  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • SKBS SKB
    Aktuelle Test Version 0.8.3
    Veröffentlichungsdatum 27.08.2026
    Github Link https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert
    0.8.3:
    • (copilot) Der Adapter erfordert jetzt Node.js >= 22.
    • Neu: Animationsdauer für den Energiesparmodus („Power-saving“-Modus) anpassbar. Standardwert: 1200 ms.
    • Neu: Rechtecke sind jetzt drehbar und verfügen über vier zusätzliche Verbindungspunkte an den Ecken, die erscheinen, sobald das Element um mehr als 0° gedreht wird.
    • Neu: Schnellere und präzisere Linien-Darstellung.
    • Korrektur: Diverse kleine Fehlerbehebungen und Verbesserungen.
    0.8.2:
    • Behoben: Der Adapter wurde in der Übersicht des Begrüßungsbildschirms angezeigt (sollte nur in der Pro-Version verwendet werden) (#429)
    • Behoben: Die Menüleiste zeigte beim ersten Öffnen des Arbeitsbereichs während der Tour-Ansicht eine Ladeanimation an.
    • Behoben: Bei Verwendung der Animationsabhängigkeit „Punkte“ oder „Dauer“ war die Animation zu stark – die Übergänge wurden angepasst.
    • Behoben: Bei der Animationsabhängigkeit „Punkte“ wurde nach dem Einschalten der Leitung mindestens ein Punkt angezeigt. Über den Schwellenwert kann das Erscheinen des ersten Punktes gesteuert werden.
    • Behoben: Das Kontextmenü in der Live-Ansicht wurde ausgeblendet, wenn eine Berührungsbewegung erkannt wurde.
    • Neu: Der Modus „Geringe Leistung“ wurde verbessert, indem die möglichen Animationsframes berechnet werden, anstatt statische Zeiten zu verwenden.
    • Neu: Das Kontextmenü in der Live-Ansicht ist jetzt standardmäßig deaktiviert. Um es wieder zu aktivieren, ändern Sie dies in den Einstellungen.
    0.8.1:
    • FIX: Der Dialog für die Überschreibung von Linienanimationen ließ sich nicht öffnen.
    • Hinzugefügt: VIS- und VIS-2-Widget hinzugefügt. Ziehen Sie das Widget einfach in VIS und legen Sie die Adapterinstanz
    Der Übersichtlichkeit werden nur die letzten 3 Versionen hier angezeigt. Alle anderen Versionen finden sich natürlich auf Github!
    Hier behandeln wir alle Themen, die sich nur um die Github/Latest drehen!!
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @skb
    Element kann nicht gelöscht werden. Bestehende Verbindung.
    Wie finde ich diese heraus?
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @skb
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      @sigi234 Zwischen den Elementen ist doch eine Linie. Diese sollte man erkennen können ;)
      Diese zuerst löschen!
      sigi234S arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.0 GitHub:
        SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          @sigi234 Ah, Fehler gefunden ;)
          Melde mich nochmal zurück!
          • sigi234S sigi234
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #66
            @sigi234 Wenn Du nochmal drüber installierst, sollte der Fehler behoben sein ;)
            • SKBS SKB
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #67
              Jupp, Fehler weg.
              • sigi234S sigi234
                Jupp, Fehler weg.
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #68
                @sigi234 Prima, als Gegenprobe - kannst Du dann mal versuchen, ein Element zu löschen, was eine Verbindung hat?
                Das sollte dann nicht gehen :)
                • SKBS SKB
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #69
                  • SKBS SKB
                    0.8.3:
                    0.8.2:
                    0.8.1:
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #70
                    @skb
                    kann man die Icon Farbe(Umrissfarbe) bei true/false ändern?
                    Oder das Icon wechseln?
                    • SKBS SKB
                      0.8.3:
                      0.8.2:
                      0.8.1:
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #71
                      @skb
                      wenn ich bei der Direktauswahl die Werte ändere werden diese nicht Richtig in der Reihenfolge übernommen.
                      0 - 5 - 10
                      • sigi234S sigi234
                        @skb
                        0 - 5 - 10
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #72
                        @sigi234 Diese werden nach Reihenfolge Ihrer Eingabe übernommen. Dort ist keine Sortierung - da der User ja vielleicht den Wert 20 for 10 haben möchte.
                        • SKBS SKB
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #73
                          Ok, schön langsam wird es ja und funktioniert einwandfrei.
                          • sigi234S sigi234
                            @skb
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #74
                            @sigi234 Kann man beides.
                            Ich arbeite aktuell an einer Implementierung, die das Ersetzen der Icons vereinfacht.
                            Sonst muss man (viel) mit CSS machen. Nicht ganz so sinnvoll.
                            • SKBS SKB
                              0.8.3:
                              0.8.2:
                              0.8.1:
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #75
                              @skb
                              eine Suchfunktion in der Galerie wäre optimal.
                              • sigi234S sigi234
                                @skb
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #76
                                @sigi234 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.0 GitHub:
                                Weniger Bilder auch ;)
                                Du brauchst ja sicherlich keine 100 Bilder für die Ansicht :)
                                • SKBS SKB
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #77
                                  Gutes Argument, ich habe mal 1000 hochgeladen. Zur Sicherheit. 😀
                                  • sigi234S sigi234
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #78
                                    @sigi234 Immerhin den Härtetest bestanden ;)
                                    • SKBS SKB
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #79
                                      Jupp, läuft flüssig. Kann ich die Galerie auf einmal löschen?
                                      • sigi234S sigi234
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #80
                                        Mit dem Löschen-Button pro Bild :)
                                        (Wer konnte auch ahnen, das Du da mal eben ein Familienalbum draus machst ;) )
                                        • SKBS SKB
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #81
                                          @skb
                                          web.2
                                          2024-06-28 08:15:48.422	error	Cannot start extension "energiefluss-erweitert.0": Error: Cannot find module 'iobroker.energiefluss-erweitert/lib/web.js' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js
                                          nach upgrade auf js-controller 6.0.5
