  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • H Hehabela
    @skb
    Komme leider morgen erst dazu. Aber schon mal danke für kümmern!
    Hehabela
    #648
    @hehabela
    Habe den Adapter neu installiert und ein Upload durchgeführt.
    Teste nun und melde mich später nochmals dazu.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #649
      Hallo Zusammen,
      da aktuell keine Fehler mehr aufgetreten sind - bis auf den einen, den ich gerade selbst gefunden habe, habe ich mich entschlossen, das Alpha-Testing zu beenden und die Version 0.6.0 auf Github zur Verfügung zu stellen ;)
      Enthalten sind:
      • FIX: Angeforderter Override-Wert wurde innerhalb der Konfiguration nicht aktualisiert, wenn der Status immer noch den gleichen Wert hat
      • Hinzugefügt: Abhängigkeit Eslint 9.x für ioBroker-Codeprüfung und Leistung
      Hiermit sind dann die Alpha-Tests beendet und ich werde - sollten keine Fehler auftreten - diese Version nächste Woche ins stable legen lassen!
      Vielen Dank allen Testern und Berichterstattern! ;)
      • P Offline
        ps1304
        schrieb am zuletzt editiert von ps1304
        #650
        ins richtige Forum eingetragen
        Gruß Peter
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        • P ps1304
          Gruß Peter
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #651
          @ps1304 Wie ist dies jeweils konfiguriert? (Nebenbei bist du hier im falschen Thread - dies gehört in die 0.6er ;) )
          • Merlin123M Merlin123
            Verschoben in den v0.6er Thread.
            Kannte den neuen Thread leider noch nicht....
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #652
            @merlin123 Auch dein Beitrag scheint sich auf die Beta 0.6.x zu beziehen - nicht auf eine 0.4 :)
            Bitte in Zukunft drauf achten, den richtigen Thread zu nutzen.
            Ja, der Adapter funktioniert mit iobroker.net und iobroker.pro.
            Was heisst, er lädt ewig? Was kommt für ein Fehler? Was sagt die Konsole mit F12?
            • SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #653
              @Homoran -> Könntest Du die 2 Beiträge oberhalb mal verschieben? -> https://forum.iobroker.net/topic/75485/test-adapter-energiefluss-erweitert-v0-6-x-github
              Merci :)
              • Merlin123M Offline
                Merlin123M Offline
                Merlin123
                #654
                Im Changelog sind ja die neuen Sachen aufgelistet. (danke dafür 🙂 )
                Mir ist da nichts aufgefallen, dass in der 0.4er ging und in der neusten nicht mehr geht. Oder?
                Muss dann mal meine beiden Diagramme durchschauen, was ich da jetzt "out of the box" machen kann, was ich bisher per Überschreibung gemacht habe. (Ausblenden von "nicht benötigten" Linien)
                Und was ich eben erst entdeckt habe:
                Der läuft jetzt ja auch via iobroker.pro! Cool!
                Aber: Wenn ich drauf klicke läd er nur ewig und in der VIS2 wird auch nichts angezeigt.
                Muss ich da nochwas machen?
                Beta-Tester
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #655
                  @merlin123 Ja, der Adapter funktioniert mit iobroker.net und iobroker.pro.
                  Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                  • SKBS SKB
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123
                    schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                    #656
                    @skb Es kommt nur das Bild:
                    Console sagt (wenn ich das richtig gemacht habe):
                    [Config] Using Instance: energiefluss-erweitert.0
                    functions.min.js?v=0.5.1.11:1 [Language] Detected System-Languag: en-US
                    functions.min.js?v=0.5.1.11:1 [Socket] connected at 12/11/2024, 3:06:26 PM
                    energiefluss-erweitert/manifest.json:1 Manifest: Line: 1, column: 1, Syntax error.
                    Adapterversion 0.6.0. Alle anderen Adapter und der js-controller auf der letzten Beta
                    Beta-Tester
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #657
                      @merlin123 Wie ist der zugehörige Web-Adapter für den Cloud-Dienst konfiguriert?
                      • SKBS SKB
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123
                        #658
                        @skb Meinst Du das?
                        Beta-Tester
                        • BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          #659
                          Ich war noch auf 4.1 ... nun schlägt er mir den als Update vor, sieht aber komisch aus:
                          Codierung nicht richtig? (Codierung im Sinne von Zeichensatz/Codepage oder ANSI/UTF8 oder etwas sin der Art)
                          • BananaJoeB BananaJoe
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #660
                            @bananajoe Ne, ich hab schöne Icons in der Readme - die sehen da aber doof aus.
                            Danke - nehme ich wieder raus :D
                              @skb Meinst Du das?
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #661
                              @merlin123 Genau - mal die reinen WebSockets rausnehmen - dann klappt die Verbindung 😉
                              Benötigst Du die "reinen" WebSockets?
                              Ich schaue mir dies mit den "reinen" mal an, damit dies auch funktioniert.
                              Bernd1967B Merlin123M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • SKBS SKB
                                Bernd1967B Offline
                                Bernd1967B Offline
                                Bernd1967
                                #662
                                @skb
                                Zur Info
                                Bin von Version 0.4.1 auf 0.6.0 gegangen und hab auf einmal keine Werte mehr im Text Feld gehabt.
                                Alle Werte waren auf 0 Watt.
                                Ich mußte dann bei allen Datenquellen den Faktor auswählen.
                                War das bekannt ?
                                • Bernd1967B Bernd1967
                                  @skb
                                  Zur Info
                                  War das bekannt ?
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #663
                                  @bernd1967 Es wird ein Faktor von 1 Standardmäßig angenommen - daher muss man dort eigentlich nichts eintragen.
                                  Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • SKBS SKB
                                    Bernd1967B Offline
                                    Bernd1967B Offline
                                    Bernd1967
                                    #664
                                    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.x GitHub:
                                    Okay, das klappte dann bei mir nicht, die Felder waren nach Update leer.
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #665
                                      @bernd1967 Welche Felder waren leer?
                                      • SKBS SKB
                                        Bernd1967B Offline
                                        Bernd1967B Offline
                                        Bernd1967
                                        #666
                                        Unter Verfügbare Datenquelle.
                                        Da wo jetzt die 1 steht war nichts eingetragen, die mußte ich alle händisch nachtragen.
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #667
                                          @bernd1967 Diese Fehler sind leer, weil sie neu sind.
                                          Werte sollten trotzdem angezeigt werden.
                                          Edit: In der Tat hast Du Recht - der Factor greift aktuell nicht - behebe ich natürlich für die kommende Version 😉
