  3. Marktplatz
  4. [Suche) fix fertig WLED
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
69 Beiträge 10 Kommentatoren 11.0k Aufrufe 11 Beobachtet
  • 1Topf1 1Topf
    @negalein sagte in [Suche) fix fertig WLED:
    sowas wie hier zB
    1630444438364-img-1786-1-1.m4v
    Auspacken und loslegen geht eigentlich nur mit TUYA. Ich hab mir letztes Jahr das hier gekauft: https://www.amazon.de/dp/B09YNKXK3H?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title und im Garten verbaut, in Aluprofilen und überdacht wie in deinem Video. Bedienen tu ich es der Einfachheit halber mit Fernbedienung od. App. In ioBroker habe ich es mit dem TUYA-Adapter gebracht, schalte es damit aber nur AN und AUS (mit Alexa).
    Man könnte es auch in einen klaren Schlauch packen und die Enden abdichten. Der Controller muß natürlich ins Trockne.
    Blockmove
    @1topf said in [Suche) fix fertig WLED:
    20m sind wieviele LEDs?
    Und das sind dann wieviel Watt?
    Ich hab auch zuerst mit der Idee gespielt … Hab es dann aber verworfen.
    The difference beetween Man and Boys:
    The price of their toys 😀
    • B Blockmove
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @blockmove
      Pro Meter rechnet man 60 bis 120 LED.
      Ich würde von beiden Seiten Netzteile anbringen.
      Wieviel Strom pro LED gezogen wird kommt auf den Stripe an.
      Da gibt es ja verschieden Ausführungen: APA102, WS2812B……
      Edit: Ich habe für 5m APA102, Netzteil, ESP32 und Kleinkram knapp 70€ ausgegeben.
      Kann damit aber jede LED einzeln ansteuern.
      • NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        Sorry für die späte Antwort.
        Heute war Family Time angesagt! :)
        Hab mir jetzt alles durchgelesen, Tante Google gefragt, usw.
        Ok, ich werde in das WLED-Thema vorerst klein anfangen.
        Dabei hab ich an eine Garagentor-Beleuchtung gedacht.
        https://youtu.be/M8xCgQUihd8
        Auf/Zu Zustand würde ich mit HmIP-Fensterkontakten (2 Stk.) machen.
        Als Controller diesen hier: https://amzn.eu/d/aE1N0So
        Netzteil für Controller und 5 Meter Band: keine Ahnung
        Band: @haselchen was meinst du mit Kann damit aber jede LED einzeln ansteuern? Dachte das ist bei WLED Standard?
        ° Fixer ---> iob fix
        D ChaotC crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
        • NegaleinN Negalein
          Dragon
          @negalein Wenn du den Controller verwendest musst du ja nichts mehr löten. Da ist ja alles zum Stecken und klippen.
          • D Dragon
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            @dragon sagte in [Suche) fix fertig WLED:
            Ja, so soll es auch sein :)
            D haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
              Dragon
              @negalein Dann frage ich mich wieso du hier nach Hilfe fürs Löten gefragt hast... 🤔
              CodierknechtC NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
              • D Dragon
                CodierknechtC Offline
                Codierknecht
                Hat er doch gar nicht
                suche ich ein fix und fertig Komplettpacket für WLED ... Nur noch auspacken, anschliessen und mit ioB verheiraten
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                • CodierknechtC Codierknecht
                  Dragon
                  @codierknecht Dann habe ich da etwas hineininterpretiert...
                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    @negalein
                    Klein Anfangen bei dem Video ist optimistisch ausgedrückt
                    Wenn du das wie mit der Garage umsetzen willst solltest du einen Controller mit ESP 32 verwenden. Den hast du auch in der Auswahl. In dem Video sind die Streifen in mehrere Segmente geteilt. Bei vielen Segmenten geht der 8266 in die Knie.
                    Hier hat vor einiger Zeit ein User mal ein Angebot gepostet für WLED Steuerplatinen mit Relais. Ich finde den Beitrag aber nicht mehr. Das Relais schaltet bei "off" die Versorgungsspannung der Streifen weg.
                    Das wäre in dem Fall auch ratsam, da die WLED Streifen immer an der Versorgungsspannung liegen. Das kann bei dauerhaften Installationen zu ungewolltem Stromverbrauch führen. Das solltest du bei dem Controller eventuell noch vorher klären.
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @negalein
                      Bei nicht adressierbaren LED hat der ganze Stripe die gleiche Farbe .
                      Bei adressierbaren, Du merkst es schon 😁, kannste Du jede einzelne LED steuern mit Farbe .
                      https://www.technik-erklaert.de/articles/rgb_leds
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        Da gibt's dazu hier irgendwo auch nen Thread.
                          es kommt ja noch dazu, dass adressierbare LED üblicherweise mit 5V betrieben werden (höhere Spannungen gibts aber auch)
                          Bei 20m mit 60LED/m zieht das Ganze 360W!!
                          bei 5V wäre das ein Strom von 72A!!!
                          So dicke Kabel will niemand haben, und die Leiterbahnen halten das bei weitem nicht aus!
                          • D Dragon
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            da hast du dann was falsch verstanden. ;)
                            @chaot sagte in [Suche) fix fertig WLED:
                            ist geplant.
                            wäre dieser: https://amzn.eu/d/gnpPSCD
                            wie ist das mit Segmenten zu verstehn? Was ist ein 8266?
                            Off vom Controller? Oder was ist mit Off gemeint?
                            @haselchen sagte in [Suche) fix fertig WLED:
                            ah ok, dann definitiv adressierbare.
                            @crunchip sagte in [Suche) fix fertig WLED:
                            meinst du den?
                            https://forum.iobroker.net/topic/45277/garagentorbeleuchtung-mit-wled-und-adressierbarer-led-strip?page=1
                            den hab ich heute ngefunden, nachdem ich das Video auf YT gefunden habe.
                            Ich steig da aus. Er schreibt von 2x Wemos mini, dann wieder 2 Relais, ...
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              @homoran sagte in [Suche) fix fertig WLED:
                              wir sind schon auf 5m herunten ;)
                              Sind 5V besser als 12 oder 24V?
                              haselchenH crunchipC HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                              • ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                Ok, hier finde ich den Beitrag nicht mehr, aber hier ist was ich meine:
                                https://github.com/srg74/WLED-wemos-shield/tree/master
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @negalein
                                  Den brauchst Du bei 5m:
                                  https://www.amazon.de/MSKU-Item-MeanWell-Serie-LPV-60/dp/B077S1ZZ9W
                                  Links ans Netzteil (230V) habe ich an die 2 Kabel einen Stecker angebracht (Wagoklemme)
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @negalein ja den Thread meinte ich.
                                    Adressierbar sind sie in der Regel alle, die du auch auf der Github Seite zur Auswahl findest.
                                    Sowohl 5v als auch 12v, entscheident ist dann, je Projekt, welchen Abstand die LED zueinander haben sollen ,damit es gut aussieht.
                                    https://github.com/Aircoookie/WLED/wiki/Compatible-hardware
                                    • haselchenH haselchen
                                      @negalein
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      als Band das, oder eher ein anderes (Qualität geht vor Preis)?
                                      https://amzn.eu/d/itTiHhN
                                      umso kleiner der Abstand, umso smoother denke ich ist der Übergang.?
                                      Dh mehr LED pro Meter.
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @negalein
                                        Denk dran, dass ist der Meter Preis :)
                                        Ich hab den hier:
                                        https://www.amazon.de/APA102C-Adressierbares-Streifenlicht-wasserdicht-Schwarz/dp/B06WVHYMGK/ref=sr_1_2_sspa?__mk_de
                                          @negalein
                                          Ich hab den hier:
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          i know 😁
                                          ist das zu teuer?
                                          Ali & Co mag ich nicht.
                                          haselchenH ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
