  3. Marktplatz
  4. [Suche) fix fertig WLED
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
69 Beiträge 10 Kommentatoren 12.9k Aufrufe 11 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @crunchip sagte in [Suche) fix fertig WLED:
    Die habe ich z. B.
    die sind sogar schon in einem Schlauch. Somit würde ich mir beim Aluprofil die Abdeckung ersparen.
    @chaot sagte in [Suche) fix fertig WLED:
    Die Segmente würden dann bei 30 LED/m beispielsweise so aussehen:
    das mit den Segmenten hab ich noch nicht so ganz verstanden.
    1 LED-Baustein = 1 Segment?
    Wenn ich wie in deinem Beispiel 3 - 6 - 3 - 6 - 3 -6...., gilt dass dann nur für die weißen?
    Die andere Farbe dann zB 2 Teile (1x von links zur Mitte und gleichzeitig 1x von rechts zur Mitte -- und wieder retour)?
    @haselchen sagte in [Suche) fix fertig WLED:
    Und zum Steuern gibt es die WLED App oder eben über die IP des Controllers.
    Ok, aber programmieren läuft nur über den Controller (von PC über IP) und deren Oberfläche?
    haselchenH
    haselchenH
    haselchen
    @negalein
    Wenn es nicht schon gepostet wurde:
    https://github.com/Aircoookie/WLED
    Das ist Deine erste Info Anlaufstelle
    • haselchenH haselchen
      @negalein
      NegaleinN
      NegaleinN
      Negalein
      viel Stoff. Da muss ich morgen Tante Googles Übersetzerin quälen. ;)
      ° Fixer ---> iob fix
        crunchipC
        crunchipC
        Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
        @negalein der/ein Browser bietet doch heutzutage an die Seite direkt auf Deutsch anzeigen zu lassen.
          NegaleinN
          NegaleinN
          Negalein
          @crunchip
          deshalb
          @negalein sagte in [Suche) fix fertig WLED:
            @crunchip
            Wenn du bei deinem Stripe 30leds nimmst, biste schon 50% billiger :)
            Siehst du einen signifikanten Unterschied von 30 zu 60?
            B
            B
            Blockmove
            @haselchen said in [Suche) fix fertig WLED:
            @crunchip
            Also ich hab mich für 60 LED/Meter entschieden. Bei 30 LEDs
            /Meter waren mir die Abstände zu groß und es sahen viele Effekte bei WLED nicht wirklich gut aus. Außerdem bin ich der Meinung, dass die Strips unbedingt einen Diffusor brauchen. Wenn man die punktförmigen LEDs deutlich sieht, kommen viele Effekte auch nicht richtig zur Geltung. Ich hab daher 5V-Outdoor-Stripes in einem Alu-Profil mit einem matten Diffusor. Pro 5m hab ich ein 8A-Netzteil.
            Außen würde ich persönlich nie Stripes ohne Profil verwenden wenn sie direktem Sonnenlicht ausgesetzt sind. Die Silikon-Hülle einiger Stripes wird mit der Zeit trübe, hart und brüchig.
            Und auch darauf achten, dass die Zuleitungen zu den Stripes so verlegt sind, dass man genügend Platz und Länge hat zum Austauschen hat.
            The difference beetween Man and Boys:
            The price of their toys 😀
              Die habe ich z. B.
              ChaotC
              ChaotC
              Chaot
              @negalein Nein. Segmente erstellst du selbst.
              Gerade bei dem Projekt Garagentor sind das ein paar Segmente.
              Die Teile mag es alle fertig geben, aber die Einstellungen musst du dann schon selber machen.
              Beispiel bei mir an der Fassade
              LED 1-36 Fenster1
              LED 37-51Wand1
              LED 57-68Tür
              LED 69-93Wand2
              LED 94-105Fenster2
              Durch die Segmente kann ich dann Tür, Fenster und Wand separat einstellen.
              Im Beispiel deines Videos:
              Komplett Grün oder Rot: 1 Segment Mit entsprechender Farbe auf Speicherplatz 1 und 2
              Lauflicht rot 2 Richtungen 2 Segmente in entsprechender Farbe und Richtung auf Speicherplatz 3 und 4
              Weiße Spots 17 Segmente in entsprechender Farbe auf Speicherplatz 5
              Lauflichter weiß in 2 Richtungen 2 Segmente auf Speicherplatz 6
              Steuerung:
              Garage an. Speicher 6 dann 5
              Garage öffnen Speicher 3
              Garage offen Speicher 1
              Garage schließen Speicher 4
              Garage zu Speicher 2
              Garage Bereit Speicher 5
              Wie schon gesagt, ist WLED ein sehr mächtiges Tool mit dem du viel machen kannst. Man muss (oder kann) nur eben alles haarklein einstellen.
              Im Normalfall geht das aber recht flott, wenn mal die Segmentierung stimmt. Dann ist das binnen weniger Augenblicke umgestellt wenn man was ändern möchte. Mir würde bei der Doppelgarage noch bei dem roten Lauflicht 3 Segmente dazwischen einfallen um die Platzbelegung zu visualisieren usw. Dann würden ein paar Segmente und Speicherplätze zusätzlich anfallen.
              Genausogut darf die Garage auch mal zu Weihnachten anstatt weißen Spots in Rot/grün leuchten oder an Karneval mal bunt erscheinen. Da fällt dir dann recht schnell was ein, wenn du das mal raus hast.
                @homoran sagte in [Suche) fix fertig WLED:
                Bei 20m mit 60LED/m zieht das Ganze 360W!!
                wir sind schon auf 5m herunten ;)
                Sind 5V besser als 12 oder 24V?
                nich was die Stromstärke und danit den Mindestleitungsquerschnitt angeht.
                Leistung (Watt) = Spannung (Volt) x Stromstärke (Ampere)
                Wenn bei gleicher Leistung (Helligkeit) die Spannung von 5 auf 24 Volt angehoben wird, sinkt der Strom analog dazu auf 20%.
                Und dann brauchst du keinen Querschnitt mehr wie bei einem Starthilfekabel.
                • ChaotC Chaot
                  LED 1-36 Fenster1
                  LED 37-51Wand1
                  LED 57-68Tür
                  LED 69-93Wand2
                  LED 94-105Fenster2
                  Steuerung:
                  NegaleinN
                  NegaleinN
                  Negalein
                  Ich werde mir diese Artikel bestellen und das ganze mal im Wohnzimmer zum testen/spielen aufbauen.
                  Habt ihr da noch Verbesserungsvorschläge?
                  Netzteil Edit: für das Band wird ein 12V benötigt. Passt dieses?
                  LED-Band
                  Controller oder doch einen anderen aus der Suche
                  Aluprofil
                  @Chaot
                  hab mir diese Seite schon etwas durchgeschaut.
                  Wenn alles geliefert wurde, mach ich mal das Grundsetup und spiele mich einfach damit.
                  So komm ich schneller rein, als wenn alles nur Theorie ist.
                    NegaleinN
                    NegaleinN
                    Negalein
                    also würde bei dem obigen Band (12V) dieses Netzteil passen?
                    Oder ein anderes?
                    crunchipC ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                      Oder ein anderes?
                      crunchipC
                      crunchipC
                      @negalein ja, letztendlich gibt es auch die Möglichkeit per Software das ganze zu begrenzen
                        Oder ein anderes?
                        ChaotC
                        ChaotC
                        Chaot
                        @negalein Bei 300 LEDs bist du bei knapp 10A bei voller Leistung. Ich würde die Schaltnetzteile nie an der Leistungsgrenze fahren. Da nimm lieber das Netzteil mit 16,5A aus dem Angebot. Ist unwesentlich teurer, hat aber dann noch etwas Leistungsreserve.
                        • ChaotC Chaot
                          NegaleinN
                          NegaleinN
                          Negalein
                          @chaot
                          Danke, dann hab ich eigentlich alle Teile zusammen.
                          Werde zum testen noch 1m einzeln kaufen.
                            @chaot
                            ChaotC
                            ChaotC
                            Chaot
                            schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                            @negalein Zum Testen nimm das hier:
                            https://www.amazon.de/gp/product/B08LKPF2PX
                            Ist so lange damit man vernünftige Effekte sehen kann und kann dann noch als Lichterkette für irgendwelche Dekoobjekte verwendet werden.
                            Funktioniert mit 5V am einfachen USB Adapter. Das kann der Controler. Und du musst nicht gleich alles inclusive Netzteil komplett aufbauen.
                            • ChaotC Chaot
                              NegaleinN
                              NegaleinN
                              Negalein
                              Nochwas:
                              Steuerung mach ich wenn alles läuft, dann mit dem WLED-Adapter und Blockly (Verknüpfung der Fenstersensoren zum Effekt)?
                                Nochwas:
                                ChaotC
                                ChaotC
                                Chaot
                                #66
                                @negalein Ja, das ist dann am Einfachsten. Du Programmierst deine Presets und Sequenzen und rufst die dann per Script auf. Das funktioniert eigentlich recht gut.
                                Kleiner Tip:
                                Wenn du die Klingel mit der Beleuchtung der Hausfassade koppelst und dann alles beim Klingeln komplett rot leuchtet solltest du bei den Besuchern vorsichtshalber Herztabletten bereitstellen 🤦
                                • ChaotC Chaot
                                  Kleiner Tip:
                                  NegaleinN
                                  NegaleinN
                                  Negalein
                                  #67
                                  musstest du schon den Sani rufen? 🤣
                                  ChaotC B 2 Antworten Letzte Antwort
                                    ChaotC
                                    ChaotC
                                    Chaot
                                    #68
                                    @negalein Sani nicht, aber der Paketbote hat vor Schreck das Päckchen fallen lassen.
                                    Mein Bastelprojekt für einen Freund:
                                    https://www.amazon.de/dp/B09KVHWPJH
                                    die weißen LEDs fliegen raus. Dafür wird dann mit gleicher Länge das hier eingebaut:
                                    https://www.amazon.de/dp/B08LKPF2PX
                                    Das sind ebenfalls nur dünne Drähte die sich schön aufwickeln lassen.
                                    Dann wird der WLED Controller angeschlossen und der Stern auf seinen 3 Ebenen Programmiert.
                                    Das ist eine schöne Übung um Segmente zu erstellen und dann die einzelnen Segmente unterschiedlich anzusteuern, ohne dass man dafür riesig viel Platz braucht. Eben um die WLED Möglichkeiten auszuprobieren. Und am Ende ist die Frau auch glücklich, wenn was bunt leuchtendes dabei rauskommt.
                                      B
                                      B
                                      bishop
                                      #69
                                      @negalein
                                      Also ich habe paar Quinled controller verbaut. Bin zufrieden damit funktioniert, Terrassen Überdachungen und Treppenstufen Beleuchtung.
                                      Hab mir jetzt aber mal den MagWled Controller angeschaut und muss sagen der hat paar Vorteile.
                                      Hier mal noch ein Video dazu.
                                      84.1k
