  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • Merlin123M Merlin123
    Verschoben in den v0.6er Thread.
    Kannte den neuen Thread leider noch nicht....
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #652
    @merlin123 Auch dein Beitrag scheint sich auf die Beta 0.6.x zu beziehen - nicht auf eine 0.4 :)
    Bitte in Zukunft drauf achten, den richtigen Thread zu nutzen.
    Ja, der Adapter funktioniert mit iobroker.net und iobroker.pro.
    Was heisst, er lädt ewig? Was kommt für ein Fehler? Was sagt die Konsole mit F12?
    • SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #653
      @Homoran -> Könntest Du die 2 Beiträge oberhalb mal verschieben? -> https://forum.iobroker.net/topic/75485/test-adapter-energiefluss-erweitert-v0-6-x-github
      Merci :)
      • Merlin123M Offline
        Merlin123M Offline
        Merlin123
        #654
        Im Changelog sind ja die neuen Sachen aufgelistet. (danke dafür 🙂 )
        Mir ist da nichts aufgefallen, dass in der 0.4er ging und in der neusten nicht mehr geht. Oder?
        Muss dann mal meine beiden Diagramme durchschauen, was ich da jetzt "out of the box" machen kann, was ich bisher per Überschreibung gemacht habe. (Ausblenden von "nicht benötigten" Linien)
        Und was ich eben erst entdeckt habe:
        Der läuft jetzt ja auch via iobroker.pro! Cool!
        Aber: Wenn ich drauf klicke läd er nur ewig und in der VIS2 wird auch nichts angezeigt.
        Muss ich da nochwas machen?
        Beta-Tester
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #655
          @merlin123 Ja, der Adapter funktioniert mit iobroker.net und iobroker.pro.
          Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
          • SKBS SKB
            Merlin123M Offline
            Merlin123M Offline
            Merlin123
            schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
            #656
            @skb Es kommt nur das Bild:
            Console sagt (wenn ich das richtig gemacht habe):
            [Config] Using Instance: energiefluss-erweitert.0
            functions.min.js?v=0.5.1.11:1 [Language] Detected System-Languag: en-US
            functions.min.js?v=0.5.1.11:1 [Socket] connected at 12/11/2024, 3:06:26 PM
            energiefluss-erweitert/manifest.json:1 Manifest: Line: 1, column: 1, Syntax error.
            Adapterversion 0.6.0. Alle anderen Adapter und der js-controller auf der letzten Beta
            Beta-Tester
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #657
              @merlin123 Wie ist der zugehörige Web-Adapter für den Cloud-Dienst konfiguriert?
              • SKBS SKB
                Merlin123M Offline
                Merlin123M Offline
                Merlin123
                #658
                @skb Meinst Du das?
                Beta-Tester
                • BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  #659
                  Ich war noch auf 4.1 ... nun schlägt er mir den als Update vor, sieht aber komisch aus:
                  Codierung nicht richtig? (Codierung im Sinne von Zeichensatz/Codepage oder ANSI/UTF8 oder etwas sin der Art)
                  • BananaJoeB BananaJoe
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #660
                    @bananajoe Ne, ich hab schöne Icons in der Readme - die sehen da aber doof aus.
                    Danke - nehme ich wieder raus :D
                      @skb Meinst Du das?
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #661
                      @merlin123 Genau - mal die reinen WebSockets rausnehmen - dann klappt die Verbindung 😉
                      Benötigst Du die "reinen" WebSockets?
                      Ich schaue mir dies mit den "reinen" mal an, damit dies auch funktioniert.
                      Bernd1967B Merlin123M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • SKBS SKB
                        Bernd1967B Offline
                        Bernd1967B Offline
                        Bernd1967
                        #662
                        @skb
                        Zur Info
                        Bin von Version 0.4.1 auf 0.6.0 gegangen und hab auf einmal keine Werte mehr im Text Feld gehabt.
                        Alle Werte waren auf 0 Watt.
                        Ich mußte dann bei allen Datenquellen den Faktor auswählen.
                        War das bekannt ?
                        • Bernd1967B Bernd1967
                          @skb
                          Zur Info
                          War das bekannt ?
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #663
                          @bernd1967 Es wird ein Faktor von 1 Standardmäßig angenommen - daher muss man dort eigentlich nichts eintragen.
                          Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
                          • SKBS SKB
                            Bernd1967B Offline
                            Bernd1967B Offline
                            Bernd1967
                            #664
                            @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.x GitHub:
                            Okay, das klappte dann bei mir nicht, die Felder waren nach Update leer.
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #665
                              @bernd1967 Welche Felder waren leer?
                              • SKBS SKB
                                Bernd1967B Offline
                                Bernd1967B Offline
                                Bernd1967
                                #666
                                Unter Verfügbare Datenquelle.
                                Da wo jetzt die 1 steht war nichts eingetragen, die mußte ich alle händisch nachtragen.
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #667
                                  @bernd1967 Diese Fehler sind leer, weil sie neu sind.
                                  Werte sollten trotzdem angezeigt werden.
                                  Edit: In der Tat hast Du Recht - der Factor greift aktuell nicht - behebe ich natürlich für die kommende Version 😉
                                  • SKBS SKB
                                    Merci :)
                                    #668
                                    Merci :)
                                    ich hoffe das war's
                                    • SKBS SKB
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123
                                      #669
                                      @skb Ich teste das mal. Kann Dir leider nicht genau sagen, wieso ich die aktiviert habe. Ich glaube aber, weil es mit irgendwas anderem mal Probleme gab......
                                      Nachtrag:
                                      In iobroker.pro klappt es jetzt. Allerdings wird innerhalb der VIS2 via iobroker.pro die Grafik nicht angezeigt. Gibt es da eine Lösung?
                                      Beta-Tester
                                        Nachtrag:
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #670
                                        @merlin123 Liegt wahrscheinlich an der Pfadangabe - hier nur relative Pfade nutzen.
                                        Ich schaue wegen den WebSockets auch noch einmal, ob man die "erzwungenen" auch einbinden kann.
                                        • SKBS SKB
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123
                                          #671
                                          @skb Danke für den Hinweis. Bin dadurch nen Schritt weiter, aber noch nicht am Ziel.
                                          Editor:
                                          VIS2 lokal:
                                          VIS2 via iobroker.pro:
                                          Hast Du da noch ne Idee?
                                          Beta-Tester
                                          arteckA SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
