  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @sigi234 Diese werden nach Reihenfolge Ihrer Eingabe übernommen. Dort ist keine Sortierung - da der User ja vielleicht den Wert 20 for 10 haben möchte.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #73
    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.0 GitHub:
    Ok, schön langsam wird es ja und funktioniert einwandfrei.
    • sigi234S sigi234
      @skb
      kann man die Icon Farbe(Umrissfarbe) bei true/false ändern?
      Oder das Icon wechseln?
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #74
      @sigi234 Kann man beides.
      Ich arbeite aktuell an einer Implementierung, die das Ersetzen der Icons vereinfacht.
      Sonst muss man (viel) mit CSS machen. Nicht ganz so sinnvoll.
      • SKBS SKB
        Aktuelle Test Version 0.8.3
        Veröffentlichungsdatum 27.08.2026
        Github Link https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert
        0.8.3:
        • (copilot) Der Adapter erfordert jetzt Node.js >= 22.
        • Neu: Animationsdauer für den Energiesparmodus („Power-saving“-Modus) anpassbar. Standardwert: 1200 ms.
        • Neu: Rechtecke sind jetzt drehbar und verfügen über vier zusätzliche Verbindungspunkte an den Ecken, die erscheinen, sobald das Element um mehr als 0° gedreht wird.
        • Neu: Schnellere und präzisere Linien-Darstellung.
        • Korrektur: Diverse kleine Fehlerbehebungen und Verbesserungen.
        0.8.2:
        • Behoben: Der Adapter wurde in der Übersicht des Begrüßungsbildschirms angezeigt (sollte nur in der Pro-Version verwendet werden) (#429)
        • Behoben: Die Menüleiste zeigte beim ersten Öffnen des Arbeitsbereichs während der Tour-Ansicht eine Ladeanimation an.
        • Behoben: Bei Verwendung der Animationsabhängigkeit „Punkte“ oder „Dauer“ war die Animation zu stark – die Übergänge wurden angepasst.
        • Behoben: Bei der Animationsabhängigkeit „Punkte“ wurde nach dem Einschalten der Leitung mindestens ein Punkt angezeigt. Über den Schwellenwert kann das Erscheinen des ersten Punktes gesteuert werden.
        • Behoben: Das Kontextmenü in der Live-Ansicht wurde ausgeblendet, wenn eine Berührungsbewegung erkannt wurde.
        • Neu: Der Modus „Geringe Leistung“ wurde verbessert, indem die möglichen Animationsframes berechnet werden, anstatt statische Zeiten zu verwenden.
        • Neu: Das Kontextmenü in der Live-Ansicht ist jetzt standardmäßig deaktiviert. Um es wieder zu aktivieren, ändern Sie dies in den Einstellungen.
        0.8.1:
        • FIX: Der Dialog für die Überschreibung von Linienanimationen ließ sich nicht öffnen.
        • Hinzugefügt: VIS- und VIS-2-Widget hinzugefügt. Ziehen Sie das Widget einfach in VIS und legen Sie die Adapterinstanz
        Der Übersichtlichkeit werden nur die letzten 3 Versionen hier angezeigt. Alle anderen Versionen finden sich natürlich auf Github!
        Hier behandeln wir alle Themen, die sich nur um die Github/Latest drehen!!
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #75
        @skb
        eine Suchfunktion in der Galerie wäre optimal.
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          @skb
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #76
          @sigi234 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.0 GitHub:
          Weniger Bilder auch ;)
          Du brauchst ja sicherlich keine 100 Bilder für die Ansicht :)
          • SKBS SKB
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #77
            Gutes Argument, ich habe mal 1000 hochgeladen. Zur Sicherheit. 😀
            • sigi234S sigi234
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #78
              @sigi234 Immerhin den Härtetest bestanden ;)
              • SKBS SKB
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #79
                Jupp, läuft flüssig. Kann ich die Galerie auf einmal löschen?
                • sigi234S sigi234
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #80
                  Mit dem Löschen-Button pro Bild :)
                  (Wer konnte auch ahnen, das Du da mal eben ein Familienalbum draus machst ;) )
                  • SKBS SKB
                    @sigi234 Zwischen den Elementen ist doch eine Linie. Diese sollte man erkennen können ;)
                    Diese zuerst löschen!
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #81
                    @skb
                    web.2
                    2024-06-28 08:15:48.422	error	Cannot start extension "energiefluss-erweitert.0": Error: Cannot find module 'iobroker.energiefluss-erweitert/lib/web.js' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js
                    nach upgrade auf js-controller 6.0.5
                    • arteckA arteck
                      @skb
                      web.2
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #82
                      @arteck Möglicherweise ein Fehler im JS-Controller?
                      Bei der Version 5.0.19 läuft es.
                      • SKBS SKB
                        #83
                        Warte mal bis die Kochbuchsammlung dazu kommt 😂
                        • SKBS SKB
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #84
                          @skb nope ..nix mit js-controller zu tun.. zumindest laut @apollon77
                          SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • arteckA arteck
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #85
                            @arteck sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.0 GitHub:
                            Und wieso lief es dann davor?
                            • SKBS SKB
                              #86
                              @skb Wie wäre es mit nem vollständigen stack trace?
                              • apollon77A apollon77
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #87
                                @apollon77 Gerne - nur, eh, wie liefer ich den? :D
                                • SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #88
                                  Hallo Zusammen,
                                  pünktlich zum Start des Wochenendes habe ich ein paar kleine Dinge geändert und eine neue Version auf Github gestellt. Es ist die 0.5.1-alpha.0.
                                  Folgendes ist neu bzw. behoben:
                                  • FIX: Die Koordinaten und Größe eines hinzugefügten Symbols konnten nicht geändert werden
                                  • FIX: Cursor als Zeiger (Hand) erschien nicht auf Elementen mit Aktion
                                  • FIX: NPM-Abhängigkeit für Galerie wurde nicht richtig abgerufen
                                  • FIX: Neu hinzugefügter Text hat den Text nicht gespeichert (war stattdessen leer)
                                  • FIX: Unter bestimmten Umständen konnte ein Element nicht gelöscht werden (Fehler: Bestehende Verbindung!)
                                  • Hinzugefügt: Textelemente können jetzt als Datums- und Zeitelement verwendet werden
                                  • Hinzugefügt: Symbole können jetzt gedreht und gespiegelt werden (auch wenn Overrides für sie verwendet werden)
                                  • Hinzugefügt: Neuer Overrides-Parameter „icon“ zum Ändern von Symbolen verfügbar (Erklärt im Wiki)
                                  Viel Spaß & ein angenehmes Wochenende! ;)
                                  U66U wolfi913W 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • SKBS SKB
                                    Hallo Zusammen,
                                    U66U Offline
                                    U66U Offline
                                    U66
                                    #89
                                    @skb
                                    Vielen Dank
                                    • SKBS SKB
                                      Hallo Zusammen,
                                      wolfi913W Offline
                                      wolfi913W Offline
                                      wolfi913
                                      #90
                                      @skb
                                      Kurzes Feedback.
                                      Neue Version ist installiert 😁 und läuft wie geschmiert.
                                      Die neuen Funktionen (Datum/Uhrzeit und Overrides für die Icons) hab ich ausprobiert. Funktioniert bei mir alles auf Anhieb perfekt.
                                      • wolfi913W wolfi913
                                        @skb
                                        Kurzes Feedback.
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #91
                                        @wolfi913 Mega, danke für die Rückmeldung!
                                        Hatte mit den Icons ein wenig Sorge - aber, wenn's klappt. Super!
                                        Sie drehen und spiegeln auch? 😉
                                        wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • SKBS SKB
                                          wolfi913W Offline
                                          wolfi913W Offline
                                          wolfi913
                                          #92
                                          Funktioniert alles (Icon wechseln, drehen, spiegeln) 👍
                                          Bau gerade alles von den Styles auf die Überschreibungen um und funktioniert tadellos.
