  4. Kfz Akku überwachen - wie?
85 Beiträge 6 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @pi-ter
    locker bleiben,
    mach das mit Tasmota und einer Sensor.bin.
    Spannung kannst du am ESP 8266 am A0 Pin einlesen.
    Dann bekommst du die Spannung angezeigt mit einem Wert von 0 - 1023.
    Strom schauen wir dann mal, wird normal über einen Shunt auf dem Board gemessen.
    In der Anleitung steht ja was von VCC/2.
    Habe mir ein INA219 bestellt und bastel mal die Woche damit rum.
    Rico Sander
    schrieb am zuletzt editiert von Rico Sander
    @ralla66
    Danke für den Tipp.
    Ja, Tasmota wäre mir auch am liebsten. Kannst Du mir eine Fundsstelle für nähere Infos geben?
    Beschaltung wird ja gleich/ähnlich sein, nur zur Config von Tasmota hätte ich gern noch mehr.
    Über den INA 219 habe ich auch schon nachgedacht. Der scheint besser geeignet zu sein.
    BTW: Strommessung ist nicht geplant.
    Die Ergebnisse Deines Bastelns :-) teilst Du uns sicher mit, oder?
    Wenns nicht geht, wie man will
    - muss mans tun, wie man kann.
    • MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      @pi-ter Folge mal dem Link aus Deinem Eröffnungspost - Und aus diesem Angebot ist das von mir verlinkte Bild ... wenn man blättert in den verfügbaren Bildern
      • R Rico Sander
        @martinp sagte in Kfz Akku überwachen - wie?:
        @pi-ter Bist du ein anderer pi-ter, als der Threaderöffner?
        Der Schrieb nämlich
        ESP8266 mit diesem Spannungssensor und ESPEasy habe ich probiert, komme aber mit der Konfiguration von ESPEasy nicht klar.
        Und das Bild findet man, wenn man dem Link hinter "diesem" folgt ...
        Das halte ich für ein Gerücht ;-)
        Vielleicht magst Du das noch einmal überprüfen?
        Ich lande zwar auch bei amazon, aber bei diesem Artiklel:
        *ACS712 30A Stromsensor Range Modul und DC0-25V Spannungssensor 4 Stück 3 Pins Current Sensor Hall-Effekt Stromsensormodul Voltage Terminal Sensor für Arduino *
        Nix für ungut...
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @pi-ter
        deiner ist bestellt, kommt Do. ,spiele jetzt mal mit.
        Dann bauen wird auch ein schönes Tasmota scripting für die WebGui mit ein. :-)
        Config Tasmota lade ich Bilder heute Abend hoch.
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • Ralla66R Ralla66
          @pi-ter
          Rico Sander
          @ralla66
          Woher weißt Du, dass ich einen INA219 bestellt habe oder ist es ein Fiptehler :-)
          MartinPM Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
          • R Rico Sander
            @ralla66
            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            @pi-ter Folge einfach dem Link im Text Deiner Threaderöffnung - vielleicht hat der Anbieter irgendwas geändert - jedenfalls kommt BEI MIR AKTUELL diese Sammlung aus vier Boards (2x Spannung 2xStrom) aus diesem Screenshot, wenn ich dem Link folge ...
            • R Rico Sander
              @ralla66
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @pi-ter
              mit deiner wahr gemeint habe den ACS712 bestellt.
              INA219 wollte ich testen da der ja I2C hat.
              Ist auch unterwegs.
              • Ralla66R Ralla66
                @pi-ter
                Ist auch unterwegs.
                Rico Sander
                @ralla66 Alles klar, mein INA219 ist auch bestellt, soll Freitag kommen :-)
                • R Rico Sander
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  @Pi-ter Du darfst von espEasy nicht den "VCC Build" nehmen, sonst wird der Analog-Input intern fest zum Messen der Versorgungsspannung des Board "umgebogen"... Ich bin nicht der espEasy Experte, aber das (VCC) im Screenshot verheißt da nichts gutes.......
                  https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1702206604815-esp-easy-screenshot-2023-12-10-at-12-09-08-esp_easy.png
                  Der A0-Eingang des ADC des D1 mini hat schon auf dem D1 Board eine Spannungsteiler 220 kOhm / 100 kOhm.
                  Der ADC soll einen Messbereich direkt am Eingang des Wandlers nach Durchlauf des Spannungsteilers von 0 ... 1 V haben (0 .... 1023).
                  Mit dem auf dem Board befindlichen Spannungsteiler werden aus den 0 ... 1 V des ADC des ESP 8266 entsprechend 0 .... 3,2 V, da 1 V x (220 + 100) / 100 eben 3,2 V sind.... (Spannungsteiler-Formel)
                  Für einen Messbereich 0... 15 V braucht man einen Vorwiderstand R zur Vergrößerung des oberen Widerstandes des Spannungsteilers nach folgender Formel:
                  1 V x ( 220+ R + 100) / 100 = 15 V, damit R=1180 kOhm = 1,18 MOhm. Nimmt man einen 1,2 MOhm Widerstand, erhält man 1023 = 1 V (220 + 1200 + 100) / 100 = 15,2 V bei "Vollausschlag" 1023 des A/D Wandlers ...
                  Da aber chinesische D1-Clone Hersteller nicht selten die Schaltpläne aus Kostengründen "Vereinfachen" wäre es ggfs eine gute Idee, erstmal zu schauen, was am "nackten" A0-Pin des D1 gemessen wird, wenn man da eine 1,5 V Batterie anklemmt ...
                  Da müsste man dann 1024 = 3,2 V einstellen ... Wenn dieses Experiment funktioniert hat, kann man dann in einem weiteren Schritt den 1,2 MOhm-Widerstand zwischen Pluspol der Batterie und den A0-Eingang klemmen, und 1024= 15,2 V einstellen - dann müsste wieder 1,5 Volt herauskommen, wenn man wieder die 1,5 V Testbatterie anklemmt ...
                  Noch eine Falle - man darf keinen "Vcc Build" von Espeasy nutzen
                  https://espeasy.readthedocs.io/en/latest/Plugin/P002.html?highlight=Analog Input
                  • R Rico Sander
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    @pi-ter
                    Tasmota Einstellung,
                    Generic 18 und ADC Eingang
                    So soll das werden, dann benötigst du die Tasmota scripting.bin
                    von hier
                    ich bastel mal weiter am scripting ------------------------------------> :-)
                    • Ralla66R Ralla66
                      @pi-ter
                      von hier
                      Rico Sander
                      @ralla66
                      Wow, das geht ja voran - danke.
                      Ich hatte bereits - hoffentlich nicht voreilig - den D1 mit tasmota-sensors.bin geflasht und auch den PIN A0 / GPIO17 auf ADC voreingestellt.
                      Zur scripting.bin eine (dumme?) Frage: Wird dieses Script zusätzlich geflasht oder ersetzt es die tasmota-sensors.bin? Die Frage lautet ja im Diolog, ob ich das Gerät gelöscht werden soll.
                      Und was hat es mit der factory.bin auf sich?
                      Kannst Du das bitte ein wenig genauer für mich Dummen erläutern :-) - Danke
                      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • R Rico Sander
                        @ralla66
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        @pi-ter sagte in Kfz Akku überwachen - wie?:
                        das ist besser damit der Speicher komplett gelöscht wird, ist ok.
                        In der tasmota-scripting.bin kann ein erstellter Code hinzugefügt werden.
                        factory.bin ist sowas wie Standart Werkseinstellung.
                        Bild kommt --------------->
                        da, zu finden unter Consoles
                        • Ralla66R Ralla66
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          @ralla66
                          zum Spielen,
                          die Berechnung füge ich ein wenn die Boards da sind.
                          Hoffe diese kommen zum Wochende :-)
                          >D
                          ;a valid script must start with >D in the first line
                          Timer=0
                          VO1=0
                          AM1=0
                          WA1=0
                          VO2=0
                          AM2=0
                          WA2=0
                          FAK=0
                          FK1=1
                          FK2=2
                          ;ADC
                          ADC=0
                          >S
                          ;Executed every second
                          Timer+=1
                          if Timer>5
                          then
                          ADC=adc(2 32)
                          VO1=FAK/ADC
                          WA1=VO1*AM1
                          WA2=VO2*AM2
                          Timer=0
                          endif
                          >W
                          ;The lines in this section are displayed in the web UI main page
                          INA 219
                          Volt{m} %2VO1% V
                          Ampere{m} %2AM1% A
                          Watt{m} %0WA1% W
                          ACS 712
                          Volt{m} %2VO2% V
                          Ampere{m} %2AM2% A
                          Watt{m} %0WA2% W
                          Hast du Widerstände 1 Kiloohm da ? Die benötigen wir eventuell zum Spannungsteiler bauen.
                          • Ralla66R Ralla66
                            @ralla66
                            zum Spielen,
                            >D
                            Timer=0
                            VO1=0
                            AM1=0
                            WA1=0
                            VO2=0
                            AM2=0
                            WA2=0
                            FAK=0
                            FK1=1
                            FK2=2
                            ;ADC
                            ADC=0
                            >S
                            Timer+=1
                            if Timer>5
                            then
                            ADC=adc(2 32)
                            VO1=FAK/ADC
                            WA1=VO1*AM1
                            WA2=VO2*AM2
                            Timer=0
                            endif
                            >W
                            INA 219
                            Volt{m} %2VO1% V
                            Ampere{m} %2AM1% A
                            Watt{m} %0WA1% W
                            ACS 712
                            Volt{m} %2VO2% V
                            Ampere{m} %2AM2% A
                            Watt{m} %0WA2% W
                            Rico Sander
                            @ralla66 sagte in Kfz Akku überwachen - wie?:
                            Super.
                            Stand der Dinge:
                            • scripting.bin eingespielt
                            • Config von wlan, Namen, MQTT, etc.
                            • (muss das Template aktiviert werden?)
                            • A0 definiert auf ADC-Eingang
                            Was ist mit der factory.bin. Ist das der Code, den Du gepostets hast (vermutlich nicht)?
                            Wenn nicht, wo finde ich die?
                            Ich denke schon :-)
                            Danke bis hierher
                            • R Rico Sander
                              Super.
                              Stand der Dinge:
                              Ich denke schon :-)
                              Danke bis hierher
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              @pi-ter
                              template nein.
                              in der scripting bin unter Consoles den Code einfügen und aktivieren.
                              Die factory oder sensor.bin brauchen wird nicht
                              Ok, Hühnerfutter haste ja genug :-)
                              Dann evtl Spannungsteiler 1k und 2k bauen, je nach dem ob das Board
                              5 oder 3,3 Volt ausgibt.
                              • Ralla66R Ralla66
                                @pi-ter
                                template nein.
                                Rico Sander
                                @pi-ter
                                template nein.
                                OK, dann habe ich das richtig gemacht :-)
                                Habe ich getan...
                                Ok
                                Gut. Dann warte ich jetzt mal ab, wie es weiter geht. Die INA219 müssen ja auch erst einmal ankommen.
                                Zunächst danke ich Dir schon mal ganz dolle für die zielführende Hilfe.
                                BTW:
                                Ich habe in meinen Lebensjahrzehnten schon einiges weggebastelt, das hier ist Neuland für mich. Aber ich bin ja zum Glück noch lernfähig :-)
                                Einen schönen Abend noch und VG
                                • R Rico Sander
                                  @pi-ter
                                  template nein.
                                  Habe ich getan...
                                  Ok
                                  BTW:
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  @pi-ter
                                  ja, ja das Alter, kenn ich :-)
                                  Spannungsteiler etwa so wie im Bild, alles 1k.
                                  Muss ich aber erst testen.
                                  Eventuell brauchen wir eine eigens Erstellte .bin.
                                  Muss mal schauen ob in der scripting.bin auch I2C mit drin ist.
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @pi-ter
                                    Rico Sander
                                    @pi-ter
                                    Zwischen A0 und GND 2 x R in Reihe? Hm....
                                    Vom Board heisst?( vom INA219 vlt.?)
                                    Das Feld muss ich Dir überlassen :-)
                                    • R Rico Sander
                                      @pi-ter
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      @pi-ter
                                      je nach dem was der ACS an Spannung ausgibt.
                                      Bei 5 Volt biste mit 2 x 1k näher an 3,3 Volt dran.
                                      Kannst auch 1 x 2,2k nehmen sind dann 3,4 Volt.
                                      MartinPM R 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @pi-ter
                                        MartinPM Online
                                        MartinPM Online
                                        MartinP
                                        Wollt Ihr jetzt auch den Ladestrom messen? Im Eingangspost ging es doch lediglich um die Spannung?
                                        • MartinPM MartinP
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          @martinp
                                          alles was halt geht, warum nicht nutzen wenn eh vorhanden.
