  4. Welchen Funkstandard sollte ich nehmen für Sensoren
    2.1k
48 Beiträge 9 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • G Offline
    GombersIOB
    Ich möchte gerne im Haus ein paar Sensoren anbringen und mit ioBroker (RaspBerry Pi 4) überwachen. Ich habe mir dafür mit TypeScript eine kleine "WatchDog"-Anwendung geschrieben, in ich die neuen Sensoren einfach registriere und die mir dann Push-Nachrichten schickt und auch in der VIS-Oberfläche einen Alarm erzeugt. Derzeit sind darin beteiligt ein Shelly Gas Sensor, via Shelly 1 PM selbstgebauter Magnetsensor uir Überwachung der Garage (beides letztlich WLAN).
    Da die WiFI-Sensoren doch sehr viel Strom brauchen und deswgen große Batterien brauchen, sind sie mir eigentlich zu mächtig. Und sie sind auch recht teuer. Also dachte ich mit ZigBee weiterzumachen. Ich habe mir einen Conbee3-Stick und einee Aquara Fenstersensor besorgt. Das funktioniert recht gut. Jetzt habe ich noch einen Sonoff-Sensor (SNZB-04) und das Fenster, das ich überwachen will ist mit 8-10 Metern Entfernung und 2 Wänden dazwischen anscheinen zu weit weg. Das ist enttäuschend. Die anderen Punkte sind noch weiter weg. Mir jetzt irgendwelche schwindligen Signalverstärker dazwischenzustellen ist sinnbefreit. Dann könnte ich vermutlich, von den Kosten her, auch gleich WiFI-Sensoren nehmen.
    Dann habe ich gelesen von Shelly Blu Fenstersensoren. Das gefällt mir eigentlich auch recht gut - besonders, weil ich erkennen könnte, ob das Fenster auff Kipp steht. Außerdem gibts die auch in Braun und Schwarz! Aber da habe ich verstanden, brauche ich auch noch ein Shelly Plus Gerät. Das gefällt mir eigentöich auch nicht, besonders, weil ich nichts gefunden habe an Shelly Plus, was ich sowieso sinnvoll einsetzen könnte?
    Hat jemand eine Empfehlung, welche Vernetzung, außer WiFi, noch sinnvoll sein könnte?
    • G GombersIOB
      @gombersiob sagte: ist mit 8-10 Metern Entfernung und 2 Wänden dazwischen anscheinen zu weit weg.
      Das dürfte für 868 MHz Protokolle nicht zu weit weg sein: HomeMatic, Enocean, Z-Wave, LoRaWAN.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        GombersIOB
        @paul53 Ich habe jetzt ein USB-Verlängerungskabel, wie empfohlen, für den ConBee-Stick benutzt. Nun geht es - an dieser Stelle. Aber die anderen geplanten Positionen sind noch weiter weg. Eigentlich hatte ich auf ZigBee-Mesh gehofft, aber ich habe erst jetzt gelernt, dass praktisch kein Sensor als Hub funktioniert. Ich hab das Zutrauen in diese Lösung verloren.
        Ich überlege, mir ein AVM Smart Gateway zuzulegen und mitten im Haus anzubringen um den Stern von der Hausmitte aus zu haben und nicht von einer Ecke aus. Dazu muss ich mir die Kompatibilitätsliste nochmal anschauen und ob ich die Geräte dann von IOBroker aus steuern kann. Mit meinen Heizkörperventilen funktioniert’s, hoffentlich auch mit den ZigBee-Devices.
        • G GombersIOB
          CodierknechtC Online
          Codierknecht
          @gombersiob sagte in Welchen Funkstandard sollte ich nehmen für Sensoren:
          Als Hub/Repeater fungieren nur Devices, die dauerhaft mit (Netz-) Strom versorgt werden. Also z.B. schaltbare Steckdosen oder Leuchtmittel.
          Es könnte also helfen, an einer strategisch günstigen Stelle im Haus eine Zigbee-Steckdose zu platzieren.
          Das funktioniert mit ein bisschen Umsicht zur vollsten Zufriedenheit.
          Ich setze dafür das hier im Markplatz von @dimaiv angebotene Zigstar-Gateway ein .
          Im Gegensatz zu einem USB-Stick kann das frei im Haus platziert und per LAN oder WLAN angebunden werden.
          Kostet im Vergleich zu AVM nichtmal die Hälfte ;-)
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • BananaJoeB Online
            BananaJoeB Online
            BananaJoe
            Das ZigStar habe ich auch 2x im Einsatz.
            Dazu diverse Innr-Plugs als Repeater - da funktionieren die neueren aber nicht mehr so gut als Repeater.
            Prima laufen diverse Heimann Innensirenen als Repeater, auch hintereinander (Sirene 1 am ZigStar, Sirene 2 an Sirene 1):
            Die haben sogar einen Akku so das die das ZigBee-Netz auch bei einem Stromausfall aufrecht erhalten.
            Die Sirenen können nur "Sirene", also Lärm machen, rot blinken tut da nichts. Ich nutze die Sirenen als zusätzliche Benachrichtigung wenn ein Raummelder auslöst. Je nach Quelle habe ich zwischen 15 bis 28 Euro für die Dinger bezahlt
            Edit: Inzwischen sind die Innr wohl doch gut im Netz angekommen (SP220)
            haselchenH G 3 Antworten Letzte Antwort
            • BananaJoeB BananaJoe
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @bananajoe
              Diese verfluchten Tür/Fenstersensoren.
              Wie hast Du es geschafft, dass die beim Repeater bleiben und nicht wieder zum Coordinator wechseln?
              arteckA BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                GombersIOB
                @bananajoe Danke, das ist eine gute Idee. Einen zusätzlichen, vom Handy (Pushover) unabhängigen, Alarm wollte ich sowieso gerne noch haben.
                • haselchenH haselchen
                  @bananajoe
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @haselchen sagte in Welchen Funkstandard sollte ich nehmen für Sensoren:
                  begrenze die Sendeleistung des Coordinator ..
                  • arteckA arteck
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @arteck
                    Muss ich das per Firmware machen ?
                    Im Adapter , dachte ich , ist diese Einstellmöglichkeit für bestimmt Coordinatoren gedacht .
                    Mein Sonoff Dongle gehört doch meines Erachtens nicht dazu?!
                      @bananajoe
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoe
                      @bananajoe
                      Sendeleistung auf die niedrigste Stufe, Koordinatoren unten im Keller am Datenschrank aus Metall ...
                        @arteck
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoe
                        @haselchen
                        Im Adapter heißt es:
                        Und ein https://sonoff.tech/product/gateway-and-sensors/sonoff-zigbee-3-0-usb-dongle-plus-p/
                        hat laut Webseite so einen Chip:
                        Ergo müsste das also gehen ... Das X interpretiere ich mal als "beliebige Zahl oder Buchstabe"
                          @haselchen
                          @bananajoe sagte in Welchen Funkstandard sollte ich nehmen für Sensoren:
                          ja, aber...
                          das gilt nicht für das P Modell, daher
                          stimmt nicht.
                          nur bei R-Modellen stimmt das
                          siehe
                          https://forum.iobroker.net/post/716314
                            ja, aber...
                            stimmt nicht.
                            siehe
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @homoran vorsicht...
                            https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/releases/tag/Z-Stack_Home_3.x.0_20211217
                            die fummeln in die Firmware manchmal Sachen rein..
                            haselchenH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • arteckA arteck
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @arteck
                              Und wie lese ich die Änderung für den Adapter?
                              Allow setting transmit power for CC2652P/CC1352P greater than 5dBm (max 20dBm), default transmit power is set to 9dBm
                                @arteck
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                Sie meinen ????
                                • arteckA arteck
                                  Sie meinen ????
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @arteck
                                  Wie steuer oder setze ich Senkung oder Erhöhung der dB durch?
                                  Und woher weiß ich , welche dB ich aktuell habe ?
                                    @arteck
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    steht da nix wird 20db (high+) genommen..also max
                                    • arteckA arteck
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @arteck
                                      Das ist ja bekannt. Aber genau darum geht es ja .
                                      Ist diese Einstellung auch für meinen Stick?
                                      Und wenn ja , welche dB bedeuten welche Einstellung ?
                                        @arteck
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        @haselchen
                                        "-22">low
                                        "0">norm
                                        "19">high
                                        "20">high+
                                        • arteckA arteck
                                          @haselchen
                                          "-22">low
                                          "0">norm
                                          "19">high
                                          "20">high+
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @arteck
                                          Das scheint genau die Einstellung gewesen zu sein.
                                          Auf Normal suchen sich die Aqara Dinger tatsächlich die nächsten Router.
                                          Ich hoffe, dass lesen einige mit.
                                          Denn in manchen Screenshots sehe ich die Einstellung high+
                                          Und so lassen sich schon ne Menge Verbindungsprobleme ausschliessen.
                                          83.1k
