  3. Marktplatz
  4. [Suche) fix fertig WLED
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
69 Beiträge 10 Kommentatoren 11.0k Aufrufe 11 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    Sorry für die späte Antwort.
    Heute war Family Time angesagt! :)
    Hab mir jetzt alles durchgelesen, Tante Google gefragt, usw.
    Ok, ich werde in das WLED-Thema vorerst klein anfangen.
    Dabei hab ich an eine Garagentor-Beleuchtung gedacht.
    https://youtu.be/M8xCgQUihd8
    Auf/Zu Zustand würde ich mit HmIP-Fensterkontakten (2 Stk.) machen.
    Als Controller diesen hier: https://amzn.eu/d/aE1N0So
    Netzteil für Controller und 5 Meter Band: keine Ahnung
    Band: @haselchen was meinst du mit Kann damit aber jede LED einzeln ansteuern? Dachte das ist bei WLED Standard?
    ° Fixer ---> iob fix
    D ChaotC crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      Dragon
      @negalein Wenn du den Controller verwendest musst du ja nichts mehr löten. Da ist ja alles zum Stecken und klippen.
      • D Dragon
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @dragon sagte in [Suche) fix fertig WLED:
        Ja, so soll es auch sein :)
        D haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
          Dragon
          @negalein Dann frage ich mich wieso du hier nach Hilfe fürs Löten gefragt hast... 🤔
          CodierknechtC NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
          • D Dragon
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            Hat er doch gar nicht
            suche ich ein fix und fertig Komplettpacket für WLED ... Nur noch auspacken, anschliessen und mit ioB verheiraten
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            • CodierknechtC Codierknecht
              Dragon
              @codierknecht Dann habe ich da etwas hineininterpretiert...
                ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                @negalein
                Klein Anfangen bei dem Video ist optimistisch ausgedrückt
                Wenn du das wie mit der Garage umsetzen willst solltest du einen Controller mit ESP 32 verwenden. Den hast du auch in der Auswahl. In dem Video sind die Streifen in mehrere Segmente geteilt. Bei vielen Segmenten geht der 8266 in die Knie.
                Hier hat vor einiger Zeit ein User mal ein Angebot gepostet für WLED Steuerplatinen mit Relais. Ich finde den Beitrag aber nicht mehr. Das Relais schaltet bei "off" die Versorgungsspannung der Streifen weg.
                Das wäre in dem Fall auch ratsam, da die WLED Streifen immer an der Versorgungsspannung liegen. Das kann bei dauerhaften Installationen zu ungewolltem Stromverbrauch führen. Das solltest du bei dem Controller eventuell noch vorher klären.
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @negalein
                  Bei nicht adressierbaren LED hat der ganze Stripe die gleiche Farbe .
                  Bei adressierbaren, Du merkst es schon 😁, kannste Du jede einzelne LED steuern mit Farbe .
                  https://www.technik-erklaert.de/articles/rgb_leds
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @negalein sagte in [Suche) fix fertig WLED:
                    Da gibt's dazu hier irgendwo auch nen Thread.
                      es kommt ja noch dazu, dass adressierbare LED üblicherweise mit 5V betrieben werden (höhere Spannungen gibts aber auch)
                      Bei 20m mit 60LED/m zieht das Ganze 360W!!
                      bei 5V wäre das ein Strom von 72A!!!
                      So dicke Kabel will niemand haben, und die Leiterbahnen halten das bei weitem nicht aus!
                      • D Dragon
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        da hast du dann was falsch verstanden. ;)
                        @chaot sagte in [Suche) fix fertig WLED:
                        ist geplant.
                        wäre dieser: https://amzn.eu/d/gnpPSCD
                        wie ist das mit Segmenten zu verstehn? Was ist ein 8266?
                        Off vom Controller? Oder was ist mit Off gemeint?
                        @haselchen sagte in [Suche) fix fertig WLED:
                        ah ok, dann definitiv adressierbare.
                        @crunchip sagte in [Suche) fix fertig WLED:
                        meinst du den?
                        https://forum.iobroker.net/topic/45277/garagentorbeleuchtung-mit-wled-und-adressierbarer-led-strip?page=1
                        den hab ich heute ngefunden, nachdem ich das Video auf YT gefunden habe.
                        Ich steig da aus. Er schreibt von 2x Wemos mini, dann wieder 2 Relais, ...
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          @homoran sagte in [Suche) fix fertig WLED:
                          wir sind schon auf 5m herunten ;)
                          Sind 5V besser als 12 oder 24V?
                          haselchenH crunchipC HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                          • ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            Ok, hier finde ich den Beitrag nicht mehr, aber hier ist was ich meine:
                            https://github.com/srg74/WLED-wemos-shield/tree/master
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @negalein
                              Den brauchst Du bei 5m:
                              https://www.amazon.de/MSKU-Item-MeanWell-Serie-LPV-60/dp/B077S1ZZ9W
                              Links ans Netzteil (230V) habe ich an die 2 Kabel einen Stecker angebracht (Wagoklemme)
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @negalein ja den Thread meinte ich.
                                Adressierbar sind sie in der Regel alle, die du auch auf der Github Seite zur Auswahl findest.
                                Sowohl 5v als auch 12v, entscheident ist dann, je Projekt, welchen Abstand die LED zueinander haben sollen ,damit es gut aussieht.
                                https://github.com/Aircoookie/WLED/wiki/Compatible-hardware
                                • haselchenH haselchen
                                  @negalein
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  als Band das, oder eher ein anderes (Qualität geht vor Preis)?
                                  https://amzn.eu/d/itTiHhN
                                  umso kleiner der Abstand, umso smoother denke ich ist der Übergang.?
                                  Dh mehr LED pro Meter.
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @negalein
                                    Denk dran, dass ist der Meter Preis :)
                                    Ich hab den hier:
                                    https://www.amazon.de/APA102C-Adressierbares-Streifenlicht-wasserdicht-Schwarz/dp/B06WVHYMGK/ref=sr_1_2_sspa?__mk_de
                                      @negalein
                                      Ich hab den hier:
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      i know 😁
                                      ist das zu teuer?
                                      Ali & Co mag ich nicht.
                                      haselchenH ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        was ist der Unterschied bei denen?
                                        WS2812B 5v
                                        WS2813 5v
                                        SK6812 5v RGBW
                                        APA102 5v C/D
                                        WS2801 5v C/D
                                        LPD8806 5v C/D
                                        hörte immer nur von WSxxxxx.
                                          i know 😁
                                          ist das zu teuer?
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @negalein
                                          Mit anderen Stripes habe ich keine Erfahrungen, da ich mir gleich den gekauft habe und auch zufrieden bin.
                                          Preistechnisch können wir uns Jahre unterhalten.
                                          Das geht ja von megabillig bis ultrateuer.
                                          Und das in allen Farben und Formen.
                                          Hab auch ewig gesucht.
