  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @sigi234 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.0 GitHub:
    Jupp, läuft flüssig. Kann ich die Galerie auf einmal löschen?
    Mit dem Löschen-Button pro Bild :)
    (Wer konnte auch ahnen, das Du da mal eben ein Familienalbum draus machst ;) )
    #83
    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.0 GitHub:
    Warte mal bis die Kochbuchsammlung dazu kommt 😂
    • SKBS SKB
      @arteck Möglicherweise ein Fehler im JS-Controller?
      Bei der Version 5.0.19 läuft es.
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #84
      @skb nope ..nix mit js-controller zu tun.. zumindest laut @apollon77
      SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #85
        @arteck sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.0 GitHub:
        Und wieso lief es dann davor?
        • SKBS SKB
          #86
          @skb Wie wäre es mit nem vollständigen stack trace?
          SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
          • apollon77A apollon77
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #87
            @apollon77 Gerne - nur, eh, wie liefer ich den? :D
            • SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #88
              Hallo Zusammen,
              pünktlich zum Start des Wochenendes habe ich ein paar kleine Dinge geändert und eine neue Version auf Github gestellt. Es ist die 0.5.1-alpha.0.
              Folgendes ist neu bzw. behoben:
              • FIX: Die Koordinaten und Größe eines hinzugefügten Symbols konnten nicht geändert werden
              • FIX: Cursor als Zeiger (Hand) erschien nicht auf Elementen mit Aktion
              • FIX: NPM-Abhängigkeit für Galerie wurde nicht richtig abgerufen
              • FIX: Neu hinzugefügter Text hat den Text nicht gespeichert (war stattdessen leer)
              • FIX: Unter bestimmten Umständen konnte ein Element nicht gelöscht werden (Fehler: Bestehende Verbindung!)
              • Hinzugefügt: Textelemente können jetzt als Datums- und Zeitelement verwendet werden
              • Hinzugefügt: Symbole können jetzt gedreht und gespiegelt werden (auch wenn Overrides für sie verwendet werden)
              • Hinzugefügt: Neuer Overrides-Parameter „icon“ zum Ändern von Symbolen verfügbar (Erklärt im Wiki)
              Viel Spaß & ein angenehmes Wochenende! ;)
              U66U wolfi913W 2 Antworten Letzte Antwort
              • SKBS SKB
                Hallo Zusammen,
                U66U Offline
                U66U Offline
                U66
                #89
                @skb
                Vielen Dank
                • SKBS SKB
                  Hallo Zusammen,
                  wolfi913W Offline
                  wolfi913W Offline
                  wolfi913
                  #90
                  @skb
                  Kurzes Feedback.
                  Neue Version ist installiert 😁 und läuft wie geschmiert.
                  Die neuen Funktionen (Datum/Uhrzeit und Overrides für die Icons) hab ich ausprobiert. Funktioniert bei mir alles auf Anhieb perfekt.
                  • wolfi913W wolfi913
                    @skb
                    Kurzes Feedback.
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #91
                    @wolfi913 Mega, danke für die Rückmeldung!
                    Hatte mit den Icons ein wenig Sorge - aber, wenn's klappt. Super!
                    Sie drehen und spiegeln auch? 😉
                    wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
                    • SKBS SKB
                      wolfi913W Offline
                      wolfi913W Offline
                      wolfi913
                      #92
                      Funktioniert alles (Icon wechseln, drehen, spiegeln) 👍
                      Bau gerade alles von den Styles auf die Überschreibungen um und funktioniert tadellos.
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #93
                        @wolfi913 ... eine neue Spielwiese 😀
                        Viel Erfolg!
                        Gerne in den Ansichten präsentieren 👍
                        • SKBS SKB
                          Viel Erfolg!
                          wolfi913W Offline
                          wolfi913W Offline
                          wolfi913
                          schrieb am zuletzt editiert von wolfi913
                          #94
                          Stimmt.
                          Leider hab ich jetzt doch ein etwas sonderbares Verhalten gefunden.
                          Das A ist mit einer Umschaltaktion belegt.
                          Bei den Überschreibungen hab ich
                              "<1": {
                                  "icon": "ph:hand"
                          drin. Nach Betätigen der Umschaltfunktion kommt auch die Hand (aber minimal 😊 zu groß und an der falschen Stelle):
                          Edit:
                          Mit einem anderen Icon und folgender Überschreibung funktionierts richtig:
                              "<1": {
                                  "icon": "mdi:hand"
                              ">0": {
                                  "icon": "mdi:automatic"
                          Liegt also möglicherweise auch an dem Icon
                            Stimmt.
                                "<1": {
                                    "icon": "ph:hand"
                            Edit:
                                "<1": {
                                    "icon": "mdi:hand"
                                ">0": {
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #95
                            @wolfi913 gerade geschaut - die Hand hat die Maße 256x256. Daher die Größe.
                            Setzt dort mal unter das Icon in der Überschreibung ein "width": "24px" und "height":"24px"
                            Wie sieht's dann aus?
                            • SKBS SKB
                              wolfi913W Offline
                              wolfi913W Offline
                              wolfi913
                              #96
                              @skb
                              Mit
                                  "<1": {
                                      "icon": "ph:hand",
                                      "width": "24px",
                                      "heigth": "24px"
                                  ">0": {
                              leider unverändert.
                              Auch mal (auf Verdacht) mit
                              "icon": "ph:hand?width=24px&height=24px"
                              probiert. Auch ohne Auswirkung.
                              Ist aber kein Problem. Gibt ja genügend andere Icons.
                                @skb
                                Mit
                                    "<1": {
                                        "icon": "ph:hand",
                                        "width": "24px",
                                        "heigth": "24px"
                                    ">0": {
                                leider unverändert.
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #97
                                @wolfi913 ah, ok.
                                Ja, stimmt, gibt viele Andere Icons - dennoch mag mein Monk das nicht, wenn was nicht geht :D
                                Kannst du mal schauen, wie es mit dem Icon ist, wenn's auf dem Workspace liegt? Ist es da auch so groß?
                                • SKBS SKB
                                  @wolfi913 ah, ok.
                                  wolfi913W Offline
                                  wolfi913W Offline
                                  wolfi913
                                  #98
                                  @skb
                                  Hab mal einen Download gemacht und in die Galerie gezogen.
                                  Wenn ich's dann als Image einfüge kann ich's in alle Größen zoomen.
                                    @skb
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #99
                                    @wolfi913 Schonmal gut. Wie ist es mit der Icon Auswahl? Ist es da auch so mega groß?
                                    • SKBS SKB
                                      wolfi913W Offline
                                      wolfi913W Offline
                                      wolfi913
                                      #100
                                      @skb
                                      Wird in der Vorschau nur so angezeigt
                                        @skb
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #101
                                        @wolfi913 Ne, ich meinte, wenn du im Workspace bist und es dort als Icon über die Icon-Suche auswählst, ob es dann auch so groß ist.
                                        • SKBS SKB
                                          wolfi913W Offline
                                          wolfi913W Offline
                                          wolfi913
                                          #102
                                          @skb
                                          Wird mit 100 x 100 px eingefügt, lässt sich dann aber entsprechend in der Größe ändern.
                                          Bei der Auswahl kommt die gleiche Anzeige wie oben, halt nur anstelle von "Löschen" mit "Wählen"
