  4. Kfz Akku überwachen - wie?
85 Beiträge 6 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • R Rico Sander
    @martinp sagte in Kfz Akku überwachen - wie?:
    @pi-ter Bist du ein anderer pi-ter, als der Threaderöffner?
    Der Schrieb nämlich
    ESP8266 mit diesem Spannungssensor und ESPEasy habe ich probiert, komme aber mit der Konfiguration von ESPEasy nicht klar.
    Und das Bild findet man, wenn man dem Link hinter "diesem" folgt ...
    Das halte ich für ein Gerücht ;-)
    Vielleicht magst Du das noch einmal überprüfen?
    Ich lande zwar auch bei amazon, aber bei diesem Artiklel:
    *ACS712 30A Stromsensor Range Modul und DC0-25V Spannungssensor 4 Stück 3 Pins Current Sensor Hall-Effekt Stromsensormodul Voltage Terminal Sensor für Arduino *
    Nix für ungut...
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    @pi-ter
    deiner ist bestellt, kommt Do. ,spiele jetzt mal mit.
    Dann bauen wird auch ein schönes Tasmota scripting für die WebGui mit ein. :-)
    Config Tasmota lade ich Bilder heute Abend hoch.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ralla66R Ralla66
      @pi-ter
      Rico Sander
      @ralla66
      Woher weißt Du, dass ich einen INA219 bestellt habe oder ist es ein Fiptehler :-)
      Wenns nicht geht, wie man will
      - muss mans tun, wie man kann.
      MartinPM Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
      • R Rico Sander
        @ralla66
        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        @pi-ter Folge einfach dem Link im Text Deiner Threaderöffnung - vielleicht hat der Anbieter irgendwas geändert - jedenfalls kommt BEI MIR AKTUELL diese Sammlung aus vier Boards (2x Spannung 2xStrom) aus diesem Screenshot, wenn ich dem Link folge ...
        • R Rico Sander
          @ralla66
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @pi-ter
          mit deiner wahr gemeint habe den ACS712 bestellt.
          INA219 wollte ich testen da der ja I2C hat.
          Ist auch unterwegs.
          • Ralla66R Ralla66
            @pi-ter
            Ist auch unterwegs.
            Rico Sander
            @ralla66 Alles klar, mein INA219 ist auch bestellt, soll Freitag kommen :-)
            • R Rico Sander
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              @Pi-ter Du darfst von espEasy nicht den "VCC Build" nehmen, sonst wird der Analog-Input intern fest zum Messen der Versorgungsspannung des Board "umgebogen"... Ich bin nicht der espEasy Experte, aber das (VCC) im Screenshot verheißt da nichts gutes.......
              https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1702206604815-esp-easy-screenshot-2023-12-10-at-12-09-08-esp_easy.png
              Der A0-Eingang des ADC des D1 mini hat schon auf dem D1 Board eine Spannungsteiler 220 kOhm / 100 kOhm.
              Der ADC soll einen Messbereich direkt am Eingang des Wandlers nach Durchlauf des Spannungsteilers von 0 ... 1 V haben (0 .... 1023).
              Mit dem auf dem Board befindlichen Spannungsteiler werden aus den 0 ... 1 V des ADC des ESP 8266 entsprechend 0 .... 3,2 V, da 1 V x (220 + 100) / 100 eben 3,2 V sind.... (Spannungsteiler-Formel)
              Für einen Messbereich 0... 15 V braucht man einen Vorwiderstand R zur Vergrößerung des oberen Widerstandes des Spannungsteilers nach folgender Formel:
              1 V x ( 220+ R + 100) / 100 = 15 V, damit R=1180 kOhm = 1,18 MOhm. Nimmt man einen 1,2 MOhm Widerstand, erhält man 1023 = 1 V (220 + 1200 + 100) / 100 = 15,2 V bei "Vollausschlag" 1023 des A/D Wandlers ...
              Da aber chinesische D1-Clone Hersteller nicht selten die Schaltpläne aus Kostengründen "Vereinfachen" wäre es ggfs eine gute Idee, erstmal zu schauen, was am "nackten" A0-Pin des D1 gemessen wird, wenn man da eine 1,5 V Batterie anklemmt ...
              Da müsste man dann 1024 = 3,2 V einstellen ... Wenn dieses Experiment funktioniert hat, kann man dann in einem weiteren Schritt den 1,2 MOhm-Widerstand zwischen Pluspol der Batterie und den A0-Eingang klemmen, und 1024= 15,2 V einstellen - dann müsste wieder 1,5 Volt herauskommen, wenn man wieder die 1,5 V Testbatterie anklemmt ...
              Noch eine Falle - man darf keinen "Vcc Build" von Espeasy nutzen
              https://espeasy.readthedocs.io/en/latest/Plugin/P002.html?highlight=Analog Input
              • R Rico Sander
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @pi-ter
                Tasmota Einstellung,
                Generic 18 und ADC Eingang
                So soll das werden, dann benötigst du die Tasmota scripting.bin
                von hier
                ich bastel mal weiter am scripting ------------------------------------> :-)
                • Ralla66R Ralla66
                  @pi-ter
                  von hier
                  Rico Sander
                  @ralla66
                  Wow, das geht ja voran - danke.
                  Ich hatte bereits - hoffentlich nicht voreilig - den D1 mit tasmota-sensors.bin geflasht und auch den PIN A0 / GPIO17 auf ADC voreingestellt.
                  Zur scripting.bin eine (dumme?) Frage: Wird dieses Script zusätzlich geflasht oder ersetzt es die tasmota-sensors.bin? Die Frage lautet ja im Diolog, ob ich das Gerät gelöscht werden soll.
                  Und was hat es mit der factory.bin auf sich?
                  Kannst Du das bitte ein wenig genauer für mich Dummen erläutern :-) - Danke
                  Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • R Rico Sander
                    @ralla66
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    @pi-ter sagte in Kfz Akku überwachen - wie?:
                    das ist besser damit der Speicher komplett gelöscht wird, ist ok.
                    In der tasmota-scripting.bin kann ein erstellter Code hinzugefügt werden.
                    factory.bin ist sowas wie Standart Werkseinstellung.
                    Bild kommt --------------->
                    da, zu finden unter Consoles
                    • Ralla66R Ralla66
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @ralla66
                      zum Spielen,
                      die Berechnung füge ich ein wenn die Boards da sind.
                      Hoffe diese kommen zum Wochende :-)
                      >D
                      ;a valid script must start with >D in the first line
                      Timer=0
                      VO1=0
                      AM1=0
                      WA1=0
                      VO2=0
                      AM2=0
                      WA2=0
                      FAK=0
                      FK1=1
                      FK2=2
                      ;ADC
                      ADC=0
                      >S
                      ;Executed every second
                      Timer+=1
                      if Timer>5
                      then
                      ADC=adc(2 32)
                      VO1=FAK/ADC
                      WA1=VO1*AM1
                      WA2=VO2*AM2
                      Timer=0
                      endif
                      >W
                      ;The lines in this section are displayed in the web UI main page
                      INA 219
                      Volt{m} %2VO1% V
                      Ampere{m} %2AM1% A
                      Watt{m} %0WA1% W
                      ACS 712
                      Volt{m} %2VO2% V
                      Ampere{m} %2AM2% A
                      Watt{m} %0WA2% W
                      Hast du Widerstände 1 Kiloohm da ? Die benötigen wir eventuell zum Spannungsteiler bauen.
                      • Ralla66R Ralla66
                        @ralla66
                        zum Spielen,
                        >D
                        Timer=0
                        VO1=0
                        AM1=0
                        WA1=0
                        VO2=0
                        AM2=0
                        WA2=0
                        FAK=0
                        FK1=1
                        FK2=2
                        ;ADC
                        ADC=0
                        >S
                        Timer+=1
                        if Timer>5
                        then
                        ADC=adc(2 32)
                        VO1=FAK/ADC
                        WA1=VO1*AM1
                        WA2=VO2*AM2
                        Timer=0
                        endif
                        >W
                        INA 219
                        Volt{m} %2VO1% V
                        Ampere{m} %2AM1% A
                        Watt{m} %0WA1% W
                        ACS 712
                        Volt{m} %2VO2% V
                        Ampere{m} %2AM2% A
                        Watt{m} %0WA2% W
                        Rico Sander
                        @ralla66 sagte in Kfz Akku überwachen - wie?:
                        Super.
                        Stand der Dinge:
                        • scripting.bin eingespielt
                        • Config von wlan, Namen, MQTT, etc.
                        • (muss das Template aktiviert werden?)
                        • A0 definiert auf ADC-Eingang
                        Was ist mit der factory.bin. Ist das der Code, den Du gepostets hast (vermutlich nicht)?
                        Wenn nicht, wo finde ich die?
                        Ich denke schon :-)
                        Danke bis hierher
                        • R Rico Sander
                          Super.
                          Stand der Dinge:
                          Ich denke schon :-)
                          Danke bis hierher
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          @pi-ter
                          template nein.
                          in der scripting bin unter Consoles den Code einfügen und aktivieren.
                          Die factory oder sensor.bin brauchen wird nicht
                          Ok, Hühnerfutter haste ja genug :-)
                          Dann evtl Spannungsteiler 1k und 2k bauen, je nach dem ob das Board
                          5 oder 3,3 Volt ausgibt.
                          • Ralla66R Ralla66
                            @pi-ter
                            template nein.
                            Rico Sander
                            @pi-ter
                            template nein.
                            OK, dann habe ich das richtig gemacht :-)
                            Habe ich getan...
                            Ok
                            Gut. Dann warte ich jetzt mal ab, wie es weiter geht. Die INA219 müssen ja auch erst einmal ankommen.
                            Zunächst danke ich Dir schon mal ganz dolle für die zielführende Hilfe.
                            BTW:
                            Ich habe in meinen Lebensjahrzehnten schon einiges weggebastelt, das hier ist Neuland für mich. Aber ich bin ja zum Glück noch lernfähig :-)
                            Einen schönen Abend noch und VG
                            • R Rico Sander
                              @pi-ter
                              template nein.
                              Habe ich getan...
                              Ok
                              BTW:
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              @pi-ter
                              ja, ja das Alter, kenn ich :-)
                              Spannungsteiler etwa so wie im Bild, alles 1k.
                              Muss ich aber erst testen.
                              Eventuell brauchen wir eine eigens Erstellte .bin.
                              Muss mal schauen ob in der scripting.bin auch I2C mit drin ist.
                              • Ralla66R Ralla66
                                @pi-ter
                                Rico Sander
                                @pi-ter
                                Zwischen A0 und GND 2 x R in Reihe? Hm....
                                Vom Board heisst?( vom INA219 vlt.?)
                                Das Feld muss ich Dir überlassen :-)
                                • R Rico Sander
                                  @pi-ter
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  @pi-ter
                                  je nach dem was der ACS an Spannung ausgibt.
                                  Bei 5 Volt biste mit 2 x 1k näher an 3,3 Volt dran.
                                  Kannst auch 1 x 2,2k nehmen sind dann 3,4 Volt.
                                  MartinPM R 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @pi-ter
                                    MartinPM Online
                                    MartinPM Online
                                    MartinP
                                    Wollt Ihr jetzt auch den Ladestrom messen? Im Eingangspost ging es doch lediglich um die Spannung?
                                    • MartinPM MartinP
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      @martinp
                                      alles was halt geht, warum nicht nutzen wenn eh vorhanden.
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @pi-ter
                                        Rico Sander
                                        @ralla66
                                        Verstehe, es geht also nur darum, den Widerstandswert möglichst genau zu treffen. Im Idealfall wäre ein Trimmer eine gute Wahl. Wird auch häufig so publiziert. Ok, erledigt...
                                        • R Rico Sander
                                          @ralla66
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          @pi-ter
                                          erste Trockenübung mit Poti anstatt des 2k2 waren erfolgreich
