  4. Nach Angriff auf node.js: Sofortmaßnahmen erforderlich?
    6.0k
89 Beiträge 18 Kommentatoren 10.1k Aufrufe 28 Beobachtet
  • M msauer
    NPM Audit, ausgeführt in /opt/iobroker meldet mir
    83 vulnerabilities (17 low, 13 moderate, 46 high, 7 critical)
    To address issues that do not require attention, run:
    npm audit fix
    To address all issues possible (including breaking changes), run:
    npm audit fix --force
    Some issues need review, and may require choosing
    Für einige (ms <2.0.0, nedb *) scheint es (noch) keinen Fix zu geben.
    Ich meine irgendwo im Forum gelesen zu haben, das man keinen Fix machen soll.
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @albert sagte in Nach Angriff auf node.js: Sofortmaßnahmen erforderlich?:
    Ich habe dein Skript laufen lassen und es meldet dass nichts gefunden ist.
    npm audit meldet aber einige vulnerabilities, jetzt befürchte ich dass ich mir ein verseuchtes Paket mit einem Update installieren könnte.
    ja das sieht für die meisten ähnlich aus.
    57 vulnerabilities (11 low, 15 moderate, 28 high, 3 critical)
    primär ist der audit befehl für die entwickler. dann ist das skript doch nicht ganz so schlecht, allerdings zeigt es nur einen teil, nicht aktuellen stand der wahrheit.
    die meisten probleme sind nicht wirklich kritisch, da es nicht bedeutet, das problem in funktionen steckt die nicht verwendet werden. behoben werden sollten sie dennoch, aber:
    da die verwendeten abhängigkeiten eine baumstruktur abbilden, also packet ist von packet ist von packet abhängig, ist es nicht so einfach das zu beheben. insbesondere benötigt man die mithelfe von den maintainer der anderen packete (diese dann aber auch wieder der maintainer deren verwendeten packete).
    für viele probleme gibt es bereits verbesserte packete, allerdings durch die vielfältige verflechtungen muss immer der kleinste gemeinsame nenner genommen werden, so das oft wegen wenigen blockierern das neuere/bessere packet nicht verwendet werden kann.
    die selbe problematik hat man auch unter windows (DLL Hölle genannt, kenne ich aber auch noch ähnlich bei PHP) bei python weiß ich nicht, aber bei npm nun auch. das war aber absehbar.
    die folgende grafik zeigt das sehr gut
    https://blog.mi.hdm-stuttgart.de/index.php/2022/02/25/software-dependencies-die-gefahr-aus-der-tiefe/
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @oliverio sagte in Nach Angriff auf node.js: Sofortmaßnahmen erforderlich?:
      Gleiches 'Phänomen' bei Linux Distributionen, da halt statt 'DLL Hölle' die 'Dependency Hell'. Die wird umso größer, je mehr Paketquellen von Dritten und/oder vorherigen Releases da angelegt sind.
        @thomas-braun sagte in Nach Angriff auf node.js: Sofortmaßnahmen erforderlich?:
        Mittlerweile ist die Zahl der infizierten Pakete auf fast 500 angewachsen. Sicherheitsunternehmen raten Entwicklern und Devops-Teams dringend, ihre Entwicklungsumgebungen zu überprüfen und Pakete an als gutartig bekannte Versionen zu "pinnen". Eine umfangreiche Liste mit 477 zwischenzeitlich betroffenen Paketen pflegt das Team von Socket.dev.
        Quelle: https://www.heise.de/news/Neuer-NPM-Grossangriff-Selbst-vermehrende-Malware-infiziert-Dutzende-Pakete-10651111.html
        Hier ein zum Stand aktualisierte Skripte
        https://github.com/oweitman/compromisedPackages
        Basis war die Liste von
        https://socket.dev/blog/ongoing-supply-chain-attack-targets-crowdstrike-npm-packages
        das problem mit den Zeilenumbrüchen im shell script dürfte behoben sein.
        Im readme steht wie man die skripte ausführen kann ohne installation
        die powershellversion dauert ein wenig. ich versuche das bei gelegenheit zu optimieren
        dr rocktor2D Offline
        dr rocktor2
        @oliverio
        Moin,
        ich war mal so frei das bash-Skript auf die aktuelle Länge der Liste der zu erweitern.
        Credits to oweitman
        D
        HomoranH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
        • dr rocktor2D dr rocktor2
          @oliverio
          Moin,
          Credits to oweitman
          D
          @dr-rocktor2 Danke für die Mühe!
          @oliverio
          Wir haben bis zur Überprüfung den Link zum Skript entfernt.
          Das Skript wurde von @dutchman auf Github als PR zum bestehenden Skript angeboten.
          Dort kannst du es weiter verfolgen
          D OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
            @oliverio
            derrapf
            Ich bin jetzt ziemlich verunsichert.
            Es stehen Updates an, aber ich hab sicherheiitshalber noch nichts gemacht.
            Kann man updaten?
            Bzw. wie kann ich feststellen welches Addon ich gefahrlos updaten kann?
            Oder soll ich erstmal warten?
            Gruss Ralf
              @oliverio
              Moin,
              Credits to oweitman
              D
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @dr-rocktor2
              danke für die Aktualisierung
              Links im Profil
                @oliverio
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @homoran sagte in Nach Angriff auf node.js: Sofortmaßnahmen erforderlich?:
                @oliverio
                Gut das ihr nochmal geschrieben habt.
                Ich hatte bei github über den PR keine notification.
                Ich schaue mal ob man die Paketliste als separate einheitlichen Input für alle beiden Skripte hinbekommt, dann ist man da unabhängig für zukünftige PRs
                Links im Profil
                • OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  so nachdem die KI hart gearbeitet hat (hatte ich schon erwähnt das ich powershell hasse?)
                  ist nun die paketliste in ein einheitliches format überführt worden.
                  powershell und bash skripte laden nun diese datei und scannen dann ein im gleichen Verzeichnis befindliches lockfile.
                  evtl auftretende fehler/probleme bitte hier oder im github melden.
                  Links im Profil
                  D J 2 Antworten Letzte Antwort
                    D Online
                    D Online
                    docsnyder7
                    Guten Morgen...
                    ist den npm mittlerweile wieder sicher was Updates angeht?
                      Jan1
                      @oliverio
                      Nach dem ich die HW gewechselt und deshalb alles neu aufgesetzt hatte, war mir doch etwas unwohl und wenn ich Deinem Script vertrauen kann, dann fühle ich mich nun wieder sicherer. Vielen Dank für Deine Arbeit.
                      jan@e2:~$ cd /opt/iobroker/
                      jan@e2:/opt/iobroker$ bash <(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/oweitman/compromisedPackages/main/compromised.sh)
                      ⬇️  Downloading compromised package list from: https://raw.githubusercontent.com/oweitman/compromisedPackages/main/compromised-packages.txt
                      Info: 108 non-comment lines; 108 package(s) parsed.
                      🔍 Scanning lockfiles in /opt/iobroker (current directory only)...
                      Info: 1 lockfile(s) found.
                       - ./package-lock.json (555143 bytes)
                      [Progress] 100% complete
                      • D docsnyder7
                        Guten Morgen...
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #66
                        @docsnyder7
                        Die Leute von NPM reagieren Gott sei Dank relativ schnell. Bisher war es immer nur eine kurze Zeit bis die betroffenen Pakete entfernt worden sind.
                        Eigentlich sollte npm audit reichen.
                        Da kommen allerdings alle Security Probleme der Pakete raus, dass verunsichert die meisten noch mehr.
                        Links im Profil
                          @docsnyder7
                          derrapf
                          #67
                          Ja, und das heisst was für die UNIX-unbeleckten User?
                          Was machen wir jetzt genau? Ich bin total unsicher...
                          Gruss Ralf
                          • D derrapf
                            Gruss Ralf
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            #68
                            @derrapf
                            Verwende zu deiner Beruhigung das oben genannte Script. Wenn da nichts gelistet wird kannst du sicher sein, dass keines der zum Zeitpunkt des letzten Script Updates bekannten schädlichen Pakete aus dem hier diskutierten Angriff installiert ist.
                            Support Repositoryverwaltung.
                            LESEN - gute Forenbeitrage
                            • mcm1957M mcm1957
                              @derrapf
                              derrapf
                              #69
                              @mcm1957
                              Danke. Ich habe beide Scripte laufen lassen die mir GIT angezeigt hat:
                              pi@iobroker-proxmox:~$ cd /opt/iobroker
                              pi@iobroker-proxmox:/opt/iobroker$ bash <(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/oweitman/compromisedPackages/main/compromised.sh)
                               - ./package-lock.json (1576118 bytes)
                              ✅ No compromised packages found in lockfiles.
                              pi@iobroker-proxmox:/opt/iobroker$ bash <(wget -qO- https://raw.githubusercontent.com/oweitman/compromisedPackages/main/compromised.sh)
                              Das beruhigt.
                              Das heisst ich kann jetzt wieder bedenkenlos updaten, richtig?
                              Gruss Ralf
                              • D derrapf
                                @mcm1957
                                Das beruhigt.
                                Gruss Ralf
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                #70
                                @derrapf
                                Was diesen Angriff betrifft würde ich sagen ja.
                                Aber welche Bösewichter heute oder morgen wieder ihr Unwesen trieben wird die niemand sagen können.
                                100% sicher bist du nur ohne Internet, ohne Strom, ohne Funk - und das nur gegen Gefahren aus dem Internet.... :-)
                                Persönlich schlaf ich wegen Viren und Würmern schon lange nicht mehr schlecht. Im Gegenteil - vereinzelte Phisingmails amüsieren mich eher, z.b. letzens eine die explizit mitgeteilt hat dass mir im Falle eines Ansprechens des Virenscanners keine Gedanken machen soll, die Mail stammt gerantiert aus eine unseriösen Quelle :-)
                                • mcm1957M mcm1957
                                  @derrapf
                                  derrapf
                                  #71
                                  @mcm1957
                                  Ich versuche auch bei Mails vorsichtig zu sein.
                                  Bei NPM hatte ich aber Bedenken weil ich ja nicht steuern kann was das Tool genau macht. Aber verwenden muss ich es ja.
                                  Zu Thema Scammer usw.:
                                  Sehr genialer Youtube Kanal wenn es noch Keiner kennt: "Scammer Payback"
                                  Das sind Hacker die absichtlich Betrüger aufdecken und blosstellen, bzw. auch deren Daten kapern und an die Behörden liefern. Sehr amüsant.
                                  Gruss Ralf
                                  • D derrapf
                                    @mcm1957
                                    Gruss Ralf
                                    #72
                                    @derrapf sagte in Nach Angriff auf node.js: Sofortmaßnahmen erforderlich?:
                                    Aber besser auch nicht direkt.
                                    • OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #73
                                      Das Problem ist aktuell dadurch entstanden, das Paket verantwortliche (maintainer) sich ihre Berechtigungen abluchsen lassen haben.
                                      Mit diesen Berechtigungen haben Fremde dann verseuchte Pakete in npm eingeschleust. Beim nächsten updaten/installieren wurden dann diese Pakete installiert.
                                      Npm setzt aktuell Maßnahmen um, um den Prozess zum veröffentlichen neuer Pakete noch sicherer zu machen.
                                      DS wird sicherlich auch demnächst alle Autoren der iobroker Adapter betreffen.
                                      Aber egal was, ein Rest Risiko bleibt.
                                      Daher bitte nicht nur auf Sicherheit des LANs vertrauen, auch im eigenen Netz die Sicherheit jedes einzelnen Gerätes betrachten, keine zu weitreichenden Berechtigungen keine passwortlosen Rechner. Es lässt sich meist immer so einrichten, das man nur einmal ein Passwort eingeben muss und danach nicht immer wieder erneut.
                                      Ssh Verbindungen lieber mit public key als mit Passwort
                                      Das verhindert, das wenn ein Böses Programm im Netz aktiv ist, das es zumindest auf dem Rechner wo es läuft auch nur bleibt und nicht von dort aus noch andere Rechner verseuchen kann.
                                      Im privat Bereich sind solche Maßnahmen sktuell noch drüber, aber mit KI lässt sich das auch immer mehr automatisieren und auch weniger interessante Umgebungen zum Angriffs lohnenswert machen.
                                      Links im Profil
                                      • D derrapf
                                        @mcm1957
                                        Gruss Ralf
                                        #74
                                        npm ist nicht das Problem!
                                        wie @Oliverio schreibt ist das hier ein typischer Fall von sideload gewesen.
                                        nicht das Paket an sich war böse, sondern böse Menschen haben malware in gute Pakete eingeschleust und mit einem Update deiner Pakete hättest du dir die Malware einfangen können.
                                        Solche Fälle in denen Updateserver infiltriert werden, gibt/gab es auch hei anderer, professioneller Software.
                                        Das ist in meinen Augen eine der perfidesten Angriffe, weil du denkst mit Updates was gutes zu tun (was es auch ist) und du da wirklich nichts machen kannst.
                                          derrapf
                                          #75
                                          Danke für die Klarstellung
                                          Das zitierte Thema oben interessiert mich. Ich würde gerne meine Systeme dagegen abklopfen. Gibt es irgendwo eine gute Seite wo das in Detail erklärt ist wie man da vorgeht bzw. solche Dinge einstellt? Ich wüsste z.B. grad nicht aus dem Stand wie das mit dem PublicKey geht
                                          Gruss Ralf
                                          Thomas BraunT OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
