  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • SKBS SKB
    Aktuelle Test Version 0.8.3
    Veröffentlichungsdatum 27.08.2026
    Github Link https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert
    0.8.3:
    • (copilot) Der Adapter erfordert jetzt Node.js >= 22.
    • Neu: Animationsdauer für den Energiesparmodus („Power-saving“-Modus) anpassbar. Standardwert: 1200 ms.
    • Neu: Rechtecke sind jetzt drehbar und verfügen über vier zusätzliche Verbindungspunkte an den Ecken, die erscheinen, sobald das Element um mehr als 0° gedreht wird.
    • Neu: Schnellere und präzisere Linien-Darstellung.
    • Korrektur: Diverse kleine Fehlerbehebungen und Verbesserungen.
    0.8.2:
    • Behoben: Der Adapter wurde in der Übersicht des Begrüßungsbildschirms angezeigt (sollte nur in der Pro-Version verwendet werden) (#429)
    • Behoben: Die Menüleiste zeigte beim ersten Öffnen des Arbeitsbereichs während der Tour-Ansicht eine Ladeanimation an.
    • Behoben: Bei Verwendung der Animationsabhängigkeit „Punkte“ oder „Dauer“ war die Animation zu stark – die Übergänge wurden angepasst.
    • Behoben: Bei der Animationsabhängigkeit „Punkte“ wurde nach dem Einschalten der Leitung mindestens ein Punkt angezeigt. Über den Schwellenwert kann das Erscheinen des ersten Punktes gesteuert werden.
    • Behoben: Das Kontextmenü in der Live-Ansicht wurde ausgeblendet, wenn eine Berührungsbewegung erkannt wurde.
    • Neu: Der Modus „Geringe Leistung“ wurde verbessert, indem die möglichen Animationsframes berechnet werden, anstatt statische Zeiten zu verwenden.
    • Neu: Das Kontextmenü in der Live-Ansicht ist jetzt standardmäßig deaktiviert. Um es wieder zu aktivieren, ändern Sie dies in den Einstellungen.
    0.8.1:
    • FIX: Der Dialog für die Überschreibung von Linienanimationen ließ sich nicht öffnen.
    • Hinzugefügt: VIS- und VIS-2-Widget hinzugefügt. Ziehen Sie das Widget einfach in VIS und legen Sie die Adapterinstanz
    Der Übersichtlichkeit werden nur die letzten 3 Versionen hier angezeigt. Alle anderen Versionen finden sich natürlich auf Github!
    Hier behandeln wir alle Themen, die sich nur um die Github/Latest drehen!!
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #75
    @skb
    eine Suchfunktion in der Galerie wäre optimal.
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @skb
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #76
      @sigi234 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.0 GitHub:
      Weniger Bilder auch ;)
      Du brauchst ja sicherlich keine 100 Bilder für die Ansicht :)
      • SKBS SKB
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #77
        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.0 GitHub:
        Gutes Argument, ich habe mal 1000 hochgeladen. Zur Sicherheit. 😀
        • sigi234S sigi234
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #78
          @sigi234 Immerhin den Härtetest bestanden ;)
          • SKBS SKB
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #79
            Jupp, läuft flüssig. Kann ich die Galerie auf einmal löschen?
            • sigi234S sigi234
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #80
              Mit dem Löschen-Button pro Bild :)
              (Wer konnte auch ahnen, das Du da mal eben ein Familienalbum draus machst ;) )
              • SKBS SKB
                @sigi234 Zwischen den Elementen ist doch eine Linie. Diese sollte man erkennen können ;)
                Diese zuerst löschen!
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #81
                @skb
                web.2
                2024-06-28 08:15:48.422	error	Cannot start extension "energiefluss-erweitert.0": Error: Cannot find module 'iobroker.energiefluss-erweitert/lib/web.js' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js
                nach upgrade auf js-controller 6.0.5
                • arteckA arteck
                  @skb
                  web.2
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #82
                  @arteck Möglicherweise ein Fehler im JS-Controller?
                  Bei der Version 5.0.19 läuft es.
                  • SKBS SKB
                    #83
                    Warte mal bis die Kochbuchsammlung dazu kommt 😂
                    • SKBS SKB
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #84
                      @skb nope ..nix mit js-controller zu tun.. zumindest laut @apollon77
                      SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • arteckA arteck
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #85
                        @arteck sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.0 GitHub:
                        Und wieso lief es dann davor?
                        • SKBS SKB
                          #86
                          @skb Wie wäre es mit nem vollständigen stack trace?
                          • apollon77A apollon77
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #87
                            @apollon77 Gerne - nur, eh, wie liefer ich den? :D
                            • SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #88
                              Hallo Zusammen,
                              pünktlich zum Start des Wochenendes habe ich ein paar kleine Dinge geändert und eine neue Version auf Github gestellt. Es ist die 0.5.1-alpha.0.
                              Folgendes ist neu bzw. behoben:
                              • FIX: Die Koordinaten und Größe eines hinzugefügten Symbols konnten nicht geändert werden
                              • FIX: Cursor als Zeiger (Hand) erschien nicht auf Elementen mit Aktion
                              • FIX: NPM-Abhängigkeit für Galerie wurde nicht richtig abgerufen
                              • FIX: Neu hinzugefügter Text hat den Text nicht gespeichert (war stattdessen leer)
                              • FIX: Unter bestimmten Umständen konnte ein Element nicht gelöscht werden (Fehler: Bestehende Verbindung!)
                              • Hinzugefügt: Textelemente können jetzt als Datums- und Zeitelement verwendet werden
                              • Hinzugefügt: Symbole können jetzt gedreht und gespiegelt werden (auch wenn Overrides für sie verwendet werden)
                              • Hinzugefügt: Neuer Overrides-Parameter „icon“ zum Ändern von Symbolen verfügbar (Erklärt im Wiki)
                              Viel Spaß & ein angenehmes Wochenende! ;)
                              U66U wolfi913W 2 Antworten Letzte Antwort
                              • SKBS SKB
                                Hallo Zusammen,
                                U66U Offline
                                U66U Offline
                                U66
                                #89
                                @skb
                                Vielen Dank
                                • SKBS SKB
                                  Hallo Zusammen,
                                  wolfi913W Offline
                                  wolfi913W Offline
                                  wolfi913
                                  #90
                                  @skb
                                  Kurzes Feedback.
                                  Neue Version ist installiert 😁 und läuft wie geschmiert.
                                  Die neuen Funktionen (Datum/Uhrzeit und Overrides für die Icons) hab ich ausprobiert. Funktioniert bei mir alles auf Anhieb perfekt.
                                  • wolfi913W wolfi913
                                    @skb
                                    Kurzes Feedback.
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #91
                                    @wolfi913 Mega, danke für die Rückmeldung!
                                    Hatte mit den Icons ein wenig Sorge - aber, wenn's klappt. Super!
                                    Sie drehen und spiegeln auch? 😉
                                    wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • SKBS SKB
                                      wolfi913W Offline
                                      wolfi913W Offline
                                      wolfi913
                                      #92
                                      Funktioniert alles (Icon wechseln, drehen, spiegeln) 👍
                                      Bau gerade alles von den Styles auf die Überschreibungen um und funktioniert tadellos.
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #93
                                        @wolfi913 ... eine neue Spielwiese 😀
                                        Viel Erfolg!
                                        Gerne in den Ansichten präsentieren 👍
                                        • SKBS SKB
                                          Viel Erfolg!
                                          wolfi913W Offline
                                          wolfi913W Offline
                                          wolfi913
                                          schrieb am zuletzt editiert von wolfi913
                                          #94
                                          Stimmt.
                                          Leider hab ich jetzt doch ein etwas sonderbares Verhalten gefunden.
                                          Das A ist mit einer Umschaltaktion belegt.
                                          Bei den Überschreibungen hab ich
                                              "<1": {
                                                  "icon": "ph:hand"
                                          drin. Nach Betätigen der Umschaltfunktion kommt auch die Hand (aber minimal 😊 zu groß und an der falschen Stelle):
                                          Edit:
                                          Mit einem anderen Icon und folgender Überschreibung funktionierts richtig:
                                              "<1": {
                                                  "icon": "mdi:hand"
                                              ">0": {
                                                  "icon": "mdi:automatic"
                                          Liegt also möglicherweise auch an dem Icon
