  4. Welchen Funkstandard sollte ich nehmen für Sensoren
48 Beiträge 9 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    Das ZigStar habe ich auch 2x im Einsatz.
    Dazu diverse Innr-Plugs als Repeater - da funktionieren die neueren aber nicht mehr so gut als Repeater.
    Prima laufen diverse Heimann Innensirenen als Repeater, auch hintereinander (Sirene 1 am ZigStar, Sirene 2 an Sirene 1):
    Die haben sogar einen Akku so das die das ZigBee-Netz auch bei einem Stromausfall aufrecht erhalten.
    Die Sirenen können nur "Sirene", also Lärm machen, rot blinken tut da nichts. Ich nutze die Sirenen als zusätzliche Benachrichtigung wenn ein Raummelder auslöst. Je nach Quelle habe ich zwischen 15 bis 28 Euro für die Dinger bezahlt
    Edit: Inzwischen sind die Innr wohl doch gut im Netz angekommen (SP220)
    GombersIOB
    @bananajoe Danke, das ist eine gute Idee. Einen zusätzlichen, vom Handy (Pushover) unabhängigen, Alarm wollte ich sowieso gerne noch haben.
    • haselchenH haselchen
      @bananajoe
      Diese verfluchten Tür/Fenstersensoren.
      Wie hast Du es geschafft, dass die beim Repeater bleiben und nicht wieder zum Coordinator wechseln?
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @haselchen sagte in Welchen Funkstandard sollte ich nehmen für Sensoren:
      begrenze die Sendeleistung des Coordinator ..
      • arteckA arteck
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @arteck
        Muss ich das per Firmware machen ?
        Im Adapter , dachte ich , ist diese Einstellmöglichkeit für bestimmt Coordinatoren gedacht .
        Mein Sonoff Dongle gehört doch meines Erachtens nicht dazu?!
          @bananajoe
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @bananajoe
          Sendeleistung auf die niedrigste Stufe, Koordinatoren unten im Keller am Datenschrank aus Metall ...
            @arteck
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            @haselchen
            Im Adapter heißt es:
            Und ein https://sonoff.tech/product/gateway-and-sensors/sonoff-zigbee-3-0-usb-dongle-plus-p/
            hat laut Webseite so einen Chip:
            Ergo müsste das also gehen ... Das X interpretiere ich mal als "beliebige Zahl oder Buchstabe"
              @haselchen
              @bananajoe sagte in Welchen Funkstandard sollte ich nehmen für Sensoren:
              ja, aber...
              das gilt nicht für das P Modell, daher
              stimmt nicht.
              nur bei R-Modellen stimmt das
              siehe
              https://forum.iobroker.net/post/716314
                ja, aber...
                stimmt nicht.
                siehe
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @homoran vorsicht...
                https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/releases/tag/Z-Stack_Home_3.x.0_20211217
                die fummeln in die Firmware manchmal Sachen rein..
                haselchenH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @arteck
                  Und wie lese ich die Änderung für den Adapter?
                  Allow setting transmit power for CC2652P/CC1352P greater than 5dBm (max 20dBm), default transmit power is set to 9dBm
                    @arteck
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    Sie meinen ????
                    • arteckA arteck
                      Sie meinen ????
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @arteck
                      Wie steuer oder setze ich Senkung oder Erhöhung der dB durch?
                      Und woher weiß ich , welche dB ich aktuell habe ?
                        @arteck
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        steht da nix wird 20db (high+) genommen..also max
                        • arteckA arteck
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @arteck
                          Das ist ja bekannt. Aber genau darum geht es ja .
                          Ist diese Einstellung auch für meinen Stick?
                          Und wenn ja , welche dB bedeuten welche Einstellung ?
                            @arteck
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @haselchen
                            "-22">low
                            "0">norm
                            "19">high
                            "20">high+
                            • arteckA arteck
                              @haselchen
                              "-22">low
                              "0">norm
                              "19">high
                              "20">high+
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @arteck
                              Das scheint genau die Einstellung gewesen zu sein.
                              Auf Normal suchen sich die Aqara Dinger tatsächlich die nächsten Router.
                              Ich hoffe, dass lesen einige mit.
                              Denn in manchen Screenshots sehe ich die Einstellung high+
                              Und so lassen sich schon ne Menge Verbindungsprobleme ausschliessen.
                              • arteckA arteck
                                @haselchen
                                "-22">low
                                "0">norm
                                "19">high
                                "20">high+
                                @arteck ich hab jetzt auch mal versucht auf norm zu stellen.
                                Anschließendes save & close brachte die Meldung dass Änderungen verworfen würden, norm bleibtvaber drin.
                                Nur save und anschließendes Schließen geht ohne Meldung durch.
                                Im log steht
                                host.ioBrokerpi5
                                	2025-01-28 08:24:51.033	warn	instance system.adapter.zigbee.0 terminated due to SIGKILL
                                zigbee.0
                                	2025-01-28 08:25:09.009	warn	DeviceConfigure: 0x000b57fffebacd87 TRADFRI remote control Failed to configure. When device works is all fine when not wake up the device and check again
                                host.ioBrokerpi5
                                	2025-01-28 08:27:25.065	warn	instance system.adapter.zigbee.0 terminated due to SIGKILL
                                host.ioBrokerpi5
                                	2025-01-28 08:27:36.113	error	Caught by controller[0]: zhc:lixee: Was not able to detect the Linky linky_mode. Default to historique
                                host.ioBrokerpi5
                                	2025-01-28 08:27:36.113	error	Caught by controller[1]: zhc:lixee: Was not able to detect the Linky energy_phase. Default to single_phase
                                host.ioBrokerpi5
                                	2025-01-28 08:27:36.113	error	Caught by controller[2]: zhc:lixee: Not able to detect the current tarif. Not filtering any expose...
                                host.ioBrokerpi5
                                	2025-01-28 08:27:36.113	error	Caught by controller[3]: TICMeter: Exposes: No endpoint
                                host.ioBrokerpi5
                                	2025-01-28 08:27:36.114	warn	instance system.adapter.zigbee.0 terminated due to SIGKILL
                                zigbee.0
                                	2025-01-28 08:27:53.329	warn	DeviceConfigure: 0x000b57fffebacd87 TRADFRI remote control Failed to configure. When device works is all fine when not wake up the device and check again
                                und ich habe auf einmal eine Gruppe
                                wat nu?
                                Änderungen der Verbindungsqualität werde ich beobachten
                                  GombersIOB
                                  @bananajoe
                                  Ich bin nun auf einen ZigBee-Stick „SLZB-06“ gestoßen. Matthias Kleine beschreibt ihn in einem Video: (https://youtu.be/eBzE-jLbZJs?si=VgboC3OvlPeIw59Q).
                                  Das scheint mir doch eine „Wie für mich gemacht“-Lösung zu sein.
                                  • G GombersIOB
                                    @bananajoe
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    @gombersiob von denen habe ich auch einen - zum testen mit ZigBee2MQTT und dem ioBroker Zigbee2MQTT-Adapter
                                    Wir aber auch direkt mit dem zigbee-Adapter funktioneren.
                                    Hab doch ein anderes Modell als 3. ZigBee Koordinator
                                    Hui ... noch mehr Verwirrung ...
                                    Wenn es nur Sensoren und Schalter sind (Temperaturfühler, Türsensoren, Helligkeit, Bewegung, Taster und Schalter, Lampe an oder aus), reicht nach meiner Meinung der normale zigbee-Adapter völlig und es ist einfach in der Handhabung.
                                    Wenn du Lampen steuern und dimmen bzw. deren Farbe über einen Slider live ändern willst, könnte der Umweg über den ZigBee2MQTT ggf. besser sein.
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      für beides reicht der zogbee adapter
                                      wenn du Thermostate hast und bestimmte PIR's die zusätzliche Zonen einstellungen haben wie der FP1 dann eher zigbee2mqtt
                                        Im log steht
                                        host.ioBrokerpi5
                                        zigbee.0
                                        host.ioBrokerpi5
                                        host.ioBrokerpi5
                                        host.ioBrokerpi5
                                        host.ioBrokerpi5
                                        host.ioBrokerpi5
                                        host.ioBrokerpi5
                                        zigbee.0
                                        wat nu?
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        @homoran sagte in Welchen Funkstandard sollte ich nehmen für Sensoren:
                                        Im log steht
                                        host.ioBrokerpi5
                                        zigbee.0
                                        host.ioBrokerpi5
                                        host.ioBrokerpi5
                                        host.ioBrokerpi5
                                        host.ioBrokerpi5
                                        host.ioBrokerpi5
                                        host.ioBrokerpi5
                                        zigbee.0
                                        wat nu?
                                        Die Fehlermeldungen kommen tief aus der herdsman Bibliothek - sie treten beim beenden auf - je nach zeitverhalten und was der herdsman gerade macht - ich versuche schon einige Zeit diese los zu werden. Bisher aber ohne Erfolg.
                                        Die Gruppe entsteht weil deine Ikea FB diese angelegt hat. Der zigbee Adapter fragt die Gruppen des Koordinators ab - dabei tauchen diese “Ikea” Gruppen (901,902, …) auf. Die kannst du löschen oder ignorieren.
                                        A.
                                        • arteckA arteck
                                          @arteck sagte in Welchen Funkstandard sollte ich nehmen für Sensoren:
                                          ich hab jetzt alles mögliche probiert. Ich merke keinen wirklichen Unterschied, egal welche Sendeleistung ich beim cod.m einstelle.
                                          Es sieht immer erst gut aus, fast alle 'RSSI' Werte sind optimal, dann schaltet das dirch, und nach einiger Zeit "stabilisieren" sich die ersten Geräze im roten Bereich.
                                          Anscheinend haben sie es geschafft doch noch den Coordinator direkt zu erreichen.
                                          AsgothianA arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
