  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #653
    @Homoran -> Könntest Du die 2 Beiträge oberhalb mal verschieben? -> https://forum.iobroker.net/topic/75485/test-adapter-energiefluss-erweitert-v0-6-x-github
    Merci :)
    • Merlin123M Offline
      Merlin123M Offline
      Merlin123
      #654
      Im Changelog sind ja die neuen Sachen aufgelistet. (danke dafür 🙂 )
      Mir ist da nichts aufgefallen, dass in der 0.4er ging und in der neusten nicht mehr geht. Oder?
      Muss dann mal meine beiden Diagramme durchschauen, was ich da jetzt "out of the box" machen kann, was ich bisher per Überschreibung gemacht habe. (Ausblenden von "nicht benötigten" Linien)
      Und was ich eben erst entdeckt habe:
      Der läuft jetzt ja auch via iobroker.pro! Cool!
      Aber: Wenn ich drauf klicke läd er nur ewig und in der VIS2 wird auch nichts angezeigt.
      Muss ich da nochwas machen?
      Beta-Tester
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • Merlin123M Merlin123
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #655
        @merlin123 Ja, der Adapter funktioniert mit iobroker.net und iobroker.pro.
        Was heisst, er lädt ewig? Was kommt für ein Fehler? Was sagt die Konsole mit F12?
        Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
        • SKBS SKB
          Merlin123M Offline
          Merlin123M Offline
          Merlin123
          schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
          #656
          @skb Es kommt nur das Bild:
          Console sagt (wenn ich das richtig gemacht habe):
          [Config] Using Instance: energiefluss-erweitert.0
          functions.min.js?v=0.5.1.11:1 [Language] Detected System-Languag: en-US
          functions.min.js?v=0.5.1.11:1 [Socket] connected at 12/11/2024, 3:06:26 PM
          energiefluss-erweitert/manifest.json:1 Manifest: Line: 1, column: 1, Syntax error.
          Adapterversion 0.6.0. Alle anderen Adapter und der js-controller auf der letzten Beta
          Beta-Tester
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #657
            @merlin123 Wie ist der zugehörige Web-Adapter für den Cloud-Dienst konfiguriert?
            • SKBS SKB
              Merlin123M Offline
              Merlin123M Offline
              Merlin123
              #658
              @skb Meinst Du das?
              Beta-Tester
              • BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                #659
                Ich war noch auf 4.1 ... nun schlägt er mir den als Update vor, sieht aber komisch aus:
                Codierung nicht richtig? (Codierung im Sinne von Zeichensatz/Codepage oder ANSI/UTF8 oder etwas sin der Art)
                • BananaJoeB BananaJoe
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #660
                  @bananajoe Ne, ich hab schöne Icons in der Readme - die sehen da aber doof aus.
                  Danke - nehme ich wieder raus :D
                    @skb Meinst Du das?
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #661
                    @merlin123 Genau - mal die reinen WebSockets rausnehmen - dann klappt die Verbindung 😉
                    Benötigst Du die "reinen" WebSockets?
                    Ich schaue mir dies mit den "reinen" mal an, damit dies auch funktioniert.
                    Bernd1967B Merlin123M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • SKBS SKB
                      Bernd1967B Offline
                      Bernd1967B Offline
                      Bernd1967
                      #662
                      @skb
                      Zur Info
                      Bin von Version 0.4.1 auf 0.6.0 gegangen und hab auf einmal keine Werte mehr im Text Feld gehabt.
                      Alle Werte waren auf 0 Watt.
                      Ich mußte dann bei allen Datenquellen den Faktor auswählen.
                      War das bekannt ?
                      • Bernd1967B Bernd1967
                        @skb
                        Zur Info
                        War das bekannt ?
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #663
                        @bernd1967 Es wird ein Faktor von 1 Standardmäßig angenommen - daher muss man dort eigentlich nichts eintragen.
                        Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
                        • SKBS SKB
                          Bernd1967B Offline
                          Bernd1967B Offline
                          Bernd1967
                          #664
                          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.x GitHub:
                          Okay, das klappte dann bei mir nicht, die Felder waren nach Update leer.
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #665
                            @bernd1967 Welche Felder waren leer?
                            • SKBS SKB
                              Bernd1967B Offline
                              Bernd1967B Offline
                              Bernd1967
                              #666
                              Unter Verfügbare Datenquelle.
                              Da wo jetzt die 1 steht war nichts eingetragen, die mußte ich alle händisch nachtragen.
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #667
                                @bernd1967 Diese Fehler sind leer, weil sie neu sind.
                                Werte sollten trotzdem angezeigt werden.
                                Edit: In der Tat hast Du Recht - der Factor greift aktuell nicht - behebe ich natürlich für die kommende Version 😉
                                • SKBS SKB
                                  Merci :)
                                  #668
                                  Merci :)
                                  ich hoffe das war's
                                  • SKBS SKB
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123
                                    #669
                                    @skb Ich teste das mal. Kann Dir leider nicht genau sagen, wieso ich die aktiviert habe. Ich glaube aber, weil es mit irgendwas anderem mal Probleme gab......
                                    Nachtrag:
                                    In iobroker.pro klappt es jetzt. Allerdings wird innerhalb der VIS2 via iobroker.pro die Grafik nicht angezeigt. Gibt es da eine Lösung?
                                    Beta-Tester
                                      Nachtrag:
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #670
                                      @merlin123 Liegt wahrscheinlich an der Pfadangabe - hier nur relative Pfade nutzen.
                                      Ich schaue wegen den WebSockets auch noch einmal, ob man die "erzwungenen" auch einbinden kann.
                                      • SKBS SKB
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123
                                        #671
                                        @skb Danke für den Hinweis. Bin dadurch nen Schritt weiter, aber noch nicht am Ziel.
                                        Editor:
                                        VIS2 lokal:
                                        VIS2 via iobroker.pro:
                                        Hast Du da noch ne Idee?
                                        Beta-Tester
                                        arteckA SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Editor:
                                          VIS2 lokal:
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #672
                                          @merlin123 das wird nicht gehen über iobroker.pro
                                          da du dich nicht im lokalen Netzwerk befindest
