  3. Marktplatz
  4. [Suche) fix fertig WLED
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
69 Beiträge 10 Kommentatoren 12.3k Aufrufe 11 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @crunchip sagte in [Suche) fix fertig WLED:
    Entweder geht bei mir was falsches auf oder übersehe ich was, wenn du die auf obigen Link beziehst.
    die Aufstellung ist von deinem GH-Link
    https://github.com/Aircoookie/WLED/wiki/Compatible-hardware
    Der Link von Amazon ist das Band von @haselchen
    @haselchen sagte in [Suche) fix fertig WLED:
    Da musste alles einstellen.
    Ok, Netzteil an den Controller, Band an den Controller.
    Settings werden direkt im Controller programmiert, oder gibt es auch Apps oder Windowsprogramme?
    haselchenH
    haselchenH
    haselchen
    @negalein
    Der Controller ist mit dem LED Band verbunden.
    Und zum Steuern gibt es die WLED App oder eben über die IP des Controllers.
      @negalein sagte in [Suche) fix fertig WLED:
      Oder doch eins mit etwas mehr
      https://amzn.eu/d/1R6bwAd
      Die habe ich z. B.
      NegaleinN
      NegaleinN
      Negalein
      Die habe ich z. B.
      die sind sogar schon in einem Schlauch. Somit würde ich mir beim Aluprofil die Abdeckung ersparen.
      @chaot sagte in [Suche) fix fertig WLED:
      Die Segmente würden dann bei 30 LED/m beispielsweise so aussehen:
      das mit den Segmenten hab ich noch nicht so ganz verstanden.
      1 LED-Baustein = 1 Segment?
      Wenn ich wie in deinem Beispiel 3 - 6 - 3 - 6 - 3 -6...., gilt dass dann nur für die weißen?
      Die andere Farbe dann zB 2 Teile (1x von links zur Mitte und gleichzeitig 1x von rechts zur Mitte -- und wieder retour)?
      Ok, aber programmieren läuft nur über den Controller (von PC über IP) und deren Oberfläche?
      ° Fixer ---> iob fix
      haselchenH ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
        Die habe ich z. B.
        haselchenH
        haselchenH
        haselchen
        @negalein
        Wenn es nicht schon gepostet wurde:
        Das ist Deine erste Info Anlaufstelle
        • haselchenH haselchen
          @negalein
          NegaleinN
          NegaleinN
          Negalein
          viel Stoff. Da muss ich morgen Tante Googles Übersetzerin quälen. ;)
            crunchipC
            crunchipC
            Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
            @negalein der/ein Browser bietet doch heutzutage an die Seite direkt auf Deutsch anzeigen zu lassen.
              NegaleinN
              NegaleinN
              Negalein
              @crunchip
              deshalb
                @crunchip
                Wenn du bei deinem Stripe 30leds nimmst, biste schon 50% billiger :)
                Siehst du einen signifikanten Unterschied von 30 zu 60?
                B
                B
                Blockmove
                @haselchen said in [Suche) fix fertig WLED:
                @crunchip
                Also ich hab mich für 60 LED/Meter entschieden. Bei 30 LEDs
                /Meter waren mir die Abstände zu groß und es sahen viele Effekte bei WLED nicht wirklich gut aus. Außerdem bin ich der Meinung, dass die Strips unbedingt einen Diffusor brauchen. Wenn man die punktförmigen LEDs deutlich sieht, kommen viele Effekte auch nicht richtig zur Geltung. Ich hab daher 5V-Outdoor-Stripes in einem Alu-Profil mit einem matten Diffusor. Pro 5m hab ich ein 8A-Netzteil.
                Außen würde ich persönlich nie Stripes ohne Profil verwenden wenn sie direktem Sonnenlicht ausgesetzt sind. Die Silikon-Hülle einiger Stripes wird mit der Zeit trübe, hart und brüchig.
                Und auch darauf achten, dass die Zuleitungen zu den Stripes so verlegt sind, dass man genügend Platz und Länge hat zum Austauschen hat.
                The difference beetween Man and Boys:
                The price of their toys 😀
                  Die habe ich z. B.
                  ChaotC
                  ChaotC
                  Chaot
                  @negalein Nein. Segmente erstellst du selbst.
                  Gerade bei dem Projekt Garagentor sind das ein paar Segmente.
                  Die Teile mag es alle fertig geben, aber die Einstellungen musst du dann schon selber machen.
                  Beispiel bei mir an der Fassade
                  LED 1-36 Fenster1
                  LED 37-51Wand1
                  LED 57-68Tür
                  LED 69-93Wand2
                  LED 94-105Fenster2
                  Durch die Segmente kann ich dann Tür, Fenster und Wand separat einstellen.
                  Im Beispiel deines Videos:
                  Komplett Grün oder Rot: 1 Segment Mit entsprechender Farbe auf Speicherplatz 1 und 2
                  Lauflicht rot 2 Richtungen 2 Segmente in entsprechender Farbe und Richtung auf Speicherplatz 3 und 4
                  Weiße Spots 17 Segmente in entsprechender Farbe auf Speicherplatz 5
                  Lauflichter weiß in 2 Richtungen 2 Segmente auf Speicherplatz 6
                  Steuerung:
                  Garage an. Speicher 6 dann 5
                  Garage öffnen Speicher 3
                  Garage offen Speicher 1
                  Garage schließen Speicher 4
                  Garage zu Speicher 2
                  Garage Bereit Speicher 5
                  Wie schon gesagt, ist WLED ein sehr mächtiges Tool mit dem du viel machen kannst. Man muss (oder kann) nur eben alles haarklein einstellen.
                  Im Normalfall geht das aber recht flott, wenn mal die Segmentierung stimmt. Dann ist das binnen weniger Augenblicke umgestellt wenn man was ändern möchte. Mir würde bei der Doppelgarage noch bei dem roten Lauflicht 3 Segmente dazwischen einfallen um die Platzbelegung zu visualisieren usw. Dann würden ein paar Segmente und Speicherplätze zusätzlich anfallen.
                  Genausogut darf die Garage auch mal zu Weihnachten anstatt weißen Spots in Rot/grün leuchten oder an Karneval mal bunt erscheinen. Da fällt dir dann recht schnell was ein, wenn du das mal raus hast.
                    @homoran sagte in [Suche) fix fertig WLED:
                    Bei 20m mit 60LED/m zieht das Ganze 360W!!
                    wir sind schon auf 5m herunten ;)
                    Sind 5V besser als 12 oder 24V?
                    nich was die Stromstärke und danit den Mindestleitungsquerschnitt angeht.
                    Leistung (Watt) = Spannung (Volt) x Stromstärke (Ampere)
                    Wenn bei gleicher Leistung (Helligkeit) die Spannung von 5 auf 24 Volt angehoben wird, sinkt der Strom analog dazu auf 20%.
                    Und dann brauchst du keinen Querschnitt mehr wie bei einem Starthilfekabel.
                    • ChaotC Chaot
                      LED 1-36 Fenster1
                      LED 37-51Wand1
                      LED 57-68Tür
                      LED 69-93Wand2
                      LED 94-105Fenster2
                      Steuerung:
                      NegaleinN
                      NegaleinN
                      Negalein
                      Ich werde mir diese Artikel bestellen und das ganze mal im Wohnzimmer zum testen/spielen aufbauen.
                      Habt ihr da noch Verbesserungsvorschläge?
                      Netzteil Edit: für das Band wird ein 12V benötigt. Passt dieses?
                      LED-Band
                      Controller oder doch einen anderen aus der Suche
                      Aluprofil
                      @Chaot
                      hab mir diese Seite schon etwas durchgeschaut.
                      Wenn alles geliefert wurde, mach ich mal das Grundsetup und spiele mich einfach damit.
                      So komm ich schneller rein, als wenn alles nur Theorie ist.
                        NegaleinN
                        NegaleinN
                        Negalein
                        also würde bei dem obigen Band (12V) dieses Netzteil passen?
                        Oder ein anderes?
                        crunchipC ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                          Oder ein anderes?
                          crunchipC
                          crunchipC
                          @negalein ja, letztendlich gibt es auch die Möglichkeit per Software das ganze zu begrenzen
                            Oder ein anderes?
                            ChaotC
                            ChaotC
                            Chaot
                            @negalein Bei 300 LEDs bist du bei knapp 10A bei voller Leistung. Ich würde die Schaltnetzteile nie an der Leistungsgrenze fahren. Da nimm lieber das Netzteil mit 16,5A aus dem Angebot. Ist unwesentlich teurer, hat aber dann noch etwas Leistungsreserve.
                            • ChaotC Chaot
                              NegaleinN
                              NegaleinN
                              Negalein
                              @chaot
                              Danke, dann hab ich eigentlich alle Teile zusammen.
                              Werde zum testen noch 1m einzeln kaufen.
                                @chaot
                                ChaotC
                                ChaotC
                                Chaot
                                schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                                @negalein Zum Testen nimm das hier:
                                https://www.amazon.de/gp/product/B08LKPF2PX
                                Ist so lange damit man vernünftige Effekte sehen kann und kann dann noch als Lichterkette für irgendwelche Dekoobjekte verwendet werden.
                                Funktioniert mit 5V am einfachen USB Adapter. Das kann der Controler. Und du musst nicht gleich alles inclusive Netzteil komplett aufbauen.
                                • ChaotC Chaot
                                  NegaleinN
                                  NegaleinN
                                  Negalein
                                  Nochwas:
                                  Steuerung mach ich wenn alles läuft, dann mit dem WLED-Adapter und Blockly (Verknüpfung der Fenstersensoren zum Effekt)?
                                    Nochwas:
                                    ChaotC
                                    ChaotC
                                    Chaot
                                    #66
                                    @negalein Ja, das ist dann am Einfachsten. Du Programmierst deine Presets und Sequenzen und rufst die dann per Script auf. Das funktioniert eigentlich recht gut.
                                    Kleiner Tip:
                                    Wenn du die Klingel mit der Beleuchtung der Hausfassade koppelst und dann alles beim Klingeln komplett rot leuchtet solltest du bei den Besuchern vorsichtshalber Herztabletten bereitstellen 🤦
                                    • ChaotC Chaot
                                      Kleiner Tip:
                                      NegaleinN
                                      NegaleinN
                                      Negalein
                                      #67
                                      musstest du schon den Sani rufen? 🤣
                                      ChaotC B 2 Antworten Letzte Antwort
                                        ChaotC
                                        ChaotC
                                        Chaot
                                        #68
                                        @negalein Sani nicht, aber der Paketbote hat vor Schreck das Päckchen fallen lassen.
                                        Mein Bastelprojekt für einen Freund:
                                        https://www.amazon.de/dp/B09KVHWPJH
                                        die weißen LEDs fliegen raus. Dafür wird dann mit gleicher Länge das hier eingebaut:
                                        https://www.amazon.de/dp/B08LKPF2PX
                                        Das sind ebenfalls nur dünne Drähte die sich schön aufwickeln lassen.
                                        Dann wird der WLED Controller angeschlossen und der Stern auf seinen 3 Ebenen Programmiert.
                                        Das ist eine schöne Übung um Segmente zu erstellen und dann die einzelnen Segmente unterschiedlich anzusteuern, ohne dass man dafür riesig viel Platz braucht. Eben um die WLED Möglichkeiten auszuprobieren. Und am Ende ist die Frau auch glücklich, wenn was bunt leuchtendes dabei rauskommt.
                                          B
                                          B
                                          bishop
                                          #69
                                          @negalein
                                          Also ich habe paar Quinled controller verbaut. Bin zufrieden damit funktioniert, Terrassen Überdachungen und Treppenstufen Beleuchtung.
                                          Hab mir jetzt aber mal den MagWled Controller angeschaut und muss sagen der hat paar Vorteile.
                                          Hier mal noch ein Video dazu.
                                          83.9k
