  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @sigi234 Behoben! Bitte nochmal drüber installieren ;)
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.0 GitHub:
    Läuft....👍
    • SKBS SKB
      Aktuelle Test Version 0.8.3
      Veröffentlichungsdatum 27.08.2026
      Github Link https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert
      0.8.3:
      • (copilot) Der Adapter erfordert jetzt Node.js >= 22.
      • Neu: Animationsdauer für den Energiesparmodus („Power-saving“-Modus) anpassbar. Standardwert: 1200 ms.
      • Neu: Rechtecke sind jetzt drehbar und verfügen über vier zusätzliche Verbindungspunkte an den Ecken, die erscheinen, sobald das Element um mehr als 0° gedreht wird.
      • Neu: Schnellere und präzisere Linien-Darstellung.
      • Korrektur: Diverse kleine Fehlerbehebungen und Verbesserungen.
      0.8.2:
      • Behoben: Der Adapter wurde in der Übersicht des Begrüßungsbildschirms angezeigt (sollte nur in der Pro-Version verwendet werden) (#429)
      • Behoben: Die Menüleiste zeigte beim ersten Öffnen des Arbeitsbereichs während der Tour-Ansicht eine Ladeanimation an.
      • Behoben: Bei Verwendung der Animationsabhängigkeit „Punkte“ oder „Dauer“ war die Animation zu stark – die Übergänge wurden angepasst.
      • Behoben: Bei der Animationsabhängigkeit „Punkte“ wurde nach dem Einschalten der Leitung mindestens ein Punkt angezeigt. Über den Schwellenwert kann das Erscheinen des ersten Punktes gesteuert werden.
      • Behoben: Das Kontextmenü in der Live-Ansicht wurde ausgeblendet, wenn eine Berührungsbewegung erkannt wurde.
      • Neu: Der Modus „Geringe Leistung“ wurde verbessert, indem die möglichen Animationsframes berechnet werden, anstatt statische Zeiten zu verwenden.
      • Neu: Das Kontextmenü in der Live-Ansicht ist jetzt standardmäßig deaktiviert. Um es wieder zu aktivieren, ändern Sie dies in den Einstellungen.
      0.8.1:
      • FIX: Der Dialog für die Überschreibung von Linienanimationen ließ sich nicht öffnen.
      • Hinzugefügt: VIS- und VIS-2-Widget hinzugefügt. Ziehen Sie das Widget einfach in VIS und legen Sie die Adapterinstanz
      Der Übersichtlichkeit werden nur die letzten 3 Versionen hier angezeigt. Alle anderen Versionen finden sich natürlich auf Github!
      Hier behandeln wir alle Themen, die sich nur um die Github/Latest drehen!!
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @skb
      Ich habe über 1000 in der Galerie?
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @skb
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        @sigi234 Wie sieht deine normale Galerie Ansicht aus?
        • SKBS SKB
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          Tab Galerie?
          • sigi234S sigi234
            Tab Galerie?
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            @sigi234 Okay, da erscheint der Text nicht. In der Auswahl über das Bild beim Bild aber schon, ja?
            • SKBS SKB
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              Ja
              Edit:
              Aber nur manchmal
              • SKBS SKB
                0.8.3:
                0.8.2:
                0.8.1:
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @skb
                Element kann nicht gelöscht werden. Bestehende Verbindung.
                Wie finde ich diese heraus?
                • sigi234S sigi234
                  @skb
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  @sigi234 Zwischen den Elementen ist doch eine Linie. Diese sollte man erkennen können ;)
                  Diese zuerst löschen!
                  sigi234S arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • SKBS SKB
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • sigi234S sigi234
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      @sigi234 Ah, Fehler gefunden ;)
                      Melde mich nochmal zurück!
                      • sigi234S sigi234
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #66
                        @sigi234 Wenn Du nochmal drüber installierst, sollte der Fehler behoben sein ;)
                        • SKBS SKB
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #67
                          Jupp, Fehler weg.
                          • sigi234S sigi234
                            Jupp, Fehler weg.
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #68
                            @sigi234 Prima, als Gegenprobe - kannst Du dann mal versuchen, ein Element zu löschen, was eine Verbindung hat?
                            Das sollte dann nicht gehen :)
                            • SKBS SKB
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #69
                              • SKBS SKB
                                0.8.3:
                                0.8.2:
                                0.8.1:
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #70
                                @skb
                                kann man die Icon Farbe(Umrissfarbe) bei true/false ändern?
                                Oder das Icon wechseln?
                                • SKBS SKB
                                  0.8.3:
                                  0.8.2:
                                  0.8.1:
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #71
                                  @skb
                                  wenn ich bei der Direktauswahl die Werte ändere werden diese nicht Richtig in der Reihenfolge übernommen.
                                  0 - 5 - 10
                                  • sigi234S sigi234
                                    @skb
                                    0 - 5 - 10
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #72
                                    @sigi234 Diese werden nach Reihenfolge Ihrer Eingabe übernommen. Dort ist keine Sortierung - da der User ja vielleicht den Wert 20 for 10 haben möchte.
                                    • SKBS SKB
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #73
                                      Ok, schön langsam wird es ja und funktioniert einwandfrei.
                                      • sigi234S sigi234
                                        @skb
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #74
                                        @sigi234 Kann man beides.
                                        Ich arbeite aktuell an einer Implementierung, die das Ersetzen der Icons vereinfacht.
                                        Sonst muss man (viel) mit CSS machen. Nicht ganz so sinnvoll.
                                        • SKBS SKB
                                          0.8.3:
                                          0.8.2:
                                          0.8.1:
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #75
                                          @skb
                                          eine Suchfunktion in der Galerie wäre optimal.
