  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.0 GitHub:
    @sigi234 Ok, Du hast ja auch 1-2 Fehler gefunden, die es dann einfacher machen.
    Ist irgendwas zu "schwer" oder komisch einzustellen? Ich meine, man kanns ja etwas umstellen oder anders machen!
    Danke für die Blumen ;)
    Ich teste gerade, aber das Symbol lässt sich nicht in der Größe ändern.
    Edit:
    Wird erst nach dem speichern übernommen
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    @sigi234 Behoben! Bitte nochmal drüber installieren ;)
    arteckA sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      da fehlt die Übersetzung
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        @arteck Danke, habe ich bereits verändert :) Ihr seid mir Adleraugen ;)
        • SKBS SKB
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          Läuft....👍
          • SKBS SKB
            Aktuelle Test Version 0.8.3
            Veröffentlichungsdatum 27.08.2026
            Github Link https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert
            0.8.3:
            • (copilot) Der Adapter erfordert jetzt Node.js >= 22.
            • Neu: Animationsdauer für den Energiesparmodus („Power-saving“-Modus) anpassbar. Standardwert: 1200 ms.
            • Neu: Rechtecke sind jetzt drehbar und verfügen über vier zusätzliche Verbindungspunkte an den Ecken, die erscheinen, sobald das Element um mehr als 0° gedreht wird.
            • Neu: Schnellere und präzisere Linien-Darstellung.
            • Korrektur: Diverse kleine Fehlerbehebungen und Verbesserungen.
            0.8.2:
            • Behoben: Der Adapter wurde in der Übersicht des Begrüßungsbildschirms angezeigt (sollte nur in der Pro-Version verwendet werden) (#429)
            • Behoben: Die Menüleiste zeigte beim ersten Öffnen des Arbeitsbereichs während der Tour-Ansicht eine Ladeanimation an.
            • Behoben: Bei Verwendung der Animationsabhängigkeit „Punkte“ oder „Dauer“ war die Animation zu stark – die Übergänge wurden angepasst.
            • Behoben: Bei der Animationsabhängigkeit „Punkte“ wurde nach dem Einschalten der Leitung mindestens ein Punkt angezeigt. Über den Schwellenwert kann das Erscheinen des ersten Punktes gesteuert werden.
            • Behoben: Das Kontextmenü in der Live-Ansicht wurde ausgeblendet, wenn eine Berührungsbewegung erkannt wurde.
            • Neu: Der Modus „Geringe Leistung“ wurde verbessert, indem die möglichen Animationsframes berechnet werden, anstatt statische Zeiten zu verwenden.
            • Neu: Das Kontextmenü in der Live-Ansicht ist jetzt standardmäßig deaktiviert. Um es wieder zu aktivieren, ändern Sie dies in den Einstellungen.
            0.8.1:
            • FIX: Der Dialog für die Überschreibung von Linienanimationen ließ sich nicht öffnen.
            • Hinzugefügt: VIS- und VIS-2-Widget hinzugefügt. Ziehen Sie das Widget einfach in VIS und legen Sie die Adapterinstanz
            Der Übersichtlichkeit werden nur die letzten 3 Versionen hier angezeigt. Alle anderen Versionen finden sich natürlich auf Github!
            Hier behandeln wir alle Themen, die sich nur um die Github/Latest drehen!!
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @skb
            Ich habe über 1000 in der Galerie?
            • sigi234S sigi234
              @skb
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              @sigi234 Wie sieht deine normale Galerie Ansicht aus?
              • SKBS SKB
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                Tab Galerie?
                • sigi234S sigi234
                  Tab Galerie?
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  @sigi234 Okay, da erscheint der Text nicht. In der Auswahl über das Bild beim Bild aber schon, ja?
                  • SKBS SKB
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    Ja
                    Edit:
                    Aber nur manchmal
                    • SKBS SKB
                      0.8.3:
                      0.8.2:
                      0.8.1:
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @skb
                      Element kann nicht gelöscht werden. Bestehende Verbindung.
                      Wie finde ich diese heraus?
                      • sigi234S sigi234
                        @skb
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        @sigi234 Zwischen den Elementen ist doch eine Linie. Diese sollte man erkennen können ;)
                        Diese zuerst löschen!
                        sigi234S arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • SKBS SKB
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • sigi234S sigi234
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            @sigi234 Ah, Fehler gefunden ;)
                            Melde mich nochmal zurück!
                            • sigi234S sigi234
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #66
                              @sigi234 Wenn Du nochmal drüber installierst, sollte der Fehler behoben sein ;)
                              • SKBS SKB
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #67
                                Jupp, Fehler weg.
                                • sigi234S sigi234
                                  Jupp, Fehler weg.
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #68
                                  @sigi234 Prima, als Gegenprobe - kannst Du dann mal versuchen, ein Element zu löschen, was eine Verbindung hat?
                                  Das sollte dann nicht gehen :)
                                  • SKBS SKB
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #69
                                    • SKBS SKB
                                      0.8.3:
                                      0.8.2:
                                      0.8.1:
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #70
                                      @skb
                                      kann man die Icon Farbe(Umrissfarbe) bei true/false ändern?
                                      Oder das Icon wechseln?
                                      • SKBS SKB
                                        0.8.3:
                                        0.8.2:
                                        0.8.1:
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #71
                                        @skb
                                        wenn ich bei der Direktauswahl die Werte ändere werden diese nicht Richtig in der Reihenfolge übernommen.
                                        0 - 5 - 10
                                        • sigi234S sigi234
                                          @skb
                                          0 - 5 - 10
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #72
                                          @sigi234 Diese werden nach Reihenfolge Ihrer Eingabe übernommen. Dort ist keine Sortierung - da der User ja vielleicht den Wert 20 for 10 haben möchte.
