  4. Test Adapter Fronius 2.0.x
    1.0k
182 Beiträge 27 Kommentatoren 44.1k Aufrufe 27 Beobachtet
  • pille0557P pille0557
    @pille0557
    hier noch mal mit Werten
    ins Auto gehen gerade 2,7 kW
    jmeister79J Offline
    jmeister79J Offline
    jmeister79
    #110
    @pille0557 sieh aber richtig aus wenn ich mich jetzt nicht total irre
    PV - (load+auto) = grid
    um n paar Watt weicht das immer ab wg Timing.
    die Vorzeichen sind gemein oder?
    Nils
    pille0557P 1 Antwort Letzte Antwort
    • jmeister79J jmeister79
      Nils
      pille0557P Offline
      pille0557P Offline
      pille0557
      schrieb am zuletzt editiert von pille0557
      #111
      @jmeister79
      fronius.0.site.P_PV ist ja auch schon mal nur vom Symo Hybrid 5.0, die Werte der beiden Symo 3.7 fehlen hier
      da müssen die fronius.1.site.P_PV und fronius.2.site.P_PV noch dazu
      in der Query kann ich die ja nicht zusammenfassen, glaube ich, nur als Expression $A + $B + $C, wenn ich sie vorher schon drin hatte?
      jmeister79J 2 Antworten Letzte Antwort
        @jmeister79
        jmeister79J Offline
        jmeister79J Offline
        jmeister79
        #112
        @pille0557 achso.
        Ich empfehle dir, das mal grafisch aufzuzeichnen, die genau zu überlegen welches Zählpfeilsystem wo gilt,
        ich hab da auch ne weile gebraucht. Meine zweite PV Anlage sitzt zb im Hauszweig und gilt dann als Verbraucher der ggf. negativ wird.
        Wenn man das vertauscht sind die werte halt ne Meile daneben.
        ich hab es mir mal in ruhe auf ne tafel gekritzelt und habe vor allem mir selber variablen erzeugt die als alias fungieren.
        javascript.0.EnergieManagement.p_pv, p_netz, p_verbraucher, p_wallbox, p_akku.
        Dann ahst du es so wie du es brauchst. Die fütterst du du dann entweder mit nem trigger auf alle Froniuswerte oder alle 60 s.
        Dann kannst du da in ruhe rumdenken, richtugnen ändern und history erfassen selbst wenn du was neues dazu bekommst.
        Nils
          @jmeister79
          jmeister79J Offline
          jmeister79J Offline
          jmeister79
          schrieb am zuletzt editiert von jmeister79
          #113
          @pille0557 p_site ist aber wie der name sagt die Leistung des gesamten systems.
          warum hast du das auf drei Adapter aufgeteilt.
          Wenn Du die Fronius Seite richtig gemacht hast sollte in allen dreien p_site identisch sein sofern du nur ein Smartmeter hast.
          Das Smartmeter muss natürlich via Modbus RTU oder Modbus TCP mit allen Wechselrichtern reden können.
          Nur dann stimmt die Fronius UI.
          Im ioBroker kannst Du dir natürlich die Werte jedes Wechselrichters holen und selber zusammenrechnen.
          Aber warum wenn Du ne Froniusanlage hast.
          Alles was du unter Site hast ist vom Smartmeter
          fronius.0.meter.0.PowerReal_P_Sum
          muss gleich sein mit
          fronius.0.site.P_Grid
          Fass mal alle WR unter eine Instanz. das ist total durcheinander. oder hast Du drei smartmeter?
            @diwoma
            bei mir entspricht P_Load nicht dem aktuellen Verbrauch
            ich finde einfach nicht den Wert der den Verbrauch hergibt ... ?
            der Netzbezug wäre auch interessant, aber nicht zu finden
            (Fronius Symo Hybrid 5)
            legro
            schrieb am zuletzt editiert von legro
            #114
            @pille0557 sagte in Test Adapter Fronius 2.0.x:
            Vor einigen Monaten stand ich vor demselben Problem. Nach tagelangen Beobachtungen fand ich dann doch noch heraus, wie die Zusammenhänge sind. Die Visualisierung unserer PV-Anlage enthält all das, was du suchst und noch mehr.
            Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
            jmeister79J pille0557P 2 Antworten Letzte Antwort
            • L legro
              jmeister79J Offline
              jmeister79J Offline
              jmeister79
              #115
              @legro said in Test Adapter Fronius 2.0.x:
              EPISCH. Danke, da kann ich nochwas lernen!
              • L Offline
                legro
                #116
                @jmeister79
                Unsere Visualisierung beruht auf dem Fronius-Adapter der Version 1.x. Ob die Datenpunkte in der Version 2.x identisch sind, weiß ich nicht. Wenn du also die eine oder andere Lösung übernehmen willst - schließlich muss man das Rad nicht nochmals neu erfinden wollen - so solltest du auf ggf. vorhandene Unterschiede achten.
                Wenn irgendwann einmal bei uns das Thema Wärmepumpe abgeschlossen ist, werde ich daran gehen, alles auf Modbus umzustellen. Diese Lösung wäre dann universell gültig. Wenn du am Anfang stehst, solltest du darüber nachdenken, ggf. direkt alles auf Modbus basierend aufzubauen, hast du doch hierdurch alles, was Fronius zu bieten hat zur Verfügung.
                Fall ich damit dein Interesse geweckt haben sollte, findest du hier Rat und Hilfe.
                jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
                • L legro
                  @jmeister79
                  jmeister79J Offline
                  jmeister79J Offline
                  jmeister79
                  #117
                  @legro Danke ich hab aber bereits ein komplett laufendes System.
                  Ich strebe Nulleinspeisung ein und Lade immer wenn ich Kapazitäten übrig hab den Akku/Auto/eine Ladestation für E-Scooter und diverse Werkstattakkus die an nem Shelly hängen.
                  Und wenn dann noch was übrig ist wird der Pool geheizt.
                  Die Priorisierung Regel ich über Parameter (zB Auto jetzt bevorzugen weil ich bald los muss oder ich hab Rücken und brauche den Pool)
                  Bisher läuft das gut, außer dass meine Wallbox keine Phasenumschaltung beherrscht aber die Fronius Wallbox ist unterwegs.
                  • L legro
                    pille0557P Offline
                    pille0557P Offline
                    pille0557
                    #118
                    @legro @jmeister79
                    danke, das hat mir doch etwas auf die Sprünge geholfen
                    jetzt passt es, den Verbrauch muss ich aus den vier Werten davor errechnen lassen
                    Modbus fällt hier aus, nur der Wärmemengenzähler wird darüber gelesen
                    die WPen überwache ich per Shelly 3EM
                      @legro @jmeister79
                      pille0557P Offline
                      pille0557P Offline
                      pille0557
                      #119
                      @pille0557
                      Denkfehler, kann ja den Wattpiloten nicht nochmal dazu rechnen, steckt ja in Leistung von PV, Akku, Netz schon mit drin 😑
                      P_Akku negativ bei Laden
                      P_Grid negativ bei Einspeisen
                      Verbrauch = P_PV + P_Akku + P_Grid
                      • NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #120
                        Hallo
                        Kann mir jemand mit den DP des Fronius-Smartmeter weiterhelfen?
                        Am Smartmeter hängen 2 unterschiedliche PV-Anlagen (Fronius & Enphase).
                        In der Enphase-App seh ich die Leistung beider PV's zusammen.
                        Leider geht die Abfrage des Enphase in ioB nur minütlich.
                        Deshalb würden mich die DP des Fronius-Smartmeter für Erzeugung und Lieferung interessieren.
                        ° Fixer ---> iob fix
                        • jmeister79J Offline
                          jmeister79J Offline
                          jmeister79
                          #121
                          Was ist jetzt die Frage?
                          • NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #122
                            @jmeister79 sagte in Test Adapter Fronius 2.0.x:
                            falls du mich meinst,
                            • NegaleinN Negalein
                              jmeister79J Offline
                              jmeister79J Offline
                              jmeister79
                              #123
                              @negalein Was interessiert dich denn? :-)
                              Ich nutze WAC_minus und plus, die anderen habe ich nicht.
                              Ich speichere sie via Trigger mit einem Regex in eigene Datenpunkte und verwalte die. In Kombination mit dem Ertrag der PV Anlage kannst Du wunderbar sehen wie effektiv du bist.
                              Minus ist Einspeisung
                              Plus ist Bezug.
                              Die Differenz aus PV und Bezug/Einspeisung ist dann dein Hausverbrauch.
                              Die Leistung ist Vorzeichenbehaftet und kann immer verwendet werden.
                              Der Ertrag des Fremdwechselrichters muss dann selber eingebracht werden um dann damit deine Verbraucher zu errechnen. Das geht dann leider nur in seinem Takt.
                              Ich habe zusätzlich zur Fronius Anlage noch n haufen Mikrowechselrichter, die werden aber vom Fronius Smartmeter nicht explizit als PV Energie erkannt sondern werden mit dem Bezug der Verbraucher verrechnet. Beim Einspeisen aber berücksichtigt.
                              Der Ganze Kram bezüglich Überschussladen usw. klärt Fronius systemintern. Soll heißen, dass deine Wallbox nur weiß was an Überschuss da ist wenn sie selber Istwerte liefern kann. Sonst ist sie für dein Smartmeter nur ein weiterer Verbraucher.
                              Entweder musst Du dir selber da was programmieren wenn Du n Fremdgerät mit OCPP hast (ist aber simpel, mache das auch für meinen Pool) oder im Falle der Fronius Wallbox macht sie das alleine.
                              • G Offline
                                grazer2500
                                #124
                                Ich habe den Adapter jetzt Installiert. Aber irgendwie erkennt er nicht die IP Adresse vom Wechselrichter. Es ist ein Fronius Symo Gen24 6.0 Plus. Aber im Browser komme ich mit der IP direkt auf das Dashboard vom WR. habe ich übersehen das ich nicht was einrichten muss auser die IP Adresse?
                                fronius.0
                                2023-11-26 14:49:11.339	error	Please configure the Fronius adapter
                                fronius.0
                                fronius.0
                                fronius.0
                                fronius.0
                                2023-11-26 14:49:11.278	info	starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.12
                                fronius.0
                                fronius.0
                                fronius.0
                                fronius.0
                                2023-11-26 14:49:06.232	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                fronius.0
                                fronius.0
                                fronius.0
                                fronius.0
                                2023-11-26 14:49:06.225	info	terminating
                                fronius.0
                                fronius.0
                                fronius.0
                                Wenn
                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                • G grazer2500
                                  fronius.0
                                  fronius.0
                                  fronius.0
                                  fronius.0
                                  fronius.0
                                  fronius.0
                                  fronius.0
                                  fronius.0
                                  fronius.0
                                  fronius.0
                                  fronius.0
                                  fronius.0
                                  fronius.0
                                  fronius.0
                                  fronius.0
                                  fronius.0
                                  Wenn
                                  legro
                                  #125
                                  @grazer2500
                                  Hast du den Zugriff auf die API im Wechselrichter aktiviert?
                                  G 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • L legro
                                    @grazer2500
                                    grazer2500
                                    #126
                                    @legro Danke für den Hinweis.
                                    Werde ich mir zuhause nochmal anschauen. Vermute aber gerade stark das ich dies vergessen habe.
                                    • L legro
                                      @grazer2500
                                      grazer2500
                                      #127
                                      @legro ja das hat gefehlt. Jetzt funktioniert es
                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • G grazer2500
                                        hssk
                                        #128
                                        Nutzer die 2. Weihnachtstage zum erweitern meines PV-Projekts. Leider habe ich dabei für folgendes keine Lösung gefunden:
                                        Suche die Datenpunkte für den EnergyForecast z.B. für heute erwarteter Ertrag oder verbleibender erwarteter Ertrag für den restlichen Tag. In der Flow-App werden diese Daten ja angezeigt. In den Objekten werden unter Energyforecast verschiedenen Datenpunkte angezeigt. Leider beinhaltet aber keine diese Information.
                                        Hat jemand einen Tipp, wie man an diese Forecast-Daten rankommt?
                                        Vielen Dank und einen schönen 2. Weihnachtsfeiertag.
                                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • H hssk
                                          Eaglefire
                                          #129
                                          Bei mir läuft der Adapter aktuell nicht. Kann jemand helfen. Ich dachte Pro ist keine Voraussetzung.
                                          fronius-solarweb.0
                                          2023-12-27 10:46:49.336	info	{"responseError":3503,"responseMessage":"Not a Pro PV system."}
                                          fronius-solarweb.0
                                          2023-12-27 10:46:49.335	info	Disable Pro Endpoints
