  3. Marktplatz
  4. [Suche) fix fertig WLED
    apollon77A
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
69 Beiträge 10 Kommentatoren 12.8k Aufrufe 11 Beobachtet
  • D Dragon
    @negalein Dann frage ich mich wieso du hier nach Hilfe fürs Löten gefragt hast... 🤔
    CodierknechtC
    CodierknechtC
    Codierknecht
    @dragon sagte in [Suche) fix fertig WLED:
    Hat er doch gar nicht
    suche ich ein fix und fertig Komplettpacket für WLED ... Nur noch auspacken, anschliessen und mit ioB verheiraten
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • CodierknechtC Codierknecht
      D
      D
      Dragon
      @codierknecht Dann habe ich da etwas hineininterpretiert...
      • NegaleinN Negalein
        Sorry für die späte Antwort.
        Heute war Family Time angesagt! :)
        Hab mir jetzt alles durchgelesen, Tante Google gefragt, usw.
        Ok, ich werde in das WLED-Thema vorerst klein anfangen.
        Dabei hab ich an eine Garagentor-Beleuchtung gedacht.
        https://youtu.be/M8xCgQUihd8
        Auf/Zu Zustand würde ich mit HmIP-Fensterkontakten (2 Stk.) machen.
        Als Controller diesen hier: https://amzn.eu/d/aE1N0So
        Netzteil für Controller und 5 Meter Band: keine Ahnung
        Band: @haselchen was meinst du mit Kann damit aber jede LED einzeln ansteuern? Dachte das ist bei WLED Standard?
        ChaotC
        ChaotC
        Chaot
        @negalein
        Klein Anfangen bei dem Video ist optimistisch ausgedrückt
        Wenn du das wie mit der Garage umsetzen willst solltest du einen Controller mit ESP 32 verwenden. Den hast du auch in der Auswahl. In dem Video sind die Streifen in mehrere Segmente geteilt. Bei vielen Segmenten geht der 8266 in die Knie.
        Hier hat vor einiger Zeit ein User mal ein Angebot gepostet für WLED Steuerplatinen mit Relais. Ich finde den Beitrag aber nicht mehr. Das Relais schaltet bei "off" die Versorgungsspannung der Streifen weg.
        Das wäre in dem Fall auch ratsam, da die WLED Streifen immer an der Versorgungsspannung liegen. Das kann bei dauerhaften Installationen zu ungewolltem Stromverbrauch führen. Das solltest du bei dem Controller eventuell noch vorher klären.
          Da ist ja alles zum Stecken und klippen.
          Ja, so soll es auch sein :)
          haselchenH
          haselchenH
          haselchen
          @negalein
          Bei nicht adressierbaren LED hat der ganze Stripe die gleiche Farbe .
          Bei adressierbaren, Du merkst es schon 😁, kannste Du jede einzelne LED steuern mit Farbe .
          https://www.technik-erklaert.de/articles/rgb_leds
            crunchipC
            crunchipC
            Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
            @negalein sagte in [Suche) fix fertig WLED:
            Da gibt's dazu hier irgendwo auch nen Thread.
            • HomoranH
              es kommt ja noch dazu, dass adressierbare LED üblicherweise mit 5V betrieben werden (höhere Spannungen gibts aber auch)
              Bei 20m mit 60LED/m zieht das Ganze 360W!!
              bei 5V wäre das ein Strom von 72A!!!
              So dicke Kabel will niemand haben, und die Leiterbahnen halten das bei weitem nicht aus!
              • D Dragon
                NegaleinN
                NegaleinN
                Negalein
                da hast du dann was falsch verstanden. ;)
                @chaot sagte in [Suche) fix fertig WLED:
                ist geplant.
                wäre dieser: https://amzn.eu/d/gnpPSCD
                wie ist das mit Segmenten zu verstehn? Was ist ein 8266?
                Off vom Controller? Oder was ist mit Off gemeint?
                @haselchen sagte in [Suche) fix fertig WLED:
                ah ok, dann definitiv adressierbare.
                @crunchip sagte in [Suche) fix fertig WLED:
                meinst du den?
                https://forum.iobroker.net/topic/45277/garagentorbeleuchtung-mit-wled-und-adressierbarer-led-strip?page=1
                den hab ich heute ngefunden, nachdem ich das Video auf YT gefunden habe.
                Ich steig da aus. Er schreibt von 2x Wemos mini, dann wieder 2 Relais, ...
                ° Fixer ---> iob fix
                  NegaleinN
                  NegaleinN
                  Negalein
                  @homoran sagte in [Suche) fix fertig WLED:
                  wir sind schon auf 5m herunten ;)
                  Sind 5V besser als 12 oder 24V?
                  haselchenH crunchipC HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                  • ChaotC
                    ChaotC
                    Chaot
                    Ok, hier finde ich den Beitrag nicht mehr, aber hier ist was ich meine:
                    https://github.com/srg74/WLED-wemos-shield/tree/master
                      haselchenH
                      haselchenH
                      haselchen
                      @negalein
                      Den brauchst Du bei 5m:
                      https://www.amazon.de/MSKU-Item-MeanWell-Serie-LPV-60/dp/B077S1ZZ9W
                      Links ans Netzteil (230V) habe ich an die 2 Kabel einen Stecker angebracht (Wagoklemme)
                        crunchipC
                        crunchipC
                        @negalein ja den Thread meinte ich.
                        Adressierbar sind sie in der Regel alle, die du auch auf der Github Seite zur Auswahl findest.
                        Sowohl 5v als auch 12v, entscheident ist dann, je Projekt, welchen Abstand die LED zueinander haben sollen ,damit es gut aussieht.
                        https://github.com/Aircoookie/WLED/wiki/Compatible-hardware
                        • haselchenH haselchen
                          @negalein
                          NegaleinN
                          NegaleinN
                          Negalein
                          als Band das, oder eher ein anderes (Qualität geht vor Preis)?
                          https://amzn.eu/d/itTiHhN
                          umso kleiner der Abstand, umso smoother denke ich ist der Übergang.?
                          Dh mehr LED pro Meter.
                            haselchenH
                            haselchenH
                            haselchen
                            @negalein
                            Denk dran, dass ist der Meter Preis :)
                            Ich hab den hier:
                            https://www.amazon.de/APA102C-Adressierbares-Streifenlicht-wasserdicht-Schwarz/dp/B06WVHYMGK/ref=sr_1_2_sspa?__mk_de
                              @negalein
                              Ich hab den hier:
                              NegaleinN
                              NegaleinN
                              Negalein
                              i know 😁
                              ist das zu teuer?
                              Ali & Co mag ich nicht.
                              haselchenH ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                                NegaleinN
                                NegaleinN
                                Negalein
                                was ist der Unterschied bei denen?
                                WS2812B 5v
                                WS2813 5v
                                SK6812 5v RGBW
                                APA102 5v C/D
                                WS2801 5v C/D
                                LPD8806 5v C/D
                                hörte immer nur von WSxxxxx.
                                  i know 😁
                                  ist das zu teuer?
                                  haselchenH
                                  haselchenH
                                  haselchen
                                  @negalein
                                  Mit anderen Stripes habe ich keine Erfahrungen, da ich mir gleich den gekauft habe und auch zufrieden bin.
                                  Preistechnisch können wir uns Jahre unterhalten.
                                  Das geht ja von megabillig bis ultrateuer.
                                  Und das in allen Farben und Formen.
                                  Hab auch ewig gesucht.
                                    @negalein
                                    NegaleinN
                                    NegaleinN
                                    Negalein
                                    der schätze ich, schafft mit seinen 150 LED/M einen sanften Übergang?
                                    mir ist Qualität wichtig. Da zahl ich gerne mal mehr.
                                    crunchipC haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      i know 😁
                                      ist das zu teuer?
                                      ChaotC
                                      ChaotC
                                      Chaot
                                      @negalein 144Px/m ist heftig. Da reicht dir das 8 A Netzteil bei weitem nicht. Der Rechner in WLED schlägt da mal eben 40A vor bei 5m (=720 LEDs).
                                      Bei dem Projekt würdest du mindestens 5-5 zusätzliche Einspeisungen der Betriebsspannung benötigen.
                                      Ich denke, dass die üblichen 60 LED/m locker ausreichend sind. Da landest du bei 300 LEDs und etwa 17 A.
                                      Nicht vergessen. Da du die Geschichte am Ende in Weiß leuchten lassen willst reden wir hier immer vom Maximalstrom.
                                      Zum Testen und Üben würde ich dir einen Streifen mit 30 LED/m vorschlagen. Der hat auch schon einen eindrucksvollen Effekt und ist mit ca. 7 A auch noch nicht kritisch bei der Spannungsversorgung.
                                      • ChaotC Chaot
                                        NegaleinN
                                        NegaleinN
                                        Negalein
                                        @chaot
                                        Danke, gut zu wissen.
                                        @haselchen
                                        hab mich bei dir verlesen. Dein Band hat ja 30 und nicht 150 pro Meter ;)
                                        Dann kommt das Haselchenband auf die Liste.
                                        Oder doch eins mit etwas mehr? Der Übergang sollte echt sehr geschmeidig sein.
                                          crunchipC
                                          crunchipC
                                          Entweder geht bei mir was falsches auf oder übersehe ich was, wenn du die auf obigen Link beziehst.
                                          Das sind apa102 mit 30led pro Meter auf ner 5m Rolle
                                          84.1k
