  4. Kfz Akku überwachen - wie?
85 Beiträge 6 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • R Rico Sander
    @martinp
    Was willst Du mir mit diesem Post sagen? Was hat dieses Beispiel mit mir zu tun? Erkläre es mir bitte - Danke
    MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    @pi-ter
    Ich würde folgendermaßen vorgehen...
    Multimeter + an "s" Pin, - an "gnd" Pin
    9 V Batterie an die + und - Klemmen (umgekehrt, wie auf dem Bild)
    Wenn da eine positive Spannung zu messen ist, ist das Bild falsch, bei negativer Spannung ist das Bild richtig, und wenn Du umgekehrt angeschlossen hast, ist der ESP womöglich nun kaputt ...
    Dann würde ich die gemessene Spannung noch einmal beurteilen, ob das wirklich ein simpler Spannungsteiler ist...
    Es müsste die Batteriespannung x (7,5 / 37,5) zu messen sein ...
    Abhängig davon, ob das Bild (was die Verpolung vom + / - angeht) richtig ist, würde ich dann mit dem ESP verdrahten ...
    • MartinPM MartinP
      @pi-ter Bist du ein anderer pi-ter, als der Threaderöffner?
      Der Schrieb nämlich
      ESP8266 mit diesem Spannungssensor und ESPEasy habe ich probiert, komme aber mit der Konfiguration von ESPEasy nicht klar.
      Und das Bild findet man, wenn man dem Link hinter "diesem" folgt ...
      Rico Sander
      @martinp sagte in Kfz Akku überwachen - wie?:
      Der Schrieb nämlich
      Und weil Du dieses Bild gefunden hast, gehst Du davon aus, dass ich das so aufgebaut habe? Hast Du denn den Thread überhaupt verfolgt? Ging es hier irgendwo um eine 9V-Batterie?
      Du hast zwar viel Theorie von Dir gegeben, aber da rennst Du bei mir offene Türen ein. Und zur Lösung des Problems konntest Du damit auch nicht beitragen.
      Tut mir leid...
      Wenns nicht geht, wie man will
      - muss mans tun, wie man kann.
      MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
      • R Rico Sander
        Der Schrieb nämlich
        Tut mir leid...
        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        @pi-ter Ich glaube, du willst keine Hilfe, dann werde ich Dir deinen Willen lassen
        • R Rico Sander
          @martinp
          @pi-ter @MartinP
          hab da auch schon rumprobiert mit einem ESP8266 und einem ShellyUni, aber die haben auf eine Woche gesehen, zuviel Strom gezogen. Bin dann auf ein Bluetooth-Battery von Batteryguard umgestiegen.
          Zum Thema Chinesische Anleitungen... hier, so macht man's richtig... oder auch nicht..?? 😊
          • R Rico Sander
            Der Schrieb nämlich
            Tut mir leid...
            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            @pi-ter Noch eine kleine dreiteilige Rätselaufgabe für Dich...
            Wenn Du einen D1 Mini verwendest und Du den Pin A0 nutzt findest Du hier die Lösung, warum Du diesen Pin mit Vorsicht mit einem weiteren vorgeschalteten Spannungsteiler anwenden solltest ..
            1. Warum ist es Aufgrund der internen Beschaltung des D1 Boardes keine gute Idee, die Vorschalt Schaltung aus dem Amazon-Angebot zu verwenden?
            2. Wie ist die Lösung des Problems "Messen einer Spannung von maximal 15 Volt" mit geringstmöglichem Bauteil-Aufwand, wenn man einen D1 Mini nebst seinem A0 Pin weiter verwenden will?
            3. Wie kann man die Adapterschaltung aus dem Amazon-Angebot trotzdem Anwenden?
            Ich weiß die Lösung auf alle drei Fragen, aber daran scheint ja kein Interesse zu bestehen ...
            • R Rico Sander
              Falls nicht die richtige Kategorie, bitte verschieben - Danke
              Moin,
              ich google schon seit Tagen und habe auch hier im Forum nichts passendes gefunden.
              Ich würde gern via WLAN / ioBroker temporär die Spannung einer 12V-Batterie überwachen.
              Es gibt, soweit ich das sehe, etliche Möglichkeiten.
              Für mich naheliegend (da vorhanden)
              • ESP8266 (mit unterschiedlichen Spannungssensoren)
              • Shelly UNI (erscheint mir am einfachsten zu sein)
              Wie würdet ihr das umsetzen, welche Hardware, welche Software?
              An Beispielen mangelt es im Netz nicht, aber immer da, wo es interessant wird, endet das Tutorial :-)
              Kann man da auch irgendwie Tasmota verwenden? Gibts Erfahrung mit dem Shelly UNI?
              Fragen über Fragen :-)
              Danke und einen schönen zweiten Advent
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @pi-ter
              locker bleiben,
              mach das mit Tasmota und einer Sensor.bin.
              Spannung kannst du am ESP 8266 am A0 Pin einlesen.
              Dann bekommst du die Spannung angezeigt mit einem Wert von 0 - 1023.
              Strom schauen wir dann mal, wird normal über einen Shunt auf dem Board gemessen.
              In der Anleitung steht ja was von VCC/2.
              Habe mir ein INA219 bestellt und bastel mal die Woche damit rum.
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • MartinPM MartinP
                Der Schrieb nämlich
                Rico Sander
                schrieb am zuletzt editiert von Rico Sander
                Der Schrieb nämlich
                Das halte ich für ein Gerücht ;-)
                Vielleicht magst Du das noch einmal überprüfen?
                Ich lande zwar auch bei amazon, aber bei diesem Artiklel:
                *ACS712 30A Stromsensor Range Modul und DC0-25V Spannungssensor 4 Stück 3 Pins Current Sensor Hall-Effekt Stromsensormodul Voltage Terminal Sensor für Arduino *
                Nix für ungut...
                Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                • Ralla66R Ralla66
                  @pi-ter
                  locker bleiben,
                  Rico Sander
                  @ralla66
                  Danke für den Tipp.
                  Ja, Tasmota wäre mir auch am liebsten. Kannst Du mir eine Fundsstelle für nähere Infos geben?
                  Beschaltung wird ja gleich/ähnlich sein, nur zur Config von Tasmota hätte ich gern noch mehr.
                  Über den INA 219 habe ich auch schon nachgedacht. Der scheint besser geeignet zu sein.
                  BTW: Strommessung ist nicht geplant.
                  Die Ergebnisse Deines Bastelns :-) teilst Du uns sicher mit, oder?
                  • MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    @pi-ter Folge mal dem Link aus Deinem Eröffnungspost - Und aus diesem Angebot ist das von mir verlinkte Bild ... wenn man blättert in den verfügbaren Bildern
                    • R Rico Sander
                      Der Schrieb nämlich
                      Nix für ungut...
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @pi-ter
                      deiner ist bestellt, kommt Do. ,spiele jetzt mal mit.
                      Dann bauen wird auch ein schönes Tasmota scripting für die WebGui mit ein. :-)
                      Config Tasmota lade ich Bilder heute Abend hoch.
                      • Ralla66R Ralla66
                        @pi-ter
                        Rico Sander
                        @ralla66
                        Woher weißt Du, dass ich einen INA219 bestellt habe oder ist es ein Fiptehler :-)
                        MartinPM Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                        • R Rico Sander
                          @ralla66
                          MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          @pi-ter Folge einfach dem Link im Text Deiner Threaderöffnung - vielleicht hat der Anbieter irgendwas geändert - jedenfalls kommt BEI MIR AKTUELL diese Sammlung aus vier Boards (2x Spannung 2xStrom) aus diesem Screenshot, wenn ich dem Link folge ...
                          • R Rico Sander
                            @ralla66
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            @pi-ter
                            mit deiner wahr gemeint habe den ACS712 bestellt.
                            INA219 wollte ich testen da der ja I2C hat.
                            Ist auch unterwegs.
                            • Ralla66R Ralla66
                              @pi-ter
                              Ist auch unterwegs.
                              Rico Sander
                              @ralla66 Alles klar, mein INA219 ist auch bestellt, soll Freitag kommen :-)
                              • R Rico Sander
                                MartinPM Online
                                MartinPM Online
                                MartinP
                                @Pi-ter Du darfst von espEasy nicht den "VCC Build" nehmen, sonst wird der Analog-Input intern fest zum Messen der Versorgungsspannung des Board "umgebogen"... Ich bin nicht der espEasy Experte, aber das (VCC) im Screenshot verheißt da nichts gutes.......
                                https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1702206604815-esp-easy-screenshot-2023-12-10-at-12-09-08-esp_easy.png
                                Der A0-Eingang des ADC des D1 mini hat schon auf dem D1 Board eine Spannungsteiler 220 kOhm / 100 kOhm.
                                Der ADC soll einen Messbereich direkt am Eingang des Wandlers nach Durchlauf des Spannungsteilers von 0 ... 1 V haben (0 .... 1023).
                                Mit dem auf dem Board befindlichen Spannungsteiler werden aus den 0 ... 1 V des ADC des ESP 8266 entsprechend 0 .... 3,2 V, da 1 V x (220 + 100) / 100 eben 3,2 V sind.... (Spannungsteiler-Formel)
                                Für einen Messbereich 0... 15 V braucht man einen Vorwiderstand R zur Vergrößerung des oberen Widerstandes des Spannungsteilers nach folgender Formel:
                                1 V x ( 220+ R + 100) / 100 = 15 V, damit R=1180 kOhm = 1,18 MOhm. Nimmt man einen 1,2 MOhm Widerstand, erhält man 1023 = 1 V (220 + 1200 + 100) / 100 = 15,2 V bei "Vollausschlag" 1023 des A/D Wandlers ...
                                Da aber chinesische D1-Clone Hersteller nicht selten die Schaltpläne aus Kostengründen "Vereinfachen" wäre es ggfs eine gute Idee, erstmal zu schauen, was am "nackten" A0-Pin des D1 gemessen wird, wenn man da eine 1,5 V Batterie anklemmt ...
                                Da müsste man dann 1024 = 3,2 V einstellen ... Wenn dieses Experiment funktioniert hat, kann man dann in einem weiteren Schritt den 1,2 MOhm-Widerstand zwischen Pluspol der Batterie und den A0-Eingang klemmen, und 1024= 15,2 V einstellen - dann müsste wieder 1,5 Volt herauskommen, wenn man wieder die 1,5 V Testbatterie anklemmt ...
                                Noch eine Falle - man darf keinen "Vcc Build" von Espeasy nutzen
                                https://espeasy.readthedocs.io/en/latest/Plugin/P002.html?highlight=Analog Input
                                • R Rico Sander
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  @pi-ter
                                  Tasmota Einstellung,
                                  Generic 18 und ADC Eingang
                                  So soll das werden, dann benötigst du die Tasmota scripting.bin
                                  von hier
                                  ich bastel mal weiter am scripting ------------------------------------> :-)
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @pi-ter
                                    von hier
                                    Rico Sander
                                    @ralla66
                                    Wow, das geht ja voran - danke.
                                    Ich hatte bereits - hoffentlich nicht voreilig - den D1 mit tasmota-sensors.bin geflasht und auch den PIN A0 / GPIO17 auf ADC voreingestellt.
                                    Zur scripting.bin eine (dumme?) Frage: Wird dieses Script zusätzlich geflasht oder ersetzt es die tasmota-sensors.bin? Die Frage lautet ja im Diolog, ob ich das Gerät gelöscht werden soll.
                                    Und was hat es mit der factory.bin auf sich?
                                    Kannst Du das bitte ein wenig genauer für mich Dummen erläutern :-) - Danke
                                    • R Rico Sander
                                      @ralla66
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      @pi-ter sagte in Kfz Akku überwachen - wie?:
                                      das ist besser damit der Speicher komplett gelöscht wird, ist ok.
                                      In der tasmota-scripting.bin kann ein erstellter Code hinzugefügt werden.
                                      factory.bin ist sowas wie Standart Werkseinstellung.
                                      Bild kommt --------------->
                                      da, zu finden unter Consoles
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        @ralla66
                                        zum Spielen,
                                        die Berechnung füge ich ein wenn die Boards da sind.
                                        Hoffe diese kommen zum Wochende :-)
                                        >D
                                        ;a valid script must start with >D in the first line
                                        Timer=0
                                        VO1=0
                                        AM1=0
                                        WA1=0
                                        VO2=0
                                        AM2=0
                                        WA2=0
                                        FAK=0
                                        FK1=1
                                        FK2=2
                                        ;ADC
                                        ADC=0
                                        >S
                                        ;Executed every second
                                        Timer+=1
                                        if Timer>5
                                        then
                                        ADC=adc(2 32)
                                        VO1=FAK/ADC
                                        WA1=VO1*AM1
                                        WA2=VO2*AM2
                                        Timer=0
                                        endif
                                        >W
                                        ;The lines in this section are displayed in the web UI main page
                                        INA 219
                                        Volt{m} %2VO1% V
                                        Ampere{m} %2AM1% A
                                        Watt{m} %0WA1% W
                                        ACS 712
                                        Volt{m} %2VO2% V
                                        Ampere{m} %2AM2% A
                                        Watt{m} %0WA2% W
                                        Hast du Widerstände 1 Kiloohm da ? Die benötigen wir eventuell zum Spannungsteiler bauen.
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @ralla66
                                          zum Spielen,
                                          >D
                                          Timer=0
                                          VO1=0
                                          AM1=0
                                          WA1=0
                                          VO2=0
                                          AM2=0
                                          WA2=0
                                          FAK=0
                                          FK1=1
                                          FK2=2
                                          ;ADC
                                          ADC=0
                                          >S
                                          Timer+=1
                                          if Timer>5
                                          then
                                          ADC=adc(2 32)
                                          VO1=FAK/ADC
                                          WA1=VO1*AM1
                                          WA2=VO2*AM2
                                          Timer=0
                                          endif
                                          >W
                                          INA 219
                                          Volt{m} %2VO1% V
                                          Ampere{m} %2AM1% A
                                          Watt{m} %0WA1% W
                                          ACS 712
                                          Volt{m} %2VO2% V
                                          Ampere{m} %2AM2% A
                                          Watt{m} %0WA2% W
                                          Rico Sander
                                          @ralla66 sagte in Kfz Akku überwachen - wie?:
                                          Super.
                                          Stand der Dinge:
                                          • scripting.bin eingespielt
                                          • Config von wlan, Namen, MQTT, etc.
                                          • (muss das Template aktiviert werden?)
                                          • A0 definiert auf ADC-Eingang
                                          Was ist mit der factory.bin. Ist das der Code, den Du gepostets hast (vermutlich nicht)?
                                          Wenn nicht, wo finde ich die?
                                          Ich denke schon :-)
                                          Danke bis hierher
