  4. Kfz Akku überwachen - wie?
85 Beiträge 6 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @pi-ter sagte in Kfz Akku überwachen - wie?:
    lautet ja im Diolog, ob ich das Gerät gelöscht werden sol
    das ist besser damit der Speicher komplett gelöscht wird, ist ok.
    In der tasmota-scripting.bin kann ein erstellter Code hinzugefügt werden.
    factory.bin ist sowas wie Standart Werkseinstellung.
    Bild kommt --------------->
    da, zu finden unter Consoles
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    @ralla66
    zum Spielen,
    die Berechnung füge ich ein wenn die Boards da sind.
    Hoffe diese kommen zum Wochende :-)
    >D
    ;a valid script must start with >D in the first line
    Timer=0
    VO1=0
    AM1=0
    WA1=0
    VO2=0
    AM2=0
    WA2=0
    FAK=0
    FK1=1
    FK2=2
    ;ADC
    ADC=0
    >S
    ;Executed every second
    Timer+=1
    if Timer>5
    then
    ADC=adc(2 32)
    VO1=FAK/ADC
    WA1=VO1*AM1
    WA2=VO2*AM2
    Timer=0
    endif
    >W
    ;The lines in this section are displayed in the web UI main page
    INA 219
    Volt{m} %2VO1% V
    Ampere{m} %2AM1% A
    Watt{m} %0WA1% W
    ACS 712
    Volt{m} %2VO2% V
    Ampere{m} %2AM2% A
    Watt{m} %0WA2% W
    Hast du Widerstände 1 Kiloohm da ? Die benötigen wir eventuell zum Spannungsteiler bauen.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ralla66R Ralla66
      @ralla66
      zum Spielen,
      >D
      Timer=0
      VO1=0
      AM1=0
      WA1=0
      VO2=0
      AM2=0
      WA2=0
      FAK=0
      FK1=1
      FK2=2
      ;ADC
      ADC=0
      >S
      Timer+=1
      if Timer>5
      then
      ADC=adc(2 32)
      VO1=FAK/ADC
      WA1=VO1*AM1
      WA2=VO2*AM2
      Timer=0
      endif
      >W
      INA 219
      Volt{m} %2VO1% V
      Ampere{m} %2AM1% A
      Watt{m} %0WA1% W
      ACS 712
      Volt{m} %2VO2% V
      Ampere{m} %2AM2% A
      Watt{m} %0WA2% W
      Rico Sander
      @ralla66 sagte in Kfz Akku überwachen - wie?:
      Super.
      Stand der Dinge:
      • scripting.bin eingespielt
      • Config von wlan, Namen, MQTT, etc.
      • (muss das Template aktiviert werden?)
      • A0 definiert auf ADC-Eingang
      Was ist mit der factory.bin. Ist das der Code, den Du gepostets hast (vermutlich nicht)?
      Wenn nicht, wo finde ich die?
      Ich denke schon :-)
      Danke bis hierher
      Wenns nicht geht, wie man will
      - muss mans tun, wie man kann.
      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
      • R Rico Sander
        Super.
        Stand der Dinge:
        Ich denke schon :-)
        Danke bis hierher
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @pi-ter
        template nein.
        in der scripting bin unter Consoles den Code einfügen und aktivieren.
        Die factory oder sensor.bin brauchen wird nicht
        Ok, Hühnerfutter haste ja genug :-)
        Dann evtl Spannungsteiler 1k und 2k bauen, je nach dem ob das Board
        5 oder 3,3 Volt ausgibt.
        • Ralla66R Ralla66
          @pi-ter
          template nein.
          Rico Sander
          @pi-ter
          template nein.
          OK, dann habe ich das richtig gemacht :-)
          Habe ich getan...
          Ok
          Gut. Dann warte ich jetzt mal ab, wie es weiter geht. Die INA219 müssen ja auch erst einmal ankommen.
          Zunächst danke ich Dir schon mal ganz dolle für die zielführende Hilfe.
          BTW:
          Ich habe in meinen Lebensjahrzehnten schon einiges weggebastelt, das hier ist Neuland für mich. Aber ich bin ja zum Glück noch lernfähig :-)
          Einen schönen Abend noch und VG
          • R Rico Sander
            @pi-ter
            template nein.
            Habe ich getan...
            Ok
            BTW:
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @pi-ter
            ja, ja das Alter, kenn ich :-)
            Spannungsteiler etwa so wie im Bild, alles 1k.
            Muss ich aber erst testen.
            Eventuell brauchen wir eine eigens Erstellte .bin.
            Muss mal schauen ob in der scripting.bin auch I2C mit drin ist.
            • Ralla66R Ralla66
              @pi-ter
              Rico Sander
              @pi-ter
              Zwischen A0 und GND 2 x R in Reihe? Hm....
              Vom Board heisst?( vom INA219 vlt.?)
              Das Feld muss ich Dir überlassen :-)
              • R Rico Sander
                @pi-ter
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @pi-ter
                je nach dem was der ACS an Spannung ausgibt.
                Bei 5 Volt biste mit 2 x 1k näher an 3,3 Volt dran.
                Kannst auch 1 x 2,2k nehmen sind dann 3,4 Volt.
                MartinPM R 2 Antworten Letzte Antwort
                • Ralla66R Ralla66
                  @pi-ter
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  Wollt Ihr jetzt auch den Ladestrom messen? Im Eingangspost ging es doch lediglich um die Spannung?
                  • MartinPM MartinP
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    @martinp
                    alles was halt geht, warum nicht nutzen wenn eh vorhanden.
                    • Ralla66R Ralla66
                      @pi-ter
                      Rico Sander
                      @ralla66
                      Verstehe, es geht also nur darum, den Widerstandswert möglichst genau zu treffen. Im Idealfall wäre ein Trimmer eine gute Wahl. Wird auch häufig so publiziert. Ok, erledigt...
                      Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                      • R Rico Sander
                        @ralla66
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        @pi-ter
                        erste Trockenübung mit Poti anstatt des 2k2 waren erfolgreich
                        • Ralla66R Ralla66
                          @martinp
                          MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          @ralla66 said in Kfz Akku überwachen - wie?:
                          @martinp
                          Da muss man natürlich schauen, was man da misst. die INA219 Module gibt es ja mit verschiedensten Shunt-Widerständen und Maximalströmen zwischen 3 und 30 A. Bei Lichtmaschinen mit 0,7 ... 1 kW Leistung sollte man damit rechnen, dass die Ladeströme auch mal ordentliche Höhen erreichen ... wenn man da nicht weiß, was man tut, hat man das Modul womöglich schnell verkokelt, spätestens wenn auf den Shunt die Anlasserströme einwirken ;-)
                          Wenn man nur im Stand die Arbeit eines stationären Ladegerätes überwachen will, ist das Problem wahrscheinlich nicht ganz so groß....
                          Ralla66R R 2 Antworten Letzte Antwort
                          • MartinPM MartinP
                            @martinp
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            @martinp
                            30A ist für ne Kfz Lima zu wenig, deshalb Spannungsmessung bis ca. 18 Volt.
                            • MartinPM MartinP
                              @martinp
                              Rico Sander
                              @martinp
                              Könntest Du bitte beim eigentlichen Thema bleiben?
                              Im Ausgangsthread ging es lediglich um die Überwachung einer Kfz-Batterie im Stand.
                              Da war nicht einmal von einem Ladegerät die Rede.
                              Ausserdem:
                              Wie möchtest Du denn per WLAN den Ladestrom der Lichtmaschine messen?
                              Ok, könnte man: Wenn das Grundstück groß genug ist, halt darauf herum fahren :-)
                              Oder den Motor laufen lassen...
                              Dann musst Du aber auch das Batterielademanagement neuer Kfz-Modelle berücksichtigen.
                              Da lädt die Lima nur, wenn wirklich bei der Batterie Not am Mann ist. Heißt: Verbraucher zugeschaltet, der Wagen "schiebt", oder die Spannung fällt unter einen Schwellwert.
                              100km Autobahn bringen Dir damit gar nichts, wenn der Akku leer ist. Es sei denn, Du lässt den Wagenm 100km bergab rollen ("schieben") :-)
                              Deine rein theoretischen Posts sind ja ganz nett und zeugen von unheimlichem Wissen, sind hier aber weder das Thema noch helfen sie weiter. Danke.
                              Nix für ungut...
                              • Ralla66R Ralla66
                                @martinp
                                MartinPM Online
                                MartinPM Online
                                MartinP
                                @ralla66 Wenn ein D1 Mini für die Tests verwendet wird, solltet Ihr Euch den Innenschaltplan mal anschauen, wenn der A0-Eingang verwendet wird.
                                Da gibt es vom A0-Anschlusse aus einen On-Board Spannungsteiler 220 kOhm / 100 kOhm vor dem ADC, um ihn im Messbereich auf ca 3,2 Volt zu bringen.
                                Den könnte man mit einem 1,2 MOhm Widerstand extern "Verlängern" und käme auf einem Messbereich von etwa 15,2 V ...
                                (1200 + 220 + 100) / 100 x 1V = 15,2 V.
                                Auf einen Poti im Auto-Umfeld würde ich nach den Tests definitiv verzichten, Dazu ist die Umgebung um die Batterie zu "rauh" ;-)
                                Ein kleiner Kondensator 1..10 nF zum "Glätten" wäre ggfs. auch nicht verkehrt ...
                                • MartinPM MartinP
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  @martinp
                                  mal sehen was da ankommt, eventuell mit einem ESP32, der hat mehr analoge Eingänge.
                                  Wer es brauch kann sich ja Filter bauen, so genau brauche ich das nicht.
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @martinp
                                    MartinPM Online
                                    MartinPM Online
                                    MartinP
                                    @ralla66 Es geht eher darum, einen "ruhigen" Messwertverlauf in der Messreihe zu haben. Wenn die Messvorrichtung im Motorraum installiert wird, gibt es schon Störstrahlung von Zündung, Lichtmaschine usw... Die Einstreuungen kann man wegbekommen, wenn man den Spannungsteiler niederohmiger macht (Die 3 KOhm Gesamtwiderstand von Deiner Schaltung sind da ein guter Kompromiss zwischen Störfestigkeit und Entladestrom durch den Spannungsteiler) Oder man filtert am A/D Wandler mit einem R/C-Glied
                                    -1
                                    • MartinPM MartinP
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      @martinp
                                      Konstruktive Anregungen sind immer willkommen im Projekt, hilft auch sehr das Projekt zu beschleunigen.
                                      Für eine einfache Spannungsmessung einen riesen Hype zu machen sehe ich da nicht,
                                      zumal der Sensor für 3 Ocken eh nicht die Güte hat.
                                      Das wird ja eh noch Anspruchsvoll genug I2C an den ESP mit Tasmota zu koppeln.
                                      Einfache DIY Projekte halt die jeder nachbauen kann ohne ein Studium machen zu müssen.
                                      Als Beginner ist das dann schon schwer genug.
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @martinp
                                        MartinPM Online
                                        MartinPM Online
                                        MartinP
                                        @ralla66 Es geht ja erstmal darum, dass man z .B. überhaupt in seinem Grafana-Plot eine einigermaßen "ruhige" Linie sehen kann.
                                        Wenn das gemessene Signal aus 80 % Nutzsignal und 20% überlagerten EMV-Störungen besteht, sieht man nur Gezappel, und ein 4 Bit A/D Wandler wäre auch ausreichend ...
                                        Dass es dann noch Temperaturdrift, Nichtlinearitäten usw. gibt, ist dann noch eine andere Baustelle ...
                                        -1
                                        • MartinPM MartinP
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          @martinp
                                          ne Idee wie man die I2C INA shunt voltage register mit Tasmota auslesen kann ?
                                          Störungen progg ich weg, da zappelt nix :-)
                                          Nachtrag:
                                          Wolle Seite
                                          Datasheet ab Seite 23
                                          Tasmota
                                          Gesamt: 6 Register a 2 Byte
                                          wären dann nach Datasheet 2 Byte zu senden
                                          Ah ja :
                                          for the I²C bus, you can use the (Rx and Tx) of your ESP8266.
