  4. Test Adapter Fronius 2.0.x
    1.0k
182 Beiträge 27 Kommentatoren 44.1k Aufrufe 27 Beobachtet
  • L legro
    @pille0557 sagte in Test Adapter Fronius 2.0.x:
    bei mir entspricht P_Load nicht dem aktuellen Verbrauch
    ich finde einfach nicht den Wert der den Verbrauch hergibt ... ?
    der Netzbezug wäre auch interessant, aber nicht zu finden
    Vor einigen Monaten stand ich vor demselben Problem. Nach tagelangen Beobachtungen fand ich dann doch noch heraus, wie die Zusammenhänge sind. Die Visualisierung unserer PV-Anlage enthält all das, was du suchst und noch mehr.
    jmeister79J Offline
    jmeister79J Offline
    jmeister79
    #115
    @legro said in Test Adapter Fronius 2.0.x:
    EPISCH. Danke, da kann ich nochwas lernen!
    • L Offline
      legro
      schrieb am zuletzt editiert von legro
      #116
      @jmeister79
      Unsere Visualisierung beruht auf dem Fronius-Adapter der Version 1.x. Ob die Datenpunkte in der Version 2.x identisch sind, weiß ich nicht. Wenn du also die eine oder andere Lösung übernehmen willst - schließlich muss man das Rad nicht nochmals neu erfinden wollen - so solltest du auf ggf. vorhandene Unterschiede achten.
      Wenn irgendwann einmal bei uns das Thema Wärmepumpe abgeschlossen ist, werde ich daran gehen, alles auf Modbus umzustellen. Diese Lösung wäre dann universell gültig. Wenn du am Anfang stehst, solltest du darüber nachdenken, ggf. direkt alles auf Modbus basierend aufzubauen, hast du doch hierdurch alles, was Fronius zu bieten hat zur Verfügung.
      Fall ich damit dein Interesse geweckt haben sollte, findest du hier Rat und Hilfe.
      Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
      jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
      • L legro
        @jmeister79
        jmeister79J Offline
        jmeister79J Offline
        jmeister79
        #117
        @legro Danke ich hab aber bereits ein komplett laufendes System.
        Ich strebe Nulleinspeisung ein und Lade immer wenn ich Kapazitäten übrig hab den Akku/Auto/eine Ladestation für E-Scooter und diverse Werkstattakkus die an nem Shelly hängen.
        Und wenn dann noch was übrig ist wird der Pool geheizt.
        Die Priorisierung Regel ich über Parameter (zB Auto jetzt bevorzugen weil ich bald los muss oder ich hab Rücken und brauche den Pool)
        Bisher läuft das gut, außer dass meine Wallbox keine Phasenumschaltung beherrscht aber die Fronius Wallbox ist unterwegs.
        • L legro
          pille0557P Offline
          pille0557P Offline
          pille0557
          schrieb am zuletzt editiert von pille0557
          #118
          @legro @jmeister79
          danke, das hat mir doch etwas auf die Sprünge geholfen
          jetzt passt es, den Verbrauch muss ich aus den vier Werten davor errechnen lassen
          Modbus fällt hier aus, nur der Wärmemengenzähler wird darüber gelesen
          die WPen überwache ich per Shelly 3EM
          pille0557P 1 Antwort Letzte Antwort
          • pille0557P pille0557
            @legro @jmeister79
            pille0557P Offline
            pille0557P Offline
            pille0557
            #119
            @pille0557
            Denkfehler, kann ja den Wattpiloten nicht nochmal dazu rechnen, steckt ja in Leistung von PV, Akku, Netz schon mit drin 😑
            P_Akku negativ bei Laden
            P_Grid negativ bei Einspeisen
            Verbrauch = P_PV + P_Akku + P_Grid
            • NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #120
              Hallo
              Kann mir jemand mit den DP des Fronius-Smartmeter weiterhelfen?
              Am Smartmeter hängen 2 unterschiedliche PV-Anlagen (Fronius & Enphase).
              In der Enphase-App seh ich die Leistung beider PV's zusammen.
              Leider geht die Abfrage des Enphase in ioB nur minütlich.
              Deshalb würden mich die DP des Fronius-Smartmeter für Erzeugung und Lieferung interessieren.
              ° Fixer ---> iob fix
              • jmeister79J Offline
                jmeister79J Offline
                jmeister79
                #121
                Was ist jetzt die Frage?
                • NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #122
                  @jmeister79 sagte in Test Adapter Fronius 2.0.x:
                  falls du mich meinst,
                  • NegaleinN Negalein
                    jmeister79J Offline
                    jmeister79J Offline
                    jmeister79
                    #123
                    @negalein Was interessiert dich denn? :-)
                    Ich nutze WAC_minus und plus, die anderen habe ich nicht.
                    Ich speichere sie via Trigger mit einem Regex in eigene Datenpunkte und verwalte die. In Kombination mit dem Ertrag der PV Anlage kannst Du wunderbar sehen wie effektiv du bist.
                    Minus ist Einspeisung
                    Plus ist Bezug.
                    Die Differenz aus PV und Bezug/Einspeisung ist dann dein Hausverbrauch.
                    Die Leistung ist Vorzeichenbehaftet und kann immer verwendet werden.
                    Der Ertrag des Fremdwechselrichters muss dann selber eingebracht werden um dann damit deine Verbraucher zu errechnen. Das geht dann leider nur in seinem Takt.
                    Ich habe zusätzlich zur Fronius Anlage noch n haufen Mikrowechselrichter, die werden aber vom Fronius Smartmeter nicht explizit als PV Energie erkannt sondern werden mit dem Bezug der Verbraucher verrechnet. Beim Einspeisen aber berücksichtigt.
                    Der Ganze Kram bezüglich Überschussladen usw. klärt Fronius systemintern. Soll heißen, dass deine Wallbox nur weiß was an Überschuss da ist wenn sie selber Istwerte liefern kann. Sonst ist sie für dein Smartmeter nur ein weiterer Verbraucher.
                    Entweder musst Du dir selber da was programmieren wenn Du n Fremdgerät mit OCPP hast (ist aber simpel, mache das auch für meinen Pool) oder im Falle der Fronius Wallbox macht sie das alleine.
                    • G Offline
                      grazer2500
                      #124
                      Ich habe den Adapter jetzt Installiert. Aber irgendwie erkennt er nicht die IP Adresse vom Wechselrichter. Es ist ein Fronius Symo Gen24 6.0 Plus. Aber im Browser komme ich mit der IP direkt auf das Dashboard vom WR. habe ich übersehen das ich nicht was einrichten muss auser die IP Adresse?
                      fronius.0
                      2023-11-26 14:49:11.339	error	Please configure the Fronius adapter
                      fronius.0
                      fronius.0
                      fronius.0
                      fronius.0
                      2023-11-26 14:49:11.278	info	starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.12
                      fronius.0
                      fronius.0
                      fronius.0
                      fronius.0
                      2023-11-26 14:49:06.232	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      fronius.0
                      fronius.0
                      fronius.0
                      fronius.0
                      2023-11-26 14:49:06.225	info	terminating
                      fronius.0
                      fronius.0
                      fronius.0
                      Wenn
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      • G grazer2500
                        fronius.0
                        fronius.0
                        fronius.0
                        fronius.0
                        fronius.0
                        fronius.0
                        fronius.0
                        fronius.0
                        fronius.0
                        fronius.0
                        fronius.0
                        fronius.0
                        fronius.0
                        fronius.0
                        fronius.0
                        fronius.0
                        Wenn
                        legro
                        #125
                        @grazer2500
                        Hast du den Zugriff auf die API im Wechselrichter aktiviert?
                        G 2 Antworten Letzte Antwort
                        • L legro
                          @grazer2500
                          grazer2500
                          #126
                          @legro Danke für den Hinweis.
                          Werde ich mir zuhause nochmal anschauen. Vermute aber gerade stark das ich dies vergessen habe.
                          • L legro
                            @grazer2500
                            grazer2500
                            #127
                            @legro ja das hat gefehlt. Jetzt funktioniert es
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                            • G grazer2500
                              hssk
                              #128
                              Nutzer die 2. Weihnachtstage zum erweitern meines PV-Projekts. Leider habe ich dabei für folgendes keine Lösung gefunden:
                              Suche die Datenpunkte für den EnergyForecast z.B. für heute erwarteter Ertrag oder verbleibender erwarteter Ertrag für den restlichen Tag. In der Flow-App werden diese Daten ja angezeigt. In den Objekten werden unter Energyforecast verschiedenen Datenpunkte angezeigt. Leider beinhaltet aber keine diese Information.
                              Hat jemand einen Tipp, wie man an diese Forecast-Daten rankommt?
                              Vielen Dank und einen schönen 2. Weihnachtsfeiertag.
                              E 1 Antwort Letzte Antwort
                              • H hssk
                                Eaglefire
                                #129
                                Bei mir läuft der Adapter aktuell nicht. Kann jemand helfen. Ich dachte Pro ist keine Voraussetzung.
                                fronius-solarweb.0
                                2023-12-27 10:46:49.336	info	{"responseError":3503,"responseMessage":"Not a Pro PV system."}
                                fronius-solarweb.0
                                2023-12-27 10:46:49.335	info	Disable Pro Endpoints
                                • E Eaglefire
                                  fronius-solarweb.0
                                  fronius-solarweb.0
                                  mcm1957M Offline
                                  mcm1957M Offline
                                  mcm1957
                                  #130
                                  @eaglefire
                                  Die Meldung besagt nur, dass die PRO Funktionen ohne PRO nicht angelegt / ausgelesen werden. Das its KEIN Fehler - sihe auch Severity info.
                                  Ansonsten:
                                  Bitte bei allen Fehlermeldungen immer die betroffenen Versionen angeben:
                                  adapter
                                  admin
                                  js-controller
                                  node
                                  O/S
                                  Und ein haöbwegs klare Fehlermeldung "läuft nicht" ist nicht viel besser wie "gibt ein problem" und dazu ein vollständiges Log das otimaler Weise die / eine Fehlermelung zeigt.
                                  Support Repositoryverwaltung.
                                  LESEN - gute Forenbeitrage
                                    klassisch
                                    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                    #131
                                    [OT] Edit: - Sorry habe Post flasch Platziert! Betrifft einen anderen Adapter. Kein Fehler in diesem Adapter, der läuft bei mir weiterhin problemlos.
                                    Es scheint ein neues Problem zu geben:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/71753/fronius-solarweb-troubles/2?_=1704631208352
                                    Habt Ihr auch solche Fehlermeldungen im log? Log bitte Downloaden weil das aktuelle log in der logansicht abgeschnitten wird
                                    2024-01-07 13:40:25.695  - error: fronius-solarweb.0 (7800) https://swqapi.solarweb.com/pvsystems/Geheime-Hex-Zahl/aggdata/years/2024/months/1
                                    2024-01-07 13:40:25.695  - error: fronius-solarweb.0 (7800) AxiosError: Request failed with status code 500
                                    2024-01-07 13:40:25.696  - error: fronius-solarweb.0 (7800) "<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.01//EN\"\r\n\"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd\">\r\n<html>\r\n<head>\r\n<title>Fronius International GmbH</title>\r\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">\r\n<style type=\"text/css\">\r\n        body {\r\n                 background-image: url('data:image/jpeg;base64,/9j/4QAY
                                    Und dann seitenweise Hexwerte im log.
                                    • K klassisch
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      #132
                                      @klassisch fronius und fronius- solar ist ein unterschied...
                                        klassisch
                                        #133
                                        @da_woody Vielen Dank, da habe ich nicht gut genug gesucht sorry.
                                        Werde den richtigen Thread suchen.
                                        Nutzt Du auch den solar web Adapter und hast Du das gleiche Phänomen?
                                        • K klassisch
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          #134
                                          @klassisch isch nur fronius. der solar hat mich genervt...
