  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @sigi234 Immerhin den Härtetest bestanden ;)
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #79
    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.0 GitHub:
    Jupp, läuft flüssig. Kann ich die Galerie auf einmal löschen?
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #80
      @sigi234 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.0 GitHub:
      Mit dem Löschen-Button pro Bild :)
      (Wer konnte auch ahnen, das Du da mal eben ein Familienalbum draus machst ;) )
      • SKBS SKB
        @sigi234 Zwischen den Elementen ist doch eine Linie. Diese sollte man erkennen können ;)
        Diese zuerst löschen!
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #81
        @skb
        web.2
        2024-06-28 08:15:48.422	error	Cannot start extension "energiefluss-erweitert.0": Error: Cannot find module 'iobroker.energiefluss-erweitert/lib/web.js' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js
        nach upgrade auf js-controller 6.0.5
        • arteckA arteck
          @skb
          web.2
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #82
          @arteck Möglicherweise ein Fehler im JS-Controller?
          Bei der Version 5.0.19 läuft es.
          • SKBS SKB
            #83
            Warte mal bis die Kochbuchsammlung dazu kommt 😂
            • SKBS SKB
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #84
              @skb nope ..nix mit js-controller zu tun.. zumindest laut @apollon77
              SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
              • arteckA arteck
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #85
                @arteck sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.0 GitHub:
                Und wieso lief es dann davor?
                • SKBS SKB
                  #86
                  @skb Wie wäre es mit nem vollständigen stack trace?
                  • apollon77A apollon77
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #87
                    @apollon77 Gerne - nur, eh, wie liefer ich den? :D
                    • SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #88
                      Hallo Zusammen,
                      pünktlich zum Start des Wochenendes habe ich ein paar kleine Dinge geändert und eine neue Version auf Github gestellt. Es ist die 0.5.1-alpha.0.
                      Folgendes ist neu bzw. behoben:
                      • FIX: Die Koordinaten und Größe eines hinzugefügten Symbols konnten nicht geändert werden
                      • FIX: Cursor als Zeiger (Hand) erschien nicht auf Elementen mit Aktion
                      • FIX: NPM-Abhängigkeit für Galerie wurde nicht richtig abgerufen
                      • FIX: Neu hinzugefügter Text hat den Text nicht gespeichert (war stattdessen leer)
                      • FIX: Unter bestimmten Umständen konnte ein Element nicht gelöscht werden (Fehler: Bestehende Verbindung!)
                      • Hinzugefügt: Textelemente können jetzt als Datums- und Zeitelement verwendet werden
                      • Hinzugefügt: Symbole können jetzt gedreht und gespiegelt werden (auch wenn Overrides für sie verwendet werden)
                      • Hinzugefügt: Neuer Overrides-Parameter „icon“ zum Ändern von Symbolen verfügbar (Erklärt im Wiki)
                      Viel Spaß & ein angenehmes Wochenende! ;)
                      U66U wolfi913W 2 Antworten Letzte Antwort
                      • SKBS SKB
                        Hallo Zusammen,
                        U66U Offline
                        U66U Offline
                        U66
                        #89
                        @skb
                        Vielen Dank
                        • SKBS SKB
                          Hallo Zusammen,
                          wolfi913W Online
                          wolfi913W Online
                          wolfi913
                          #90
                          @skb
                          Kurzes Feedback.
                          Neue Version ist installiert 😁 und läuft wie geschmiert.
                          Die neuen Funktionen (Datum/Uhrzeit und Overrides für die Icons) hab ich ausprobiert. Funktioniert bei mir alles auf Anhieb perfekt.
                          • wolfi913W wolfi913
                            @skb
                            Kurzes Feedback.
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #91
                            @wolfi913 Mega, danke für die Rückmeldung!
                            Hatte mit den Icons ein wenig Sorge - aber, wenn's klappt. Super!
                            Sie drehen und spiegeln auch? 😉
                            wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
                            • SKBS SKB
                              wolfi913W Online
                              wolfi913W Online
                              wolfi913
                              #92
                              Funktioniert alles (Icon wechseln, drehen, spiegeln) 👍
                              Bau gerade alles von den Styles auf die Überschreibungen um und funktioniert tadellos.
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #93
                                @wolfi913 ... eine neue Spielwiese 😀
                                Viel Erfolg!
                                Gerne in den Ansichten präsentieren 👍
                                • SKBS SKB
                                  Viel Erfolg!
                                  wolfi913W Online
                                  wolfi913W Online
                                  wolfi913
                                  schrieb am zuletzt editiert von wolfi913
                                  #94
                                  Stimmt.
                                  Leider hab ich jetzt doch ein etwas sonderbares Verhalten gefunden.
                                  Das A ist mit einer Umschaltaktion belegt.
                                  Bei den Überschreibungen hab ich
                                      "<1": {
                                          "icon": "ph:hand"
                                  drin. Nach Betätigen der Umschaltfunktion kommt auch die Hand (aber minimal 😊 zu groß und an der falschen Stelle):
                                  Edit:
                                  Mit einem anderen Icon und folgender Überschreibung funktionierts richtig:
                                      "<1": {
                                          "icon": "mdi:hand"
                                      ">0": {
                                          "icon": "mdi:automatic"
                                  Liegt also möglicherweise auch an dem Icon
                                    Stimmt.
                                        "<1": {
                                            "icon": "ph:hand"
                                    Edit:
                                        "<1": {
                                            "icon": "mdi:hand"
                                        ">0": {
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #95
                                    @wolfi913 gerade geschaut - die Hand hat die Maße 256x256. Daher die Größe.
                                    Setzt dort mal unter das Icon in der Überschreibung ein "width": "24px" und "height":"24px"
                                    Wie sieht's dann aus?
                                    • SKBS SKB
                                      wolfi913W Online
                                      wolfi913W Online
                                      wolfi913
                                      #96
                                      @skb
                                      Mit
                                          "<1": {
                                              "icon": "ph:hand",
                                              "width": "24px",
                                              "heigth": "24px"
                                          ">0": {
                                      leider unverändert.
                                      Auch mal (auf Verdacht) mit
                                      "icon": "ph:hand?width=24px&height=24px"
                                      probiert. Auch ohne Auswirkung.
                                      Ist aber kein Problem. Gibt ja genügend andere Icons.
                                        @skb
                                        Mit
                                            "<1": {
                                                "icon": "ph:hand",
                                                "width": "24px",
                                                "heigth": "24px"
                                            ">0": {
                                        leider unverändert.
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #97
                                        @wolfi913 ah, ok.
                                        Ja, stimmt, gibt viele Andere Icons - dennoch mag mein Monk das nicht, wenn was nicht geht :D
                                        Kannst du mal schauen, wie es mit dem Icon ist, wenn's auf dem Workspace liegt? Ist es da auch so groß?
                                        • SKBS SKB
                                          @wolfi913 ah, ok.
                                          wolfi913W Online
                                          wolfi913W Online
                                          wolfi913
                                          #98
                                          @skb
                                          Hab mal einen Download gemacht und in die Galerie gezogen.
                                          Wenn ich's dann als Image einfüge kann ich's in alle Größen zoomen.
