  4. Modbus & Fronius GEN24
    1.0k
gen24
111 Beiträge 27 Kommentatoren 43.1k Aufrufe 27 Beobachtet
    tippy88
    UPDATE:
    Ich glaube die Lösung zu haben...Ich weiß nicht ob das neu ist in der FW 1.34 da ich es nie mit älterer FW probiert habe, aber die Steuerung der Ladeleistung funktioniert nur wenn im Battery Management diese Option aktiv ist (Standard ist aus):
    Ohne diese Einstellung läd der Akku nur mit 500W, egal was per Modbus vorgegeben wird.
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      Also ich habe Float gewählt und es mit 40350 und 40360 versucht. Da kommt aber 0% oder -1% bei raus.
      Slave ID ist 1 für den Wechselrichter, oder wo liegt der Wert?
      Also es geht um den Wert hier (Mauspfeil):
      So sieht es in den Holding Registern aus .....
      ..... und das kommt in den Opjekten dabei raus
      Ralph 0
      @jb_sullivan said in Modbus & Fronius GEN24:
      Was passiert wenn Du als Register 40350 gewählt hast, so dass Du als Wert 0 siehst und diesen dann auf 30 änderst ohne den Wert (20%) im WebInterface anzufassen? Lädt der Akku dann?
      Ich kann das gerade selbst nicht testen, meine aber da war so was, dass der größere Wert gilt, wobei der jeweils andere aber nicht geändert wird.
        SaAnMaFi
        Guten Tag zusammen,
        ich habe seit gestern die Config Fronius und BYD als Batteriespeicher in Betrieb und würde jetzt gerne über Modbus die benötigten Infos rausholen.
        Habe über die Fronius App etc. vollen Zugang und auch die Batterie wird vernünftig erkannt.
        Leider klappt das trotz der Beiträge hier nicht die Verbindung über den Adapter aufzubauen..
        2024-11-19 12:04:34.615 - info: modbus.0 (27970) starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
        2024-11-19 12:04:35.818 - info: modbus.0 (27970) Connected to slave 192.168.178.42
        2024-11-19 12:04:35.823 - info: modbus.0 (27970) Disconnected from slave 192.168.178.42
        Egal welche Einstellung ich auswähle.
        habt ihr hier einen Tipp ?
        Vielen Dank
        • D Online
          D Online
          diwoma
          #66
          @saanmafi
          Ich schätze, die Geräte-ID im Adapter ist falsch.
          Stelle sie mal auf 1
          -- diwoma
          ioBroker in LX-Container in Proxmox
          Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
          • D diwoma
            @saanmafi
            SaAnMaFi
            #67
            @diwoma Hey, leider klappt das auch nicht
            2024-11-19 12:42:03.168 - info: modbus.0 (31220) starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
            2024-11-19 12:42:04.004 - info: modbus.0 (31220) Connected to slave 192.168.178.42
            2024-11-19 12:42:04.007 - info: modbus.0 (31220) Disconnected from slave 192.168.178.42
            • S SaAnMaFi
              Guten Tag zusammen,
              Vielen Dank
              Snopy_16
              #68
              @saanmafi
              Einstellung bei mir im Wechselrichter
              Hast du im Adapter bei den Registern schon was eingetragen?
              Soweit ich mich entsinnen kann, soll mindestens eine Zeile angelegt sein.
              Man kann nicht alle Probleme lösen, aber wenigstens verursachen.
              LenovoThinkCentre M900 Tiny | i5-T6500 | 16 GB | 256 SSD
              iobroker auf Proxmox VM
              Node.js: v22.22.3 - NPM: 10.9.8 - js-controller: 7.0.6 - admin: v7.8.23
              FritzBox-7530TX hinter Glasfasermodem, WiFi mit Unifi
              • S Snopy_16
                @saanmafi
                SaAnMaFi
                #69
                @snopy_16 Hey, habe hier die .tsv importiert leider steht unter Objekte bei Connection immer noch false
                • S SaAnMaFi
                  D Online
                  D Online
                  diwoma
                  #70
                  @saanmafi
                  meine Modbus-Einstellung ist gleich wie bei @Snopy_16
                  Dazu meine Adapter-EInstellung
                  Und die ersten Register-Einträge
                  -- diwoma
                  • D diwoma
                    @saanmafi
                    Snopy_16
                    #71
                    @diwoma
                    Detto
                    Habe nur eine einzige Registereinstellung (zum Testen), und der Adapter geht auf grün.
                      achim_m
                      #72
                      Hallo Forum,
                      ich habe mich durch den Thread gearbeitet.
                      Werte auszulesen ist möglich, Werte zu schreiben hat keine Auswirkung. Ich bin konkret daran interessiert, die Entladung meines BYD Speichers zu begrenzen.
                      Mein Plan wäre, Register 40355 mit 0 und 40348 mit 2 zu setzen; somit dürfte der Akku nicht entladen werden.
                      Um es wieder aufs Original zurückzustellen: 40355 mit 10000, 40348 mit 0.
                      Leider ändern die Werte nichts an der Akku-Entladung.
                      Hat da jemand einen Tipp für mich ?
                      -- achim
                      Wechselrichter:
                      Modbus-Instanz:
                      Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
                      -1
                      • A achim_m
                        Hallo Forum,
                        -- achim
                        Wechselrichter:
                        Modbus-Instanz:
                        Pedder007P Offline
                        Pedder007P Offline
                        Pedder007
                        #73
                        @achim_m also bei mir geht das über diese Register.
                        Ich steuere darüber, insbesondere in der 'dunkleren' Jahreszeit, auch in wie weit der Akku entladen werden darf (Reg 40350), auf Basis der prognostizierten Sonnenstunden am nächsten Tag. Das um zu vermeiden, dass der Akku hinterher aus dem Netz wieder nachgeladen wird, wenn er bei 8% angekommen ist.
                        Allerdings werden die Werte nicht in der Fronius SW, also so das sie im Frontend sichtbar werden, angepasst. Dort sieht man die Änderungen nicht. Das hatte mich zunächst auch irritiert, ist aber wohl so.
                        StoreCtrlMode (Reg 40348) hat folgende Zustände:
                        0: chrg/dischrg
                        1: dischrg
                        2: charge
                        3: chrg/dischrg Lim (also bei Definition eines Wertes über 40355)
                        Dass das Umschalten funktioniert hat, kann man dann allerdings wiederum (bedingt) im Zustand vom Akku, also StoreChrgState (Reg 40354), auslesen:
                        0: off
                        1: empty
                        2: discharge
                        3: charge
                        4: full
                        5: hold
                        6: test
                        Ich habe mir das damals auch alles so nach und nach zurecht 'gefummelt' bis es endlich lief.
                        Dann habe ich mir eine total feingliedrige Steuerung für alle möglichen Wetterlagen und Jahreszeiten gebastelt und am Ende habe ich die Blocklys sukzessive wieder reduziert ;-)
                        Nun mache ich noch die Akku-Restwertsteuerung - wie gesagt um ein Nachladen des Akkus aus dem Netz zu vermeiden.
                        Außerdem wäge ich im Sommer noch ab, ob die Poolheizung laufen darf oder wie weit das Auto geladen wird, wenn der Akku Nachmittags um 15:00Uhr nicht einen gewissen Mindestladestand hat.
                        Achso und wenn die WW-Boilertemperatur Nachmittags unter eine gewisse Grenze absinkt, dann schalte ich, wenn genug Sonne vom Dach kommt, nach ne' Prio, dass der WW-Speicher nochmals geladen wird und das dann nicht nachts passiert.
                        Pedder
                        All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
                        Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
                        Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
                        A nik82N 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Pedder007P Pedder007
                          0: chrg/dischrg
                          1: dischrg
                          2: charge
                          0: off
                          1: empty
                          2: discharge
                          3: charge
                          4: full
                          5: hold
                          6: test
                          achim_m
                          #74
                          @pedder007 Danke fürs Feedback. Das heisst, in SolarWeb und im UI des Wechselrichters wird angezeigt, der Akku wird entladen, obwohl das gar nicht stattfindet? Ist strange, aber ich versuche es nochmal!
                          • A achim_m
                            Pedder007P Offline
                            Pedder007P Offline
                            Pedder007
                            schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
                            #75
                            @achim_m sagte in Modbus & Fronius GEN24:
                            SolarWeb und im UI
                            Also in dem animierten Piktogram (WR-UI: Übersicht und Solar Web-App) wird der Stromfluss schon richtig angezeigt. Allerdings werden die sichtbaren Parameter in der WR-Konfig-UI, also Dein 2.ter Screenshoot (Batteriemanagement) oben, nicht angepasst.
                            Pedder
                              ToK
                              schrieb am zuletzt editiert von ToK
                              #76
                              @bjoern77 Gibt es schon Informationen über das richtige Register für MinSOC - konnte diesen auch noch nicht finden.
                              Der 40350 ist laut Fronius "Setpoint for minimum reserve for storage as a percentage of the nominal maximum storage" - also das Register für Reservekapazität -> im Fronius unter Gerätekonfiguration / Funktionen und I/Os / Notstrom / Reservekapazität zu finden.
                              lg, Kurt
                              Bjoern77B L 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T ToK
                                lg, Kurt
                                Bjoern77B Offline
                                Bjoern77B Offline
                                Bjoern77
                                #77
                                @tok Moin. Ich habe den ganzen Winter durch den 40350 benutzt und es lief ohne Probleme. Gruß Björn
                                • R Ralph 0
                                  40350 gilt für SunSpec, falls Du Float gewählt hast, wäre 40360 das Richtige.
                                  Maunty
                                  #78
                                  @ralph-0 hast du oder jemand anders zufällig das excel sheet für float aller register?
                                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M Maunty
                                    c1olli
                                    #79
                                    @maunty
                                    Das hier?
                                    https://forum.iobroker.net/post/989043
                                    Olli
                                    • T ToK
                                      lg, Kurt
                                      legro
                                      schrieb am zuletzt editiert von legro
                                      #80
                                      @tok
                                      Ich habe gestern genau hieran gearbeitet und folgende Lösung realisiert ..
                                      Mit dem Schieberegler kann ich den SOC (Register 40350) einstellen. Das Batterie-Widget zeigt daraufhin weitere Daten an. Darüber hinaus kann ich mit dem Schieberegler das Nachladen aus dem Netz steuern, indem ich den minSOC entsprechend erhöhe.
                                      Hier habe ich alles hierzu eingestellt; die TSV-Datei habe ich dort auch zum Download eingestellt, sodass du nicht nochmals alles abtippen musst.
                                      Ich habe Int&SF verwendet. Hierbei ist Vorsicht geboten. Das Register 40350 ist mit einem Skalierungsfaktor versehen, der in 40364 zu finden ist. Den gilt es natürlich zu berücksichtigen.
                                      Der Datenpunkt avlCap enthält die gemäß minSOC noch verfügbare Energie; negative Werte führen zum Nachladen aus dem Netz. Der Datenpunkt tmpSOC ist mit dem Schiebereglerverknüpft.
                                      function setBatParams() {
                                          let ChaState = getState('modbus.2.holdingRegisters.1.40351_ChaState').val
                                          let minSOC = getState('0_userdata.0.Fronius.Modbus.Batterie.tmpSOC').val
                                          let capBat = getState('0_userdata.0.Fronius.Modbus.Batterie.batCapacity').val
                                          let avlCap = (ChaState - minSOC) * capBat / 100
                                          setState('0_userdata.0.Fronius.Modbus.Batterie.avlCap',avlCap,true)
                                      on({ id: '0_userdata.0.Fronius.Modbus.Batterie.tmpSOC', change: 'any' }, (obj) => {
                                          let neuerWert = Math.round((obj.state.val / (10 ** getState('modbus.2.holdingRegisters.1.40364_MinRsvPct_SF').val)))
                                          setState('modbus.2.holdingRegisters.1.40350_MinRsvPct',neuerWert,false)
                                          setBatParams()
                                      Wenn du mehr über meine Lösung wissen möchtest: Einfach nachfragen!
                                      Ergänzung ..
                                      Das Register 40350 konkurriert mit der Einstellung des minSOC über das Webinterface des GEN24. Das Holding-Register hat nur dann eine Wirkung, wenn es einen größeren Wert enthält, als den über das Webinterface eingegebenen Wert.
                                      Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
                                      • nik82N Offline
                                        nik82N Offline
                                        nik82
                                        schrieb am zuletzt editiert von nik82
                                        #81
                                        @tippy88
                                        Danke für deinen Post: https://forum.iobroker.net/post/1218525
                                        Ich will eigentlich das gleiche machen:
                                        Ich will in einem bestimmten Zeitraum: Das der Akku sich lädt und nicht mehr entlädt und alles quasi in diesem Zeitraum über das Netz geht.
                                        Jetzt habe ich gedacht ich mach das so:
                                        40355_OutWRte = -10000 % (das ist der Entladewert, den stelle ich auf -100% weil ich nicht will das er sich entlädt, auch nicht wenn er dann voll ist, obwohl ich ja rein von der Logik auf 0% stellen müsste)
                                        40356_InWRte = 4000 % (das ist der Ladegrenzwert, ich habe unter 40345_WChaMax 12800 W und ich will mit 5000 Watt laden, dann stelle ich hier auf 40%)
                                        40348_StorCtl_Mod = 3 (damit starte ich das Ganze)
                                        --> Pustekuchen, er springt dann bei 40348_StorCtl_Mod von 3 sofort wieder auf die 0 und mein Modbus Adapter geht auf Fehler.
                                        Jetzt habe ich rumprobiert und bei mir klappt einzig und allein diese Einstellung:
                                        40355_OutWRte = -5000 % (hier kann ich weder darunter noch darüber gehen, ist das ein fester Wert bei Fronius)
                                        40356_InWRte = 5000 % (hier kann ich auch weder darunter noch darüber gehen)
                                        --> So kann ich starten und er nimmt mir die 3 bei 40348_StorCtl_Mod sofort an und lädt auch dann die Batterie, natürlich mit der Hälfte von 40345_WChaMax, also 6400 Watt.
                                        --> Das Ganze kann ich mit 40348_StorCtl_Mod = 0 auch sofort beenden und die Anlage läuft wieder auf Standard. Das ist soweit gut, so brauch ich wenn ich das Zeitfenster haben will nur den 40348_StorCtl_Mod steuern und fertig.
                                        Aber mich würde einfach interessieren warum andere Werte nicht gehen und von der Logik das ich bei 40355_OutWRte eine Minuszahl reinschreiben muss hab ich auch nocht nicht verstanden.
                                        Vielleicht kann mich der ein oder andere hier aufklären :-)
                                        Danke im Voraus.
                                        Nochmal kurzer Nachtrag:
                                        Es geht auch z.B.:
                                        40355_OutWRte = -4000 %
                                        Mit der Einstellung lädt er mit meinen gewünschten 40% von 40345_WChaMax. Aber bei mir müssen die beiden Objekte immer gleich sein bzw. 40356_InWRte kann auch höher sein:
                                        40356_InWRte = 8000 %
                                        --> lädt aber auch dann nur mit 40% von 40345_WChaMax.
                                        Aber so komme ich auf jedenfall klar, jetzt muss ich nur testen wenn der Akku bei 100% ist, dass er dann nicht wieder entlädt, aber ich denke durch die Minusangabe bei 40355_OutWRte wird das nicht der Fall sein.
                                        • R Offline
                                          Ralph 0
                                          #82
                                          Akku aus dem Netz laden => OutWRte -xxxx, InWRte darf nicht kleiner als xxxx sein
                                          Akku entladen => InWRte -xxxx, OutWRte darf nicht kleiner als xxxx sein
                                          Mit OutWRte = -8000 und InWRte = 8000 sollte er mit 80% von WChaMax geladen werden
