  4. Modbus & Fronius GEN24
    1.0k
gen24
111 Beiträge 27 Kommentatoren 43.1k Aufrufe 27 Beobachtet
  • R Ralph 0
    40350 gilt für SunSpec, falls Du Float gewählt hast, wäre 40360 das Richtige.
    Maunty
    #78
    @ralph-0 hast du oder jemand anders zufällig das excel sheet für float aller register?
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Maunty
      c1olli
      #79
      @maunty
      Das hier?
      https://forum.iobroker.net/post/989043
      Olli
      • T ToK
        @bjoern77 Gibt es schon Informationen über das richtige Register für MinSOC - konnte diesen auch noch nicht finden.
        Der 40350 ist laut Fronius "Setpoint for minimum reserve for storage as a percentage of the nominal maximum storage" - also das Register für Reservekapazität -> im Fronius unter Gerätekonfiguration / Funktionen und I/Os / Notstrom / Reservekapazität zu finden.
        lg, Kurt
        legro
        schrieb am zuletzt editiert von legro
        #80
        @tok
        Ich habe gestern genau hieran gearbeitet und folgende Lösung realisiert ..
        Mit dem Schieberegler kann ich den SOC (Register 40350) einstellen. Das Batterie-Widget zeigt daraufhin weitere Daten an. Darüber hinaus kann ich mit dem Schieberegler das Nachladen aus dem Netz steuern, indem ich den minSOC entsprechend erhöhe.
        Hier habe ich alles hierzu eingestellt; die TSV-Datei habe ich dort auch zum Download eingestellt, sodass du nicht nochmals alles abtippen musst.
        Ich habe Int&SF verwendet. Hierbei ist Vorsicht geboten. Das Register 40350 ist mit einem Skalierungsfaktor versehen, der in 40364 zu finden ist. Den gilt es natürlich zu berücksichtigen.
        Der Datenpunkt avlCap enthält die gemäß minSOC noch verfügbare Energie; negative Werte führen zum Nachladen aus dem Netz. Der Datenpunkt tmpSOC ist mit dem Schiebereglerverknüpft.
        function setBatParams() {
            let ChaState = getState('modbus.2.holdingRegisters.1.40351_ChaState').val
            let minSOC = getState('0_userdata.0.Fronius.Modbus.Batterie.tmpSOC').val
            let capBat = getState('0_userdata.0.Fronius.Modbus.Batterie.batCapacity').val
            let avlCap = (ChaState - minSOC) * capBat / 100
            setState('0_userdata.0.Fronius.Modbus.Batterie.avlCap',avlCap,true)
        on({ id: '0_userdata.0.Fronius.Modbus.Batterie.tmpSOC', change: 'any' }, (obj) => {
            let neuerWert = Math.round((obj.state.val / (10 ** getState('modbus.2.holdingRegisters.1.40364_MinRsvPct_SF').val)))
            setState('modbus.2.holdingRegisters.1.40350_MinRsvPct',neuerWert,false)
            setBatParams()
        Wenn du mehr über meine Lösung wissen möchtest: Einfach nachfragen!
        Ergänzung ..
        Das Register 40350 konkurriert mit der Einstellung des minSOC über das Webinterface des GEN24. Das Holding-Register hat nur dann eine Wirkung, wenn es einen größeren Wert enthält, als den über das Webinterface eingegebenen Wert.
        Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
        • nik82N Offline
          nik82N Offline
          nik82
          schrieb am zuletzt editiert von nik82
          #81
          @tippy88
          Danke für deinen Post: https://forum.iobroker.net/post/1218525
          Ich will eigentlich das gleiche machen:
          Ich will in einem bestimmten Zeitraum: Das der Akku sich lädt und nicht mehr entlädt und alles quasi in diesem Zeitraum über das Netz geht.
          Jetzt habe ich gedacht ich mach das so:
          40355_OutWRte = -10000 % (das ist der Entladewert, den stelle ich auf -100% weil ich nicht will das er sich entlädt, auch nicht wenn er dann voll ist, obwohl ich ja rein von der Logik auf 0% stellen müsste)
          40356_InWRte = 4000 % (das ist der Ladegrenzwert, ich habe unter 40345_WChaMax 12800 W und ich will mit 5000 Watt laden, dann stelle ich hier auf 40%)
          40348_StorCtl_Mod = 3 (damit starte ich das Ganze)
          --> Pustekuchen, er springt dann bei 40348_StorCtl_Mod von 3 sofort wieder auf die 0 und mein Modbus Adapter geht auf Fehler.
          Jetzt habe ich rumprobiert und bei mir klappt einzig und allein diese Einstellung:
          40355_OutWRte = -5000 % (hier kann ich weder darunter noch darüber gehen, ist das ein fester Wert bei Fronius)
          40356_InWRte = 5000 % (hier kann ich auch weder darunter noch darüber gehen)
          --> So kann ich starten und er nimmt mir die 3 bei 40348_StorCtl_Mod sofort an und lädt auch dann die Batterie, natürlich mit der Hälfte von 40345_WChaMax, also 6400 Watt.
          --> Das Ganze kann ich mit 40348_StorCtl_Mod = 0 auch sofort beenden und die Anlage läuft wieder auf Standard. Das ist soweit gut, so brauch ich wenn ich das Zeitfenster haben will nur den 40348_StorCtl_Mod steuern und fertig.
          Aber mich würde einfach interessieren warum andere Werte nicht gehen und von der Logik das ich bei 40355_OutWRte eine Minuszahl reinschreiben muss hab ich auch nocht nicht verstanden.
          Vielleicht kann mich der ein oder andere hier aufklären :-)
          Danke im Voraus.
          Nochmal kurzer Nachtrag:
          Es geht auch z.B.:
          40355_OutWRte = -4000 %
          Mit der Einstellung lädt er mit meinen gewünschten 40% von 40345_WChaMax. Aber bei mir müssen die beiden Objekte immer gleich sein bzw. 40356_InWRte kann auch höher sein:
          40356_InWRte = 8000 %
          --> lädt aber auch dann nur mit 40% von 40345_WChaMax.
          Aber so komme ich auf jedenfall klar, jetzt muss ich nur testen wenn der Akku bei 100% ist, dass er dann nicht wieder entlädt, aber ich denke durch die Minusangabe bei 40355_OutWRte wird das nicht der Fall sein.
          • R Offline
            Ralph 0
            #82
            Akku aus dem Netz laden => OutWRte -xxxx, InWRte darf nicht kleiner als xxxx sein
            Akku entladen => InWRte -xxxx, OutWRte darf nicht kleiner als xxxx sein
            Mit OutWRte = -8000 und InWRte = 8000 sollte er mit 80% von WChaMax geladen werden
            • R Offline
              Ralph 0
              #83
              Neben einer exakten Vorgabe zum Laden und Entladen können übrigens auch maximale Vorgaben dazu gemacht werden. Die gelten dann allerdings nicht für die Netzseite sondern für die eigene:
              Akku laden mit max x W => InWRte xxxx
              Liefert die PV mehr, wird alles darüber eingespeist.
              Akku entladen mit max x W => OutWRte xxxx
              Zieht das Haus mehr, wird alles darüber aus dem Netz bezogen.
              Bin mir nur gerade nicht sicher, wie dann der jeweils andere Wert der beiden Paarungen eingestellt werden muss.
              • nik82N Offline
                nik82N Offline
                nik82
                #84
                Aber wenn ich 40348_StorCtl_Mod auf 0 setze werden definitiv die Parameter die ich gesetzt habe ignoriert oder?
                Weil sonst müsste ich die ja jedesmal mitändern.
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                • R Offline
                  Ralph 0
                  #85
                  Dürften aber auf keinen Fall negativ sein, das würde mit den Parametern für's Laden/Entladen aus/ins Netz kollidieren.
                  Also vermutlich >= 0.
                  • nik82N Offline
                    nik82N Offline
                    nik82
                    #86
                    Also ich lasse die so:
                    Und schalte nur 40348_StorCtl_Mod auf 0 oder 3.
                    Wenn ich auf 0 setzte und trotzdem die Werte drin lasse scheint er es zu ignorieren, PV-Batterie läuft so wie gehabt und entlädt so wie es Standardmäßig sein soll.
                    • nik82N nik82
                      Ralph 0
                      #87
                      @nik82 sagte in Modbus & Fronius GEN24:
                      Ja.
                      0 sperrt beide Limits
                      1 gibt das Ladelimit frei
                      2 das Entladelimit
                      3 gibt beide frei
                      mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • R Ralph 0
                        Ja.
                        2 das Entladelimit
                        3 gibt beide frei
                        mickemupM Offline
                        mickemupM Offline
                        mickemup
                        #88
                        @Ralph-0
                        Danke für das Summary.
                        Weisst du per Zufall wie das mit Limits welche auf der Webschnittstelle gesetzt werden interagiert?
                        Schreiben die einfach auch in die Modbus Register (wer zuletzt malt bestimmt?)
                        • R Offline
                          Ralph 0
                          #89
                          Der Screenshot ist dem Online-Portal von Fronius entnommen? Benutze ich nicht und kenne mich da leider gar nicht aus.
                          • R Ralph 0
                            mickemupM Offline
                            mickemupM Offline
                            mickemup
                            #90
                            @Ralph-0
                            Ja wenn man auf den WR via seine IP zugreift, kann man dort diese Einstellung machen (auch ohne Technician Zugang)
                            • nik82N Offline
                              nik82N Offline
                              nik82
                              #91
                              @mickemup
                              Die Einstellungen werden nicht ins Modusregister geschrieben, das habe ich nämlich ausprobiert.
                              Was allerdings Vorrang hat weiß ich nicht, denke aber fast das Modbus Vorrang.
                              • nik82N nik82
                                @mickemup
                                mickemupM Offline
                                mickemupM Offline
                                mickemup
                                #92
                                @nik82 Ah Ok also auch nicht beim Start/Stop der Gültigkeit?
                                • nik82N Offline
                                  nik82N Offline
                                  nik82
                                  #93
                                  Kann nur von den Datenpunkten sprechen:
                                  40355_OutWRte
                                  40356_InWRte
                                  Aber probiers halt aus :-)
                                  • nik82N nik82
                                    40355_OutWRte
                                    40356_InWRte
                                    mickemupM Offline
                                    mickemupM Offline
                                    mickemup
                                    #94
                                    @nik82
                                    Ja werde ich bei Gelegenheit machen.
                                    Aber wenn du die Punkte geloggt hast und dort nichts kam wird der WR das wohl irgendwie anders handhaben.
                                    Bin aber mit ModBus noch nicht soweit; habe zudem einen Verto Plus dort sind die ModBus Adressen wohl leicht anders (TBC)
                                    • mickemupM mickemup
                                      @Ralph-0
                                      tippy88
                                      #95
                                      @mickemup sagte in Modbus & Fronius GEN24:
                                      @Ralph-0
                                      Ins Modbus Register schreiben die nicht. Aber die haben ganz sicher Vorrang vor Modbus. Ich habe die prio wie folgt identifiziert:
                                      1. Netzbetreiber über die Digitale Schnittstelle
                                        2.Wechselrichter mit den GUI Eintellungen
                                        3.Modbus
                                      Bei mir funktionieren übrigens alle Steuerwerte. Ich nutze auch Control Mod 2 zusammen mit 40355_OutWRte = 0 um nur das Entladen zu sperren. Z.b. um X% Akku vorzuhalten um über das Hochtarif Zeitfenster 17-21Uhr zu kommen oder den Akku zu sperren wenn die Wallbox lädt.
                                      • Pedder007P Pedder007
                                        @achim_m also bei mir geht das über diese Register.
                                        Ich steuere darüber, insbesondere in der 'dunkleren' Jahreszeit, auch in wie weit der Akku entladen werden darf (Reg 40350), auf Basis der prognostizierten Sonnenstunden am nächsten Tag. Das um zu vermeiden, dass der Akku hinterher aus dem Netz wieder nachgeladen wird, wenn er bei 8% angekommen ist.
                                        Allerdings werden die Werte nicht in der Fronius SW, also so das sie im Frontend sichtbar werden, angepasst. Dort sieht man die Änderungen nicht. Das hatte mich zunächst auch irritiert, ist aber wohl so.
                                        StoreCtrlMode (Reg 40348) hat folgende Zustände:
                                        0: chrg/dischrg
                                        1: dischrg
                                        2: charge
                                        3: chrg/dischrg Lim (also bei Definition eines Wertes über 40355)
                                        Dass das Umschalten funktioniert hat, kann man dann allerdings wiederum (bedingt) im Zustand vom Akku, also StoreChrgState (Reg 40354), auslesen:
                                        0: off
                                        1: empty
                                        2: discharge
                                        3: charge
                                        4: full
                                        5: hold
                                        6: test
                                        Ich habe mir das damals auch alles so nach und nach zurecht 'gefummelt' bis es endlich lief.
                                        Dann habe ich mir eine total feingliedrige Steuerung für alle möglichen Wetterlagen und Jahreszeiten gebastelt und am Ende habe ich die Blocklys sukzessive wieder reduziert ;-)
                                        Nun mache ich noch die Akku-Restwertsteuerung - wie gesagt um ein Nachladen des Akkus aus dem Netz zu vermeiden.
                                        Außerdem wäge ich im Sommer noch ab, ob die Poolheizung laufen darf oder wie weit das Auto geladen wird, wenn der Akku Nachmittags um 15:00Uhr nicht einen gewissen Mindestladestand hat.
                                        Achso und wenn die WW-Boilertemperatur Nachmittags unter eine gewisse Grenze absinkt, dann schalte ich, wenn genug Sonne vom Dach kommt, nach ne' Prio, dass der WW-Speicher nochmals geladen wird und das dann nicht nachts passiert.
                                        nik82N Offline
                                        nik82N Offline
                                        nik82
                                        #96
                                        @Pedder007 sagte in Modbus & Fronius GEN24:
                                        genau da bin ich auch gerade dabei, hänge aber irgendwie noch etwas bei der Logik hinterher, kannst du mal dein Setup bzw. die Blocklys posten, auch wenn es nicht für jeden ist, aber man kann sich doch bestimmt ein paar Gedankengänge mehr dazu machen.
                                        Danke im Voraus.
                                        • Pedder007P Offline
                                          Pedder007P Offline
                                          Pedder007
                                          #97
                                          Hallo @nik82 also ich hänge die Blocklys mal hier dran
                                          Ich befürchte aber, dass da jemand anderer nur schwer was mit anfangen kann, da da haufenweise benutzerdefinierte Variablen drin hängen (die müsste man ja alle erklären) und mittlerweile auch eine Menge Zeugs aus-kommentiert ist (wie gesagt ich hatte die Steuerung ja nach und nach wieder reduziert). Obendrein hängt da aktuell auch noch was in der Luft, nämlich die Variable für die prognostizierten Sonnenstunden, da sich am dasWetter Adaper was geändert hatte. Da bin ich noch nicht dazu gekommen das zu korrigieren.
                                          Sei's drum, ich sag' aber gleich, dass ich quasi (leider) keine Zeit habe um Fragen zu beantworten. Ich stecke aktuell bis über beide Ohren im WoMo Um-/Ausbau...
                                          common.PV.Modb_Batt_Steuerung.xml
                                          Pedder
                                          All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
                                          Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
                                          Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
