  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @sigi234 Okay, da erscheint der Text nicht. In der Auswahl über das Bild beim Bild aber schon, ja?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.0 GitHub:
    Ja
    Edit:
    Aber nur manchmal
    • SKBS SKB
      Aktuelle Test Version 0.8.3
      Veröffentlichungsdatum 27.08.2026
      Github Link https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert
      0.8.3:
      • (copilot) Der Adapter erfordert jetzt Node.js >= 22.
      • Neu: Animationsdauer für den Energiesparmodus („Power-saving“-Modus) anpassbar. Standardwert: 1200 ms.
      • Neu: Rechtecke sind jetzt drehbar und verfügen über vier zusätzliche Verbindungspunkte an den Ecken, die erscheinen, sobald das Element um mehr als 0° gedreht wird.
      • Neu: Schnellere und präzisere Linien-Darstellung.
      • Korrektur: Diverse kleine Fehlerbehebungen und Verbesserungen.
      0.8.2:
      • Behoben: Der Adapter wurde in der Übersicht des Begrüßungsbildschirms angezeigt (sollte nur in der Pro-Version verwendet werden) (#429)
      • Behoben: Die Menüleiste zeigte beim ersten Öffnen des Arbeitsbereichs während der Tour-Ansicht eine Ladeanimation an.
      • Behoben: Bei Verwendung der Animationsabhängigkeit „Punkte“ oder „Dauer“ war die Animation zu stark – die Übergänge wurden angepasst.
      • Behoben: Bei der Animationsabhängigkeit „Punkte“ wurde nach dem Einschalten der Leitung mindestens ein Punkt angezeigt. Über den Schwellenwert kann das Erscheinen des ersten Punktes gesteuert werden.
      • Behoben: Das Kontextmenü in der Live-Ansicht wurde ausgeblendet, wenn eine Berührungsbewegung erkannt wurde.
      • Neu: Der Modus „Geringe Leistung“ wurde verbessert, indem die möglichen Animationsframes berechnet werden, anstatt statische Zeiten zu verwenden.
      • Neu: Das Kontextmenü in der Live-Ansicht ist jetzt standardmäßig deaktiviert. Um es wieder zu aktivieren, ändern Sie dies in den Einstellungen.
      0.8.1:
      • FIX: Der Dialog für die Überschreibung von Linienanimationen ließ sich nicht öffnen.
      • Hinzugefügt: VIS- und VIS-2-Widget hinzugefügt. Ziehen Sie das Widget einfach in VIS und legen Sie die Adapterinstanz
      Der Übersichtlichkeit werden nur die letzten 3 Versionen hier angezeigt. Alle anderen Versionen finden sich natürlich auf Github!
      Hier behandeln wir alle Themen, die sich nur um die Github/Latest drehen!!
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @skb
      Element kann nicht gelöscht werden. Bestehende Verbindung.
      Wie finde ich diese heraus?
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @skb
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        @sigi234 Zwischen den Elementen ist doch eine Linie. Diese sollte man erkennen können ;)
        Diese zuerst löschen!
        sigi234S arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
        • SKBS SKB
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            @sigi234 Ah, Fehler gefunden ;)
            Melde mich nochmal zurück!
            • sigi234S sigi234
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #66
              @sigi234 Wenn Du nochmal drüber installierst, sollte der Fehler behoben sein ;)
              • SKBS SKB
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #67
                Jupp, Fehler weg.
                • sigi234S sigi234
                  Jupp, Fehler weg.
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #68
                  @sigi234 Prima, als Gegenprobe - kannst Du dann mal versuchen, ein Element zu löschen, was eine Verbindung hat?
                  Das sollte dann nicht gehen :)
                  • SKBS SKB
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #69
                    • SKBS SKB
                      0.8.3:
                      0.8.2:
                      0.8.1:
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #70
                      @skb
                      kann man die Icon Farbe(Umrissfarbe) bei true/false ändern?
                      Oder das Icon wechseln?
                      • SKBS SKB
                        0.8.3:
                        0.8.2:
                        0.8.1:
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #71
                        @skb
                        wenn ich bei der Direktauswahl die Werte ändere werden diese nicht Richtig in der Reihenfolge übernommen.
                        0 - 5 - 10
                        • sigi234S sigi234
                          @skb
                          0 - 5 - 10
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #72
                          @sigi234 Diese werden nach Reihenfolge Ihrer Eingabe übernommen. Dort ist keine Sortierung - da der User ja vielleicht den Wert 20 for 10 haben möchte.
                          • SKBS SKB
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #73
                            Ok, schön langsam wird es ja und funktioniert einwandfrei.
                            • sigi234S sigi234
                              @skb
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #74
                              @sigi234 Kann man beides.
                              Ich arbeite aktuell an einer Implementierung, die das Ersetzen der Icons vereinfacht.
                              Sonst muss man (viel) mit CSS machen. Nicht ganz so sinnvoll.
                              • SKBS SKB
                                0.8.3:
                                0.8.2:
                                0.8.1:
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #75
                                @skb
                                eine Suchfunktion in der Galerie wäre optimal.
                                • sigi234S sigi234
                                  @skb
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #76
                                  @sigi234 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.0 GitHub:
                                  Weniger Bilder auch ;)
                                  Du brauchst ja sicherlich keine 100 Bilder für die Ansicht :)
                                  • SKBS SKB
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #77
                                    Gutes Argument, ich habe mal 1000 hochgeladen. Zur Sicherheit. 😀
                                    • sigi234S sigi234
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #78
                                      @sigi234 Immerhin den Härtetest bestanden ;)
                                      • SKBS SKB
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #79
                                        Jupp, läuft flüssig. Kann ich die Galerie auf einmal löschen?
                                        • sigi234S sigi234
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #80
                                          Mit dem Löschen-Button pro Bild :)
                                          (Wer konnte auch ahnen, das Du da mal eben ein Familienalbum draus machst ;) )
