  4. Modbus & Fronius GEN24
    1.0k
gen24
111 Beiträge 27 Kommentatoren 43.1k Aufrufe 27 Beobachtet
  • S SaAnMaFi
    @snopy_16 Hey, habe hier die .tsv importiert leider steht unter Objekte bei Connection immer noch false
    D Online
    D Online
    diwoma
    #70
    @saanmafi
    meine Modbus-Einstellung ist gleich wie bei @Snopy_16
    Dazu meine Adapter-EInstellung
    Und die ersten Register-Einträge
    -- diwoma
    ioBroker in LX-Container in Proxmox
    Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
    • D diwoma
      @saanmafi
      Snopy_16
      #71
      @diwoma
      Detto
      Habe nur eine einzige Registereinstellung (zum Testen), und der Adapter geht auf grün.
      Man kann nicht alle Probleme lösen, aber wenigstens verursachen.
      LenovoThinkCentre M900 Tiny | i5-T6500 | 16 GB | 256 SSD
      iobroker auf Proxmox VM
      Node.js: v22.22.3 - NPM: 10.9.8 - js-controller: 7.0.6 - admin: v7.8.23
      FritzBox-7530TX hinter Glasfasermodem, WiFi mit Unifi
        achim_m
        #72
        Hallo Forum,
        ich habe mich durch den Thread gearbeitet.
        Werte auszulesen ist möglich, Werte zu schreiben hat keine Auswirkung. Ich bin konkret daran interessiert, die Entladung meines BYD Speichers zu begrenzen.
        Mein Plan wäre, Register 40355 mit 0 und 40348 mit 2 zu setzen; somit dürfte der Akku nicht entladen werden.
        Um es wieder aufs Original zurückzustellen: 40355 mit 10000, 40348 mit 0.
        Leider ändern die Werte nichts an der Akku-Entladung.
        Hat da jemand einen Tipp für mich ?
        -- achim
        Wechselrichter:
        Modbus-Instanz:
        Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
        -1
        • A achim_m
          Hallo Forum,
          -- achim
          Wechselrichter:
          Modbus-Instanz:
          Pedder007P Offline
          Pedder007P Offline
          Pedder007
          #73
          @achim_m also bei mir geht das über diese Register.
          Ich steuere darüber, insbesondere in der 'dunkleren' Jahreszeit, auch in wie weit der Akku entladen werden darf (Reg 40350), auf Basis der prognostizierten Sonnenstunden am nächsten Tag. Das um zu vermeiden, dass der Akku hinterher aus dem Netz wieder nachgeladen wird, wenn er bei 8% angekommen ist.
          Allerdings werden die Werte nicht in der Fronius SW, also so das sie im Frontend sichtbar werden, angepasst. Dort sieht man die Änderungen nicht. Das hatte mich zunächst auch irritiert, ist aber wohl so.
          StoreCtrlMode (Reg 40348) hat folgende Zustände:
          0: chrg/dischrg
          1: dischrg
          2: charge
          3: chrg/dischrg Lim (also bei Definition eines Wertes über 40355)
          Dass das Umschalten funktioniert hat, kann man dann allerdings wiederum (bedingt) im Zustand vom Akku, also StoreChrgState (Reg 40354), auslesen:
          0: off
          1: empty
          2: discharge
          3: charge
          4: full
          5: hold
          6: test
          Ich habe mir das damals auch alles so nach und nach zurecht 'gefummelt' bis es endlich lief.
          Dann habe ich mir eine total feingliedrige Steuerung für alle möglichen Wetterlagen und Jahreszeiten gebastelt und am Ende habe ich die Blocklys sukzessive wieder reduziert ;-)
          Nun mache ich noch die Akku-Restwertsteuerung - wie gesagt um ein Nachladen des Akkus aus dem Netz zu vermeiden.
          Außerdem wäge ich im Sommer noch ab, ob die Poolheizung laufen darf oder wie weit das Auto geladen wird, wenn der Akku Nachmittags um 15:00Uhr nicht einen gewissen Mindestladestand hat.
          Achso und wenn die WW-Boilertemperatur Nachmittags unter eine gewisse Grenze absinkt, dann schalte ich, wenn genug Sonne vom Dach kommt, nach ne' Prio, dass der WW-Speicher nochmals geladen wird und das dann nicht nachts passiert.
          Pedder
          All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
          Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
          Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
          A nik82N 2 Antworten Letzte Antwort
          • Pedder007P Pedder007
            0: chrg/dischrg
            1: dischrg
            2: charge
            0: off
            1: empty
            2: discharge
            3: charge
            4: full
            5: hold
            6: test
            achim_m
            #74
            @pedder007 Danke fürs Feedback. Das heisst, in SolarWeb und im UI des Wechselrichters wird angezeigt, der Akku wird entladen, obwohl das gar nicht stattfindet? Ist strange, aber ich versuche es nochmal!
            • A achim_m
              Pedder007P Offline
              Pedder007P Offline
              Pedder007
              schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
              #75
              @achim_m sagte in Modbus & Fronius GEN24:
              SolarWeb und im UI
              Also in dem animierten Piktogram (WR-UI: Übersicht und Solar Web-App) wird der Stromfluss schon richtig angezeigt. Allerdings werden die sichtbaren Parameter in der WR-Konfig-UI, also Dein 2.ter Screenshoot (Batteriemanagement) oben, nicht angepasst.
              Pedder
                ToK
                schrieb am zuletzt editiert von ToK
                #76
                @bjoern77 Gibt es schon Informationen über das richtige Register für MinSOC - konnte diesen auch noch nicht finden.
                Der 40350 ist laut Fronius "Setpoint for minimum reserve for storage as a percentage of the nominal maximum storage" - also das Register für Reservekapazität -> im Fronius unter Gerätekonfiguration / Funktionen und I/Os / Notstrom / Reservekapazität zu finden.
                lg, Kurt
                Bjoern77B L 2 Antworten Letzte Antwort
                • T ToK
                  lg, Kurt
                  Bjoern77B Offline
                  Bjoern77B Offline
                  Bjoern77
                  #77
                  @tok Moin. Ich habe den ganzen Winter durch den 40350 benutzt und es lief ohne Probleme. Gruß Björn
                  • R Ralph 0
                    40350 gilt für SunSpec, falls Du Float gewählt hast, wäre 40360 das Richtige.
                    Maunty
                    #78
                    @ralph-0 hast du oder jemand anders zufällig das excel sheet für float aller register?
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M Maunty
                      c1olli
                      #79
                      @maunty
                      Das hier?
                      https://forum.iobroker.net/post/989043
                      Olli
                      • T ToK
                        lg, Kurt
                        legro
                        schrieb am zuletzt editiert von legro
                        #80
                        @tok
                        Ich habe gestern genau hieran gearbeitet und folgende Lösung realisiert ..
                        Mit dem Schieberegler kann ich den SOC (Register 40350) einstellen. Das Batterie-Widget zeigt daraufhin weitere Daten an. Darüber hinaus kann ich mit dem Schieberegler das Nachladen aus dem Netz steuern, indem ich den minSOC entsprechend erhöhe.
                        Hier habe ich alles hierzu eingestellt; die TSV-Datei habe ich dort auch zum Download eingestellt, sodass du nicht nochmals alles abtippen musst.
                        Ich habe Int&SF verwendet. Hierbei ist Vorsicht geboten. Das Register 40350 ist mit einem Skalierungsfaktor versehen, der in 40364 zu finden ist. Den gilt es natürlich zu berücksichtigen.
                        Der Datenpunkt avlCap enthält die gemäß minSOC noch verfügbare Energie; negative Werte führen zum Nachladen aus dem Netz. Der Datenpunkt tmpSOC ist mit dem Schiebereglerverknüpft.
                        function setBatParams() {
                            let ChaState = getState('modbus.2.holdingRegisters.1.40351_ChaState').val
                            let minSOC = getState('0_userdata.0.Fronius.Modbus.Batterie.tmpSOC').val
                            let capBat = getState('0_userdata.0.Fronius.Modbus.Batterie.batCapacity').val
                            let avlCap = (ChaState - minSOC) * capBat / 100
                            setState('0_userdata.0.Fronius.Modbus.Batterie.avlCap',avlCap,true)
                        on({ id: '0_userdata.0.Fronius.Modbus.Batterie.tmpSOC', change: 'any' }, (obj) => {
                            let neuerWert = Math.round((obj.state.val / (10 ** getState('modbus.2.holdingRegisters.1.40364_MinRsvPct_SF').val)))
                            setState('modbus.2.holdingRegisters.1.40350_MinRsvPct',neuerWert,false)
                            setBatParams()
                        Wenn du mehr über meine Lösung wissen möchtest: Einfach nachfragen!
                        Ergänzung ..
                        Das Register 40350 konkurriert mit der Einstellung des minSOC über das Webinterface des GEN24. Das Holding-Register hat nur dann eine Wirkung, wenn es einen größeren Wert enthält, als den über das Webinterface eingegebenen Wert.
                        Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
                        • nik82N Offline
                          nik82N Offline
                          nik82
                          schrieb am zuletzt editiert von nik82
                          #81
                          @tippy88
                          Danke für deinen Post: https://forum.iobroker.net/post/1218525
                          Ich will eigentlich das gleiche machen:
                          Ich will in einem bestimmten Zeitraum: Das der Akku sich lädt und nicht mehr entlädt und alles quasi in diesem Zeitraum über das Netz geht.
                          Jetzt habe ich gedacht ich mach das so:
                          40355_OutWRte = -10000 % (das ist der Entladewert, den stelle ich auf -100% weil ich nicht will das er sich entlädt, auch nicht wenn er dann voll ist, obwohl ich ja rein von der Logik auf 0% stellen müsste)
                          40356_InWRte = 4000 % (das ist der Ladegrenzwert, ich habe unter 40345_WChaMax 12800 W und ich will mit 5000 Watt laden, dann stelle ich hier auf 40%)
                          40348_StorCtl_Mod = 3 (damit starte ich das Ganze)
                          --> Pustekuchen, er springt dann bei 40348_StorCtl_Mod von 3 sofort wieder auf die 0 und mein Modbus Adapter geht auf Fehler.
                          Jetzt habe ich rumprobiert und bei mir klappt einzig und allein diese Einstellung:
                          40355_OutWRte = -5000 % (hier kann ich weder darunter noch darüber gehen, ist das ein fester Wert bei Fronius)
                          40356_InWRte = 5000 % (hier kann ich auch weder darunter noch darüber gehen)
                          --> So kann ich starten und er nimmt mir die 3 bei 40348_StorCtl_Mod sofort an und lädt auch dann die Batterie, natürlich mit der Hälfte von 40345_WChaMax, also 6400 Watt.
                          --> Das Ganze kann ich mit 40348_StorCtl_Mod = 0 auch sofort beenden und die Anlage läuft wieder auf Standard. Das ist soweit gut, so brauch ich wenn ich das Zeitfenster haben will nur den 40348_StorCtl_Mod steuern und fertig.
                          Aber mich würde einfach interessieren warum andere Werte nicht gehen und von der Logik das ich bei 40355_OutWRte eine Minuszahl reinschreiben muss hab ich auch nocht nicht verstanden.
                          Vielleicht kann mich der ein oder andere hier aufklären :-)
                          Danke im Voraus.
                          Nochmal kurzer Nachtrag:
                          Es geht auch z.B.:
                          40355_OutWRte = -4000 %
                          Mit der Einstellung lädt er mit meinen gewünschten 40% von 40345_WChaMax. Aber bei mir müssen die beiden Objekte immer gleich sein bzw. 40356_InWRte kann auch höher sein:
                          40356_InWRte = 8000 %
                          --> lädt aber auch dann nur mit 40% von 40345_WChaMax.
                          Aber so komme ich auf jedenfall klar, jetzt muss ich nur testen wenn der Akku bei 100% ist, dass er dann nicht wieder entlädt, aber ich denke durch die Minusangabe bei 40355_OutWRte wird das nicht der Fall sein.
                          • R Offline
                            Ralph 0
                            #82
                            Akku aus dem Netz laden => OutWRte -xxxx, InWRte darf nicht kleiner als xxxx sein
                            Akku entladen => InWRte -xxxx, OutWRte darf nicht kleiner als xxxx sein
                            Mit OutWRte = -8000 und InWRte = 8000 sollte er mit 80% von WChaMax geladen werden
                            • R Offline
                              Ralph 0
                              #83
                              Neben einer exakten Vorgabe zum Laden und Entladen können übrigens auch maximale Vorgaben dazu gemacht werden. Die gelten dann allerdings nicht für die Netzseite sondern für die eigene:
                              Akku laden mit max x W => InWRte xxxx
                              Liefert die PV mehr, wird alles darüber eingespeist.
                              Akku entladen mit max x W => OutWRte xxxx
                              Zieht das Haus mehr, wird alles darüber aus dem Netz bezogen.
                              Bin mir nur gerade nicht sicher, wie dann der jeweils andere Wert der beiden Paarungen eingestellt werden muss.
                              • nik82N Offline
                                nik82N Offline
                                nik82
                                #84
                                Aber wenn ich 40348_StorCtl_Mod auf 0 setze werden definitiv die Parameter die ich gesetzt habe ignoriert oder?
                                Weil sonst müsste ich die ja jedesmal mitändern.
                                R 1 Antwort Letzte Antwort
                                • R Offline
                                  Ralph 0
                                  #85
                                  Dürften aber auf keinen Fall negativ sein, das würde mit den Parametern für's Laden/Entladen aus/ins Netz kollidieren.
                                  Also vermutlich >= 0.
                                  • nik82N Offline
                                    nik82N Offline
                                    nik82
                                    #86
                                    Also ich lasse die so:
                                    Und schalte nur 40348_StorCtl_Mod auf 0 oder 3.
                                    Wenn ich auf 0 setzte und trotzdem die Werte drin lasse scheint er es zu ignorieren, PV-Batterie läuft so wie gehabt und entlädt so wie es Standardmäßig sein soll.
                                    • nik82N nik82
                                      Ralph 0
                                      #87
                                      @nik82 sagte in Modbus & Fronius GEN24:
                                      Ja.
                                      0 sperrt beide Limits
                                      1 gibt das Ladelimit frei
                                      2 das Entladelimit
                                      3 gibt beide frei
                                      mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • R Ralph 0
                                        Ja.
                                        2 das Entladelimit
                                        3 gibt beide frei
                                        mickemupM Offline
                                        mickemupM Offline
                                        mickemup
                                        #88
                                        @Ralph-0
                                        Danke für das Summary.
                                        Weisst du per Zufall wie das mit Limits welche auf der Webschnittstelle gesetzt werden interagiert?
                                        Schreiben die einfach auch in die Modbus Register (wer zuletzt malt bestimmt?)
                                        • R Offline
                                          Ralph 0
                                          #89
                                          Der Screenshot ist dem Online-Portal von Fronius entnommen? Benutze ich nicht und kenne mich da leider gar nicht aus.
