  3. Marktplatz
  4. [Suche) fix fertig WLED
    apollon77A
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
69 Beiträge 10 Kommentatoren 12.5k Aufrufe 11 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @chaot
    Danke, gut zu wissen.
    @haselchen
    hab mich bei dir verlesen. Dein Band hat ja 30 und nicht 150 pro Meter ;)
    Dann kommt das Haselchenband auf die Liste.
    Oder doch eins mit etwas mehr? Der Übergang sollte echt sehr geschmeidig sein.
    crunchipC
    crunchipC
    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
    @negalein sagte in [Suche) fix fertig WLED:
    https://amzn.eu/d/1R6bwAd
    Die habe ich z. B.
    haselchenH NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
      Die habe ich z. B.
      haselchenH
      haselchenH
      haselchen
      @crunchip
      Wenn du bei deinem Stripe 30leds nimmst, biste schon 50% billiger :)
      Siehst du einen signifikanten Unterschied von 30 zu 60?
      crunchipC B 2 Antworten Letzte Antwort
      • ChaotC
        ChaotC
        Chaot
        Mein Tip damit du dich nicht so schwer tust:
        Überlege dir zunächst die Segmentierung und dann ergibt sich die Anzahl der LEDs aus der Rechnung.
        Beispiel:
        Torbreite ist 5m
        Wenn du, wie in dem Beispiel die weißen LED Punkte erzeugen willst, in welchem Abstand zueinander sollen die sein, oder wie viele sollen das werden.
        Die Segmente würden dann bei 30 LED/m beispielsweise so aussehen:
        3 - 6 - 3 - 6 - 3 -6....
        Wenn dann der weiße Spot erscheint werden Segment 1, 3 , 5 usw. weiß angesteuert, der Rest dunkel. Dann leuchten 9 cm drei weiße LEDs und dann 18 cm ist dunkel.
        Bei 720 LEDs werden die Segmente entsprechend größer und die Anzahl der dann aktiven LEDs nimmt zu.
        (Rechnung nur so grob erstellt)
        • haselchenH haselchen
          @crunchip
          crunchipC
          crunchipC
          @haselchen kommt immer aufs Projekt an, aber ja
            der schätze ich, schafft mit seinen 150 LED/M einen sanften Übergang?
            Entweder geht bei mir was falsches auf oder übersehe ich was, wenn du die auf obigen Link beziehst.
            Das sind apa102 mit 30led pro Meter auf ner 5m Rolle
            NegaleinN
            NegaleinN
            Negalein
            @crunchip sagte in [Suche) fix fertig WLED:
            die Aufstellung ist von deinem GH-Link
            https://github.com/Aircoookie/WLED/wiki/Compatible-hardware
            Der Link von Amazon ist das Band von @haselchen
            @haselchen sagte in [Suche) fix fertig WLED:
            Da musste alles einstellen.
            Ok, Netzteil an den Controller, Band an den Controller.
            Settings werden direkt im Controller programmiert, oder gibt es auch Apps oder Windowsprogramme?
            ° Fixer ---> iob fix
              haselchenH
              haselchenH
              haselchen
              @negalein
              Der Controller ist mit dem LED Band verbunden.
              Und zum Steuern gibt es die WLED App oder eben über die IP des Controllers.
                Die habe ich z. B.
                NegaleinN
                NegaleinN
                Negalein
                Die habe ich z. B.
                die sind sogar schon in einem Schlauch. Somit würde ich mir beim Aluprofil die Abdeckung ersparen.
                @chaot sagte in [Suche) fix fertig WLED:
                das mit den Segmenten hab ich noch nicht so ganz verstanden.
                1 LED-Baustein = 1 Segment?
                Wenn ich wie in deinem Beispiel 3 - 6 - 3 - 6 - 3 -6...., gilt dass dann nur für die weißen?
                Die andere Farbe dann zB 2 Teile (1x von links zur Mitte und gleichzeitig 1x von rechts zur Mitte -- und wieder retour)?
                Ok, aber programmieren läuft nur über den Controller (von PC über IP) und deren Oberfläche?
                haselchenH ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                  Die habe ich z. B.
                  haselchenH
                  haselchenH
                  haselchen
                  @negalein
                  Wenn es nicht schon gepostet wurde:
                  Das ist Deine erste Info Anlaufstelle
                    @negalein
                    NegaleinN
                    NegaleinN
                    Negalein
                    viel Stoff. Da muss ich morgen Tante Googles Übersetzerin quälen. ;)
                      crunchipC
                      crunchipC
                      @negalein der/ein Browser bietet doch heutzutage an die Seite direkt auf Deutsch anzeigen zu lassen.
                        NegaleinN
                        NegaleinN
                        Negalein
                        @crunchip
                        deshalb
                          @crunchip
                          B
                          B
                          Blockmove
                          @haselchen said in [Suche) fix fertig WLED:
                          @crunchip
                          Also ich hab mich für 60 LED/Meter entschieden. Bei 30 LEDs
                          /Meter waren mir die Abstände zu groß und es sahen viele Effekte bei WLED nicht wirklich gut aus. Außerdem bin ich der Meinung, dass die Strips unbedingt einen Diffusor brauchen. Wenn man die punktförmigen LEDs deutlich sieht, kommen viele Effekte auch nicht richtig zur Geltung. Ich hab daher 5V-Outdoor-Stripes in einem Alu-Profil mit einem matten Diffusor. Pro 5m hab ich ein 8A-Netzteil.
                          Außen würde ich persönlich nie Stripes ohne Profil verwenden wenn sie direktem Sonnenlicht ausgesetzt sind. Die Silikon-Hülle einiger Stripes wird mit der Zeit trübe, hart und brüchig.
                          Und auch darauf achten, dass die Zuleitungen zu den Stripes so verlegt sind, dass man genügend Platz und Länge hat zum Austauschen hat.
                          The difference beetween Man and Boys:
                          The price of their toys 😀
                            Die habe ich z. B.
                            ChaotC
                            ChaotC
                            Chaot
                            @negalein Nein. Segmente erstellst du selbst.
                            Gerade bei dem Projekt Garagentor sind das ein paar Segmente.
                            Die Teile mag es alle fertig geben, aber die Einstellungen musst du dann schon selber machen.
                            Beispiel bei mir an der Fassade
                            LED 1-36 Fenster1
                            LED 37-51Wand1
                            LED 57-68Tür
                            LED 69-93Wand2
                            LED 94-105Fenster2
                            Durch die Segmente kann ich dann Tür, Fenster und Wand separat einstellen.
                            Im Beispiel deines Videos:
                            Komplett Grün oder Rot: 1 Segment Mit entsprechender Farbe auf Speicherplatz 1 und 2
                            Lauflicht rot 2 Richtungen 2 Segmente in entsprechender Farbe und Richtung auf Speicherplatz 3 und 4
                            Weiße Spots 17 Segmente in entsprechender Farbe auf Speicherplatz 5
                            Lauflichter weiß in 2 Richtungen 2 Segmente auf Speicherplatz 6
                            Steuerung:
                            Garage an. Speicher 6 dann 5
                            Garage öffnen Speicher 3
                            Garage offen Speicher 1
                            Garage schließen Speicher 4
                            Garage zu Speicher 2
                            Garage Bereit Speicher 5
                            Wie schon gesagt, ist WLED ein sehr mächtiges Tool mit dem du viel machen kannst. Man muss (oder kann) nur eben alles haarklein einstellen.
                            Im Normalfall geht das aber recht flott, wenn mal die Segmentierung stimmt. Dann ist das binnen weniger Augenblicke umgestellt wenn man was ändern möchte. Mir würde bei der Doppelgarage noch bei dem roten Lauflicht 3 Segmente dazwischen einfallen um die Platzbelegung zu visualisieren usw. Dann würden ein paar Segmente und Speicherplätze zusätzlich anfallen.
                            Genausogut darf die Garage auch mal zu Weihnachten anstatt weißen Spots in Rot/grün leuchten oder an Karneval mal bunt erscheinen. Da fällt dir dann recht schnell was ein, wenn du das mal raus hast.
                              @homoran sagte in [Suche) fix fertig WLED:
                              Bei 20m mit 60LED/m zieht das Ganze 360W!!
                              wir sind schon auf 5m herunten ;)
                              Sind 5V besser als 12 oder 24V?
                              nich was die Stromstärke und danit den Mindestleitungsquerschnitt angeht.
                              Leistung (Watt) = Spannung (Volt) x Stromstärke (Ampere)
                              Wenn bei gleicher Leistung (Helligkeit) die Spannung von 5 auf 24 Volt angehoben wird, sinkt der Strom analog dazu auf 20%.
                              Und dann brauchst du keinen Querschnitt mehr wie bei einem Starthilfekabel.
                              • ChaotC Chaot
                                LED 1-36 Fenster1
                                LED 37-51Wand1
                                LED 57-68Tür
                                LED 69-93Wand2
                                LED 94-105Fenster2
                                Steuerung:
                                NegaleinN
                                NegaleinN
                                Negalein
                                Ich werde mir diese Artikel bestellen und das ganze mal im Wohnzimmer zum testen/spielen aufbauen.
                                Habt ihr da noch Verbesserungsvorschläge?
                                Netzteil Edit: für das Band wird ein 12V benötigt. Passt dieses?
                                LED-Band
                                Controller oder doch einen anderen aus der Suche
                                Aluprofil
                                @Chaot
                                hab mir diese Seite schon etwas durchgeschaut.
                                Wenn alles geliefert wurde, mach ich mal das Grundsetup und spiele mich einfach damit.
                                So komm ich schneller rein, als wenn alles nur Theorie ist.
                                  NegaleinN
                                  NegaleinN
                                  Negalein
                                  also würde bei dem obigen Band (12V) dieses Netzteil passen?
                                  Oder ein anderes?
                                  crunchipC ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Oder ein anderes?
                                    crunchipC
                                    crunchipC
                                    @negalein ja, letztendlich gibt es auch die Möglichkeit per Software das ganze zu begrenzen
                                      Oder ein anderes?
                                      ChaotC
                                      ChaotC
                                      Chaot
                                      @negalein Bei 300 LEDs bist du bei knapp 10A bei voller Leistung. Ich würde die Schaltnetzteile nie an der Leistungsgrenze fahren. Da nimm lieber das Netzteil mit 16,5A aus dem Angebot. Ist unwesentlich teurer, hat aber dann noch etwas Leistungsreserve.
                                      • ChaotC Chaot
                                        NegaleinN
                                        NegaleinN
                                        Negalein
                                        @chaot
                                        Danke, dann hab ich eigentlich alle Teile zusammen.
                                        Werde zum testen noch 1m einzeln kaufen.
                                          @chaot
                                          ChaotC
                                          ChaotC
                                          Chaot
                                          schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                                          @negalein Zum Testen nimm das hier:
                                          https://www.amazon.de/gp/product/B08LKPF2PX
                                          Ist so lange damit man vernünftige Effekte sehen kann und kann dann noch als Lichterkette für irgendwelche Dekoobjekte verwendet werden.
                                          Funktioniert mit 5V am einfachen USB Adapter. Das kann der Controler. Und du musst nicht gleich alles inclusive Netzteil komplett aufbauen.
                                          84.0k
