  4. Test Adapter Fronius 2.0.x
    1.0k
182 Beiträge 27 Kommentatoren 44.1k Aufrufe 27 Beobachtet
  • jmeister79J Offline
    jmeister79J Offline
    jmeister79
    #121
    Was ist jetzt die Frage?
    • NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #122
      @jmeister79 sagte in Test Adapter Fronius 2.0.x:
      falls du mich meinst,
      Kann mir jemand mit den DP des Fronius-Smartmeter weiterhelfen?
      Deshalb würden mich die DP des Fronius-Smartmeter für Erzeugung und Lieferung interessieren.
      ° Fixer ---> iob fix
      jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
      • NegaleinN Negalein
        jmeister79J Offline
        jmeister79J Offline
        jmeister79
        #123
        @negalein Was interessiert dich denn? :-)
        Ich nutze WAC_minus und plus, die anderen habe ich nicht.
        Ich speichere sie via Trigger mit einem Regex in eigene Datenpunkte und verwalte die. In Kombination mit dem Ertrag der PV Anlage kannst Du wunderbar sehen wie effektiv du bist.
        Minus ist Einspeisung
        Plus ist Bezug.
        Die Differenz aus PV und Bezug/Einspeisung ist dann dein Hausverbrauch.
        Die Leistung ist Vorzeichenbehaftet und kann immer verwendet werden.
        Der Ertrag des Fremdwechselrichters muss dann selber eingebracht werden um dann damit deine Verbraucher zu errechnen. Das geht dann leider nur in seinem Takt.
        Ich habe zusätzlich zur Fronius Anlage noch n haufen Mikrowechselrichter, die werden aber vom Fronius Smartmeter nicht explizit als PV Energie erkannt sondern werden mit dem Bezug der Verbraucher verrechnet. Beim Einspeisen aber berücksichtigt.
        Der Ganze Kram bezüglich Überschussladen usw. klärt Fronius systemintern. Soll heißen, dass deine Wallbox nur weiß was an Überschuss da ist wenn sie selber Istwerte liefern kann. Sonst ist sie für dein Smartmeter nur ein weiterer Verbraucher.
        Entweder musst Du dir selber da was programmieren wenn Du n Fremdgerät mit OCPP hast (ist aber simpel, mache das auch für meinen Pool) oder im Falle der Fronius Wallbox macht sie das alleine.
        • G Offline
          grazer2500
          #124
          Ich habe den Adapter jetzt Installiert. Aber irgendwie erkennt er nicht die IP Adresse vom Wechselrichter. Es ist ein Fronius Symo Gen24 6.0 Plus. Aber im Browser komme ich mit der IP direkt auf das Dashboard vom WR. habe ich übersehen das ich nicht was einrichten muss auser die IP Adresse?
          fronius.0
          2023-11-26 14:49:11.339	error	Please configure the Fronius adapter
          fronius.0
          fronius.0
          fronius.0
          fronius.0
          2023-11-26 14:49:11.278	info	starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.12
          fronius.0
          fronius.0
          fronius.0
          fronius.0
          2023-11-26 14:49:06.232	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          fronius.0
          fronius.0
          fronius.0
          fronius.0
          2023-11-26 14:49:06.225	info	terminating
          fronius.0
          fronius.0
          fronius.0
          Wenn
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • G grazer2500
            fronius.0
            fronius.0
            fronius.0
            fronius.0
            fronius.0
            fronius.0
            fronius.0
            fronius.0
            fronius.0
            fronius.0
            fronius.0
            fronius.0
            fronius.0
            fronius.0
            fronius.0
            fronius.0
            Wenn
            legro
            schrieb am zuletzt editiert von legro
            #125
            @grazer2500
            Hast du den Zugriff auf die API im Wechselrichter aktiviert?
            Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
            G 2 Antworten Letzte Antwort
            • L legro
              @grazer2500
              grazer2500
              #126
              @legro Danke für den Hinweis.
              Werde ich mir zuhause nochmal anschauen. Vermute aber gerade stark das ich dies vergessen habe.
              • L legro
                @grazer2500
                grazer2500
                #127
                @legro ja das hat gefehlt. Jetzt funktioniert es
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                • G grazer2500
                  hssk
                  #128
                  Nutzer die 2. Weihnachtstage zum erweitern meines PV-Projekts. Leider habe ich dabei für folgendes keine Lösung gefunden:
                  Suche die Datenpunkte für den EnergyForecast z.B. für heute erwarteter Ertrag oder verbleibender erwarteter Ertrag für den restlichen Tag. In der Flow-App werden diese Daten ja angezeigt. In den Objekten werden unter Energyforecast verschiedenen Datenpunkte angezeigt. Leider beinhaltet aber keine diese Information.
                  Hat jemand einen Tipp, wie man an diese Forecast-Daten rankommt?
                  Vielen Dank und einen schönen 2. Weihnachtsfeiertag.
                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                  • H hssk
                    Eaglefire
                    #129
                    Bei mir läuft der Adapter aktuell nicht. Kann jemand helfen. Ich dachte Pro ist keine Voraussetzung.
                    fronius-solarweb.0
                    2023-12-27 10:46:49.336	info	{"responseError":3503,"responseMessage":"Not a Pro PV system."}
                    fronius-solarweb.0
                    2023-12-27 10:46:49.335	info	Disable Pro Endpoints
                    • E Eaglefire
                      fronius-solarweb.0
                      fronius-solarweb.0
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      #130
                      @eaglefire
                      Die Meldung besagt nur, dass die PRO Funktionen ohne PRO nicht angelegt / ausgelesen werden. Das its KEIN Fehler - sihe auch Severity info.
                      Ansonsten:
                      Bitte bei allen Fehlermeldungen immer die betroffenen Versionen angeben:
                      adapter
                      admin
                      js-controller
                      node
                      O/S
                      Und ein haöbwegs klare Fehlermeldung "läuft nicht" ist nicht viel besser wie "gibt ein problem" und dazu ein vollständiges Log das otimaler Weise die / eine Fehlermelung zeigt.
                      Support Repositoryverwaltung.
                      LESEN - gute Forenbeitrage
                        klassisch
                        schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                        #131
                        [OT] Edit: - Sorry habe Post flasch Platziert! Betrifft einen anderen Adapter. Kein Fehler in diesem Adapter, der läuft bei mir weiterhin problemlos.
                        Es scheint ein neues Problem zu geben:
                        https://forum.iobroker.net/topic/71753/fronius-solarweb-troubles/2?_=1704631208352
                        Habt Ihr auch solche Fehlermeldungen im log? Log bitte Downloaden weil das aktuelle log in der logansicht abgeschnitten wird
                        2024-01-07 13:40:25.695  - error: fronius-solarweb.0 (7800) https://swqapi.solarweb.com/pvsystems/Geheime-Hex-Zahl/aggdata/years/2024/months/1
                        2024-01-07 13:40:25.695  - error: fronius-solarweb.0 (7800) AxiosError: Request failed with status code 500
                        2024-01-07 13:40:25.696  - error: fronius-solarweb.0 (7800) "<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.01//EN\"\r\n\"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd\">\r\n<html>\r\n<head>\r\n<title>Fronius International GmbH</title>\r\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">\r\n<style type=\"text/css\">\r\n        body {\r\n                 background-image: url('data:image/jpeg;base64,/9j/4QAY
                        Und dann seitenweise Hexwerte im log.
                        • K klassisch
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          #132
                          @klassisch fronius und fronius- solar ist ein unterschied...
                            klassisch
                            #133
                            @da_woody Vielen Dank, da habe ich nicht gut genug gesucht sorry.
                            Werde den richtigen Thread suchen.
                            Nutzt Du auch den solar web Adapter und hast Du das gleiche Phänomen?
                            • K klassisch
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              #134
                              @klassisch isch nur fronius. der solar hat mich genervt...
                              • P Offline
                                piForscher
                                #135
                                Ich hatte den Adapter einige Monate gut am Laufen, jetzt wollte ich ein Update auf 2.1.0 machen und bekomme die Meldung 'Invalid version of "admin". Installed "6.12.0", required ">=6.13.16"' - obwohl ich admin 6.13.16 installiert habe.
                                Auch ein Downgrade zu 2.0 ändert an der Meldung nichts.
                                Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann ?
                                Danke für jeden Hinweis... :-)
                                $ iobroker add fronius auto --host kallicube --debug
                                Installing iobroker.fronius@2.1.0... (System call)
                                added 1 package in 3m296 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                host.kallicube install adapter fronius
                                upload [6] fronius.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius/admin/fronius.png fronius.png image/png
                                upload [5] fronius.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius/admin/img/cancel.png img/cancel.png image/png
                                upload [3] fronius.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius/admin/img/ok.png img/ok.png image/png
                                upload [0] fronius.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius/admin/words.js words.js application/javascript
                                host.kallicube Invalid version of "admin". Installed "6.12.0", required ">=6.13.16"
                                ERROR: Process exited with code 32
                                44 HM-Geräte mit CCU2
                                iobroker auf MSI Ubuntu, Raspi2 und RaspiB.
                                • P piForscher
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  #136
                                  @piforscher
                                  Hast du ein Multihost system? Wenn ja - admin überall auf 6.13.16 ?
                                  Ansonsten versuch bitte mal ein 'iob upload'.
                                  Aus irgendeinem Grund hat admin im zwieten Fall nicht mitbekommen dass admin aktualisiert wurde.
                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    @piforscher
                                    piForscher
                                    #137
                                    @mcm1957 Danke für die schnelle Antwort!
                                    Ja, es ist ein Multihost.
                                    Wie kann ich auf dem Slave die Admin-Version feststellen bzw. updaten ?
                                    'iob upload all' habe ich gemacht...
                                    • P piForscher
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      #138
                                      @piforscher said in Test Adapter Fronius 2.0.x:
                                      @Thomas-Braun
                                      Bezüglich admin / slave kannst du sicher mehr sagen. Ich hab grad mal 'nen einsamen pi4
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        @Thomas-Braun
                                        #139
                                        @mcm1957 sagte in Test Adapter Fronius 2.0.x:
                                        Ich bin auch kein Sklavenhalter...
                                        @piForscher
                                        Bitte mal auf jedem host die Ausgabe von
                                        cd /opt/iobroker && npm ls
                                        anschauen.
                                          @piForscher
                                          anschauen.
                                          piForscher
                                          #140
                                          @thomas-braun said in Test Adapter Fronius 2.0.x:
                                          Tja, das sieht nicht so gut aus...
                                          Master:
                                          [sudo] password for xx:
                                          npm ERR! code ELSPROBLEMS
                                          npm ERR! extraneous: @types/caseless@0.12.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/caseless
                                          npm ERR! extraneous: @types/request@2.48.12 /opt/iobroker/node_modules/@types/request
                                          npm ERR! extraneous: @types/tough-cookie@4.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/tough-cookie
                                          npm ERR! extraneous: coffeescript@2.7.0 /opt/iobroker/node_modules/coffeescript
                                          npm ERR! invalid: iobroker.awattar@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.awattar
                                          npm ERR! invalid: iobroker.slideshow@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.slideshow
                                          npm ERR! invalid: iobroker.tuya@3.15.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya
                                          npm ERR! extraneous: jsonata@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/jsonata
                                          npm ERR! extraneous: node-inspect@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-inspect
                                          npm ERR! extraneous: picocolors@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/picocolors
                                          npm ERR! extraneous: suncalc2@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/suncalc2
                                          npm ERR! extraneous: typescript@5.3.3 /opt/iobroker/node_modules/typescript
                                          npm ERR! extraneous: virtual-tsc@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
                                          npm ERR! extraneous: wake_on_lan@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan
                                          iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                                          ├── @types/caseless@0.12.5 extraneous
                                          ├── @types/request@2.48.12 extraneous
                                          ├── @types/tough-cookie@4.0.5 extraneous
                                          ├── coffeescript@2.7.0 extraneous
                                          ├── colors@1.4.0
                                          ├── fs-extra@7.0.1
                                          ├── iobroker.admin@6.13.16
                                          ├── iobroker.alias-manager@1.2.6
                                          ├── iobroker.awattar@1.0.6 invalid: "github:sirjojo69/ioBroker.awattar" from the root project
                                          ├── iobroker.backitup@2.11.0
                                          ├── iobroker.cleveron@0.1.0
                                          ├── iobroker.daswetter@3.1.13
                                          ├── iobroker.discovery@4.2.0
                                          ├── iobroker.energiefluss@3.6.0
                                          ├── iobroker.flot@1.12.0
                                          ├── iobroker.followthesun@0.5.0
                                          ├── iobroker.fritzbox@0.5.0
                                          ├── iobroker.fronius@2.1.0
                                          ├── iobroker.fullybrowser@3.0.12
                                          ├── iobroker.g-homa@0.5.3
                                          ├── iobroker.heatingcontrol@2.12.5
                                          ├── iobroker.hm-rega@4.0.0
                                          ├── iobroker.hm-rpc@1.16.0
                                          ├── iobroker.ical@1.15.0
                                          ├── iobroker.icons-mfd-png@1.2.1
                                          ├── iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.2
                                          ├── iobroker.icons-ultimate-png@1.0.1
                                          ├── iobroker.info@2.0.0
                                          ├── iobroker.javascript@7.8.0
                                          ├── iobroker.js-controller@5.0.19
                                          ├── iobroker.linux-control@1.1.5
                                          ├── iobroker.meteoalarm@3.0.2
                                          ├── iobroker.node-red@5.1.0
                                          ├── iobroker.ping@1.6.2
                                          ├── iobroker.pvforecast@2.9.1
                                          ├── iobroker.rpi2@1.3.2
                                          ├── iobroker.sayit@3.0.5
                                          ├── iobroker.shelly@6.9.0
                                          ├── iobroker.simple-api@2.8.0
                                          ├── iobroker.slideshow@0.1.4 invalid: "github:gaudes/ioBroker.slideshow#main" from the root project
                                          ├── iobroker.smartmeter@3.3.4
                                          ├── iobroker.socketio@6.6.0
                                          ├── iobroker.sql@2.2.0
                                          ├── iobroker.statistics@2.4.0
                                          ├── iobroker.telegram@3.1.0
                                          ├── iobroker.tr-064@4.2.18
                                          ├── iobroker.trashschedule@3.2.0
                                          ├── iobroker.tuya@3.15.0 invalid: "github:Apollon77/ioBroker.tuya" from the root project
                                          ├── iobroker.upnp@1.0.21
                                          ├── iobroker.viessmannapi@2.4.0
                                          ├── iobroker.vis-2-widgets-energy@0.3.9
                                          ├── iobroker.vis-bars@0.1.4
                                          ├── iobroker.vis-canvas-gauges@1.0.1
                                          ├── iobroker.vis-fancyswitch@1.1.0
                                          ├── iobroker.vis-history@1.0.0
                                          ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.4.0
                                          ├── iobroker.vis-jqui-mfd@1.0.12
                                          ├── iobroker.vis-justgage@2.1.0
                                          ├── iobroker.vis-material-webfont@0.0.3
                                          ├── iobroker.vis-materialdesign@0.5.9
                                          ├── iobroker.vis-metro@1.2.0
                                          ├── iobroker.vis-plumb@1.0.2
                                          ├── iobroker.vis-rgraph@0.0.2
                                          ├── iobroker.vis-timeandweather@1.2.2
                                          ├── iobroker.vis-weather@2.5.6
                                          ├── iobroker.vis@1.5.4
                                          ├── iobroker.weatherunderground@3.6.0
                                          ├── iobroker.web@6.2.3
                                          ├── iobroker.wifilight@1.1.4
                                          ├── iobroker.ws@2.6.1
                                          ├── iobroker.yr@5.3.0
                                          ├── iobroker@2.0.3
                                          ├── jsonata@2.0.5 extraneous
                                          ├── node-inspect@2.0.0 extraneous
                                          ├── picocolors@1.0.0 extraneous
                                          ├── semver@5.7.2
                                          ├── suncalc2@1.8.1 extraneous
                                          ├── typescript@5.3.3 extraneous
                                          ├── virtual-tsc@0.6.2 extraneous
                                          ├── wake_on_lan@1.0.0 extraneous
                                          └── yargs@7.1.2
                                          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-06-21T16_38_27_354Z-debug-0.log
                                          Slave:
                                           $ cd /opt/iobroker && npm ls
                                          iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                          ├── iobroker.awattar@1.0.6 (git+ssh://git@github.com/sirjojo69/ioBroker.awattar.git#8af7d95549fd67ea06fcd36a1eb35584d3b05186)
                                          ├── iobroker.backitup@2.10.11
                                          ├── iobroker.javascript@7.1.4
                                          ├── iobroker.slideshow@0.1.4 (git+ssh://git@github.com/gaudes/ioBroker.slideshow.git#f581e48b8fcef963e9c0048231993128e0fc3526)
                                          ├── iobroker.trashschedule@2.2.0
                                          ├── iobroker.vis@1.4.16
                                          └── iobroker.web@6.2.3
