  4. Test Adapter Fronius 2.0.x
    1.0k
182 Beiträge 27 Kommentatoren 44.1k Aufrufe 27 Beobachtet
  • pille0557P pille0557
    @jmeister79
    fronius.0.site.P_PV ist ja auch schon mal nur vom Symo Hybrid 5.0, die Werte der beiden Symo 3.7 fehlen hier
    da müssen die fronius.1.site.P_PV und fronius.2.site.P_PV noch dazu
    in der Query kann ich die ja nicht zusammenfassen, glaube ich, nur als Expression $A + $B + $C, wenn ich sie vorher schon drin hatte?
    jmeister79J Offline
    jmeister79J Offline
    jmeister79
    schrieb am zuletzt editiert von jmeister79
    #113
    @pille0557 p_site ist aber wie der name sagt die Leistung des gesamten systems.
    warum hast du das auf drei Adapter aufgeteilt.
    Wenn Du die Fronius Seite richtig gemacht hast sollte in allen dreien p_site identisch sein sofern du nur ein Smartmeter hast.
    Das Smartmeter muss natürlich via Modbus RTU oder Modbus TCP mit allen Wechselrichtern reden können.
    Nur dann stimmt die Fronius UI.
    Im ioBroker kannst Du dir natürlich die Werte jedes Wechselrichters holen und selber zusammenrechnen.
    Aber warum wenn Du ne Froniusanlage hast.
    Alles was du unter Site hast ist vom Smartmeter
    fronius.0.meter.0.PowerReal_P_Sum
    muss gleich sein mit
    fronius.0.site.P_Grid
    Fass mal alle WR unter eine Instanz. das ist total durcheinander. oder hast Du drei smartmeter?
      @diwoma
      bei mir entspricht P_Load nicht dem aktuellen Verbrauch
      ich finde einfach nicht den Wert der den Verbrauch hergibt ... ?
      der Netzbezug wäre auch interessant, aber nicht zu finden
      (Fronius Symo Hybrid 5)
      legro
      schrieb am zuletzt editiert von legro
      #114
      @pille0557 sagte in Test Adapter Fronius 2.0.x:
      Vor einigen Monaten stand ich vor demselben Problem. Nach tagelangen Beobachtungen fand ich dann doch noch heraus, wie die Zusammenhänge sind. Die Visualisierung unserer PV-Anlage enthält all das, was du suchst und noch mehr.
      Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
      jmeister79J pille0557P 2 Antworten Letzte Antwort
      • L legro
        jmeister79J Offline
        jmeister79J Offline
        jmeister79
        #115
        @legro said in Test Adapter Fronius 2.0.x:
        EPISCH. Danke, da kann ich nochwas lernen!
        • L Offline
          legro
          #116
          @jmeister79
          Unsere Visualisierung beruht auf dem Fronius-Adapter der Version 1.x. Ob die Datenpunkte in der Version 2.x identisch sind, weiß ich nicht. Wenn du also die eine oder andere Lösung übernehmen willst - schließlich muss man das Rad nicht nochmals neu erfinden wollen - so solltest du auf ggf. vorhandene Unterschiede achten.
          Wenn irgendwann einmal bei uns das Thema Wärmepumpe abgeschlossen ist, werde ich daran gehen, alles auf Modbus umzustellen. Diese Lösung wäre dann universell gültig. Wenn du am Anfang stehst, solltest du darüber nachdenken, ggf. direkt alles auf Modbus basierend aufzubauen, hast du doch hierdurch alles, was Fronius zu bieten hat zur Verfügung.
          Fall ich damit dein Interesse geweckt haben sollte, findest du hier Rat und Hilfe.
          jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
          • L legro
            @jmeister79
            jmeister79J Offline
            jmeister79J Offline
            jmeister79
            #117
            @legro Danke ich hab aber bereits ein komplett laufendes System.
            Ich strebe Nulleinspeisung ein und Lade immer wenn ich Kapazitäten übrig hab den Akku/Auto/eine Ladestation für E-Scooter und diverse Werkstattakkus die an nem Shelly hängen.
            Und wenn dann noch was übrig ist wird der Pool geheizt.
            Die Priorisierung Regel ich über Parameter (zB Auto jetzt bevorzugen weil ich bald los muss oder ich hab Rücken und brauche den Pool)
            Bisher läuft das gut, außer dass meine Wallbox keine Phasenumschaltung beherrscht aber die Fronius Wallbox ist unterwegs.
            • L legro
              pille0557P Offline
              pille0557P Offline
              pille0557
              schrieb am zuletzt editiert von pille0557
              #118
              @legro @jmeister79
              danke, das hat mir doch etwas auf die Sprünge geholfen
              jetzt passt es, den Verbrauch muss ich aus den vier Werten davor errechnen lassen
              Modbus fällt hier aus, nur der Wärmemengenzähler wird darüber gelesen
              die WPen überwache ich per Shelly 3EM
              pille0557P 1 Antwort Letzte Antwort
                @legro @jmeister79
                pille0557P Offline
                pille0557P Offline
                pille0557
                #119
                @pille0557
                Denkfehler, kann ja den Wattpiloten nicht nochmal dazu rechnen, steckt ja in Leistung von PV, Akku, Netz schon mit drin 😑
                P_Akku negativ bei Laden
                P_Grid negativ bei Einspeisen
                Verbrauch = P_PV + P_Akku + P_Grid
                • NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #120
                  Hallo
                  Kann mir jemand mit den DP des Fronius-Smartmeter weiterhelfen?
                  Am Smartmeter hängen 2 unterschiedliche PV-Anlagen (Fronius & Enphase).
                  In der Enphase-App seh ich die Leistung beider PV's zusammen.
                  Leider geht die Abfrage des Enphase in ioB nur minütlich.
                  Deshalb würden mich die DP des Fronius-Smartmeter für Erzeugung und Lieferung interessieren.
                  ° Fixer ---> iob fix
                  • jmeister79J Offline
                    jmeister79J Offline
                    jmeister79
                    #121
                    Was ist jetzt die Frage?
                    • NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #122
                      @jmeister79 sagte in Test Adapter Fronius 2.0.x:
                      falls du mich meinst,
                      • NegaleinN Negalein
                        jmeister79J Offline
                        jmeister79J Offline
                        jmeister79
                        #123
                        @negalein Was interessiert dich denn? :-)
                        Ich nutze WAC_minus und plus, die anderen habe ich nicht.
                        Ich speichere sie via Trigger mit einem Regex in eigene Datenpunkte und verwalte die. In Kombination mit dem Ertrag der PV Anlage kannst Du wunderbar sehen wie effektiv du bist.
                        Minus ist Einspeisung
                        Plus ist Bezug.
                        Die Differenz aus PV und Bezug/Einspeisung ist dann dein Hausverbrauch.
                        Die Leistung ist Vorzeichenbehaftet und kann immer verwendet werden.
                        Der Ertrag des Fremdwechselrichters muss dann selber eingebracht werden um dann damit deine Verbraucher zu errechnen. Das geht dann leider nur in seinem Takt.
                        Ich habe zusätzlich zur Fronius Anlage noch n haufen Mikrowechselrichter, die werden aber vom Fronius Smartmeter nicht explizit als PV Energie erkannt sondern werden mit dem Bezug der Verbraucher verrechnet. Beim Einspeisen aber berücksichtigt.
                        Der Ganze Kram bezüglich Überschussladen usw. klärt Fronius systemintern. Soll heißen, dass deine Wallbox nur weiß was an Überschuss da ist wenn sie selber Istwerte liefern kann. Sonst ist sie für dein Smartmeter nur ein weiterer Verbraucher.
                        Entweder musst Du dir selber da was programmieren wenn Du n Fremdgerät mit OCPP hast (ist aber simpel, mache das auch für meinen Pool) oder im Falle der Fronius Wallbox macht sie das alleine.
                        • G Offline
                          grazer2500
                          #124
                          Ich habe den Adapter jetzt Installiert. Aber irgendwie erkennt er nicht die IP Adresse vom Wechselrichter. Es ist ein Fronius Symo Gen24 6.0 Plus. Aber im Browser komme ich mit der IP direkt auf das Dashboard vom WR. habe ich übersehen das ich nicht was einrichten muss auser die IP Adresse?
                          fronius.0
                          2023-11-26 14:49:11.339	error	Please configure the Fronius adapter
                          fronius.0
                          fronius.0
                          fronius.0
                          fronius.0
                          2023-11-26 14:49:11.278	info	starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.12
                          fronius.0
                          fronius.0
                          fronius.0
                          fronius.0
                          2023-11-26 14:49:06.232	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          fronius.0
                          fronius.0
                          fronius.0
                          fronius.0
                          2023-11-26 14:49:06.225	info	terminating
                          fronius.0
                          fronius.0
                          fronius.0
                          Wenn
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                          • G grazer2500
                            fronius.0
                            fronius.0
                            fronius.0
                            fronius.0
                            fronius.0
                            fronius.0
                            fronius.0
                            fronius.0
                            fronius.0
                            fronius.0
                            fronius.0
                            fronius.0
                            fronius.0
                            fronius.0
                            fronius.0
                            fronius.0
                            Wenn
                            legro
                            #125
                            @grazer2500
                            Hast du den Zugriff auf die API im Wechselrichter aktiviert?
                            G 2 Antworten Letzte Antwort
                            • L legro
                              @grazer2500
                              grazer2500
                              #126
                              @legro Danke für den Hinweis.
                              Werde ich mir zuhause nochmal anschauen. Vermute aber gerade stark das ich dies vergessen habe.
                              • L legro
                                @grazer2500
                                grazer2500
                                #127
                                @legro ja das hat gefehlt. Jetzt funktioniert es
                                H 1 Antwort Letzte Antwort
                                • G grazer2500
                                  hssk
                                  #128
                                  Nutzer die 2. Weihnachtstage zum erweitern meines PV-Projekts. Leider habe ich dabei für folgendes keine Lösung gefunden:
                                  Suche die Datenpunkte für den EnergyForecast z.B. für heute erwarteter Ertrag oder verbleibender erwarteter Ertrag für den restlichen Tag. In der Flow-App werden diese Daten ja angezeigt. In den Objekten werden unter Energyforecast verschiedenen Datenpunkte angezeigt. Leider beinhaltet aber keine diese Information.
                                  Hat jemand einen Tipp, wie man an diese Forecast-Daten rankommt?
                                  Vielen Dank und einen schönen 2. Weihnachtsfeiertag.
                                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • H hssk
                                    Eaglefire
                                    #129
                                    Bei mir läuft der Adapter aktuell nicht. Kann jemand helfen. Ich dachte Pro ist keine Voraussetzung.
                                    fronius-solarweb.0
                                    2023-12-27 10:46:49.336	info	{"responseError":3503,"responseMessage":"Not a Pro PV system."}
                                    fronius-solarweb.0
                                    2023-12-27 10:46:49.335	info	Disable Pro Endpoints
                                    • E Eaglefire
                                      fronius-solarweb.0
                                      fronius-solarweb.0
                                      mcm1957M Offline
                                      mcm1957M Offline
                                      mcm1957
                                      #130
                                      @eaglefire
                                      Die Meldung besagt nur, dass die PRO Funktionen ohne PRO nicht angelegt / ausgelesen werden. Das its KEIN Fehler - sihe auch Severity info.
                                      Ansonsten:
                                      Bitte bei allen Fehlermeldungen immer die betroffenen Versionen angeben:
                                      adapter
                                      admin
                                      js-controller
                                      node
                                      O/S
                                      Und ein haöbwegs klare Fehlermeldung "läuft nicht" ist nicht viel besser wie "gibt ein problem" und dazu ein vollständiges Log das otimaler Weise die / eine Fehlermelung zeigt.
                                      Support Repositoryverwaltung.
                                      LESEN - gute Forenbeitrage
                                        klassisch
                                        schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                        #131
                                        [OT] Edit: - Sorry habe Post flasch Platziert! Betrifft einen anderen Adapter. Kein Fehler in diesem Adapter, der läuft bei mir weiterhin problemlos.
                                        Es scheint ein neues Problem zu geben:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/71753/fronius-solarweb-troubles/2?_=1704631208352
                                        Habt Ihr auch solche Fehlermeldungen im log? Log bitte Downloaden weil das aktuelle log in der logansicht abgeschnitten wird
                                        2024-01-07 13:40:25.695  - error: fronius-solarweb.0 (7800) https://swqapi.solarweb.com/pvsystems/Geheime-Hex-Zahl/aggdata/years/2024/months/1
                                        2024-01-07 13:40:25.695  - error: fronius-solarweb.0 (7800) AxiosError: Request failed with status code 500
                                        2024-01-07 13:40:25.696  - error: fronius-solarweb.0 (7800) "<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.01//EN\"\r\n\"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd\">\r\n<html>\r\n<head>\r\n<title>Fronius International GmbH</title>\r\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">\r\n<style type=\"text/css\">\r\n        body {\r\n                 background-image: url('data:image/jpeg;base64,/9j/4QAY
                                        Und dann seitenweise Hexwerte im log.
                                        • K klassisch
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          #132
                                          @klassisch fronius und fronius- solar ist ein unterschied...
