  4. Kfz Akku überwachen - wie?
85 Beiträge 6 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • R Rico Sander
    @ralla66
    Wow, das geht ja voran - danke.
    Ich hatte bereits - hoffentlich nicht voreilig - den D1 mit tasmota-sensors.bin geflasht und auch den PIN A0 / GPIO17 auf ADC voreingestellt.
    Zur scripting.bin eine (dumme?) Frage: Wird dieses Script zusätzlich geflasht oder ersetzt es die tasmota-sensors.bin? Die Frage lautet ja im Diolog, ob ich das Gerät gelöscht werden soll.
    Und was hat es mit der factory.bin auf sich?
    Kannst Du das bitte ein wenig genauer für mich Dummen erläutern :-) - Danke
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    @pi-ter sagte in Kfz Akku überwachen - wie?:
    das ist besser damit der Speicher komplett gelöscht wird, ist ok.
    In der tasmota-scripting.bin kann ein erstellter Code hinzugefügt werden.
    factory.bin ist sowas wie Standart Werkseinstellung.
    Bild kommt --------------->
    da, zu finden unter Consoles
    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ralla66R Ralla66
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @ralla66
      zum Spielen,
      die Berechnung füge ich ein wenn die Boards da sind.
      Hoffe diese kommen zum Wochende :-)
      >D
      ;a valid script must start with >D in the first line
      Timer=0
      VO1=0
      AM1=0
      WA1=0
      VO2=0
      AM2=0
      WA2=0
      FAK=0
      FK1=1
      FK2=2
      ;ADC
      ADC=0
      >S
      ;Executed every second
      Timer+=1
      if Timer>5
      then
      ADC=adc(2 32)
      VO1=FAK/ADC
      WA1=VO1*AM1
      WA2=VO2*AM2
      Timer=0
      endif
      >W
      ;The lines in this section are displayed in the web UI main page
      INA 219
      Volt{m} %2VO1% V
      Ampere{m} %2AM1% A
      Watt{m} %0WA1% W
      ACS 712
      Volt{m} %2VO2% V
      Ampere{m} %2AM2% A
      Watt{m} %0WA2% W
      Hast du Widerstände 1 Kiloohm da ? Die benötigen wir eventuell zum Spannungsteiler bauen.
      • Ralla66R Ralla66
        @ralla66
        zum Spielen,
        >D
        Timer=0
        VO1=0
        AM1=0
        WA1=0
        VO2=0
        AM2=0
        WA2=0
        FAK=0
        FK1=1
        FK2=2
        ;ADC
        ADC=0
        >S
        Timer+=1
        if Timer>5
        then
        ADC=adc(2 32)
        VO1=FAK/ADC
        WA1=VO1*AM1
        WA2=VO2*AM2
        Timer=0
        endif
        >W
        INA 219
        Volt{m} %2VO1% V
        Ampere{m} %2AM1% A
        Watt{m} %0WA1% W
        ACS 712
        Volt{m} %2VO2% V
        Ampere{m} %2AM2% A
        Watt{m} %0WA2% W
        Rico Sander
        @ralla66 sagte in Kfz Akku überwachen - wie?:
        Super.
        Stand der Dinge:
        • scripting.bin eingespielt
        • Config von wlan, Namen, MQTT, etc.
        • (muss das Template aktiviert werden?)
        • A0 definiert auf ADC-Eingang
        Was ist mit der factory.bin. Ist das der Code, den Du gepostets hast (vermutlich nicht)?
        Wenn nicht, wo finde ich die?
        Ich denke schon :-)
        Danke bis hierher
        Wenns nicht geht, wie man will
        - muss mans tun, wie man kann.
        • R Rico Sander
          Super.
          Stand der Dinge:
          Ich denke schon :-)
          Danke bis hierher
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @pi-ter
          template nein.
          in der scripting bin unter Consoles den Code einfügen und aktivieren.
          Die factory oder sensor.bin brauchen wird nicht
          Ok, Hühnerfutter haste ja genug :-)
          Dann evtl Spannungsteiler 1k und 2k bauen, je nach dem ob das Board
          5 oder 3,3 Volt ausgibt.
          • Ralla66R Ralla66
            @pi-ter
            template nein.
            Rico Sander
            @pi-ter
            template nein.
            OK, dann habe ich das richtig gemacht :-)
            Habe ich getan...
            Ok
            Gut. Dann warte ich jetzt mal ab, wie es weiter geht. Die INA219 müssen ja auch erst einmal ankommen.
            Zunächst danke ich Dir schon mal ganz dolle für die zielführende Hilfe.
            BTW:
            Ich habe in meinen Lebensjahrzehnten schon einiges weggebastelt, das hier ist Neuland für mich. Aber ich bin ja zum Glück noch lernfähig :-)
            Einen schönen Abend noch und VG
            • R Rico Sander
              @pi-ter
              template nein.
              Habe ich getan...
              Ok
              BTW:
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @pi-ter
              ja, ja das Alter, kenn ich :-)
              Spannungsteiler etwa so wie im Bild, alles 1k.
              Muss ich aber erst testen.
              Eventuell brauchen wir eine eigens Erstellte .bin.
              Muss mal schauen ob in der scripting.bin auch I2C mit drin ist.
              • Ralla66R Ralla66
                @pi-ter
                Rico Sander
                @pi-ter
                Zwischen A0 und GND 2 x R in Reihe? Hm....
                Vom Board heisst?( vom INA219 vlt.?)
                Das Feld muss ich Dir überlassen :-)
                • R Rico Sander
                  @pi-ter
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @pi-ter
                  je nach dem was der ACS an Spannung ausgibt.
                  Bei 5 Volt biste mit 2 x 1k näher an 3,3 Volt dran.
                  Kannst auch 1 x 2,2k nehmen sind dann 3,4 Volt.
                  MartinPM R 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Ralla66R Ralla66
                    @pi-ter
                    MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    Wollt Ihr jetzt auch den Ladestrom messen? Im Eingangspost ging es doch lediglich um die Spannung?
                    • MartinPM MartinP
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @martinp
                      alles was halt geht, warum nicht nutzen wenn eh vorhanden.
                      • Ralla66R Ralla66
                        @pi-ter
                        Rico Sander
                        @ralla66
                        Verstehe, es geht also nur darum, den Widerstandswert möglichst genau zu treffen. Im Idealfall wäre ein Trimmer eine gute Wahl. Wird auch häufig so publiziert. Ok, erledigt...
                        Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                        • R Rico Sander
                          @ralla66
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          @pi-ter
                          erste Trockenübung mit Poti anstatt des 2k2 waren erfolgreich
                          • Ralla66R Ralla66
                            @martinp
                            MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            @ralla66 said in Kfz Akku überwachen - wie?:
                            @martinp
                            Da muss man natürlich schauen, was man da misst. die INA219 Module gibt es ja mit verschiedensten Shunt-Widerständen und Maximalströmen zwischen 3 und 30 A. Bei Lichtmaschinen mit 0,7 ... 1 kW Leistung sollte man damit rechnen, dass die Ladeströme auch mal ordentliche Höhen erreichen ... wenn man da nicht weiß, was man tut, hat man das Modul womöglich schnell verkokelt, spätestens wenn auf den Shunt die Anlasserströme einwirken ;-)
                            Wenn man nur im Stand die Arbeit eines stationären Ladegerätes überwachen will, ist das Problem wahrscheinlich nicht ganz so groß....
                            Ralla66R R 2 Antworten Letzte Antwort
                            • MartinPM MartinP
                              @martinp
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              @martinp
                              30A ist für ne Kfz Lima zu wenig, deshalb Spannungsmessung bis ca. 18 Volt.
                              • MartinPM MartinP
                                @martinp
                                Rico Sander
                                @martinp
                                Könntest Du bitte beim eigentlichen Thema bleiben?
                                Im Ausgangsthread ging es lediglich um die Überwachung einer Kfz-Batterie im Stand.
                                Da war nicht einmal von einem Ladegerät die Rede.
                                Ausserdem:
                                Wie möchtest Du denn per WLAN den Ladestrom der Lichtmaschine messen?
                                Ok, könnte man: Wenn das Grundstück groß genug ist, halt darauf herum fahren :-)
                                Oder den Motor laufen lassen...
                                Dann musst Du aber auch das Batterielademanagement neuer Kfz-Modelle berücksichtigen.
                                Da lädt die Lima nur, wenn wirklich bei der Batterie Not am Mann ist. Heißt: Verbraucher zugeschaltet, der Wagen "schiebt", oder die Spannung fällt unter einen Schwellwert.
                                100km Autobahn bringen Dir damit gar nichts, wenn der Akku leer ist. Es sei denn, Du lässt den Wagenm 100km bergab rollen ("schieben") :-)
                                Deine rein theoretischen Posts sind ja ganz nett und zeugen von unheimlichem Wissen, sind hier aber weder das Thema noch helfen sie weiter. Danke.
                                Nix für ungut...
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @martinp
                                  MartinPM Online
                                  MartinPM Online
                                  MartinP
                                  @ralla66 Wenn ein D1 Mini für die Tests verwendet wird, solltet Ihr Euch den Innenschaltplan mal anschauen, wenn der A0-Eingang verwendet wird.
                                  Da gibt es vom A0-Anschlusse aus einen On-Board Spannungsteiler 220 kOhm / 100 kOhm vor dem ADC, um ihn im Messbereich auf ca 3,2 Volt zu bringen.
                                  Den könnte man mit einem 1,2 MOhm Widerstand extern "Verlängern" und käme auf einem Messbereich von etwa 15,2 V ...
                                  (1200 + 220 + 100) / 100 x 1V = 15,2 V.
                                  Auf einen Poti im Auto-Umfeld würde ich nach den Tests definitiv verzichten, Dazu ist die Umgebung um die Batterie zu "rauh" ;-)
                                  Ein kleiner Kondensator 1..10 nF zum "Glätten" wäre ggfs. auch nicht verkehrt ...
                                  • MartinPM MartinP
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    @martinp
                                    mal sehen was da ankommt, eventuell mit einem ESP32, der hat mehr analoge Eingänge.
                                    Wer es brauch kann sich ja Filter bauen, so genau brauche ich das nicht.
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @martinp
                                      MartinPM Online
                                      MartinPM Online
                                      MartinP
                                      @ralla66 Es geht eher darum, einen "ruhigen" Messwertverlauf in der Messreihe zu haben. Wenn die Messvorrichtung im Motorraum installiert wird, gibt es schon Störstrahlung von Zündung, Lichtmaschine usw... Die Einstreuungen kann man wegbekommen, wenn man den Spannungsteiler niederohmiger macht (Die 3 KOhm Gesamtwiderstand von Deiner Schaltung sind da ein guter Kompromiss zwischen Störfestigkeit und Entladestrom durch den Spannungsteiler) Oder man filtert am A/D Wandler mit einem R/C-Glied
                                      -1
                                      • MartinPM MartinP
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        @martinp
                                        Konstruktive Anregungen sind immer willkommen im Projekt, hilft auch sehr das Projekt zu beschleunigen.
                                        Für eine einfache Spannungsmessung einen riesen Hype zu machen sehe ich da nicht,
                                        zumal der Sensor für 3 Ocken eh nicht die Güte hat.
                                        Das wird ja eh noch Anspruchsvoll genug I2C an den ESP mit Tasmota zu koppeln.
                                        Einfache DIY Projekte halt die jeder nachbauen kann ohne ein Studium machen zu müssen.
                                        Als Beginner ist das dann schon schwer genug.
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @martinp
                                          MartinPM Online
                                          MartinPM Online
                                          MartinP
                                          @ralla66 Es geht ja erstmal darum, dass man z .B. überhaupt in seinem Grafana-Plot eine einigermaßen "ruhige" Linie sehen kann.
                                          Wenn das gemessene Signal aus 80 % Nutzsignal und 20% überlagerten EMV-Störungen besteht, sieht man nur Gezappel, und ein 4 Bit A/D Wandler wäre auch ausreichend ...
                                          Dass es dann noch Temperaturdrift, Nichtlinearitäten usw. gibt, ist dann noch eine andere Baustelle ...
                                          -1
