  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • P ps1304
    ins richtige Forum eingetragen
    Gruß Peter
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #651
    @ps1304 Wie ist dies jeweils konfiguriert? (Nebenbei bist du hier im falschen Thread - dies gehört in die 0.6er ;) )
    • Merlin123M Merlin123
      Verschoben in den v0.6er Thread.
      Kannte den neuen Thread leider noch nicht....
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #652
      @merlin123 Auch dein Beitrag scheint sich auf die Beta 0.6.x zu beziehen - nicht auf eine 0.4 :)
      Bitte in Zukunft drauf achten, den richtigen Thread zu nutzen.
      Ja, der Adapter funktioniert mit iobroker.net und iobroker.pro.
      Was heisst, er lädt ewig? Was kommt für ein Fehler? Was sagt die Konsole mit F12?
      • SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #653
        @Homoran -> Könntest Du die 2 Beiträge oberhalb mal verschieben? -> https://forum.iobroker.net/topic/75485/test-adapter-energiefluss-erweitert-v0-6-x-github
        Merci :)
        • Merlin123M Offline
          Merlin123M Offline
          Merlin123
          #654
          Im Changelog sind ja die neuen Sachen aufgelistet. (danke dafür 🙂 )
          Mir ist da nichts aufgefallen, dass in der 0.4er ging und in der neusten nicht mehr geht. Oder?
          Muss dann mal meine beiden Diagramme durchschauen, was ich da jetzt "out of the box" machen kann, was ich bisher per Überschreibung gemacht habe. (Ausblenden von "nicht benötigten" Linien)
          Und was ich eben erst entdeckt habe:
          Der läuft jetzt ja auch via iobroker.pro! Cool!
          Aber: Wenn ich drauf klicke läd er nur ewig und in der VIS2 wird auch nichts angezeigt.
          Muss ich da nochwas machen?
          Beta-Tester
          SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #655
            @merlin123 Ja, der Adapter funktioniert mit iobroker.net und iobroker.pro.
            Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
            • SKBS SKB
              Merlin123M Offline
              Merlin123M Offline
              Merlin123
              schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
              #656
              @skb Es kommt nur das Bild:
              Console sagt (wenn ich das richtig gemacht habe):
              [Config] Using Instance: energiefluss-erweitert.0
              functions.min.js?v=0.5.1.11:1 [Language] Detected System-Languag: en-US
              functions.min.js?v=0.5.1.11:1 [Socket] connected at 12/11/2024, 3:06:26 PM
              energiefluss-erweitert/manifest.json:1 Manifest: Line: 1, column: 1, Syntax error.
              Adapterversion 0.6.0. Alle anderen Adapter und der js-controller auf der letzten Beta
              Beta-Tester
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #657
                @merlin123 Wie ist der zugehörige Web-Adapter für den Cloud-Dienst konfiguriert?
                • SKBS SKB
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123
                  #658
                  @skb Meinst Du das?
                  Beta-Tester
                  • BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    #659
                    Ich war noch auf 4.1 ... nun schlägt er mir den als Update vor, sieht aber komisch aus:
                    Codierung nicht richtig? (Codierung im Sinne von Zeichensatz/Codepage oder ANSI/UTF8 oder etwas sin der Art)
                    • BananaJoeB BananaJoe
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #660
                      @bananajoe Ne, ich hab schöne Icons in der Readme - die sehen da aber doof aus.
                      Danke - nehme ich wieder raus :D
                        @skb Meinst Du das?
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #661
                        @merlin123 Genau - mal die reinen WebSockets rausnehmen - dann klappt die Verbindung 😉
                        Benötigst Du die "reinen" WebSockets?
                        Ich schaue mir dies mit den "reinen" mal an, damit dies auch funktioniert.
                        Bernd1967B Merlin123M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • SKBS SKB
                          Bernd1967B Offline
                          Bernd1967B Offline
                          Bernd1967
                          #662
                          @skb
                          Zur Info
                          Bin von Version 0.4.1 auf 0.6.0 gegangen und hab auf einmal keine Werte mehr im Text Feld gehabt.
                          Alle Werte waren auf 0 Watt.
                          Ich mußte dann bei allen Datenquellen den Faktor auswählen.
                          War das bekannt ?
                          • Bernd1967B Bernd1967
                            @skb
                            Zur Info
                            War das bekannt ?
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #663
                            @bernd1967 Es wird ein Faktor von 1 Standardmäßig angenommen - daher muss man dort eigentlich nichts eintragen.
                            Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
                            • SKBS SKB
                              Bernd1967B Offline
                              Bernd1967B Offline
                              Bernd1967
                              #664
                              @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.x GitHub:
                              Okay, das klappte dann bei mir nicht, die Felder waren nach Update leer.
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #665
                                @bernd1967 Welche Felder waren leer?
                                • SKBS SKB
                                  Bernd1967B Offline
                                  Bernd1967B Offline
                                  Bernd1967
                                  #666
                                  Unter Verfügbare Datenquelle.
                                  Da wo jetzt die 1 steht war nichts eingetragen, die mußte ich alle händisch nachtragen.
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #667
                                    @bernd1967 Diese Fehler sind leer, weil sie neu sind.
                                    Werte sollten trotzdem angezeigt werden.
                                    Edit: In der Tat hast Du Recht - der Factor greift aktuell nicht - behebe ich natürlich für die kommende Version 😉
                                    • SKBS SKB
                                      Merci :)
                                      #668
                                      Merci :)
                                      ich hoffe das war's
                                      • SKBS SKB
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123
                                        #669
                                        @skb Ich teste das mal. Kann Dir leider nicht genau sagen, wieso ich die aktiviert habe. Ich glaube aber, weil es mit irgendwas anderem mal Probleme gab......
                                        Nachtrag:
                                        In iobroker.pro klappt es jetzt. Allerdings wird innerhalb der VIS2 via iobroker.pro die Grafik nicht angezeigt. Gibt es da eine Lösung?
                                        Beta-Tester
                                          Nachtrag:
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #670
                                          @merlin123 Liegt wahrscheinlich an der Pfadangabe - hier nur relative Pfade nutzen.
                                          Ich schaue wegen den WebSockets auch noch einmal, ob man die "erzwungenen" auch einbinden kann.
