  3. Marktplatz
  4. [Suche) fix fertig WLED
    apollon77A
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
69 Beiträge 10 Kommentatoren 12.5k Aufrufe 11 Beobachtet
  • ChaotC
    ChaotC
    Chaot
    schrieb am zuletzt editiert von Chaot
    Wie fertig suchst du denn?
    https://www.amazon.de/JIOTTY-Controller-installiert-kompatibel-Assistant/dp/B0C6MGZD9M
    besser
    https://www.amazon.de/Strip-Controller-Dynamic-Lighting-Control/dp/B0CJP6KKV4
    mit ESP32
    https://www.amazon.de/dp/B0DB4BNDMC
    oder
    https://www.amazon.de/Controller-Mikrofon-Digitaler-Streifen-Adressierbarer/dp/B0DB4JBYNR
    • NegaleinN Negalein
      @haselchen sagte in [Suche) fix fertig WLED:
      Wichtig wäre auch zu wissen, ob die LEDs einzeln adressierbar sein sollen?
      sowas wie hier zB
      1630444438364-img-1786-1-1.m4v
      1Topf1
      1Topf1
      1Topf
      @negalein sagte in [Suche) fix fertig WLED:
      sowas wie hier zB
      Auspacken und loslegen geht eigentlich nur mit TUYA. Ich hab mir letztes Jahr das hier gekauft: https://www.amazon.de/dp/B09YNKXK3H?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title und im Garten verbaut, in Aluprofilen und überdacht wie in deinem Video. Bedienen tu ich es der Einfachheit halber mit Fernbedienung od. App. In ioBroker habe ich es mit dem TUYA-Adapter gebracht, schalte es damit aber nur AN und AUS (mit Alexa).
      Man könnte es auch in einen klaren Schlauch packen und die Enden abdichten. Der Controller muß natürlich ins Trockne.
      ChaotC B 2 Antworten Letzte Antwort
      • 1Topf1 1Topf
        sowas wie hier zB
        ChaotC
        ChaotC
        Chaot
        @1topf Tuya hat bei weitem nichts mit den Fähigkeiten von WLED zu tun. Das kann nur "bunt". WLED ist richtig umfangreich und gerade mit der Segmentierung ungeheuer mächtig.
        • 1Topf1 1Topf
          sowas wie hier zB
          B
          B
          Blockmove
          @1topf said in [Suche) fix fertig WLED:
          20m sind wieviele LEDs?
          Und das sind dann wieviel Watt?
          Ich hab auch zuerst mit der Idee gespielt … Hab es dann aber verworfen.
          The difference beetween Man and Boys:
          The price of their toys 😀
          • B Blockmove
            haselchenH
            haselchenH
            haselchen
            @blockmove
            Pro Meter rechnet man 60 bis 120 LED.
            Ich würde von beiden Seiten Netzteile anbringen.
            Wieviel Strom pro LED gezogen wird kommt auf den Stripe an.
            Da gibt es ja verschieden Ausführungen: APA102, WS2812B……
            Edit: Ich habe für 5m APA102, Netzteil, ESP32 und Kleinkram knapp 70€ ausgegeben.
            Kann damit aber jede LED einzeln ansteuern.
            • NegaleinN
              NegaleinN
              Negalein
              Sorry für die späte Antwort.
              Heute war Family Time angesagt! :)
              Hab mir jetzt alles durchgelesen, Tante Google gefragt, usw.
              Ok, ich werde in das WLED-Thema vorerst klein anfangen.
              Dabei hab ich an eine Garagentor-Beleuchtung gedacht.
              https://youtu.be/M8xCgQUihd8
              Auf/Zu Zustand würde ich mit HmIP-Fensterkontakten (2 Stk.) machen.
              Als Controller diesen hier: https://amzn.eu/d/aE1N0So
              Netzteil für Controller und 5 Meter Band: keine Ahnung
              Band: @haselchen was meinst du mit Kann damit aber jede LED einzeln ansteuern? Dachte das ist bei WLED Standard?
              ° Fixer ---> iob fix
              D ChaotC crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                D
                D
                Dragon
                @negalein Wenn du den Controller verwendest musst du ja nichts mehr löten. Da ist ja alles zum Stecken und klippen.
                • D Dragon
                  NegaleinN
                  NegaleinN
                  Negalein
                  @dragon sagte in [Suche) fix fertig WLED:
                  Ja, so soll es auch sein :)
                  D haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                    D
                    D
                    Dragon
                    @negalein Dann frage ich mich wieso du hier nach Hilfe fürs Löten gefragt hast... 🤔
                    CodierknechtC NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D Dragon
                      CodierknechtC
                      CodierknechtC
                      Codierknecht
                      Hat er doch gar nicht
                      suche ich ein fix und fertig Komplettpacket für WLED ... Nur noch auspacken, anschliessen und mit ioB verheiraten
                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                      Zabbix Certified Specialist
                      • CodierknechtC Codierknecht
                        D
                        D
                        Dragon
                        @codierknecht Dann habe ich da etwas hineininterpretiert...
                          ChaotC
                          ChaotC
                          Chaot
                          @negalein
                          Klein Anfangen bei dem Video ist optimistisch ausgedrückt
                          Wenn du das wie mit der Garage umsetzen willst solltest du einen Controller mit ESP 32 verwenden. Den hast du auch in der Auswahl. In dem Video sind die Streifen in mehrere Segmente geteilt. Bei vielen Segmenten geht der 8266 in die Knie.
                          Hier hat vor einiger Zeit ein User mal ein Angebot gepostet für WLED Steuerplatinen mit Relais. Ich finde den Beitrag aber nicht mehr. Das Relais schaltet bei "off" die Versorgungsspannung der Streifen weg.
                          Das wäre in dem Fall auch ratsam, da die WLED Streifen immer an der Versorgungsspannung liegen. Das kann bei dauerhaften Installationen zu ungewolltem Stromverbrauch führen. Das solltest du bei dem Controller eventuell noch vorher klären.
                            haselchenH
                            haselchenH
                            haselchen
                            @negalein
                            Bei nicht adressierbaren LED hat der ganze Stripe die gleiche Farbe .
                            Bei adressierbaren, Du merkst es schon 😁, kannste Du jede einzelne LED steuern mit Farbe .
                            https://www.technik-erklaert.de/articles/rgb_leds
                              crunchipC
                              crunchipC
                              Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                              Da gibt's dazu hier irgendwo auch nen Thread.
                              • HomoranH
                                es kommt ja noch dazu, dass adressierbare LED üblicherweise mit 5V betrieben werden (höhere Spannungen gibts aber auch)
                                Bei 20m mit 60LED/m zieht das Ganze 360W!!
                                bei 5V wäre das ein Strom von 72A!!!
                                So dicke Kabel will niemand haben, und die Leiterbahnen halten das bei weitem nicht aus!
                                • D Dragon
                                  NegaleinN
                                  NegaleinN
                                  Negalein
                                  da hast du dann was falsch verstanden. ;)
                                  @chaot sagte in [Suche) fix fertig WLED:
                                  ist geplant.
                                  wäre dieser: https://amzn.eu/d/gnpPSCD
                                  wie ist das mit Segmenten zu verstehn? Was ist ein 8266?
                                  Off vom Controller? Oder was ist mit Off gemeint?
                                  ah ok, dann definitiv adressierbare.
                                  @crunchip sagte in [Suche) fix fertig WLED:
                                  meinst du den?
                                  https://forum.iobroker.net/topic/45277/garagentorbeleuchtung-mit-wled-und-adressierbarer-led-strip?page=1
                                  den hab ich heute ngefunden, nachdem ich das Video auf YT gefunden habe.
                                  Ich steig da aus. Er schreibt von 2x Wemos mini, dann wieder 2 Relais, ...
                                    NegaleinN
                                    NegaleinN
                                    Negalein
                                    @homoran sagte in [Suche) fix fertig WLED:
                                    wir sind schon auf 5m herunten ;)
                                    Sind 5V besser als 12 oder 24V?
                                    haselchenH crunchipC HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • ChaotC
                                      ChaotC
                                      Chaot
                                      Ok, hier finde ich den Beitrag nicht mehr, aber hier ist was ich meine:
                                      https://github.com/srg74/WLED-wemos-shield/tree/master
                                        haselchenH
                                        haselchenH
                                        haselchen
                                        @negalein
                                        Den brauchst Du bei 5m:
                                        https://www.amazon.de/MSKU-Item-MeanWell-Serie-LPV-60/dp/B077S1ZZ9W
                                        Links ans Netzteil (230V) habe ich an die 2 Kabel einen Stecker angebracht (Wagoklemme)
                                          crunchipC
                                          crunchipC
                                          @negalein ja den Thread meinte ich.
                                          Adressierbar sind sie in der Regel alle, die du auch auf der Github Seite zur Auswahl findest.
                                          Sowohl 5v als auch 12v, entscheident ist dann, je Projekt, welchen Abstand die LED zueinander haben sollen ,damit es gut aussieht.
                                          https://github.com/Aircoookie/WLED/wiki/Compatible-hardware
                                          83.9k
