  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • SKBS SKB
    Aktuelle Test Version 0.8.3
    Veröffentlichungsdatum 27.08.2026
    Github Link https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert
    0.8.3:
    • (copilot) Der Adapter erfordert jetzt Node.js >= 22.
    • Neu: Animationsdauer für den Energiesparmodus („Power-saving“-Modus) anpassbar. Standardwert: 1200 ms.
    • Neu: Rechtecke sind jetzt drehbar und verfügen über vier zusätzliche Verbindungspunkte an den Ecken, die erscheinen, sobald das Element um mehr als 0° gedreht wird.
    • Neu: Schnellere und präzisere Linien-Darstellung.
    • Korrektur: Diverse kleine Fehlerbehebungen und Verbesserungen.
    0.8.2:
    • Behoben: Der Adapter wurde in der Übersicht des Begrüßungsbildschirms angezeigt (sollte nur in der Pro-Version verwendet werden) (#429)
    • Behoben: Die Menüleiste zeigte beim ersten Öffnen des Arbeitsbereichs während der Tour-Ansicht eine Ladeanimation an.
    • Behoben: Bei Verwendung der Animationsabhängigkeit „Punkte“ oder „Dauer“ war die Animation zu stark – die Übergänge wurden angepasst.
    • Behoben: Bei der Animationsabhängigkeit „Punkte“ wurde nach dem Einschalten der Leitung mindestens ein Punkt angezeigt. Über den Schwellenwert kann das Erscheinen des ersten Punktes gesteuert werden.
    • Behoben: Das Kontextmenü in der Live-Ansicht wurde ausgeblendet, wenn eine Berührungsbewegung erkannt wurde.
    • Neu: Der Modus „Geringe Leistung“ wurde verbessert, indem die möglichen Animationsframes berechnet werden, anstatt statische Zeiten zu verwenden.
    • Neu: Das Kontextmenü in der Live-Ansicht ist jetzt standardmäßig deaktiviert. Um es wieder zu aktivieren, ändern Sie dies in den Einstellungen.
    0.8.1:
    • FIX: Der Dialog für die Überschreibung von Linienanimationen ließ sich nicht öffnen.
    • Hinzugefügt: VIS- und VIS-2-Widget hinzugefügt. Ziehen Sie das Widget einfach in VIS und legen Sie die Adapterinstanz
    Der Übersichtlichkeit werden nur die letzten 3 Versionen hier angezeigt. Alle anderen Versionen finden sich natürlich auf Github!
    Hier behandeln wir alle Themen, die sich nur um die Github/Latest drehen!!
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #70
    @skb
    kann man die Icon Farbe(Umrissfarbe) bei true/false ändern?
    Oder das Icon wechseln?
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      0.8.3:
      0.8.2:
      0.8.1:
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #71
      @skb
      wenn ich bei der Direktauswahl die Werte ändere werden diese nicht Richtig in der Reihenfolge übernommen.
      0 - 5 - 10
      • sigi234S sigi234
        @skb
        0 - 5 - 10
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #72
        @sigi234 Diese werden nach Reihenfolge Ihrer Eingabe übernommen. Dort ist keine Sortierung - da der User ja vielleicht den Wert 20 for 10 haben möchte.
        • SKBS SKB
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #73
          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.0 GitHub:
          Ok, schön langsam wird es ja und funktioniert einwandfrei.
          • sigi234S sigi234
            @skb
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #74
            @sigi234 Kann man beides.
            Ich arbeite aktuell an einer Implementierung, die das Ersetzen der Icons vereinfacht.
            Sonst muss man (viel) mit CSS machen. Nicht ganz so sinnvoll.
            • SKBS SKB
              0.8.3:
              0.8.2:
              0.8.1:
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #75
              @skb
              eine Suchfunktion in der Galerie wäre optimal.
              • sigi234S sigi234
                @skb
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #76
                @sigi234 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.0 GitHub:
                Weniger Bilder auch ;)
                Du brauchst ja sicherlich keine 100 Bilder für die Ansicht :)
                • SKBS SKB
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #77
                  Gutes Argument, ich habe mal 1000 hochgeladen. Zur Sicherheit. 😀
                  • sigi234S sigi234
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #78
                    @sigi234 Immerhin den Härtetest bestanden ;)
                    • SKBS SKB
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #79
                      Jupp, läuft flüssig. Kann ich die Galerie auf einmal löschen?
                      • sigi234S sigi234
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #80
                        Mit dem Löschen-Button pro Bild :)
                        (Wer konnte auch ahnen, das Du da mal eben ein Familienalbum draus machst ;) )
                        • SKBS SKB
                          @sigi234 Zwischen den Elementen ist doch eine Linie. Diese sollte man erkennen können ;)
                          Diese zuerst löschen!
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #81
                          @skb
                          web.2
                          2024-06-28 08:15:48.422	error	Cannot start extension "energiefluss-erweitert.0": Error: Cannot find module 'iobroker.energiefluss-erweitert/lib/web.js' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js
                          nach upgrade auf js-controller 6.0.5
                          • arteckA arteck
                            @skb
                            web.2
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #82
                            @arteck Möglicherweise ein Fehler im JS-Controller?
                            Bei der Version 5.0.19 läuft es.
                            • SKBS SKB
                              #83
                              Warte mal bis die Kochbuchsammlung dazu kommt 😂
                              • SKBS SKB
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #84
                                @skb nope ..nix mit js-controller zu tun.. zumindest laut @apollon77
                                SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • arteckA arteck
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #85
                                  @arteck sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.0 GitHub:
                                  Und wieso lief es dann davor?
                                  • SKBS SKB
                                    #86
                                    @skb Wie wäre es mit nem vollständigen stack trace?
                                    • apollon77A apollon77
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #87
                                      @apollon77 Gerne - nur, eh, wie liefer ich den? :D
                                      • SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #88
                                        Hallo Zusammen,
                                        pünktlich zum Start des Wochenendes habe ich ein paar kleine Dinge geändert und eine neue Version auf Github gestellt. Es ist die 0.5.1-alpha.0.
                                        Folgendes ist neu bzw. behoben:
                                        • FIX: Die Koordinaten und Größe eines hinzugefügten Symbols konnten nicht geändert werden
                                        • FIX: Cursor als Zeiger (Hand) erschien nicht auf Elementen mit Aktion
                                        • FIX: NPM-Abhängigkeit für Galerie wurde nicht richtig abgerufen
                                        • FIX: Neu hinzugefügter Text hat den Text nicht gespeichert (war stattdessen leer)
                                        • FIX: Unter bestimmten Umständen konnte ein Element nicht gelöscht werden (Fehler: Bestehende Verbindung!)
                                        • Hinzugefügt: Textelemente können jetzt als Datums- und Zeitelement verwendet werden
                                        • Hinzugefügt: Symbole können jetzt gedreht und gespiegelt werden (auch wenn Overrides für sie verwendet werden)
                                        • Hinzugefügt: Neuer Overrides-Parameter „icon“ zum Ändern von Symbolen verfügbar (Erklärt im Wiki)
                                        Viel Spaß & ein angenehmes Wochenende! ;)
                                        U66U wolfi913W 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • SKBS SKB
                                          Hallo Zusammen,
                                          U66U Offline
                                          U66U Offline
                                          U66
                                          #89
                                          @skb
                                          Vielen Dank
