  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • arteckA arteck
    da fehlt die Übersetzung
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    @arteck Danke, habe ich bereits verändert :) Ihr seid mir Adleraugen ;)
    • SKBS SKB
      @sigi234 Behoben! Bitte nochmal drüber installieren ;)
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.0 GitHub:
      Läuft....👍
      • SKBS SKB
        Aktuelle Test Version 0.8.3
        Veröffentlichungsdatum 27.08.2026
        Github Link https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert
        0.8.3:
        • (copilot) Der Adapter erfordert jetzt Node.js >= 22.
        • Neu: Animationsdauer für den Energiesparmodus („Power-saving“-Modus) anpassbar. Standardwert: 1200 ms.
        • Neu: Rechtecke sind jetzt drehbar und verfügen über vier zusätzliche Verbindungspunkte an den Ecken, die erscheinen, sobald das Element um mehr als 0° gedreht wird.
        • Neu: Schnellere und präzisere Linien-Darstellung.
        • Korrektur: Diverse kleine Fehlerbehebungen und Verbesserungen.
        0.8.2:
        • Behoben: Der Adapter wurde in der Übersicht des Begrüßungsbildschirms angezeigt (sollte nur in der Pro-Version verwendet werden) (#429)
        • Behoben: Die Menüleiste zeigte beim ersten Öffnen des Arbeitsbereichs während der Tour-Ansicht eine Ladeanimation an.
        • Behoben: Bei Verwendung der Animationsabhängigkeit „Punkte“ oder „Dauer“ war die Animation zu stark – die Übergänge wurden angepasst.
        • Behoben: Bei der Animationsabhängigkeit „Punkte“ wurde nach dem Einschalten der Leitung mindestens ein Punkt angezeigt. Über den Schwellenwert kann das Erscheinen des ersten Punktes gesteuert werden.
        • Behoben: Das Kontextmenü in der Live-Ansicht wurde ausgeblendet, wenn eine Berührungsbewegung erkannt wurde.
        • Neu: Der Modus „Geringe Leistung“ wurde verbessert, indem die möglichen Animationsframes berechnet werden, anstatt statische Zeiten zu verwenden.
        • Neu: Das Kontextmenü in der Live-Ansicht ist jetzt standardmäßig deaktiviert. Um es wieder zu aktivieren, ändern Sie dies in den Einstellungen.
        0.8.1:
        • FIX: Der Dialog für die Überschreibung von Linienanimationen ließ sich nicht öffnen.
        • Hinzugefügt: VIS- und VIS-2-Widget hinzugefügt. Ziehen Sie das Widget einfach in VIS und legen Sie die Adapterinstanz
        Der Übersichtlichkeit werden nur die letzten 3 Versionen hier angezeigt. Alle anderen Versionen finden sich natürlich auf Github!
        Hier behandeln wir alle Themen, die sich nur um die Github/Latest drehen!!
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @skb
        Ich habe über 1000 in der Galerie?
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          @skb
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          @sigi234 Wie sieht deine normale Galerie Ansicht aus?
          • SKBS SKB
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            Tab Galerie?
            • sigi234S sigi234
              Tab Galerie?
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              @sigi234 Okay, da erscheint der Text nicht. In der Auswahl über das Bild beim Bild aber schon, ja?
              • SKBS SKB
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                Ja
                Edit:
                Aber nur manchmal
                • SKBS SKB
                  0.8.3:
                  0.8.2:
                  0.8.1:
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @skb
                  Element kann nicht gelöscht werden. Bestehende Verbindung.
                  Wie finde ich diese heraus?
                  • sigi234S sigi234
                    @skb
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    @sigi234 Zwischen den Elementen ist doch eine Linie. Diese sollte man erkennen können ;)
                    Diese zuerst löschen!
                    sigi234S arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • SKBS SKB
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • sigi234S sigi234
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        @sigi234 Ah, Fehler gefunden ;)
                        Melde mich nochmal zurück!
                        • sigi234S sigi234
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #66
                          @sigi234 Wenn Du nochmal drüber installierst, sollte der Fehler behoben sein ;)
                          • SKBS SKB
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #67
                            Jupp, Fehler weg.
                            • sigi234S sigi234
                              Jupp, Fehler weg.
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #68
                              @sigi234 Prima, als Gegenprobe - kannst Du dann mal versuchen, ein Element zu löschen, was eine Verbindung hat?
                              Das sollte dann nicht gehen :)
                              • SKBS SKB
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #69
                                • SKBS SKB
                                  0.8.3:
                                  0.8.2:
                                  0.8.1:
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #70
                                  @skb
                                  kann man die Icon Farbe(Umrissfarbe) bei true/false ändern?
                                  Oder das Icon wechseln?
                                  • SKBS SKB
                                    0.8.3:
                                    0.8.2:
                                    0.8.1:
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #71
                                    @skb
                                    wenn ich bei der Direktauswahl die Werte ändere werden diese nicht Richtig in der Reihenfolge übernommen.
                                    0 - 5 - 10
                                    • sigi234S sigi234
                                      @skb
                                      0 - 5 - 10
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #72
                                      @sigi234 Diese werden nach Reihenfolge Ihrer Eingabe übernommen. Dort ist keine Sortierung - da der User ja vielleicht den Wert 20 for 10 haben möchte.
                                      • SKBS SKB
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #73
                                        Ok, schön langsam wird es ja und funktioniert einwandfrei.
                                        • sigi234S sigi234
                                          @skb
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #74
                                          @sigi234 Kann man beides.
                                          Ich arbeite aktuell an einer Implementierung, die das Ersetzen der Icons vereinfacht.
                                          Sonst muss man (viel) mit CSS machen. Nicht ganz so sinnvoll.
