  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @merlin123 Wie ist der zugehörige Web-Adapter für den Cloud-Dienst konfiguriert?
    Merlin123M Offline
    Merlin123M Offline
    Merlin123
    #658
    @skb Meinst Du das?
    Beta-Tester
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      #659
      Ich war noch auf 4.1 ... nun schlägt er mir den als Update vor, sieht aber komisch aus:
      Codierung nicht richtig? (Codierung im Sinne von Zeichensatz/Codepage oder ANSI/UTF8 oder etwas sin der Art)
      • BananaJoeB BananaJoe
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #660
        @bananajoe Ne, ich hab schöne Icons in der Readme - die sehen da aber doof aus.
        Danke - nehme ich wieder raus :D
        • Merlin123M Merlin123
          @skb Meinst Du das?
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #661
          @merlin123 Genau - mal die reinen WebSockets rausnehmen - dann klappt die Verbindung 😉
          Benötigst Du die "reinen" WebSockets?
          Ich schaue mir dies mit den "reinen" mal an, damit dies auch funktioniert.
          Bernd1967B Merlin123M 2 Antworten Letzte Antwort
          • SKBS SKB
            Bernd1967B Offline
            Bernd1967B Offline
            Bernd1967
            #662
            @skb
            Zur Info
            Bin von Version 0.4.1 auf 0.6.0 gegangen und hab auf einmal keine Werte mehr im Text Feld gehabt.
            Alle Werte waren auf 0 Watt.
            Ich mußte dann bei allen Datenquellen den Faktor auswählen.
            War das bekannt ?
            • Bernd1967B Bernd1967
              @skb
              Zur Info
              War das bekannt ?
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #663
              @bernd1967 Es wird ein Faktor von 1 Standardmäßig angenommen - daher muss man dort eigentlich nichts eintragen.
              Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
              • SKBS SKB
                Bernd1967B Offline
                Bernd1967B Offline
                Bernd1967
                #664
                @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.x GitHub:
                Okay, das klappte dann bei mir nicht, die Felder waren nach Update leer.
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #665
                  @bernd1967 Welche Felder waren leer?
                  • SKBS SKB
                    Bernd1967B Offline
                    Bernd1967B Offline
                    Bernd1967
                    #666
                    Unter Verfügbare Datenquelle.
                    Da wo jetzt die 1 steht war nichts eingetragen, die mußte ich alle händisch nachtragen.
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #667
                      @bernd1967 Diese Fehler sind leer, weil sie neu sind.
                      Werte sollten trotzdem angezeigt werden.
                      Edit: In der Tat hast Du Recht - der Factor greift aktuell nicht - behebe ich natürlich für die kommende Version 😉
                      • SKBS SKB
                        @Homoran -> Könntest Du die 2 Beiträge oberhalb mal verschieben? -> https://forum.iobroker.net/topic/75485/test-adapter-energiefluss-erweitert-v0-6-x-github
                        Merci :)
                        #668
                        Merci :)
                        ich hoffe das war's
                        • SKBS SKB
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123
                          schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                          #669
                          @skb Ich teste das mal. Kann Dir leider nicht genau sagen, wieso ich die aktiviert habe. Ich glaube aber, weil es mit irgendwas anderem mal Probleme gab......
                          Nachtrag:
                          In iobroker.pro klappt es jetzt. Allerdings wird innerhalb der VIS2 via iobroker.pro die Grafik nicht angezeigt. Gibt es da eine Lösung?
                          Beta-Tester
                            Nachtrag:
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #670
                            @merlin123 Liegt wahrscheinlich an der Pfadangabe - hier nur relative Pfade nutzen.
                            Ich schaue wegen den WebSockets auch noch einmal, ob man die "erzwungenen" auch einbinden kann.
                            Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                            • SKBS SKB
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123
                              #671
                              @skb Danke für den Hinweis. Bin dadurch nen Schritt weiter, aber noch nicht am Ziel.
                              Editor:
                              VIS2 lokal:
                              VIS2 via iobroker.pro:
                              Hast Du da noch ne Idee?
                              Beta-Tester
                              arteckA SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                                Editor:
                                VIS2 lokal:
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #672
                                @merlin123 das wird nicht gehen über iobroker.pro
                                da du dich nicht im lokalen Netzwerk befindest
                                  Editor:
                                  VIS2 lokal:
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #673
                                  @merlin123 Na, erneut auf die Konsole schauen - mit F12. Welcher Fehler dann erscheint.
                                  • arteckA arteck
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #674
                                    @arteck Sollte dennoch gehen. Der Energiefluss-erweitert ist mit ioBroker.pro kompatibel (ohne reine WebSockets) 😉
                                    • SKBS SKB
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123
                                      #675
                                      @skb Sorry.. Zu früh am Morgen und zu viele Dinge im Kopf...
                                      Mixed Content: The page at 'https://iobroker.pro/vis-2/index.html#Solar' was loaded over HTTPS, but requested an insecure frame 'http://192.168.1.15:3000/d/aom35eJ4z/pv-dashboard?orgId=1&kiosk&from=now-24h&to=now&viewPanel=2'. This request has been blocked; the content must be served over HTTPS.
                                      OK... Dann muss ich mal rausfinden, was ich beim web Adapter alles einstellen muss, damit https geht..... Boah zieht das nen Rattenschwanz nach sich :p
                                      Beta-Tester
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #676
                                        @merlin123 Das ist aber dann eine Adresse von einem Grafana Dashboard.
                                        Fassen wir kurz zusammen:
                                        • EF über pro geht
                                        • VIS2 über pro geht
                                        • EF im Frame bei VIS2 lokal geht
                                        • EF im Frame bei VIS2 über pro geht nicht
                                        Korrekt?
                                        • P Offline
                                          ps1304
                                          schrieb am zuletzt editiert von ps1304
                                          #677
                                          Hallo, habe noch etwas entdeckt, nicht tragisch:
                                          Du hast ja Zeilenumbruch eingebaut nach x Zeichen, bei der Version 0.5.11 funktioniert das bei Text wunderbar, will ich das auch für werte nutzen, geht der Umbruch nicht.
                                          ist ein Werte Feld mit Basis iobroker Feld Typ Number
                                          ist auch ein Werte Feld - da will der Umbruch nicht.
                                          Sind beide auf Quelle: Text eingestellt
                                          Der einzigste Unterschied ist: der grüne Text ein eigener Datenpunkt Feld erstellt mit Script.
                                          Gruß Peter
