  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @skb
    Ich habe über 1000 in der Galerie?
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    @sigi234 Wie sieht deine normale Galerie Ansicht aus?
    • SKBS SKB
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.0 GitHub:
      Tab Galerie?
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        Tab Galerie?
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        @sigi234 Okay, da erscheint der Text nicht. In der Auswahl über das Bild beim Bild aber schon, ja?
        • SKBS SKB
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          Ja
          Edit:
          Aber nur manchmal
          • SKBS SKB
            Aktuelle Test Version 0.8.3
            Veröffentlichungsdatum 27.08.2026
            Github Link https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert
            0.8.3:
            • (copilot) Der Adapter erfordert jetzt Node.js >= 22.
            • Neu: Animationsdauer für den Energiesparmodus („Power-saving“-Modus) anpassbar. Standardwert: 1200 ms.
            • Neu: Rechtecke sind jetzt drehbar und verfügen über vier zusätzliche Verbindungspunkte an den Ecken, die erscheinen, sobald das Element um mehr als 0° gedreht wird.
            • Neu: Schnellere und präzisere Linien-Darstellung.
            • Korrektur: Diverse kleine Fehlerbehebungen und Verbesserungen.
            0.8.2:
            • Behoben: Der Adapter wurde in der Übersicht des Begrüßungsbildschirms angezeigt (sollte nur in der Pro-Version verwendet werden) (#429)
            • Behoben: Die Menüleiste zeigte beim ersten Öffnen des Arbeitsbereichs während der Tour-Ansicht eine Ladeanimation an.
            • Behoben: Bei Verwendung der Animationsabhängigkeit „Punkte“ oder „Dauer“ war die Animation zu stark – die Übergänge wurden angepasst.
            • Behoben: Bei der Animationsabhängigkeit „Punkte“ wurde nach dem Einschalten der Leitung mindestens ein Punkt angezeigt. Über den Schwellenwert kann das Erscheinen des ersten Punktes gesteuert werden.
            • Behoben: Das Kontextmenü in der Live-Ansicht wurde ausgeblendet, wenn eine Berührungsbewegung erkannt wurde.
            • Neu: Der Modus „Geringe Leistung“ wurde verbessert, indem die möglichen Animationsframes berechnet werden, anstatt statische Zeiten zu verwenden.
            • Neu: Das Kontextmenü in der Live-Ansicht ist jetzt standardmäßig deaktiviert. Um es wieder zu aktivieren, ändern Sie dies in den Einstellungen.
            0.8.1:
            • FIX: Der Dialog für die Überschreibung von Linienanimationen ließ sich nicht öffnen.
            • Hinzugefügt: VIS- und VIS-2-Widget hinzugefügt. Ziehen Sie das Widget einfach in VIS und legen Sie die Adapterinstanz
            Der Übersichtlichkeit werden nur die letzten 3 Versionen hier angezeigt. Alle anderen Versionen finden sich natürlich auf Github!
            Hier behandeln wir alle Themen, die sich nur um die Github/Latest drehen!!
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @skb
            Element kann nicht gelöscht werden. Bestehende Verbindung.
            Wie finde ich diese heraus?
            • sigi234S sigi234
              @skb
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              @sigi234 Zwischen den Elementen ist doch eine Linie. Diese sollte man erkennen können ;)
              Diese zuerst löschen!
              sigi234S arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
              • SKBS SKB
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  @sigi234 Ah, Fehler gefunden ;)
                  Melde mich nochmal zurück!
                  • sigi234S sigi234
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #66
                    @sigi234 Wenn Du nochmal drüber installierst, sollte der Fehler behoben sein ;)
                    • SKBS SKB
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #67
                      Jupp, Fehler weg.
                      • sigi234S sigi234
                        Jupp, Fehler weg.
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #68
                        @sigi234 Prima, als Gegenprobe - kannst Du dann mal versuchen, ein Element zu löschen, was eine Verbindung hat?
                        Das sollte dann nicht gehen :)
                        • SKBS SKB
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #69
                          • SKBS SKB
                            0.8.3:
                            0.8.2:
                            0.8.1:
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #70
                            @skb
                            kann man die Icon Farbe(Umrissfarbe) bei true/false ändern?
                            Oder das Icon wechseln?
                            • SKBS SKB
                              0.8.3:
                              0.8.2:
                              0.8.1:
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #71
                              @skb
                              wenn ich bei der Direktauswahl die Werte ändere werden diese nicht Richtig in der Reihenfolge übernommen.
                              0 - 5 - 10
                              • sigi234S sigi234
                                @skb
                                0 - 5 - 10
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #72
                                @sigi234 Diese werden nach Reihenfolge Ihrer Eingabe übernommen. Dort ist keine Sortierung - da der User ja vielleicht den Wert 20 for 10 haben möchte.
                                • SKBS SKB
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #73
                                  Ok, schön langsam wird es ja und funktioniert einwandfrei.
                                  • sigi234S sigi234
                                    @skb
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #74
                                    @sigi234 Kann man beides.
                                    Ich arbeite aktuell an einer Implementierung, die das Ersetzen der Icons vereinfacht.
                                    Sonst muss man (viel) mit CSS machen. Nicht ganz so sinnvoll.
                                    • SKBS SKB
                                      0.8.3:
                                      0.8.2:
                                      0.8.1:
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #75
                                      @skb
                                      eine Suchfunktion in der Galerie wäre optimal.
                                      • sigi234S sigi234
                                        @skb
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #76
                                        @sigi234 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.0 GitHub:
                                        Weniger Bilder auch ;)
                                        Du brauchst ja sicherlich keine 100 Bilder für die Ansicht :)
                                        • SKBS SKB
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #77
                                          Gutes Argument, ich habe mal 1000 hochgeladen. Zur Sicherheit. 😀
