlich?
    5.9k
89 Beiträge 18 Kommentatoren 10.1k Aufrufe 28 Beobachtet
  • A albert
    @oliverio Danke!
    Ich habe dein Skript laufen lassen und es meldet dass nichts gefunden ist.
    npm audit meldet aber einige vulnerabilities, jetzt befürchte ich dass ich mir ein verseuchtes Paket mit einem Update installieren könnte.
    mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    @albert said in Nach Angriff auf node.js: Sofortmaßnahmen erforderlich?:
    @oliverio Danke!
    Dann sollte alles i.O. sein.
    npm audit und die sort gelisteten vulnarabilities erleichtern oder verhindern in keiner Weise dass du in Zukunft ein bösartiges Paket installierst. Dass npm audit vulnarbilities meldet ist eher als normal anzusehen. Eine saubere Bereinigung kann hier eigentlich nur der Entwickler des betroffenen Pakats vornehmen,
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • ArmilarA Armilar
      @mcm1957 sagte in Nach Angriff auf node.js: Sofortmaßnahmen erforderlich?:
      Auf kritische Dinge in sub sub Paketen hat der Dev im Allgemeinen keinen Einfluss ...
      und das dürfte das Hauptproblem sein...
      Diese Liste wird in der Regel aktuell gehalten...
      https://socket.dev/blog/ongoing-supply-chain-attack-targets-crowdstrike-npm-packages
      ist mit aktuell 477 NPM Paketen nicht grade kurz und wächst noch weiter...
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      @armilar said in Nach Angriff auf node.js: Sofortmaßnahmen erforderlich?:
      Ja, nur da hilft npm audit praktisch nichts.
      Persönlich würde ich DRINGEND davon ABRATEN auf einem produktiven Sytem eben mal mit npm audit --fix was zu verändern.
      Kann zwar jeder machen was er will - aber bitte nachher nicht heulen wenn nichts mehr geht.
      ArmilarA M 2 Antworten Letzte Antwort
      • mcm1957M mcm1957
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        @mcm1957
        Ja, ich würde mir davon ebenso abraten... Wie das System früher mal war, weiß ich ja ;-)
        • mcm1957M mcm1957
          msauer
          @mcm1957 Ich habe vorher einen Snapshot gemacht. War auch gut so. Es wurden teils uralte Adapter Versionen installiert...Lief natürlich nachher nix mehr.
          Also wieder einen Rollback gemacht.
          Proxmox 3 Node HA-Cluster Mini-PC N150 mit 32 GB RAM und 3x1TB shared SSDs via Linstor. VM- iobroker ,OpenCCU / LXC - Adguard, Traccar, iSpy, Fileserver (emby, MiniDLNA)...etc.
          • M msauer
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            @msauer
            Danke für Info. Ev. lesen es genug BEVOR sie ihr System schrotten :-)
            • mcm1957M mcm1957
              @oliverio said in Nach Angriff auf node.js: Sofortmaßnahmen erforderlich?:
              Ohne Garantie, aber das skript könnte überflüssig sein,
              da npm audit genau das macht, sofern die pakete bei npm in der security datenbank eingetragen ist. Ich gehe davon aus, das es so ist
              npm audit meldet bei meinem Produktivsystem eine Unmenge von Issues diverser Severities. Für User m.E. unverständlich. Für einen Check im Rahmen des Releases eher zuviel / undurchsichtig.
              npm audit --fix aktualisiert munter drauf los. Hab das mal auf einen Adapter in einer Dev Umgebung losgelassen. Ergebnis war zwar dass alle Issues behoben waren ABER es wurde nichts in package.json aktualisisert (da war auch nichts zu tun) sondern nur packages in node_modules und das package-lock.json. Da weder das package-lock noch die node_modules Files zum User gehen war das ne nop Operation.
              Bleibt die Möglichkeit dass user selbst mittels npm audit --fix ihr Echtsystem modifizieren. Empfehlen würde ich das nicht - keine Ahnung was da npm einfach so aktualisiert. Solange das nicht 100% klar ist würd ich eindeutig Hände Weg sagen. Sub sub dependencies einfach aktualisieren kann gut gehen - aber garantieren würd ich nicht dass da nichts kaputtverbessert wird.
              Persönlich möchte keinen Fehlermeldungen von so einem System nachlaufen :-(
              Aber ev. hat da ja schon mal wer mehr Details nachgeforscht. Wir / man kann gerne im Zuge des Releaseverfahrens was checken - nur muss es sinnvoll sein udn für den Dev behebbare Probleme melden. Auf kritische Dinge in sub sub Paketen hat der Dev im Allgemeinen keinen Einfluss ...
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              @mcm1957
              Hmm ....
              martin@iobroker-test-sicher:~$ npm audit --verbose
              npm verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm
              npm info using npm@10.9.3
              npm info using node@v22.19.0
              npm verbose title npm audit
              npm verbose argv "audit" "--loglevel" "verbose"
              npm verbose logfile logs-max:10 dir:/home/martin/.npm/_logs/2025-09-17T14_32_02_986Z-
              npm verbose logfile /home/martin/.npm/_logs/2025-09-17T14_32_02_986Z-debug-0.log
              npm http fetch POST 200 https://registry.npmjs.org/-/npm/v1/security/advisories/bulk 941ms
              found 0 vulnerabilities
              npm verbose cwd /home/martin
              npm verbose os Linux 6.8.12-15-pve
              npm verbose node v22.19.0
              npm verbose npm  v10.9.3
              npm verbose exit 0
              npm info ok
              • mcm1957M mcm1957
                @msauer
                Und weil wir gerade bei Checks und Audits sind:
                Im iob diag gibt es ja auch einen solchen Test, der bezieht sich aber NUR auf die nodejs-Version und dort bekannte Sicherheitsprobleme. Da wird nicht auf die einzelnen Module geschaut.
                • MartinPM MartinP
                  @mcm1957
                  Hmm ....
                  npm verbose exit 0
                  npm info ok
                  @martinp sagte in Nach Angriff auf node.js: Sofortmaßnahmen erforderlich?:
                  Du stehst im falschen Verzeichnis...
                  Stell dich dahin, wo der ioBroker wohnt, dann wird da auch was ausgespuckt.
                  • A albert
                    @oliverio Danke!
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    gelöscht als ergebnis von 2 parallel geöffneten kommentarfenstern
                    Meine Adapter und Widgets
                    Links im Profil
                    • M msauer
                      NPM Audit, ausgeführt in /opt/iobroker meldet mir
                      83 vulnerabilities (17 low, 13 moderate, 46 high, 7 critical)
                      To address issues that do not require attention, run:
                      npm audit fix
                      To address all issues possible (including breaking changes), run:
                      npm audit fix --force
                      Some issues need review, and may require choosing
                      Für einige (ms <2.0.0, nedb *) scheint es (noch) keinen Fix zu geben.
                      Ich meine irgendwo im Forum gelesen zu haben, das man keinen Fix machen soll.
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @albert sagte in Nach Angriff auf node.js: Sofortmaßnahmen erforderlich?:
                      ja das sieht für die meisten ähnlich aus.
                      57 vulnerabilities (11 low, 15 moderate, 28 high, 3 critical)
                      primär ist der audit befehl für die entwickler. dann ist das skript doch nicht ganz so schlecht, allerdings zeigt es nur einen teil, nicht aktuellen stand der wahrheit.
                      die meisten probleme sind nicht wirklich kritisch, da es nicht bedeutet, das problem in funktionen steckt die nicht verwendet werden. behoben werden sollten sie dennoch, aber:
                      da die verwendeten abhängigkeiten eine baumstruktur abbilden, also packet ist von packet ist von packet abhängig, ist es nicht so einfach das zu beheben. insbesondere benötigt man die mithelfe von den maintainer der anderen packete (diese dann aber auch wieder der maintainer deren verwendeten packete).
                      für viele probleme gibt es bereits verbesserte packete, allerdings durch die vielfältige verflechtungen muss immer der kleinste gemeinsame nenner genommen werden, so das oft wegen wenigen blockierern das neuere/bessere packet nicht verwendet werden kann.
                      die selbe problematik hat man auch unter windows (DLL Hölle genannt, kenne ich aber auch noch ähnlich bei PHP) bei python weiß ich nicht, aber bei npm nun auch. das war aber absehbar.
                      die folgende grafik zeigt das sehr gut
                      https://blog.mi.hdm-stuttgart.de/index.php/2022/02/25/software-dependencies-die-gefahr-aus-der-tiefe/
                      Links im Profil
                      • OliverIOO OliverIO
                        @oliverio sagte in Nach Angriff auf node.js: Sofortmaßnahmen erforderlich?:
                        Gleiches 'Phänomen' bei Linux Distributionen, da halt statt 'DLL Hölle' die 'Dependency Hell'. Die wird umso größer, je mehr Paketquellen von Dritten und/oder vorherigen Releases da angelegt sind.
                          @thomas-braun sagte in Nach Angriff auf node.js: Sofortmaßnahmen erforderlich?:
                          Mittlerweile ist die Zahl der infizierten Pakete auf fast 500 angewachsen. Sicherheitsunternehmen raten Entwicklern und Devops-Teams dringend, ihre Entwicklungsumgebungen zu überprüfen und Pakete an als gutartig bekannte Versionen zu "pinnen". Eine umfangreiche Liste mit 477 zwischenzeitlich betroffenen Paketen pflegt das Team von Socket.dev.
                          Quelle: https://www.heise.de/news/Neuer-NPM-Grossangriff-Selbst-vermehrende-Malware-infiziert-Dutzende-Pakete-10651111.html
                          Hier ein zum Stand aktualisierte Skripte
                          https://github.com/oweitman/compromisedPackages
                          Basis war die Liste von
                          das problem mit den Zeilenumbrüchen im shell script dürfte behoben sein.
                          Im readme steht wie man die skripte ausführen kann ohne installation
                          die powershellversion dauert ein wenig. ich versuche das bei gelegenheit zu optimieren
                          dr rocktor2D Offline
                          dr rocktor2
                          @oliverio
                          Moin,
                          ich war mal so frei das bash-Skript auf die aktuelle Länge der Liste der zu erweitern.
                          Credits to oweitman
                          D
                          HomoranH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                          • dr rocktor2D dr rocktor2
                            @oliverio
                            Moin,
                            Credits to oweitman
                            D
                            @dr-rocktor2 Danke für die Mühe!
                            @oliverio
                            Wir haben bis zur Überprüfung den Link zum Skript entfernt.
                            Das Skript wurde von @dutchman auf Github als PR zum bestehenden Skript angeboten.
                            Dort kannst du es weiter verfolgen
                            D OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                              @oliverio
                              derrapf
                              Ich bin jetzt ziemlich verunsichert.
                              Es stehen Updates an, aber ich hab sicherheiitshalber noch nichts gemacht.
                              Kann man updaten?
                              Bzw. wie kann ich feststellen welches Addon ich gefahrlos updaten kann?
                              Oder soll ich erstmal warten?
                              Gruss Ralf
                                @oliverio
                                Moin,
                                Credits to oweitman
                                D
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @dr-rocktor2
                                danke für die Aktualisierung
                                Links im Profil
                                  @oliverio
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @homoran sagte in Nach Angriff auf node.js: Sofortmaßnahmen erforderlich?:
                                  @oliverio
                                  Gut das ihr nochmal geschrieben habt.
                                  Ich hatte bei github über den PR keine notification.
                                  Ich schaue mal ob man die Paketliste als separate einheitlichen Input für alle beiden Skripte hinbekommt, dann ist man da unabhängig für zukünftige PRs
                                  Links im Profil
                                  • OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    so nachdem die KI hart gearbeitet hat (hatte ich schon erwähnt das ich powershell hasse?)
                                    ist nun die paketliste in ein einheitliches format überführt worden.
                                    powershell und bash skripte laden nun diese datei und scannen dann ein im gleichen Verzeichnis befindliches lockfile.
                                    evtl auftretende fehler/probleme bitte hier oder im github melden.
                                    Links im Profil
                                    D J 2 Antworten Letzte Antwort
                                      D Online
                                      D Online
                                      docsnyder7
                                      Guten Morgen...
                                      ist den npm mittlerweile wieder sicher was Updates angeht?
                                        Jan1
                                        @oliverio
                                        Nach dem ich die HW gewechselt und deshalb alles neu aufgesetzt hatte, war mir doch etwas unwohl und wenn ich Deinem Script vertrauen kann, dann fühle ich mich nun wieder sicherer. Vielen Dank für Deine Arbeit.
                                        jan@e2:~$ cd /opt/iobroker/
                                        jan@e2:/opt/iobroker$ bash <(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/oweitman/compromisedPackages/main/compromised.sh)
                                        ⬇️  Downloading compromised package list from: https://raw.githubusercontent.com/oweitman/compromisedPackages/main/compromised-packages.txt
                                        Info: 108 non-comment lines; 108 package(s) parsed.
                                        🔍 Scanning lockfiles in /opt/iobroker (current directory only)...
                                        Info: 1 lockfile(s) found.
                                         - ./package-lock.json (555143 bytes)
                                        [Progress] 100% complete
                                        • D docsnyder7
                                          Guten Morgen...
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #66
                                          @docsnyder7
                                          Die Leute von NPM reagieren Gott sei Dank relativ schnell. Bisher war es immer nur eine kurze Zeit bis die betroffenen Pakete entfernt worden sind.
                                          Eigentlich sollte npm audit reichen.
                                          Da kommen allerdings alle Security Probleme der Pakete raus, dass verunsichert die meisten noch mehr.
                                          Links im Profil
