  4. Welchen Funkstandard sollte ich nehmen für Sensoren
48 Beiträge 9 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @haselchen sagte in Welchen Funkstandard sollte ich nehmen für Sensoren:
    Wie hast Du es geschafft, dass die beim Repeater bleiben und nicht wieder zum Coordinator wechseln?
    begrenze die Sendeleistung des Coordinator ..
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @arteck
    Muss ich das per Firmware machen ?
    Im Adapter , dachte ich , ist diese Einstellmöglichkeit für bestimmt Coordinatoren gedacht .
    Mein Sonoff Dongle gehört doch meines Erachtens nicht dazu?!
    • haselchenH haselchen
      @bananajoe
      Diese verfluchten Tür/Fenstersensoren.
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @bananajoe
      Sendeleistung auf die niedrigste Stufe, Koordinatoren unten im Keller am Datenschrank aus Metall ...
        @arteck
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        @haselchen
        Im Adapter heißt es:
        Und ein https://sonoff.tech/product/gateway-and-sensors/sonoff-zigbee-3-0-usb-dongle-plus-p/
        hat laut Webseite so einen Chip:
        Ergo müsste das also gehen ... Das X interpretiere ich mal als "beliebige Zahl oder Buchstabe"
        • BananaJoeB BananaJoe
          @haselchen
          @bananajoe sagte in Welchen Funkstandard sollte ich nehmen für Sensoren:
          ja, aber...
          das gilt nicht für das P Modell, daher
          stimmt nicht.
          nur bei R-Modellen stimmt das
          siehe
          https://forum.iobroker.net/post/716314
            ja, aber...
            stimmt nicht.
            siehe
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @homoran vorsicht...
            https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/releases/tag/Z-Stack_Home_3.x.0_20211217
            die fummeln in die Firmware manchmal Sachen rein..
            haselchenH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @arteck
              Und wie lese ich die Änderung für den Adapter?
              Allow setting transmit power for CC2652P/CC1352P greater than 5dBm (max 20dBm), default transmit power is set to 9dBm
                @arteck
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                Sie meinen ????
                • arteckA arteck
                  Sie meinen ????
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @arteck
                  Wie steuer oder setze ich Senkung oder Erhöhung der dB durch?
                  Und woher weiß ich , welche dB ich aktuell habe ?
                    @arteck
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    steht da nix wird 20db (high+) genommen..also max
                    • arteckA arteck
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @arteck
                      Das ist ja bekannt. Aber genau darum geht es ja .
                      Ist diese Einstellung auch für meinen Stick?
                      Und wenn ja , welche dB bedeuten welche Einstellung ?
                        @arteck
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @haselchen
                        "-22">low
                        "0">norm
                        "19">high
                        "20">high+
                        • arteckA arteck
                          @haselchen
                          "-22">low
                          "0">norm
                          "19">high
                          "20">high+
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @arteck
                          Das scheint genau die Einstellung gewesen zu sein.
                          Auf Normal suchen sich die Aqara Dinger tatsächlich die nächsten Router.
                          Ich hoffe, dass lesen einige mit.
                          Denn in manchen Screenshots sehe ich die Einstellung high+
                          Und so lassen sich schon ne Menge Verbindungsprobleme ausschliessen.
                          • arteckA arteck
                            @haselchen
                            "-22">low
                            "0">norm
                            "19">high
                            "20">high+
                            @arteck ich hab jetzt auch mal versucht auf norm zu stellen.
                            Anschließendes save & close brachte die Meldung dass Änderungen verworfen würden, norm bleibtvaber drin.
                            Nur save und anschließendes Schließen geht ohne Meldung durch.
                            Im log steht
                            host.ioBrokerpi5
                            	2025-01-28 08:24:51.033	warn	instance system.adapter.zigbee.0 terminated due to SIGKILL
                            zigbee.0
                            	2025-01-28 08:25:09.009	warn	DeviceConfigure: 0x000b57fffebacd87 TRADFRI remote control Failed to configure. When device works is all fine when not wake up the device and check again
                            host.ioBrokerpi5
                            	2025-01-28 08:27:25.065	warn	instance system.adapter.zigbee.0 terminated due to SIGKILL
                            host.ioBrokerpi5
                            	2025-01-28 08:27:36.113	error	Caught by controller[0]: zhc:lixee: Was not able to detect the Linky linky_mode. Default to historique
                            host.ioBrokerpi5
                            	2025-01-28 08:27:36.113	error	Caught by controller[1]: zhc:lixee: Was not able to detect the Linky energy_phase. Default to single_phase
                            host.ioBrokerpi5
                            	2025-01-28 08:27:36.113	error	Caught by controller[2]: zhc:lixee: Not able to detect the current tarif. Not filtering any expose...
                            host.ioBrokerpi5
                            	2025-01-28 08:27:36.113	error	Caught by controller[3]: TICMeter: Exposes: No endpoint
                            host.ioBrokerpi5
                            	2025-01-28 08:27:36.114	warn	instance system.adapter.zigbee.0 terminated due to SIGKILL
                            zigbee.0
                            	2025-01-28 08:27:53.329	warn	DeviceConfigure: 0x000b57fffebacd87 TRADFRI remote control Failed to configure. When device works is all fine when not wake up the device and check again
                            und ich habe auf einmal eine Gruppe
                            wat nu?
                            Änderungen der Verbindungsqualität werde ich beobachten
                              Das ZigStar habe ich auch 2x im Einsatz.
                              Dazu diverse Innr-Plugs als Repeater - da funktionieren die neueren aber nicht mehr so gut als Repeater.
                              Prima laufen diverse Heimann Innensirenen als Repeater, auch hintereinander (Sirene 1 am ZigStar, Sirene 2 an Sirene 1):
                              Die haben sogar einen Akku so das die das ZigBee-Netz auch bei einem Stromausfall aufrecht erhalten.
                              Die Sirenen können nur "Sirene", also Lärm machen, rot blinken tut da nichts. Ich nutze die Sirenen als zusätzliche Benachrichtigung wenn ein Raummelder auslöst. Je nach Quelle habe ich zwischen 15 bis 28 Euro für die Dinger bezahlt
                              Edit: Inzwischen sind die Innr wohl doch gut im Netz angekommen (SP220)
                              GombersIOB
                              @bananajoe
                              Ich bin nun auf einen ZigBee-Stick „SLZB-06“ gestoßen. Matthias Kleine beschreibt ihn in einem Video: (https://youtu.be/eBzE-jLbZJs?si=VgboC3OvlPeIw59Q).
                              Das scheint mir doch eine „Wie für mich gemacht“-Lösung zu sein.
                              • G GombersIOB
                                @bananajoe
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                @gombersiob von denen habe ich auch einen - zum testen mit ZigBee2MQTT und dem ioBroker Zigbee2MQTT-Adapter
                                Wir aber auch direkt mit dem zigbee-Adapter funktioneren.
                                Hab doch ein anderes Modell als 3. ZigBee Koordinator
                                Hui ... noch mehr Verwirrung ...
                                Wenn es nur Sensoren und Schalter sind (Temperaturfühler, Türsensoren, Helligkeit, Bewegung, Taster und Schalter, Lampe an oder aus), reicht nach meiner Meinung der normale zigbee-Adapter völlig und es ist einfach in der Handhabung.
                                Wenn du Lampen steuern und dimmen bzw. deren Farbe über einen Slider live ändern willst, könnte der Umweg über den ZigBee2MQTT ggf. besser sein.
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  für beides reicht der zogbee adapter
                                  wenn du Thermostate hast und bestimmte PIR's die zusätzliche Zonen einstellungen haben wie der FP1 dann eher zigbee2mqtt
                                    Im log steht
                                    host.ioBrokerpi5
                                    zigbee.0
                                    host.ioBrokerpi5
                                    host.ioBrokerpi5
                                    host.ioBrokerpi5
                                    host.ioBrokerpi5
                                    host.ioBrokerpi5
                                    host.ioBrokerpi5
                                    zigbee.0
                                    wat nu?
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @homoran sagte in Welchen Funkstandard sollte ich nehmen für Sensoren:
                                    Im log steht
                                    host.ioBrokerpi5
                                    zigbee.0
                                    host.ioBrokerpi5
                                    host.ioBrokerpi5
                                    host.ioBrokerpi5
                                    host.ioBrokerpi5
                                    host.ioBrokerpi5
                                    host.ioBrokerpi5
                                    zigbee.0
                                    wat nu?
                                    Die Fehlermeldungen kommen tief aus der herdsman Bibliothek - sie treten beim beenden auf - je nach zeitverhalten und was der herdsman gerade macht - ich versuche schon einige Zeit diese los zu werden. Bisher aber ohne Erfolg.
                                    Die Gruppe entsteht weil deine Ikea FB diese angelegt hat. Der zigbee Adapter fragt die Gruppen des Koordinators ab - dabei tauchen diese “Ikea” Gruppen (901,902, …) auf. Die kannst du löschen oder ignorieren.
                                    A.
                                    • arteckA arteck
                                      @arteck sagte in Welchen Funkstandard sollte ich nehmen für Sensoren:
                                      ich hab jetzt alles mögliche probiert. Ich merke keinen wirklichen Unterschied, egal welche Sendeleistung ich beim cod.m einstelle.
                                      Es sieht immer erst gut aus, fast alle 'RSSI' Werte sind optimal, dann schaltet das dirch, und nach einiger Zeit "stabilisieren" sich die ersten Geräze im roten Bereich.
                                      Anscheinend haben sie es geschafft doch noch den Coordinator direkt zu erreichen.
                                      AsgothianA arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        Werte im roten Bereich sind insbesondere bei den Routern eher weniger das Problem. Diese haben Möglichkeit sich einfach neue Wege zu suchen, da sie fest am Strom hängen. Kritischer sind da die batteriebetriebenen Endgeräte. Solange die Dosen anstandslos laufen kannst Du die niedrigen Werte ignorieren.
                                        A
                                        • AsgothianA Asgothian
                                          A
                                          @asgothian sagte in Welchen Funkstandard sollte ich nehmen für Sensoren:
                                          und genau das tun sie anscheinend so lange, bis sie den coordinator gefunden haben, danach erst wieder nach neu Anlernen.
                                          unter einer gewissen Schwelle liefern sie keine Daten mehr, bzw. lässt die IKEA Birne sich nicht mehr steuern.
                                          Ein Reconfigure geht dann auch nicht mehr.
                                          Mir ging es aber im Moment primär darum, ob sich die Sendeleistung des CC2652P7 über die Einstellungen ändern lässt.
                                          Und das ist nach meinen Beobachtung nicht der Fall, da sich das Verhalten in allen Varianten identisch zeigt.
