  4. Welchen Funkstandard sollte ich nehmen für Sensoren
48 Beiträge 9 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • G GombersIOB
    @paul53 Ich habe jetzt ein USB-Verlängerungskabel, wie empfohlen, für den ConBee-Stick benutzt. Nun geht es - an dieser Stelle. Aber die anderen geplanten Positionen sind noch weiter weg. Eigentlich hatte ich auf ZigBee-Mesh gehofft, aber ich habe erst jetzt gelernt, dass praktisch kein Sensor als Hub funktioniert. Ich hab das Zutrauen in diese Lösung verloren.
    Ich überlege, mir ein AVM Smart Gateway zuzulegen und mitten im Haus anzubringen um den Stern von der Hausmitte aus zu haben und nicht von einer Ecke aus. Dazu muss ich mir die Kompatibilitätsliste nochmal anschauen und ob ich die Geräte dann von IOBroker aus steuern kann. Mit meinen Heizkörperventilen funktioniert’s, hoffentlich auch mit den ZigBee-Devices.
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @gombersiob sagte in Welchen Funkstandard sollte ich nehmen für Sensoren:
    Als Hub/Repeater fungieren nur Devices, die dauerhaft mit (Netz-) Strom versorgt werden. Also z.B. schaltbare Steckdosen oder Leuchtmittel.
    Es könnte also helfen, an einer strategisch günstigen Stelle im Haus eine Zigbee-Steckdose zu platzieren.
    Das funktioniert mit ein bisschen Umsicht zur vollsten Zufriedenheit.
    Ich setze dafür das hier im Markplatz von @dimaiv angebotene Zigstar-Gateway ein .
    Im Gegensatz zu einem USB-Stick kann das frei im Haus platziert und per LAN oder WLAN angebunden werden.
    Kostet im Vergleich zu AVM nichtmal die Hälfte ;-)
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      Das ZigStar habe ich auch 2x im Einsatz.
      Dazu diverse Innr-Plugs als Repeater - da funktionieren die neueren aber nicht mehr so gut als Repeater.
      Prima laufen diverse Heimann Innensirenen als Repeater, auch hintereinander (Sirene 1 am ZigStar, Sirene 2 an Sirene 1):
      Die haben sogar einen Akku so das die das ZigBee-Netz auch bei einem Stromausfall aufrecht erhalten.
      Die Sirenen können nur "Sirene", also Lärm machen, rot blinken tut da nichts. Ich nutze die Sirenen als zusätzliche Benachrichtigung wenn ein Raummelder auslöst. Je nach Quelle habe ich zwischen 15 bis 28 Euro für die Dinger bezahlt
      Edit: Inzwischen sind die Innr wohl doch gut im Netz angekommen (SP220)
      haselchenH G 3 Antworten Letzte Antwort
      • BananaJoeB BananaJoe
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @bananajoe
        Diese verfluchten Tür/Fenstersensoren.
        Wie hast Du es geschafft, dass die beim Repeater bleiben und nicht wieder zum Coordinator wechseln?
        arteckA BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
          GombersIOB
          @bananajoe Danke, das ist eine gute Idee. Einen zusätzlichen, vom Handy (Pushover) unabhängigen, Alarm wollte ich sowieso gerne noch haben.
          • haselchenH haselchen
            @bananajoe
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @haselchen sagte in Welchen Funkstandard sollte ich nehmen für Sensoren:
            begrenze die Sendeleistung des Coordinator ..
            • arteckA arteck
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @arteck
              Muss ich das per Firmware machen ?
              Im Adapter , dachte ich , ist diese Einstellmöglichkeit für bestimmt Coordinatoren gedacht .
              Mein Sonoff Dongle gehört doch meines Erachtens nicht dazu?!
                @bananajoe
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                @bananajoe
                Sendeleistung auf die niedrigste Stufe, Koordinatoren unten im Keller am Datenschrank aus Metall ...
                  @arteck
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  @haselchen
                  Im Adapter heißt es:
                  Und ein https://sonoff.tech/product/gateway-and-sensors/sonoff-zigbee-3-0-usb-dongle-plus-p/
                  hat laut Webseite so einen Chip:
                  Ergo müsste das also gehen ... Das X interpretiere ich mal als "beliebige Zahl oder Buchstabe"
                    @haselchen
                    @bananajoe sagte in Welchen Funkstandard sollte ich nehmen für Sensoren:
                    ja, aber...
                    das gilt nicht für das P Modell, daher
                    stimmt nicht.
                    nur bei R-Modellen stimmt das
                    siehe
                    https://forum.iobroker.net/post/716314
                      ja, aber...
                      stimmt nicht.
                      siehe
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @homoran vorsicht...
                      https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/releases/tag/Z-Stack_Home_3.x.0_20211217
                      die fummeln in die Firmware manchmal Sachen rein..
                      haselchenH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • arteckA arteck
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @arteck
                        Und wie lese ich die Änderung für den Adapter?
                        Allow setting transmit power for CC2652P/CC1352P greater than 5dBm (max 20dBm), default transmit power is set to 9dBm
                          @arteck
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          Sie meinen ????
                          • arteckA arteck
                            Sie meinen ????
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @arteck
                            Wie steuer oder setze ich Senkung oder Erhöhung der dB durch?
                            Und woher weiß ich , welche dB ich aktuell habe ?
                              @arteck
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              steht da nix wird 20db (high+) genommen..also max
                              • arteckA arteck
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @arteck
                                Das ist ja bekannt. Aber genau darum geht es ja .
                                Ist diese Einstellung auch für meinen Stick?
                                Und wenn ja , welche dB bedeuten welche Einstellung ?
                                  @arteck
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @haselchen
                                  "-22">low
                                  "0">norm
                                  "19">high
                                  "20">high+
                                  • arteckA arteck
                                    @haselchen
                                    "-22">low
                                    "0">norm
                                    "19">high
                                    "20">high+
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @arteck
                                    Das scheint genau die Einstellung gewesen zu sein.
                                    Auf Normal suchen sich die Aqara Dinger tatsächlich die nächsten Router.
                                    Ich hoffe, dass lesen einige mit.
                                    Denn in manchen Screenshots sehe ich die Einstellung high+
                                    Und so lassen sich schon ne Menge Verbindungsprobleme ausschliessen.
                                    • arteckA arteck
                                      @haselchen
                                      "-22">low
                                      "0">norm
                                      "19">high
                                      "20">high+
                                      @arteck ich hab jetzt auch mal versucht auf norm zu stellen.
                                      Anschließendes save & close brachte die Meldung dass Änderungen verworfen würden, norm bleibtvaber drin.
                                      Nur save und anschließendes Schließen geht ohne Meldung durch.
                                      Im log steht
                                      host.ioBrokerpi5
                                      	2025-01-28 08:24:51.033	warn	instance system.adapter.zigbee.0 terminated due to SIGKILL
                                      zigbee.0
                                      	2025-01-28 08:25:09.009	warn	DeviceConfigure: 0x000b57fffebacd87 TRADFRI remote control Failed to configure. When device works is all fine when not wake up the device and check again
                                      host.ioBrokerpi5
                                      	2025-01-28 08:27:25.065	warn	instance system.adapter.zigbee.0 terminated due to SIGKILL
                                      host.ioBrokerpi5
                                      	2025-01-28 08:27:36.113	error	Caught by controller[0]: zhc:lixee: Was not able to detect the Linky linky_mode. Default to historique
                                      host.ioBrokerpi5
                                      	2025-01-28 08:27:36.113	error	Caught by controller[1]: zhc:lixee: Was not able to detect the Linky energy_phase. Default to single_phase
                                      host.ioBrokerpi5
                                      	2025-01-28 08:27:36.113	error	Caught by controller[2]: zhc:lixee: Not able to detect the current tarif. Not filtering any expose...
                                      host.ioBrokerpi5
                                      	2025-01-28 08:27:36.113	error	Caught by controller[3]: TICMeter: Exposes: No endpoint
                                      host.ioBrokerpi5
                                      	2025-01-28 08:27:36.114	warn	instance system.adapter.zigbee.0 terminated due to SIGKILL
                                      zigbee.0
                                      	2025-01-28 08:27:53.329	warn	DeviceConfigure: 0x000b57fffebacd87 TRADFRI remote control Failed to configure. When device works is all fine when not wake up the device and check again
                                      und ich habe auf einmal eine Gruppe
                                      wat nu?
                                      Änderungen der Verbindungsqualität werde ich beobachten
                                        GombersIOB
                                        @bananajoe
                                        Ich bin nun auf einen ZigBee-Stick „SLZB-06“ gestoßen. Matthias Kleine beschreibt ihn in einem Video: (https://youtu.be/eBzE-jLbZJs?si=VgboC3OvlPeIw59Q).
                                        Das scheint mir doch eine „Wie für mich gemacht“-Lösung zu sein.
                                        • G GombersIOB
                                          @bananajoe
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          @gombersiob von denen habe ich auch einen - zum testen mit ZigBee2MQTT und dem ioBroker Zigbee2MQTT-Adapter
                                          Wir aber auch direkt mit dem zigbee-Adapter funktioneren.
                                          Hab doch ein anderes Modell als 3. ZigBee Koordinator
                                          Hui ... noch mehr Verwirrung ...
                                          Wenn es nur Sensoren und Schalter sind (Temperaturfühler, Türsensoren, Helligkeit, Bewegung, Taster und Schalter, Lampe an oder aus), reicht nach meiner Meinung der normale zigbee-Adapter völlig und es ist einfach in der Handhabung.
                                          Wenn du Lampen steuern und dimmen bzw. deren Farbe über einen Slider live ändern willst, könnte der Umweg über den ZigBee2MQTT ggf. besser sein.
