  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @sigi234 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.0 GitHub:
    eine Suchfunktion in der Galerie wäre optimal.
    Weniger Bilder auch ;)
    Du brauchst ja sicherlich keine 100 Bilder für die Ansicht :)
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #77
    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.0 GitHub:
    Gutes Argument, ich habe mal 1000 hochgeladen. Zur Sicherheit. 😀
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #78
      @sigi234 Immerhin den Härtetest bestanden ;)
      • SKBS SKB
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #79
        Jupp, läuft flüssig. Kann ich die Galerie auf einmal löschen?
        • sigi234S sigi234
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #80
          Mit dem Löschen-Button pro Bild :)
          (Wer konnte auch ahnen, das Du da mal eben ein Familienalbum draus machst ;) )
          • SKBS SKB
            @sigi234 Zwischen den Elementen ist doch eine Linie. Diese sollte man erkennen können ;)
            Diese zuerst löschen!
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #81
            @skb
            web.2
            2024-06-28 08:15:48.422	error	Cannot start extension "energiefluss-erweitert.0": Error: Cannot find module 'iobroker.energiefluss-erweitert/lib/web.js' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js
            nach upgrade auf js-controller 6.0.5
            • arteckA arteck
              @skb
              web.2
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #82
              @arteck Möglicherweise ein Fehler im JS-Controller?
              Bei der Version 5.0.19 läuft es.
              • SKBS SKB
                #83
                Warte mal bis die Kochbuchsammlung dazu kommt 😂
                • SKBS SKB
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #84
                  @skb nope ..nix mit js-controller zu tun.. zumindest laut @apollon77
                  SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • arteckA arteck
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #85
                    @arteck sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.0 GitHub:
                    Und wieso lief es dann davor?
                    • SKBS SKB
                      #86
                      @skb Wie wäre es mit nem vollständigen stack trace?
                      • apollon77A apollon77
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #87
                        @apollon77 Gerne - nur, eh, wie liefer ich den? :D
                        • SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #88
                          Hallo Zusammen,
                          pünktlich zum Start des Wochenendes habe ich ein paar kleine Dinge geändert und eine neue Version auf Github gestellt. Es ist die 0.5.1-alpha.0.
                          Folgendes ist neu bzw. behoben:
                          • FIX: Die Koordinaten und Größe eines hinzugefügten Symbols konnten nicht geändert werden
                          • FIX: Cursor als Zeiger (Hand) erschien nicht auf Elementen mit Aktion
                          • FIX: NPM-Abhängigkeit für Galerie wurde nicht richtig abgerufen
                          • FIX: Neu hinzugefügter Text hat den Text nicht gespeichert (war stattdessen leer)
                          • FIX: Unter bestimmten Umständen konnte ein Element nicht gelöscht werden (Fehler: Bestehende Verbindung!)
                          • Hinzugefügt: Textelemente können jetzt als Datums- und Zeitelement verwendet werden
                          • Hinzugefügt: Symbole können jetzt gedreht und gespiegelt werden (auch wenn Overrides für sie verwendet werden)
                          • Hinzugefügt: Neuer Overrides-Parameter „icon“ zum Ändern von Symbolen verfügbar (Erklärt im Wiki)
                          Viel Spaß & ein angenehmes Wochenende! ;)
                          U66U wolfi913W 2 Antworten Letzte Antwort
                          • SKBS SKB
                            Hallo Zusammen,
                            U66U Offline
                            U66U Offline
                            U66
                            #89
                            @skb
                            Vielen Dank
                            • SKBS SKB
                              Hallo Zusammen,
                              wolfi913W Offline
                              wolfi913W Offline
                              wolfi913
                              #90
                              @skb
                              Kurzes Feedback.
                              Neue Version ist installiert 😁 und läuft wie geschmiert.
                              Die neuen Funktionen (Datum/Uhrzeit und Overrides für die Icons) hab ich ausprobiert. Funktioniert bei mir alles auf Anhieb perfekt.
                              • wolfi913W wolfi913
                                @skb
                                Kurzes Feedback.
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #91
                                @wolfi913 Mega, danke für die Rückmeldung!
                                Hatte mit den Icons ein wenig Sorge - aber, wenn's klappt. Super!
                                Sie drehen und spiegeln auch? 😉
                                wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
                                • SKBS SKB
                                  wolfi913W Offline
                                  wolfi913W Offline
                                  wolfi913
                                  #92
                                  Funktioniert alles (Icon wechseln, drehen, spiegeln) 👍
                                  Bau gerade alles von den Styles auf die Überschreibungen um und funktioniert tadellos.
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #93
                                    @wolfi913 ... eine neue Spielwiese 😀
                                    Viel Erfolg!
                                    Gerne in den Ansichten präsentieren 👍
                                    • SKBS SKB
                                      Viel Erfolg!
                                      wolfi913W Offline
                                      wolfi913W Offline
                                      wolfi913
                                      schrieb am zuletzt editiert von wolfi913
                                      #94
                                      Stimmt.
                                      Leider hab ich jetzt doch ein etwas sonderbares Verhalten gefunden.
                                      Das A ist mit einer Umschaltaktion belegt.
                                      Bei den Überschreibungen hab ich
                                          "<1": {
                                              "icon": "ph:hand"
                                      drin. Nach Betätigen der Umschaltfunktion kommt auch die Hand (aber minimal 😊 zu groß und an der falschen Stelle):
                                      Edit:
                                      Mit einem anderen Icon und folgender Überschreibung funktionierts richtig:
                                          "<1": {
                                              "icon": "mdi:hand"
                                          ">0": {
                                              "icon": "mdi:automatic"
                                      Liegt also möglicherweise auch an dem Icon
                                        Stimmt.
                                            "<1": {
                                                "icon": "ph:hand"
                                        Edit:
                                            "<1": {
                                                "icon": "mdi:hand"
                                            ">0": {
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #95
                                        @wolfi913 gerade geschaut - die Hand hat die Maße 256x256. Daher die Größe.
                                        Setzt dort mal unter das Icon in der Überschreibung ein "width": "24px" und "height":"24px"
                                        Wie sieht's dann aus?
                                        • SKBS SKB
                                          wolfi913W Offline
                                          wolfi913W Offline
                                          wolfi913
                                          #96
                                          @skb
                                          Mit
                                              "<1": {
                                                  "icon": "ph:hand",
                                                  "width": "24px",
                                                  "heigth": "24px"
                                              ">0": {
                                          leider unverändert.
                                          Auch mal (auf Verdacht) mit
                                          "icon": "ph:hand?width=24px&height=24px"
                                          probiert. Auch ohne Auswirkung.
                                          Ist aber kein Problem. Gibt ja genügend andere Icons.
