[Suche) fix fertig WLED
@homoran sagte in [Suche) fix fertig WLED:
Bei 20m mit 60LED/m zieht das Ganze 360W!!
wir sind schon auf 5m herunten ;)
Sind 5V besser als 12 oder 24V?
@negalein sagte in [Suche) fix fertig WLED:
nich was die Stromstärke und danit den Mindestleitungsquerschnitt angeht.
Leistung (Watt) = Spannung (Volt) x Stromstärke (Ampere)
Wenn bei gleicher Leistung (Helligkeit) die Spannung von 5 auf 24 Volt angehoben wird, sinkt der Strom analog dazu auf 20%.
Und dann brauchst du keinen Querschnitt mehr wie bei einem Starthilfekabel. -
@negalein Nein. Segmente erstellst du selbst.
Gerade bei dem Projekt Garagentor sind das ein paar Segmente.
Die Teile mag es alle fertig geben, aber die Einstellungen musst du dann schon selber machen.
Beispiel bei mir an der Fassade
LED 1-36 Fenster1
LED 37-51Wand1
LED 57-68Tür
LED 69-93Wand2
LED 94-105Fenster2
Durch die Segmente kann ich dann Tür, Fenster und Wand separat einstellen.
Im Beispiel deines Videos:
Komplett Grün oder Rot: 1 Segment Mit entsprechender Farbe auf Speicherplatz 1 und 2
Lauflicht rot 2 Richtungen 2 Segmente in entsprechender Farbe und Richtung auf Speicherplatz 3 und 4
Weiße Spots 17 Segmente in entsprechender Farbe auf Speicherplatz 5
Lauflichter weiß in 2 Richtungen 2 Segmente auf Speicherplatz 6Steuerung:
Garage an. Speicher 6 dann 5
Garage öffnen Speicher 3
Garage offen Speicher 1
Garage schließen Speicher 4
Garage zu Speicher 2
Garage Bereit Speicher 5Wie schon gesagt, ist WLED ein sehr mächtiges Tool mit dem du viel machen kannst. Man muss (oder kann) nur eben alles haarklein einstellen.
Im Normalfall geht das aber recht flott, wenn mal die Segmentierung stimmt. Dann ist das binnen weniger Augenblicke umgestellt wenn man was ändern möchte. Mir würde bei der Doppelgarage noch bei dem roten Lauflicht 3 Segmente dazwischen einfallen um die Platzbelegung zu visualisieren usw. Dann würden ein paar Segmente und Speicherplätze zusätzlich anfallen.
Genausogut darf die Garage auch mal zu Weihnachten anstatt weißen Spots in Rot/grün leuchten oder an Karneval mal bunt erscheinen. Da fällt dir dann recht schnell was ein, wenn du das mal raus hast.Ich werde mir diese Artikel bestellen und das ganze mal im Wohnzimmer zum testen/spielen aufbauen.
Habt ihr da noch Verbesserungsvorschläge?
Netzteil Edit: für das Band wird ein 12V benötigt. Passt dieses?
LED-Band
Controller oder doch einen anderen aus der Suche
Aluprofilhab mir diese Seite schon etwas durchgeschaut.
Wenn alles geliefert wurde, mach ich mal das Grundsetup und spiele mich einfach damit.
So komm ich schneller rein, als wenn alles nur Theorie ist. -
also würde bei dem obigen Band (12V) dieses Netzteil passen?
Oder ein anderes?
@negalein ja, letztendlich gibt es auch die Möglichkeit per Software das ganze zu begrenzen
Oder ein anderes?
@negalein Bei 300 LEDs bist du bei knapp 10A bei voller Leistung. Ich würde die Schaltnetzteile nie an der Leistungsgrenze fahren. Da nimm lieber das Netzteil mit 16,5A aus dem Angebot. Ist unwesentlich teurer, hat aber dann noch etwas Leistungsreserve.
Danke, dann hab ich eigentlich alle Teile zusammen.
Werde zum testen noch 1m einzeln kaufen.@negalein Zum Testen nimm das hier:
https://www.amazon.de/gp/product/B08LKPF2PX
Ist so lange damit man vernünftige Effekte sehen kann und kann dann noch als Lichterkette für irgendwelche Dekoobjekte verwendet werden.
Funktioniert mit 5V am einfachen USB Adapter. Das kann der Controler. Und du musst nicht gleich alles inclusive Netzteil komplett aufbauen. -
@chaot sagte in [Suche) fix fertig WLED:
Nochwas:
Steuerung mach ich wenn alles läuft, dann mit dem WLED-Adapter und Blockly (Verknüpfung der Fenstersensoren zum Effekt)?@negalein Ja, das ist dann am Einfachsten. Du Programmierst deine Presets und Sequenzen und rufst die dann per Script auf. Das funktioniert eigentlich recht gut.
Kleiner Tip:
Wenn du die Klingel mit der Beleuchtung der Hausfassade koppelst und dann alles beim Klingeln komplett rot leuchtet solltest du bei den Besuchern vorsichtshalber Herztabletten bereitstellen
Kleiner Tip:
musstest du schon den Sani rufen?
@negalein Sani nicht, aber der Paketbote hat vor Schreck das Päckchen fallen lassen.
Mein Bastelprojekt für einen Freund:
https://www.amazon.de/dp/B09KVHWPJH
die weißen LEDs fliegen raus. Dafür wird dann mit gleicher Länge das hier eingebaut:
https://www.amazon.de/dp/B08LKPF2PX
Das sind ebenfalls nur dünne Drähte die sich schön aufwickeln lassen.
Dann wird der WLED Controller angeschlossen und der Stern auf seinen 3 Ebenen Programmiert.
Das ist eine schöne Übung um Segmente zu erstellen und dann die einzelnen Segmente unterschiedlich anzusteuern, ohne dass man dafür riesig viel Platz braucht. Eben um die WLED Möglichkeiten auszuprobieren. Und am Ende ist die Frau auch glücklich, wenn was bunt leuchtendes dabei rauskommt. -
@negalein
Also ich habe paar Quinled controller verbaut. Bin zufrieden damit funktioniert, Terrassen Überdachungen und Treppenstufen Beleuchtung.
Hab mir jetzt aber mal den MagWled Controller angeschaut und muss sagen der hat paar Vorteile.
Hier mal noch ein Video dazu.
