  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @skb
    eine Suchfunktion in der Galerie wäre optimal.
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #76
    @sigi234 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.0 GitHub:
    Weniger Bilder auch ;)
    Du brauchst ja sicherlich keine 100 Bilder für die Ansicht :)
    • SKBS SKB
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #77
      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.0 GitHub:
      Gutes Argument, ich habe mal 1000 hochgeladen. Zur Sicherheit. 😀
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #78
        @sigi234 Immerhin den Härtetest bestanden ;)
        • SKBS SKB
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #79
          Jupp, läuft flüssig. Kann ich die Galerie auf einmal löschen?
          • sigi234S sigi234
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #80
            Mit dem Löschen-Button pro Bild :)
            (Wer konnte auch ahnen, das Du da mal eben ein Familienalbum draus machst ;) )
            • SKBS SKB
              @sigi234 Zwischen den Elementen ist doch eine Linie. Diese sollte man erkennen können ;)
              Diese zuerst löschen!
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #81
              @skb
              web.2
              2024-06-28 08:15:48.422	error	Cannot start extension "energiefluss-erweitert.0": Error: Cannot find module 'iobroker.energiefluss-erweitert/lib/web.js' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js
              nach upgrade auf js-controller 6.0.5
              • arteckA arteck
                @skb
                web.2
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #82
                @arteck Möglicherweise ein Fehler im JS-Controller?
                Bei der Version 5.0.19 läuft es.
                • SKBS SKB
                  #83
                  Warte mal bis die Kochbuchsammlung dazu kommt 😂
                  • SKBS SKB
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #84
                    @skb nope ..nix mit js-controller zu tun.. zumindest laut @apollon77
                    SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • arteckA arteck
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #85
                      @arteck sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.0 GitHub:
                      Und wieso lief es dann davor?
                      • SKBS SKB
                        #86
                        @skb Wie wäre es mit nem vollständigen stack trace?
                        • apollon77A apollon77
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #87
                          @apollon77 Gerne - nur, eh, wie liefer ich den? :D
                          • SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #88
                            Hallo Zusammen,
                            pünktlich zum Start des Wochenendes habe ich ein paar kleine Dinge geändert und eine neue Version auf Github gestellt. Es ist die 0.5.1-alpha.0.
                            Folgendes ist neu bzw. behoben:
                            • FIX: Die Koordinaten und Größe eines hinzugefügten Symbols konnten nicht geändert werden
                            • FIX: Cursor als Zeiger (Hand) erschien nicht auf Elementen mit Aktion
                            • FIX: NPM-Abhängigkeit für Galerie wurde nicht richtig abgerufen
                            • FIX: Neu hinzugefügter Text hat den Text nicht gespeichert (war stattdessen leer)
                            • FIX: Unter bestimmten Umständen konnte ein Element nicht gelöscht werden (Fehler: Bestehende Verbindung!)
                            • Hinzugefügt: Textelemente können jetzt als Datums- und Zeitelement verwendet werden
                            • Hinzugefügt: Symbole können jetzt gedreht und gespiegelt werden (auch wenn Overrides für sie verwendet werden)
                            • Hinzugefügt: Neuer Overrides-Parameter „icon“ zum Ändern von Symbolen verfügbar (Erklärt im Wiki)
                            Viel Spaß & ein angenehmes Wochenende! ;)
                            U66U wolfi913W 2 Antworten Letzte Antwort
                            • SKBS SKB
                              Hallo Zusammen,
                              U66U Offline
                              U66U Offline
                              U66
                              #89
                              @skb
                              Vielen Dank
                              • SKBS SKB
                                Hallo Zusammen,
                                wolfi913W Offline
                                wolfi913W Offline
                                wolfi913
                                #90
                                @skb
                                Kurzes Feedback.
                                Neue Version ist installiert 😁 und läuft wie geschmiert.
                                Die neuen Funktionen (Datum/Uhrzeit und Overrides für die Icons) hab ich ausprobiert. Funktioniert bei mir alles auf Anhieb perfekt.
                                • wolfi913W wolfi913
                                  @skb
                                  Kurzes Feedback.
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #91
                                  @wolfi913 Mega, danke für die Rückmeldung!
                                  Hatte mit den Icons ein wenig Sorge - aber, wenn's klappt. Super!
                                  Sie drehen und spiegeln auch? 😉
                                  wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • SKBS SKB
                                    wolfi913W Offline
                                    wolfi913W Offline
                                    wolfi913
                                    #92
                                    Funktioniert alles (Icon wechseln, drehen, spiegeln) 👍
                                    Bau gerade alles von den Styles auf die Überschreibungen um und funktioniert tadellos.
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #93
                                      @wolfi913 ... eine neue Spielwiese 😀
                                      Viel Erfolg!
                                      Gerne in den Ansichten präsentieren 👍
                                      • SKBS SKB
                                        Viel Erfolg!
                                        wolfi913W Offline
                                        wolfi913W Offline
                                        wolfi913
                                        schrieb am zuletzt editiert von wolfi913
                                        #94
                                        Stimmt.
                                        Leider hab ich jetzt doch ein etwas sonderbares Verhalten gefunden.
                                        Das A ist mit einer Umschaltaktion belegt.
                                        Bei den Überschreibungen hab ich
                                            "<1": {
                                                "icon": "ph:hand"
                                        drin. Nach Betätigen der Umschaltfunktion kommt auch die Hand (aber minimal 😊 zu groß und an der falschen Stelle):
                                        Edit:
                                        Mit einem anderen Icon und folgender Überschreibung funktionierts richtig:
                                            "<1": {
                                                "icon": "mdi:hand"
                                            ">0": {
                                                "icon": "mdi:automatic"
                                        Liegt also möglicherweise auch an dem Icon
                                          Stimmt.
                                              "<1": {
                                                  "icon": "ph:hand"
                                          Edit:
                                              "<1": {
                                                  "icon": "mdi:hand"
                                              ">0": {
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #95
                                          @wolfi913 gerade geschaut - die Hand hat die Maße 256x256. Daher die Größe.
                                          Setzt dort mal unter das Icon in der Überschreibung ein "width": "24px" und "height":"24px"
                                          Wie sieht's dann aus?
